Milloin nVidian G-Syncistä on hyötyä?
Minulla on Asuksen PG279Q G-Sync monitori, jonka natiivi virkistystaajuus on 144 Hz ja ylikellotettavissa 165:een. Alue, jolla G-Sync toimii tässä Asuksen PG279Q monitorissa lienee siis väliltä 30 - 144 Hz.
Onko siis asetettava pelistä (jos on tuki) tai kolmannen osapuolen ohjelmalla FPS:n katto esim. seuraavasti:
57 FPS:ään 60 Hz monitorilla
97@100 Hz
117@120 Hz ja
141:een 144Hz:n monitorilla?
Koska jos pelin FPS:ää ei ole lukittu ja FPS nousee yli 144:n, niin G-Sync menee pois päältä ja näin ruudun repeytymistä ei estetäkään. Onko todellakin näin hullusti asia?
Rajoitanko pelin sulavuutta lukitsemalla (joko pelin sisäisesti tai kolmannen osapuolen ohjelmalla) maksimi-FPS:n 141:een kun ja jos peli rullaisinkin kaikissa tilanteissa aina yli 144 FPS:n? Eli peli toimisi G-Syncin ylimenevällä alueella, jolloin se ei edes toimi monitorini tapauksessa.
Se miksi kysyn tätä asiaa on se hullu päähänpisto tai havainto, että olen nyt mahdollisesti toiminut niin väärin kun olla saattaa 144 Hz:n G-Sync monitorilla: olen koittanut asettaa pelistä karkkiasetukset siten, että pelattaessa FPS pysyy aina ja joka tilanteessa reippaasti yli 144:n. Ja tällöin olenkin kärsinyt repeämistä G-Sync näytöllä, heh. Lisäämällä herkkuja ja liikkumalla 30 - 144:n alueella saankin paremman kuvan.
Ja nyt viisastuneena käytän FPS-lukitusta, jos koen tarvitsevani G-Synciä niissä peleissä, jotka toimivat pääosin yli 144 FPS:n.
Kuten jo mainittu niin sitä vartenhan se gsync/freesync/VESA-adaptiveSync on keksitty että saadaan monitorin fps synkattua pelin fps:n kanssa kun laitteisto ei kykene pyörittämään peliä monitorin natiivilla virkistystaajuudella. Jos pelaat peliä joka menee yli monitorin virkistyksen niin pidät päällä joko VSYNC asetuksen tai käytät hyväksesi gsyncin tuomia hyviä puolia, vaikka tehot riittäisivät nopeampaan päivitykseen, ja lukitset frameraten 3fps alle natiivin virkistyksen niin nautit mahdollisimman pienestä input lagista ja repeilemättömästä kuvasta.
Jos tahallisesti haluat että peli pyörii täysin epäsynkassa monitorin virkistyksen kanssa niin sitten annat mennä vain fps lukottomana ja nautit repeilystä.
Itse ostin näitä pelejä varten 240Hz näytön koska harva peli menee kovin paljoa tuon yli muutenkaan. Nuo vanhemmat klassikot jotka menevät yli tuon frameraten niin olen ruukannut nostaa resoluution esimerkiksi 4k, 8k tai 16k jolloin fps luonnostaan tippuu alas.
Lyhyt vastaus, kyllä fps pitää lukita, gsync ei toimi monitorin hz alueen yläpuolella.
Edit, siihen kylkeen suositellaan nvidian asetuksista vsync päälle ja pelistä vsync pois.
Edit2, G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion | Blur Busters
Samaista sivua luin eilen.
Sivun tieto lienee wanhaa tai ei ole täysin ajantasalla, koska en löydä enää nVidia Ohjauspaneelista VSync asetusta (v418.81). nVidia Inspectorilla (v1.9.7.8) sen näkee, mutta arvoja ei voi muuttaa tai lukita esim. 141:een.
Mitä huomasin foorumeilla, niin jengi toivoo FPS Limitteriä suoraan näytönohjaimen ajureihin. Tällainen asetus löytyy kuulemma AMD/ATI Radeon ajureista.
Mitä ohjelmaa raati suosittelee FPS limitteriksi, jos peli ei itsessään sitä tue?
Kyllä se vsync sieltä nvidian control paneelista löytyy, tässä esim kuva mistä http://ipkonfig.com/wp-content/uploads/2012/05/DiabloIII_Vsync_Fix_001.jpg
Vsync arvoja ei pidä muuttaa, se kun toimii jotenkin yhdessä gsyncin kanssa eikä tuo täten vsyncin input lagia.
Ja tässä paras fps limit ohjelma mitä löytyy Guru3D RTSS Rivatuner Statistics Server Download v7.2.0 Final
Ai niin, se on tietenkin suomalaisessa ympäristössä nimeltään pystytahdistus. Kiitos!
Kiitos myös Rivatuner linkkivinkistä. Kyllä kelpaa taas! ;-)
puririri
