Mikä ärsyttää pyöräilijöissä (Oli: Kilpapyöräilijöiden "pakat"..)
Tällaisiin saumoihin on siltojen yli kulkiessa tottunut niin autolla kuin pyörällä kulkiessa. Toimii hyvin kun ei ole mitään korkeuseroja. Miksi tulla uudella sillalla on päädytty siihen. kuoppa-ratkaisuun?
Liikuntasauomoja on moneen lähtöön, kruunuvuoren sillalla luokkaa 40 cm + 40cm liikuntavara. Jos sen tekee kahdella raidalla per puoli, niin kuvittele tuohon. eli pitkissä silloissa jos on tuon tyyppinen niin muistuttaa eläinlaitumin porttisiltaa, eli noita rakoja on sitten moninkertainen määrä. Mutta onnistuu tuollakkin tavalla, ketjussa oli aiemmin raippaluodon sillan lyhyemmän pään esimerkki kuva.
Eli jos siellä nyt on yksi rako pelti päällä, niin tuolla rakomallilla liikuntasamalaitteen pituus olisi kertaluokkaa pidempi, että sama liikuntavara. Ehkä se erottuisi paremmin. kesällä kun raot pienemmät niin ehkä mielyttävämp, jos tiiviisteet ei pullota.
Jos pitkä teräspinta ok, niin tuolla levysysteemillä olis ehkä voinut tehdä pidemmän teräosan ja olisi se 30 millin yksi töyssy vain.
Ilmeisesti google kätynäkymä kuva, en ihan varma mistä, niin en arvo, eli kuinka pitkästä sillasta kyse ,
jos pyöräilijä ei pysy pystyssä, on se pyöräilijän vika, tilannenopeus tulee suhteuttaa niin että pystyy ajamaan turvallisesti.
Miksiköhän autoilijat ovat hakemassa korvauksia ajaessaan tien monttuun, oma vika sovittakoon nopeutensa olosuhteiden mukaan.
Tämän voi ihan hyvin rinnastaa tuohon sillan liikenneesteeseen.
Vaikea nyt yhdistää otsikkoon näitä autoilia heittoja.
Autoilijat harvoin saa korvauksia vaikka tiessä olisi pahoja virheitä. lätäkkö joka osoittautuu isoksi montuksi 120km/h luokan tiellä. Saati sitten jos joku ajalee 30km/h alueella virheettömän 3cm töyssyyn ylinopeutta.
Tässä silta jutussa oma lukunsa onko siinä liikuntasaumassa jotain virhettä, uutisoinnin mukaan on lopullisen parannellun suunnitellun mukainen.
Toinen on sitten onko merkattu asianmukaisesti.
Kolmas onko se huonosti suunniteltu, vai onko kyse rahanriittävyydestä, ilmeisesti budjetti sillaon osalta satoja miljoonia, ja paukkunut, minkä seurauksena ratikan kokonaishankkeesta on jotain leikattu.
Jos siinä alkaa ihmiset oikeasti sarjassa telomaan itseään, niin virkamies pelästyy ja sulkee väylän, en siihen sulkemiseen usko, jos merkit ei tehoa, niin sitten jotain hidastetta kunnes onnettomuudet loppuu.
Ei päde tässä tilanteessa. Nainen ajoi normaalisti alamäkeen tietämättä koko paikasta jota ei oltu mitenkään merkitty.
Onko tähän tapaukseen nyt jotain linkkiä, nähnyt otskon että joku loukkaantu sillalla, mutta ei käsitystä että mitä oikeasti tapahtui, mitä miksi jne. Ymmärtääkseni sillalle tullaan ylämäkeen liikuntasauman yli ja alamäkeen poistutaan liikuntasauman yli, riippumatta ajosuunnasta. Keskellä voi toki vaihtaa kuskia. Alamäki ilmeisen helposti houkuttaa reippaaseen vauhtiin, kun siitä niin monesti mainittu. se ehkä tärinäraitojen ajatus
Joillain silloin liikuntasauma on merkattu maallilla, uutisointie perusteella tuolla sillallakin sen piti olla näkyvä, siinä eri pinnoite ja erottuu, mutta ilmeisesti alussa se maalaus oli vain osassa siltaa.
Mutta vieläkö siellä arvotaan sen merkkaamisen kanssa, eikö kellään ola valtuuksia ihan soittamalla, tai päätteellä naputtelemalla sitä tilata sinne, vai pitääkö siitä tulla ensin joku lautakuntapäästö joka sitten valitus ajan jälkeen etenee työjärjesteliän pöydälle.
Vai onko siellä joku urakoitsia tattipäässä kun kymmennen edellista hommaa maksamatta kun oli vähän etukenossa sanallisella lupauksella toimennut.
Muutama merkki nyt tarvitaan, se on selvä, mutta riittääkö pari?
Pyöräilynhän ei tarvita korttia joten ei voida velvoittaa että merkkejä ymmärretään, ainakin on tapauksia joissa se on lieventävä seikka oikeudessa. Vaikkakin on myös niin että kansalaisia velvoitetaan tuntemaan laki...
Aikoinaanhan sai käytännössä aina sakot jos virkavalta tuli kolaripaikalle, koska oma ajoneuvo on hallittava kaikissa oloissa. Kaikki ei siis ollut jonkun muun syy, vaan jokainen oli syyllinen. Tämä ei ollut minun mielipiteeni, vaan faktaa.
Tuollahan on pari noita epätasainen tie -merkkejä, jotka eivät kuitenkaan virkamiehen mielestä sovi tämän uuden sillan saumasta varoittamaan.
"Merkillä varoitetaan tien yleiseen kuntoon nähden yllättävästä ja poikkeuksellisen epätasaisesta tienkohdasta."
Onko jossain ollut haastatttelu, vai mistä virkamies lausunto.
No ensin kai merkata miten muualla, ja merkin osalta toteuttaa yleistäkäytäntöä, nyt kun tuo on kiinostuksen kohteena niin varmaan saa tekijät hidastaan ja miettiin, ennen kuin sinne jotain virallista merkkiä kiinnitetään.
Merkin ohjeiden mukaan sitä käytetään tai käytetty jos päällyste päättyy, mutta toinen potenttiaalinen voisi olla muu vaaramerkki, töyssy merkki ei varmaa käy (se millä varotetaan esim hidaste töyssyjä) ja kai senkin voi laittaa matalanrajoituksen tielle, vaikka ei tarvisi.
Se miksi se mielestäni pitää harkiten valita johtuu siitä että se sitten leviää ympäriinsä joten sen syytä olla oikea ja harkittu. Se jää mieleen, vaikka myöhemmin vaihdettaisiin ns oikeaan.
TOPIJAAKOLA
