Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Electrowelt24.eu kautta saa klipschin poistuvia malleja edullisesti. Sähköpostilla saa usein vielä listahintaa paremman tarjouksen.
Tuolta esim RP160M pari aika huokeaan hintaan, hyvät leffakaiuttimet, räväkän repivä ja realistinen ääni. Leffoille varmaan parempi valinta kuin rp600m
Laitetaanpa muistiin, vieläkun vain keksisi mitä mallia tässä nyt lähtisi etsimään.
Jollain tapaa oma mieli alkaa kääntyä tähän malliin; Klipsch R-50M -kaiutinpari, musta 389,00
Tokihan nuo voisi palautellakin jos ei toimi kuvitellusti.
Noista oli joku youtube arvostelu jo, sen perusteella ovat neutraalimpaan suuntaan kuin klipschit yleensä.
Oma suositus olisi tuo 1/2 gen sarjan reference premiere jos elokuville tulossa. Noilla saa tärykalvoja riipivän kokemuksen elokuvien kanssa. Kuulostaa äänitehosteet tosi todentuntuiselta. Kirskunat, raketit, moottorit repii kuin luonnossa oikeastikkin. Hieman ontto keskialue mutta varmaan osttain siitä johtuen kaiuttimen dynamiikka pysyy kasassa aika rajussakin käytössä. Vähän sama kun vertaisin dynaamista kuuloketta planar-kuulokkeeseen tuo ero klipschin rp-sarjan ja enemmän perinteisesti tuunatun kaiuttimen välillä.
Pitänee vähän nyt kaivella, että mitkä ovat noita 1/2 generaation RP sarjalaisia. Nuo minun mainitut lienevät ns. uusinta uutta, mutta missähän generaatiossa nyt jo edes mennään Klipschien kanssa?
*edit*
Jaa tuossa perässähän tuo II näytti olevan noissa kahdessa kalliimmassa.
Koitetaanpa kaivaa sitten myös noita I generaation vehkeitäkin.
*edit*
Rp160M pari todella edukkaasti tuolla elektroweltissä.
Gen1 RP160M
Gen2 RP600M
Gen3 Rp600M II
Kyllä. Mitkä klipschit sulla on etupäänä?
RP-280F, keskikaiuttimena RP-504C.
Noita takakaiuttimia kun tässä mietin, niin esim. Klipscheissäkin refleksiputki on taaksepäin. Ja kun tilanne on tosiaan se, että toinen takakaiutin on _pakko_ asentaa kirjahyllyyn. Esim. RP-500M (I että II) ovat niin syviä, että hyllyyn tuleva osuu lähestulkoon kirjahyllyn takaseinään.
Näkisin, että tuo ei ole oikein suotavaa. Mutta mikä avuksi?
Hanki siis RP-160M pari niin ovat samaa sarjaa kuin pääkaiuttimet. Keskiääni tosin jo uudempaa sarjaa, mutta tuskin merkittävän isoa eroa.
Nämä ovat ihan hirveän korkeat, tulee sijoitusongelmia toiselle. Mutta pitänee mittailla vielä uudestaan, että josko nyt sittenkin :D
Refleksiputken voi myös tulpata jos tuntuu aiheuttavan ongelmia. Pystyt myös av-vahvistimen kautta leikkaamaan takakanavilta alempaa bassoa tarvittaessa pois.
RP-500M II lähti ostoslistalle Mareksilta hintaan 699€ pari.
Harmi kun ei suoraan hyllyssä ollut niin ei pääse vloppuna testailemaan.
Marek myös mainitsi että tulpata refleksiputki jos ei meinaa toimia. Ja myös muuten sanoi näitä menneen takakaiuttimiksi aika paljon.
Jos tuo putki pitää tulpata, mikä materiaali olisi ns. paras?
Joten katsotaan mitä tuleman pitää :)
Olisiko suosituksia 2.0 tai 2.1 setistä? Käyttö tulisi olemaan PC-pelailu sekä musiikin kuuntelu puhelimelta eli pitäisi löytyä myös Bluetooth-tuki. Ei mielellään älyttömän isoja koska tulevat siis monitorin viereen työpöydälle. Hintaluokka max. 250€, tosin tästäkin voi joustaa jos on jokin erityisen hyvä setti.
Nämä asenneltu tänään. Pikaiset asetukset viilattu ja nyt voi jo kysyä että miksi venasin näin kauan :D
Edifier R2750DB jos pöydällä tilaa ja iso koko ei haittaa. Edifier S1000 MKII jos pienempi fyysinen koko ja näyttävyys plussaa. Edifier R1855DB vois olla budjetti vaihtoehto.
Itseltä löytyy sekä R2750DB, että R1280DB ja hintaisekseen ovat kovia kaiuttimia.
Tuli hommattua Audio pro lv2 kajarit käytettynä mutta en oo vielä testaamaan päässy....lähinnä kiinnostas että saako noille subbaria mitenkään jatkoks kun ennestään on Addon C-Sub joka toimii langattomasti vain wifi verkon kautta mutta ei oo yhteensopiva noitten lv kajarien kanssa....lv2 kajarit on itsessään langattomat niin noissa ei ole muita liittimiä kun virtajohtojen liittimet.
Pitääkö sitten alkaa haarottamaan lähteestä suoraan yks johto subille....
Menisiköhän nuo R2750DB:t makuuhuoneen telkkariin kivasti, kun siinä ääni on todella huono? Uusi tuttavuus meikälle.
Miksipä ei menisi? Oikein pätevät kaiuttimet. Tosin HDMI liitäntää ei ole, mitä nyt ei ole muissakaan vastaavan hintaluokan vehkeissä.
Lainaan tossa omaa postausta mutta nyt pääsin noita testaamaan paremmin niin onhan noi hyvät kaiuttimet ja kokoisekseen bassontoisto on todella hyvin hanskassa.
hivenen keskiäänivoittoset mutta ei huonolla tavalla...itse tykkään enemmän kuunnella istrumentaalimusaa ja toisinaan metallia niin sopii tohoh hyvin....näillä selkeesti huomaa hyvän ja huonon äänenlaadun musiikissa. Bassoa tarvittaessa löytyy ja se on melko napakka, subbaria ei juurikaan jää kaipaamaan toisin kun saman merkin addon t14 jotka on kooltaan hivenen isommat mutta uutena ollut noin puolta halvemmat. Bluetoothia näissä ei ole mutta tarvittaessa sekin korjaantuu adapterilla, testasin noitten omalla lähetinmokkulalla usbin kautta tietokoneeseen kytkettynä joka oli helppo prosessi, palikka vaan kiinni tietsikkaan ja muuta säätöö ei tarvita.
Ainoa joka näissä häiritsee niin on että äänenvoimakkuutta ei saa riittävän kovaksi, se tuli todettua hiljasella nauhoitetuilla biiseillä että maksimivolumellakin olis vielä saanu pari pykälää olla lisää.
Ruokahalu kasvaa syödessä eli nyt olis tarkotus metsästää noita isompia malleja eli LV3.
Kenelläkään kokemuksia Argonin aktiivikaiuttimista? Tai suositella n. 500e hintasta paria tv:n kaveriksi. Tarkoitus downgradea tuo onkyo+wharfedale setti pienemmäksi.
G1 ovat kyllä aivan onnettomat bassontoistoltaan TV-käyttöön, en ostaisi niitä ellei ole niin pienille oikeasti tarvetta.
Magnat Monitor Reference 2A Tässä voisi olla mielenkiintoinen valinta, hoituu kätevästi HDMI:lla äänikin sisään noihin. Isompi malli 499e/pari hintaan myös saatavilla.
Audio Pro A28 (tai "minitornit" eli A38 / A48) on yksi vaihtoehto myös. Audio Prot ovat useasti olleet Gigantissa tarjouksessa, ehkä myös Black Fridayna? Tai ehkä A26 / A36 (eli edellisen sukupolven). Noita voi jatkaa tarvittaessa subilla myös, noissa uudemmissa on käsittääkseni automaattisesti jakotaajuus myös laitettu eli ei tarvitse AV-vahvaria siihen (tai muuta kilkutinta).
Oikeita arvosteluja onkin sitten hankalampi löytää yhdestäkään noista tai vastaavista, valitettavasti. En ole nähnyt FR mittauksia tai muutakaan, mikä on todella sääli. Itselläni on A14 olleet aikoinaan ja nyt autotallissa T20 soivat edelleen. Kyllä niistä mökää ja alapäätä bassoa löytyy (onneksi sitä saa vähennettyä EQ-asetuksilla), eikä mulla ikinä ole ollut ongelmia niiden kanssa.
Melkein voi valita ulkonäön perusteella kun yhdestäkään ei löydy mittauksia, aika arpaa on.
Näin on, mutta harva pieni kaiutin kovinkaan alas toistaa muutenkaan eli jokatapauksessa tarvii tukea alapäähän tai sitten nostaa vaatimustasoa ja ostaa isommat eli joutuu budjettia tod näköisesti kasvattamaan
Nuo pikku Genelecit vaatii subbarin kaveriksi.
"Taajuusvaste 67 - 25 000 Hz (-6dB)"
Onko kokemuksia Yamahan HS sarjan aktiivikaiuttimista? HS8 kiinnostaisi hommata olkkariin.
Pääsin kuuntelemaan tovi takaperin JBL:n 4349 kaiuttimia ja nämä on jäänyt aika pitkäksi aikaa kummittelemaan hankintalistalle.
Mitä vastaavia kaiuttimia tulee mieleen joita kannattaisi käydä kuuntelemassa referenssiksi?
Täytyykö olla passiivit? Onko suuntavuuden leveydellä kuinka paljon väliä?
Taitanee valitettavasti kotimaan markkinat olla aikas paskat noiden suhteen. Torvitoteutuksella olevia ehkä löytynee JBL:n lisäksi Klipschiltä mm. Heritage sarja. Ulkomailla on kovastikin valinnan varaa jos budjetti kunnossa. Vastaaviin isoihin torvikaiuttimiin tykästyneenä päädyin rakentamaan omat.
Menny ohi, mutta Triange Boreasta on näköjään julkaistu myös aktiivi mallit BR02 BT (499€) ja BR03 BT (599€).
Liitännät:
Line in (kytkimellä vaihdettava phonoksi)
3,5mm tulo
Bluetooth (aptX HD)
optinen ja coax -tulot
Sub-out
Sääli, että noissa ei ole HDMI (eARC) liitäntää. Olis ollu killeri feature.
Ei toki tarvitse olla passiivit - helpompi itseasiassa olisi jatkaa aktiiveilla.
Jos nyt oikein ymmärsin kysymyksen, niin kyllähän tuota suuntaavuutta saa ihan reilusti olla, että soi sitten tulevaisuudessa isommassakin tilassa.
Pari tärkeätä seikkaa kaiuttimien suuntaavuuden leveyteen ovat ns. "sweetspotin" koko ja lateraaliheijastusten voimakkuus. (Nämä siis kuuntelukokemukseen liittyen)
Leveällä suuntaavuudella olevat kaiuttimet pääsääntöisesti (huoneesta riippuen) luovat isomman ja tilavamman äänikuvan. Harman-konsernin tekemien vertaisarvioitujen tuplasokkotestien perusteella valtaosa kuuntelijoista pitää leveämmästä suuntaavuudesta enemmän.
Vaikea paikka antaa ehdotuksia tuossa noin 5 tonnia per kaiutin. Dutch&Dutch 8c ja Mesanovic RTM10 kannattanee testata. Jokeriksi Genelec 8361. Helvetin hyviähän nuo isot modernit JBL:t ovat.
täältä techin kauppaosiosta tuli heräteostona ostettua tommoset Klipsch R-51PM aktiivikajarit...pitää myöntää että olin yllättynyt miten hyvin noi soi vaikka noissa ei bassopää kovin alas mene....mutta ei näissä välttämättä subbaria kaipaakaan ainakaan perus musankuuntelussa.
verrokkina on mulla noi audio pro lv2 jotka on kooltaan huomattavasti pienemmät mutta basso menee alemmas ja on tuhdimpi....molemmat soi hyvin mutta vaikee vielä päättää kummatko pitäisin. Kerrostalossa vähemmän voi kunnolla luukuttaa mutta jos tykkää kovalla kuunnella niin audio prot luovuttaa aikasemmin....olen niitä täydellä volumella soittanutkin ja ei säröytynyt ääni oikeestaan yhtään....noita klipsejä en raskinu täydellä volumella kokeilla mutta vaikutti siltä että ääntä tarvittaessa lähtee.
vaikee näistä on kuiteskin valita kummatko jättäs käyttöön, joko mennään sisustus edellä eli sopiva väri ja pieni koko tai sitten vähän isommat mutta jollain tapaa kivempi soundi.
Jos joku harkitsee audip pro addon sarjan kaiuttimia niin kannattaa jättää väliin....itselläni sekä t20 lattiakajarit että t14 subin kera....kummatkin soi huonommin kun esim noi lv2:t....noissa addoneissa oli jotain häiritsevää keskialueella ja diskantissa ja 4 eri mallia noita testanneena se sama oli kaikissa.
Tossa kuva josta näkee kokoeron
Minulla on myös samat Audio Pro lv2 -kaiuttimet. Kun ostin uudet kaiuttimet, kytkin molemmat haaroittuvilla RC-kaapeleilla bluetooth-vastaanottimeen. Näin saan musiikin soimaan puhelimelta/tabletista eri huoneissa. Mikään hifi-miehen ratkaisu tämä ei tietenkään ole, mutta omakotitalossa musiikki kantaa laajemmalle alueelle. Subia tähän ei enää pysty liittämään mielekkäästi ja äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu soittolaitteesta. Mutta maltilliseen peruskuunteluun ihan toimiva ratkaisu.
Nuo Audio Pron Lv2 (Lv2e tai Lv22) kaiuttimet on tosiaan yllättävän pätevät. Nykyään kämpän pääkaiuttimina Elacit nauhadiskanteilla (Elac bs192) ja suljettu subbari huonekorjattuna. Silti noita Audio Proita kuuntelee ihan mielellään, kun tehty huonekorjaus mikrofonin kanssa tietokoneen kuuntelupaikalle. Eivätkä kaipaa subbaria kaveriksi pienessä huoneessa. Harvinaisen hyvä 200€ ostos aikoinaan Gigantin outletista.
Subbarin noihin käsittäkseni sais jos olis tommonen vastaanotin mokkula....itselläni on tommonen addon c sub joka periaatteessa vois toimia noitten lv2 kanssa..tosin en ole niin bassofanaatikko että välttämättä en edes subbaria näille kyllä kaipaiskaan.
Ei itsellänikään ole tarvetta subille.
Kyllä lv-sarjaan saisi liitettyä sarjan oman subin langattomasti tai lv-vastaanottimella minkä tahansa subin. Itse asiassa unohdin mainita, että käytössä on myös lv1-kaiutin, mutta sen sointi ei ole mairitteleva. Laajentaa kuitenkin kuuluvuutta entisestään.
Musiikin kuunteluun ja TV:n äänilähteeksi olen pohtinut soundbarin tilalle hifimpää ratkaisua. Kerrostaloasunto kyseessä.
Pohdin 2.0 settiä, jolloin Kef R3 kiinnostaisi, mutta minulla ei ole oikein käsitystä millaisen vahvistimen tuo tarvitsee?
Toinen vaihtoehto olisi 2.1 setti. Siinä tapauksessa R3 kävisi vähän turhan kalliiksi ja katselisin LS50 (tai LS50 wireless) käytettynä. Subbarista ei käsitystä, niitäkin saisi suositella.
Kumpi vaihtoehto teistä vaikuttaisi paremmalta?
Vahvistimen tarve riippuu mm. paljon siitä, että mitä liitäntöjä tai ominaisuuksia tarviit. Budjettikin koko setille ois suurinpiirtein hyvä tietää.
Pelkkään musiikin kuunteluun ei välttämättä subia kaipaa jos kaiuttimet jaksaa toistaa suhteellisen alas, mutta elokuville tätä etenkin kyllä äkkiä kaipaa. Eli valinta riippuu hieman omista tarpeistasi loppuenlopuksi.
Multa löytyy ylimääräisenä 3.0 setti Keffejä (LS50) sekä myös 2.0 setti Elac Adante AS-61 kaiuttimia joiden soinnissa vähän samaa kun R3:ssa. Molempia saa tulla kuuntelemaan AV-vahvarin perseessä stadissa.
...Mutta siis mitään kaiuttimia en suosittele ostamaan niitä ensin kuuntelematta. Edes liikkeessä. Toki aina vielä parempi jos pääsisi kotiin kuuntelemaan rauhassa.
Kiitoksia vinkeistä.
Budjetiksi aattelin n. 2000€, parempi toki jos vähemmällä selviää. Vahvarille varmaanki optinen ja/tai HDMI riittää, Spotify Connect olis toki plussaa.
Yksiäkään kaiuttimia en ole siis vielä käynyt kuuntelemassa vaan ihan arvostelujen ja mielikuvien varassa ollaan. Täytynee käydä ainakin liikkeissä koekuuntelemassa. Stadi on vähän kaukana mutta kiitos tarjouksesta!
Tarvitsisin Sonos One tai vastaavan. Kaverilla ihastuin vanhaan Sonos Play malliin. Onko markkinoilla muita parempia tai halvempia kuin itse Sonos? Onko tämä uudempi One yhtä kelvollinen kuin alkuperäinen Play malli? Tärkeintä että kaiutin lähtee soittaa edellistä radiokanavaa kun painaa aamulla nappulaa kaiuttimesta ja tarvittaessa saa puhelimella valittua jotain muuta musiikkia jos on tarve. Vanhan Sonoksen appi on ollut melko hyvä ei viiveitä ja kaiutin toimii aina kun käskyttää.
Yks vaihtoehto vahvistimelle vaikkapa Marantz NR1200 jos 2.1 tosiaan riittää eikä tarvetta 2.1 Hdmi:lle. Jos haluut varuiksi enemmän kanavia mahdollista laajentamista varten (tai sen 2.1 Hdmi), niin katsoisin käytettyjä AV-vahvistimia. Kaupassa uusien hinnat tällä hetkellä korkeat.
Mut R3 & LS50 molemmat hyviä kaiuttimia kyllä. Kuuntele molempia sekä muita vaihtoehtoja ja ota ne jotka kuulostaa omaan korvaan parhaalta. Monitor Audiota suosittelen myös kuuntelemaan ehdottomasti yhtenä vaihtoehtona.
Onko kokemuksia Jamo S801 PM - aktiiveista?
Ikivanhat passiivi-Jamot voisi päivitellä ja noiden ulkonäkö miellyttää. Nyt on 3.1-setup käytössä, subbari jää mutta uusi keskikaiutin täytyisi kans metsästää. Saa siis suositella fiksuja kaiuttimia ja keskikaiuttimia
Noissa aktiiveissa houkuttelisi että niihin sais bluetoothilla musaa kun vahvarista sitä ei löydy. Mut sitten pitäis subbarin olla kiinni kaiuttimessa eikä vahvistimessa?
Vai onko parempi vaan ostaa passiivit ja keskikaiutin JA uusi vahvistin, joka tukee BT.
Käyttö pääasiassa telkkarin kanssa kotiteatterina mutta myös musan kuunteluun.
Kyseisitä jamoista ei kokemusta. Mikset ostaisi bt vastaanotinta ja kytkisi vahvistimeen.
Eiköhän tuolla äänet kaiuttimille saa mutta tuossa taitaa äänenvoimakkuuden säätö toimia digitaalisesti kuristamalla audiosignaalia eikä ohjaamalla varsinaista esivahvistusta. Tuo voi aiheuttaa huonoa äänenlaatua alemmilla äänenvoimakkuuksilla. Ei myöskään herätä luottamusta että Logitech ei kerro mitä Bluetooth versiota tai koodekkeja tuo tukee (varmaan ne jostain löytyy silti). Tuolla Verkkokaupankin arvosteluissa on aika monta valitusta äänenlaadusta, tosin niihin nyt ei kannata suoraan luottaa kun voi olla niin monta muuttujaa.
Topping BC3 herättää ainakin itselle enemmän luottamusta, siitä löytyy kunnon mittausdatatkin. Tuo vaan alkaa olemaan vähän kallis palikka parin sadan kaiuttimien kaveriksi. Itse varmaan tilaisin nuo molemmat ja palauttaisin huonomman :psmoke:
No se voisi olla mutta nykyisestä vahvistimesta on ARC lopettanut toimintansa ja voisi samaan rahaan päivitellä senkin.
Noista aktiivi-Jamoista luovuin mutta passiiveja tullut nyt katteltua. Jamo S 803 - settiä saisi aika edullisesti jalustakaiuttimet + keskikaiutin.
Muita vaihtoehtoja kattellut Dali Oberon 1, Amphion Helium 3 käytettynä, Q acoustics 3020... Mitä kokemuksia edullisimmista hyllykajareista?
Alekseus
