Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Nyt (toivottavasti) Saksasta olisi tulossa alehintaiset B&W 705 S2:t. Vahvistimena toimii Denon X4700H. Kysymys kuuluu: mikä kaiutinkaapeli tuohon väliin? Aattelin varmaan kuitenkin aloittaa ihan metritavaralla. Kuinka vahvaa tulisi olla ja onko mitään suosituksia? Jos mahdollista, niin en vielä tässä kohtaa käyttäisi tuohon kohtaan satoja euroja. Välimatkaa vahvistimelta on n. 1,5m kaiuttimelle.
Itsellä on paikallisesta hifiliikkeestä metritavarana ostettua Oehlbachin kaapelia banaaniliittimillä molemmissa kaiutinseteissä. Liittimineen kaikkineen hinta n. 10€ per kaapeli.
Ihan mielenkiinnosta, mistä tilasit? Kiinnostaisi tilata lattiakaiuttimet Saksasta, mutta rahdin hinta vähän kauhistuttaa.
Tuolta tilaamalla sai 20e toimituskuluilla hyllykaiuttimet. Tuskin paljon halvemmalla rahdilla saa ainakaan hyllykaiuttimia.
Jäin jännittämään miten käy noiden B&W:n kanssa, kun alennuskamppis on voimassa vielä huomiseen asti, mutta ymmärtääkseni tuo liittyy johonkin vaihtokampanjaan. Vaihtokampanjan ehtoja en löytänyt mistään tuolta liikkeen sivuilta ja oikeastaan vain muista saksalaisista liikkeistä sain selville, että ilmeisesti kampanjassa pitäisi kiikuttaa vanhat kaiuttimet vaihdossa, mutta niiden merkillä ja mallilla ei ole väliä. Alennuksen saa kuitenkin liki kaikista liikkeistä heti ostoskorissa, joten mistään jälkikäteisestä alennuksesta ei ole kyse. Saa nähdä haluavatko oikeasti ser-jätettä postitettuna, vai myymävätkö kiltisti ilman moista teatteria. Suomessakin moisia kampanjoita ollut joskus ja silloinkin ovat kyllä kiltisti myyneet uudet ilman vanhoja vaihdossa.
20e rahdista on todella kohtuullista. Kysyin toisesta paikasta rahdin hintaa lattiakaiuttimille(50kg) ja vastaus oli 450e ja maksuksi käy tietysti vain tilisiirto..
Oliskohan ratkasu kääntää telkun omista ääniasetuksista PCM päälle? Itellä ei näy Netflixissä mitään muita, ku kielivalinnat äänissä.
Tuo auttoi. Nyt ei näy tosiaan muuta kuin kielivalinnat. Kummallista, aikasemmin kun tuo PCM oli valittuna niin HBO ja yle areena ei antaneet ääntä HDMI:n kautta ollenkaan, oisko joku tv:n päivitys fixannut tuon...
Mutta kiitos vinkistä :tup:
Hieno homma et lähti toimii! Minulla on tuo PCM päällä ollut kokoajan ja ei vaikutusta... En keksi nyt muuta kun kokeilla vaikka ensi viikolla netflixin uudelleenasennusta, jos se appi sitten tarkistaisi tuon kaiutinkokoonpanonkin uusiksi
edit: Löyty jo :)
Klipsch The Fives kajarit kohtuullisella tarjouksella saatavilla. Olisi kiva kuunnella musiikkia ja elokuvia paremmin kuin todella vanhan kumisen soundbarin kautta.
Mutta liekö tuollaiset jo täysin ylimitoitetut kerrostalokäyttöön kasarikuutioon jossa toisinaan jo kovempiääninen juttelu naapurista kantautuu melko selvästi sisään. Huomaan kumminkin jo nyt sen vaivaantuneisuuden itsessäni kun joku leffa alkaa todenteolla mökätä, että käsi alkaa hamuamaan kaukosäädintä ja tarve laittaa pari pykälää pienemmälle koska naapurit. Voi olla, ettei kunnolliset erilliskaiuttimet lopulta sopisi luonteelle.
Tietysti eikai laatu ole yhtä kuin äänenvoimakkuus, mutta bassot etenkin noissa taitaa olla poikkeuksellisen voittoisat mikä kerrostalossa varmaan se pahin (?).
Itellä autto paljon, ku laitto akustiikan huoneessa kuntoon. Sama homma siis itellä, että pieni puukuutio 50-luvun talossa ja äänet kuuluu helposti läpi.
Kaiun ku saa huoneesta pois ni tekee jo paljon. Sitten mattoa paljon lattiaan ja paksut verhot ikkunaan. Eristät kajarit kunnolla lattiasta, bassoansaa jos mahollista.
@antti-la , oletko harkinnut kuulokkeita? Jos omat elämisen äänet tuo tuskaa niin kuulokkeilla ei ainakaan sitä tuskaa tule. Kun investoi useamman satasen kunnon kuulokkeisiin, eikä hommaa mitään muutaman kympin rimpuloita niin siinä on paras bang for the buck mitä yhdelle tai kahdelle hengelle saa.
Mutta kaiuttimia jos miettii niin kannattaa kyllä nyt nuo Fivesit hommata, ei ole mitenkään "ylimitoitetut".
Nyt kun vaikuttaisi siltä, että vaihtokampanjan kaiuttimet ovat Saksasta tulossa, niin olen miettinyt, että josko uusille hyllykaiuttimille hommaisi jalustat. Aiemmin kaikki kaiuttimeni ovat olleet tv-tason/senkin/pöydän tms. päällä ja siksi kokemusta noista jalustoista ei ole. Mietin sitä, että tulevatko kaiuttimet millään niihin kiinni ja kuinka vakaita ne ovat? Kun kyseessä on lapsiperhe ja perheen pienimmillä vauhti kiihtyy kotona välillä melko kovaksi, niin en haluaisi todistaa tuollaisen tornin kaatumista. Onko myös jotain suosituksia jalaksi? Kaiuttimet tulevat olemaan B&W 705 S2:t. B&w:n oma jalka tuolle kaiuttimelle maksaa 250e/kpl ja on hieman tyyris tähän väliin. 6-sarjan kaiuttimien teline on huomattavasti huokeammalla hinnalla (150e/pari), mutta mitä lisäarvoa saavutetaan näissä, jos niihin laittaa enemmän rahaa kiinni?
Hyvä ehdotus kyllä. Koneella istuskellessa on käytössä Sennheiserin vanhat mutta soundiltaan yhä miellyttävät kuulokkeet. Mutta ehkä tuohon olohuone/tv ympäristöön jossa usein jaan leffan, sarjan tai musafiilistelyt jonkun toisen seurassa ei kuulokkeet ole kovin käytännölliset lopulta. Kumminkin liittyy samanaikaisesti se seurustelu siihen usein.
Vähän rupesin tuosta tilan akustiikan parantamisesta myös lueskelemaan enemmän. Siinä voisi kyllä ensimmäinen tekemisen paikka, koska tällä hetkellä ollut ajatusta ja tekemistä 0 sen eteen. Jos vaikka takaseinälle sijoitetun sohvan yläpuolelle ripustettujen lasipintaisten sisustustaulujen tilalle akustiikkalevyjä. Voi olla, että siitä nykyisestäkin soundbarista saisi vähän miellyttävämmän äänen tilaan.
Käsiä yhteen läimäyttämällä ja sen jälkeen kuuntelemalla saa helposti selville, miten paljon tilassa on tärykaikua. Jos ääni jää havaittavasti soimaan, niin tärykaikua on reilusti. Tärykaikuun on aika helppo akustointituotteilla ja jopa matoilla ja huonekaluilla vaikuttaa. Jos äänen ongelmat on bassoalueella, niin vaatinee huonekorjausta tai järeitä akustiikkatoimia.
Tuossa oman olkkarin akustiikkaparannus seinällä. 3kpl Konton 60x60x4 akustiikkapaneeleita, jotka auttoivat huomattavasti tärykaikuun.
Koitappas laittaa samanlaiset paneelit vielä kattoon, tulee leuka tippumaan ;)
Tosiaan Powerilla näyttäis nyt olevan 699€ (musta tai pähkinä). On hinta kohdallaan. Tota The Fivesien bassoa ei kannata pelätä: sitä saa nykyään äpillä säädeltyä. Tää Fivesien palvonta alkaa kohta jotain varmaan ärsyttämään, mutta itselle ainakin maistuu (koko työpäivä musat taustalla, siihen musakuuntelut sohvalla ja telkun kattelu päälle). Ei oo vielkäkään kaduttanut.
Siirretty toisaalta...
Juu itsellä oli moinen systeemi ennen mutta kun ei tue nykysiä ääniformaatteja / hdmi 2.1 jouduin laittaa vehkeen ketjun reunaan ja sonyssä passthru toimii hyvin. Muutenkin alkanut miettiin pitäisikö kokeilla jotain laadukasta atmos soundbar systeemiä.
Nuo soundbarit on aina kompromissiratkaisuja, jos rahaa ja tilaa löytyy niin oikea 5.1 tai 5.1.2 setup aina parempi. Tai jos 2.1 riittää niin Powerista sais nyt Klipsch The Fives kaiuttimet halvalla, siihen esim. R-12SW subi kaveriksi etkä tonnilla juuri parempaa settiä löydä.
Nuo soundbarit on aina kompromissiratkaisuja, jos rahaa ja tilaa löytyy niin oikea 5.1 tai 5.1.2 setup aina parempi. Tai jos 2.1 riittää niin Powerista sais nyt Klipsch The Fives kaiuttimet halvalla, siihen esim. R-112SW subinkaveriksi etkä tonnilla juuri parempaa settiä löydä.
Mulla on sellainen kutina, että soundbarin hakkijat (monet ) eivät halua telkänpönttökokoelmaa olohuoneeseen. Sinne halutaan huomaamaton äänilähde, joka tuotaa riittävän hyvää ääntä pienellä vaivalla. Tiedä sitä sitten mikä oli aiheen esilleottajan motiivi ? Erillissetin paremmuudesta tuskin monella on eriävää mielipidettä. Paperilla tietysti soundbar pesee 2.0/2.1 setin mennen tulleen, on Atmosta, digitaalia, kanavia vaikka naapureille jaetavaksi, wattejakin riitää vaikka leivän paahtamisen.
Toki soundbareille löytyy ostajansa, tuo "telkänpönttö"-vertauksesi on yksi hyvä esimerkki miksi nuo on yleensä kompromisseja.
Yleensä kaiuttimet tulevat pohjasta pienillä ruuveilla kiinni jalustaan. Mutta itse käyttänyt myös ihan velcro tarranauhaa, pitää aikasta hyvin.
Ja jos itse jalustan kaatuminen pelottaa, niin osta sellaiset (en tähän hätään malleja osaa esittää, itsellä DIY jalustat paksusta raudasta) joiden tolpat saa täytettyä esim. hiekalla.
Tokihan aikalailla kaikki jalustat saa lopulta nurin vedettyä.
Täällä taaperon takia piti kanssa pohtia näitä asioita. Kaiuttimissa oli valmiiksi kierteet pohjassa, mutta jalustaan porasin itse. Hiekka ei jalustaa mielestäni kovin tukevaksi tehnyt, koska painopiste on kaiuttimen vuoksi melko korkealla. 1-2 v saisi kyllä kaadettua. Mietin varmistaako seinään, mutta päädyin ylimääräisellä parketin jämäpalalla tekemään jalustan alta tv-tason alle menevän kampeamisen eston. Ei saa aikuinenkaan kaadettua nyt.
Kiitoksia! Se oli hyvä tieto, että kaiuttimet saa ruuvattua alustaan kiinni. Onko teillä tai muilla suosituksia jalustaksi? Kuten edellä mainittu, nämä 705 s2:n alkuperäiset jalat kustantavat 500e ja en jotenkin näe sitä lisäarvoa mitä tuolla rahalla saisi. Etsinnässä jotain fiksusti tehtyä, mutta hieman edullisempaa jalustaa.
Jos liian kiinteästi on asennettu, mutta kelluvan parkettirakenteen päälle, niin on riski että alkaa koko tv taso resonoimaan. Riippuu vähän kiinnitysmenetelmistä ja tv-tason massasta. Pro veto olis pultata jalustat parketin läpi betoniin, mutta siinä on toki omat ongelmansa.
Sony a9 innoittamana olisi mietinnän alla 5.1.2 dolby atmos settiä. Ideana olisi jotkut bookshelf kaiuttimet joita voisi tarpeen mukaan raahailla leffahuoneeseen ja pc\tv huoneen välillä (leffoja tykillä tulee katsottua semi harvoin jonka takia raahaaminen ei sillee tuota hirveitä ongelmia). Yllätyin kovasti Sony a9 ympäröimään ääneen mutta en kuitenkaan pätkimisen takia oikein ollut vakuuttunut niistä (Varsinkaan 2.2k hinnalla). Myös kokeiltuani vanhoja 5.1 logitechin z5500 niin ääni ei ollut hirveän paljon kummoisempi (Avaruus oli parempi a9 ja tietyt korkeat äänet. Toki noi z5500 kaiuttimet on huomattavasti pienemmät).
Mutta mitä mieltä olette Klipscheistä ? Ajattelin jotain tämmöistä settiä:
Ideana olisi 95% pitää tietokoneessa kiinni (pelailla ja katsoa sarjoja \ musiikka) ja sitten ajoittain elokuvia videotykkihuoneessa. Hirveitä kokemuksia ei ole näistä kaiuttimista ja en edes tiedä vastaisiko jotkut Jamon 5.0 bookshelfit siihen mitä sonyn a9 teki. Nää tuntuu olevan niin sikaa säkissä olevia asioita.
Tänään pääsin ottamaan käyttöön kotiolosuhteissa B&W:n 705 s2 kaiuttimet ja kyllähän ne kuulostaa omaan korvaan hyvältä. Vanha totuus varmaan konkareille, mutta kaikille uusille kuuntelijoille suosittelen lämpimästi vierailemaan jossain hifiliikkeessä kuuntelemassa ja vertailemassa kaiuttimia keskenään. Se, mikä lopulta maistui itselle parhaiten, ei olisi selvinnyt nettiarvosteluja lukemalla. Päädyin myös hyvin eri ratkaisuun kuin mitä olin alun perin ajatellut.
Mites, tuleeko ongelmia jos on sekaisin eri ohmin kajareita?
Nyt on wharfedalen 6 ohmiset etu + keski + taka, ja miettisin et vaihtaisin takaata diamond 10.1 ja tilalle diamond 220 jotka on 8ohm.
Löytyy subbari myös (aktiivi) jos jotenkin vaikuttaa, eli takakajareita ajan small tilassa.
Vahvarina toimii Denon x1300w
@GoDi , ei tule mitään ongelmia. Jotkut 4ohmin kaiuttimet saattaa olla hankala kuorma jollekkin vahvistimille, varsinkin jos sattuu kuitenkin dippailemaan sinne kahteen asti. Eri kanaviin voi kuitenkin laittaa ihan mitä haluaa.
Onkos täällä kellään käytössä PASSIIVI soundbareja ? Millaisia kokemuksia niistä? Tilanne itsellä on muutettua uuteen kämppää että tvn vierelle ei mahdu kajareita joten ainyt vaihtoehto on tv alle joka käytännössä tarkoittaa soundbarin tyyppistä ratkaisua, valmiit soundbarit kun ny ovat käytännössä aina kompromissi ja nykyisiä laitteita muuten haluaa höydyntää niin tuollainen passiivi sounbar olisi optimaalisin ratkaisu, hinnat toki tuntuu olevan aika pilvissä kun se on silti vain kaiutin mutta ymmärrettävästi todella niche laitteita.
Suomessa olisi ainki saatavilla Monitor Audio SB-4 sekä Elac msb41l kaiuttimet, hinnat tuntuu olevan kyselyjen mukaan MA 765€ ja Elac 950 €. Kumpikohan mahtais olla parempi ? Oma mieltymys olisi enemmän tuon elacin kannalla, todella heikosta näistä löytyy puhettakaa netistä.
Hommaat tv tason jossa on keskellä pystypuu ja sivut auki, sinne reunoille hyllykaiuttimet?
Konsoleita yms varten sitten modaat tohon päälle jatkopalan (tv:n korkuinen) jonka jälkeen tulee toinen samanlainen tv taso johon pistät tarvittavat laitteet.
Tämä siis jos ei mahdu kaiuttimien kanssa tonne alle, kun et nyt kertonut onko kyse postimerkistä vai kunnon kokoisesta töllöstä :D
Mites ajatus kahdesta center eli keskikanavasta alle ? Tai sitten jotkut koaksiaalikaiuttimet joissa ei niin kauheasti väliä asennolla.
Tilanne on siis tälläinen, pieni yksiö joten ainut mahdollisuus laittaa tv että kämpässä mahtuu muutakin kuin vain sohva+tv on noin, parvekkeen ovi tuossa vasemmalla joten siihen ei tilaa tuu enempää. Jos myytäisiin vielä totem dreamcatherin keskiääntä hommaisin sen tohon jolloin siitä melkein jo muodostuu yks pötkö :D harmiksi niiden myynti on jo loppunut ja käytettyinä liikkuu todella vähän varsinkaa valkoisena.
Verkkiksestä sellanen lattiateline telkkarille, kajarit alle sivuille ja keskelle joku avonainen pikkuhylly mihin menee laitteet.
Noita telineitä on hyvin luultavasti verkkiksen yksittäiskappaleet outletissa puoli-ilmaiseksi.
Onko tuo tosiaan ainoa suunta, mihin pystyt tuon viihdekeskuksesi asemoimaan? Vaikuttaa vähän ikävältä, kun tv on sekä ikkunan että patterin edessä, joista jälkimmäinen vielä lämmittää näin talvikaudella laitteitasi.
Jos on, niin suosittelisin hankkimaan jonkinlaisen järkevämmän tv-tason ja sen avulla asemoimaan laitteitasi nykyistä fiksummin.
Klipsch The Fives 3m jatkojohdon kaiuttimien välille saa tilattua maahantuojalta Loud Group Oy:ltä hintaan 49€ (+postiennakko ~10€).
Kyselin tätä ensin suoraan Klipschin tuesta jenkkilästä, sitten valtuutetulta huollolta Suurmetsästä, sitten maahantuojalta, sitten Hifi-studiolta. Hauska piirre oli tämä:
Huolto: ehdotti kysymään maahantuojalta.
Klipsch: ehdotti kysymään myyjältä.
Maahantuoja: ehdotti tilaamista Hifi-studion kautta, tai heiltä postiennakolla.
Hifi-studio: ehdotti kysymään maahantuojalta ta huollolta.
Osaako kukaan sanoa mikä on klipsun nimi jolla yhdistetään kaiuttimissa navat? Olen tuon kadonnut omista Monitor Audion kaiuttimista.
Jos ei löydy eBaysta tai jostain niin pitää purkaa johtoa ja kiepsutella sillä nuo yhteen.
Meinaatko: ”speaker terminal jumper plates”
Joo! Just nuo. Kiitos. Ei ehkä tarvii alkaa mitään purkkaa virittämään nyt.
Edit: Näitä kun googletteli löytyi tällainen...
Miksi näitä myydään :facepalm: taidan tehdä saman ratkaisun ylimääräisestä kaapelista jota omistan.
Kysyin jo aiemmin tätä asiaa et miten noi eri ohmit pelaa jos taakse pistää 6 > 8 mut rupesin sit pohtii tota vielä että entäs sellanen tilanne jos kaikki muut kajarit on 8ohm mutta keskikajari on 6ohm, meneekö sekin ihan ok?
Ja mulla on tapana välillä kuunnella tosi pitkään musaa täysillä, jos vaikuttaa asiaan:D
Olisko täällä kellään tietoa, kun google ei yhtään osannut auttaa..
Mulla on nyt edessä wharfedale diamond 10.2, olisiko vaihto audio pro black diamond v3 kannattavaa?
Erillinen aktiivisubbari tosiaan löytyy eli se pelkkä basson lisä ei yksinään oo riittävä päivittämään eli se äänenlaatu kiinnostaisi...
@GoDi , ei ole kannattavaa. Itsellä on ollut nuo Black Diamond V3:set. Hyvät kaiuttimet kyllä on, mutta hintaluokka ja laatu on samaa tasoa tuon Diamond 10 sarjan kanssa.
Mikäs se
Behringer
kaiutin oli mikä oli vuosia sitte kovassa keskustelussa foorumeilla? onk siitä tullu uusiversio
Behringer EuroLive B615D -2-tie aktiivikaiutin 352,00 eihän se tuo ollu vai mikä hitto
Behringer B2031A Truth nämä varmaan? Nuo oli ainakin tosi usein suositellut aikoinaan. Itse sanoisin että esimerkiksi JBL LSR 306P MKII on kyllä aika paljon noita paremmat ja hieman halvemmatkin, onhan nuo Behringerit näköjään kohta 20 vuotta vanhat jo. Kyllä tuossa ajassa on jo eteenpäin menty aika paljon aktiivikaiutinpuolella.
Wharfedale diamond 10.2 > polk audio signature s50e?
Olisiko tuo hyvä päivitys?
Keskelle kyllä jäisi wharfedale diamond 10.CS…
En lähtisi vaihtamaan, vaikuttaisi taas, että on vain sivuttaisliike ilman, että äänenlaatu juurikaan paranisi. Kertoisitko mitä ja minkälaista ääntä olet hakemassa tuolla päivittämisellä?
Valtzu__
