Minkä puhelimen ostan?
Mikä android puhelin japaniin?
Itse katsonut Oneplus 3T:tä, mutta se ei tue matalampia taajuuksia. Eli tästä voi tulla se että puhelin ei kuulu nurkan takana tai sisätiloissa. Googlettanut tätä ja jotkut sanoo että ei häiritse ja toisille taas häiritsee. Myöskään landella ei toimi ollenkaan. Eli mikä voisi olla vastaava kuin Oneplus 3T? Ensimmäinen oma puhelin vuosiin, joten rahaa en raaski hirveästi laittaa.
Japanin taajuudet ilmeisesti:
800/1500/1800/2100Mhz
Nyt käytössä Sonyn xperia Z5 compact mikä on ihan kiva, mutta en nyt tietenkään samanlaista viitsi ostaa kun vaihdan puhelimen.
EDIT: niin ja se unohtui että tupla sim olis plussaa. Sais japanikortin ja suomikortin pysymään aina mukana.
Ihan mielenkiinnosta olen vertaillut Nokia 6:ta ja Lenovo Moto g5 (perusmalli), näyttää olevan aika samat ominaisuudet. Nokian etu lähinnä päivitykset, ei bloatwarea, 32gt muistiaja nfc.
G5 halvempi, vaihdettava akku ja Elisalta ennakkotilaajalle näppärä kaiutin. Yhteistä mm. prossu, muisti, sormenpään lukija, pikalataus, näytön reso ja vettä hylkivä pinnoite. Mitä mieltä muut? Kovasti tuo kaiutin tuohon kylkeen kiinnostaa, muutoin Nokia voisi olla houkuttelevampi.
Lähetetty minun puhelimella
Olen kanssa pähkäilemässä Nokia 6 ja Moto G5 välillä. Taidan kallistua tuohon Elisan g5 tarjoukseen, kun tuo kajari vaikuttaa varsin hyvältä kaupanpäälliseltä. Nokia 6 veisi muuten voiton tuolla 32Gt tallennustilalla.
Osaakos kukaan sanoa, että saako aiemmissa Moto G malleissa muistikorttia käytettyä sovellusten asennussijaintina? 16Gt kun on itsessään turhan vähän. Esimerkiksi Honor 7 litessä tuo ei taida olla tällä hetkellä mahdollista.
Muistikortin saa alustettua puhelimen sisäisen muistin "jatkoksi", jolloin käyttöjärjestelmä osaa automaattisesti asentaa sovelluksia ja niiden dataa myös muistikortille mikäli sisäinen muisti loppuu kesken. Mutta käytännössä et siis saa valita että sovelluksia asennettaisiin pelkästään muistikortille, jos sitä tarkoitit. Ainakaan ilman mitään kikkailusovelluksia.
Ja jos muistikortin alustaa muistin jatkeeksi, sitä ei voi siirtää muihin laitteisiin luettavaksi/kirjoitettavaksi, vaan se on salattu vain puhelimesi käyttöön. Eli jos haluat esim. siirtää musiikkia kortille tai kuvia tietokoneelle, se pitää tehdä puhelimen välityksellä (pilvi/lähiverkko/kaapeli/jne.).
Tuo on siis se toinen tapa käyttää muistikorttia, ja toinen on se "vanha tapa" eli siirrettävä media. Silloin sinne ei voi asentaa sovelluksia tai niiden dataa, mutta korttia voi vapaasti käyttää samalla muissakin laitteissa.
Kiitos tästä! Muistikortin asettaminen sisäisen muistin jatkoks on tosiaan toivomani tapa, mutta kyllä perinteinen sovellusten kortille siirto käsinkin olis riittänyt.
Tuo yllä mainitsemani Honor tosiaan taitaa olla väliinputoajamalli, kun siitä ei löydy kumpaakaan.
"Vanhalla" tavalla käytössä olevalle muistikortille voi asennuksen jälkeen siirtää osan ohjelmista sovellushallinnan kautta. Ilmeisesti kaikki ohjelman filut ei tällä tavaralla siirry muistikortille mutta osa menee. Joku fiksumpi osanee tarkentaa tätä.
Löytyykö täältä ketään jolla olisi moto x style käytössä ja osaisi kertoa kuinka pitkä sot sillä on.
Ok, tästä en ollut tietoinen. Tosin itselläni on Moto G3 jossa muistikortti siirrettävänä käytössä, enkä kyllä yhdenkään sovelluksen kohdalta löytänyt tuollaista optiota. Käyttisversiona on 6.0.1.
Sovellusten siirto SD-kortille käsittääkseni poistettiin tuon Androidin 6.0 version myötä. Osa valmistajista kuitenkin lisännyt tuen, jottei ominaisuuksia katoa päivityksen myötä.
Ei vaan se SD-kortin käyttäminen sisäisenä muistina nimenomaan lisättiin Marshmallow 6.0 versioon.
Expandable storage
  • Flex Storage: makes using SD cards or external storage devices as encrypted expanded storage for your apps and games on Android Marshmallow a whole lot easier.
Osa valmistajista eivät kuitenkaan halunneet ottaa sitä käyttöön syystä tai toiseista. Yksi syy voi olla suorituskyky, josta Motorola varoittaa:
Motorola sanoi:
Performance warning
We recommend use of a high speed card , such as a UHS-1 type. Class 4 and Class 2 micro SD cards are not recommended foradopted internal storage usage. The performance of these cards is typically 10x slower than internal storage performance.
Expandable storage
Joo, siis nimenomaan tuo sisäiseksi muistiksi alustaminen tuli 6.0:ssa, ja samalla poistui se sovellusten siirto manuaalisesti kortille, kuten @Soujem tuossa sanoi. Siksi sitä ei minultakaan enää löydy.
Itse näkisin, että ominaisuuksia on lisätty Marhsmallow'n myötä mutta osa valmistajista on halunnut karsia niitä.
Using your card as ‘Portable Storage’
  • Some third party applications will enable you to store their content on the ‘portable’ SD card, as in lollipop; but only if the application developer chose to do so (Google Play Music)
  • If you select a card as portable storage, you will NOT be able to move applications to the card, nor will play store automatically install applications to this card
Using your card as ‘Internal Storage’
  • Once a card has been formatted as internal storage, both your device internal storage and the card will show up as “device storage” under storage settings, and you will be able to move applications which were in internal storage to the card. Moving applications to the card can be done from application settings (Settings > Apps > select application > Change storage location)
  • Once a card has been formatted as internal storage, Play Store will install applications on either storage volume automatically, based on a set of rules provided by the application developer (you will be able to move applications from one volume to another)
Osaako joku sanoa saako Nexus 5x vielä Suomesta jostain järkevällä hinnalla? Tai mahdollisesti Euroopasta edes. Ei viitsisi hirveästi yli 300e maksaa enää noin vanhasta mallista.
Uuden luurin etsintä käynnissä, en vaan tiedä näistä oikein mitään joten apu olisi tervetullutta. Huomasin että nykyään melkeinpä kaikki netin käyttö on siirtynyt puhelimelle, pöytäkoneen vaivaudun aukaisemaan ehkä pari kertaa viikossa. Ja akkuahan siinä kuluu ja alkaa nykyinen Xperia z1 compactin näyttö tuntumaan riittämättömältä, vaikka tämän hommasinkin nimenomaan pienen koon takia.
En pelaile paljoakaan puhelimella, sarjoja/elokuvia katson jonkin verran, autossa soi auxin kautta puhelimen spotify, android täytyy olla, sormenjälkitunnistus kuulostaa sellaiselta että haluaisin sen löytyvän, kameran laadulla ei väliä, hyvä akku nyt ehkä se tärkein. Mitäs vielä... Sellainen koko että lyhytsorminen pystyy vastaamaan ja pitämään tukevasti yhdellä kädellä :D
Millaisia ehdotuksia olisi hintaluokassa max 350€?
Ranskan Amazonista lähtisi posteineen 318€. Kyseessä on sama H791 malli kuin Suomessakin myyty. EU sääntöjen mukaan tuo olisi siis ihan takuunalainen laite Suomessa (kts. Ylen artikkeli).
Honor 8 on mielestäni hyvä valinta noilla kriteereillä budjetin kärkipäässä (358,80€). Sellaista rautaa sisällä, että pitäisi pärjätä pitkälle tulevaisuuteen. Akun kesto on myös ihan ok muttei markkinoiden parasta. Jos haluaa oikeasti hyvän akun keston, niin sitten esim. Xiaomi Redmi 3S voisi olla ihan hyvä valinta. Suorituskyky ei ole kovin kummoinen mutta peruskäytössä menee varmaan ihan hyvin. Englannin kielelle tuota vain joutuu käyttämään ellei asenna custom rommeja.
Maalmailta noita saa toki vielä edullisemmin (kts. Kimovil)
Avovaimo etsii Android-puhelinta ja vaikuttaa vähän siltä, että Galaxy S7 on se paras vaihtoehto. Vai tuleeko muita hyviä ehdotuksia? Alla tärkeimmät kriteerit.
-Hyvä kamera, myös hämäräkuvauksessa.
-Vesitiivis.
-Hinta ei mielellään paljon yli viidensadan.
-Kuoret metallia, tms. kestävää (Samsungissa on takana lasi, eli tämä ei osu kohdalleen).
Honor 8 näyttää olevan juurikin ja vain tänään 329€ Tele finlandissa, sitä mietinkin jo aiemmin. Xiaomi olisi kyllä hyvin varteenotettava, mutta tuo romien kanssa venkslaus ei innosta. Ja oliko noissa joku juttu että ei oikein toimi korvessa? Porukat asuu niin metsän keskellä että kaikilla puhelimilla on ollut hankaluuksia kuuluvuuden kanssa siellä.
Kiitos neuvosta, taidan käydä hipelöimässä tuota honoria liikkeessä että miten se istuu käteen :)
Honor 8 on hyvä valinta varsinkin, jos on vielä tarjouksessa. Tuo Redmi 3S Special Edition toimii Suomessa kaikkialla 3G/4G taajuuksien puolesta. Normi mallista puuttuu 800Mhz:n 4G. Custom rommien kanssa joutuu värkkämään, jos haluaa suomenkielen. Jos se ei kiinnosta, niin ehdottomasti kannattaa laittaa Honor 8.
Suosituksia vaimokkeelle Lumia 925 seuraajaksi.
Vaatimuksia lähinnä kohtuu hyvä kamera (lumiaa vastaava jne.), budjetti 200-250eur tienoilla. Käyttö muuten on surffailua, facebookkia ja viesteilyä.
Honor 8 liteä (vai P9 lite) vai onko Sonyllä parempaa tarjontaa tai jotain ihan muuta?
Honor 8 Litessä on sen verran ongelmia tällä hetkellä että en kyllä sitä ainakaan toistaiseksi suosittele.
Enempi RAM aina parempi, joten Huawei P9 Lite (199€) saattaisi olla sopiva kapula. WhatsApp viestien oikuttelu tosin saattaa kiristellä hampaita, jos on ahkera käyttäjä. Sen vuoksi kannattaa ehkä siirtää katseet Motorola Moto G4 Plussan (229€) suuntaan. Tuossa pitäisi itseasiassa olla varsin hyvä kamera. Molempiin on luvattu Nougat päivitys.
Alkaakohan olla liian iso naisen räpylään tuo G4, muuten kyllä vaikuttaisi hyvältä. Saanee kokeilla itse.
Kiitokset Antero & inf.
Apuva! Nykyseen Xiaomi Mi Note Bamboo-puhelimeen on tullut halkeama (***taapero :D mitäs annat lapselle puhelimen).
Kertaalleen vaihdoin näytön puhelimeen ja omasta mielestä ei oo hyvälaatunen tämä nykynen ebaysta tilattu logolla oleva. Etenkin auringonvalossa näkee huonommin kontrastin ja kirkkauden.
Onko suosituksia vähintään 5,7" puhelimille?
Pienempiä en halua, mutta Xiaomi Mi Max 6,44" olen katsonut pidemmän aikaa sivusilmällä. Nykyisestä olen paljon tykännyt mutta aina pitää olla avoin uudelle.
Edit: Emännällä on Honor 8, mutta se on aivan liian pieni.
Xiaomi Mi Max Snapdragon 650 eli hydrogen mallille on virallinen LineageOS-tuki joten se melko turvallinen valinta kaikin puolin.
Nooh laitetaan vasta parin viikon päästä tilaukseen, kun ollaan uudessa kodissa, nii tulee oikeaan osoitteeseen :).
Kiva kuulla hyvää palautetta ko. mallista.
Eilen pistin moto x stylen tilaukseen cdonin tarjouksesta. Vielä ei uskalla suositella mutta 211€ hintaan nähden kelvollista rautaa sisällä.
Aiempaan viitaten just laitoin Xiaomi Mi Max:n tilaukseen. Tulleja jännätessä.. :D
Myöhässä taidan olla jo, mutta itse tilasin Huawein Mate 9:n hyvin pitkälti sillä ajatuksella, etten alle 6-tuumaisiin enää joutuisi sortumaan. :D Tilasitko siis Mi Mixin vai pienemmän Mi Maxin?
Ois kutkuttanut Mix.
Maxin tilasin, niin ei harmita niin paljon jos näyttö menee rikki ja samalla odotetaan hintojen laskua. :cool:
Mi Noten kun tilasin, niin yllättävän nopeaa tippu hinta monta sataa.
Verot ois varmaan maksanut jo tuon Maxin verran. :eek:
Onhan Mate 9:ssä aikalailla kokoa, etenkin kun vertaa suomivalikoimaan.
Mix on kyllä varsin hinnoissaan, toivottavasti kakkosessa tulee olemaan parempi kamera ja kestävyyttä saataisiin jollain keinolla parannattua. :( Mate 9:n näyttö on pienempi kuin Nexuksessa, sikäli meni valmiiksi ostos pieleen, mutta itse puhelimen pitäisi olla muuten Nexusta edellä (pl. käyttöliittymä, ei ole vakio-Android). Mutta Elisan valikoimista taisi olla ainoa edes suurin piirtein järkevällä näyttökoolla varustettu, loput ovat pienempiä...
Ot: Oletteko havainneet hyviksi todettuja ratkaisuja lompakkosuojista? Mikä pitää ehdottomasti olla ja mitä välttää?
Perus nahkalla oleva valkoinen lähtee varmaan huomenna tilaukseen ebay:sta.
Viimeksi tänään kirosin s5 neon päällä olevaa halppis lompakko suojaa älyttömästä paksuudesta. Ehdotuksia oikeasti ohuista lompakkosuojista otetaan vastaan. Korttitaskuille ei ole tarvista.
Slim hakusanalla mi maxille pari vaihtoehtoa melkeimpä ensimmäisenä olla.
Missä meinasit kortit säilyttää?
Löytyykö 200€ hujakoilla Android puhelinta, jossa ois langaton lataus. 4g pitää löytyä. En mielellään tilaa Kiinasta.
Vähän nihkeää on. Satanen lisää budjettiin, niin löytyy Moto X Force (299€). Vähän aikaa sitten Galaxy S6:n sai 300€:lla. En tiedä putoaako hinta enään Galaxy S8:n julkistuksen jälkeen. Jos haluaa pysyä budjetissa, niin Saksasta lähtisi kiinalainen Elephone P9000 191,70€ posteineen. Tuolle löytyy mm. xda:sta ihan aktiivinen yhteisö, joten custom rommejakin on tarjolla. Elephone on julkaissut lähdekoodit P9000:lle.
Jos tuo Elephone tökkii, niin kannattaa katsella käytettynä mm. LG G4 ja Galaxy S6. LG G4:ssä langatonlataus on virallisesti vain LG Quick Circle takakuoressa mutta esim. ebaystä voi ostaa charging padin tavallisen kuoren ja akun väliin.
Terve. Nyt olisi tarvetta taas avopuolisolle katsoa mahdollista uutta puhelinta (synttärilahjaksi kun ei muita ideoita ole:D). Hänen tämänhetkinen puhelin on Huihain honor 4X, eli tästä tarvisi parantaa. Muutamia kriteereitä:
- Hinta 100 € pintaan, pieni liikkumavara ylöspäinkin, mutta mahdollisimman hyvällä hinta-laatusuhteella
- Näyttö 5-5.5 tuumaa
- Ram vähintään 2 GB
- Sisäinen tallennustila aivan vähintään 16 GB, tämä on suurin syy miksi mietin edes puhelimen ostoa lahjaksi, nykyinen 8 GB ei naiselle riitä, kun täytyy kaiken maailman Facebookit ja Messengerit olla normisovelluksilla :wtf: facebook lite on oikea vaihtoehto btw
- Kameroiden olisi hyvä olla vähintään honor 4X tasoa, koska ne ovat kovassa käytössä
- Bloatwarea vähän (tästä voi joustaa eniten)
- Varma Nougat ja mielellään jo saatavilla
Suositelkaa vaihtoehtoja. Kiinasta tilaaminenkin onnistuu ja sieltä ehkä näillä kriteereillä täytyykin tilata. Jos tulee vastaan hyviä vaihtoehtoja tai tarjouksia niin linkatkaa. Vernee Thorrista jo hieman luin ja innostuinkin jonnin verran, mutta katsellaan vielä. Kiitoksia vastanneille jo etukäteen.
Vernee Thor on edelleen aika hyvä vaihtoehto tuossa 100€ hintaluokassa. Kamera on puhelimen heikoin lenkki mutta muuten oikein hyvä kapula. Jos on rahkeissa hieman varaa nostaa budjettia, niin LeEco Le 2 international variantti (X527) voisi olla oikein hyvä vaihtoehto. Tuossa on SD652 piiri ja A72 ytimet, joten suorituskyky erittäin hyvää. Lisäksi custom rommeja tarjolla oikein mukavasti (mm. Lineage OS), niin pääsee tarvittaessa eroon valmistajan virityksistä.
Uutta puhelinta tartteis. Vanha oli jiayu s3 johon olin tyytyväinen näyttöä(ips) ja akun kestoa lukuunottamatta. Työpuhelin on samsung note 3 jonka näytöstä(super amoled) tykkäsin.
Eli dual sim, amoled näyttö ja hyvä akunkesto olisi tavoitteena. Hinta max 300e. Xiaomi redmi 3s tai note 4 kiinnostaisi akun keston puolesta
mutta noissa taitaa olla huonommat näytöt?
Zuk Z2 Pro 4/64Gb olisi harkitsemisen arvoinen laite Kiinasta tilatessa. Postikulujen ja alvien jälkeen hinta pyörii siinä 300€ tuntumassa. Lenovo (ent. Motorola) puhelimet -ketjussa oli pari kokemusta laitteesta (1 ja 2). Tuohon varmaan kannattaisi jokin custom rom heittää sisään.
Suomesta ostettuna Lenovo P2 (322€) voisi olla hyvä vaihtoehto. Tuohon pitäisi tulla Nougat päivityskin. Nuo molemmat on Lenovoja mutta en varsinaisesti Lenovoja yleisesti suosittele, kun ottaa huomioon kuinka Motorolalle kävi omistajuuden siirtymisen jälkeen (linkki). Tuo Amoled näyttö vain rajoittaa vaihtoehtoja jonkin verran. Jokin A-sarjan Galaxy saattaa myös olla ok laite.
keklukoo
