Miten kämppä viileämmäksi?
No aika erikoinen talo saa olla, jos sisältä lämpenee yli ulkolämpötilan jos ovet ja ikkunat kiinni?
Käytännössä siis joku isoilla ikkunoilla varustettu pullo kyseessä ja eristeitä niin vähän että talvella sisälämpötila pakkasen tuntumassa?
Ikkunathan ne suurin paha on, mutta jos on senverran vanha talo ettei ole selektiivilaseja niin tilaa vaikka sinne uloimman ruudun sisäpintaan selektiivikalvon asennettuna, tai asentaa itse.
Ikkunan sisäpuolella olevat verhot, sälekaihtimet yms on melko turhia kun se lämpösäteily on silloin jos sisällä siellä asunnossa.
Ai lämpöä ei voi tulla seinien ja katon läpi? Yläpohja on helteillä helposti 50-60 asteinen niin jo se tekee aika paljon lämpökuormaa.
Kyllä meilläkin pääasiassa yksitasoinen torppa pysyy kohtuu viileänä päivät jos vaan yöllä mennään alle 20 asteen, mutta sitten kun helteet jatkuu pitkään ja yölämmötkin pysyy ns. trooppisina (+20) niin jäähdytykselle tulee tarvetta.
Kyllä. Olen kateellinen kaikille, joilla on jokin viilentävä tekninen ratkaisu. Itse vielä kestäisin, mutta pientä kissaani käy sääliksi, kun muutenkin on enemmän viileästä pitävä. Nyt täytyy keksiä kaikenlaisia pieniä jippoja jolla auttaa pikkukisulia.
Jos joku valittaa tästä kesästä, että "ei ollut niitä helteitä, mistä kaikki nauttivat, niin ei ollut riittävästi niitä nautinnollisia helteitä joista nauttia...", niin :beye:
Kerrostalon ylin kerros, eilen mittailin sisältä parhaimmillaan 32, yön ikkuna auki niin tuntui edes jotenkin viileämmältä mutta aamulla vielä 31 mittarissa. :tup:
Onneksi ensi viikolla lämpenee kelit vielä vähän lisää. :happy:
Kun ilma ei liiku niin lämpötila ei putoa, jos sä et saa läpivetoa aikaan niin lämpöä piisaa koko yön ja päivän.
Joo tarkoitus on, jos loppukatselmuksessa ei esitetä toimenpiteitä. Selviää ensi kuussa.
Aika pitkä vikalista muutenkin.
Toi on vaan parempi tehdä talvella, koska kesällä se nousee väkisinkin ja mulla on pingviini viilentämässä siksi. Talvella voi kärsiä sen kuukauden sitten ja ulkolämpötiloistakaan eivät pääse itkemään.
Mitä muita vikoja siellä on? Joku Skanskan rakentama uusi kerrostalo pkseudulla?
Sisällä nyt 25 astetta, kaikki kolme ikkunaa auki yötä päivää ja kattotuuletin päiväaikaan täysillä sekä olkkarin kulmassa oleva lattiatuuletin.
Kyllä täällä pärjää, mutta ulkona on tukalaa tassutella kuuman asfaltin päällä.
Juurikin näin. Kämppä aurinkoon päin, 90-luvulla rakennettu tiiliverhoiltu "pahviseinäinen" ja päällä ullakko ja "pahvi" katto välissä. Siinä ei auta yhtään mikään poppakonsti ku tommonen kauhistus pari päivää auringossa lämpiää.
Itse muutin pari viikkoa sitten uudiskohteeseen, ylin eli kuudes kerros. Kaikki paitsi makkarin ikkuna ilta-aurinkoon. Luojalle kiitos että on maalämpö ja siihen jäähdytysyksikkö kämpässä. Jaksaa pitää sisälämmöt alle 23 ja ilma kuivuu samalla.
Edellisessä asunnossa oli kyllä koiralla tukalaa ja itselläkin pallit hiessä kun helteellä lämmöt huiteli 29-30 :(
Mikkelistä Saimaan rannalta ja maksoi muutoksien (kaapit, kodinkoneet ja eteinen) jälkeen 216k€. 62 m2 kolmio. Keskustaan 2km.
50 luvulla rakennettu rintsikka painovoimaisella ilmanvaihdolla. Jumalauta että osaa olla kuuma. Luovutin jo viilennyksen suhteen, ei tätä tähän hätään viileämmäksi saa. Onneks on palju pihalla
Ei tuollaista normi ilppiä kukaan ole pistänyt tilapäisesti eli niin ettei ole kiinni missään kiinteästi. Vai onko tuollaisen asennus myös kielletty? Ihan sama asia kuin nuo Argo Uliseet sun muut, joten pitäisi olla sallittu siinä missä nuokin? Kunhan vaan huolehtii vedet jotenkin niin ettei valu pisin parveketta.
Ymmärrän kyllä, että ei sovi joka paikkaan. Äidin äidillekkin laitoin tuollaisen ulissen, mutta jos muutenkin harrastaa jotain virityksiä viilennyksen suhteen ja budjetti rajattu niin käytetyn ilpin saa jo aika halvalla kun ei ne halvimmat uudetkaan paljon mitään maksa.
Jos löytää sellasen missä sisäyksikkö on niin soukka, että menee tuuletusikkunasta ja jotkut joustavat letkut niin ei tarvitsisi purkaa ollenkaan ja voisi viedä setin johonkin kylmäliikkeeseen asennettavaksi eikä sitä tarvitsisi tehdä paikanpäällä. e: Ainakin mun molempien ilppien sisäykiskkö mahtuisi tuuletusikkunasta kunhan ikkunan ottaa pois siksi aikaa.
Ulisseakaan en ole kertaakaan ottanut auki. Jumppaan sen ulkoyksikön tuuletusikkunasta sisälle ja ulos. Ekan kerran jälkeen olin ottamassa, mutta kun vääntelin auki niin alkoi pihisimeään ja äkkiä kiinni. Myyjältä tätä ihmettelin niin sano, että normaalia ja pitäisi kopauttaa jakarilla jos tulee ainetta pihalle. No kun tuossa laitoksessa ei edes ole kylmäaineen täyttöventtiiliä niin mä varmaan otan sen riskin, kun mahtuu ikkunastakin. Tuossa ei ole mitään pikaliittimiä vaan kahdella kiinto/jako-avaimella pitää avata. Ja sellasta ohkasta kupariputkea mikä taipuu melkein katseesta niin en ole uskaltanut koskea. Kait se siitä voisi toimiakkin ihan ok, mutta jos tulee aineet pihalle niin sen jälkeen jonkun pitäisi tuohon kolvata täyttöliitin ja pistää aineet takaisin.
Ihmiselle kelpaamattomat 30 asteen päivät näköjään jäävät ikuisiksi ajoiksi. Loma menee vituiksi kun ei tälläisillä ilmoilla voi mitään tehdä, himassa varmaan pitää joka päivä nyt tuntikaupalla jurruttaa viilennintä. Pahinta noissa siirrettävissä ääni, parikin tuntia kun jyrisee niin se ääni porautuu päähän ja häiritsee niin saatanasti.
Oma Argo Optimo ei pitäisi edes olla äänekkäin mutta parin metrin päästäkin yksiön "olohuoneessa" on yli 60 desibeliä.
En ole vielä omassa himassa torstain jälkeen käynnyt, mutta mitä tässä muijan 2018 valmistuneessa kämpässä ollut niin kuuma on, sisällä 30 ja auringossa missä anturi ja kaikki ikkunat 45c:darra:
Vanhemilla tuossa reilu 200neliöinen omakotitalo koneellisella ilmanvaihdolla ja yhdellä ilpillä niin sisällä 21 nakutettuna:shifty:
Jooh on nuo ilmat aika sairaat. Meillä emäntä on sellanen lämpöhiiri kun palvoo aurinkoa ja nytkin on muksujen kanssa rannalla. Itse olen omassa luolassa 15C lämpötilassa :D. Täällä on oikeasti kylmä (tarkotuksella näillä ilmoilla kiva hakea kontrastia olotilaan)... Tuvan puolella se 26C jäähdytyksellä riittää kun kosteus poissa niin oikein sopiva lämpötila.
Itsellä ei tuntikausienkaan jälkeen saa siirettävällä edes alle 25:n, toki tärkeintä on edes pari astetta alas 27-28:sta.
Suomessa on jotenkin sairasta tuo ettei ymmärretä rakentamisessa että ei kesällä asunto saa lämmetä sietämättömäksi.
Aika jännä. Minä ainakin odotan juuri tällaisia kelejä ja pitkästä aikaa loma tuntuu oikeasti lomalta. Kerrankin voi jo edellisenä iltana suunnitella seuraavan päivän tekemisiä, kun tietää ettei taivaalta sada kylmää paskaa niskaan.
Huomenna riippumaton kanssa rannalle ja sitten heittelemään frisbeegolfia. Ylihuomenna voisi lähteä vaikka veneilemään. Välissä voi käydä kotona viilentelemässä, kiitos ilmastoinnin (jos ei järveen pulahdus riitä). Ai että, tämä se on elämää... :D
Jep, alunperin ajettelin että voisi fillaroida yms, mutta täysin mahdoton ajatus lämpötiloissa joissa edes viima ei viilennä. Veteen ei kannata mennä koska hukkuisi, enkä muutenkaan ole koskaan rannoilla käynyt.
Kyllä nämä kelit on jo liikaa ainakin meikäläiselle.
Oikein mitään ei voi tehdä ja minulla on vielä verenpainetauti, jonka vuoksi joudun syömään aamuisin kahta eri verenpainelääkettä.
Eilen pyörää ylämäkeä taluttaessa alkoi silmissä vilisemään tähtiä ja meinasi taju lähteä. Omat lapset kysyivät miksi isi pysähtyi ja näyttää oudolta.
Kotona alkaa olemaan melko kuuma tällä hetkellä, kun jouduin pitämään uunia pari tuntia 250 asteessa päällä pizzojen paistamista varten.
Ranta missä on varjoa voisi olla jees, mutta sellanen perinteinen varjoton ranta :O. Toki välillä sellasellakin tarkenee vaikka suppaillessa ja pulahtaa aina välillä veteen viilentymään, mutta en pitempään yhtään tykkää auringon paisteesta. Perinteinen auringonvaloa pakaneva nörtti :D. Vois vetästä filtin päälle ja pistää leffaksi ja antaa tositen palvoa aurinkoa.
Itse näillä ilmoilla vaan mikroruokia, paistaminen/uunin käyttö yksiössä näillä ilmoilla suuri no-no, jos ei saunalämpöjä halua. Yöllä voi sitten jotain nopeaa kun kaikki ikkunat auki.
Tänään 28 Porissa ja kämpässä siihen vielä pari astetta päälle. Luovutin jo kämpän suhteen ja otan kylmää olutta koko päivän :kippis:
Meillä sama. Vaikka yöllä lämpötila laskee useita asteita, neukkukuutiossani tasainen 28-29 astetta läpi vuorokauden.
Torppaan (rintsikka 50-luvulta) paahtaa aurinko jokseenkin esteettä 8-20, joten sisätilatkin lämpesi kohtuullisesti vaikka maantasalla ollaankin. Onneksi tuli oltua jokunen vuosi sitten fiksu ja seinällä puhisee Mitsun FH25, ulkona koillisnurkassa varjossa on lämpöä 30 ja sisällä reilut 23 kun pyynti on 24. Sähköä jäähdytys imee näillä keleillä päivällä n. 0,2-0,3kW/h. Viime kesänä ei paljoa tarvinnut viilentää, mutta nyt sitten senkin edestä...
Vanhassa asunnossa (kerrostalo) toimi hyvin kun piti ovet ja ikkunat päivät visusti kiinni, ja sitten yöksi läpiveto ja luukut taas kiinni aamulla ennen töihin lähtöä.
Nyt asunnossa ilppi ja sisällä mukavat 23c kun ulkona huidellaan kolmenkympin hujakoilla.
Tosiaan noita ilppejä saa uutena 500e ja käytettynä ihan satasellakin. Voisihan noihin asennuttaa tosiaan joustavat teräspunosletkut jolloin olisi ns. "siirrettävää mallia" ja vaikka ihan virallisessa liikkeessä niin olisi kaikki sitten tieteen ja taiteen sääntöjen mukaan tehty.
Toisaalta, Amazonista noita löytyy myös ihan pilvin pimein parin litran minikoneista isompiin. Tässä esim 900e ihan pätevä laite joka piisaa hyvin 2-3h+k asuntoon pitämään ilman siellä 22c tuntumassa kesälläkin
Tervehdykset, Aurinkomme uuvuttamat.
Mikäli kuritatte nyyttejänne enimmäkseen istuma-asennoissa tai muuten suhteellisen pysähtyneissä merkeissä, pari hassua kylmäkallea pakasteen ja ihon välillä säännöllisesti kierrätettyinä tuottavat yllättävän toimivan helpotuksen. Omat kalleni lepäävät enimmäkseen tuossa lonkan äärellä, pikkuhousujen kuminauhan ihoa vasten kiristämänä ja pakastepussilla peitettynä aina aamuhetkistä nukkumapuulle. Ja toimivat.
Yli 30 asteen sisälämpötilapäiviä on tälle vuodelle kertynyt kohdallani reilut parisenkymmentä ja edelleen olen kuvailemani keinon turvin omilla jaloillani.
Yhdessä kämpässä asuessani laitoin kylmäkalleja ja jäisiä limupulloja tuulettimen takapuolelle ja vispilän tuulettamaan täysillä sänkyä kohti nukkumaan mennessä.
Helpotti kummasti ja sai unenpäästä kiinni helpommin.
Pienimmällä puhalluksella pitää kämpän 20 asteessa, kun ulkona on 31 ja suora auringonpaiste. Miksi noita tehokkaampia asetuksia edes on? Kämppä on 60 neliötä.
Asuntoja on eri kokoisia. Kun neliöitä on reilummin ja vielä vähän hankalammassa muodossa, niin kovempaakin puhallusta voidaan tarvita jotta jokainen nurkka pysyy halutussa lämmössä.
Itse joudun pitämään sekä yläkerrassa että alakerrassa puhallukset kakkosnopeudella, jotta perimmäisiin huoneisiinkin riittää viileää.
Alakerrassa välillä jopa kolmosella kun vaikka ruuanlaitto uuneineen oikein lämmittää ulkoilman helteen lisäksi.
Siksi niitä on.
Olen miettinyt tässä ILP:n hommaamista tähän uuteen ja tuoreeseen omakotitaloon. Tässähän on käytössä tämä PILP yöjäähdytyksellä, eli se puskee sisälle aikasta hyvin viileää ilmaa sisään illalla ja yön aikana, jonka seurauksena koko talo viilenee siihen ~23 asteeseen. Tuossa se pysyy aika hyvin, kunnes illalla nousee 24-25 asteen tuntumaan. Ongelmia ei ole nukkuessa, mutta lähinnä sitä miettii toisiko tasainen 21-22 ja kuivempi ilma hitusen paremman fiiliksen. Toinen ajatelma tässä on se, että jos ILP lämmittäisi energiatehokkaammin pakkasilla, kuin PILP, mutta tästä kaipailisi todisteita. Netistä kun katsoo ILP ja PILP -yhdistelmää, on tulokset varsin mielenkiintoisia ja mitään järkevää ei saa kyllä ulos. ILP kun ei paljoa maksa ja hieman kuivempi ilma jo tekee ihmeitä yleiselle mukavuudelle, vaikka nytkin pärjää tosi hyvin. On se tämä first world problem.
Linkin takana tutustumisen arvoinen artikkeli kaikille nykyaikaisissa taloissa asuville jäähdytystä käyttäville. Itsellä säädetty Panasonicin ILPin pyynti 24 asteeseen ja hyvin pystyy sisällä olemaan eikä ole huolta rakenteidenkaan puolesta. Mittari olohuoneessa näyttää noin 25 astetta (aurinko paistaa keskipäivän ja ei sälekaihtimia).
Ei huono kokonaisuus nopeasti luettuna. Itsekin kapailen lähinnä hieman kuivempaa ilmaa, joka heti tuntuu iholla paremmalta vaikka lämpötila onkin sen 24-25 astetta. Se mitä en usein ymmärrä, on tuo liiallinen jäähdyttäminen. Jostain syystä osa ihmisistä pitää autossakin pyyntinä jotain 16-18 astetta helteillä ja tuuletin huutaa täysiä, sama kotonakin. Monilla on sen 19-20 se pyynti ja se ILP pohottaa "jääkylmää" ilmaa sisään vaikka reilusti vähempikin riittäisi paremmin kuin hyvin.
Eiköhän toi ole ihan ihmisestä kiinni mikä on "vähän" ja mikä paljon. Mullakin on kavereita joilla on kaikki asiat ihan hyvin vaikka sisällä 27c ja itte meinaan kuolla jos menee yli 22c. TOKI ensin kannattaa kokeilla kosteuden poistoa, mikä helpottaa ekin, mutta nyt kun ei ole satanut käytännössä pisaraakaan kahteen kuukauteen niin en oikein tiiä kuinka sekään pätee..
Edelleenkään niitä iilppejä ei kerrostaloyksiöön saa, varsinkin kun ei ole parvekettakaan. Aika sairasta kyllä kun vielä jotain 28 astetta ulkona.
Vanha talo oli 50-luvulla rakennettu 3-kerroksinen kivitalo, jossa asuin alimmassa kerroksessa. Jo 20 asteen ulkolämpötiloilla sisällä oli epämiellyttävän kuuma ja pahinta oli, ettei sinne saanut minkäänlaista läpivetoa! Kahdessa huoneessa oli vain pienet ikkunat, jotka sai auki ja oli oikein tukala olo, kun ilma ei kiertänyt yhtään. Tuonne oli pakko ostaa Kärkkäisiltä Cooltronin ilmastointilaite, joka helpotti selvästi. Sääliksi käy siellä nyt asuvaa vuokralaista.
Muuton jälkeen tuo ilmastointi alkoi temppuilemaan ja palautin sen. Nykyinen talo on 2004 rakennettu ja asun toisessa ja ylimmässä kerroksessa varjoisassa nurkassa ja vielä puita sopivasti edessä. Tämä ei kuumene niin helposti ja lisäksi neljällä isolla ikkunalla saa kunnon läpivedon, jolloin kuumassakaan ei ole niin tukala. Yöksi sitten pärisevien mopojen vuoksi ikkunat kiinni ja koneellinen ilmanvaihto puhisemaan, niin ilma kiertää.
Hain tommoisen melkein 15 vuotta vanhan Argo Ulissen testiin. Jos toi nyt 1-2 kesää kestää ehjänä niin riittää mulle. Ja jos on hyvä niin voin hyvin ostaa uudenkin samanlaisen.
Kylmäaineita ei ole kuulemma koskaan vaihdettu, mutta hyvin puskee kylmää. Ei ole kuulemma koskaan irrotettu letkuja, siinä irrottelussa ilmeisesti aina karkaa vähän ainetta ja siksi tota tarvii joskus täyttää? En itekään lähtenyt irrottelemaan, kun ton ulkoyksikön saa just eikä melkeen nostettua tuuletusikkunasta pihalle ja sitten finnfoamista levyä perään.
Ei se edellinen 12 000 BTU pingviinikään huono ollut, sillä sai makkarin illalla kylmäksi. Mutta nyt pystyy pitämään koko huoneiston viileänä 24/7 (toki yöllä suuntaa makkariin ja päivisin laittaa ajastuksen töihinpaluuseen) ja on mukava olla.
Se mitä ihmettelen, on että miksi näitä ei myydä Suomessa paljon yhtään? Onko Scanofficella joku haistapaskamonopoli noiden suhteen? Maailmalla on aivan taatusti tuhansia eri mallisia vastaavia vekottimia, ja ei noin yksinkertainen laite nyt voi maksaa lähes 2000 euroa. Onko se vaan taas se, että kun suomalaisille on ennenkin kelvannut paska niin kukaan ei lähde yrittämään muutakaan? Melkeen tekis mieli alkaa ite maahantuomaan jotain vastaavia kikkareita, mutta siinä kävis kuitenkin ns. Mikkolat. :think:
Edit: ja sama pätee pingviineihin. Miksi helvetissä tänne ei tuoda kaksiputkisia malleja...
Eiköhän tässä ole tää perus "pari kuumaa päivää vuodessa" tai taloyhtiöitten säännökset mitä partsille saa hankkia ja mitä ei. Ja kateelliset naapurit.
Jos olisi parveke niin tuollaisen kaksiosaisen olisi jo hankkinut. Ei nämä yksittäiset pömpelit tälläisillä ilmoilla yksiötäkään viilennä, yksi "huone" viilenee muutamia asteita muissa vain kuumempi. Ja tosiaan se ääni tälläisellä "hiljaiseksin" mainostetulla on vaan järkyttävää. Piti talvella avata tuo Argo Optimo ja laittaa täyteen vaimennuslevyä yms mutta jäi. Ja nyt se käytössä ja on liian kuuma moista tehdä.
Miksi, oi miksi ei tehdä varausta ILPille kerrostaloihin että saisi viilennyksen jälkikäteen. Naapureillekkin mukavempi kun saisi kunnon ILPin eikä mitää saatanallista möykkää pitävää pingviiniä.
Tuskimpa mitään auttaa jos parveke on lasitettu ja päiväaurinko porottaa kokopäivän.
No ei mikään kiellä siirrettävää ulkoyksikköä. Vaikea sanoa mikä se syy on miksi tuota markkinarakoa ei yritä kukaan muu täyttää.
Ei kiellä ei, muttakun mmoni luulee että kieltää. Kun eivät tiedä.
Mulla on ainakin lasitukset auki ja ILPissä 24/7 pyynti 24 asteessa. Toimii aivan hyvin ja parvekkeelle paistaa aurinko aivan koko päivän.
Mitähän ne äänivaatimukset sitten on? No esim. toi Ulissen ulkoyksikkö ei pidä juuri mitään ääntä. Usein se kompura on sisäyksikössä joten ulkona on vaan kenno ja tuuletin.
Mulle tuli yksi naapuri aukomaan päätä jo tosta pingviinin ulostuloletkusta, siitä putkesta lähtee jonkun verran metakkaa kun se puskee ilmaa kovaa vauhtia ulos. Totesin että eipä se mulle sisään kuulu joten olen ihan tyytyväinen. Määräyksistä en tiedä eikä juuri kiinnostakaan niin kauan kun kämppä ei pysy rakennusmääräysten mukaisissa lämpötiloissa.
Ihan mielenkiinnosta, kuinka korkeaksi sisälämpötila on päässyt nousemaan? Kesällä kuitenkin esim. vanhassa SRMK D2 maininta: "2.2.1.3 Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvon ollessa korkeampi kuin 20 °C voi huoneilman lämpötila ylittää tämän arvon korkeintaan 5 °C." Sisäilmastoluokituksen arvoja en nyt ulkoa muista enkä voi tarkistaa, mutta eivätpä ne toisaalta ole rakentamismääräysten kanssa samalla tasollakaan jos ihan määräysmielessä mietitään.
Eipä tuo silti hyvä asia ole, jos lämpötila noin korkeaksi pääsee nousemaan, mutta rakentamalla mahdollisimman halvalla peruslaatua, niin tätä se on.
No sitten on kyllä kieltämättä jotain tehty väärin tai vähintään järjestelmien säädöt on aivan päin honkia.
Tuohon äänitasoasiaan on muuten vanhassa SRMK C1 annettu arvo 45dB, jonka laitteet saavat aiheuttaa viereiseen rakennukseen tmv.
En muista tarkaan miten noi desibelit meni, mutta aika tarkkojahan niissä ollaan. Hassua tosiaan sinällään että jos laite ITSESSÄÄN on sisällä niin saa pitää vaikka minkämoista möykkää, mutta jos yksikkö on partsilla..
Nyt on itsellä eka kesä menossa ILPin asennuksen jälkeen, ja onhan tämä oikeasti aika luksusta kun kämpästä saa liiat kuumat ja kosteudet pihalle pohottamalla muutaman tunnin päivässä ilpoa kosteudenpoistoasetuksella. Ei haittaa helteet ei :cool:
Niin se vaan tämäkin tölli nousee helteillä johonkin 26-27 asteeseen ihan helposti kun aurinko paistaa koko päivän, eikä se pelkällä ilmanvaihdolla jäähdy alkuunkaan yön aikana.
Ulkona kun on kuuma, niin sisällä ei tarvitse olla kuin pari astetta viileämpää ja kosteudet veks niin kyllä kelpaa. Aika kolealta voisi tuntua, jos kämpän pumppaisi 20 asteeseen :confused2:
Ja sitten on tietty tuo kosteusongelma, josta olikin jo hyvään artikkeliin linkki aiemmin. Suosittelen siis kaikkia puutölleissä asuvia käyttelemään kesällä miedonpia viilennyksiä niin ei homehdu talo käsiin ennen aikojaan...
Kuinkahan kämppä oikeesti mahtaa homehtua niiden parin viikon aikana mitä vuodessa oikeasti on tälläista keliä.. en tiiä, kysyn vaan.
palvari
