Mistä VPS tosielämän räpellykseen ja testaukseen?
Kun kalliimmista vaihtoehdoista näyttää äkkiseltään olevan kyse niin kysytään näin... Miksei Tuusulan Hetzneristä tai jostain vielä halvemmasta Lowendbox/talkista löytyvästä palvelusta olisi vaihtoehto? Mikään noista ei taida vaikuttaa kovin resurssi-intensiiviseltä, joten jopa Hetznerin pienin VPS voi olla jo reippaasti ylimitoitettu. Lowendtalkista pitäisi löytyä aika helposti jotai 10€/vuosi 512MB muistilla varustettuja virtuaalipalvelmia jopa KVM:llä. Suorituskykyä halutessa kannattaa tällähetkellä VPS hommissa laittaa rahat AMD EPYC ja NVMe massamuisteilla varustettuihin palvelimiin. Niihin löytyy hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi täältä: vServer | AVORO - a spirit of harmony
9€/kk (+suomialv) saa esim seuraavaa:
  • AMD Epyc 2
  • 2 dedizierte CPU-Kerne
  • 8 GB DDR4 ECC RAM
  • 40 GB NVMe-SSD
  • 2x 10 Gbit/s shared
  • 1x IPv4 & 1x IPv6 /64 Netz
  • 10 TB 20 TB Traffic
  • DDoS-Protection
  • Mindestlaufzeit: 1 Monat
Pyörii jo aika monta oikein optimoitua verkkosivua hyvillä kävijämäärilläkin.
No en minä tosiaan tiedä, oma osaaminen ei oikein liity näihin serverihommiin. Tuo AVORO kyllä jännä sivusto, koska vaikka valitsee englannin, niin silti sivut on suurimmaksi osaksi saksaksi.
Mutta tuo Hetzner esimerkiksi vaikuttaisi ihan hyvältä. Lowendboxista en osaa sanoa. Tuohon LEMP:iin tulisi Ubuntu 20.04 server, koska tuota nyt on tullut viimeiset 10+ vuotta tullut töissä räpellettyä (deskariversiota toki) ja nyt kehitän sitä WSL2:sessa Ubuntun alla ja kun kokeilin Debianissa pyörittää sivustoa, niin joku paketti oli liian vanha tjsp ja olisi pitänyt alkaa tunkata että sovellus toimii -> turha alkaa käyttiksen kanssa kikkailemaan.
Mitä dns palvelua te olette käyttäneet näille vps palveluille?
Cloudflare on mielestäni yksi parhaimmista vaihtoehdoista. Tietenkin itsekin voi DNS-palvelimia pyörittää hyvin. :)
[/QUOTE]
Joo Avoro on ilmeisesti jotenkin saksalaisille asiakkaille suunnattu, mutta asiakaspalvelu vaikutti yhden vuorokauden ilmaisen testiserverin perusteella toimivan hyvin myös englanniksi
Osaako joku sanoa, että mikä tuo Hetznerin default cloud-optio on, kun toinen vaihtoehto on dedicated vCPU? Onko tuo nyt sama kuin shared hosting monella muulla palveluntarjoajalla?
Onko time4vps edelleen hinta/laatu suhteeltaan paras, parilla kympillä saa vuodeksi 2 ghz / 2 gt vps:n.
Jossain vaiheessa parivuotta sitten nostivat hintojaan aika paljon, mutta nyt ovat pienentäneet niitä taas. Luotettavista halvemman pään palvelimista ok nykyään. Halvemmallakin löytyy kyllä kun jaksaa ns. etsiä mutta luotettavuudesta joutuu toki tinkimään.
Myös esim. Scaleway on nostanut hintojaan tässä vuosien saatossa. Toisaalta, onpa palvelutarjontakin laajentunut melkoisesti. Onhan toi törkyhalpaa, että saa asiallisen serverin käyttöönsä parilla eurolla kuukaudessa.
Mulla oli Googlelta compute node kun Google antoi muistaakseni $100 ilmaista "rahaa" ja sieltä sai valita minkälaisen koneen haluaa. Käytin sitä harvakseltaan noin vuoden kunnes ilmaisraha loppui. Myös käyttötarve loppui.
Sitten on myös AWS. AWS ei ole VPS:eissä halvin. Mutta se tarjoaa silti mahdollisuuden tehdä kaikenlaista hyvin halvalla. Esim. frontin voi servata suoraan S3:sta (+ CloudFront), mikä on hyvin halpaa. Lambdat on halpoja ja saavat ihmeitä aikaan. API Gateway:llä + Lambdalla + DynamoDB:llä voi tehdä jo monenlaista bäkkäriä edullisesti. Ja skaalautuu loputtomasti (toki myös lasku jos niikseen tulee). AWS:n etu on se, että jos sattuu joskus työkseen näiden kanssa puuhailemaan, niin taatusti on hyötyä omista harrasteprojekteista.
Kaikki isot pilvipalveluntarjoajat (AWS, Google, Azure) ottaa kyllä todella mukavan siivun etenkin liikennöinnistä. Omiin projekteihin missä ei tarvitse mahdollisesti olla jossain vaiheessa palvelemassa yht'äkkiä koko maailmaa en nää niitä itse parhaimpina vaihtoehtoina. Opiskeluun ne on tietty hyödyllisiä kunhan käyttörajat on kunnossa. ;)
Tämä. Ensimmäinen tehtävä on laittaa laskutushälärit päälle. Voi tulla suru puseroon jos unohtaa terminoida sen u-12tb1.112xlarge-instanssin, joka kasvattaa laskua yli $2 joka minuutti.
Lowendtalkille ääni täältäkin. Sieltä löytyy hyviä tarjouksia (etenkin BF-aikaan). Mulla on ollut Inception Hostingilta VPS (1GB, 2vCPU, 40GB, 6 TB) monta vuotta. Maksaa 15€/vuosi, on toiminut mielestäni hyvin ja on sopiva omiin rävellyksiin.
Edit. typo
Kysymys: onko yleistä, että saa sivujen kautta sellaisen terminaali yhteyden, jolla siis näkee postupin yms?
On yleistä ja tuo on lähes aina turvallisin tapa ottaa se etäyhteys, sillä yhteys onnistuu vaikka instanssi ei näkyisi lainkaan internetissä. Ja on ehkä vähemmän mahdollisuuksia konffata se pieleen - toisin kuin SSH:n kohdalla.
Hetzner tukee myös 2FA:ta esim Yubikey tikun kanssa.
SSH:kin muuten tukee 2FA:ta esim. Yubikeyn kanssa. Eli voit luoda avaimen (tyyppiä 25519-sk), jolloin ssh-client pyytää avainta kun avaat yhteyttä.
Minulla on ollut tuo sama Hetznerin paketti jo muutaman vuoden, ei ole ollut ongelmia.
Mitä, kukaan ei oo maininnut Oraclea vielä? Paras optio mielestäni.
4 corea, 24 gigaa rammia ja 200 gigaa SSD tilaa, hintaan. 0 € / kk ja vaatimattomasti 10 teraa uppia / kk.
Palvelimista kun oli oma ketjunsa täällä.
Ilmainen Oracle rupesi kiinnostamaan, mutta pika-googlaus löytää keskustelua, jonka mukaan liian idle kone häipyy äkkiä .. en tiedä kuinka totta tämä on ..
Basically, if your instance uses less than 15% CPU and less than 15% RAM for 7 days straight they will reclaim the instance.
You were probably shut down for not utilizing it enough
On totta. Mutta aika kädetön saa olla, jos ei osaa ajaa idle prioriteetilla tyhjää luuppia 15 minuuttia vuorokaudessa taustalla. -> kone ei ole enää idlellä. ;) - Nimimerkillä neljä konetta ollut vuosia, eikä yksikään ole tipahtanut, sen jälkeen kun ekasta tuli varoitus, että sulkevat idlet koneet. ;) Tässä teille valtionsalaisuuksia...
Koodi:
48 02    * * *   ubuntu    /usr/bin/nice -n 19 /usr/bin/python3 /home/ubuntu/.script/load-gen.py
Joo, palvelimet ei oo täysin kädettömiä varten, joku ymmärrys siitä mitä on tekemässä olisi suotavaa. Muuten tulee pahoja tietoturva-ongelmiakin. Jostain toki harjoittelu on aloitettava, mutta, sitä voi ajaa VPSää virtuaalisena omallakin koneella, mutta joo, perusjuttuja.
Sekä aina voi mennä koti-hostaukseen Dataaja tyyliin. Moni muukin kyllä tekee tuota.
Reactions: jad
Scaleway:n Stardust
Tämä onkin kiva lisä! Scalewayllä oli aikoinaan yksi halvimmista VPS:istä, mutta hinnat nousivat. Nyt näköjään tuoneet tuollaisen suht edullisen takaisin valikoimaan. Näyttäisi maksavan alkaen 3,89e/kk + ALV. Mulle jäi Scalewaystä hyvä kuva kun sitä aiemmin käytin, nykyään ei ole tarvetta ja rojut ovat AWS:ssä.
Jaahas, Hetznerin hinnoittelu muuttui aika- ja käyttöpohjaiseksi, joten ei ole aavistustakaan paljonko palvelin maksaa jatkossa. Ja mitä enemmän sitä käytetään, sen kalliimmaksi käy. Voihan nyt kilin v*u.
Eikö nuo vpst ole tuon cloudin alla jo muutenkin niin ei niissä pitäisi mitään merkittävää muutosta tulla. Asetus 20tb kaista rajoitukselle olisi hyvä mutta saa sen tehtyä apin kautta.
En ymmärrä miten tuo sitten menee kun sähköpostissa puhuttiin vain tuollaisista hinnoittelusta mutta ainakin oma koneeni on kiinteällä kuukausihinnalla.
Sähköpostissa oli siis näin:
Starting in March 2024, almost all of our products will have consumption-based and hour-based billing, similar to our Cloud products.
If you only use our Cloud products, the only relevant change for you is the below mentioned new date for when we calculate your invoice.
New billing model - Hetzner Docs sivulla väitetään:
Just to make it clear, the montly price you will pay will NOT change, even if you see some short-term changes in monthly totals on your invoices during the transition period.
Ei kai siihen mitään VPS:ää tarvitse, paljon sujuvampaa devata omalla koneella. Se on se paras leikkikenttä siihen.
Haskellilla vähän sellainen ominaisuus, että kaikki koodi melkeinpä pitäisi olla Haskellia ilman riippuvuuksia ulkopuolelle. Tällä on käyttöä mm. kielten rakentamisessa. Elm vähän sama mutta käyttöliittymään. Sillä voi tehdä hyvin tehokkaan ja virheettömän UI:n mutta unohda riippuvuudet muualle. On vähän liian kankeata useimmissa tilanteissa.
Halvin tapa hostata jotain pientä on Google Cloud run. Maksaa vain kun sitä käytetään ja kevyellä käytöllä on käytännössä ilmainen.
Mutta se ei siis ole siis varsinainen virtuaalikone vaan ennemminkin servless mutta voi siis laittaa mitä tahansa koodia siihen, käynnistyy kun tulee kysely ja pysyy sitten joitakin minuutteja käynnissä odottamassa seuraavia kyselyitä, ettei ihan ihan pienestä idlestä sammu. Näitä voi tehdä joka palikalle oman.
Domainin jos haluaa niin se hankitaan erikseen. mutta perinteisistä virtuaalikoneista lienee Linode halvimmasta päästä ja ihan hyvin toiminut.
UpCloud maksaa kun se ei ole missään hevonkuusessa ja sitä vaaditaan joissakin jutuissa.
En tiedä, mistä Haskell tuli, mutta sitä on vaikea suositella jos ei jo valmiiksi osaa kieltä hyvin. Todennäköisyys, että kaksi valitsemaasi pakettia ei toimi yhdessä on iso, ja niiden ongelmien selvittely ei ole ihan triviaalia.
Niin se Haskell on siihen, että ei lisätä juuri mitään. Tehdään äärimmäisen rajoitetun määrän paketteja varaan. Aika rajallisissa tilanteissa tilanteissa se on sopiva. Kieli itsessään sitten on hyvinkin selkeä kunhan ongelma on sellaista mihin funktionaalinen lähestyminen sopii.
Erilaisia PaaS palveluita on vaikka lampaat söisi, eikä niistä ole pulaa, kuten ei ole VPS tarjoajistakaan. Mutta PaaS:it ei ole VPSiä ja niillä on ihan erilaiset käyttötarkoitukset ja mahdollisuudet.
Sapiens Lammas
