Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Tähän artikkeliin suhtauduin erittäin varauksellisesti, kirjoitusasu ja tyyli jolla kaiuttimia kommentoitiin antaa kuvan siitä ettei kirjoittajalla ole asiantuntemusta. Tämä artikkeli oli erittäin ristiriitainen verrattuna muihin artikkeleihin, sekä esimerkiksi Youtubessa oleviin arvosteluihin.
Joten enemmän oli hakusessa joko korvaavat kaiuttimet tai vastaavasti suomalaisten käyttäjien kokemuksia.
Kiitos kumminkin
Kallistuspalat ainakin noihin on olemassa, mutta en muista oliko Genelecin omat.
Itsellä M030 kanssa tällaiset IsoAcousticsin jalustat. Taitaa vaan m040 olla liian leveä näille.
Olisi tarkoitus hankkia aktiivikaiuttimet ja liittää ne suoraan telkkuun. Kysymys on, että voiko kaiuttimesta tuleva äänenvahvuus säätää tv:n kaukosäätimestä? Jos onnistuu niin minkälaisilla johtotyypeillä ne liitetään ja mistä reiästä mihin reikkään? Telkkari on Sony KDL-40W605B ja tekniset tiedot
Tulo- ja lähtöpäätteet MHL; AC-virtatulo (verkkolaite); RF-tuloliitäntä (1 alla); HDMI®-tulo (1 sivulla, 3 alla); HDMI® PC -tulo; SCART-tulo ilman Smartlinkiä (1 takana); USB (2 sivulla); Ethernet-tulo (1 takana); komposiittivideotulo (1 takana, komponenttihybridi); komponenttivideotulo (Y/Pb/Pr) (1 takana/hybridi); PCMCIA-tulo (1 ylhäällä); analoginen äänitulo (2 takana); optinen digitaalinen lähtö (1 takana); äänilähtö (1 sivulla/hybridi ja kuulokkeet); kuulokelähtö (1 sivulla/hybridi ja äänilähtö); videolähtö (SCART, 1 takana); IF-tulo (BS/CS) (1 alla); bassokaiutinlähtö (1 sivulla/hybridi ja kuulokkeet ja äänilähtö)
En tiedä onko tämä oikea paikka kysyä, kun kaiuttimet on jo tilattu, mutta menkööt - eli eli, mulle on tulossa telkkarin kaveriksi 2.1 Soundbar (erillisellä subbarilla), jonka kaveriksi saan langattomat takakaiuttimet (Samsungin kampanja).
Käytännössä käsiin jää siis 4.1-setti ilmeisesti vailla mahdollisuutta lisätä keskikaiutinta - ymmärtääkö nuo vehkeet nykypäivänä ohjata esimerkiksi 5.1-ääniraidat 4.1-systeemiin "oikein", ts keskikanava menisi molemmille etukaiuttimille?
Olisi tarkoitus hankkia aktiivikaiuttimet ja liittää ne suoraan telkkuun. Kysymys on, että voiko kaiuttimesta tuleva äänenvahvuus säätää tv:n kaukosäätimestä? Jos onnistuu niin minkälaisilla johtotyypeillä ne liitetään ja mistä reiästä mihin reikkään? Telkkari on Sony KDL-40W605B ja tekniset tiedot...
Mulla oli Audio Pro T8 aktiivikajarit kiinni sony 55W805B:ssä ihan kuulokeliitännällä ja volyymin säätö onnistu normaalisti telkkarin kaukosäätimestä. Telkkarin valikosta piti vaan valita kuulokeliitäntä äänilähteeksi (muistaakseni).
Av-vahvistin osaa. En tiedä miten soundbar hoitaa homman. Mutulla kyllä.
Ps. Jos joskus ostat "oikeat kaiuttimet", niin keskikaiutin ei ole pakollinen.
T; yli 10 vuotta 4.1 setillä.
Pari kyssäriä heräsi, kun tuli hankittua nuo Behringerin B2031A aktiivikaiuttimet. Arvostan suuresti jos jollakin on asiantuntemusta, osaamista ja aikaa vastailla kysymyksiini. Hieman yleistä tietoa kokoonpanosta, ovat siis 3.5mm - 2*XLR kaapelilla kiinni Sonyn 55W805B televisiossa ja setissä myös läppäri sekä PS4 jotka ovat TV:ssä HDMI:llä kiinni.
1.) Miksi kaiuttimet "kohisevat"/särisevät kun ne kytketään tuohon televisiion tuolla piuhalla? Puhelimeen kytkettäessä ei tule mitään ääntä. Ovat maadoitetussa katkaisijassa kiinni olevassa maadoitetussa jatkojohdossa. Eikös yleensä ole suositeltavinta, että kaikki ovat samassa maadoitetussa jatkojohdossa? Ilmeisesti jokin häiritsevä lenkki tuosta tulee kun ovat televisiossa piuhalla kiinni ja lisäksi samassa sähköverkossa tms? Mikä on fiksuin tapa ratkaista tämä, olen kuullut noista galvaanisista erottimista tämän yhteydessä mutta onko tuollainen hyvä, mikä niistä, ja miten se käytännössä toimii? Ilmeisesti ovat enimmäkseen RCA-kytkennällä eli tuo nykyinen piuhani jää turhaksi?
2.) Voiko noihin kaiuttimiin kytkeä samanaikaisesti tuon XLR ja 6.3mm liitännän? Tunnistaa tuo jotenkin lähdöt? Näin saisin samanaikaisesti kytkettyä bluetooth vastaanottimen ja television noihin ilman XLR:n 3.5mm liitännän siirtelyä TV:n ja bluetooth vastaanottimen välillä.
3.) Tuo auto-mode on ilmeisesti melkko herkkä sammuttamaan kaiuttimet matalilla äänenvoimakkuuksilla. Sammui itsekseen esim. TV:tä yöllä katsellessa. Säädin INPUT TRIM-asetuksen minimille, ajattelin että näin äänilähdöltä on lähetettävä vahvempi äänisignaali kaiuttimelle jolloin ei sammuisi mutta sammui silti. Voikohan tuolle tehdä muuta, esim. laskea noita muiden asetusten, low freq/high freq/room compensation, desibelivoimakkuuksia (mahtaako heikentää ääntä)? Onko jotain muuta ratkaisua jolla saisin kaiuttimet käynnistymään/sammumaan TV:n tai muun äänilähtöä hoitavan laitteen mukana (Yllättävän vähän muuten tuntuu löytyvän tietoa tuosta auto-moden toiminnasta.)
4.) Onko kuinka normaalia, että kaiuttimet välillä ns. "poksahtavat" kun ne kytkee päälle? Onko Behrujen ominaisuus vai kärsivätkö kalliimmatkin aktiivit, esim. Genelecit, tästä? Välillä tuo tuntuu vain erikoisenkin voimakkaalta ääneltä, voikohan tuo vaurioittaa kaiuttimia ja voiko tuota jotenkin lieventää? Välillä sitten taas ei tule mitään ääntä käynnistämisestä.
Noin muuten ainakin alkuun ihan hyvä fiilis kaiuttimista hinta huomioituna. Äänenlaatu on tuota häiriötä lukuunottamatta hyvä ja ulkonäkökin on itseasiassa erikoisen sopiva omaan tilaan. Lyhyellä testailulla näissä aktiiveissa on ihan omat plussat/miinukset vs. aiempi vahvistin+kaiuttimet setti, isoimpana plussana kompaktimpi setti kun ei ole vahvistinta ja yhden kaukosäätimen vähentyminen sekä huonoimpana toki tuo erillinen virtojen kikkailu.
Edit: Taitaakin surinan suurin aiheuttaja olla antennipiuha. Ainakin pienenee huomattavasti, joskin ei kokonaan, kun sen poistaa seinästä. Poistaisiko tämä siis tuon surinan: http://m.clasohlson.com/fi/Galvaaninen-erotin/Pr383020000 tai https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...ennierotusmuuntaja-Galvaaninen-uros-naaras-mu vai löytyykö parempia?
Tarvittaisiin vähän ehdotuksia uusiksi kajareiksi, kun tahtoo vanhat lahota käsiin. Ensin rupesi Creative Gigaworks T40:set pitämään semmoista mukavaa todella korkeataajuista ininää. Ilmeisesti kohtuullisen yleinen vika näissä? Ainakin jonkin verran löytyi googlella juttua tuosta samasta viasta. Mistä johtuu? En tiedä, paljon arvailuita netistä kyllä löytyy, mutta mitkään poppakonstit mitä kokeilin eivät tuota ininää lopettaneet kuin korkeintaan väliaikaisesti. Noh, mitäpä tuosta onhan minulla varakajarit joita voin käyttää ja näin lykätä uuden setin ostamista... Paitsi että nyt rupeaa nuo varakajarit (joku vanha noin 50€ Creativen 2.1 setti) päästelemään jotain random suhinoita välillä. Vaihtelin pistokkeita, johtoja ja jatkojohtoja ja nyt ei ole hetkeen kuulunut mitään, en kuitenkaan vielä huokaisisi helpotuksesta. Ja jos totta puhutaan niin onhan tuo 50€ 2.1 setti aika huono äänenlaadultaa verrattuna vaikka niihin T40:n.
Joten vaikka nämä vanhat Creativet nyt eivät lopullisesti hajoaisikaan niin uudelle setille olisi kysyntää. Tunnustan nyt heti etten ymmärrä mistään hifi/ääni asioista yhtään mitään. Tiedän sen verran että tämä nykyinen 2.1 setti kuulostaa paskalta verrattuna T40 kajareihin, joten uudet kajarit olisi hyvä olla ainakin samaa tasoa T40:n kanssa.
Budjetti: 100-200€, voi joustaa jos joku kunnon myyntipuheen pitää ja saa minut vakuuttuneeksi siitä että on sen arvoista.
Käyttökohde: Tietokonekajareiksihan nämä olisi tulossa. Pelaaminen, musiikinkuuntelu ja elokuvien katselu varmaan ne pääasialliset aktiviteetit missä näitä käytetään.
Mitä löytyy entuudestaan?: Ei mitään? Ei vahvistinta tai muutakaan. Vanhat kajarit olleet suoraan kiinni emon integroituun äänipiiriin. Emolevy on ASUS Z170-A ja äänipiiri Realtek® ALC892. Onko tuo mistään kotoisin? Ei tietoa. Monesti miettiny pitäisikö ostaa erillinen äänikortti tai dac tai jotain... mutta eipä ole tullut mitään ainakaan vielä hommattua. Laitetaan nyt ihan lisäinfona, että kuulokkeiden virkaa hoitaa Audio Technica m50x ja Steelseries Siberia 800.
Setin koko: 2.0 tai 2.1.
Selviänkö Dacilla vai tarvitsenko erillisen kalliimman vahvistimen? Ei aavistustakaan. Kuten jo mainitsin en ymmärrä näistä hifi jutuista käytännössä mitään. Monesti netistä yrittänyt haalia tietoa näistä daceista, äänikorteista ja vahvistimista. Ja mitä enmmän lukee sitä hämmentyneempi olo tulee.
No lisätään nyt vielä, että omakotitalossa asun joten ei tarvitse pidätellä äänen kanssa kuten kerrostalossa. Siinä varmaan kaikki tarpeellinen ja ehkä osittain tarpeetonkin tieto omasta "audio setupista". Yksi vaihtoehto olisi tietysti ostaa uudet T40:t, mutta tuon setin hinta noussut jonkin verran siitä mitä se oli silloin kun omani ostin ja en ole aivan vakuuttunut ovatko enää ihan niin hyvä vaihtoehto hinta/laatu suhteelta.
Niistä taitaa vaan puuttua suojapiiri joka luo viivettä virtanapin painon ja vahvistimen varsinaisen käynnistymisen välille. Tuo piiri tasaa kaikenmaan virheet yms. paukkeet.
Mitä noihin häiriöihin yms surinoihin tulee, niin semmosia tulee perin herkästi silloin kun äänilähde ja kaiuttimet on ns. sähköisesti toisissaan kiinni (vaikkakin sitten samassa pistorasiassa). Optisen kaapelin käyttö erottaisi vahvistimen äänilähteen sähköistä ja näinollen eliminoisi surinoita.
Edit: Taitaakin surinan suurin aiheuttaja olla antennipiuha. Ainakin pienenee huomattavasti, joskin ei kokonaan, kun sen poistaa seinästä. Poistaisiko tämä siis tuon surinan: Galvaaninen erotin | Clas Ohlson tai https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...ennierotusmuuntaja-Galvaaninen-uros-naaras-mu vai löytyykö parempia?
Jeps, galvaanista erotinta peliin niin pitäisi auttaa. Antennijohto on maadoitettu joten se saa aikaiseksi maalenkin kajareiden kanssa, ja erotin sitten katkaisee sen.
Katso myös ettei laitekokonaisuudessa ole muita maadoitettuja vehkeitä kiinni sähköisellä liitännällä.
Heitetään mitä olen itse katsellut väliaikaiseksi budjettiratkaisuksi omalle koneelle kun en jaksa käyttää kuulokkeita:
Edifier R1800T III (arvostelu BT-versiosta)
Jamo DS4 (arvostelu)
Onko kokemuksia Gradient Six kaiuttimista? Olisi vain hieman kalliimpi kuin Five, mutta onko äänenlaadussa merkittävää eroa? Eli kannattaako säästää ja ostaa 5. Tarvitsevat tosin jalustat joten hintaero saattaa jäädä lopulta olemattomaksi.
Kiitos näistä ehdotuksista. Etenkin nuo Jamot rupes kiinnostamaan. Olisi kohtuullisen kompaktin kokoisetkin, sopisi nätisti tohon pöydälle ilman ongelmia.
Omat korvat on ne parhaat arviointityökalut. Ei muutakun johonkin kuuntelemaan, vaikka joutuisi vähän etäämmäksikin ajelemaan. Lähinnähän näissä on erona bassotoisto, joka kuutosissa ulottuu alemmas, elementit taitaa olla samat. Ja se näkyvin ero on tietysti koko; viitonen on jalustakajari, kuutonen lattiapömpeli.
Heitetään vielä yksi timantti mukaan minkä kävin juuri hakemassa kaupasta testiin:
Audio Pro Living LV2e (Punainen) @ 99€
Musta on satkun kalliimpi
Muron puolella on enemmän palautetta kyseisistä kaiuttimista jos jaksaa etsiä. Omat testikuuntelut menossa, mutta kyllä nämä tähän työpöydälle jäävät näillä näkymin. Basso ei ole omaan korvaan kumiseva ja diskantti ei ole nuhainen kikkare.
Ääni: 8.75/10
Kuulostavat yllättävän neutraalilta, basso kumisee aivan pikkiriikkisen mutta se ei työpöytäkäytössä haittaa kun vieressä on HE-400 kuulokkeet korjaamassa bassojanon. Erottelukyky nyt ei tietenkään yllä Behrujen tasolle mutta käyttötarkoitukseen sopiva.
EDIT: basso rauhoittui aika kivasti 5h sisäänajon ja kajareiden kulmaan asettamisen jälkeen (diskantti suunnattu korviin). Kyllä tämä mielestäni hakkaa Behringer MS40:n maan rakoon äänenlaadullaan, B3031A kanssa on vielä kirittävää aika paljon mutta ne nyt on 15kg/kpl Genelec kopiot.
++ Neutraalit ääneltään, selkeät ja erottelevat (hintaisekseen/kokoisekseen). Basso ei kumise ja diskantti ei ole riipivä taikka nuhainen. Diskantti voisi olla väääähän elävämpi, mutta ehkä tämä on vain nauhadiskanttiin tottuneen kultakorvan ulinaa. Keskitaajuuksissakaan ei ole oikein moitittavaa.
Rakennelaatu: 9/10 (miinus väristä ja kaukosäätimestä)
++ Nahkaa, ja etugrilli magneeteilla kiinni. Punainen iskee silmään aika pahasti kun kaikki muu on mustaa työpöydällä.
++ Automaattinen sammutus/käynnistys kun kajarit vastaanottavat audiosignaalia. Ensimmäistä kertaa tuli vastaan vehje jossa tämä toimii näin hyvin.
+/- Kaukosäädinkin ihan jämäkkä eikä natise, tosin se on sitä pientä sorttia joka häviää viidessä minuutissa... Ja mattapinta kerää kaiken sonnan.
Liitännät: ?/10
Ainoat liitäntätavat ovat USB ja 3.5mm analoginen, langattomassa lähettimessä. Eli kajareissa itsessään ei ole muita liitäntöjä kuin virtakaapeli.
DAC (sekä ADC) pitäisi olla sitä laadukkaampaa sorttia ja digitaalinen äänensiirto häviötöntä. Kaipa noilla pärjää, tosin nykyään Bluetooth ja Chromecast on korvannut tämän kajarin äänensiirtotekniikan.
-- Eli jos sinulta löytyy jo über-luokan äänikortti/DAC, on nämä kajarit aikalailla virhevalinta. Eikä subbarinkaan liittäminen ole mahdollista ellei metsästä samaan sarjaan kuuluvaa langatonta subbaria.
++ Mutta jos mitään äänikorttia ei ole entuudestaan niin tässä on sinulle juuri sopiva paketti PC-käyttöön. Itseltä kosahti äänikortti puoli vuotta sitten enkä ole jaksanut hankkia uutta.
Hinta/laatu suhde: 10/10
++ 99€. Herranjestas.
Ääni: 8.5/10
Pitää vielä suunnata kajarit kunnolla että saa kaiken irti, arvosana voi vielä nousta kun diskantti ei ole vielä suunnattu järkevästi.
Rakennelaatu: 9/10 (miinus väristä)
Nahkaa, ja etugrilli magneeteilla kiinni. Punainen iskee silmään aika pahasti kun kaikki muu on mustaa työpöydällä. Kaukosäädinkin ihan jämäkkä eikä natise, tosin se on sitä pientä sorttia joka häviää viidessä minuutissa... Ja mattapinta kerää kaiken sonnan.
Liitännät: ?/10
99€. Herranjestas.
Aika hyvän hintanen olisi tuo punainen kyllä. Saattaa vaan tosiaan olla aika härön näköinen tuossa pöydällä kun valkoista pöytälevyä lukuunottamatta kaikki mustaa. Toistaalta taas kun ajattelee niin eipä tämä minun atk-huone nyt muutenkaan mikään sisustuksellinen ihme ole, joten eipä ne punaiset kajarit varmaan enempiä haittaa...
Mietinnässä bluetooth/wifi kaiutin astetta paremmalla äänentoistolla ja ulkonäöllä. Tässä ulkonäkö miellyttää silmää, mutta osaako joku sanoa vastaako hinta äänenlaatua, vai maksetaanko vain ulkonäöstä/merkistä:
A6 - One-point music system that fills the room with great sound.
Esit: ja hintaahan näkyy pyydettävän esim power.fi 799€
Hyi kun kallis.
Vaikka tästä lukemaan kokemuksia; Amazon.com: B&O PLAY by Bang & Olufsen Beoplay A6 Music System Multiroom Wireless Home Speaker (Light Gray): Electronics
Mene kuuntelemaan Poweriin/Hifiliikkeeseen. Ainakin Kruunuradio ja Hifistudio myyvät.
Hyi kun kallis.
Joo, ei ole tosiaankaan mikään perus bluetooth kaiuttimen hinnoissa. Mutta tässä tapauksessa ulkonäkö on oltava silmää miellytävä tai ei laitetta ollenkaan. Hyvä äänenlaatu lisäksi. Pitänee käydä kuuntelemassa jossain.
Ostoonhan ne meni nuo punaiset Audio Pro:t. Ja hetken kuuntelun perusteella jo voi sanoa, että onhan nää ihan eri tason vehkeet mitä noi perus 50-60€ PC-kajarit mitä on tullut tähän asti eniten käytettyä. Ja kyllähän nämä lyö laudalta helposti nuo Gigaworks T40:kin. Mitään hifi kaiuttimia en ole koskaan omistanut joten en osaa verrata semmoisiin, mutta kyllä nämä nuo perus PC-kaiutin rimpulat voittaa mennen tullen, kuten tosin olettaa saattaakin. Tähän mennessä oikeastaan ainoa miinus on tuo punainen väri, mutta ennemmin se kuin 100€ lisää hintaa. Vielä kun vähän kääntelee ja asettelee paremmin, niin varmaan vielä paranee ääni. Jotain korokettakin pitäisi kai väsätä kajarien alle. Kiitoksia Tiihokatille vinkistä!
Yh, onpas kalliita nuo vaahtomuoviset kaiutinalustat. Ei alle 20€ saa suomesta kun postit otetaan huomioon.
Tämän takia pistin halvinta kuraa olevat alustat tilaukseen kiinasta (~10€), samasta ongelmajätteestä ne on kuitenkin tehty.
Tällä hetkellä alustana on Knopit kaakkoon-kirja ja uusin Harry Potter-kirja...
Klipsch R-15M
4kpl olisi tarkoitus hankkia, kannattaako?
Käsittääkseni jalustakaiuttimissa hinta / laatusuhde olisi parempi kuin halvemman luokan lattiakaiuttimissa.
Valtavista bassoäänistä en välitä, riittää kun ääni kuuluu selvästi.
Hienot ovat mutta valotatko tällaiselle high endistä tajuamattomalle miksi kannattaa maksaa melkein kaiuttimien hinta noista? Eikö M030 + noiden hinnalla kannattaisi ennemmin ostaa suoraan G3/8030B missä tulee Iso-Podit jo mukana?
3) Se automaattinen virran poiskytkentä on EU:n vaatima juttu, jos se puuttuu niin tuotetta ei saa kauppoihin laittaa. Käytännössä tuo on valmistajien enemmän tai vähemmän kiireessä lisäämä kilke mikä toimii hiukan miten saattuu. Joistain malleista tuon on ainakin joskus saanut "aina päällä" -asentoon, tiedä sitten onko ko. asetus nykyään kielletty.
4) Genelecit tekevät samaa: Behringeristä en tiedä mutta Genelecci lupaa ainaki etteivät heidän kaiuttimensa tuosta ole moksiskaan. Audiojohtoa ei kuulemma pidä mennä kytkemään virtojen päällä ollessa mutta virtojen kytkentä ja siitä seuraava poksahdus ei aiheuta vaaraa.
Tuo galvaaninen erotin kuten tuossa jo muutkin totesivat on Se Juttu minkä tarvitset, eikä edes maksa paljoa. Suoraan sanottuna tuo pitäisi asentaa kaikkii maailman antennirasioihin kun ei se sieltä vuotava reilu 100 volttia varmasti tee mitään hyvää laitteistoille muutenkaan...
Olisiko vaikka linkkiä? Voisin samanmoiset laittaa itsekkin hankintalistalle.
Verkkiksen galvaaninen erotin tosiaan poisti Behruista surinat lähes kokonaan. Kiitoksia vinkeistä!
Mielenkiinnosta: Miksi muuten noita Behrujen 1030A/1031A kaiuttimia ei suositella ollenkaan missään tai niistä ei näe juuri mitään keskusteluakaan? Ovatko huonommat kuin 2030A/2031A?
Ne eivät taida olla niin sanottuja "Genelec-kopioita" kuten 2000- ja 3000-sarja ovat. Periaatteessa tuosta se Behrujen kulttimaine kumpuaa.
Kannattaa huomioida myös Behrun uusin mallisto "Nekkst". Suunnitelijana ollut kuulemma KRK:n alkuperäinen perustaja, joten ulkonäön yhtäläisyyksiä kyseisen merkin telkänpönttöjen kanssa on aika helppo löytää.
Voihan se olla noinkin. No eipä siinä mitään, tyytyväinen olen ainakin itse noihin Behruihin. Tuovat kyllä 400€ (kaiuttimet ja piuhat) varsin hyvän äänentoiston TV:n kaveriksi esim. elokuviin ja peleihin. Hieman ehkä enemmän kaipaisin tosin "potkua" bassolta mutta tuonkin voi korjata sitten subwooferilla jälkikäteen. Tavallaan tosin ehkä oletin noissa olevan enemmän bassoa, edellisissä kaiuttimissa oli ehkä hieman liikaakin joten voi johtua siitäkin.
Mikähän idea noissa nekksteissä on sitten, kun itsellä on krk rokitit 8 tuumaisina, ja nuo näyttää äkkiseltään ihan suorilta kopioilta rokit-sarjasta? KRK kajarit kuitenkin suosittuja musiikintuotannossa ja dj-käytössä, ja löytyy behringerin malleissa myös matkittu keltaisia elementtejä. Enkkufoorumeilta taannoin poimittua mutuilua että behringer tekee "pirkka-kaiuttimia" joissa halpa hinta ja hienot speksit täsmää, mutta korvalla erottaa sitten paremmin.
Itsekkin kyllä löytänyt nuo pirkka-paskanjauhannat. Mutta suurin osa (ellei kaikki) tuosta maineesta on tullut aikaisemmin heikon puoleisesta laadunvalvonnasta, oma kanta on että hyvää laadunvalvontaa ei ole olemassakaan (hienoimpana ja tuoreimpana esimerkkinä eräs räjähtelevä puhelin arvostetulta valmistajalta).
Itsekkin kyllä löytänyt nuo pirkka-paskanjauhannat. Mutta suurin osa tuosta maineesta on tullut aikaisemmin heikon puoleisesta laadunvalvonnasta, oma kanta on että hyvää laadunvalvontaa ei ole olemassakaan (hienoimpana ja tuoreimpana esimerkkinä eräs räjähtelevä puhelin arvostetulta valmistajalta).
Mutta miksei vaan tehnyt noita KRK:n omaan mallistoon "new rokit" tai jotain, vai tuleekohan noista reilu kakkusiivu behringerin kautta muutenkin lompakkoon, tiedä häntä sitten. Mikä mahtaa olla studiomonitoreiden markkinajakauma ja suurimmat myyjät
Jos et ole vielä ymmärtänyt, KRK (henkilö) ei ole omistanut KRK:ta (yritystä) vuosikausiin (kymmeniin?).
Ja jos muistan oikein niin yleinen mielipide omistajan vaihtumisesta oli negatiivinen. Taisi se keltainen värimaailmakin tulla omistajan vaihtumisen johdosta.
EDIT: Näköjään KRK:lla (henkilö) on oma uusi yrityskin: Klawitter Designs
EDIT2: Ja yritys kaiketi perustettu tuon Behru-kajari "keikan" jälkeen.
no tämä uusi tieto selventää asioita sitten
ei ole myöskään mitään tekemistä lappeenrannan teknillisen yliopiston koneenrakennuskillan kanssa joka sekin on krk
Kun sattui löytymään valmiiks noi M030:t, niin päätyivät tietokonepöydälle. Ja molemmat sekä kaiuttimet että jalustat on hankittu käytettynä. Törkysen hintaset noi jalustat on tosiaan uutena.
Ostin tuossa Behringer U-Control UCA222 + Fostex PC-1e + 2x Behringer Truth B2031A. Kuulostaa kyllä ihan perkeleen hyvältä verrattuna aiempiin 2.1-ATK-ämyri-hirviöihin, MUTTA mistä mahtaa johtua staattinen häiriöääni pelejä pelatessa? Työpöytäkäytössä ei kuulu mitään noisea, ellei käännä fostexista kajareita täysille.
Kuulostaa maalenkiltä.
Tuollainen siihen UCA222 jatkeeksi niin pitäisi pelittää. Löytyy myös Partcosta sun muista kaupoista.
Purkkaviritystestaus maalenkille on että väliaikaisesti teippaat Behrujen pistokkeista ne maadoituspinnit. Jos pörinä häviää teipillä niin silloin ylläolevat erottimet auttavat varmasti.
Studiokaiuttimet on herkkiä/tarkkoja ja luonnollisesti toistaa kaiken äänen mitä sisään työnnetään, ja varsinkin tietokonekäytössä ja ei-balansoiduilla rca-johdoilla kaikki sähköiset pärinät ja häiriöt kuuluu suoraan kaiuttimista, ja eikö tuo uca222 hintansa ja ulkoisen olemuksen puolesta ole mikään audiofiilin unelma. Studiokaiuttimia ei normaaliin kotikäyttöön siinä mielessä voi suositella, koska ne on äänentarkkailun työkaluja, ei pelien ja median kotikäyttäjän kuuntelua varten. Studiokaiuttimia ei periaatteessa kannattaisi törkätä suoraan tietokoneen perään, vaan paremman luokan audio-interfaceen tai dac-muuntajaan, ja mieluusti xlr-roikilla balansoidusti.
Pelikäyttö aiheuttaa prossun ja erityisesti näyttiksen kuormittumista. Itsekin tämän huomasin mitä tahansa 3d-peliä pelatessa kun hiirtä liikuttaessa kamerakulma muuttuu, ja samassa suhteessa sähköinen hurina/sirinä muuttui kaiuttimissa. Muistaakseni valkoinen väri grafiikoissa oli pahin. En tätä aiemmilla kaiuttimilla (audioengine a5+) huomannut, kun ne oli kiinni suoraan rca:lla sound blaster z äänikortissa, mutta kun päivitin krk rokitteihin, niin tämä surina alkoi ajan myötä ärsyttää, varsinkin kun äänenvoimakkuus itsessään on iltaisin matalempi. Tarkoituksena oli myös ostaa dac-muuntaja myöhemmin, ja tämä sirinä-ongelma katosi kokonaan optisen kaapelin avulla, ja samalla xlr-kaapelit käyttöön.
Studiovehkeiden kanssa kikkailu vaatii lompakolta ja laitteilta enemmän, ja on makuasia haluaako neutraalia ääntä, vai "parempaa" ääntä kuluttajaluokan hifi-kaiuttimilla.
Menee vähän toisinpäin, mutta kaiuttimet on jo olemassa. Tarttis jonkin vahvariyksikön niitä ohjaamaan. Tarkoitus olisi saada keittiöön soimaan musiikki radiosta ja BT:n kautta matkapuhelimen spotifysta.
Kajarit on Infinity Reference 11 mkii malliset. Nominal Impedance 6 ohm. Mitään audiosta tietämättä, niin millaiset nykyaikaisen älyvahvarin/multimediakeskuksen nuo vaatii ja mitä pitää ottaa huomioon?
Kävin jo vk:ssa ja Gigantissa katsomassa keittiöradiota, mutta jo pienetkin edes välttävästi soivat laitteet maksaa sen 300€ ja tuolla saa jo varmaan jotain melupönttöjen ohjaukseenkin sopivaa.
Laitetaan nyt kyselyä, kun täällä varmaan asiantuntemusta ja kokemusta kaiutinasioihin. Rakenteilla tietsikka/leffa/musiikkihuone ja siihen liittyen jotain budjettiin sopivaa hankinnassa lähitulevaisuudessa.
  • Budjetti? 250-500€
  • Käyttökohde ja tarpeet? Kaiuttimet vahvistimeen kiinni tietokonehuoneeseen. Käyttötarkoituksena TV, Leffat ja musiikki. Huoneen koko 4,15m * 2,95m, eli ei mikään kovin iso, Puutalo.
  • Mitä löytyy entuudestaan?
    • Yahama RX-V 481 tilattuna.
  • Muuta huomioitavaa:
    • 2 kpl kaiutinta alkuun, sellaiset joissa olisi riittävän laaja taajuusvaste ja hyvät muut ominaisuudet, ettei ihan heti tarvitsisi ostaa subbaria, myöhemmin kyllä. Voisi vielä myöhemmin päivittää subbarin jälkeen 2 takakaiutinta. Mietiskelen, että riittäkö nuo ns. hylly/jalustakaiuttimet. Lattiakaiuttimet eivät ole poissuljettuja jos ovat merkittävästi parempia tuossa hintaluokassa. Mikäli kuitenkin jokin passeli ja toimiva pienempikokoinen niin aina parempi. Mitä suosittelette, tarjontaa tuntuisi olevat ainakin paljon tuossa hinta-luokassa. Onko heittää mitään varmoja valintoja. nim. Ensimmäistä äänentoistolaitteistoa ostelemassa.
Esimerkiksi Kef Q300 KEF Q300 jalustakaiutinpari
Joku Waffe, vaikka Wharfedale Diamond 10.2 Wharfedale Diamond 10.2
Epos K5 Epos K5 jalustakaiutinpari.
Monitor Audio Bronze 1 tai 2 Monitor Audio Bronze 2 jalustakaiutinpari
Elac B6 Elac B6 jalustakaiutinpari
Usher S520-II Usher S520-II jalustakaiutinpari
Nämä ovat vain yhdestä kaupasta esimerkkejä. Toisessa kaupassa on lisää valikoimaa. Kannattaa mennä hifiliikkeeseen kuuntelemaan. Ota mukaan semmoita musiikkia, jota kuuntelet. Hifikauppias kyllä kertoo vaihtoehdot, joita tuossa budjetissa on. Muista myös tinkiä, esimerkiksi kaapelit/jalustat yms mukaan.
Puutalo on siitä hieno kuunteluympäristö, ettei siellä juurikaan kaiu, kuten betonikopissa. Mutta samalla myös matalat taajuudeet katoavat seinien läpi helpommin. Eli subwoofer tulee tarpeeseen.
500€ on kuitenkin suhteellisen iso raha, joten kannattaa miettiä sitä vaihtoehtoa, että kannat kaiuttimia kotiisi koekuunteluun. Ne muutamat parit, joista pidit eniten hifiliikkeessä käydessäsi.
Kiitos vastauksesta. Täytynee käydä kuuntelemassa, netissä on niin paljon vaihtoehtoja, ettei taida pelkästään speksejä tiirailemalla oikein saa valintaa tehtyä, vaikkakin hauskaahan tuo on katsella, kun vaihtoehtoja riittää.
On nyt tovin jo tehnyt mieli päivittää television äänimaailmaa ja nyt tarjoutui kaveri myymään 2x Epos esl3 100e yhteishintaan. Vahvistimena toimii omaan tarpeeseen riittävä tpa3116d2 50w + 50w 2.0 D-luokan vahvistin jota en tule vaihtamaan, jaksaa varmaan ajaa kaiuttimia ihan riittävän kovaa. Jollakin täällä on varmaan kokemusta/sanottavaa noista kaiuttimista? Eivät nyt ilmeisesti ainakaan tuohon hintaan millekkään gigantin soundbareille tms häviä?
Nyt vihdoin vois ostaa TVn kaveriks 2.0 kajarit about 400€ + jalat että saa oikealle korkeudelle.
Behringer B2031A Truth
JBL LSR 308
Mietinnässä ollut jo pitkään nuo Behringerit mutta eilen löysin että nuo JBL:t olis aika kovat myös.
Kummat sitten olis paremmat omaan käyttöön...
Eli tulisivat suoraan telkkariin kiinni, huoneen koko noin 4x7m, kaikenlainen musa menee mutta basso saisi olla hyvä ja mennä mahd matalalle esim elektronisessa musiikissa, leffat + tv sarjat + youtube
JBL LSR 308
Melkoisia mörköjä ajattelit telkkarin kylkeen iskeä, mutta kukin tyylillään. Behkun äänenlaatu pitäisi ainakin olla ok hintaansa nähden.
Kytkennästä:
Meinasitko siis telkkarin kuulokeliitäntään kytkeä suoraan? Omien kokemusten mukaan noiden liitäntöjen laatu ei päätä huimaa. Kannattaa harkita telkkarin ja kaiuttimien väliin vaikka HDMI-liitännän ARC-ominaisuutta hyödyntävää DACia, jos tuo ARC-ominaisuus telkkarista löytyy.
Optiseen liitäntään saa myös DACin, mutta silloin ei tv:n oma volumesäätö yleensä toimi.
Kytkennästä:
Miten niin mörköjä? Tarkotatko kokoa vai ulkonäköä? Mitä ne kunnon tornikajarit sitten on jos nämä on mörköjä?
Mitä itse suosittelisit?
Itsellä on B3031A HTPC:n jatkona. Lähinnä saa kyllä maksaa aika paljon sopivista jalustoista, esteettinen koko nyt on ihan perspektiivistä kiinni (eli onko 40" vai 80" telkku).
Onhan nuo aika rujon näköiset, toisaalta jos jaksaisi niin grillikankaalla saisi aika helposti tehtyä pöntöistä sievemmän näköiset.
No joo kyllähän ne jalustat taitaa maksaa sen 100€ siihen päälle vielä mutta saako mitään kokotornikajareita jotka yhtä hyvät 500€?
Ja onhan tuossa tv:n takana toki RCA liittimille paikat niin varmaan niihin saa kajarit kiinni ja on parempi kuin kuulokeliitäntään?
Sekä ulkonäön että koon puolesta en ehkä omaan olohuoneeseeni hankkisi, mutta äänenlaatu on Behringereissä tietysti pääasia. Ehkä oma maailmankatsomus on vääristynyt, kun oman telkkarin vierestä löytyy pikkuiset Genelecin 8020B:t.
Erillinen RCA:lla toteutettu audio out -liitäntä vaikuttaa ainakin heti lupaavammalta ratkaisulta kuin 3,5 kuulokeliitäntä. DACiin voi sitten päivittää myöhemmin , jos kokee tarvetta.
HuomiHaamu
