Mikä kannettava minulle -lirpake
USB-C 65 W laturi toivottavsti myös kohtuu kevyt. Vielä kun sama laturi tuurilla lataisi kännykän.
Läppärien mukana tulee edelleen usein tämäntyyppinen karmea möhkäle, jossa on muuntaja keskellä. Esim. Saksan Amazonista saa parilla-kolmella kympillä kompaktin 65 watin usb-c pd -laturin, joka tyrkätään suoraan pistorasiaan ja käyttää irtokaapelia. Noita löytyy myös tupakansytyttimeen.
Kyllähän läppärin pd-laturi kännykkää lataa, jos luuri ei ihan muinaismuisto ole vaan ymmärtää pd-latauksen päälle.
Reactions: hik
Pitää vissiin hankkia tommonen kanssa.
Kännykkälatureissa on ollut puutteita sähköturvallisuudessa aina, joten saatan maksaa pienen brändilisän tunnetun valmistajan laatukontrollista tässä kohtaa.
Joo ja ei tarvitse paljoa ylimääräistä edes maksaa. 67-wattisen Ankerin Saksa-hinta näkyy olevan 29,99 € eli Suomi-alveilla 31,25 €. USB-C-kaapeli tämmöisiin on tosin hommattava yleensä erikseen.
Sinänsä kyllä brändilaturi Acerissa on vähän niin kuin Pilot Sportit Dacian alla...
Reactions: hik
Tämmöinenkin bongattu, tiedä sitten minkä tasoinen, mutta saattaa antaa kännykän tarvitsemat jännitteet kanssa.
Anker 67 W, ei luetella jännitteitä, pitää ne vielä googlata
Laatu/luotettavuus ja Acer, Huawei tai varsinkaan pienemmät kiinan pingpong-merkit eivät kulje käsi kädessä. Esim. Lenovon 65W USB-C-laturi on ladannut mallikkaasti ja nopeasti niin PC-läppärit, MacBookit kuin Android-luuritkin. Harmittaisi iPhone 13 minin USB-C-puute, jos en lataisi käytännössä aina langattomasti.
Reactions: hik
Eli Acer läppärin voisi harkita vaihtaa Lenovoon?
Niistä ei osunut yhtä hyvää tarjousta kohdalle... ja anekdoottina, edellinen Acer toimii vielä hyvin.
Makuasioiden ja (tässä kohtaa ei ehkä niin aiheellisten) tietoturvaspekulaatioiden osastolla puolestaan, Lenovolla on pääkonttori Kiinassa kun taas Acer ja Asus on vissiin kotoisin Taiwanista.
Tuo Lenovo-Kiina-kytkös pitää toki paikkansa, josta syystä itse merkkiä tavallaan vieroksun. On kuitenkin osittain länkkärifirma, toisin kuin puhtaasti Nalle Puhin hallinnoimat Huawei yms.
Acerin sorsiminen johtuu puhtaasti laatuongelmista, omakohtainen otanta kattaa välillisesti useita satoja, jopa tuhansia läppäreitä yli viidentoista vuoden ajalta, valtaosin viimeisen viiden vuoden ajalta. Näissä rautaongelmissa huomattavan yliedustettuna on ollut Acer.
Reactions: hik
Onko huonolaatuiset Acerit olleet lähinnä hinnat alkaen -malleja vai oliko keskihintaisia ja kalliita yhtä lailla kanssa?
Nelosluokkalaiselle tytölle läppäriä hakusessa. 14 näyttö ja kevyt. Ei pelaa juurikaan mutta tekee leich videoita ja editoi niitä, kouluhommiin pitäisi kelvata myös. Koulussa käytössä chrome läppärit mut mullei mitään hajua rajoittaako se miten. Budjetti n 400€. Kiitos jo etukäteen.
Nyt on hiljaista hyvien tarjousten osalta 400 euron hintaluokassa. Ja kun chromebook on jo, eikä se kelpaa, niin oletettavasti Windows-konetta haetaan.
Laittaa satasen enemmän, niin saa todella hyvän ja pätevän laitteen.
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2, Ryzen 3 PRO 5450U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 13,3" WUXGA IPS-näyttö, 503€
Jos pitää olla halvempaa, niin joutuu tinkimään laadusta ja tehoista huomattavasti, mutta esim Swift 3 outletista hyvällä näytöllä 330 eurolla.
Tai sitten voi katsella myös käytettyjä toimistokoneita. Tässä muutama esimerkki 250€, 420€ ja 440€ hinnalla.
Elitebookissa on ilmeisesti aikalailla tuon X13:n tasoinen näyttö, X280:ssä ja Probookissa perustason IPS-näyttö. Tehoa kaikissa on huomattavasti vähemmän kuin X13:ssa.
Täytyy tähän lisätä yksi anekdootti, kun on niin ajankohtainen. Viime viikolla hankin heräteostoksena tämmösen: Acer Predator Helios Neo 16 - 16" - i9-13900HX - Nvidia GeForce RTX 4070 - 16GB DDR5 / 1TB (proshop.fi)
Sain läppärin sopivasti ennen viikonloppua ja olin innoissani, että pääsee pitkästä aikaa pelailemaan vähän raskaampia pelejä. Sen sijaan sain kasan bluescreenejä ja windowssiin asti pääsin vain vikasietotilassa. Toivottavasti noiden RMA pelittää! Kirjoitin bluescreenien syyt ylös ja voi lukea spoilerista, jos kiinnostaa. Mutu tuntuma, että keskusmuisteissa jotain vikaa.
kernel_data_page_error
attempted_write_to_read_only_memory
page_fault_in_non_paged_area
memory_managment
system_PCE_misuse
system_service_exception
kernel_data_inpage_error
dpc_watchdog_violation
exception_on_invalid_stack
reference_by_pointer
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Harmillista ettei toimi. Täytti kaikki omat vaatimukset tuo vehje muuten (MicroSD -kortinlukija, vähintään 4070, 16:10 näyttö)
Reactions: hik
Mulle Lenovo lähetti läppärin mukana 65-wattisen laturin, vaikka 12450H:lla varustettu kone ottaa muutaman sekunnin piikkitehoja 80 watin luokkaa. Hwinfon mukaan kone purkaa täydellä kuormalla akkua 13 watilla, vaikka on piuhassa. Hieman epäilyttää, miten virransyöttö toimii, kun kone verkkovirtamoodissa olettaa saavansa kaiken virran seinästä ja joutuu jatkuvasti paikkailemaan vajetta akusta. Olenkin käyttänyt 100 watin laturia, kun sellainen huushollista löytyy.
Onko kenelläkään tietoa, onko alitehoisen virtalähteen käytöstä vaaraa vai murehdinko turhia? Akunhan sinänsä lataa vaikka 30 wattisella, kestää vaan kauemmin.
Vastasit itse itsellesi. Ei sieltä jatkuvasti imetä 80W, muuten akku tyhjenisi vaikka olisi latauksessa. Akku juurikin toimii puskurina piikeille.
Toki ymmärrän, että vaje paikataan akusta eikä virran riittävyys ole ongelma. Pidemmissä vedoissa kulutus on max 45 w.
Sitä tuumin, voiko lisävirran pyytäminen akusta aiheuttaa jotain millisekuntien heittoja jännitteeseen tms. ja sitä kauttaa vaaraa komponenteille, vai miten virransyöttö on järjestetty. Kun eihän virtaa paineta akusta toiseen päähän sisään ja pureta toisesta päästä, vaan piuhassa akku on ohitettu.
Ainakin ThinkPad T530 oli siten suunniteltu, että se 65 W verkkolaitetta käyttäessä otti tarvittaessa lisävirtaa akusta. Tuskin noin olisi, jos siitä olisi koneelle haittaa. Sen sijaan siinä on sellainen ominaisuus, että jos akku ei ole paikallaan ja käytössä on vain 65 W virtalähde, BIOS alikellottaa suoritinta eikä täysi suorituskyky ole käytettävissä. 90 watin virtalähdettä käytettäessä suorituskykyä ei verkkokäytössä rajoiteta.
Taas olisi hakusassa isolla näytöllä varustettu läppäri vanhemmalle ihmiselle käyttöön, jotta näkee mitä ruudulla lukee.
Keväällä tuli hankittua tuo Lenovo IdeaPad 3i 17 eräälle toiselle vanhemmalle henkilölle ja ollut tyytyväinen kyllä siihen. Oli vaan kampanja silloin, jolla sai reilu 20% hinnasta pois. Tällä kertaa hintaa saisi maksimissaan olla se 600e, mielellään alle.
Liekkö Lenovon verkkokauppa tarjoilee parempia Black Friday koodeja myöhemmin, tällä hetkellä näyttäisi olevan luokkaa 7-10%?
Näitä tässä nyt katsellut:
Kaikissa ylläolevissa on 8Gb muistia, joka mielestäni riittää perus surffaamiseen ja pankissa asiointiin.
Tuossa olisi 16Gb, mutta hintakin pomppaa.
Muidenkin kauppojen ehdotuksia otetaan vastaan, mutta enpä kyllä itse löytänyt kauheasti valinnanvaraa noilla kriteereillä (16"+ näyttö ja hintakattona 600e).
Onhan tässä nyt aikaa vielä Black Friday tarjontaan, että pitäneekö vaan rauhassa odotella...
En jäisi odottamaan BF-tarjouksia. Sieltä voi saa koneen hyvään hintaan, mutta voi myös tulla vaan paha mieli kun hyvät tarjoukset menee ohi suun kun ei ole oikealla sekunnilla oikeassa paikassa.
Ja ottaisin noin pienellä hintaerolla 16GB mallin, vaikka 8 gigallakin peruskäyttö toki onnistuu kivasti. Jos 636€ on liikaa ja esittelykone käy, niin halvemmalla outletista Ideapad joka on vielä vähän parempaa 5-sarjaa 3-sarjan sijaan.
Lenovo IdeaPad Slim 5 16" kannettava, AMD Ryzen 5 7530U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 16" WUXGA (1920x1200) IPS-näyttö, 559€
Pitäisi vanhemmille ostaa uusi läppäri, käyttävät vaan pakollisiin asioihin ja nykyinen ilmeisesti pimahtanut 200€ romu jonka ostin 2016 :D Ajattelin, että Thinkpad pitäisi olla tarpeeksi pitkäksi aikaa ettei tarvisi taas miettiä.
Muutamia osunut silmään:
ja sitten käytetyissä:
Onkohan nuo verkkiksen käytetyt jotain aivan romuja? Ei mitään kuntotietoja tai muuta. Ostaisin mielelläni tänään esim. verkkiksestä kotiinkuljetuksella niin saisi huomiseksi vietyä.
Töistä kantelin joskus ser-Dellejä kotiin. Kiintolevyn ottivat pois. Paljon oli ihan toimistokäytössä olleita, eli telakassa koko ikänsä. Ihan koskemattoman näköisiä koneita.
Mulla olisi uuden läppärin osto edessä. Nykyinen on Lenovo Yoga 710 i7 7th gen prossulla. Tää on varmaan 7 vuotta vanha kone, ja tästä alkaa nyt kyllä aika jättää.
Etsinnässä olisi laite, jolla voisi muokata kuvia (300-700 kuvaa Lightroomissa kerralla yhdestä kuvauksesta auki), ja jaksaisi pyöritellä lightroom - photoshop välillä kuvia, ja mieluiten samaan aikaan pyörittää sarjaa taustalla. Tää Lenovo on ollut aivan loistopeli, mutta vähän olen pohtinut, että pysynkö windowsissa vai vaihdanko macin puolelle. En halua isoa (14" ihan maksimi) ja mielellään kevyt, koska kuljetan mukana.
Gigantissa olisi black friday tarjoukseen tulossa Lenovo Yoga Slim 6 R7-7/16/1000 14" AMD Ryzen™ 7 7840U -prosessorilla ja 16 GB LPDDR5 RAM, 1 TB M.2 PCIe SSD muistilla. Olisiko ihan soiva peli tähän tarkoitukseen? Vai jotain muuta? En ymmärrä noista prossujutuista tms. varsinaisesti yhtään mitään :D
Budu alle 2t.
Budu alle 2t.
MacBook Air M2-sirulla ja 16GB RAM:lla? Esim verkkokauppa.comista
Uutta läppäriä koodaamista ja korkeakouluopintoja varten, olis kiva jos ei tarviis päivittää viiteen vuoteen.
Mitä tarvitsen:
16 GB RAM
14" näyttö olis ihanteellinen
Olis varmaa hyvä olla tera SSD
Tehokas prosessori, mieluiten AMD mut ei kai sillä niin väliä.
Mietityttää tarviinko näytönohjainta, en varmaan, kellään suosituksia?
Ja semmonen yksilö minkä tuulettimet ei ala huutaaman heti
Budjetti olis 1600€.. Vai ootteko sitä mieltä että mieluummin käyttää vähemmän nyt ja tulevaisuudessa ostaa samanhintaisen sit kun tarvitsee
Jos kellään ehdotuksia, niin kiitos!
Mitä tarvitsen:
16 GB RAM
SSD:hen älä hirttäydy, puolellakin teralla pärjää vallan mainiosti. Toki tuon voi vaihtaa itsekin jälkikäteen. Oppilaitostileillä on yleensä pilvitallennustilaa reilusti käytettävissä (teran verran), jota kannattaa hyödyntää. HP:n EliteBook 840 G10 olisi noilla spekseillä oma valintani (esim. Intel Core i5-1335U -prossulla). Siinä on hiljaista konetta pitkäksikin aikaa.
Erillisnäytönohjainta tuskin tarvitset, jos et pelaa raskaampia pelejä tai harrasta kovan luokan 3D-mallinnusta. Nuo tuovat sitten omat haasteensa kannettavissa, joten välttäisin kuin ruttoa ellei oikeasti tarve ole.
Mitä tarvitsen:
16 GB RAM
Budjetti on tietysti aina oma valinta ja itse tietää kuinka vaativa on koneiden suhteen ja onko rahalle jotain parempaa käyttöä. Itse en opiskelijalle suosittelisi 1600 euron käyttämistä normi kannettavaan, koska todella päteviä laitteita saa puoleen hintaan. Ja kannattaa aina muistaa, että kouluhommat saa hoidettua opiskelijabudjetilla, esim 200-300 euron vanhalla bisnesläppärillä. Sellaisen kanssa voi joskus joutua odottamaan koodin kääntymistä vaikka minuutinkin pidempään, mutta sillä odottamisella pääsee koville tuntipalkoille kun säästää koneen hinnassa vaikka 1300 euroa.
Tässä muutamia esimerkkejä eri hintaluokista joissa hyvä näyttö ja runko, eli sopivat liikkuvaan käyttöön.
Edullinen klassikkosuositus, Lenovo ThinkPad X13 Gen 2, Ryzen 3 PRO 5450U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 503€. Tässä ei tosin ole erityisen tehokas cpu, vaikka koodaamiseen ja opiskeluhommiin riittääkin hienosti. Toinen miinus ettei näppis ole valaistu.
Asus ZenBook 13 OLED UX325 i5-1135G7/16/512 13" 581€. Tämäkään ei ole nykymittapuulla kovinkaan tehokas, mutta hinta-laatusuhde on kova. Ja tuollaisilla 11. sukupolven i5:illa on viimeisen kolmen vuoden aika koodattu monta järjestelmää.
HP EliteBook 645 G9 14”, Ryzen 7 5825U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 611€.
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13,3", i5-1240P, 16 Gt, 512 Gt SSD, 712€
Lenovo IdeaPad Slim 5 i5-12450H/16/512 14", WUXGA OLED, 719€
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14", Ryzen 7 6800HS, 16 Gt, 1 Tt SSD, 14" 2.8K (2880x1800) 90Hz OLED, 840€
Asus ZenBook 14 UX3402 i5-1340P/16/512, 849€
Lenovo Yoga Pro 7 i5-13500H/16/512 14,5", 849€
Lenovo Yoga Pro 7 14,5", Ryzen 7 7735HS, 16 Gt, 512 Gt SSD, 880€. Sama kuin edellinen mutta Ryzenilla.
BF-tarjouksia alkaa tippumaan ja yläkoululaiselle pitäisi löytää kone. Ei tule mitään pelikonetta, ei juuri pelaile tai hoitaa sen sitten pleikalla.
Ennen tarjouksia pohdinnassa on T4X0s mallit,
Verkkiksen T480s
Toisaalla Chromebook ei kaikkein könöisimmillä kamoilla.
Onko jotain ajatusta millä jalostaisi tätä mietintää valinnaksi?
Tuo ThinkPad T480-mallisto on mielestäni vanhin (ja edullisin), mitä kannattaa harkita (i5-8250U). Sen voi odottaa kestävän vielä vuosia "koulukuljetuksiakin". Siitä en sitten tiedä, millaisia nuo kunnostetut ovat ulkoiselta kunnoltaan. T480 on suunniteltu kovaan käyttöön, mutta osa on voinut olla pääasiassa telakkaan kiinnitettynä ja on niin ollen säästynyt kolhuilta ja muilta käytön jäljiltä. Hyväkuntoisena varmaankin kestävämpi hankinta kuin uusi 500 euron kuluttajamalli.
Verkkiksen T480s
Tuo 500 euron T480s on naurettavan ylihintainen, kolme euroa kalliimmalla saa uuden X-sarjan Thinkpadin.
Jos välttämättä haluaa juuri T480s:n, niin ostaa sen pari sataa halvemmalla vaikka tuolta
Yllättävää, että Verkkiksen alle kuukauden kokeiltu kannettava on laitettu kuntoluokkaan B.
Mitä mahtaa tarkoittaa Datatronicin maininta "uudelleenkäytetty ja huollettu"? Onko se jo kerran aikaisemmin myyty käytettynä?
Nyt kun tutkailin käytettyjen hintatasoa, niin kyllä 500 euroa T480:sta näyttää paljolta. Mulla oli sellainen mutu, että alle 400 euron ThinkPadeissa on 6, tai 7. sukupolven suoritin.
Mitä tarvitsen:
16 GB RAM
Asus ExpertBook B9 saanut ihan huippuarvostelut. Opiskelijana sitä oppii arvostamaan keveyttä.
Toinen vaihtoehto HP Dragonfly G4. Hieman halvempi.
Kolmas miinus on AMD-version akun kesto, ei tuolla koulupäiviä akun varassa mennä. Kannattaa katsella Intel-versiota, ei maksa paljoa enempää.
Nyt ehkä black fridaystä esim. jos löytyisi hyvä läppäri pääasiassa kirjoittamiseen? Eli tärkeää että olisi hyvä näyttö ja erinomainen näppäimistö. Mieluusti myös kevyt ja halpa (koska suorituskyky ei nyt tärkeää). Chromebook kävisi myös ja budjetti ehkä speksillä < 500 euroa.
Käytetty yritysläppäri T480s, jostain tori.fi halvalla?
Onko tuollaista Cepter -läppäriä mitään järkeä ostaa? Tai löytyisikö jotain vastaavan tasoista järkevämpää muualta? 16Gt rammia olisi tietty hyvä.
Tai olisiko tällainen käytetty järkevämpi ostos?
Joku tuollainen perusläppäri pitäisi saada mökille perus-surffailuun ja videoiden katseluun.
Samanlaiseen käyttötarkoitukseen läheiselle läppäri hakusessa, mutta saisi melkeen olla uusi markettiläppäri eikä käytetty vanha leasing kone. Onko tohon max 500€ hintaan joku ehdoton suositus jossa em. kriteerien lisäksi esim vankka alumiinirunko muovirungon sijaan tai jotain muuta mainittavan arvoista? Esim tätä ylivuotista mallia katsoin vähän sillä silmällä, tosin hieman oli arvosteluissa kommentteja näppäimistön laadusta mutta liekkö tohon rahaan oikeen kummosempaakaan saa?
Läppäreistä en tajua mitään. Komponenteista siis. Eli onko nyt mitään hyviä peliläppäreitä BF tarjouksessa? Peleinä Rust,Hunt showdown ja battlefield. Sais ne melkein pyöriä siellä 60fps luokilla että malttas pelata. Mökille läppäriksi tulossa.
Uutta läppäriä opiskeluihin, reissuun ja peruskäyttöön etsimässä. Joskus on selaimessa 100 välilehteä, excel ja videopuhelu menossa, mutta ei paljoa sitä raskaampaa käyttöä. Asuksen zenbookki oli aikaisemmin, mutta siinä on akku jo vähän tiensä päässä näin 5-6v jälkeen. Ollut siis rahansa arvoinen. Mitä vastaavia malleja lähtisitte esim black fridaystä tai tulevista tarjouksista suosittelemaan hintaluokassa +600-900€? Eli tonnikin vielä menee, mutta pitää olla sitten jo todella rahansa arvoinen. Asuksen vivobookkeja on näkynyt gigantissa tarjouksessa tuossa hintaluokassa mutta en tiedä noista paljoa mitään raudan puolesta jne.
Läppäreistä ei voi listata, että mitä tiettyjä malleja kannattaisi seurata tarjousten joukosta. On niin montakymmentä hyvää konetta, jotka ovat ostamisen arvoisia jos hinta on kohdallaan. Zenbook on laadukas laite, Vivobook on Asuksen mallistossa vähän alempana ja usein niissä on huonommat ominaisuudet kuin Zenbookeissa.
Jos budjetti venyy tonniin, niin siellä on malliston halvin Macbook Air, joka on edelleen erittäin pätevä kone vaikka muistia on vain 8GB.
Tässä muutama esimerkki tällä hetkellä myynnissä olevista koneista joissa on hinta-laatusuhde kohdallaan 799 ja 717 eurolla.
ja pari outlet-vaihtoehtoa, vanhemman sukupolven yritysläppäreitä hyvällä näytöllä ja asiallisella hinnalla.
HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 621€
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2, Ryzen 3 PRO 5450U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 516€
Aivan tosiaan sellainen unohtui rajata, että applen koneiden kanssa olen täysi tumpelo ja hermot menisi, eli windowskäyttöön. Kiitos hyvistä lisätiedoista ja vinkeistä. Näin olinkin käsittänyt, että vivobook on zenbookista vähän rimpulampi. Onko sellaisesta sitten mihinkään? Tykkään että kone tuntuu jossain määrin tukevalta ja sylissä pidettävältä, sen ainakin tuo vanha zenbookkini on hoitanut.
Entäs tämmönen acer swift edge? Viimeksi kun läppäreitä katselin niin acer oli aina jotenkin vähän rimpula ja "pirkka", mutta onhan tuo nyt ihan ok näköinen ja specseiltä lupaavan oloinen, mutta varmaksi en tiedä. Akkukestokin vähän jännittä, ennemmin tinkisin tehoista. Niin ja on tuo toki parisataa kalliimpi kuin nuo aiemmat ehdotukset macbookkia lukuunottamatta.
Pitää nyt vielä tarkkailla black friday tarjouksia jos löytyisi jotakin pätevän oloista, ellei joku sitten tiedä jo ennalta?
Edit:
Verkkokaupassa olisi asuksen zenbook jonkinlaisessa tarjouksessa, mielestäni ei ollut vielä eilen. Mikäs mp tästä?
Tarjoustarjontaa tarkastellut ja nousi esiin kysymys.
Tällainen malli tarjolla "puoleen hintaan", jotain hämäräähän varmaan on taustalla:
Pikainen googleapu ei paljastanut, miksi esimerkiksi tämä lähtöhinnaltaan huomattavasti alhaisempi olisi huonompi. Vihjailtiin jopa, että olisi tehokkaampi: Lenovo IdeaPad Slim 3 i5-12/8/512 15,6" kannettava - Gigantti verkkokauppa
Osaako joku sanoa lyhyesti, mikä ero näiden välillä?
Tuohon gigantin koneeseen ei voi lisätä muistia jälkikäteen ja siinä on hiukan parempi prosessori. Noin äkkiseltään muuten katsottuna näytötkin on aika samaa perustasoa eli veikkaisin tuon powerin koneen tapauksessa olevan kyse tästä ennakkoon hintojen nostamisesta että saadaan huimat aleprosentit kampanjan ajaksi. Tuhannen euron kone tuo ei missään nimessä ole :D
Ei aivan tuohon hintaluokkaan osu mutta jos ei ihan 100€ päälle ole niin itse saattaisin ostaa vaikka tämän: Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 - 15,6" -kannettava, Win 11 Pro (21ED003PMX) – Verkkokauppa.com Tuossa kuitenkin on heti paketista varmasti riittävä määrä muistia ja toisaalta myös prossukin on multi-core suorituskyvyltään parempi mitä nuo ideapadien intelit. Ja vaikka ei thinkpad sarjassa priimaa olekkaan niin on tuon runkokin kestävämpi/jämäkämpi mutta toki pienempi kovalevyhän tuossa on.
Suoritin / Chipset
CPU
AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz
Max. turbonopeus
4 GHz
Ydinten määrä
6-ydin
Välimuisti
L3 - 8 Mt
Ominaisuudet
Integroitu muistiohjain
Muisti
RAM
8 Gt (1 x 4 GB + 4 GB (soldered))
Tuettu enimmäismuisti (RAM)
12 Gt
Tekniikka
DDR4 SDRAM
Nopeus
3200 MHz
Nimellisnopeus
3200 MHz
Koko tai muoto
SO-DIMM 260-pin
Paikkojen määrä
1
Tyhjät paikat
0
Mitä mieltä olette onko koneen ominaisuuksista vai onko huonot ominaisuudeltaan?
Suoritin / Chipset
CPU
Max. turbonopeus
4 GHz
Ydinten määrä
6-ydin
Välimuisti
L3 - 8 Mt
Ominaisuudet
Muisti
RAM
12 Gt
Tekniikka
DDR4 SDRAM
Nopeus
3200 MHz
Nimellisnopeus
3200 MHz
Koko tai muoto
SO-DIMM 260-pin
Paikkojen määrä
1
Tyhjät paikat
0
Listatut tiedot ei ole mitenkään oleellisia kannattavan kohdalla, mutta nuo ominaisuudet sopii halvalle perusläppärille. Jos on ips-näyttö ja hintaa on 350-400 euroa, niin ominaisuudet sopii hintaan. Jos ei ole ips-näyttöä tai hintaa on reilusti yli 400€, niin kannattaa jättää väliin.
Etsinnässä vanhemmalle ihmiselle perus läppis isohkolla näytöllä. Kuvia on sen verran, että en ole varma riittääkö 256 levy. Tällä hetkellä paras vaihtoehto omaan silmään on gigantin samsung i3 8/256gb. En nyt tosiaan ole varma riittääkö lätty, saa tietysti vaihdettua mutta olisi hyvä päästä alkuperäisellä liikkeelle. Löytyykö parempia edullisia vaihtoehtoja?
E: lisätietoina vanha on n. 3-4 gen i5 yritysläppäri, joka hankittu 2016.
Olis ips näyttö tarjouksessa olis
Opettelen koodaamaan pythonilla ja mahd. C++ myöhemmin. Suoratoistot pitäis pyöriä ja surffailu muutenkin. Näillä vaatimuksilla ei vissiin kovin tyyristä konetta tarvi hommata? Joku 400 euron windows läppäri?
EE_HOO
