Mikä kannettava minulle -lirpake
Olisi hakusessa läppäri koodailuun, kuvankäsittelyyn ja satunnaiseen pelailuun, mielellään 14" ja mahdollisimman kevyt. Pelien ei tarvitse pyöriä läheskään täysillä grafiikoilla, kunhan pyörii. Budjetissa 1500 on aika ehdoton yläraja, mielellään saisi jäädä alle.
Olisiko tässä hinta/laatu-suhteen kannalta mitään järkeä:
Asus ROG Zephyrus G14 14" -kannettava, Win 10 Pro 1 199,90
On järkeä, se on hyvä ja laadukas kevyt peliläppäri tuohon budjettiin. Jos tarvitsee enemmän gpu-tehoa niin vaihtoehtona Acer Predator Triton 300 SE 3060 näyttiksellä.
Moi. Pojalle lukioläppäri ja nää näkyy tarjouksessa. Onko näissä niinkö oikeasti joku ero. Näyttö tietty sais olla tasoa "ei ihan paska" ja noista ei oikein selviä mikä niissä on oikeasti...
HP 15s-eq1835no 15,6&quote; kannettava (hopea) - Kannettavat tietokoneet
HP 15S-EQ1423NO 15,6" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Eikös näiden hankinta siirtynyt kunnille, nyt kun oppivelvollisuus jatkettiin 18-v saakka ja siksi oltava ns. "ilmaista"? ... Taisi kyllä muuttua vain niille jotka aloittavat nyt toisen asteen koulutuksen.
Miten muuten koska yleensä alkaa isommat alennusmyynnit kannetavista ennen koulujen alkua? Ensi kuun puolella?
Mitä mieltä tästä Lenovon Idepad 5:stä? Nyt ns. tarjouksessa 349€, norm. 599€. Arvosteluita plärätessä tuli kuitenkin vain paremmalla prossuilla varustettuja malleja, eli tämä on joku kovinkin vanha malli ja tarjous jo silmän lumetta?
Hakusessa siis alkuperäisesti vahemmalle ihmisille kone surffailuun ja laskujen makseluun. Ei juuri muuta, joten koneelta ei ihmeitä vaadita ja hintakin voisi olla alle 300e.
Nyt tuossa vain mietinnässä olisi, että pitäisikö tuo Ideapad ostaa omaan talouteen kolmos koneeksi ja antaa vanha kone tuonne surffailuun eteenpäin. Mutta omassa taloudessa ei ihan riesaa jaksaisi jos tuon Ideapad on jo sellainen ja samaan rahaan tai vähän kallimmalla saisi parempaa. Kosketusnäyttö voisi olla kiva, mutta jotainhan kompromissiahan muiden ominaisuuksien osalta sitten toki tulee. Mitä tekisitte / suosituksia halvaksi koneeksi tai Ideapadin kilpailijaksi?
En sortuisi tuohon, prosessori on liian hidas. 400€ riittää että saat normaalilla neliydinprossulla koneen joko riittää moneksi vuodeksi vanhemman sukupolven käyttöön.
Gigantissa nyt esim.
Acer Swift 3 14” kannettava R3-5/8/256 399€
Kyllä, noin se menee että peruskoulun viime keväänä päättäneet saa veronmaksajilta koneen pakolliseen koulunkäyntiin. Osa kunnista on aiemminkin tarjonnut koneita lukiolaisille joko maksutta tai pienellä itse maksettavalla osuudella. Esim on voinut saada asiallisen Elitebookin liisattua käyttöön lukion ajaksi reilun satasen vuosihintaan ja kunta on maksanut sitten loput leasing-hinnasta. Nähtäväksi jää, millaisia koneita eri kunnat tulee tarjoamaan, käytetyt yrityskoneet on olleet aiemmin ilmeisesti ihan suosittuja koska kestävät koululaisten rajunpuoleista käyttöä ja niitä kunnat voi saada ostettua ihan hyvään hintaan isommissa nipuissa.
Tuohon hintaan todella asiallinen ja pätevä kone. Vaikka on vain Pentium-prossu, niin tuossa on tehoa kuitenkin selkesti enemmän kuin esim vanhojen bisneskoneiden i7-7600u prossuissa. Ja yhden ytimen tehot on samoissa kuin esim i5-1035G1 Intelissä tai 4500u Ryzenissa. Ja kahdella corella pärjää kuitenkin ongemitta useimmissa käyttötapauksissa missä ihmiset tavallisesti läppäriä käyttää.
Tuossa esim yksi arvostelu koneesta i5-prossulla, mutta näyttö, näppis ja runko on samat. Eli ei ole vanha malli, vaan uusi jossa on 11. sukupolven i5:n sijaan vaan linjaston alapäästä pentium.
Samaan hintaluokkaan outleteista voi tehdä hyviä löytöjä omista tarpeista riippuen, että millainen kone parhaiten sopii. Muutama esimerkki 372e, 339e tai 335e hinnalla. Acerin Chromebookissa hyvä runko ja tosi hyvä näyttö mutta vaisut tehot, Huaweissa hyvä runko, näppis ja näyttö ja Lenovossa isompi näyttö.
Puolisoni olisi palaamassa koulun penkille pitkästä aikaa ja olisi aika päivittää kannettava uuteen.
Pelaamista ei harrasta, joten perus officet, netit ja leffat kun pyörii niin varmasti riittää.
Budjetti pyörii jossain ~800€ pinnassa ja toiveissa on alumiinirunko, hiljaisuus, kosketusnäyttö ja 14” koko. Plussaa saa jos läppärin saa Usb-C:n avulla kiinni työkoneen telakkaan ja näyttöihin :D
Voisiko tuo ylempänä mainittu Huawei Matebook 14 2020 Touch i7/16 GB kannettava - Windows-kannettavat olla hyvä hankinta, vai löytyisikö muita vaihtoehtoja?
Jos on kovin pitkä aika edellisistä konehankinnoista ja sillä perusteella asetettu 14" kriteeriksi, niin kannattaa tarkistaa vielä nykykoneiden ulkomitat. Uudet 15.x-tuumaiset voivat olla ulkomitoiltaan hyvin lähellä vanhempia 14"-tuumaisia. Koneissa on pienemmät näytönreunukset nykyään, joten voi saada samoissa ulkomitoissa isomman näytön.
Matebook on oikein hyvä valinta. Toinen hyvä vaihtoehto olisi esim Yoga C940 i7-1065G7:lla ja 16GB muistilla outletista 749 eurolla.
Mitä mieltä olette Powerin tarjouksessa olevasta LENOVO IDEAPAD 5 14ALC05 R7 14" - 599€
Speksit:
AMD Ryzen™ 7 5700U
Kevyt muotoilu, 1,38 kg
8 Gt RAM, 512 Gt M.2 NVMe SSD
14" IPS Full HD -näyttö
Alumiinirunko
Taustavalaistu näppäimistö
Hinta 599€
Kannattaako tuohon hintaan?
Missaan aina nuo hyvät Gigantin Outlet tarjoukset...
Speksit:
AMD Ryzen™ 7 5700U
Alumiinirunko
Hinta 599€
Tuo tarjoushinta vaikuttaa edulliselta alumiinirunkoiselle kannettavalle. 8 Gt RAM riittää nykyään käytännössä kaikkeen, mitä tuollaisella tehdään. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että muisti ei ole laajennettavissa. SSD on hyvän kokoinen. Näyttöpaneelin väriavaruus on vaatimatonta perustasoa (56% sRGB/45% NTSC). Akkukapasiteetti kohtalaisen hyvä (56.5Wh).
Thinkpad E14 Gen 3
-AMD Ryzen™ 5 5500U
-16 GB (8 GB Onboard + 8 GB SoDIMM) DDR4 3200MHz
-1 TB M.2 2280 SSD
-14.0" FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare 300nits Narrow Bezel 45% NTSC Non-Touch 60Hz
Opiskelija-alen jälkeen hintaa jää 700€, onko raadin mielestä paha diili? Mikä ero on akuilla ottaako 3 cell, 57Wh vai 45Wh?
Mielipiteitä jos vertaa esimerkiksi tuohon aiemminkin useasti mainittuun 799€ Matebookkiin, joka sekin hintaansa nähden vaikuttaa varsin laadukkaalta?Thinkpadikin on tämän hetkisen budjetin ylärajoilla, mutta kai sitä juuri ja juuri tuohon 800€ voisi tarvittaessa venyttää. Opiskelukäyttöön tulossa, enimmäkseen perus Word, Excel ym, ei niinkään mihinkään raskaaseen hommaan. Haussa kuitenkin laadukas laite, jota on miellyttävä käyttää ja joka kestää kuljetusta eikä nitise joka kohdasta.
Moikka!
Puoliso lähtee päivittämään tutkintoaan ylempään tutkintoon ja pitäisi joku opiskeluläppäri ostaa.
Olisikohan tämä Outlet tai uutena hintalaatusuhteeltaan ok? Vai löytyisikö jotain parempaa 400-600e haarukalla?
Käytännössä ainoastaan koulua varten tulee tuo.
Mitä näistä vaihtoehdoista suosittelette? Kannettava tulee pääsääntöisesti tietotekniikan opiskeluun. Opintojen lisäksi vapaa-ajalla koodausta joko pelkästään läppärin näytön tai ulkoisten näyttöjen voimin ja pienimuotoista pelaamista. Pienenä pelkona on IdeaPadin tuulettimien huutaminen, jos joskus luennolle asti pääsee näin korona-aikana. Hinnoiltaan nämä eivät ole missään nimessä pilattu.
Tämä IdeaPad 5 Pro, 959 € vai ThinkPad E15 Gen 3, 991 € vai ThinkPad E14 Gen 3, 991 € Lenovon omasta kaupasta opiskelija-alennuksella.
-IdeaPad on linkin mukainen, mutta ThinkPadeissa on teknisistä tiedoista poiketen 8+16 gb ram, 512+1024 ssd-lätyt
-Ideapadissa isoin näyttö 16" ja resoluutio 2560x1600, ThinkPadeissa 14" ja 15,6" 1920x1080 resoluutiolla. Onko isommasta näytöstä ja resoluutiosta miten paljon etua multitaskaamisessa ja koodauksessa?
-ThinkPad E14 on kevyin 1,64 kg, ThinkPad E15 on 1,7 kg ja IdeaPad 5 Pro 1,9 kg
-ThinkPadeissa 57 Wh akku ja IdeaPad 5 Prossa 75 Wh
-Ideapad 5 Prossa ja isommassa ThinkPadissa on numpad
-Millainen ero nordic ja swe/fin näppäimistöllä? Onko nordicissa kaikki pohjoismaiden merkit parilla värillä näppäimissä, kun swe/fin on perus ääkköset?
-Ajatuksena on hankkia Lenovo Powered USB-C Travel Hub kotikäyttöön, jotta saa tarvittaessa kahteen näyttöön kiinni ja lisää portteja eli kannettavaan yksi piuha kiinni ja toinen piuha hubiin https://www.lenovo.com/fi/fi/fieducation/fi/fi/fieducation/p/4X90S92381
Ideapadin ottaisin näytön takia, tosin 135W laturi tulee mukana omalla lenovo liittimellä. Telakka antaa vain 65W, saako sitten virrankuutusta rajoitettua?. Nordic näppäimistössä vois olla muutama norja,tanska merkki?
Lähti ThinkPad E15 Gen 3 tilaukseen. Ei tiedä vielä onko opiskelua paikanpäällä vai etänä, joten tyydyin 15,6" ja 1920x1080. Kotoa löytyy näyttö, jos on tarvetta isommalle resoluutiolle. Enemmän tehoa vievät pelit pelataan sitten kotitietokoneella. Lenovon nettikaupan toimitusaika ehti venähtää 2-3 viikosta yli 6 viikkoon..
Jos joku etsii kevyttä pelikannettavaa niin, Lenovo Legion Slim 7 löytyy 5600H tai 5800H ja RTX 3060 kokoonpanolla muutamasta Gigantin liikkeestä. Muuten toimitusaika on ensi tammikuuhun.
Minkä hintaisia? Onkohan millä teholla tuo RTX 3060?
Harmi, että juotettu muisti. 64GB muistilla olisi ollut hyvä työasema etäkäyttöön.
Legion 5 Pro 5800H/8Gb/1TB/RTX 3060/230W 1359€
Hankkii 64GB muistit, tosin yli 6 viikkoa toimitus.
Jos on Matebookia joku harkinnut, niin Gigantista lähtee viikonlopun ajan vielä -20% hinnasta, eli loppuhinta on 639,20€. Toki muutkin Windows -koneet on -20% mutta tuo erityisesti osui silmään, että alkaa olla jo hyvä hinta.
EDIT: Jaa ei taida toimia enää tuohon.
Nämä pisti ainakin tarjouksista silmään. Kannattaa tuo 5 vuoden takuu tarjouskin kaupanpäällisenä ottaa huomioon noissa isona plussana nyt.
Pelikannettavan etsijöille Gigantin outletistä varsin hyvä tarjous:
Eli Lenovo legion 5 Rtx 3070 näytönohjaimella hintaan 1274e. Erona legion prohon lähinnä huonompi näyttö, mutta kyllä tuo tuohon hintaan on hyvä masiina. Tuote on käytetty ja siinä on vähäisiä käytönjälkiä, mutta noissahan on palautusoikeus, eli mitään riskiä ei sinänsä ole.
Kaverille pelaamiseen soveltuvaa ~17" läppäriä etsimässä. Mitään markkinoiden ihan raskaimpia pelejä ei pelata, mutta tietysti niiltä pelattavilta toimisi sulavuutta vähintäänkin muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Powerissa näyttää olevan 4800H - 1660 Ti Gt - 16 Gt RAM - 512 Gt SSD hintaan 799 €. Eikö tuo ole varsin hyvä tarjous vai näkyykö samantehoista konetta tarjouksissa välillä halvemmallakin tai parempaa samalla hinnalla?
Hakusessa olisi yliopiston aloittavalle läppäriä hintaluokassa 400-500€
Tässä budjettiluokassa ei varmaan paljoa eroja ole koneiden välillä, näytöt kuraa, runko vähän veltto jne?
Jos rajana on 500€, niin tuota kannattaisi katsastaa:
Laitteessa on 300 nits IPS-näyttö, 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt SSD, eli aivan asialliset komponentit. Näytön ja muistin sijaan on tingitty suoritinvalinnassa. 11. sukupolven Pentium Gold 7505 on kuitenkin tasapäinen 10. sukupolven Core i3-suorittimen kanssa ja sillä kyllä hoituu niin opiskelutehtävät kuin nettisurffaus, mutta ei tietenkään pelaaminen. Jos haluaa vastaavan läppärin i5-luokan suorittimella, ei 500€ enää riitä, ellei osu johonkin todelliseen tarjoukseen.
Mainittakoon vielä, että juuri tuossa linkatussa mallissa on suurempikapasiteettinen 45 Wh akku. Gigantin halvemmassa versiossa on vain 38 Wh akku, joka tarjoaa turhan pienen toiminta-ajan opiskelua ajatellen. Lisäksi sen näyttökin on valovoimaltaan heikompi.
38 Wh akku näyttää olevan myös verkkokauppa.comin muuten vastaavassa mallissa:
Edit. Lisäyksenä vielä, että Gigantin halvemmassa versiossa on mainittujen erojen lisäksi vanhempi Pentium-suoritin.
halvein peliläppäri RTX3070 terasella SSDllä ja 16 gigan muistilla?
vielä halvempi paskalla näytöllä ( vai oiskohan tossa srgb lukemassa virhe, täällä lähes vastaava https://www.notebookcheck.net/Acer-...or-slightly-more-RTX-3070-power.551690.0.html on 99.4) eniwei isompaan se pelatessa kytketään.
Tarvis saada DAW käyttöön hyväl prossul ja muisteilla oleva laite. Kosketus näytölle ei tarvetta. Lisättävä muisti plussaa. Oisko raadilla ideoita?
Tässä, nyt jo vuoden verran ainakin, pöytäkone on ollut saattohoidossa ja nyt taitaa olla että viimeisiä viedään ja pitäisi saada korviketta tilalle, pääasiassa pelailuun mutta editointi jne on mukana setissä, 8 tai enemmän ydintä olisi hakusessa, sikäli jos kannettavissa on jo mahdollista ja se että pystyisi liittämään pari ulkoista näyttöä ilman massiivista virittelyä, olisi tovivottua, kun en valttämättä enää haluaisi kasata pöytäkonetta alusta asti..... ja budjetti voisi olla 2-2.5k € luokkaa.....
Razer Blade 14 14" -pelikannettava, Win 10 – Pelikannettavat – Kannettavat – Tietokoneet – Verkkokauppa.com
Tosin EN suosittele todellakaan pöytäkoneen korvaamista läppärillä ellei ole kannettavuudelle oikeasti käyttöä!
Hieman säätöä budjettiin, niin:
NotebookCheckin review:
Kannettava hakusessa opiskelukäyttöön, käytössä tulee ainakin olemaan AutoCAD muiden perusohjelmien lisäksi, koulu suosittelee erillistä näytönohjainta, mutta ilmeisesti AutoCAD ei hirveästi tehoa vaadi? Budjetti olisi noin 1000e.
Alakouluikäiselle olisi etsinnässä mahdollisimman halpa peliläppäri. Vaatimuksena ei kovin raskaat pelit, mutta esim. Minecraftin tulisi pyöriä ihan hyvin. Ymmärtääkseni tosiaan tuohonkin vaatimukseen olisi kuitenkin suositeltavaa, että löytyisi jokin muu kuin Intelin näytönohjan? Mieluiten tosiaan pienellä budjetilla, kun ei viitsisi liian arvokasta lapselle laittaa :)
Kyllähän autocad pyörii ilman erillistä näyttistä esim. intel Irish XE:llä mutta todellakin suositeltavaa olla se erillinen näyttis koska autocad:llä renderöidessä muuten kone menee todella hitaaksi ja kestää kauan. Jos budjetti olisi parempi niin saisi bisnesläppäriä ehoteltua mutta tuolla budjetilla kyllä mentävä peliläppärillä HP Pavilion Gaming 15-ec1032no 15,6" -kannettava, Win 10 999,90
Jos suinkin voit nostaa budjettia niin tässä olisi erinomainen Dell Precision 3551 15,6" -kannettava, Win 10 Pro 1 549,90
Kiitos vinkistä. Löytyi vielä edullisempi, olisiko tuo GTX 1650 riittävä esim Minecraftiin?
Tehoero on niin järkyttävän iso että kyllä tuo GTX 1660 Ti kannattaisi ottaa suorilta. Ei jää sitten ihan heti toiminta kelvottomaksi muillekkaan peleille ku neiköhän neki ntule kiinnostuksen kohteeksii pelkän minnecraftin lisäksi vähintään myöhemmin :) . Myöskin 16 GB RAM pelatessa todella paljon parempi ja jo muussakin käytössä.
Kiitos vinkistä. Löytyi vielä edullisempi, olisikohan tuo GTX 1650 riittävä esim Minecraftiin?
GTX 1650 riittää mainiosta Minecraftiin. Ei taida 550 eurolla vastaavaa löytyä ja alakouluikäiselle tuon voi katsoa riittävän. Toki ehdotettu HP tarjoaa enemmän muistia ja kovalevytilaa sekä paremman näyttöpaneelin 250 euron lisähinnalla
jantti
