Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Av-vahvistin, 20 neliön tila, kevyt akustointi tarkoitus tehdä.
Av-vahvistin? Millainen?
Kuunteletko stereona vai monikanavaisena?
Jos pitää genelecin äänestä niin isompaa geneä vaan tilalle.
Isompi Gene tuo suuremman kartiopinta-alan myötä auktoriteettia ja vaivattomuutta alapäähän. Myös tarve subille pienenee tai poistuu käyttäjästä riippuen siirryttäessä esimerkiksi 8040/g4 tai 8050/g5 Geneihin.
Vaihtelu voisi virkistää. Hyvää tilantuntua ja erottelua kaipaisi. Subwoofer hoitaa matalimmat taajuudet.
Jos subikin jo löytyy, voisi äänellistä parannusta (mukaanlukien parempaa tilantuntua ja erottelua) hakea etupään päivityksestä.
Ikivanha Sony 1080db.
Stereona musiikit..
Vaikea sanoa ovatko uudet av-vahvistimet parempia ääneltään? Huonekorjain olisi kyllä hyödyllinen, mutta bassotaajuksien vaimentumiin ei toimi kuin resonaattorit.
Kyselläänpäs täältä vähän suosituksia. Nykyinen kotiteatteri setti on melkoinen sekasikiö, vuosien varrella osteltu tavaraa, opiskelijabudjetilla oikeastaan suurinosa hankittu, joten sen mukaiselta tämä nyt näyttääkin. Eli ostin ensin Onkyon HT-S3305 setin, jossa tuli mukana 5.1 kaiuttimet ja HT-R380 vahvistin. Myöhemmin päivitin etukaiuttimet Eltax Concept 180:ksi. Nämä sai Gigantista 80e/pari. Sitten ostin subin tilalle Audio Pro Wigo MK2:n ja päivitin vahvistimeksi Yamaha RX-V381. Centerinä ja Surroundeina toimii edelleen Onkyon setissä tulleet SKC-338 + 2kpl SKR-338.
Nyt kiinnostaisi päivitellä kaiuttimet parempaan ja ennen kaikkea yhteneväiseksi. Käyttö koostuu 60% peleistä, 30% leffoista ja 10% musiikista. Etupään tornikaiuttimet voisin vaihtaa ihan hyvin hyllykaiuttimiksikin, mutta miten ne soveltuu em. käytössä ja toimiiko ne ilman jalustaa n. 40cm korkean tv-tason päällä? Budjetista en oikein osaa sanoa juuta en jaata, kun olen vähän pihalla hyvien kaiuttimien hinnoista. Saako esim. 300e:lla hyvää hyllykaiutin paria? Entäs tornikaiuttimet? Käytetykin kelpaa, mutta sillä edellytyksellä, että pääsen ne noutamaan, ei viitsi ostaa sikaa säkissä (eli pitää löytyä etelä-Pohjanmaalta). Subia en ajatellut vielä tässä vaiheessa vaihtaa, mutta myöhemmin myös sekin olisi tarkoitus laittaa kiertoon. Ja vaikka musiikin kuuntelu näillä vehkeillä onkin vähäistä, niin silti uudet kaiuttimet saisi pelata hyvin myös musiikin kuuntelussa, eli munaa pitäisi bassosta löytyä. Ajaisiko Dali Zensor 1 asiansa vai onko liian pieni?
Myös jotkin valmiit 5.0 setit kiinnostaa, jos niistä löytyy hyviä? Varmaan toki mikä tahansa setti olisi parempi kuin tämä nykyinen kokoonpano. Onko Jamon setit mistään kotoisin? S626 hcs 3 miellyttää omaa silmää ja setin hinta on ihan kohtuullinen, mutta saako samaan hintaan parempaa? Jos ajattelisi tuon 700e budjetiksi 5.0 setille?
Valmistajan speksejä:
Features:
  • System: 3 ways
  • Frequency range (+/- 3dB): 45 - 20000 Hz
  • Sensitivity: 87 dB
  • Max music power: 90 Watts
  • Enclosure: Bass Reflex
Drivers:
tweeter:
  • Diameter: 1.00
  • Cone: textile
  • Magnet: ferrite
medium:
  • Diameter: 4.00
  • Cone: paper
  • Magnet: ferrite
woofer:
  • Diameter: 6.50
  • Cone: paper
  • Magnet: ferrite
Specifications
Type: Powered subwoofer with built-in ace-bass® amplifier, bass reflex
Amplifier:250 W
Woofer: 10”
Frequency range: 27-100 Hz
Lo-pass filter: 50-100 Hz, variable 24 dB/octave
Hi-pass filter: 100 Hz, 6 dB/octave
Dimensions (WxHxD): 320x410(+35)x390 mm
Connectors: Line and speaker level input, clip terminal and RCA-input
Adjustments: Auto standby, variable level adjustment, variable frequency adjustment between 50-100 Hz, variable phase adjustment 0-180 degrees
Cabinet: MDF
Finish: Black ash, high-gloss painted baffel
Colors: Black
SKC-338
Full-Range Bass Reflex Center Speaker
• 8 cm Cone
• Max. Input Power: 120 W
• Gloss Finished
• Magnetically Shielded
SKR-338
Full-Range Bass Reflex Surround Speakers
• 8 cm Cone
• Gloss Finished
Stereona musiikit..
On vaikea sanoa. Ja riippuu tietysti myös av-vahvarista.
Se on tosin helppo sanoa, että jos lähde on digitaalista, on laadukas DAC/etuvahvistin Sonyasi parempi ääneltään.
Tai jos kuuntelet vinyylejä, on laadukas etuvahvistin Sonyasi parempi ääneltään.
Äänenlaadusta 90% tulee kaiuttimista ja huoneesta, helpommin noilla saa parannuksia kuin vahvistimella. Elokuvien takia av-vahvistin on kuitenkin pakollinen.
No tästä voimme olla samaa mieltä, koska huoneen vaikutus on niin merkittävä. Mutta siitä voidaan kinata, mikä sitten on pelkkien kaiuttimien vaikutus kokonaisäänenlaatuun. Olin hifiharrastuksen alkutaipaleella hyvinkin vakuuttunut siitä, että kaiuttimet määräävät lähes yksinään soundin, mutta myöhemmin laitteiston päivitysten jälkeen ja eri kaiuttimia rollanneena olen alkanut ymmärtämään ns. "source first" -filosofiaa.
Aa, eli sulla on monikanavalaitteisto? Stereona vain musiikit..
Näimpä. Ei ne timanttikaiuttimet ja levysoitin kovin hyvälle esim. pesuhuoneessa kuulosta. Ja kuten itse totesit, huonekorjaimella saavutat suurimman hyödyn jos mielii vahvarin vaihtoa.
Olen tässä pohtinut vihdoin 5.1 setin ostoa elokuva ja tv käyttöön. Tarkoituksena olisi löytää joku pienehköillä satelliittikaiuttimilla varustettu 5.1 paketti, koska musiikinkuunteluun on jo toiset kaiuttimet. Valmiit blu-ray kotiteatteripaketit ajattelin suosiolla skipata ja lähdin etsimään av-vahvistin ja kaiutinsetti yhdistelmää. Suuria äänenpainetasoja ei tarvita, kun huone on pieni ja valitettavasti kerrostalossa.
Kaiuttimiksi ajattelin tämmöisiä sopivan hintatason takia: Harman Kardon Hkts16 Black | Dustinhome.fi
Erikseen kasatut paketit menee väkisin liian kalliiksi ja elokuva/tv-käytössä äänenlaatu ei ole yhtä kriittistä kuin musiikin kanssa.
Vahvistimen valinta onkin hieman kinkkisempää, vaikka niissä en mitään erikoisominaisuuksia kaipaisi. Kunhan löytyy 4k, HDR ym läpiviennit, kohtuullinen äänelaatu ja jonkinlainen huonekorjaussysteemi olisi ihan mukava olla. Chromecast olisi tuohon tarkoitus tökätä, joten sen kautta saa tarvittavat verkko-ominaisuudet. Olenkin tässä pohtinut onko näillä vaatimuksilla järkeä ostaa yhtään halvinta mahollista kalliimpaa vaihtoehtoa. Tässä hintajärjestyksessä parhaita löytämiäni vaihtoehtoja:
Yamaha HTR-3071 -5.1 AV-viritinvahvistin, musta 269,90 €
Yamaha RX-A660 AVENTAGE -7.2 A/V-viritinvahvistin, titaani 399,90 €
PIONEER VSX-S520B 5.1 AV-VASTAANOTIN (pieni koko ei ainakaan haittaisi)
Edullisempana vaihtoehtona olisi myös täysin valmis paketti ja Yamahan vaikutti niistä järkevimmältä: Yamaha YHT-1840 Home Theatre System 5.1
Näinhköhän tämän kanssa saisi parempaa vastinetta rahalle kuin 270€ Yamahan vahvistimen ja 340€ HK kaiutinpaketin kanssa?
Sanoisin että hommaat vahvistimen 2 kpl jalustakaiuttimia ja subwooferin (käytettynä) laajennat sitten surroundeihin ja keskikanavaan kun on enempi massia. Tuolla budjetilla en omakohtaisesti suosittele "kaiken" hommaamista kerralla, koska laatu tulisi olemaan välttävä.
Arvasin tämän suosituksen tulevan esiin :D. Jos tarkoituksena olisi kuunnella puolet ajasta musiikkia noista, harkihtisin tuota vaihtoehtoa vakavasti.
Elokuvien, tv-sarjojen ym kanssa en ole niin tarkka äänenlaadun suhteen ja tiedän hyvin noiden valmispakettien rajoitteet esimerkiksi matalien äänien toistossa. Olen välillä käyttänyt näitä nykyisiä audio pron lv2e kaiuttimia myös telkkuun kytkettynä, mutta elokuviin kiinnostaisi saada tuo tilaääni mukaan. Sinällään ei ole mitään tarkkaa euromääräistä budjettia, mutta en vain haluaisi käyttää 1000€ ja yli summia kaiutinjärjestelmään.
@helppo92
Noissa kaikissa on se subwoofer heikoin komponentti. Kovemmalla äänenvoimakkuudella varsinkin noi satelliitit karkaa ja subbarin ja niiden toiston väliin jää aukko. Yamahassa on vielä passiivinen, niin sillä ei tee yhtään mitään, kun vahvari hajoaa. Ostaisin näistä vaihtoehdoista HK:n, niille varmasti löytyy jalat jostain ja niitä voi sitten halutessaan korvata kalliimmilla, jos tuntee tarvetta tulevaisuudessa. B&W MM-1 ja Q Acoustics Q7000i nyt ekana tulee mieleen. Mutta voi aloittaa kevyesti ja sitten pikkuhiljaa parannella, jos kokee sille tarvetta.
Harrastaa voi monella tyylillä, vahvistin ja kaapelihifin olen jättänyt muille.
Monikanavainen kyllä.
Onko kukaan päässyt vertailemaan Behringerin B2031A ja JBL:n LSR308 kaiuttimia? Millaisia eroja noissa käytännössä on?
@helppo92
Jalkoja saan tehtyä itse, joten ne ei onneksi paljon maksa. Tein juuri "testimallit", jotka nyt ainakin väliaikaisesti menettelee. Pitää tehdä sitten kaiuttimille sopivat, kun on valinnan tehnyt.
Kovin kovaa ei ole tarkotus noita huudattaa, kun tulee ehkä liikaakin noita naapureita mietittyä. Eipä olekkaan vielä äänenpainevarat loppunu kesken oikeastaan millään oikeilla kaiuttimilla.
Tuo HK setti vaikutti tosiaan tuossa hintaluokassa parhaimmailta, mutta noin 600€ tuntuu sekin jo isolta summalta. Päivitystähän noihin kaikkiin voi tarvittaessa tehdä tulevaisuudessa, jos tilat kasvaa ja kuunteluolosuhteet paranee (tai vaatimustaso nousee).
Millaista "kotiteatterisettiä" suosittelisitte noin tonnin budjetilla (ei mielellään yli). Vanhempia kiinnostaisi hankkia tuollainen ja harkitsevat kaikenmaailman valmissettejä (esim. Sony 5.1 kotiteatteri 3D Blu-ray BDV-N9200W (valkoinen) - Kotiteatterit ja Soundbar) mutta en oikein itse ainakaan lämpene noille, kun eivät taida antaa hirveästi vastinetta rahalle ja siihen päälle vielä päivitettävyys on nolla (+ yksi osa kun hajoaa niin loput menee turhaksi?). Periaatteessa siis 5.1 settiä musiikille sekä leffoille ja budjetilla pitäisi saada vahvari sekä ne kaiuttimet. Ominaisuuksista kuten bluetoothista ja helppokäyttöisyydestä plussaa (passiivit lienevät yksinkertaisempia, kun ei tartte kikkailla kaiuttimien virtojen kanssa?).
Jamo S626 on ainakin todella kova setti, 5.0 se on mutta ei lopu basso kesken 8" woofereista. Siihen mahtuu hyvin vielä vahvistin tonnin budjetin sisällä.
Aikalailla pitää mennä tilan vuoksi jalustakaiuttimilla. Isot tornit eivät oikein mahdu eteen, joten tuo S626 ei oikein toimi vaikka muuten olisi luultavasti hyvä.
Kaiuttimet tulisivat TV:n viereen tasolle ja varmaan vielä ulkonäönkin oltava juuri tuo valkoinen, kun tasapainotellaan toiminnan, koon ja ulkonäön välillä. (Itse ottaisin juuri tuollaiset tornit jos vaan saisin kämppään.)
Liekkö joku valmis torin settikin menisi ? Kunhan katsoo ettei ole aivan pirkkaa nuo myytävät tuotteet. Esim. tuolla setillä jäsi vielä subbariinkin rahnulia.
Varmaan pitää mennä tilan vuoksi jalustakaiuttimilla. Isot tornit eivät oikein mahdu eteen. Kaiuttimet tulisivat TV:n viereen tasolle ja varmaan vielä ulkonäönkin oltava juuri tuo valkoinen, kun tasapainotellaan toiminnan, koon ja ulkonäön välillä. (Itse ottaisin juuri tuollaiset tornit jos vaan saisin kämppään.)
Tuossa aiemmin suositellun Jamon setin hylly/jalustakaiuttimia saa myös erikseen ostettuna aika edukkaasti: Jamo S622 hyllykaiutinpari, valkoinen 99,90 €
Tuohon vielä samaa sarjaa keskikaiutin ja lisäksi joku subbari. Pitäs pysyä budjetissa vahvarin kanssa.
Dodi. Nyt on muutama päivä testailtua JBL LSR 305 White Limited Edition joiden kaverina ProCaster TV-DAC -D/A-muunnin 79,90 €
Plussat kajareista:
- Ulkonäkö oli aikalailla sievämpi kuin mitä kuvissa
- Soi todella nätisti varsinkin treble.
- Suuntaus "imaging" on todella tarkka ( Tweetteri hiukankin poispäin ittestä, niin saa tarkkaan kuunnella onko se edes päällä )
- Säädettävä taajuusalue 4db molempiin suuntiin
Pahaa sanottavaa ämyreistä ei oikeastaan ole. Ylitti odotukset. Eivät ole läheskään niin tylsät kuunnella mitä studiomonitoreilta voisi odottaa.
Tuosta Procasterin purkista sen verran että... Sen tyyppivika että volyymit sekunnin kymmenesosaksi tipahtaa vähän alemmas ja sitten takasin on todella perseestä musiikkia kuunnellessa. Mutta tuon jutun kanssa voi siinä ja siinä elää. Sitten taas kun purkki maksaa 75e-100e riippuen paikasta onhan se yks hemmetin iso vitsi.
Mutta mutta tuo että voi telkkarin kakella säätää volyymiä, siitä iso plussa. Onhan se simppeliä.
Mulla on ollu parin viikon ajan käytössä Amazonista tilattu Ligawo merkkinen tv-dac. Tässä ei ainakaan minulla ole volume tipahdellut kertaakaan. Telkkari Philips PUS7600. Joskus voi kestää hetkenaikaa (sekunnin kaks) ennekuin pääsee äänistriimiin mukaan, mutta tätä tapahtuu vain vain siirtyessä lähteestä toiseen kuten HDMI:stä telkkarin puolelle tms. Mutta kun ääni alkaa kuulua se ei tosiaan tipahtele tai mitään.
Eli siis tämä palikka:
https://www.amazon.de/dp/B01N8T1NR9/ref=pe_3044161_189395811_TE_dp_1
Tämä onkin aika hyvä tarjous. Kaikkialla muualla Suomessa on 149€ / pari:
Jamo Studio S 622 WA, 100€ | Hinta.fi
Ainakin jakosuodin kuuntelematta huono, mutta niin se on kaikissa muissakin tämän hintaluokan vehkeissä.
edit:
3.3uf ja 15uf.
onko kaiutin suosituksia pc käyttöön, aika sirot saisi olla... toki jos äänenlaatu paranee kun meennöön koossa isompaan niin ei se mailmaa kaada. opiskelija budjetilla ;)
jos ei varsinaisia hifi-kaiuttimia ole etsinnässä, niin suosittelen creative gigaworks t40 series II pc-kaiuttimia, vanha malli jota nykyäänkin myydään 100e hintalappuun mutta yleisesti pidetty pc-kajareiden parhaimmistona, ilman subbariakin jonkin verran bassoa löytyy ja siro design ei vie tilaa
itse omistin nämä aikanaan ja olin tyytyväinen kyllä, kunnes isompaa aktiivikajaria tuli tilalle ja erillistä subbaria
Setuppina on nyt Genelecin 6010a + Behringer UCA222. Ongelma on se että noista lähtee niin paljon ääntä että windowsissa joutuu pitämään volumea 2%:ssa. Geneistä säädin volumen pienimmälle ja tossa behringerissä ei sellaista edes ole. Onko jotenkin mahdollista saada parannusta asiaan?
Liittämällä kaiuttimet dacciin jossa on preout saa säädettyä voimakkuutta nuppia vääntämällä
Windowsista 2% volumen pitäminen on äärimmäisen haitallista äänenlaadun kannalta, digitaalista volumensäätöä tulisi aina pitää mahdollisimman kovalla, muuten häviää liikaa bittejä alentaessa äänenvoimakkuutta.
Mulla on tämmönen potikka PC:n ja kaiutinsarjan välillä:
Jep, pitää siis hankkia joku tollainen säädin väliin. Kiitoksia vastaajille :tup:
Täytyisi vähintään olla 24-bittinen DAC, mielellään 32-bittinen ja tuo ei ole niin suuri ongelma.
Mikset voi säätää Geneleccejä hiljaisemmalle? On niissäkin äänenvoimakkuuden säädin?
Niistä on säädetty jo hiljaisimmalle niin kuin mainitsin ylempänä.
En oikein ymmärrä minäkään, että mikä sen hillittömän vahvistuksen signaaliin tuossa välissä tekee? Eihän ne kaiuttimet vain ole kytketty sen Behringerin kuulokelähtöön?
Ovat kytketty linjaulostuloon rca-> rca piuhoilla. Behringerin volumesäädöllä ei vaikutusta, kokeilin. Tämä sama ongelma on myös ODAC:in kanssa, joten ei se ongelma Behringerissä luulisi olevan. Tykkään kyllä pitää kaiuttimia välillä hyvinkin hiljaisella, joten "ongelmaa" ei varmaankaan esiinny kaikilla.
FX-Audio M1 volyymipotikka irtoaa alle 17 eurolla kiinasta, jos Thomanin postimaksuja ei halua maksaa eikä ole kiire.
Itsellä KRK RP5 Rokit G3 aktiivit ja niiden kanssa oli myös tuon volumen kanssa sama juttu että piti jotain keksiä koneen ja kaiuttimien väliin. Hommasin sitten tällaisen: Little bear 6J1 Valve Tube Preamp HiFi Stereo Buffer Preamplifier Audiophile DIY | eBay
Toimii oikein hyvin.
EDIT: Unohdin mainita että tilasin parit erilaiset putket sitten tuohon ja kokeilin mikä miellytti omaa korvaa eniten, jotka sitten jätin kiinni. En muista enää mikä tuo putken malli mahtoi tosin olla.
EDIT 2: Kun hieman kaivelin, niin löysin etä tuubiksi laitoin lopuksi 5 - GE JAN 5654 W / 6AK5 Military Preamp Tubes - New Old Stock NOS - Little Dot | eBay
Olen miettinytkin tuollaisia useasti, taidanpa laittaa tilaukseen. Oletko kuunellut ns. oikeita hyviä putkivahvistimia, millainen on niissä ääni verrattuna tuollaiseen?
No tuo on vain preamppi että sinänsä putkien vaikutus on aika minimalistinen, mutta onhan ne hienon näköiset pöydällä ja antaa hieman mahdollisuutta tuunata ääntä vaihtamalla niitä. Putkien suhteen tuossa on vielä "ehostettu" niiden loistoa lisäämällä keltaiset ledit putkien alle niin näyttää hienommalta. :)
En ole kyllä verrannut tuolla setillä mihinkään parempaan vehkeeseen, mutta ei valittamista (ja olen aika tarkka siltä miltä laitteet kuullostaa).
Ajaa kuitenkin todella hyvin asiansa, ollut nyt parisen vuotta käytössä ilman mitään ongelmia.
Joo siis nimenomaan etsin vaan sitä putkien tarjoamaa äänenväriä, olen vain miettinyt miten paljon tuollainen muuttaa ääntä vrt. jos tökkäisi identtisen putken kiinni putkivahvistimeen.
Inkeris
