Mikä kannettava minulle -lirpake
Miten tuollainen mobiili piirillä (snapdragon) oleva eroaa käytettävyydeltään normaalin kannettavan kanssa?
Chromebookkien osalta ei mitenkään, vaan armit toimii ongelmitta ja hyvin kunhan prossu ei ole liian tehoton omaan käyttöön. Tuossa yksi esimerkkiarvostelu.
Windows-puolella sitten käyttis ja softatuki on edelleen aika huonoja armin kanssa ja tuovat ongelmia, siellä x86-maailma on paljon edellä. Tuossa yksi arvostelu.
Pitäisi pelikannettava hankkia, budjetti max 1500e. Sattuneista syistä vain Helsingin keskustan Gigantit kelpaavat. Spekseiksi olin ajatellut 16Gt ram (laajennettavissa 32gt), tera kovalevyä ja 3060 näytönohjainta.
Tällä hetkellä ainoa ehdot täyttävä olisi tämä :
Hinta vähän arveluttaa. Onko noi pro-sarjan koneet ton verran parempia vai onko hinnassa lapinlisää? Mieluiten hankkisin heti mutta ei tässä niin jäniksen selässä olla etteikö voisi hetkisen odottaa. Kannattaako katsella vielä jos kevään aikana tulisi noilla spekseillä edukkaampi vai onko toi prosarjan koneesta käypä hinta?
Oleellisin ero on, että pro:ssa on parempi näyttö, 1600p 16:10 resoluutio ja enemmän hertsejä. Jos pelaat tietokoneen näytöllä, prolla saat pienemmän FPS kuin normilla, koska näyttö vaatii enemmän (tosin näyttääkin paremmalta). Pro:n rakenne on myös laadukkaampi muutenkin.
Harmi, että oot Helsingin Gigantteihin rajoittunut. Lenovon sivuilta suoraan saa tilattua RTX 3070:llä hintaan 1549 euroa, merkittävästi parempi kun toi minkä linkkasit.
Gigantin Outletista saa i7-12700h ja 3070:lla saa legion pro:n 1529 euroa, merkittävästi parempi kun toi sun linkkaama:
Tai jos haluut säästää, niin outletissa olis vanhemmalla Ryzenillä ja 3070:lla reilulla tonnilla, pelisuorituskyky parempi kun tossa sun linkkaamassa:
No jos näillä kahdella boldatulla speksillä pitää mennä niin ei kannata odottaa, jos sen koneen joskus haluat. Totta kai parempia diilejä voi tulla koska vain (ja yleensä tulee heti oston jälkeen), mutta siinähän päivät sitten menevätkin kun päivystät mitä koneita jostain tietystä myymälästä milläkin viikolla löytyy...
Kannattaa varmaan kuitenkin odotella Gigantin ensikuun tarjoukset. Varsin säännöllisesti on ollut noita Lenovon Legion peliläppäreitä ihan hyvissä tarjouksissa.
Noissa outletkoneissa on sellainen ongelma, että eivät ole Helsingin keskustan Giganteissa. Soitin sinne ja myymälöiden välistä logistiikkaa ei ole
Mitä vikaa postituksessa on? Gigantissa on 50pv palautusoikeus ja netistä tilatun koneen voi palauttaa myymälään.
Vai onks sulla joku tuttu myyjä antamassa tiskin alta lisäalennusta Helsingissä?
Onko toi linkattu kone sun mielestä ylihintainen? Alun perin olin katsellut tätä
mutta sitä ei ole kuin jossain Klaukkalassa. Lisää tulee varastoon toukokuussa.
Tilanne on tosiaan erinäisistä syistä se että tarttee olla myymälässä paikan päällä maksamassa vehje.
Jos netin kautta pystyy toimituksella tilaamaan tietokoneen kotiin muusta myymälästä, niin en kyllä ymmärrä lainkaan miksi tuo ei onnistuisi myös myymälästä. Eli marssit siihen lähimyymälään ja kerrot, että haluisit postilla tilata tämän outlet-koneen X. Toki en nyt lupaa ettäkö onnistuisi, mutta hyvin eriskummallista, jos myymälän myyntijärjestelmä ei taipuisi samaan kuin netin.
Enpä tullut tuota ajatelleeksi ja otin selvää. Onnistui ja kone on nyt postissa. Kiitoksia!
Olis firmalle hakusessa läppäri tuotantotilaan.
Koneella tehdään todella kevyttä ja simppeliä 2D-mallinnusta/vektorigrafiikkaa sekä ohjataan co2 laseria sekä CNC-jyrsintä.
Nyt koneena ollut joku n. 5-6 vuotta vanha Acerin marketti-läppäri 4GB muistilla ja 128GB SSD:llä mikä kyllä toimii riittävän hyvin itse mallinnuksessa sekä laitteiden ohjauksessa, mutta alkanut nyt vuosien saatossa luultavasti Windowsin päivitysten myötä yskimään kun ohjelmat aukeavat useamman minuutin jne. (kone formatoitu myös hiljattain, eikä asennettuna mitään turhaa) joten lienee aika päivitellä vähän konetta.
Kone tulee olemaan näyttö suljettuna ja yhdistettynä ulkoiseen näyttöön, joten siinä mielessä ei juurikaan väliä näytön koolla, tyypillä tai kirkkaudella.
Vaadittavia speksejä:
- väh. 256GB SSD
- väh. 8GB RAM
- käyttöjärjestelmänä Winukka koska ohjelmat vaativat
- Hintaluokka jossain 400-700€ haarukassa alv. 24%
Läppäreiden osalta varsinkin prosessorit ovat itselle ihan täysin utopiaa ja niistä en osaa sanoa hölkäsenpöläystä.
- väh. 256GB SSD
- väh. 8GB RAM
Kuulostaa siltä, että läppärin ainoa hyöty on akku. Jos siitä voi luopua, niin koneeksi joku pieni yrityskone, ne on historiassa olleet pitkäikäisiä ja kestäviä laitteita.
Esim tällainen
Esim tällainen
Nämä "micro" työasemat ei ole tietenkään poissuljettu vaihtoehto, mutta kannettavan näen ehkä siinä mielessä kuitenkin käytännöllisempänä, että sallii tarvittaessa koneen siirtelyn tuotannossa.
Pitääpä vielä pohtia..
- väh. 256GB SSD
- väh. 8GB RAM
Edellisen sukupolven ThinkPad E14
Lenovo ThinkPad E14 G3 Ryzen 5 16GB 256GB SSD 14" | Dustinhome.fi
Mihin koneeseen päädyit?
Ostin tämän:
En siis outlettiä vaan postittavat sen jostain. Onhan siinä paljonkin huomautettavaa mutta jotenkin oon silmäilly sitä jo pitkään.
Ostin tämän:
1299€ maksoit tuosta ja vielä kikkailun kautta, että joutuvat postittamaan? Onnittelut.
Pitäisi tehokkaampi kannettava löytää nykyisen D14 kaveriksi (R5 3500u, 8gb, 256gb, vega 8). Lähinnä tulee pelattua futismanageria nykyisellä, eli fm23:sta. Toimiihan se tuollakin ihan ok, mutta saisi toimia vaan hieman nopeammin, koska tykkään pitää isompaa databasea ja enemmän sarjoja mukana.
Näytönohjain ei sinällään tarvitse tuota paljoa kummoisempi olla, mutta varmaankin prossutehoa voisi olla lisää ja muistia saisi uudessa koneessa olla tuplat nykyiseen verrattuna. Näyttö saa olla vaikka 17", kun ei sitä mukana raahailla missään. Lisäksi plussaa olisi, jos koneesta löytyisi paikka tuolle 2,5" SSD:lle, joka pölyyntyy nurkissa. Ainakin saisi löytyä se usb-c sitä varten, jos ei sisäistä paikkaa ole. Tulisi siis adapterilla kiinni siinä tapauksessa. Budjetti on avoin.
Mitä mielipiteitä tästä? Olen etsimässä pojalle budjettiluokan tietokonetta opiskelukäyttöön, ei väliä onko läppäri vai pöytäkone. Huomasin vaan että hinnat ovat korkeat ja voisi olla sama ostaa samalla sellainen jolla voisi pelatakin. Hearts of Iron IV ainakin saisi pyöriä. Ovatko nuo pelikannettavat miten kestäviä? Mietin ostaisiko tuollaisen vai vanhan yrityskannettavan ja antaisin pojan jatkossakin pelata koneellani.
Tuo on vaihtoehto mutta käsittääkseni ei taivu pelaamiseen.
Kuten huomaatte niin olen alkuvaiheessa vasta.
Yleisesti sanoen pelikone ei ole hyvä opiskelukone, jos laitetta on tarkoitus kuljettaa mukana. Pelikannettavat ovat isoja ja painavia. Lisäksi niiden toiminta-aika akulla on pieni. Kun paljon kuumenevia osia pakataan pieneen tilaan, ei voi odottaa pitkää kestävyyttä muutoinkaan.
Tuo Dell ei tosiaan taivu pelaamiseen, mutta alkaa olla vanhentunut ja alitehoinen vähän joka käyttöön.
Tilasin verkkiksestä maanantaina seuraavan:
996€
Malli: Latitude 7320
Väri: Musta
Materiaali: Hiilikuitu
Näyttö: 13" Full HD (1920 x 1080) WVA, 16:9, 250 nit, 45% NTSC, matalaheijasteinen
Suoritin: Intel Core i5-1145G7 (2,6 - 4,4 GHz, 4 ydintä / 8 säiettä, 8 Mt)
Piirisarja: integroitu suorittimeen
Muisti: 16 Gt LPDDR4x-3733 sisäänrakennettu, ei päivitettävissä
Kiintolevy: 256 Gt SSD (M.2 PCIe NVMe)
Näytönohjain: integroitu Intel Iris Xe Graphics
Ääni: stereokaiuttimet, kaksoismikrofoni
Verkko-ominaisuudet: Wi-Fi 6 (Intel AX201 802.11ax, 2x2), Bluetooth 5.2
Optinen asema: ei
Webkamera: HD-kamera, 720p
Turvaominaisuudet: TPM 2.0 -turvasiru (FIPS 140-2- ja TCG-sertifioitu), Noble Wedge -lukkoliitäntä
Liitännät: 2 x Thunderbolt 4 (Power Delivery, DisplayPort), 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 x PowerShare), HDMI 2.0, kuuloke-mikrofoni, muistikortti, Noble-lukko
Kortinlukija: microSD
Syöttölaitteet: Taustavalaistu näppäimistö, kosketuslevy
Akku: 4-kennoinen 63 WHr ExpressCharge
Virtalähde: 65 W USB-C
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro 64-bit (Windows 11 Pro -lisenssillä)
Paino: alkaen 1,13 kg
Mitat: 306,5 x 199,9 x 17-18,4 mm
Takuu: 3 vuoden Basic Onsite Warranty -takuu*
Kävi sit silleen et peruivat tilauksen koska "Tavarantoimittajamme ilmoitti, että he eivät pystykään toimittamaan tuotetta" :tdown:
Tutkin edellisellä sivulla ehdotettuja että mikä paras, mutta tässä kertauksena vaatimukset jos jollain tulee joku uusi vaihtoehto mieleen:
-2 kpl USB-C portteja, toisesta lataus
-16Gt muistia, tai jos tuon alle niin helppo päivitys siihen
-M.2 PCIe NVMe kiintolevy pitää olla kohtuullisen helposti vaihdettavissa, itsellä on jo 1Tt jonka laitan kiinni
-Ruutu saisi olla 14" kokoinen. 13" menee jos muuten unelmalaite
Edit: Tilasin sit Lenovo Yoga Slim 7 Pro R5/16/512 14" hintaan 627€ Gigantista :comp:
Ei ole tarkoitus kantaa mukana, siksi myös pöytäkone käy. Siihen joutuisi vaan hankkimaan muutkin hilppeet mutta ei ole poissuljettu. Kolusin jo palstan käytetyt mutta ei löytynyt hakuetäisyydeltä sopivaa (Espoo, Helsinki, Vantaa).
Pitäisi vanhemmille hommata läppäri. Käyttö hyvin vähäistä netin selausta. Hinta max 400e mielummin vähemmän. Ainut kriteeri olisi pitkä ikä, mikä taitaa olla aika haaste noissa halpis koneissa. Plussaa olisi iso näyttö, mutta ei mikään välttämätön.
Kuten parille muullekkin niin suosittelen chromebookkia tuohon käyttöön ennemmin kuin windows läppäriä.
Muutama Chromebook budjettiin, outletista saa parempaa kuin uutena.
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook 13,3", Core i3-1115G4, 8 Gt, 256 Gt SSD, 13" Full HD OLED-kosketusnäyttö, 345€
Pääkaupunkiseudulta kannettavaa etsivän kannattaisi tsekata tuo 5. sukupolven EliteBook 840, jossa on 14" näyttö, riittävästi muistia, kohtuullisen kokoinen SSD ja 4-ytiminen i5-8250U-suoritin, jota voi sanoa moderniksi. Ei tuokaan pelaamiseen sovi, mutta kulkisi tarvittaessa hyvin mukana.
Edit. Yhteys ei näköjään ole suojattu, mutta kyseessä ei myöskään ole verkkokauppa, vaan kivijalkamyymälä.
Jos sattuu opiskelijasähköppsti löytymään, niin 500e saa aika näppärän 17” koneen. Normisti nuo fiksut 17” koneet maksaa sellaista 700e.
Lenovossa vähän arveluttaa tuo kuntoluokitus, mutta tuo asus voisi olla ihan menevä. Ei taida tällä budjetilla parempaakaan olla saatavilla.
Ei löydy ja menisi muutenkin yli budjetin.
Pitikin tulla tuollainen Core i7-12700H/1024GB 899€ tarjous kun itse kerkesin just eilen saada Ryzen 5 5600H/512GB 627€ koneeni :x3:
Mitä mieltä, palautanko Ryzenin Gigantille ja 899€ kone tilaukseen?
Pärjään varmasti myös 627€ koneella, mutta tokihan HDMI-portti, tuplat isompi SSD ja 0.5" isompi näyttö kiinnostaisi, puhumattakaan ilmeisesti +33% nopeammasta prossusta.
Liekköhän pelikäytössä eroa FPS-luvuissa, kun tässähän on AMD Radeon, ja 899€ koneessa taas joku Intel Iris Xe?
Moi,
Uutta läppäri pitäisi hankkia ja peruskäytön lisäksi se pitäisi toimia mahdollisimman hyvin kuvakäsittelyssä Adoben Lightroomeilla, photoshopeilla sekä skylumin kuvankäsitteluohjelmilla (Luminar ja Neo). Etenkin nuo kaksi viimeistä ovat ainakin tällä vanhalla läppärillä syntisen hitaita. Ja sen jälkeen tietty hyvä näyttö, mielellään 15 tuumainen.
Budjettia ei valitettavasti ole loputtomiin, joten mikä olis paras kompromissi mitä saisi tyyliin 1200 eurolla?
Intel on huomattavasti nopeampi peleissä, sen iGPU vastaa Ryzen 6800H:ta. Kyllähän nämä on myös ihan eri hintaluokan koneita, Intel on 43% kalliimpi.
Moi,
Nuo kuvanparannussoftat ilmeisesti hyötyy erillisestä näytönohjaimesta todella paljon. Mutta vaikka erillisen näyttiksen ottaakin, noin isolla budjetilla ei tarvitse ihmeempiä kompromissejä tehdä vaan saa tehokkaan ja laadukkaan koneen hyvällä näytöllä. Kannattaa kuitenkin googletella paljonko näyttis noita softia oikeasti nopeuttaa.
Tässä muutama vaihtoehto.
Asus ZenBook Pro 15 15,6", AMD Ryzen 7 5800H, 16 Gt, 1 Tt SSD, 15,6” Full HD OLED -kosketusnäyttö, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 1239€
Ja vielä muutama kone ilman erillisnäytönohjainta, hinta jää jo 400€ alle budjetin tuon 10% alennuksen kanssa.
Heipsanssaa!
Emäntä on lähössä syksyllä opiskelemaan ICT-inssiks ja tarviis läppäri ostaa. Muistaakseni pitäis olla vähintään 15" näyttö, 16gb ramia, 512gb SSD, hyvä näytönohjain ja vähintään i7 tai vastaava suoritin.
Jimmsillä on tarjouksessa kaks läppäriä tällä hetkellä, joita on katottu:
Onko parempia vaihtoehtoja suositella? Mieluiten mahdollisimman pian.
Heipsanssaa!
Jos konetta on tarkoitus kantaa mukana niin katsoisin jotain muuta kuin 17” ja liki kolmen kilon konetta.
16GB RAM ja +500GB SSD on hyvä olla. Mitä alaa opiskellaan kun ulkoinen GPU tarvitaan?
Heipsanssaa!
Jos rahalle on jotain muutakin käyttöä, niin näyttää ylihintaisilta nuo kaksi vaihtoehtoa.
Tuossa esim aikalailla samat tehot puoleen hintaan:
Tai jos koneeseen haluaa käyttää 1500€ ja esim pelata samalla koneella, niin saa jo RTX 3070:n niin pyörii pelit paremmin.
Lenovo Legion 5 15,6", Ryzen 7 5800H, 16 Gt, 512 Gt SSD, 15,6" WQHD 165 Hz IPS-näyttö, NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Gt, 1305€
Ensin kannattaa kuitenkin selvittää tarkemmin ne ne todelliset vaatimukset koneelle. Nuo kirjatut voivat joissain paikoissa olla niin monta vuotta vanhoja, että niillä ei enää ole mitään tekemistä nykykoneiden todellisuuden kanssa. Ja kouluilla kuitenkin on koneita/etäyhteys harvoin tarvittavia tai muuten raskaita hommia varten.
Ulkoiselle gpulle ei oo tarvetta, mut eipä siitä haittaakaan oo vaikka ensimmäisessä sellanenki ois mahollista ottaa käyttöön.
Heipsanssaa!
Jos erillinen näytönohjain tosiaan tarvitaan, niin miten olisi tuollainen IdeaPad?
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16” Ryzen 7 6800HS CE RTX 305 | DNA
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ARH7 - 16" - Ryzen 7 6800HS - 16GB RAM - 1TB SSD (proshop.fi)
Kävi sit silleen et yritettiin tilata tota 899€ konetta, nii hinta olikin noussut 999€ hinnaksi. Päätin sit pitää nykyisen Ryzen 5 koneen kun riittävä itselle.
Reactions: njs
Nyt olisi tarvetta kannettavalle kevyeen opiskelukäyttöön. Seuraavia kriteerejä löytyy:
- Näytön koko 14 tuumaa ja tarkkuus FHD
- Täysin passiivinen tuulettimeton design
- Saatavilla suoraan Suomesta uutena
- Ei chromebook
- Hinta max 600€
Muuten tallennustilan, prosessorin taikka muistin määrän suhteen ei minkäänlaisia kriteerejä. Aika heikosti löytyy äänettömiä kannettavia tänä päivänä, ainoa mikä löytyi nopealla tutkailulla oli tämä Asuksen malli, joka olisi täydellinen, jos näyttö olisi vain FHD.
Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista ehdotuksista!
Suositelkaas viisaammat minulle hyvää läppäriä seuraavilla speceillä:
- Ei tule peli käyttöön eli sillä ei ole mitään väliä miten pelit pyörii
- Pääasiallinen käyttö leffojen/streamien/jne katselu ja netin selaaminen
- Koko olisi hyvä olla 15"-17"
- Painolla ei niin väliä
- Mahdollisimman hyvä näyttö leffoille jne
- Läppärin omilla kaiuttimilla ei ole väliä koska käytännössä aina käytössä ulkoiset kaiuttimet/kuulokkeet
- Taustavalaistu näppäimistö
- Hiljainen
- Hyvä akun kesto iso plussa
- Kiintolevyn koolla ei juurikaan väliä
- Ei mitään Chromebook/Apple konetta vaan kone johon voi asentaa minkä käyttiksen itse haluaa
- Hinta max ~1000€
Eli siis hakusessa läppäri joka tulee ihan siihen että sängyssä/matkoilla selaan nettiä ja katselen leffoja jne. Nykyisessä läppärissä pelkän Twitchin aukaiseminen on tuskaa eli haluan läppärin jolla toimii selain, twitch, youtube, netflix jne mahdollisimman sujuvasti vaikka olisi useampikin tabi auki. Lisäksi toki mahdollisimman hyvä näyttö leffoille jne. Hinnassa on hieman jousto varaa jos löytyy joku ihan unelma kone.
- Hiljainen
- Hinta max ~1000€
Leffojen ja sarjojen katseluun FullHD OLED-näyttö lienee paras vaihtoehto, kuvasuhde on sopiva ja kuvanlaatu huippuluokkaa. Niitä ei kauheasti ole, mutta esim tuollainen
Asus Vivobook 15 OLED 15,6", AMD Ryzen 5 5500U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 15,6" FHD OLED -näyttö 635€
Tuossa riittäisi ominaisuuksia vaativampaankin käyttöön, mutta mahtuu sopivasti budjettiin:
Edit. Jaha - se näköjään myytiin. Oli siis tällainen hintaan 999:-
@Damathacus @teemz @2·pirkka Tuo lenovon näyttö on korkeampi 16:10 mikä on plussaa työpöytäkäytössä, mutta turhaa leffoille. Leveys on luultavasti käytännössä kuitenkin sama kuin Asuksessa. Lenovon IPS luultavasti vuotaa tummilla alueilla ja oledi luonnollisesti olisi parempi mediakäytössä. Intelin suoritin on paljon nopeampi, mutta kuluttaa myös virtaa selvästi enemmän. Käytännön akunkestosta en tiedä. Oledit tuppaa viemään enemmän työpöytäkäytössä, kun taas parempia leffakäytössä.
IdeaPad 3i 15
Hinta
Onko tämä ihan pätevä setti Lenovolta? Lisäsin 8gb ramia ja isomman akun sekä otin käyttöjärjestelmän pois. Laitoin vasta oman opiskelijastatuksen varmistumaan, niin en vielä tuleeko tuohon lisäalea. Vai kattelenko jotain muuta? 600€-800€ (1000€?) luokkaan, 14"-16" vaikuttaa hyvältä koolta, lähinnä Netflix, opiskeluun- ja koodaukseen yliopistolle, etätöitä (lähinnä vaatii, että Chrome ja muutamat välilehdet pyörii) sekä normiselailuun tulisi hankittua. Pöytäkoneella tulee tällä hetkellä tehtyä ja sitä en ole siis korvaamassa, mutta välillä tulee matkusteltua, niin olisha se varmaa läppärikin hyvä olla.
IdeaPad 3i 15
Hinta
Tuo on ihan pätevä vaihtoehto 600 eurolla.
Tässä pari muutakin vaihtoehtoa samaan budjettiin. Tehoa noissa on selvästi vähemmän, mutta Vivobookissa on parempi näyttö ja Matebookissa parempi näyttö ja parempi runko sekä yleinen laatu.
Asus Vivobook 15 OLED 15,6", AMD Ryzen 5 5500U, 16 Gt, 512 Gt SSD, 15,6" FHD OLED -näyttö, 635€
Tonnilla sitten saa kaikinpuolin päteviä laitteita, esim tällaisia.
venim1103
