Mistä ladata viralliset Windows ja Office -imaget
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tege
Tuonne joku aika kirjoitin ohjeet, kuinka MS viralliselta Windows 10 lataus sivulta saa kikkailtua ISO imagen lataamisen, Developer tools avulla.
Yritin ladata Win11 pro ison kahdella kotikoneellani 25. ja 26.3., kummallakin tulee virheilmoitus. Pääseekö tuosta jotenkin eroon helposti? En ole mielestäni tehnyt mitään pahaa. Selaimet olivat windows11 brave beta ja linux chromium stable joilla yritin. Liittymä on tavallinen Elisan liittymä ja ei ole vpn:ää tai mitään tor-juttua päällä.
Pyyntöäsi ei voitu suorittaa loppuun. Tietyt käyttäjät, tahot ja sijainnit on estetty käyttämästä tätä palvelua. Tästä syystä palveluun yhdistettäessä ei yleensä sallita anonymisointiteknologioita tai sijainnin piilottavia teknologioita. Jos kohtasit tämän ongelman virheellisesti, yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, saat ohjeet Microsoft-tuen yhteydenottosivulta. Mainitse viestikoodi 715.....
Haitko sä tuon virallisen linkin kautta asennusohjelman? Hyvin ainakin mulla Microsoft Edgellä ja Firefoxilla lataa tiedoston ja nykyään sieltä tulee vain yksi tiedosto. Eli Windows 11 asennusohjelmaa tunnistaa suoraan sarjanumeron perusteella, että onko Home/Pro-versio
Windows 11:n lataaminen
Samaa saan itekkin, jos on jotain mainosblokkereita käytössä jossain välissä (selaimessa itsessään, DNS-palvelimessa, jne.).
Ei onnistunut edes Edgellä, jota en käytä normaalisti ja jossa ei ainakaan ole mitään mainosestoja. Eli tuo liittyisi varmaankin ulkoiseen ip-osoitteeseeni (Elisa).
Tämän ketjun edellisellä sivulla on massgrave nimisen saitin suorat linkit windows-isoihin kyllä, mutta mutta.
Soitin Microsoft-tukeen josta hemmo pyysi kokeilemaan vielä eri selaimia ja muita vaihtoehtoja, inprivate mode yms. Ei lataa millään. Lopetin puhelun kun hemmolla loppui hyvät neuvot. Vaihdoin 4G-purkista APN:ää ja sillä vaihtui ulospäin näkyvät ipv4 ja ipv6-osoitteet, mutta eipä lataa vieläkään vaan tulee se sama virhe.
Jos ongelma jatkuu, saat ohjeet Microsoft-tuen yhteydenottosivulta. Mainitse viestikoodi 715-123130 ja
Latasin jo massgravesta yhden ison suurimpaan tarpeeseen, joten tilanne ei ole enää päällä, mutta jurppii olla jossakin bannissa.
Haluaisin ladata Windows 11 23H2 ison jostain ilman 3rd sovelluksia. Onko kellään tallessa viimeisimpiä Microsoftilta ladattavissa olleita levykuvia? Onko hash tarkastus täysin luotettava kun levykuvia ei enää Microsoftilta saa suoraan?
Mulla on pääsy MSDN:ään ja voin sulle semmoisen ladata. Mitä tarvitset? Win11 23H2 ja minkä kielinen?
Hash noissa on SHA256, joten on täysin luotettava.
Löytyi massgrave.dev:stä ( Windows 11 Download | MAS ), ja info / hash on MSDN:stä:
Windows 11 (consumer editions), version 23H2 (updated Oct 2024) (x64) - DVD (Finnish)
For this multi-edition consumer media, use a product key specific to the edition in the list you want to activate.
From the desktop, select the Start button > Settings > System > Activation. Select Change product key and enter your product key. If the key is valid, you'll be asked to confirm the edition change, and Windows then performs it for you.
This multi-edition Consumer media includes the following editions:
  • Windows 11 Home
  • Windows 11 Home N
  • Windows 11 Pro
  • Windows 11 Pro N
  • Windows 11 Pro for Workstations
  • Windows 11 Pro N for Workstations
  • Windows 11 Pro Education
  • Windows 11 Pro Education N
  • Windows 11 Education
  • Windows 11 Education N
Note: Not all devices running Windows 10 are eligible to receive a Windows 11 upgrade. See the Windows 11 device specifications for upgrade requirements and supported features. Certain features require additional hardware.
Installing Windows 11 media on a PC that does not meet the Windows 11 minimum system requirements is not recommended and may result in compatibility issues. If you proceed with installing Windows 11 on a PC that does not meet the requirements, that PC will no longer be supported and won't be entitled to receive updates. Damages to the PC due to lack of compatibility aren't covered under the manufacturer warranty.
Released: 15.10.2024
SHA256: 3E3DF68AFAD2C593E5D964B4F19E6BA2F22AAB6A4BDBD98F45215E5340071E74
File name: fi-fi_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_oct_2024_x64_dvd_4728d672.iso
Windows 11 (consumer editions), version 23H2 (updated Oct 2024) (x64) - DVD (English)
  • Windows 11 Home
  • Windows 11 Home N
  • Windows 11 Pro
  • Windows 11 Pro N
SHA256: A18F850977E809EA37FEB88026CD10F89BF45FBEC4ED84DA999C47DBB1B0701B
File name: en-us_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_oct_2024_x64_dvd_4728d672.iso
Pittäisi USB-asennustikku teherä, niin mistä saisi uusimman Windows 11 imagen? Ilmeisesti tuolla Microsoftin virallisella työkalulla ei suoraan tule uusin image?
Jos luot USB-tikun/iso-tiedoston "Windows 11 -asennustietovälineen luonti" vaihtoehdolla, saat:
- Windows 11 version 24H2 build 26100.2033
Koodi:
dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.esd /index:1
Version : 10.0.26100
ServicePack Build : 2033
Jos lataat ISO-tiedoston "Lataa Windows 11 -näköistiedosto (ISO)" vaihtoehdolla, saat:
- Windows 11 version 24H2 build 26100.1742
Koodi:
dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.wim /index:1
ServicePack Build : 1742
SHA256-tarkistussumman voi katsoa Microsoftin sivustolta seuraavasti.
Windows 10 (consumer editions), version 22H2
Windows 11 (consumer editions), version 25H2
  • Sign in with your Microsoft account email address.
  • Change "Available for my subscription(s)" to "All Downloads".
  • Select "Windows 11, version 25H2".
  • Under "Windows 11 (consumer editions), version 25H2", select the language you want.
  • Click the info button on the right to view the SHA256 checksum.
You can use Windows PowerShell to calculate the SHA256 checksum for a file:
  • Open Windows PowerShell. - Älä avaa "Pääte (Järjestelmänvalvoja)"
  • Type Get-FileHash followed by a space.
  • Drag the downloaded ISO file onto the PowerShell window after the Get-FileHash command.
  • Press Enter.
  • Compare the calculated hash value with the original hash value.
petri_bbs
