    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka MiniPC Ryzen 7 5800H/16GB/512GB 388€ (Amazon.de)
Aika paljon tullut valituksia korkeista lämmöistä ja todella kovasta äänestä. Onko kellään omakohtaista kokemusta? Muuten olisi kiva peli...
Halvalla kohtalaisen suorituskykyistä Proxmox clusteria... :D
"Harmi" että tuli juuri ostettua käytettyä rautaa / pistettyä vanhaa kiertoon...
Itse tilasin tuon proxmox alustaksi. Ihan clusteria en raaskinut laittaa kerralla tilaukseen. Saa pistää aika reilusti virtaa haukkaavan xeon-servun kiertoon.
Ei ole kyllä 7735HS versio tuplamäärällä ddr5 muistia ja nopeammalla SSD:lläkään pahan hintainen 593€. Integroitu näyttis huomattavasti nopeampi ja löytyy USB4 jolla saa vaikka eGPU:n kiinni.
5800hs + 32gm ram versio maksaa n. 50e enemmän, mutta siihen saa 90e voucherin eli hintaero ei ole lopulta niin iso.
Verojen jälkeen 32gb versio kassalla 420e ja 16gb versio n. 390e
Eilen ei vielä ollut tuossa 32gb versiossa voucheria lainkaan. Kiitos huomiosta. Taidan vaihtaa siihen.
EDIT. Ei kylläkään ole saldoa tuossa 32gb versiossa yhtään. Eli jos on kiire saada kone, saattaa olla tuo 16gb parempi. Saahan siihen lisää muistia sitten myöhemmin.
Rusna
Make ATK Great Again
Proxmoxista kun puhuttiin, niin kerkesin jo innostua että näissä olisi ollut tupla-nic, mutta ei sentään.
Ihan samaa toivoin, joutuu vielä odottelemaan
Ihan uteliaisuudesta, miksi sen itse laitteen pitää tarjota kaksi NICiä? Ajan itse Proxmoxia siten, että emolevyn NIC hoitaa normaalin verkkoliikenteen ja NAS on kiinni dedikoidulla 1Gb USB-NICillä eikä tässä ole ollut mitään ongelmia.
Monet varmaan tykkää ajatuksesta, että pystyy hoitamaan yhdellä laitteella mahdollisimman monta asiaa, usein myös reitittimen hommat (pfsense, opnsense tms). Tupla NIC yksinkertaistaa tuon toteutusta mukavasti. Itse pyöritän pfsensen sille dedikoidussa raudassa, joten ei itselle mikään kynnyskysymys.
Ymmärrän kyllä, miksi montaa verkkoliitäntää tarvitaan, mutta en ymmärrä miksi niiden pitää olla kiinteitä portteja, kun USB toimii ihan yhtä lailla (kunhan välttää kaikkein bugisimmat Realtekit).
Oma käsitykseni on se, että sitä usb-liitäntää pidetään heikkona lenkkinä tuossa yhtälössä. Mutta en ole asiaan sen paremmin perehtynyt. Ja kaiketi konffaus on vähän yksinkertaisempaa jos verkkoliikenne menee yhden vs. useamman laitteen kautta.
Onko tälläsiä olemassa passiivijäähyllä?
Miksi haluat passiivijäähyllä? Minulla oli passiivijäähyllisiä viime vuosikymmenellä, ne oli ihan paskoja. Lämpötila nousee 70-80C asteen tuntumaan ja sitten niiden suorituskyky laskee ja kotelossa on sauna.
Mieluummin sellainen, jossa on 0 RPM fan mode ja sitä tuuletusta löytyy tarvittaessa. Niinkuin Intel NUC.
Rusna
Ja se, että näissä Mini PC:issä (missä sinällään ei ole mitään vikaa) maksan ihan mielelläni valmistajan tuesta. Intel NUC tietokoneille löytyy vuosia tukea uusien biosien ja ajuripäivitysten muodossa.
Tälle upeasti jo valmiiksi nimetylle ”SER”-laitteelle ei löydy edes etsimällä luotettavan oloista sivua josta uskaltaisi jotain ladata. Otan salkun ja lepuutan sitä. i3 NUC:n saa (starcartteineen) vähän reiluun kolmeen sataan (NUC12WSKi3) ja siihen tarjoushaukkaillen vähän väliä tarjolla olevia lättyjä ja muistia sisään ja avot.
Tämä lähti itellä tilaukseen autotalli koneeksi, saa ehkä vähän forzaakin pelattua ;)
TTB
Mitenhän tuo menisi pelkässä esport pelailussa? Kykeneekö tuo 680m piiri pyörittelemään valorantteja/cs yli 144hz koko ajan?
Ei nyt voi olla vaikeaa laittaa "680m valorant" googlehakuun?
6800H ja 680m:
5800H:lla:
TL;TR (LOL): 160-200 pyörii low:lla, alle 120 highllä jo tolla vanhemmalla / hitaammalla, niin tuskin ongelmaa?
6800H ja 680m:
5800H:lla:
Toisaalta jos pienestä laitteen koosta ei ole iloa niin samalla hinnalla ostettu käytetty pöytäkone triplaa grafiikkatehot.
Siihen en ota kantaa mihin kysyjä tätä meinaa käyttää. Mutta näkisin esim. jossain mökillä tai olkkarissakin telkkarin takana HTPC / kevyt pelilaitteena ihan OK. Puolet tehokkaampi ITX kuitenkin maksaa sekin eikä kaikki halua mid/full toweria ihan joka paikkaan (sanoo mies jonka vieressä on tälläkin hetkellä 4 kpl tull towereita :D - tosin puolet palvelinkäytössä).
Rusna
Rusna
Taas on aloitusviestin konetta 366,2 € voucherilla.
246 068
Tempe88
