Miten televisiokanavat näkyviin ilman antennikaapelia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja v4rjo
Terve,
Eli ongelmani on seuraavanlainen.
Televisio sijaitsee makuuhuoneessa, jossa ei ole antennipistoketta. Kaapelinveto olisi hankala toteuttaa(ja ruma), koska pitäisi vetää pintasennuksena toisesta päästähuoneistoa ja täten ei ole vaihtoehto. Asun siis kerrostalossa.
Tällä hetkellä makkarin televisiossa on soneraviihde digiboksi kiinni ja nettiotettu siltavekottimien avulla soneran digiboksille langattomasti. Kaikki toimii mainiosti.
Mutta.
Tarkoituksena olisi luopua soneraviihteestä. Onko olemassa jotain digiboksia esimerkiksi jolla saisi netin kautta näkyviin peruskanavat telkkarissa reaaliaikaisesti?
Koetin joskus Tvheadendiä, sillä saat telkkarin näkymään makkarissa niin että laitat olohuoneeseen digivirittimellä varustetun PC:n joka toimii serverinä ja makkariin toisen pc:n joka toimii clienttinä. Ongelmana on että joutuu säätämään Linuxin kanssa ja olohuoneessa täytyy olla pc päällä kun makuuhuoneessa katsotaan telkkaria. Serveriksi riittänee pieni ja hiljainen purkki ja voi olla että makuuhuoneeseen löytyy joku muukin laite mikä vastaanottaa tuon lähetystä, parhaassa tapauksessa löytyy mediatoistin jolle on muutakin käyttöä kuin pelkkä telkkarin katselu.
Kuulostaa kalliilta ja hankalalta ratkaisulta.
Kallis ja helppo tai halpa ja hankala. Pari Raspberry Piitä ja 10€ digitv-tikku riittänee halvimmillaan, mutta softat joutuu säätämään itse (taitaa onnistua LibreELECillä TVHeadendin kanssa semi-helposti, mutta Kodin tv-liittymä ei ole kovin mukava käyttää).
Jos sisäantenni ei toimi ja kaapeliveto ei ole mahdollinen eipä muita vaihtoehtoja jää kuin nettijutut. Esim Chromecast ja Android puhelin tarjoaa aika paljon ilmaista viihdettä Yle Areena, Ruutu, Katsomo, Youtube sovelluksissa. Puhelimen ruudun voi jopa peilata puhelimesta.
Itse vetäisin vain antennipiuhan. On olemassa esimerkiksi littanoita piuhoja jotka voi laittaa ikkunan/oven väliin ongelmitta.
Nettijuttuja lähinnä ajattelinkin. Olisiko esimerkiksi olemassa jotakin digiboksia joka toimisi Wlanin kautta samalla tavalla kuin sonera viihde? Sonera viihdetoimii kuin unelma ja kanavat aina heti käytössä television käynnistäessä. Etsin lähinnä vastaavaa vaihtoehtoista palvelua.
Katsomopalveluista ei taida ikäväkyllä löytyä peruskanavia livenä? Ehkä yleareenasta jotain.
Maxivision. Tosin maksaa pitää, kun eihän tällaisen palvelun tarjoaminen ilmaista ole, yhden ainoan suttukanavan streamaus yhdelle ainoalle asiakkaalle vie enemmän kaistaa kuin ADSL liittymissä ylipäätään on tarjolla yleensä.
Yle Areenassa on livet kaikista Ylen kanavista, ja Katsomossa muistaakseni myös maikkarin kanavista. Ruudussa tosin ei.
Itse tosin vetäisin vaan sen antennipiuhan, on se hinnassa ja toimintavarmuudessa lyömätön yhä. Yksi vaihtoehto olisi sisäantenni jonnekkin paikkaan jossa se toimii. Laitat vaan esim 5 metrin jatkopiuhan ja sit kokeilemaan katonrajaan, ikkunaan jne et jos se jossakin toimis.
Jos kerrot asuinpaikan ja mikä kerros niin voin katsoa kartoista minkälainen signaalitaso siellä on keskimäärin.
Itse asuin 3 kerroksessa 15km suurmastoon, ei mitään signaalia sisällä. Mutta kun antennin laittoi ikkunaan kiinni signaali löytyikin vaikka masto oli väärällä puolella rakennusta verrattuna ikkunaan. Joten sisäantenni voi toimia yllättävässäkin paikassa.
Kaapelin vetäminen on helpoin, halvin ja luotettavin vaihtoehto. Hanki litteää/ohutta kaapelia ja käytä kiinnikkeitä ja kouruja pitämään se poissa silmistä ja jaloista.
10x10 johtokourua jalkalistanpäälle.
Johtokouru 10x10 mm, 2 m 1033 valkoinen | Kodin Terra
Kannattaa hakea semmosta jossa erillinen kansi ja teippi takana.
Helpompi asentaa pelkkä kouru ensiksi, sitten vaan johto ja kansi päälle.
Ei ole esimmäinen kerta, kun olen kourua asennellut kaapeleille.
Ongelmana lähinnä on se, että lähimmälle antennipistokkeelle pitää mennä 2 seinänläpi ja kerran hypätä huoneen toiselta puolelta toiselle. Näin ollen pinta-asennuksesta tulee ruma kourun kanssa. Kaapelinveto ei ole vaihtoehto.
Toistaiseksi pitäydyn sonera viihteessä ja perehdyn tuohon maxivisioniin.
Kiitos vastauksista kaikille!
Itsellä on juuri samanlainen tapaus kerrostaloasunnossa ja kun ei loppujen lopuksi löytänyt mitään muuta järkevää ratkaisua, niin vedin sen 20m kaapelin olohuoneesta makuuhuoneeseen kahden seinän läpi. Muuten kaapeli on nätisti piilossa listojen takana kahdessa huoneessa, mutta eteisessä en jaksanut kiertää nurkkien kautta (+5m) eikä ruiskumaalatussa katossa tahdo mikään kiinnike pysyä, niin kaapeli siltä osin roikkuu rumasti.
Hyvin vähän sitä tulee kuitenkin live-tv:tä katsottua ja kyllä nykypäivänä pärjäisi hyvin pelkillä netti-tv palveluillakin.
Koitan hieman elävöittää tätä ketjua kun itse ihan samassa tilanteessa :D Talossa tulisi olemaan yksi videotykki, johon ainakin on pakko hommata jonkinlainen kanavia toistava viritin. Talossa on kuitenkin myös 2 muuta telkkaria ja näihin johtojen vetämisessä pitäisi mennä useamman seinän läpi. Kyseessä on DNA taloyhtiö, joten pohdin ihan ensimmäisenä DNA TV vaihtoehtoa, mutta hieman tutkittuani tajusin, että televisioon ei DNA TV sovellusta saa. Tästä syystä ruutu pitäisi aina jakaa kännykästä, mikäli haluaisi IPTV kanavat näkymään. Onko todella niin, että herranvuonna 2021 ei ole vieläkään mitään sellaista palvelua, jossa yhdellä digiboksilla ja wifiverkolla saisi IPTV kanavat näkymään kaikissa taloyhtiön telkkareissa?
Jos näin on, niin onko mielestänne tuo maxivision parempi kuin DNA TV vai olisiko vielä jotain varteenotettavempia vaihtoehtoja?
Telkkari on jossain mielessä kuolevaa kansanperinnettä. Mutta VU+ digiboksi osaa jakaa kuvan selaimella katsottavaksi, sitä en tiedä millä kaikilla laitteilla sen katselu onnistuu PC:n lisäksi. Jos digiboksin laittaa sinne minne antennisignaali tulee niin muussa talossa pystyy katsomaan langattomasti mutta siitä en osaa sanoa että kuinka ison purkin siihen telkkarin viereen joutuu ostamaan, vai menisikö peräti telkkarin omalla selaimella (epäilen).
Lainataan tätä ketjua, kun aika läheltä liippaa. Ostettiin talo, mihin on vedetty valokuitu mutta siinä yhteydessä ei ole liitytty kaapeli-tv verkkoon. Myöskään antennia ei katolla tällä hetkellä ole, mutta piuha sinne on kyllä vedetty. No itse en ole antennihommista innostunut, niin vaihtoehdoiksi jää joko kaapeliin liittyminen tai sitten Elisa viihde, joka toimisi tuon kuituyhteyden yli. Viihteen saisi laajakaistaliittymän avauksen yhteydessä 18 e/kk 24kk sopimus. Kaapeli-tv:hen liittyminen maksaisi puolestaan 430 € + noin 10 € per kuukausi. Eli tuon liittymisen hinnalla saisi katsella pari vuotta tuota Viihdettä. Vaikea päättää, että kumpi olisi fiksumpi. Kaapeli-tv:tä nyt moni pitää itsestään selvänä eikä se ainakaan kiinteistön arvoa laske, mutta toisaalta jos miettii, että talon myy vaikka 15 vuoden päästä, niin liekköhän jo kauan ennen sitä siirtynyt kaikenlainen signaalinsiirto tapahtumaan kuidun kautta (tai mikä tekniikka sitten käytössä onkaan). Mielipiteitä?
Porukoille vedettiin valokuitu viime kesänä. Sen mukana tuli kaapelitv: televisiolähetys tulee kuitua pitkin siinä missä datakin ja talossa on joku boksi mistä tv-signaali jaetaan huoneisiin.
Tarkoitus on jossain vaiheessa laittaa eteisen kaapissa sijaitsevan boksin viereen joko HD Homerun vastaanotin -> HD HomeRun - televisiolähetykset kotiverkkoon
ja rakentaa verkkolevylle keskitetty tallennus tai sopiva VU+ digiboksi. Silloin pystyy hyödyntämään vanhoja telkkareita jatkossakin (keittiön telkkarissa ei ole kuin antenniviritin) ja pääsee vihdoinkin eroon niistä halvoista digibokseista jotka hajoilevat muutaman vuoden välein. Plussana tv:tä voi sitten katsella vaikka tabletista pihalla kun lastenlapset syö hiekkaa selän takana..
GoogleTV/Chromecast tai AppleTV taitaa olla ne käyttäjäystävällisimmät ratkaisut. Molempiin on ohjelmat saatavilla appstoreissa.
Tuo kaapelitv olisi tosiaan tässäkin ollut mahdollista silloin kun edellinen omistaja kuidun otti, mutta nyt jäkikäteen hinta tuolle kaapeli-tv:lle on se 430€. Siihen kuidun yhteyteenhän se tulisi, mutta toki Elisa siitä tuon verran rahastaa kytkentämaksuna.
Ääni tuolle HD homerun laitteelle. Itsellä ollut käytössä useita vuosia. Antenniversio jolla saa striimanneen omiin laitteisiin kanavat, ilman että tarvitsee miettiä antennipistokkeen paikkaa. Käytän pääasiassa Plex palvelimen kanssa, jolloin onnistuu tallennukset yms myös. Tai striimata lähetys vaikka mökille tablettiin.
Meillä jouduttaneen menemään Elisa Viihteellä, kun pitää olla niin simppeli systeemi, että muukin porukka pystyy telkkaria katsomaan, vaikka olisin itse reissussa.
VuDuo on kyllä kätsy, nytkin tässä kännykän ruudulla on overlayna lätkämatsi samalla kun lueskelen foorumia.
Toki ei varmaan toimi ihan noin vaan telkkareihin, mutta omassa käytössä bueno kun digiboksi on kiinni telkkarissa ja muut katselulaitteet on sitte kännyköitä, padeja ja tietokoneita.
Multitronic
