Mitkä jouset sänkyyn?
Aikanaan sänkykauppias suositteli pussijousitettua vieteripatjaa mutta nyt kun on paksu jämäkkä vaahtomuovipatja ja päällä 5cm paksu memory foam -petari niin en jousipatjaan vaihtaisi takaisin. Ainakin itselleni tuo yhdistelmä toimii varsin hyvin. Tuohon memoryfoamiin tottuminen tavallisen jälkeen tosin vei muutaman vuorokauden mutta on se kyllä mukava. Ensimmäinen yö oli kyllä aikalailla outo kokemus kun ei ollut moiseen ihmeeseen tottunut.
Ikean Sultan runkopatja vaihtui ihan oikeaan sänkyyn, Hemnes, sälepohjaksi Lönset ja patjaksi Morgedal kiinteä versio + tempur petauspatja. Paljon parempi kuin edellinen runkopatja, tosin sängyn ja sälepohjan kasaamiseen meni tuntitolkulla aikaa. Muutenkin en oo yhtään innostunut runkopatjoista, jotenkin halvan oloisia.
Tarvitseeko tuollainen paksu vaahtomuovipatja vielä erillisen petauspatjan? Eikö siihen riitä pelkkä patjansuojus.
En itse asiassa edes usko että tarvitsee petauspatjaa, mutta sattui jo olemaan sellainen valmiina. Pitänee jossain vaiheessa kokeilla ilman.
Meillä ainakin ikean morgedalit menevät ilman petaria, käytössä tuollainen patjasuojus. Toimii todella hyvin.
Uutta patjaa pitäisi katsoa kun koira ilmeisesesti kussut vanhaan joskus sinä aikana kun en siinä ole nukkunut. Eli mistähän tota lähtisi katsomaan, nykyinen on jyskin wellpur mallia aika jämäkkä ja saisi olla kyllä hieman pehmeämpi. Jousilla tai ilman, aivan sama varmaan kunhan sopii vartalolle? Saako 200e luokkaan jotain nukuttavaa patjaa?
Jyskistä ei mitään muuta kunnollista saa kuin sänkyjä,omani sieltä ostin ja takuuta mokomalla sen 10 vai 15 vuotta.
Nuo takuut korvaa käytännössä vain katkenneen jousen. Normaalia painumista/löystymistä se ei korvaa, eli käytännössä se sänky voi silti olla käyttökelvoton jo 2v jälkeen. Jyskin työhaastattelussa käyneenä voisin kertoa, ettei niitä halvimpia tuotteita tuoteryhmästä riippumatta kannata ostaa mitään. Ovat laadun suhteen ihan luokattomia ja tämän myönsi rekrytoija/myymälävastaava.
Itse hankin noin vuosi sitten Ikean Morgendal vaahtomuovipatjan (kiinteä). Omien kokemusteni perusteella voin suositella patjaa.
Minullakin on MORGEDAL (kiinteä). Patjana erinomainen ja pitänyt muotonsa.
Juuri tällä hetkellä vaan helvetin kuuma. 90% vuodesta kuitenkin varsin käytettävä. Mutta jos huoneessa on 30 astetta, niin tuskin ensimmäinen yö on ihana, jos tällaisen ostaa..
Ostin reipas vuosi sitten Hilding Eden 6 -runkopatjan, hard versiona, siinä on jouset koteloitu vaahtomuovin sisään, on aika hemmetin jämäkkä punkka, ei nitise eikä heijaile alla.
Aikamoinen säätäminen oli petauspatjan kanssa, useampaa kokeilin kunnes parhaaksi ratkaisuksi totesin laittaa kaksi hieman ohuempaa päälekäin, toinen jäykempi memory-foam ja toinen tavan profiloitua vaahtomuovia oleva. Selkäongelmat, tarkemmin ottaen aamuisin jumissa oleva alaselkä ei ole enää vaivannut.
Tuossa Eden 6:ssa on kuitenkin alemmissa patjoissa (jämäkkä) bonnell-jousitus. Muissa Eden-malleissa (esim 3, 5 ja 7) on kiinteä alaosa. Äkkiseltään parissa liikkeessä testattuna tuo 6 tuntui "pomppulinnalta" muihin verrattuna. Ainakin hard versio on siihen ehdoton esim. tämmöiselle vajaa 90 kiloiselle henkilölle. Pitää nyt noita vielä testailla kuitenkin ajan kanssa, ettei hätiköi ja tilaa liiankin kovaa settiä. Nykyinen sänky on joku 10v vanha jenkkivieteri joten muutos on todella iso. Toisaalta ainakin myyjät on tupanneet sanomaan että yleisin virhe on ottaa liian pehmeä sänky. Ainakin Asko ja Sotka tarjoaa myös vaihtotakuuta, eli voi muutaman viikon päästä vaihtaa setin toisenlaiseen syystä x.
edit: Jos Eden 6 on testattu sopivaksi, niin sitä löytyy 160cm ja 180cm leveyksillä todella hyvään hintaan tämmöisen verkkokaupan outletista, osui sattumoisin googletellessa silmään:
https://www.veke.fi/eden-6-jenkkisanky-2-1-1
Miksi jousisänky ylipäätään?
Futon-sänky alle ja kovaa ajoa.
Itse kävin aikanaan useamman laatusängyn läpi kunnes sitten yllytettynä testasin futonia `bout 15 vuotta sitten.
Luonnonmateriaalit, ei kuoleennu käytössä, hengittää ja luontaisesti hyvä nukkuma-asento ellet sikiöasennossa vetele hirsiä.
Eden 6 jenkkisänky
Jenkkiversioina en ole koittanut, jenkit on usein aika pomppuja.
Auku
