Mielipiteitä setistä. emo+prossu
Moikka. Lähikaupoista saatavilla, noista mielipiteitä? Entä muuten mielipiteitä setistä ajatellen keskiraskasta/raskasta kuvankäsittelyä raw-kuvilla.
ryzen 5 3600 (189e)
asus tuf b450-plus gaming (105e) jimssillä mis b450 gaming plus max (105e) taitaa olla parempi? ja tukeekos suoraan tuota ryzenin prossua?)
Valmiiksi löytyy:
muistit (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
näyttis Gtx 1660 super gaming 6Gb gddr6
poweri seasonic focus gx-750 80+gold
ryzen 5 3600 (189e)
Valmiiksi löytyy:
Sen voin sanoa että toi MSI emo on paremmalla vrm ja on valmiiksi 3000-sarjaa tukeva bios kun se on max sarjaa.
Oonko käsittänyt oikein että tuon emolevyn bios pitää erikseen päivittää jos laitan siihen kiinni ryzen 5 3600? ja tuosta prossasta, mitä eroa käytännössä 3600 ja 3600x-malleilla? Nykyinen on intelin i5-8400, tuleeko merkittävää tehonparannusta raskasta kuvankäsittelyä ajatellen?
Ainakin toi MSI:n emo toimii suoraan sillä R5 3600 prosulla, tietenkin on suositeltavaa päivittää uusin bios siihen mutta ei se ole pakollista. R5 3600 ja R5 3600X prosuissa on se ero että X malli on tehtaalta hieman suuremmilla MHz. Ja yleisesti on sanottu että noiden kahden hintaero ei korvaa sitä että se X prosu on sen vain hieman nopeampi. Ja normaalissa käytössä ei niissä huomaisi mitään eroa joten suosittelen sulle sitä perus R5 3600 prosua kun sen saat siihen 189€ hintaan.
Tuohon tehonparannukseen en osaa sanoa kun en itse ole raskasta kuvankäsittelyä harrastanut mutta luulisin että hieman ainakin tuo AMD olisi nopeampi kun siinä on HT/smt käytössä tarjoten sen 6c/12 threadia kun taas tuossa i5-8400 prosussa on vain se 6/6t ilman hyperthreadingia.
Pitää huomenna kattoa paremmin. Tänään laitoin 2x8gb tilalle 2x16gb (nykyisessä emossa vain kaksi muistipaikkaa) vaikka nopeudessa ei saakkaan kaikkea irti. Ei ainakaan ala tökkimään muistin takia. Kun on lightroom ja photoshop jossa helpolla kymmenkunta kuvaa auki, erilaisia tasoja yms niin muistia tarvii. Ja kaikki kuvat raw-kuvia.
Jäin töiden lomassa miettimään jotta tuleeko merkittävää nopeuskasvua jos hommaan tuon ryzen 5 3600:sen? Samalla menisi emolevykin vaihtoon. Olisi noin 300e sijoitus, saako rahalle vastinetta. Käyttö tosiaan 80% kuvankäsittelyä, 19% surffailua netissä ja muuta hyötykäyttöä, 1% nettipelejä.
Onhan tuo 8400+emo jonkin arvoinen paketti myös eli väliraha ratkaisee. Jos käyttelee vanhaa settiä vaikka vuoden niin 300e tarjoaa todnäk enemmän lisätehoa siinä vaiheessa mutta väliraha taas oletettavasti kasvaa kun vanha setti halpuu, joskin hitaammin kuin uudempi rauta.
Jos Ryzen 3600 tarjoaa tällä hetkellä jonkin teoreettisen lisätehon vanhaan verrattuna esim. 25% niin onko se tuon rahan arvoinen? Ei ole selkeää vastausta tarjota. Järkihän näitä ei usein ratkaise muutenkaan.
Viekö Photoshop todella yli 16Gb muistia?
Lightroom ja photoshop, päällä, taustalla soi spotify niin 14gb käytössä. Eikä siinä vielä edes muokattu kuvia..
Noniin! Nyt tuli sit päivitettyy oma masiina ja entinen i7 6700K sekä Asuksen emo Z170 Progamin vaihtui Intel i9 10900K:n sekä Asuksen Z490-E emoon. Vanhan näyttiksen Asus 1080 GTX jätin vielä. Mielenkiintoista oli huomata miten sammalla näyttiksellä esim PUBGin pelaaminen muuttui. Entisellä medium asetuksilla ja reunan pehmennys low asetuksilla PUBG pyöri 3440x1440 näytöllä medium asetuksilla noin 100 fps. Nyt voi laittaa ultra asetukset ja pyörii samaa seka kaikki nykiminen ja pätkiminen katosi. Näköjään prossulla on iso vaikutus joihinkin peleihin. Timespy:ssa pisteet 8500 ja vähän päälle! Muisteina Kingston Hyper X Savage CL13 2666Mhz. Olen enemmän kuin tyytyväinen ensimmäisen päivän kokeiluihin
Itse olen tässä myös arponut prosessorin ja emolevyn takia. Eräältä foorumilaiselta kyselin jo hänen 3900x:n perään, mutta kuitenkin 99%sti tulee pelattua, eli tuo 10900k kiinnostaisi. Sellainen muutaman vuoden kestävä ratkaisu pitäisi saada noiden osien osalta. Näyttiksenä on nyt tuo 2080s, mutta äkkiähän sen tarvittaessa vaihtaa uudempaan.
Moikka. Lomautukset vähän jarrutti investointeja. Kun tällä hetkellä on koneen runkona msi H310M PRO-VH + i5 8400. Jos päivitän AMD:n settiin ryzen 5 3600 ja sille emo (msi, malli haussa) niin paljonko voisi olla odotettavissa tehonlisäystä, noin karkeasti arvioituna? Vanhoista saa jotain myymällä joten sijoitus ehkä 150-200e. Samalla saisin muistien nopeudesta kaiken irti. Tuo nykyinen emo tukee 2666 asti ja nyt kiinni olevat muistit 2x16Gb 3200 cl16.
Kyllähän tuo prossunvaihto yhdessä nopeilla muisteilla tuo ihan selkeän nopeuslisän kuvankäsittelyyn varsinkin isoilla kuvatiedostoilla, mielestäni järkevä vaihto kyseessä. Kysyisin tässä myös että olethan varmistanut, että sulla on nykyisinkin Photarissa käytössä GPU kiihdytys? Se tuo myös hyvän nopeuslisän vs. että se ei olisi käytössä. Se kannattaa olla päällä nyt, kuten myös uudella prossulla jos vaihdat.
Kyllä se on käytössä. Photarissa kuvat lähes aina raw-muodossa ja erilaisia tasoja/kuvien yhdistelyjä useampi kymmenenkin kerrallaan niin ntiedostokoko on melko suuri.
Mitäs emoa tuolle suosittilisette. Wifi/bt plussaa muttei pakollista. M.2 kovin laittaisin ja usb-lisälaitteita 6-7kpl
Noiden emolevyjen kanssa olen pihalla.. Msi b450 mutta nuo gaming plus tomahawk max diipadaapa-lisänimet ja niiden erot sekoittaa pään. Joten pääasiassa graafista hommaa, prossuksi tulisi r5 3600 mutta mikä olisi hyvä emolevy. Tosiaan bt/wifi ei ole pakollisia mutta ei niistä ole haittaakaan. Lisälaitteita piisaa joten usb-paikkoja sais olla (tai käytän jakajaa kevyemmille laitteille).
Tolle prossulle riittää ihan mikä vaan emolevy. Esim. tällä säästät 120 euroa verrattuna yllä annettuun suositukseen. Gigabyte A520M S2H, hinta 66€
Säästyneet rahat kun pistää parempiin muisteihin tai näyttikseen, niin siitä hyötyy paljon enemmän jos käyttötarkoitus on lähinnä pelaaminen. Sekin on parempi idea että säästää rahat ja käyttää seuraavaan päivitykseen joskus tulevaisuudessa. Kalliissa emolevyssä on järkeä vain jos haluat päivittää siihen myöhemmin jonkun virtasyöpön prosessorin ja haluat mahdollisesti vielä kellottaakkin sitä, tai jos sinulla on kunnon armada kovalevyjä tmv. jota haluat iskeä kiinni koneeseesi ja noista budjettilaudoista loppuu väylät kesken. PCIE4 tuli voi olla myös potentiaalisesti järkevä syy napata vähän kalliimpi emo, mutta sen vaikutuksen näkee kunnolla vasta kun 3080 revikat tulee luettavaksi n. viikon kuluttua.
Muilta osin kokoonpano on ihan ok eikä pelaamista tule harrastettua kummemmin (vain forge of empires nettipeli). Tulevaisuudessa voisi harkita päivitystä R7/r9-prossuun. sanoisin että vain emo ja prossu vielä ja päivitystä varmaan 3-4- päästä uudelleen harkintaan.
Näyttiksenä GeForce gtx 1660 super
powerina seasonic focus gx-750
muisteina kingston 2*16gb 3200 cl16
koneessa kaksi ssd-levyä, yksi hdd ja ulkoisina kaksi hdd-kovoa
Lisälaitteina mm. tulostin/skanneri, piirtopöytä wacom intuios, spyder-näytönkkalibrointilaite, sitten näppis/hiiri vie omat usb-paikat, kahdelle ulkoiselle omat..
Siitä. Löytyy wifi/bt, järeä virransyöttö, tuki Zen3 prossuille jne.
Tämä on myös hyvä emolevy ja tukee suoraan Ryzen 3000-prossuja.
Sellaiseen emolevyyn joka pystyy r9 prossuja ajamaan sulamatta joutuu laittamaan sen 50+ euroa lisää, ellei kopan ilmankierto ole hyvä tai erinomainen. Tällöin hyvät järkevänhintaiset emot joissa et maksa turhasta on noi MSI MAX emolevyt, tai jos haluat PCIE4 tuen, niin tämä: Gigabyte B550M AORUS PRO, hinta 121€ Toi Gigabyte on oikeastaan niin edullinen että ei tota B450 tomahawkia kannata edes harkita.
Toisaalta siinä vaiheessa voi ddr5-muistit jo olleet hetken markkinoilla jolloin saattaa tulla isompi päivitys harkintaan.
Tuo emolevy on täysin Pirkka-Paska tasoinen.
Vcore VRM on sama kuin Asuksen ja Gigabyten B450 kusetuslaudoissa ja hyvä vain 65W TDP prossuille... Jäähdytysrivan kanssa!
Eli ilman jäähdytysripaa varmempi kohdella sitä hyvänä vain alle 50W TDP prossuille.
Muistiakaan ei tuohon voi lisätä jälkikäteen helposti.
(sitä kuluu kuvankäsittelyssä helposti)
No ei tuossakaan sen enempää ole järkeä, kun maksaa täysin X570 laudan verran.
Itse asiassa hyviä X570 lautoja saa halvemmallakin.
Tuossa on hyvä virransyöttö ja hyvä varustelu. Jos nyt ne AMD:n APU:t olisi markkinoilla, niin tuommoisesta saa vielä HDMI 2.1 ulos ja siinä wifi + bt ja teoriassa hyvät audioratkaisut.
Olisin ostanut tuollaisen, mutta pitäisi uusia taas prosessori 2700X:stä, niin en vielä ole sijoittanut. Katsellaan Zen 3 ensin..
Tuo olisi mielestäni semmoinen emolevy, että sillä voisi mennä AM4:n loppuajan ja senkin jälkeen ostaa käytettynä vanhoja huippuprosessoreita, kun niiden hinnat laskevat. Siinä on vähän Premium-lisää, mutta voi sen rahan turhemminkin käyttää.. Tuskin ikinä tulen suosittelemaan tonnin pelikoneeseen, mutta jos on ylimääräinen satanen, niin tähän sen itse pistäisin. Sitten kiinni USB-C tukevaan koteloon, kuten Phanteks 500A tai Be Quiet! Pure Base 500 DX.
Luulin että tarkoitit tota X570 Tomahawkia saa jostain tuon B550-F hinnalla jostain
Niinhän nuo näyttää olevan hintatietojen mukaan melko saman hintaiset. Niin jos noista pitäisi valita niin ehdottamasti kannattaa ottaa X570
Oon ajatellu että tällä päivityksellä menis jotain 3-4 vuotta. Mutta onkohan seuraavassa isommassa päivityksessä viisaampaa hypätä ddr5-emoon. Voi olla että r5 3600 riittää sinne saakka.
Kai muistat että ennen joulua tulevissa next-gen konsoleissa on prossuna jotakuinkin Ryzen 3700X:n ei-boostaava variantti?
Mulla hankinta myös pohdinnassa ja olen päätymässä MSI B450M Mortar Max + Ryzen 3600 kokoonpanoon. Mortarissa järkevä virransyöttö, tuki zen3:lle ja paikat kahdelle M.2-levylle mille on tarvetta kun kahden teran levyt on järjettömän kalliita.
Kysyjä on nimenomaan ostamassa 65W prosessoria! Itsekkin juuri sanoit sen olevan niille hyvä! Jos tähän viittasit kommentillasi, niin huomauttaisin että 65W on merkittävästi vähemmän kuin 140+W.
Tuo mainitsemani emolevy selviää aivan taatusti mainitun 3600 prosessorin kuormasta ilman mitään ongelmia. Jos olet asiasta eri mieltä, niin laita toki joku lähde jossa niin todetaan.
Sellaisesta virransyötöstä maksaminen josta et hyödy ei ole mitään järkeä, hyvänä esimerkkinä nää 220€ asukset mitä täällä ehdotellaan. Tuon 160€ erotuksen voi käyttää paljon fiksummin.
oon miettiny tuota päivitystä ja vaikka ihan kohta tulee tietoa zen3:sesta niin itselleni riittää jos päivitän emon (tuki zen3) ja tuon r5 3600:sen niin uskoisin sen riittävän niin kauan että seuraavassa päivityksessä tulee mukaan ddr5-muistit. En tarvi uusinta ja tehokkainta tekniikkaa vaan riittävää tehoa kohtuullisella hinnalla. Eikä kellottaminenkaan ole suunnitelmissa. Jos nyt päivitän niin saan lisää prossutehoa 6/6->6/12, m.2-kovolle paikan, muistikammoista täyden tehon (2666->3200) ja vanhoista saa vielä jotain takasinkin. Ja se voi riittää 3-4 vuotta mun tarpeilla. Vanhojen osien myynnillä päivitykselle jää hintaa jotain 150-200e.
Kirjoitin tähän hirveän negatiivisen vastineen, mutta päätin, että ei kiusata ihmisiä perjantaina :)
Nyt sanon vaan, että onko pakko ostaa se halvin malli, jota tuo A520 edustaa? Mieluummin vaikka joku perushyvä B450..
Jos @pomk ideologialla (mahd. halpa) mennään ja päivitystarpeita emoon ei ole, niin ensimmäiseksi valitsemasi emolevy riittää myös. Se ei vaan ole parasta hinta/laatu-suhdetta, niin täällä väännetään jostain paristakympistä.
Jos pystyt asennoitumaan niin, että myyt sitten päivityksessä emon+prossun, niin antaa palaa vaan ja alle 300€ päivitys (myynnin jälkeen 150-200€) voi tehdä vaikka heti.
Mites tälläinen asus tuf b450-plus gaming (110e, toki parempiakin varmasti löytyy mutta käyttö lähinnä keskiraskas photoshop ja nettisurffailu.) ja sille r5 3600? Miters biossin päivitys, meneekö tuo prossu suoraan?
120€ saa ton tänne aiemmin linkkaamani B550 emon, joka on tuota kaikin puolin parempi. Toinen järkevä sit se a520 josta täällä ihmiset triggeröityy syyttä.
Tuota asusta aattelin kun se löytyis lähikaupasta ja pääsis tekemään päivitystä kun on vapaata töistä. Täällä seinäjoella on aika huonosti tarjolla noita am4-kannalla olevia emoja, pääasiassa löytyy intelin kannalle. Löytyy gigantti, power, multitronic ja pari pientä ylihintaista kauppaa..
Jos ei niistä löydy tuota b550:stä niin pitänee sitten tilailla ja odottaa postin kulkua. Viimeksi paketin tulo eteläsuomesta kesti 7 arkipäivää.. Sais vain hyödynnettyä vapaat, iltavuoroviikolla ei ehdi aamusta tehdä yhtään mitään.
Jos paketissa lukee "Ryzen 3000 Ready" päällä, niin tukee suoraan. Suunnilleen kaikissa, jotka on tänä vuonna tulleet tehtaalta on tuo tarra. Todennäköisyys on 2% , että saat niin vanhan, ettei tue.
Mulla on 80e emo -> B450M PRO-M2 MAX | Motherboard | MSI Global
Hyvin tälläkin R5- 3600 menee ja eipä ole yhtäkään ongelmaa tullut. Myös muistien kellotus 3200->3800 ei vaikeuksia. Prossua en ole edes kokeillut kellottaa, sitten kun ei riitä menee myyntiin.
MSI:n MAX-sarja tukee varmasti. Mutta edelleen, hyvin pienellä todennäköisyydellä sieltä tulee nykyään emolevy, joka ei tue.
Melkein olisin törkeä, pistäisin tilaukseen ihan itseäni eniten miellyttävän ja jos päällä ei ole tarraa, niin palauttaisin postilla myyjälle.
Huoh. Niin kovasti yritin välttää negatiivisia kommentteja. Mutta linkitetty Gigabyte B550M oli VRM:n puolesta huono. Huonompi kuin isoveljensä (saman mallin ATX-versio). Toki riittää 3600:lle, mutta siinä on vähän euroja liikaa tuolle featuresetille. Oikeastaan, nyt minäkin syyllistyn siihen - väännän paristakympistä..
A520 on kategoriassa "pakettikoneen emolevy". Se toimii, mutta se ei ole optimaalinen mihinkään (paitsi hinta on halpa).
No jos kaupassa voit käydä, niin siitähän näkee suoraan päältä, onko "Ryzen 3000 Ready" :)
Tuo olisi noista paras virransyötöltään, mutta voit tosiaan hakea vähän kevyempää. MSI:n MAX sarja tukee suoraan.
Esim.. @pomk varmaan haluaisi mainostaa taas tätä:
Siinä on taas huonompi virransyöttö, mutta noin satasella pääsisi PCI-express v4:een käsiksi. Tästä voimme väitellä, mutta tuo riittää kyllä 3600:lle ja tukee suoraan. Äääh.. tuossa on vaan hinta..
Itse kävisin Multitronicilla kyselemässä, hyvä kauppa.
Jos se perushyvä B450 ei kyseisessä käytössä tuo mitään etua, niin miksi ihmeessä ne rahat laittaisi siihen eikä esim. parempiin muisteihin? Siellä saa parilla kympillä asioita joista saa ihan mitattavaa/merkityksellistä eroa. Joku lämpötila jossain (niin kauan kun pysytään järkevien rajojen alapuolella) ei ole millään tapaa merkityksellinen ero.
En, vaan b550m aorus pro mallia.
Laita linkkiä vaan lähikauppaan, niin nähdään mitä sieltä löytyy.
Tuo on kai niiden IdeaParkissa. Valitsin myös puolestasi, tuota veikkaisin sinun suosittelevan :)
Niiden päämaja taitaa kuitenkin olla Vaasassa, mutta olen noilta vuosikausia tilaillut. Tänäkin vuonna pari kertaa, kun on ilmaiset postikulut..
Just ideaparkissa, käyn powerissa ja multitronicissa. Gigantissa myyjä sanoi ettei niillä enään olisi saatavilla r5 3600-prossuja.
Jambpa
