Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Hei
Suositelkaa hyviä jalustakaiuttimia, missä on kohtuu hyvä basson toisto ja hyvälaatuinen ääni. Budjetti siinä 1500-2000 väliin.
Aktiivikaiuttimet on käyny mielessä, esim genelec 8050 näitä vaan ei ole tarjolla oikein, käytettynä.
Hei
Eikös Buchardt S400:ssa oo kohtuu bassot jalusta kaiuttimiksi. Sääli vaan että noita ei oikein pysty koekuunnella missään. Menis just budjettiin.
Hei
Tästä, jos vaan DIY onnistuu. Siellä lopussa siis vaihtoehtona suljettu parikytlitrainen malli.
Toi 2000€ on tosiaan sellainen budjetti että sillä tilais osat ^ teetättäis ja maalauttaisi kotelot ja hommas edukkaan stereovaffinkin. Toki tuossa on tietty tuumasta toimeen ryhtymisen kynnys mutta varmaan saisi parhaan (suorituskykyperusteisen) vastineen rahoilleen.
^ alarajataajuus ja maksimiäänenpainekapasiteetti noissa lähinnä kai eroaa toisistaan. Perussoundin pitäs olla aika samaa, vaikka jonkun verran näkee ihmisten kertovat eroista yläpään toistossa isomman ja pienemmän mallin välillä. Eikö noissa kahdessa pitäs olla ihan sama metallikalottikin diskanttina..
Mut niin, jos Geneä hommaa, niin vahva suositus kyllä sit uudemmille DSP-malleille. Alta pariin tonniin ei taida saada kuin kolmoskokoista uutena (8330A), mutta käytettyjä pyörii kyllä markkinoilla. Noissa DSP-malleissa on sit uudempaa sisuskalua ja pitäs olla yleisesti "paremmat" noihin vanhempiin analogimalleihin verrattuna. Suurimpana erona jo se, että saapi kalibroitua ja sovitettua sit kajarit ohjelmallisesti siihen ympäristöön, mihin niitä on tunkemassa. Kuuluu takuuvarmasti laadukkaampana bassotoistona.
muoks. aika vahva suositus kyllä käydä myös jossain kuuntelemassa tai parhaassa tapauksessa testata kotona. Genen yläkerta jakaa mielipiteitä.
toinen muoks. voi ristus ku ei osaa lukea. G4:stähän tuossa oli kyse, eikä 8040:sta.. ei kai tuo edellinen pahasti metsään mene noinkaan. Sama juttu, alarajataajuudessa, kapasiteetissa ja bassotoistossa tuo G4 jää isommalle 8050:lle, mutta en tiedä onko hirveästi muita olennaisia eroja.
Genelecin video 80x0 ja Gx mallien eroavaisuuksista. Videohan on ollut täällä aiemminkin, mutta kertausta.
^ joo, googlellahan nuo on kaikki löydettävissä. En jaksanu kesken työpäivän ruveta tarkistelemaan edittini lisäksi. Genen omilta sivuilta löytyy tosi hyvin kaikki manuaalit plus speksit ja ammattilais- ja hififoorumeilta keskusteluakin kohtuu hyvin.
Mut tosiaan tuolla parilla kilolla rupeaisin melkein ite miettimään 8340A:ta noiden kummankin mainitun sijaan. Käytettynä ei varmaan paljoa huitelis yli, mutta GLM-paketin tarvis vielä päälle, että pääsee hyödyntämään DSP-ominaisuudet.
Tietty taas sitten, jos löytyy jo joku Dirac tai vastaava himasta, niin ehkä palaisin 8050:een, koska isomman kajarin soundissa on aina enemmän munaa (jos ei nyt ole totaalisesti liian iso käytettävissä olevaan tilaan).
Hei
Ensimmäisen generaation KEF LS50 Wirelessit ja erillinen subwoofer pitäisi irrota tuolla budjetilla.
Mielenkiintoisen näköinen projekti. 8" basso tekee kotelosta aika leveän, mitenkään kaunis kaiutin tuo ei varmasti ole. Riippuu tietysti myös rakentajan taidoista. Vähän ihmetyttää refleksiputken sijoitus kotelon nurkkaan. Muistaakseni putken pään ympäristön pitäisi olla vapaa ainakin 5 cm etäisyydeltä.
Mutta 10" -tuumaa tekee vielä leveämmän, mikä on tuon rakennussarjan bassojen koko. Kauneushan on aina katsojan silmissä eikä ne miljonaan kertaan mainitut Genelecit ainakaan allekirjoittajan silmissä kovinkaan edustavilta näytä, vaikka ihan kelvollisilta kuulostavatkin.
Näissä sarjoissahan on iso plussa (ainakin omasta mielestä) että ne pitää maalata jollain värillä tai teipata, ehkäpä viiluttaa jne. (oman subuttimen tapetoin joskus sen hetkistä seinää vastaavaksi) Tällöin siihen ulkonäköön voi aika helposti itse vaikuttaa, sen sijaan että valinnan varaa on pelkästään perus musta, tylsän harmaa tahi vaimon diggaama valkoinen. Refleksiputki vaatii hengitys tilaa väh. putken halkaisijan verran eli putkea ei tule sijoittaa esim. seinään kiinni vaan sen halkaisijan verran kauemmaksi seinästä. Se on "valitettava" fakta että suorituskykyisimmät, ne dynaamisesti kaiken toistavat kaiuttimet ovat fyysisesti kookkaita.
Päädyin lopulta genelec g3 ja klipsch sw-115r subiin. Taittuu sopivasti budjettiin ja allekin käytettynä. Kuullostaa ihan toimivalle paketille, paljon tekee kyllä vahvistimen huonekorjain. Alkuun mietin, että olisi hommannut pelkät jalustakaiuttimet, mutta niiden koko alkaisi mennä siihen, että olisi sama ostaa lattiakaiuttimet. Sekä subi tuo leffoihin parempaa fiilistä
Kaiuttimet hakusessa ja käyttötarkoituksena sekä musiikin kuuntelu että leffat videotykiltä, budjetti mielellään alle 1000e. Tänään kun liikkeessä kävi vähän kuuntelemassa niin ainakin Q acousticsin 3050i vaikutti hyvältä. Näytti ja tuntui kuulostavan ihan hyvältä jo tuollaisenaan musiikissa ja helppo sitten laajentaa subbarilla jos tuntuu, että jää leffoissa vajaaksi alapuoli.
Olisiko tuossa hintakategoriassa muita vastaavia hyviä suosituksia mitä käydä vielä katsastamassa ennen kuin tulee 3050i:t kannettua kotiin?
tsekkaa klipschit. Futaa ainakin hyvin leffoilla.
Triangle Borea BR07 taitaa olla aikalailla just saman hintainen pariltaan kuin ko. Q Acoustic. Ainakin tämän sarjan jalustakaiuttimet ovat saaneet kehuja.
Tulipas luettua huolimattomasti, no tuuma tai kaksi sinne tänne. Menee pyöristysvirheeseen ;)
Itse rakentelin Hifi 50/3 sarjan -89 tai -90, joten omasta kokemus ei ole ihan tuoretta :) Niiden ulkonäkö ei oikein miellyttänyt, koska ovat leveät. Tuli niitä silti kuunneltua yli 20 vuotta :) Itse tykkään enemmän kapemmista ja syvemmistä koteloista. Näyttävät edestä päin sirommille.
Refleksiputken ympärillä olevalla vapaalla tilalla tarkoitin kotelon sisäpuolella olevaa putken päätä. Kuvissa putkea ei näy muuta kuin ulostulo pohjassa, mutta siitä voi mielestäni päätellä putken pään tulevan liian lähellä seiniä. Varsinkin kun huomioi kotelon seinillä olevan vaimennusaineen. Rakennussarjoissa on tietysti se hyvä puoli, että tämän tyyppisiin asioihin voi vaikuttaa itse. Toisaalta kuvan kaiuttimessa putki näyttää olevan tulpattu niin kyseisissä yksilöissä putken sijainnilla ei ole väliä.
Onko Audio Pron A26 hyvä ostos 499e hintaan vai kannattaako odottaa mahdollista alea? Millainen subwoofer kaiuttimiin kannattaa liittää?
Olisiko suosituksia lattiakaiuttimiksi kun vahvari parin watin putkivahvistin ja tila hieman alle 10m2 ? Musiikkia kuunnellaan ja hevi/rock pääosin genrenä.
Hinta max 1000e.
Hinta max 1000e.
Noin pieneen huoneeseen hommaisin jalusta mallit. Tuo vahvistin kyllä perkkaa lähes kaikki pois. Herkät kaiuttimet on harvassa klipsch tulee ainoana mieleen tohon hintaan.
Samaan rahaan saa RP-sarjaa jota voi kyllä tuohon rahaan suositella.
Kannattaa katsoa Hifitalon alesta esim. Indiana Line kaiuttimet.
Muitakin malleja ja merkkejä löytyy.
Kiitoksia, tämä olikin ihan uusi tuttavuus ja netin arvosteluiden perusteella tosiaan kanssa kovasti pidetty, joten täytyy tuokin tarkistaa.
Tämä oli myös hyvä vinkki, että kannattaa noikin kahlailla oikeasti läpi. Myös Aurelian Ambera II alle tonnilla näyttäisi vissiin olevan ihan hyvä diili mikä vastaan tuli?
Dali Zensor7, mulla oli 3 vuotta. Mutta uus kämppä ja ei mahdu tuon kokoiset tv seinustalle. Suosittelen hyvä äänenlaatu
Hinta max 1000e.
Itselläni on Dali Zensor 3 ja periaatteessa voin suositella myös. Ihan on pätevät pömpelit, mutta on alkanut vähän häiritsemään noiden kirkkaus tietyllä materiaalilla. En ole löytänyt mittauksia Zensoreista, mutta luultavasti saman tyylinen kuin Oberon sarja. Aluksi kuulostaa todella hyvältä mutta pidemmän päälle soundi alkaa riipimään. Rewillä mittasin omassa olohuoneessa, niin piti equttaa aika paljon ylätaajuksia että sai vähän laskevan vasteen. Ajattelinkin myydä nuo Zensorit pois ja ostaa tilalle Elac debut reference dbr62.
Tilasin Klipsch RC-64 III keskikaiuttimen rp 280ffien kaveriks, kestääkö tuon päälle heittää 40kg telkkarin? Vai pitääkö joku teline hommata telkkarin ja tuon väliin, tai tvlle jalusta, jonka jalka menee pöydän alle. Seinäkiinnitys ei onnistu.
Tein ison virheen vuosi sitten ja luovuin kaiuttimista. Nyt salaa haaveillut uusien hankkimisesta ja tuollaiseen settiin törmäsin... Jamoista ollut aina hyvä kuva. Koko setti tai sit pelkät etuset 399€
Oisko kellään mitään kokemusta tai sanottavaa? Subbaria en hommaa, koska kerrostalo ja sijoittelu hankalaa, niin iso plussa tulisi jos noissa riittää bassoa pykälän ylemmäs.
En keksi parempaakaan aluetta, niin laitan tänne. Mulla on ylimääräisenä Genelec 8330 bundle pack, kajarit ja sitten se mikki ja mitä muita siinä olikaan. Mutta vaikea laittaa myyntiin kun ei ole enää sopivaa äänilähdettä+piuhoja, eli jos ostaja tulee käymään, en voi laittaa musaa soimaan. Täällä pikku-taajamassa ei taida olla mitään kajari- tms. liikettäkään jonne voisi saada laitettua myyntiin. Onko suosituksia mitä kannattaisi tehdä.
No laitat myyntiin vaan että ei koekuuntelu mahdollista yms?
On sen verran laadukkaista vehkeistä kyse, että tori.fi ihan rohkeasti myyntiin. Jos olet valmis postittaa, niin menee heittämällä jos vaan hinta kohdallaan
Kyllä taitaa olla ihan hintansa arvoinen setti. Saanut jopa EISA palkintoa. Olen kyllä vain kuullut noita vanhempia 4- ja 5- sarjaa, sekä omistanut 6-sarjan setin. Tuskin uudet sen huonompia on, hyvää hinta/laatu suhdetta varmasti tarjolla.
Eisa -palkinto ei kerro mitään kaiuttimen laadusta. Kaupallinen leima.
Tyypillisesti Jamot mittautuvat erittäin huonosti, kuten myös Klipschit (joitakin poikkeuksia lukuunottamatta)
Suosittelen etsimään verkosta testejä, joissa on myös objektiivinen data subjektiivisen kokemuksen tukena.
Näitä löytyy mm. Amir M, Erin Hardison, Napier Lopez ja James Larsonin tekeminä.
Spin data ja särömittaukset löydyttävä.
Intro
First off, I’ll just save you a lot of trouble if you’re a casual reader or someone wanting to know if they should buy these speakers for budget friendly hi-fi stereo use: Do not buy these speakers. They’re not good.
Elikkäs eiköhän tämä kerro kaiken. Tuskin toi 809 on sen parempi.
Kävin kattoo ja en edes ruvennut kuuntelemaan Jamon S809. Niin huonosti tehty viimeistely, että ei. Kulmat näyttää jo valmiiksi repsottavilta
Huutelen vähän sivusta, mutta pohdinnassa on pidempään ollut, jos pitäisi päästää vanhat passiivikaiuttimet eläkkeelle ja hankkia Genelecit tilalle. Nyt on rakennettu 5.1.2 systeemi, ja vähintään vastaava systeemi tarkoitus rakentaa Geneistä. Esim. G Three kaiuttimet eteen, ja G Two kaiuttimet taakse, G Onet kattoon.
Evotanko,. vai miksen löydä vahvareita, jossa olisi PRE OUT-liitännät myös Atmos-kaiuttimia varten? Tuntuu, että PRE OUT:it rajoittuu 7.2 setteihin?
@Rusna , muistelin että omassa X3600H:ssa jo olisi ollut joten googlasin tuon uudemman X3700H:n ja kyllä siitäkin lähdöt löytyy. Siis RCA, jos täytyy olla kaikkiin XLR lähdöt niin taitaa mennä arvokkaampiin vehkeisiin. Yhdellä tutulla oli Gelecit kiinni XLR lähdöissä ja sitä varten piti ostaa 8000-sarjan Denon.
Nuo Height 1 ja 2 on niitä mitä voi asettaa Atmos kanaviksi.
Eikös esimerkiksi Denon X3700 sopisi näyttää löytyvän kahdet Height pre-outit. Mielestäni juuri haettu 7.2.4 vahvistin.
Ostettu Klipschin the fivesit ja tällä hetkellä kiinni sonyn 2015 töllössä kun uutta odotellaan. HDMIllä kiinni eikä toimi täydellisesti, äänen taso heittelee kummasti varsinkin kun vaihtaa kanavaa. Ihan hirveesti en ole viitsinyt tutkia asiaa kun liitetään uuteen kohta. Normaalia tämmönen heittely?
Kyllähän joka lähetys / tv-kanava / äppi eri tasoista signaalia tuuttaa, mutta voisit varmaan tsekata tv:stä ettei siinä ole mitään dynamic volume -moodia. Samoin itse kaiuttimista se 'Dynamic Bass EQ ' pois.
Keittiön kaapiston päälle olisi kiva laittaa jotkut ämyrit. Äänilähteenä on bluetooth (android kännykkä), mielellään saisi olla "muistipaikka" parille eri äänilähteelle. Tällä hetkellä käytössä on Harman/kardon Onyx Studio 4 jonka äänenlaatu on tarpeeksi hyvä, kaipaamaan olen jäänyt oikeastaan ainoastaan stereovaikutelmaa. Lisäksi Onyx on kooltaan liian massiivinen, joten pienempi laite / laitteet ovat haussa, soundbar tyyppinen kajari olisi helposti sijoitettavissa mutta erillinen subbari ei sitten olekkaan. Sonoksella on näppärän näköisiä laitteita mutta noi lienevät enemmän Apple laitteiden kanssa yhteensopivia eikä tarve ole kuitenkaan monihuonejärjestelmälle. Löytyykö suosituksia n. 500e hintaluokassa.
Kef LSX:äi vois käytettynä saada tuohon hintaan.
Onko tarkoituksena käyttää vain Bluetoothia vai suoraan esim Spotifyä/Tidalia?
Yllä mainittuja Keffejä saa tällä hetkellä uutena 750 eurolla Audiokaupasta, mutta menee jo yli budjetin.
Dänke jkm. Töllöstä en hätäseen löytänyt dynamicciä, uus töllö ehkä tulossa huomenna(xh95) niin sit paremmat tutkailut asiasta.
Voisi kuvitella että itse laitteessa ei kaivata Spotifytä vaan kaikki tapahtuisi kännykän välityksellä. Kef menee tosiaan yli budjetista mutta käytettynä voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto.
Jos siis kuuntelette ensisijaisesti Spotifyä, niin reilusti fiksumpaa on käyttää Spotify Connect -ominaisuutta. Ihan samalla tavalla komennatte musiikkiä kännykästä, mutta laite soittelee biisit itse. Tällöin ei ole väliä vaikka kännykkä lähtee pihalle kuopsuttamaan kukkapenkkiä.
Valitettavasti tuo tapahtuu monesti äänenlaadun kustannuksella. Esim. telkkarien spotify sovellukset lataa biisit vain noin puolella siitä bitratesta mitä kännykkäsovelluksella saa käyttöön. Tuon takia airplay2 (tai joku googlen vastine) on usein parempi valinta. Kukkapenkkiongelman saa ratkaistua laajentamalla wifin kuuluvuutta pihalle asti.
Edit: internet väittää että spotify connect laitteet streamaavat täydellä bitratella. Kuitenkin spotifyn support foorumeilla tv appien matalasta bitratesta on paljon keskustelua. Joko firman sisällä ei kommukikaatio pelaa tai sit tv appi streamaa eri bitratella riippuen siitä että käytätkö appia suoraan vai connectin yli. Pitänee kattoa verkkoliikennettä vähän ja ihmetellä että mistä on kyse.
Tässä taisi olla kyse kaiuttimista tms. joissa on connect, ja joissa toivoisi panostettavan laatuun. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista tietää mikä laatu eri kaiuttimissa, vahvistimissa ja tv:ssä on käytössä.
jami111
