Mikä kannettava minulle -lirpake
Mainitsit "kevyen pelailun" ensimmäisenä käyttötarkoituksena. Mitä se sitten tarkoittaneekin, mutta jos tarkoitus on pelailla tuon hintaisella kannettavalla, tulee kyllä pettymys. Ryzen™ 7 5825U on ehkä noin 25 % suorituskykyisempi kuin i5-1335U ( i5-1353U on lyöntivirhe), mutta ei se tosiaankaan mikään pelisuoritin ole. Ja edellä jo mainittiin HP:n surkeasta näytöstä ja yleisestä "build quality" -ongelmasta.
Lähinnä sims 4 / Roblox / Minecraft -tason pelejä. Ei mitään uusia tai graafisesti hirmuisesti vaativia.
Mustana lampaana tämä:
Muilta osin vaikuttaa hyvältä, mutta tuo prosessori, snapdragon X1-26-100... Itselle ainakin melkoisen outo. Varmastikaan ei kovin suositeltava vaihtoehto?
Jatkan vielä teidän vaivaamista :)
Eli, tietääkö joku, onko tässä vaihdettavat muistikammat?
Hyvin vaikea sanoa. Intel-variantissa on, mutta halvemmassa N305-prosessorilla myytävässä ei ole ja Acer Aspire 15 (ilman Go-sanaa) samoilla spekseillä on, mutta on kysymysmerkki onko se sitten sama kone kun tämä Go. Sitten on vielä Lite-mallia samoilla spekseillä, jota myydään muualla. Tätä kysymystä pitää varmaan kysyä suoraan Acerilta tai odottaa jos joku koneen omistava osaa vastata.
Hei,
kysytään vinkkiä viisaammilta täältä: Etsin isälleni uutta kannettavaa. Lähinnä selaa nettiä/youtubea, mutta saisi tietysti olla hyvillä spekseillä.
Hintaluokka noin 500e ja isoimpana toiveena olisi valaistu näppäimistö. Olisiko teillä vinkkiä antaa, jos nyt olisi jo joku hyvä BlackFriday-tarjous?
Kiitos!
Hei,
Kiitos!
Tässä muutama budjettiin menevä pätevä kone. Nyt kun mallit ovat tarjouksessa, niin outletin hinnat tippuu tarjousten mukana ja saa poikkeuksellisen kovaa rautaa tuohon budjettiin.
HP OmniBook 5 16 Snapdragon X Plus 42, 16GB, 512GB, 16" OLED 494€
Lenovo Yoga Slim 7x Snapdragon X Elite 78, 16GB, 512GB, 14,5" OLED 502€
Lenovo IdeaPad Slim 5x Snapdragon X Plus 42, 32GB, 1TB, 14" OLED 534€
kuinka paljon haasteita nuo snapdragon prossut voi aiheuttaa? Voiko käydä niin, että joku perus sovellus ei toimikaan, vai onko niin, että jos ei löydy ARM versiota niin ei toimi eikä ole keinoja saada toimimaan? Esim. joku pieni sovellus, vaikka winrar tai media player hc ei toimikaan?
Tästä taisi olla aiemmin vähän keskustelua, mutta siis perussovellukset toimivat hyvin, osa toimii emuloinnin avulla ja osa (yleensä harvinaisempia tai vanhempia) ei toimi ollenkaan. Tuettujen sovellusten lista kuitenkin kasvaa kokoajan. Eniten ongelmia saattavat aiheuttaa tulostimet yms. lisälaitteet joille ei välttämättä löydy ajuria.
Jos omistat esim. lisenssin johonkin vanhempaan (ei kuukausimaksulliseen) Adoben sovellukseen, se ei todennäköisesti toimi.
Esim. tuolta voi tutkailla tilannetta: Windows on ARM | Software Compatibility List
Vaimolle läppäri haussa työkäyttöön. Valokuvaaja. Käyttö pääosin Lightroom. Jonkin verran Photoshoppia ja satunnaisesti Premierellä somevideoiden edittiä. Riittääkö paukku tässä MacBook Air M4 16gb?
M4 paukku riittää melko varmasti. Levytila ei riitä eli suunnitelmissa lienee ulkoinen SSD? 13,6" näytöllä säästäisi 400 €.
En usko, että saat koukkukiinnitykseen noita mitenkään ellei rakenna jotain kaulusta sen ympärille? Purkaa pois ja suoraan rasiaan, tai niin itse tekisin tietämättä lampun kiinnityksestä sen enempää kuin tuon linkin tiedoilla.
vaikuttaa juuri sellaselta elämää vaikeuttavalta jutulta, että passaan snäppi koneet, jos ei tulevaisuudessa ota tuulta alleen niin voi lopahtaa koko homma eikä koneen jm-arvokaan sitten säily. Onko noissa mitään joka kompensoi, hyvä akkukesto tai graafinen suorituskyky?
Tuo levytila on jotain käsittämätöntä vuonna 2025. Kaikki ulkoiset laitteet on vähemmän käteviä liikuteltavan koneen kanssa.
Veli aloittelee rakennusmestarin opinnot tuossa tammikuussa. Millainen läppäri kannattaisi hankkia opintoja varten noin 500€ hintaluokassa?
Ulkoinen kovalevy ilman muuta. Harvassa läppärissä on riittävän isoa kivalevyö muutenkaan, kun RAW-tiedostot vievät jumalattomasti tilaa. Niitä sekä editoituja kuvia täytyy aikansa säilyttää joka tapauksessa.
kannattaako täältä ostaa kone?, jos kyllä ni onko täs mikä hinta laatu suhde, en ole siis koskaan läppäriä omistanu ja kone tulis leffakoneeksi olohuoneeseen ni ei tarvi olla kovin kummonen, mut kuha kestäis
En kyllä ostaisi keneltäkään joka "suosittelee" Windows kymppiä tänä päivänä, tai väittää että tuohon saa 11:n kertomatta erittäin selvästi että noin vanha prossu ei ole virallisesti tuettu. Muutenkin aika ylisuurilla sanoilla kuvailevat vanhoja koneita.
Valinta tehty ja kone tilattu.
Eli lapselle tämä pukinkonttiin:
Tuosta sai vielä 20€ pois, kun siirsi liittymän telialle (alekoodi)
Aikani osia ihmeteltyä tulin siihen johtopäätökseen, että koneessa oleva prosessori, Ryzen 7 5825U, on tuossa hintaluokassa parhaast päästä. (?)
Samoin tuossa koneessa on vakiona 16Gb keskusmuistia, jonka luulisi hetkeksi riittävän. Monessa muussa kun muistia oli vain 8, eikä varmuutta ollut, onko muisti päivitettävissä...
Akkukesto noissa on yleensä (muttei aivan kaikissa mitä arvosteluja lukenut) paljon parempi ja käyvät viileämpänä kuin Intel ja AMD-läppärit.
Vanha Windows 10 läppäri täytyy korvata uudella, joka mielellään saisi pystyä pyörittämään joitain pelejä (CIV5, Borderlands), eikä saisi pyörtyä pienen ohjelmointiraksuttelun edessä. Painolla ei ole väliä, sillä vaikka käytänkin konetta opiskeluun, olen tottunut raijjaamaan painavia laitteita mukana.
Ostin reilu kuukausi sitten Gigantista Lenovon läppärin, joka oli tarjouksessa
Palautusaikaa on 50pv, joten en vielä ottanut käyttöön, mikäli BF-tarjouksista löytyy parempaa. Maksoin tuosta Lenovosta vähän alle 900 €, enkä haluaisi paljoa tämän yli mennä. Vähän huolestuttaa, sillä luin, että tämän koneen kaikissa versioissa ei olisi G-synciä, mutta en totta puhuen tiedä, paljonko tämä vaikuttaisi minun käytössäni (toisinaan olisi tarkoitus käyttää ulkoisen näytön kanssa). Toinen asia on, että Lenovo on kiinalainen... Tämänpä takia halusinkin kysyä teiltä suosituksia ja vinkkejä, mahtaisiko löytyä joku paremmin tarpeisiini ja toiveisiini istuva läppäri? Katselin Gigantin outletiä, ja siellä on ainakin tällainen Asus
Giganttien ja vastaavien tietoihin ei niin voi luottaa, mutta valmistajan sivuihin kyllä. Eli PSREF Tuolla koneen tunnuksella 83M0000DMX ja psref hakusanalla löytyy Lenovon tietosivu ja G-Sync on siellä mainittu.
Etsin uutta konetta useammaksi vuodeksi kevyeen graafiseen suunnitteluun (pääasiassa Inkscape vektorointia), nettisivujen päivittelyyn, valokuvien selailuun, nettiin, wordiin. Plussaa kompaktista koosta, hyvästä näytöstä, riittävästä tehosta, kelpo akusta. Jos budjetti maks 400€, niin olisiko tämä parhaimmistoa mitä rahalla saa vai suositteletteko jotain ihan muuta:
Vähän ihmetyttää tuo myyjän mainostus: "Se sopii erinomaisesti ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavaa tehoa graafiseen työhön, suunnitteluun tai liikkuvaan käyttöön." Miten graafinen suunnittelija pärjää ilman erillistä näytönohjainta ja ilmeisesti vaatimattomalla perustason näytöllä 250 cd/m², 45 % NTSC-väriavaruudesta (1920 × 1080)? Luulisin, että ei pärjää.
Zbookista on kyllä olemassa grafiikkaominaisuuksiltaan kunnollisia versioita, mutta kaiketa päätellen tuo ei ole sellainen
Missä se perustason näyttö on mainittuna? En näe sitä tuolla sivulla. Notebookcheckin mukaan fullHD paneeleita on peräti neljää erilaista tarjolla. Inkscapessa GPU:lla ei tee mitään.
Kirjoitin "ilmeisesti perustason näytöllä", koska kokemukseni mukaan parempi näyttö yleensä muistetaan mainita ilmoituksessa. Tuolta minä niitä näyttövaihtoehtoja tihrustelin, kun HP vaatisi sarjanumeron:
Kannettava normaaliin käyttöön ja videoiden muokkaukseen. Näytön koko mielellään noin 15-16 tuumaa. Hinta noin 500-700€
Videoeditointi edellä vaikka tällainen perustason pelikannettava hyvällä näytöllä, erillisen näyttiksen hyöty riippuu editointiin käytetyistä ohjelmista.
Lenovo LOQ i5-12450HX/16GB/512/RTX3050 599€
Yleiskäyttö edellä jos 14" näyttö kelpaa:
Lenovo Yoga Slim 7 Ryzen AI 5 340/16GB/512/OLED
Ja jos halua nostaa budjettia satasella ja 13" näyttö kelpaa, niin 800 euron Macbook Air M4 on tuohon hitaan erittäin pätevä läppäri.
Hei,
Oma pää menee taas pyörälle tarjousviidakosta läppäriä etsiessä. Ehkä täällä osattaisiin auttaa eksynyttä?
Vanha Lenovoni ei enää tahdo pyörittää Premiere Prota, joten etsinnässä olisi n. 15-16 tuumainen, jolle raskain vaatimus olisi juuri kyseisellä ohjelmalla musiikkivideoiden editointi. Plussaa, jos kone olisi suhteellisen kevyt ja ohut, kun kulkee jatkuvasti reissuilla mukana. Ajatuksena oli selvitä koneen uusimisesta alle 500 eurolla, mutta vähän saa budjetti ylittyäkin, jos löytyy hyvä vehje tuleviksi vuosiksi. Kiitollinen kaikista vastauksista!
Hei,
Tuo vaikuttaa kyllä aivan liian tiukalta budjetilta, kun uutta konetta haetaan. Ja vanhahan sinulla jo on.
Joo,.näetkö että tuo olisi mainitsemaani käyttöön liian heikko? Oma graafinen suunnittelu on vähän sellaista puuhastelua. Olisiko tuolla tai muualla jotain fiksumpaa?
Graafinen puuhastelu onnistuu varmaan ilman erillistä näytönohjainta, mutta näyttöpaneelin pitäisi kuitenkin pystyä toistamaan mahdollisimman lähelle koko standardi-RGB -väriavaruuden. Tuo 45% NTSC vastaa n. 60 % siitä eli huomattava osa väriavaruudesta katoaa näytöltä.
En osaa auttaa noiden käytettyjen suhteen. Myyjät eivät ilmoita tarkkaa mallia, joten kokoonpanosta on vaikea saada oikeaa kuvaa. Varsin usein noissa toimistokäytössä olleissa läppäreissä on tuollainen huono näyttö, joka Office-ohjelmistolle on riittänyt.
Huomenta! Olisiko tässä hinta/laatusuhteelta hyvä läppäri eläkeläiselle, joka käyttää läppäriä pari kertaa viikossa vain ja ainoastaan laskujen maksamiseen OP verkkopankissa? Kriteereinä on isohko näyttö ja nopea käynnistyminen.
Tuohon käyttöön tarpeettoman hyvä ja kallis kone. Kun ainoa käyttö on satunnainen laskujen maksu, hinta-laatusuhteessa paras on halvin kone minkä vain löytää. Tuollainen käyttö kuin hoituu millä tahansa koneella, ei tarvita 16 gigaa muistia ja OLED-näyttöä.
Esim tällä 149 euron Chromebookilla saa laskut maksettua yhtä hyvin ja hintaa on neljäsosa.
16" hyvälaatuinen näyttö on ikäihmiselle (ja ikänäön vaivaamalle) mainio ja paljon suositeltavampi kuin 14". Tosin OLED ei tuollaisessa käytössä tuo lisäarvoa., ainoastaan lisähintaa.
Jos tositteita on tarve tulostaa, täytyy tulostinta valitessa ottaa huomioon, että laite toimii ARM-suorittimen kanssa (HP OmniBook) tai Chromebookin (Lenovo Chromebook) kanssa.
No niinpä näkyy. Katsoin kys. dokumentin läpi ennen ostoa, mutta tuo oli sitten mennyt ohi. Sen olen kyllä huomannut, että Gigantilla on hyvin usein väärää tietoa tuotteiden spekseissä, ja pyrinkin aina tarkistamaan muualta.
Joka tapauksessa, enemmän minua ehkä mietityttää se, että kone on kiinalainen (vaikka olenkin ollut ihan tyytyväinen Lenovon laatuun aiemmin) ja se, saisiko samalle rahalle enemmän vastinetta. Gigantilla näyttäisi olevan tarjouksessa melkein vastaava Acer, mutta isommalla akulla:
Onkohan minun käyttööni mitään syytä, miksi toinen olisi parempi kuin toinen, vai meneekö tässä vaiheessa makuasioiksi? En asu lähellä liikettä, jossa pääsisi hiplailemaan laitteita ja saamaan käsituntumaa.
Toisekseen, mitenhän toimii RAMin päivitys, voiko vaihtaa koneeseen enemmän RAMia takuuaikana, vai meneekö takuu heti siinä?
Onko tämä ylihintainen slim 3 malli verrattuna tuohon slim 5 malliin kun slim 5 on tehty laadukkaammista osista?
En oo pysynyt perillä näistä koneista, niin heittäkää parhaat tarjoukset alle 500€ koneista. 13-14" laadukas näyttö, muistia ja tehoa niin paljon kuin rahalla saa. Ei pelikäyttöön.
Satanen lisää niin tämä näyttäisi aika kovalta peliltä: Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10 R7-7735HS/16GB/512GB/OLED 14" kannettava
Mutta mitä saisi edullisemmin, onko tosi hyvää tarjousta osunut kohdalle?
Ei tuota ainakaan merkittävästi ylihintaiseksi voi sanoa, mutta tuo alentamaton hinta, yli 1000€ Slim 3:sta on kyllä korkea, vaikka suoritin onkin tehokas Ryzen 7.
Ei taida tarjoukset tuosta parantua. Ei hyvää konetta alle 500 eurolla juurikaan saa uutena. Tuossa sama IPS-näytöllä:
Lenovon omilta sivuilta saat halvemmalla. Black Friday voimassa vielä vajaan tunnin ajan.
Lisäksi: *Osta Lenovolta, niin saat edullisimman hinnan takuun – voimassa kaikissa ostoksissa 31.12.2025 saakka.
Nappasin Lenovon Black Fridaysta tämän:
ThinkBook 16p Gen 6 (16″ Intel), Osanro: 21R0CTO1WW, hinta 1787,30€
Akunkesto jäi vähän arvelluttamaan, mutta hintaluokassaan en parempaa löytänyt. Vielä tuon voisi perua, jos keksisi jotain parempaa. AMD:n prossut on ollut henkilökohtaisessa bannissa jo vuosia, joten sellaista ei kannata ehdottaa.
Suoritin Intel® Core™ Ultra 9 275HX Processor (E-cores up to 4.60 GHz P-cores up to 5.40 GHz) valittu päivitys
Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro 64 valittu päivitys
Käyttöjärjestelmän kieli Windows 11 Pro 64 Nordics (EN/FI/SV/DK/NO) valittu päivitys
Microsoftin tuottavuutta edistävä ohjelma Microsoft Office Trial
Memory 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) - (2 x 16 GB)
Ensimmäinen kiintolevy 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC
Toinen kiintolevy No Storage Selection
Display 16" 3.2K (3200 x 2000), IPS, Anti-Glare, Non-Touch, 100%DCI-P3, 500 nits, 165Hz valittu päivitys
Näytönohjainkortti NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7
Neural Processor No Neural Processor
Camera 1080P FHD IR Hybrid with Dual Microphone
Color Luna Grey
Magic Bay Accessory Magic Bay Support Capable
Fingerprint Reader Fingerprint Reader
Touchpad ClickPad
Näppäimistö Backlit, Luna Grey - Swedish/Finnish
Langaton Wi-Fi 7 2x2 BE 320MHz & Bluetooth® 5.4
Battery 4 Cell Rechargeable Li-ion 85Wh
Power Cord 300W Slim 3pin AC Adapter - EU
Security Software No Security Software
Adobe Elements No Adobe Elements
Adobe Acrobat No Adobe Acrobat
Cloud Security Software No Cloud Security Software
Takuu 1 Year Courier or Carry-in
Lisäksi kolmen vuoden takuu, Premier Support upgrade, 75€
Näyttö noissa Lenovon sivuilla olevissa on valitettavasti roskaluokkaa ("45 % NTSC"). Väriavaruus on siis selvästi alle 100 % SRGB-väriavaruudesta, joka on minimivaatimus.
Näin se valitettavasti on noissa halvemmissa. Isommalla rahalla sieltäkin saa parempaa.
Jep, tuo 599€ Gigantissa on kyllä aika lyömätön..oma tarve on vaan niin vähäistä, että mietin löytyisikö jotain riittävän hyvää halvemmalla, esim. 250-400€. Ristiriitaista vähän kun tarvetta on vain harvoin, mutta silloin kun tarvitsee niin pitäisi jaksaa pyörittää mm. vektorointiohjelmaa. Nykyinen Lenovon R3, 8 muistilla ei meinaa pysyä matkassa.
Se on totta. Jo suht pienellä lisäpanostuksella saa aika paljon parannuksia rautaan tässä 500-600 hintaluokasta ylöspäin mennessä.
Ihmettelen kyllä noita vajavaisen väriavaruuden näyttöjä. Ei kai ne niin paljon halvempia voi olla valmistaa, että se kompromissi on järkevä? Tämä ei ole edes mitään hifistelyä vaan näytöt ovat kyenneet n. sRGB tasoiseen värintoistoon jo vuosikymmeniä ihan perustasolta asti. Ihan tavanomaiset valokuvat näyttävät huonoilta tuommoisilla.
Kun sarjat ovat suuria, pienikin hintaero komponenteissa tulee merkittäväksi. Muistini mukaan perusnäytöt ovat kalliissa (1500 - 2000€) business-malleissakin aina olleet tuota 250nits 55-65% sRGB-luokkaa. Hyvinhän sellaisella Excel-taulukoita ja muita Office-sovelluksia pyörittää. Vaativampaan käyttöön on sitten ollut saatavissa parempia näyttöjä vielä korkeampaan hintaan. Kovin montaa vuosikymmentä tuo sRGB ei ole ollut käytössä. Standardi esiteltiin aivan 1990-luvun lopulla.
Vaikka sRGB standardi esiteltiin 90-luvun lopulla, se perustui olennaisesti sen ajan kuluttajaluokan CRT-näyttöjen ominaisuuksiin. Kyse on siis aivan perusluokan näytöistä 90-luvun alusta eli yli 30 vuoden takaa. Sinänsä melko surullista, että kalliisiin työkoneisiin laitetaan niin huonoja näyttöjä, että edes valokuvien katselu ei onnistu riittävällä tasolla. Se ei kovin vaativaa vielä ole enkä toivoisi tuollaista näyttöä edes vihamiehelle.
16" kannettava hakusessa kevyehköön käyttöön. Pitkäikäistä konetta noin 500-800€ hintaluokassa.
Vaihtoehtoina nyt nämä:
HP omnibook 5
Lenovo Thinkpad E16
Onko näistä jompi kumpi ehdottomasti parempi valinta ja toki saa ehdottaa järkevämpääkin tilalle.
Inkeris
