Minkä puhelimen ostan?
Etsinnässä puhelin, jossa olisi hyvä päivityslupaus (toivotaan myös näyttöä lupauksen pidosta) ja hinta max (550e). Saisi ainakin seuraavat kolme vuotta tulla päivityksiä.
Iphone 12 mini.
Uusi iPhone SE olisi varmaan vielä 12 miniä pidemmällä päivitystuella jos se on ykkösprioriteetti. Käytännössä mikä tahansa uutena ostettu iPhone menee tuon kolme vuotta heittämällä joten makuasioita.
Toivotut näytöt lupausten pidosta: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_iOS_and_iPadOS_devices
Olisiko suositusta halpisluurista tylsillä spekseillä sukulaiselle:
- Android lähinnä puheluihin + vähäiseen nettikäyttöön
- Vanhukselle, jolla vapisevat kädet
- Mahdollisimman halpa
- Saatavilla kivijalkaliikkeistä
- USB-C lataus (Micro-USB menee nopsaan rikki vapisevien käsien kanssa)
- Voimakas kaiutin
- Kohtuullisen pölynkestävä
Ihan simpukka-Doroa hän ei kuitenkaan halua.
Ostin käytetyn kuukauden vanhan Samsung A52s 200e. 250e sais gigantin outletista. Oisko tuohon 200-350e hintaluokkaan parempaa olemassa? Käsittääkseni tää on parempi kuin nuo oneplus ce / ce 2? Oisko muuta vaihtoehtoi?
Moi
Hienosti palvellut Honor 10 otti ja tippui parin metrin korkeudesta, näyttö säröillä mutta toimii edelleen. Korjaus ei kannata 3v luurille, joten löytyisikö yhtä hyvää luuria tilalle?
- tulee likaiseen työmaakäyttöön aina arkisin. (betoni+metalliPÖLYÄ)
- Honorin ostin aikoinaan kun puhelin oli painava eikä tuntunut lelupuhelimelta.
- hyvä kamera, myös hämärässä pitäisi kuvata
- budjetti noin 300-400e
- omenat syödään.
- Voimakas kaiutin
Samsung Galaxy A52S, tällä hetkellä tarjouksessa 299e. Pärjää sillä vähintään 5 vuotta.
En puhelinmallia nyt suoraan ehdota, mutta mielestäni ehdottomasti sellainen jossa langaton lataus ja sille kaveriksi hyvä latausteline, johon luuri helppo laskea. Olisi tähän tarpeeseen ehdoton, ei pieni tai isompikaan käsien tärinä niin haittaa. Toki saattaa vähentää vaihtoehtoja raakasti halvemmissa hintaluokissa. Itsellä amazonista tällainen alla olevan linkin setti ja onpa helppoa, paketissa tulee kaksi joista toinen itsellä töissä. Lataa niin siviili Samsungin kuin työ Iphonen. Lompakkokoteloita jos harrastaa, niin voi olla vähän hankalampi, mutta toiminee. Läppä kiinni vaikeampi todeta että lähtee lataamaan. Mutta tuollainen perus läpätön kuori toimii ihan ongelmitta.
- Voimakas kaiutin
Laitan tähän muutaman vaihtoehdon eri hintaluokista. Lähtökohtaisesti kannattaa hankkia sellainen puhelin, missä tukea olisi jäljellä vielä jonkin verran. Jos sattuu painelemaan vahingossa kaikenlaisia ilmoituksia, niin ei olisi ensimmäisenä tietoturva vaarassa. Kaikissa on melko kookas akku ja iso näyttö, niin akun pitäisi kestää ja nähdä lukea.
300€
200€:
100€:
Kokeillaas osaako viisaammat täyttää toiveet puhelimelle pokemon go pelaamiseen.
- Android
- Iso akku ja pitkä käyttöaika
- Ei saa ylikuumentua auringossa pelaamisesta.
- 4G riittää.
- 60hz näyttö
- IP68 koska vesisateessa tulee välillä pelattua.
- Gpu oltava pelaamiseen hyvä.
Plussaa ois jos vaihdossa sais oneplus 9 pro laitettua väliin jollekin operaattorille.
OnePlus 9 Pron kanssa ei ilmeisesti ole muuta ongelmaa kuin ylikuumeneminen (kuten Sampsalla) ja mahdollisesti akun kesto? Ylikuumeneminen johtuu melko varmasti SD888 piiristä eikä se oikein puhelinta vaihtamalla parane.
Sampsan havainnot etelänmatkalta OnePlus 9 Pron kanssa viittaavat siihen, että lämpötilarajat olisi asetettu turhan korkealle. Ongelman perimmäinen syy taitaa kuitenkin olla SD888 piirissä, joka alkaa vaikuttaa SD810 tasoiselta kiukaalta.
Sen takia suosittelen melkeinpä downgrademaan Samsung Galaxy S20 FE 4G malliin. Julkaisun yhteydessä 4G mallit olivat varustettu Exynos 990 piirillä mutta nykyään ne ovat Snapdragon 865 laitteita. SD865 käy viileämpänä kuin SD888 piiri, joten ylikuumeneminen ei pitäisi olla ongelma (tai ainakaan yhtä paha). Suorituskyky kuitenkin riittää hyvin Pokemon Go pelaamiseen.
S20 FE saa Samsungilta 3 Android versiopäivitystä ja 4 vuotta tietoturvatukea. Tuki siis jatkuu vielä syksyyn 2024. Akun kesto S20 FE:ssä on parempi kuin OnePlus 9 Prossa. Vertailu on 5G mallista mutta 4G mallin tulokset eivät ole ainakaan heikompia. Näytön voi tosiaan laittaa 60Hz tilaan halutessaan. GPS:stä ja muusta en osaa sanoa mutta alla oli joitain kokemuksia.
Vanha Oneplus 6 lakkasi toimimasta (näyttö pimeni). En usko, että tuota kannattaa ryhtyä korjaamaan, on kuitenkin sen verran ikää. Eli pikapuoliin tarvitsisi hankkia korvaava laite. Hintaluokka voisi olla <500 €.
Arvostan:
- melko puhdasta androidia (tai ainakin niin, että saa putsattua enimmät pois)
- akun kesto
- roiskeiden kesto (luuri kulkee kesällä veneessä ahkerasti mukana)
- potentiaali käyttää useita vuosia
Lueskelin ketjua ja katselin vähän mitä on tarjolla. Xiaomi 11T 5G kiinnitti mun huomion. Olisiko tuo mistään kotoisin? Muita vaihtoehtoja?
Kevään aikana olisi mahdollisesti tarkoitus päivittää puhelinta Huawei P30 Pro:sta johonkin uuteen huippumalliin. Tärkeimmät ominaisuudet ovat mahdollisimman hyvä kamera (sekä kuva että video), Android, mahdollisimman hyvä äänipiiri ja hyvä akunkesto. Onko ehdotuksia mitä luureja kannattaisi pitää silmällä? Honor Magic 4 Pro ainakin on potentiaalinen ehdokas.
Xiaomi 12 Pro minkä globaali julkaisu on huomenna. Ei tietoa milloin tulee kuitenkaan myyntiin.
Google Pixel 6 tai Pixel 6 Pro?
taas meni s20:n näyttö särölle. Ärsyttää nämä kaarevareunaiset puhelimet kun ei saa helposti kunnollisia panssarilaseja. Mikä olisi hyvä puhelin kun tärkeetä on kamera, suora lasi, stereo kaiuttimet, langaton lataus. Uusi S22 olisi hyvä mutta en tykkää näyttöön asennetusta sormenjälkitunnistimesta.
Kyllä se vaan niin on, että aina joutuu jostain ominaisuudesta joustamaan, kun näitä "vaatimuslistoja" tarkastelee, eli sillä mentaliteetilla kannattaa uutta puhelinta metsästää...
Aika kapeaksi menee valikoima, jos tuo on vaatimuksena. En oikeastaan keksi yhtäkään, jotain Sonyn huippumalleja ehkä lukuun ottamatta. Noita en kuitenkaan suosittelisi, ainakaan 1 3oo euron hintaan.
joku vanhempikin sonyn malli voisi olla kameran puolesta ok, niissähän on yleensä stereo kajarit, sormenjälki kyljessä ja hyvät kamerat, mutta monesta uudemmasta puuttuu langaton lataus.
300€
200€:
100€:
Päädyin tämän perusteella suosiolla hankkimaan A52S suoraan vain.
tosi harmi, että Samsunging A sarjassa on tuo näytössä oleva sormenjälki, nyt tuli vielä lievästi päivitetty A53 joka olisi loistopuhelin ilman tota typerää sormenjälkitunnistinta joka estää kunnollisen lasisen suojan käytön. Muutenkin optinen on huono kun ei edes ultra sonic tyyppiset toimi kunnolla verrattuna perinteiseen jotka toimii lähes aina ja nopeasti.
Tämä ei vastaa omia kokemuksiani, mutta en käytäkään suojakuoria tai kalvoa. Motorola One Visionin takana oleva sormenjälkilukija toimi kyllä nopeasti, mutta aivan lian usein sormi piti asettaa lukijalle uudestaan ennen kuin se toimi. Esim. jos sormen liutti lukijalle, kuten sen sormella luonnollisesti löysi puhelimen takaa, puhelin vain värähti merkiksi epäonnistuneesta tunnistuksesta ja sormi piti nostaa irti lukijasta ja asettaa takaisin sen päälle. Lisäksi tunnistin oli pieni, joten usein oikea osa sormesta ei peittänyt sitä, eikä se myöskään toiminut luotettavasti kostealla sormella.
Verrokkina S21 FE:n optinen lukija on hitaampi, mutta toimii lähes aina ensimmäisellä yrityksellä pimeälläkin näytöllä. Lisäksi on kiva, että puhelimen voi avata nostamatta sitä pöydältä tietokoneen ääressä.
Galaxy S10 akku alkoi piiputtamaan parin vuoden jälkeen eikä enää kestänyt koko päivää. Arvelin että varmaan riittää joku vähä halvempikin puhelin kun ei kameraa nyt niin hirveesti tuu käytettyä, eikä mitään raskasta muutenkaan. Ihan asialliset perusominaisuudet pitäisi riittää.
Bongasin sitten tuossa uuden julkaisun alla Nord CE 5G (eli vanhempi CE1) 199e ja tartuin siihen. Nyt kun vähän käyttötunteja on vyön alla niin voidaan todeta että munasin, ei tämä riitäkkään. Päälimmäisenä ärsykkeenä on kuin onkin tuo kamera. Lähinnä hämärässä tarkentaminen on tuskaa, töissä tarvii saada tarkkoja kuvia kaikenmaailman sarjanumeroista ahtaissa sähkökaapeissa. Toinen mikä on selkeästi häirinnyt on stereokaiuttimien puute. Youtuben katselu on aika köyhän tuntuista kun äänet kuuluu vain toiselta reunalta puhelimen pohjasta. Tyytyväinen tuossa olen ollu erityisesti akkukestoon, menee parikin päivää hätätapauksessa.
Kysymys kuuluukin, mikä oisi hyvä edullinen valinta, muuten aikalailla tuota CE 5Gtä vastaavilla spekseillä mutta parempi kamera ja stereokaiuttimet?
Eipä osunut Nokia xr20:een kun hinta pysyy korkeana, ei myöskään Sony Expreria 10 III. Kärkkäiseltä viikonlopun alesta Oukitel WP13 (336 €) jossa on mulle luuria pitkäksi aikaa. Kesällä loppuu UMTSibum-tuki ja 5 G on kova sana. 4 G -tuki on vielä ehkä 10 vuotta.
En löytänyt heti keskustelua. Eli itseltä varastettiin todella hyvillä kameraominaisuuksilla ollut samsung s20 FE 128GB 5g.
Nyt pakko ostaa joki ja budjetti 200€ . s9 ( ei plus, akku 80% ) malli lähtisi käytettynä 140€
Onko valueta? vai järkevämpää ostaa esim jokin xiaomin malli. Tärkeintä kamera ja nopea lataus . s9 on välimalli nähtävästi.
Vastaan tässä ketjussa. Henk. koht. suosittelen katsomaan jotain tuoreempaa mallia. Galaxy S8 mallien päivitykset ovat jo loppuneet eikä S9:n päivityksekään jatku enää kuin muutaman kuukauden. Uutena alle 200€ saisi esim. Poco M4 Pro 5G. Kamerasta puuttuu OIS, joten hämäräkuvaus voi olla kompastuskivi mutta muuten hinnalle saa vastinetta.
Anoppikokelaalle tarttis saada luuri tuohon max 300€ hintaan. Tarpeet ja toiveet huomioon ottaen olen päätynyt täälläkin hehkutettuun Samsung Galaxy A52s 5G -malliin. Saisikohan tuota vielä jostain 300€ hintaan?
Mitäs mieltä tuosta tulevasta A53S:stä? Mietin jos odottaisin kesään ja ostaisin sen.
Onko tuollaisesta edes mitään huhuja vielä?
Näiden viimeisimpien Galaxy A-mallien julkaisujen jälkeen tullut vähän sellainen kuva, että tehtiin vähän turhan hyvä mid-range sarja (S-sarjaan nähden) ja nyt sitä on kehitetty lähinnä pienin sivuttaisaskelin.
Vanhempia Oneplussia miettivien kannattaa muistaa, että se OPPOn parjattu ColorOS on tulossa myös niille. Siinä lähtee suoraan se Oneplussan paras ominaisuus pois, eli se softa.
Tolla uudella Oxygen/ColorOS sekotuksella et tuu saamaan edes suht hyvää androidia. Mielummin ite ottaisin (ja otin) sen Samsungin toimivalla käyttiksellä vaikka oiskin miljoona samsung-kilkettä lisää
Samsungia en homma ihan noiden paskasovellusten takia. Eli sitten joku muu. Eikai tuota ColorOS oikein vielä missään edes ole?
ColorOS tulee kaikkiin noihin Oneplussan lippulaivoihin että ei sitä pakoon pääse kunhan nyt saavat vaan sen yhdistämisensä tehtyä.
Vähän vanhoja viestejä lainailen, mutta Oneplus on ilmoittanut peruvansa nämä suunnitelmat näitten käyttiksien fuusioimisesta. Yritin katsoa oliko tästä täällä jo puhuttu, mutta ei ainakaan nopeasti osunut silmään.
OnePlus will stick with OxygenOS going forward, ditches 'unified' ColorOS plans with Oppo
Tämä oli kyllä itselle hyvä uutinen. Oneplus X:stä alkaen olen käyttänyt firman luureja ja aloin tuon colorOS sekoilun vuoksi jo pohtimaan, että täytyykö tässä siirtyä Pixel leiriin.
Käyttöliittymä pysyy Oxygen OS:na mutta pinnan alla koodipohja yhdistetään Color OS:iin. Eli käytännössä se yhdistyminen tapahtui jo.
Täysin viime vuoden suunnitelmia ei kuitenkaan ole uusiksi lyöty, sillä vaikka käyttöliittymät eivät sulaudukaan yhdeksi, tullaan niiden kehitystä jatkamaan yhteisen koodipohjan päälle, kuten viime kesänä julkistettiin. Tiettyjä samanlaisuuksia käyttöliittymien välillä tulee siis jo viimeaikaisista OnePlus-puhelimista tuttuun tyyliin löytymään jatkossakin.
Vaikka OnePlus on nimennyt uuden ohjelmistoversionsa OxygenOS 12 -nimellä, niin valitettavasti päivityksen myötä OnePlus pilasi kokonaan suositun käyttöliittymän maineen. Mikään ei ole enää ennallaan, vaan integraatio Oppon kanssa on liikaa läsnä. Kyseessä on enää OxygenOS-käynnistysohjelma, mutta ohjelmisto on identtinen Oppon ColorOS-käyttöliittymän kanssa. Eroavaisuuksia on vain vähän ja OxygenOS-brändillä yritetään vain pitää kulisseja yllä.
Ojasta allikkoon. Eikös tuo pixel 6 ollut todella buginen laite? Vai joko se on softattu kuntoon?
Ja niitä wifi puheluita ja voltea ei edelleenkään taida olla?
S21 vai S22 ?
499€ vs 859€. Onko S22 360€ erotuksen arvoinen? Näin äkkiseltään ajateltuna ei ole. Nykyinen on S8, josta akku alkaa olla sippi.
Mä olen perus s21 todella tyytyväinen, ei mikään lippulaiva enää, mutta kaikki vain toimii. Tylsä ja mauton, kamera ihan ok tasoa ja miellyttävän pieni puhelin.
Edelleen ihmettelen miksi ihmiset ostavat kiinavalmistajan puhelimia niin huolettomasti. Itselläni on yksi pääkriteeri että ei saa olla huawei, xiaomi jne.
Mikäs syynä?
Komponentit valmistetaan puhelimiin suurimmaksi osaksi kuitenkin Kiinassa. En itse näe siinä kovin suurta merkitystä kuskataanko osat kasattavaksi toiseen maahan vai kasataanko Kiinassa.
kuinka paljon eroa on tuon Poco X3:n ja 11T Pron kameroissa? Siis käytännössä, tiedän speksit.
Moi
- omenat syödään.
Vinkkiä en nykytarjonnasta pysty antamaan mutta jo etukäteen mietityttää se hetki kun joutuu miettimään mistä suunnilleen Honorisi ikäisen nykyluurin ominaisuudesta luopuu kun siitä aika jättää. No, ehkä se langaton lataus tai jälleen tyrkyllä olevat ohjelmistopäivitykset lämmittävät siinä vaiheessa...
Mutta joo, pölytiiviitä puhelimia löytyy edelleen ja niihin voi hankkia sopivat panssarit päälle.
Mikäs syynä?
Itse en haluaisi ostaa mitään kiinalaista, mutta lähes mahdotonta ostaa mitään elektroniikkaa puhelimet mukaan lukien, jota ei olisi tehty Kiinassa.
Mikäs syynä?
Siksi koska on ihan tarpeeksi todisteita että ovat käveleviä vakoilulaitteita kiinalle. Ei tarvitse kovin paljon etsiä netistä että niihin on ujutettu tarkoituksella takaportti, jonka kiina voi aktivoida milloin huvittaa. Plus ovat lähettäneet/lähettävät salaa informaatiota sinne suuntaan. Ei-kiina brändätyissä puhelimissa on sentään vähän suurempi mahdollisuus ettei ole ihan tehtaalla asennettu vakoilutakaporttia. Mutta mitäpäs minä tiedän. Ostan vaan muiden merkkien puhelimia, niin kauan kun se on vain mahdollista. Ja vielä on.
Jos noin on niin miten olet kokenut sen vaikeuttaneen elämääsi kun olet 100% varmasti joitain teknisiä kiinalaisvempaimia käyttänyt?
Samsung ja Sony ovat valmistajia joilla osassa malleista kokoonpano ja jopa mahdollisesti osa komponenteista tulee muualta kuin (mainland) kiinasta. Siis puhelimista kun kyse..
OP 6T:n aika alkaa tulla tiensä päähän, mihin olisi hyvä päivittää noin 300€ hintaluokassa?
Ei tarvitse olla mobiilipelimylly, kunhan olisi mukava päivittäiseen selailuun, (video)kuvailuun ja videoiden katseluun.
Tällä hetkellä kiikareissa Samsung A52s (jos tulee tarjoukseen taas), Nord 2 ja nyt tuo Poco X3 Pro.
Mikähän koira tuossa Pocossa on haudattuna, kun lähes samat ominaisuudet A52s kanssa mutta puolet halvempi?
Mikä Android alle tonnilla? Lähipäivinä taidetaan julkaista ainakin Xiaomi 12 Pro ja OnePlus 10 Pro. Mielipiteitä näistä? Saa ehdottaa myös myöhemmin kevään aikana julkaistavia malleja.
Monael21
