Minkä puhelimen ostan?
Tuo ip8 plussa vois tietty olla ihan järkevä 150€ hintaan. Vai kannattaako sijoittaa nyt se 400-500€ suoraan 5g luuriin jolla pärjää seuraavat 5-6v?
Myös striimejä tulee aika paljon puhelimella katsottua joten isompi näyttö on kyllä pakollinen.
Tuo fyysinen kotinäppäin tuntuu vaan jotenki helpolta kun sitä on vuosikaudet tottunut käyttämään.
Mulla eka isonäyttöinen puhelin oli Xiaomi Note 9 Pro, jossa on 6.67" näyttö (vuosi 2020).
Kyllä ainakin minusta kannattaisi panostaa enemmän kuin 150€ puhelimeen ja näyttökin saisi samalla olla isompi kuin 5.5 tuumaa.
Xiaomin kohdalla 4 vuotta tulee päivityksiä. Ja viimeiseksi jää Android 15.
"This includes three major OS updates, i.e. they will get Android 15 as their final OS version (who know what version MIUI will be at that point). Also, the phones will receive security patches for of 4 years after launch."
Eli jos pitää puhelinta vaikka sen 5 vuotta, niin viimeinen vuosi menee ilman päivityksiä.
Omasta mielestä Samsungilla ei ole juuri nyt kovin kiinnostavaa puhelin mallia, mutta Samsungin päivitykset on pidemmät.
Itsellä on Xiaomi 11T ja siihen tulee vain Android 14, koska 11T on puhelin mallina vanhempi.
"Xiaomi lupaa puhelimien saavan kolme Android-versiopäivitystä sekä neljä vuotta tietoturvapäivityksiä. Xiaomi 11T -puhelimille on luvassa siis Android 12-, Android 13- ja Android 14 -päivitykset tulevaisuudessa, mutta myöskin tietoturvapäivityksiä aina vuoteen 2025 asti."
Esim 299€ Samsung A53 tulisi Android 16.
Edit:
Apple olisi päivityksissä hyvä, mutta vaikkapa 13 Pro on huiman kallis ja saakohan koko puhelintakaan enää (vanha malli).
Edit:
iPhone 8 Plus on julkaistu 2017, eli sekin on jo 5 vuotta vanha malli. 2015 julkaistu 6s saa edelleen tietoturvapäivityksiä ainakin loppuvuoteen 2023 asti, joten kasille niitä on luvassa about 3 vuoden ajan. Summa summarum, käytetyn iPhone kasin päivitystuki on samaa luokkaa kuin mitä 100-200€ hintaisilta Android-puhelimilta on totuttu odottamaan.
On kuitenkin ollut hyvä nähdä, että Android-valmistajat ovat vihdoin ja viimein alkaneet panostamaan päivitystukeen. Samsungin lippulaivoille on luvattu päivityksiä jopa 4-5 vuoden ajan!
Samsungilla on tosiaan Android valmistajista paras päivityslupaus. Eli Android 16 versioon asti. Malleista esim S22+, S21 FE (450€) ja A53 (299€) kaikissa sama, eli 16 jää viimeiseksi.
Xiaomi 12T (399€), Android 15
Xiaomi 11T (245€), Android 14
Samsungilla siis vuoden pidempi tuki kuin Xiaomilla. Sekä Samsungilla uusin Android versio on tullut myös nopeammin.
Aivan totta että mitä enemmän maksat, niin sitä paremman päivityslupauksen saat. 245€ -> 399€ -> 450€ (Andoird 16).
Pidemmät päivitykset on hyvä myyntivaltti, jos vaan muuten puhelimen ominaisuudet riittää. Toki useat varmaan käyttävät vanhentunutta puhelinta, kun se vielä toimii. Itse tykkään käyttää Androidia esim vanced jutun takia. Ja siksikin että uusi iphone on kallis ja harvemmin on käytettyjä tapana ostaa. Toki kierrätys sitten, että myy vanhan puhelimen vaikkapa torissa pois ja saa siitä vielä kohtuullisesti rahaa.
Eli siis jos on mahdollisesti päivittämässä puhelinta iphone -> joku android valmistaja, niin kannattaa tiedostaa tuo lyhyempi elinkaari päivityksissä. Toisinpäin vaihto, niin ainakaan samaa ongelmaa ei ole :) Itse vaihdoin Oneplus puhelimen pois osin siksi, että siinä oli (vuoden) lyhyempi "päivitettävyys", kuin Xiaomissa. Samsung olisi ollut parempi (S21 FE), mutta sen 25W lataus on omasta mielestä (omaan käyttöön) liian hidas.
Luultavasti tuohon 149 euron 4G Xiaomiin saisi custom romin. Sitten kun päivitykset loppuu, niin pienellä säätämisellä saisi lisää "elinaikaa" luuriin.
Eli jos puhelimeen haluaa laittaa puhelimeen enemmän rahaa, niin Apple on pitkäikäisin, ja siten myös pitkässä juoksussa halvin. Mutta jos haluat halvan laitteen peruskäyttöön, niin on nähdäkseni se ja sama ostatko käytetyn iPhonen vai uuden Androidin. Käytetyssä iPhonessa on tuttu käyttökokemus ja ios, mutta uusissa Androideissa on parempi akunkesto kuin vanhoissa laitteissa.
Ja myös se että näytön koko on sama = kotinäppäin löytyy helposti peukalolla. Eli kun puhelimen koko muuttuu, niin pientä totuttelua vaatii. Mutta eiköhän siihen fyysisen näppäimen puuttumiseenkin totu aika nopeasti. Jossain vaiheessa nappulan puuttuminen tulee kumminkin vastaan.
Itsekään en ole niitä eleitä halunnut edes kokeilla harjoitella, eli noilla nappuloilla mennään.
Tarvisi uuden puhelimen... Kriteerit mahdollisemman leveä puhelin, eikä saisi olla kovin pitkäkään... Infot milleinä... Leveys *korkeus mm
Koko pitäisi olla luokkaa Mitat 150 x 77 x 8 mm. Paino noin 172 gr, ei taittuva puhelin, hinta alle 250€
Siitä kahden viime vuoden aikana julkaistut puhelimet mitkä mahtuu mittoihin. En rajannut hintaa, mutta uutena ei taida mikään varteenotettava mahtua budjettiisi. Leveyttä et valitettavasti saa lisää lisäämättä pituutta.
Onnea metsästykseen!
Tuon mallisia puhelimia ei nykyään valmisteta. Kaikki noudattavat 19.5-21 : 9 kuvasuhdetta. Korkeus edellä joudut siis hakemaan puhelimen. Sonyt voi karsia ainakin helposti pois listalta pitkulamaisen 21:9 kuvasuhteen vuoksi.
Omistan s10 n joka tuntuu vieläkin olevan parempi kuin 300-400e uusi. Mutta akku käynyt niin huonoksi. Mitä suosittelette jos haluaa vähintään samantasoisen? Mutta budjetti aika sniidu.
Kumpi on järkevämpi hankinta, Asus Zenfone 9 vai Samun Galaxy S22? Erityisesti kamerapuoli kiinnostaa, kun tykkään kuvailla, et kummassa paremmat kamerat, myös ilta/hämäräolosuhteet huomioiden?
Jos haluat pysyä kompakteissa puhelimissa, niin Xiaomi 12 vastaisi hyvin vaatimuksia, mutta menee satasella yli budjetin. Akkukesto tuossa ei myöskään ole parhaasta päästä. Softatuki kohtalainen 3+4.
Pixel 6A olisi hyvä kompaktimman ja halvemman pään vaihtoehto, jos ei koe tarvitsevansa 5G:tä tai VoLTE:tä lähitulevaisuudessa (Pixelit ei tuettuja tällä hetkellä Suomessa, vaikka Verkkis ja Gigantti niitä myy). Tuo Pixeli tosin kannattaa tilata tällä hetkellä Saksan Amazonista, sillä se on siellä huomattavasti halvempi kuin Suomessa. Googlen tuotoksilla luonnollisesti hyvä softatuki.
Hieman isommista puhelimista ("keskikokoiset") S21 FE olisi aika luonnollinen jatkumo tuolla budjetilla (50€ yli tällä hetkellä) ja siinä on pitkä ohjelmistotuki. Päihittää S10:n kaikilla osa-alueilla (tai no näytön resoluution on heikompi, mutta niin on myös esim. S22:ssa). Jos puhelimen vaihdolla ei ole kauhea kiire, niin S21 FE:tä saattaa saada lähitulevaisuudessa edullisesti puhelimenvaihtokampanjoiden kautta, sillä tuota on saanut useasti "200€ ekstravaihtohyvityksellä toimivasta puhelimesta". Halvemmasta päästä sitten OnePlus Nord 2T voisi olla hyvä vaihtoehto, vaikka OnePlussan softa ei nykyään ole kaikista kehutuin ja tuki näillä Nordeilla heikohko 2+3 vuotta. Nothing Phonen voisi mainita mustana lampaana, mutta itse suosittelen ennemmin S21 FE:tä tuossa 400-450€ hintaluokassa.
Sitten on noita Xiaomeja hyvällä raudalla hintaansa nähden, mutta ne on aikas kookkaita. Jos iso koko ei haittaa, niin kannattaa tsekata ainakin Xiaomi 11T.
Akun vaihto itse on myös aika helppoa ja edullista. Esim. Witrigsiltä OEM akku, uudet muotoonleikatut takalasin liimat ja imukuppi lasin irroitusta varten. Takalaseja tuolta myös löytyy. Lisäksi tarvitsee hiustenkuivaimen ja vanhoja maksukortteja tms. joita ujuttaa lasin ja rungon väliin leikatakseen vanhan liiman. Riippuen puhelimesta voi tarvita myös pieniä torxipäitä/ristipäitä.
Puhelimen elinkaarta kun mietitään, niin S22 on ehdottomasti järkevämpi valinta, kun se saa 2 vuotta pidempään päivityksiä. Taitaa Sampassa olla myös hieman parempi kamerakokonaisuus. Ainut syy harkita Zenfonea on mielestäni parempi akkukesto.
Nothing olisi tuossa 399€ hintaluokassa ja sisältäisi langattoman latauksen myös.
Nothing luuria ei ole ollut itsellä käytössä, mutta tuo 249€ Xiaomi 11T löytyy. Koko on Samppaa suurempi, mutta minusta on ihan sopiva silti, ei liian iso. Langaton lataus puuttuu.
Jos siis saat myytyä S10 luurin hyvään hintaan. Jos myynti ei onnistu, niin akun vaihto liikkeessä ja käyttöä vielä hetki nykyisellä.
Ja koska olet tykästynyt tuohon S10 luuriin, eikä akun vaihto näytä kalliilta, niin se varmaan olisi järkevin. Itse en alkaisi alkua vaihtamaan, kun kerran halvalla onnistuu liikkeessäkin.
Akku vaihtamalla puhelimen käyttöaikaa voisi tulla jopa 3 vuotta lisää? S10 on tullut myyntiin 2019. Samppahan vaikuttaa muuten ihan tuoreelta, mutta 60Hz näytöstä pikku miinus.
Nyt en enää löytänyt Samsung S21 FE mallia 449 eurolla. Sivut vähän bukittaa, mutta luuri on ilmeisesti huomattavasti kalliimpi nyt.
Asus ja Samsung merkeistä kallistuisin Samsungin puolelle (jos hinta on samaa luokkaa). Harmittaa sitten vaan, kun pienessä hetkessä ei tulekaan enää Android päivityksiä. Jopa Xiaomissa pitäisi olla paremmat päivitykset, eli parannettavaa olisi Asuksella.
Ostin Iphone XS Maxin kun löytyi viikonloppuna edulliseen hintaan käytettynä. Turhaan tuli pelättyä tuota "kotinapin" puuttumista sillä tämä nykyinen systeemihän on oikeastaan parempi kuin vanha.
Eiköhän tällä pärjää nyt taas muutaman vuoden eteenpäin.
Kiitoksia kaikille vastanneille! :)
Oneplussan Nordista latausliitin rikki ja vaihto maksaa nyt kun omaa huoltoa ei ole 90€.
Hakusessa siis joku uusi Oneplus.
Tehot riittää nykyisessä hyvin eli ei tarvitse olla huippumalli, 3 asentokytkin taas olisi must.
Ite pudonnut vähän kärryiltä kun tullut ce ja lite malleja?
Nord 2 ja 2T ovat ainoat OnePlussan edullisemmat mallit, mistä Alert Slider löytyy. Muuten se on ollut vain "lippulaiva" mallistossa. Nord 2T lähtee tällä hetkellä ihan ok 299€ hintaan mutta kun sinulla on ollut ennestään Nord 2 tai 2T, niin kannattanee korjauttaa vanha. Toki voi etsiä käytettyäkin mutta henk. koht. korjauttaisin vanhan ihan vain jälleenmyyntiäkin ajatellen
Edit: Niin ja tietysti ekassa Nordissa oli Alert Slider.
Kiitoksia! Mulla siis toi eka Nord ei 2 tai 2T.
Siihen verrattuna 90€ korjauksesta on aika paljon kun luurin hinta ei enää hirveitä käytettynä...
Sain edellisestä viestistä käsityksen, että aiemmassa luurissa oli Alert Slider niin oletin Nord 2/2T:n olevan kyseessä.
Toimivasta ensimmäisestä Nordista saa hyvitystä 116€-128€ DNA:lta riippuen vähän tallennustilan määrästä. Kyllä tuosta pitäisi yli 100€ saada oman käsityksen mukaan, jos ei ole muuten kaameassa kunnossa. Mutta ehkä voi käydä ensin tarjoamassa rikkinäistä Nordia DNA:lle. Jos siitä saa jonkun kympin, niin antaa rikkinäisenä vaihdossa Nord 2T malliin. Muuten sitten harkitsee korjauttamista. DNA:lla on sekin mahdollisuus, että ostaa puhelimen ja tuo vanhan 30pv sisällä vaihdossa, niin saa sen arvon edestä lahjakortin.
Ihan eka Nord eli AC2003 on ja alert slider löytyy myös...
Tämän vuoden aikana pitää uusi työpuhelin tilata.
Atean vaihtoehdot <30€/kk luokassa ovat:
-OnePlus 10T 256/16Gt
-Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition 128/8Gt
-Google Pixel 6 Pro 128/8Gt
(-IPhone 13 mini)
Nykyinen OnePlus 8T, johon ollut tyytyväinen. 10T lienee siten sopivin vaihtoehto noista, vai tarjoaako Samsung jotain parempaa?
Pahoittelut, jos tätä jo kysytty, en näitä puhelinlankoja seuraa...
(-IPhone 13 mini)
Tuolla jotain pientä tarinaa OP10:stä.
Testi, Testissä OnePlus 10T
(-IPhone 13 mini)
Pixeliä en välttämättä hommaisi jos tarkoitus pitää puhelin pidempään käytössä. Suomalaisilla operaattoreilla ei ole 5G tukea googlen luureille kun noita ei virallisesti suomessa myydä. Myöskään volte tukea ei löydy.
Oneplussan 10t taas todella ylihintainen normihinnalla ominaisuuksiin (todella karsitut) nähden. Saman valmistajan lippulaivaa, eli 10 pro:ta saanut suht samaan hintaan tarjouksista ja on huomattavasti parempi luuri melkolailla kaikin puolin. Esim näyttö,kamera ja käytetyt materiaalit lippulaivatasolla toisin kun tuossa 10t jonka ainoa valtti on uudempi järjestelmäpiiri (joka ei kuitenkaan ole kun marginaalisesti nopeampi)
Ikäihmiselle pitäisi puhelinta katsella niin onko jotain ylitse muiden tarjolla alle 200€ hintaluokassa? Oneplus nord 2 ce 199€ ja ce2 lite 179€ vähä jo kahtelin. Vaatimukset oli lähinnä sopivan iso näyttö ja helppo ottaa kuvakaappauksia mikä ny varmaan androideissa menee samallalailla kaikilla.
T ja Pron hintaeron huomasin Gigantti tms verkkokaupasta.
30€ yli menevä otetaan palkasta, Atea ainoa ostopaikka ja leasingaika 2v.
Asuksen zenfone 9 kannattaa tsekata jos vaan pieni koko ei ole este. Pitäisi mahtua hintahaarukkaan ja lippulaivatason rautaa, hyvät kamerat ja akunkestokin revikoiden mukaan todella hyvällä tasolla.
(-IPhone 13 mini)
Samaa mieltä. 10 Pro olisi 30,08/kk, eli vain noin 3 euroa jää kokonaishinnasta itselle maksettavaa. 10T taas liian huono. 10T on halvempaa valmistussarjaa ja 8T olisi tavallaan parempi. Alert slider kun puuttuu kokonaan 10T mallista.
Asusta moititaan tuo (surkean) päivityslupauksen takia.
"Hintaluokassaan 2 + 2 vuoden päivityslupaus on heikko"
Ilmeisesti saa siis vain kaksi Android versio päivitystä.
Tuolla Nord 2 ce luurilla on näköjään huono saatavuus 199€ hinnalla.
Nord ce 2 lite löytyy paristakin liikkeestä 179 eurolla. Minusta tuohon hintaan menettelisi.
Itse asiassa Pro 128Gt on meidän sopparilla 33.xx€, T 258Gt 29.xx€.
Slideria tulee harvoin käytettyä kun yleensä on äänetön. Vertailin kameroiden ja näytön speksejä ja olihan niitä...
Asusta ei ole olenkaan valikoimassa.
Mites tuo Galaxy S22 vertautuu noihin?
Ja eikun tutkimaan.
Normi S22 ei ole kummoinen laite muihin saman hintaluokan vehkeisiin verrattuna. Kamerat käytännössä melkein samat kun S21, näyttö perus hyvä mutta akunkesto totaalisen surkea. Suomessa myytävä S22 kun on vielä sampan omalla exynos jäestelmäpiirillä, joka akunkeston osalta vielä SD versiota kehnompi. Ilman tuntuvaa alennusta tuota on kyllä vaikea suositella.
Normi S22 ei ole kummoinen laite muihin saman hintaluokan vehkeisiin verrattuna. Kamerat käytännössä samat kun S21, näyttö perus hyvä mutta akunkesto surkea. Suomessa myytävä S22 on vielä sampan omalla exynos jäestelmäpiirillä, joka akunkeston osalta vielä SD versiota kehnompi. Ilman tuntuvaa alennusta tuota on kyllä vaikea suositella.
S22 ei voi normaaliin hintaan suositella, mutta jos sen saa taas jostain siihen ~500€ niin ostaisin. Perusvarma ja kamera on oikein hyvä! Ainoa miinus akun kestosta.
Itse en ehkä Samsungia ostaisi. Luultavasti vähän kallis ominaisuuksiin nähden?
Mitenkäs olisi Xiaomi 12T Pro? Aika lailla vastaava ja saman hintainen kuin Oneplus 10T? Noissahan ei esim langatonta latausta ole.
Kiinnostaisi kyllä, muttei ole valikoimissa. Yrityskohtainen valikoima on yleensä suppeampi kuin verkkokaupoissa saatavilla oleva.
Eli yhteenvetona 10T tai 10 Pro + muutama €/kk
Laittaisin kyllä suosiolla muutaman euron extraa Pro malliin, liikaa kompromisseja tuossa tän vuotisessa T variantissa.
Jep. Ilmeisesti Oneplus 10 Pro luurista täytyisi itse maksaa reilu 72€.
Oneplus 9 Pro voisi olla myös vaihtoehto? Mutta sitä ei tainnut tuossa kaupassa olla saatavilla.
Io-techin videollakin on mainnittu juuri tuo Oneplus 10 Pro ja myös edeltävä 9 Pro taisi olla.
499€:
499€:
Paitsi Atean listoilla ei tuota Ysiä ole, joten se pois kuvioista.
Meidänkin puulaakissa , jos haluaa ottaa firman luurin, niin käytetään Atean kauppaa. Kaikkia merkkejä ei anneta edes ottaa välttämättä valikoitaviksi/vaihtoehdoksi. Esim. Oppo löytyy Atean listoilta, niin monessa firmassa Oppo on nounou luuri (valtio/kunnat), jotka Atean kautta hommaa luurit.
(-IPhone 13 mini)
Motorola Edge 30 Ultra voisi myös olla yksi mitä kannattaa harkita. Jos pitää pienempi puhelin olla niin Edge 30 Neo olisi varmaan myös ihan passeli.
Ei kuulu valikoimiin. Ateassa tosiaan tarjolla karsittu ns. yrityksen vakiomallisto.
Aikoinaan idea ollut, että voi sitten helpommin saada puhelimen eteenpäin, jos käyttäjä vaihtuu. Tuolloin ne tosin ostettiin suoraan eikä liisattu.
Kiitos kaikille avusta ja vinkeistä.
Tilasin 10 Pron
Tilasin 10 Pron
Niin siis yrityksesi valikoimaan ei nuo Motot kuuluneet vai?
Plutonium
