Microsoft Flight Simulator 2024
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maxxi
Oliko nyt niin että jos on 2020 pelistä deluxe tms versio niin sen sisällön saa tähän uusimpaan myös ilman että tarvii ostaa uudelleen deluxe versio?
Kyllä, kaikki sisältö mitä omistat MSFS2020:ssä siirtyy automaattisesti 2024:seen.
Owned MSFS 2020 Content
  • For any content you purchased outside of the simulator, the Community Folder will continue to work as it did in MSFS 2020. Any content in your MSFS 2020 Community Folder can simply be copied over to the new MSFS 2024 Community Folder, and the vast majority of that content should work in MSFS 2024.
  • For any content you purchased in the Marketplace in MSFS 2020, that content will show up as owned in the Content Manager (in MSFS 2024 called “My Library”) at launch for you to use in MSFS 2024, and the vast majority of that content should work in MSFS 2024. This availability does not require developers to sign off on their content.
Tässä ei tarvii ladata yhtään päivitystä. Kaikki Sim Updated, World Updated jne päivittyyy serverin puolella ja kun ne on julkaistu niin ne on heti käyttäjien simussa.
Toki vahva oletus, että toivottavasti päivittävät palvelin puolta. 2020 ainakin palvelimet niin surkeita, että lataus ja streamaus nopeudet putoilee ja käyttäjää varoitetaan hitaasta yhteydestä vaikka vika on toimittajan päässä.
Nämä ongelmat on kyllä tiedossa ja se on iso prioriteetti tällä hetkellä että kaikki saadaan toimimaan. Toki kun kyseessä on miljoonia pelaajia ja servereitä on ympäri maailmaa niin ongelmilta ei varmasti vältytä. Toivotaan vaan että ne saadaan sitten nopeasti korjattua kun niitä tulee eteen.
Tuli tehtyä vertailukuvia noista YouTube videoista kun kaikki eivät varmastikaan halua noita videoita katsella niin tässä on kuvat missä näkee hyvin eroja 2020:sen ja 2024:sen välillä.
Vertailu1.jpgVertailu2.jpgVertailu3.jpgVertailu4.jpgVertailu5.jpgVertailu6.jpgVertailu7.jpgVertailu8.jpgVertailu9.jpgVertailu10.jpg
Mahtaakohan nämä vaatia kehittäjiltä kuitenkin päivityksiä, vai onko tässä tulossa varsinaisiin lentomallinnuksiin yms. päivityksiä moottoriin mikä vaatisi muutoksia?
Käsittääkseni aiemmassa on rajoitteita tässä suhteessa ja sinällään mielenkiintoista, jos näille ei ole tarkoitus tehdä mitään samalla.
Muuta en voi todeta kuin että kaikki defu-sisältö siirtyy uuteen simuun (Deluxe, Premium Deluxe) ilman ongelmia. Suurin osa 3rd party lisureista pitäisi myös siirtyä mutta osan kohdalla voi olla että jotain pientä hienosäätöä vaaditaan.
Hyvä, jos toimivat tosiaan suoraan, salaa toivon kuitenkin päivityksiä joihinkin ominaisuuksiin samalla ja tietenkin sitä Gulfstreamia tai Globalia kunnolla mallinnettuna, jälkimmäinen lienee kuitenkin epärealistinen haave.
Pääsen itse näillä näkymin ensi viikolla lentämään uutta simua ja tulen ainakin Suomalaisten tekemiä lisureita testaamaan että toimivatko ne suoraan vai vaatiiko jotain muokkauksia. Gulfstreamia ei todennäköisesti ikinä tulla missään simussa näkemään kun he eivät halua antaa mitään dataa koneistaan joten kukaan ei voi sitä "oikein" mallintaa.
Tulipa vilkaistua tota preorder systeemiä niin siinä mielessä hanurista ettei huomioi jo ostettua sisältöä mitenkään hinnassa. Jos olet siis jo napsinut paljon noi koneita mitä sisältyy jo editioniin, niin sitä ei kompensoida mitenkään ja ostat samaa sisältöä uudelleen.
Vähän jää sellainen fiilis että MS on julkaisemassa isompaa patchia tai lisäosaa paketoituna uudeksi peliksi jotta voidaan kerätä uudet +100e pakettien hinnat FS faneilta. Nuo tarkalleen valikoidut propagandakuvat toki näyttää hyvältä, mutta aika harva lentää kokoaikaa noissa valituissa lokaatioissa ja epäilen että niiden ulkopuolella ei tule samanlaista WOW-fiilistä.
Jos kyseessä olisi mikään muun pelisarja niin haistattaisin vitut, mutta elinikäisenä MSFS fanina lienee pakko hommata tämäkin. Onneksi voi napata kuukauden gamepassin ja testata ensin.
Kyllähän tästä vähän huokuu se, että 2020 juosten kustiin ja 2024 on "korjattu" vaan kuntoon sellaiseksi kuin 2020 olisi pitänyt olla julkaisussa. Esimerkiksi tuo multithreading ja kaikki sellainen, kuka edes tekee pelejä enää tällä vuosikymmenellä missä ne ei ole jo kunnossa :rolleyes: Noh, onpahan tapa rahankeräykseen ja varmaan itekkin tulee ostettua ihan vaan jotta saa järkevästi suoriutuvan simulaattorin.
Multi core optimointi on ilmeisen hankalaa simuissa ja sillä ei tahdota saada hyötyä, prosessien synkkaus nostaa lopulta latensit tjs. Tämän takia resurssit tahdottu käyttää muualle. Vaikuttaa paperilla paremmalta mitä käytännössä.
Tänään kello 20.30 Twitchissä Developer Q&A jossa pitkälti puhutaan pelkästään MSFS2024:sta joten kannattaa katsoa jos aihe kiinnostaa.
Ja näköjään ekaa kertaa striimataan saman aikaisesti myös YouTubeen.
Eka osa meikäläisen online-previkointia MS:n previkkatilaisuudessa käymisen jäljiltä:
Tuo uratila vaikuttaa tosi hyvältä. Yritin sitä aiempaa versiota pelata mutta ei riittänyt mielenkiinto itselleni kun en ole mikään simulaattori-dude muutenkaan niin mulle pitäisi pelissä olla joku tarina tai hahmonkehitys että jaksaisin kiinnostua pidemmäksi aikaa.
Kai tuossa kuitenkin voi vaan lennellä/ostella koneita storesta yms kuten ennenkin? Vai onko sidottu tuohon ura-tilaan kaikki? Ei innosta ajatus stressata jossain tuollaisessa vaan ajosimujen(niissä toki ajetaan) tapaan vain lennellä eri vehkeillä eri paikoissa vapaasti.
Ostopäätöksen teko tulee olemaan helppoa. Jos tähän tulee triplanäytöille kunnon tuki niin ostan, muuten en. En ole tuohon kysymykseen oikein selvää vastausta löytänyt, mutta sen sitten näkee julkkarissa.
Ei minulla ole tietoa, mutta pakkohan sen on näin olla että voi valita mistä lähtee ja mitä tekee kuten nytkin. Sitten nämä tavoitteelliset moodit on oma juttunsa.
Juttua lainaten:
"MSFS2024 tuo muassaan roppakaupalla pelillisyyttä, siis sen vanhan simulaattoripohjan kaveriksi. Pointti on ollut laajentaa pelin kattavuutta ja tarjota lentokansalaisille myös helpommin nautittavaa, pelillisiä tavoitteita tarjoavaa sisältöä. Näistä tärkeimmäksi voi nostaa uratilan. Uudet pelitilat ovat luonnollisesti vanhan hiekkalaatikkolentämisen lisukkeita, uusia vaihtoehtoisia tapoja lentää."
-jok
Tuleeko tähän uudempaan vihdoin mahdollisuus ostaa pelin kaupassa useampia asioita samalla kertaa? Tuo että joka ikinen ostos aina erikseen, on aivan uskomattoman raivostuttavaa edellisessä/nykyisessä versiossa.
Sit tämmöttii:
ja
Sit tämmöttii:
ja
Oisko pientä referointia et mitä ja mitä?
Pakko sanoa että tämä MSFS 2024 kiinnostaa kyllä varsin paljon kun näitä demoja on nähnyt. Taustalla useita satoja tunteja 2020:llä, enimmäkseen pienkoneilla vapaata lentelyä siellätäällä maisemia katselemassa. Viimeisin lento oli tuossa männäviikolla pienkoneella meksikonlahden hurrikaania ihmettelemään. Joskus teen myös itse viriteltyjä IFR-lentoja isommilla koneilla (mutta mihinkään vatsimiin en ole ikinä menossa mokailemaan). 2020:sen asensin aikanaan DVD-levyiltä (!) koska lataus ei tuolloin ollut itselle toimiva optio, nykyään on.
Huolestuttaa vain hieman tämän aikaansaama potentiaalinen rautapäivitysten kierros. Nykykone on i7-10700K, 48Gb 3200 RAM ja RTX 3080 10Gb @ 2560x1440, eli minimispeksit kyllä täyttynevät. Levytila tapissa kun nykyinen asennus on jotain 250Gb luokkaa lisäosineen (rolling cache vieläpä erillisellä M.2-levyllä). Näillä 2020 pyörii tuossa 40-50 fps siedettävillä semiultra-grafiikoilla ja DLSS päällä (paitsi jos lentää ruuhkaiseen aikaan jossain Lontoossa/Nykissä huonolla säällä jolloin lentely saattaa muuttua powerpoint-esitykseksi). No, aika sen sitten näyttää miten tuo uusi taipuu pikkuhiljaa vanhenevaan koneeseeen, kaipa se siitä.
MS Flightsimulaattorin kehitys ei kyllä noin yleisesti lakkaa hämmästyttämästä, kun ensimmäisiä kokemuksia sarjasta on jo 1980-luvulta. Cessnalla mentiin Chicagon nykyään edesmenneeltä Meigsin kentältä. Siinä piti käyttää mielikuvitusta paljon enemmän että sai jonkinlaista tuntumaa "lentämisestä".
Pitäisi pyöriä ihan hyvin nykyisellä kokoonpanolla. Tämä uusi simu vaatii noin 50GB tilaa ja päälle sit 3rd party lisurit mitkä asennat community kansioon. Kaikki lisurit mitkä ostetaan simun marketista striimataan joten niitä ei tarvitse ladata koneelle.
Onko jossain tiivistystä tärkeimmistä uudistuksista? Esim. mitä muutoksia tulossa lentomalliin tai säähän?
Pari nopeeta MSFS 2024 Tech Alpha räpsyä EFIV ja Ivalo. Pyörii ihan nätisti ultralla (13700, 32Gb, 4090). Puskapilotin silmin näyttää varsin mainiolta ja maastolaskukin Cubilla oli mukavan pomppuinen verrattuna fs20!
Työt sotkee harrastuksia ja vasta huomenna ehtii perehtymään tarkemmin ja valitettavasti lähinnä servereiden testaamiseen tarkoitettu alpha loppuu jo maanantaiaamuna.
4G:llä lataa vaihtelevasti, Ivaloon meni reilu 10 minuuuttia, mutta Tampere latutui noin viiteen minuuttiin. 4G nopeudet pyörii täällä tähän aikaan sunnuntaina jossain 5-15 megan paikkella. Tiistaina pitäs tulla valokuitumiehet viimeistelemään asennukset!
Mainittakoon vielä että alphassa ei ole NDA:ta eli kuvia ja videoita saa julkaista.
EFIV
EFTP
EFIV
EFTP
Ihmeen vähän tosiaan matskua ja juttua siihen nähden ettei mitään NDA:ta ole:
Todella hyvä parannus kun nykyään koko peli haetaan storesta eikä enää typerää pelin aukipitoa päivityksien latailuun. Kaikki muuttava data streamataan pelin aikana (itellä vissiin huipussaan käynyt kaistan käyttö jossain 400 mbps paikkeilla). Itse tosin huomasin ettei kaikki world päivitysten sisältö ole selkeästi ladattavissa, mutta tämä saattaa vielä muuttua ennen julkaisua.
E: aika moni streamaaja havainnut myös ettei photogammetry ole käytössä tässä buildissa eli varmaan muuttuu.
Olen erittäin yllättynyt latausnopeuksista! Speedtest näytti jotain 10-15 megaa ennen testaamista, alkuvideoiden (samat kuin fs20) meni parikymmentä sekuntia, kun pääsi jo menuun. Latasin Cessnan Helsingin ylle ja lentämään pääsi varmaan minuutissa! Pyörii nätisti, ei pätki ei stutteroi. EDIT: Sen verran muokkausta tähän, että tähän mennessä tämä Tech Alpha on jumettanut kaksi kertaa - ekan kerran Career Moodin maapallo jumahti heti alkuunsa ja toisen kerran, kun tallensin lennon Replay Toolilla.
Harmi kun alphassa ei toimi VR. Ajo-/lentorigi on "VR only", joten joutuu leikkimään controllerin kanssa työpöydällä. Ei viitti yhden päivän takia viritellä näyttöä rigiin.
Parit Helsinkiräpsyt (Live-sää tänään noin klo 15:10). Default Ultra + TAA:
Nätit realistisen näköiset reposet pohjoisessa, mutta tuo Maitotie näkyy hivenen liian kirkkaana.
Tuli itse vielä kokeiltua isoissa kaupungeissa kuten Pariisissa lentelyä. Jos jatkaa ultralla mikä muuten pyörii 60+ fps, niin isoissa kaupungeissa suorituskyky romuttuu täysin ja fps putoaa alle kymmenen. Harmillista kun siellä joutuu sitten pudottamaan mediumille, joka kiertää sitten jonkun selkeän suorituskykybugin ja fps on 100+
Pitänee varmaan paikkaansa. Kokeilin valokuvamoodin Yosemite Valleyta, ei oikein tunnu maastot latautuvan loppuun asti. Tai sit pätkii muuten vaan. Lentämään tuonnekin pääsi muutamassa minuutissa.
Yksi asia mihin toivoisin muutosta tässä uudessa FlightSimissä on tuo lennonjohdon toimivuus. Onko kenelläkään mitään tietoa, onko pelintekijät maininneet sen parantamisesta/korjaamisesta?
Tämä oli ihan hyvä sivu jossa mainittu uudistuksista:
With regards to the Air Traffic Control system in MSFS 2024, things are not as promising as in most other areas of the sim.
The team has already improved a little bit on 2020, basically fixing issues, bugs, and speech. Sebastian Wloch told me that, right now, ATC is sitting more or less on flight planning, because they need to know all the approaches, all the routes where the aircraft is going. As we know, they’re reworking the whole flight planning system. Once flight planning is solid, then they can build a new ATC on top of flight planning.
Right now, you will not see a completely new ATC system yet. That’s an update to come after the initial release.
Eli uudistus tulossa, mutta ei ole vielä julkaisussa mukana.
Kävin yöllä lentelemässä Pariisin yllä, ei ollut mitään ongelmia fps:n kanssa ja latautuikin yhtä nopeasti kuin Helsinki. Ei tullut millään fps:ää mittailtua (oliko tossa muuten vakiona laskuria?), mutta noin näppituntumalta pyöri hyvällä päivitystahdilla.
Ainoat paikat jossa latautuminen pätki, oli kuvausmoodin Yosemite Valley ja Grand Canyonin kenttä (KGCN). Jostain syystä ei tuntunut lataavan kaikkia grafiikoita loppuun asti. Paha sanoa oliko vika omassa päässä (4G) vai MS:n palvelimilla.
Lofootit näyttää hienolta. Asobo saanut hierottua kallioseinien rakentamisen kohdalleen. :thumbsup:
Puita on ehken hieman väärissä paikoissa. Ja kaupungeissa puut on edelleen aivan liian korkeita.
Jumankauta et oli tehty ääliömäiseksi tuon alphan poisto. Nimetty sovellus limitless tech alpha. Meni hetki kun yritti tätäkin poistaa... onneksi SpaceSnifferillä löytyi kansion nimi niin sen kun laittoi sovellushakuun, niin löyty se poistettava roska.
Varmaan tää tulee hommattua talven aikana mutta onkos väliä ostaako Microsoftin kaupasta vai Steamista? Ja onko tiedosto/kansiorakenne samanlaista helvettiä kuin 2020 versiolla (jossa Windows luo ties mitä kansioita useammalle levylle)?
Julkaisu alkaa olemaan lähellä. Simulaattori julkaistaan ensi viikon tiistaina, 19.11 kello 18.00 Suomen aikaa. Se tulee saataville ympäri maailmaa samanaikaisesti joten samanlaista kikkailua kuin 2020:sen kanssa ei tarvitse tehdä kun porukka laittoi VPN:llä itsensä Kiribatille että sai simun aikaisemmin ladattua.
Bugeja tulee varmasti riittämään ja esim. marketplace ei tule olemaan mukana julkaisussa vaan tulee vasta myöhemmin.
Jos on kysymyksiä uudesta simusta ja haluaa keskustella siitä, on sitten kyseessä ongelmista simun kanssa tai yleistä keskustelua simusta niin helpoiten se onnistuu Discordissa. Tein kanavalle myös MSFS2024 foorumin minne käyttäjät voi kirjoittaa ongelmista joita näkevät uudessa simussa ja välitän näitä tietoja sitten eteenpäin Asobolle.
Jokos on saatu simut pyörimään? Xboxilla neljättä kertaa lataa aloitusruutua, kaatuu milloin mihinkin kohtaan. :think:
15% - Aktivoidaan paketteja nyt noin pari prosenttia 10min edistyy. Aluksi latas noin 12gigan päivytyksen.
Lentosimulaattori-discosta vinkkinä, että ensimmäiset noin 20% on tuskaa mutta loppu menee nopeasti. Ei kannata siis panikoida.
E. Ja tämä siis koskee vain ensimmäistä käynnistystä. Jatkossa menee nopeasti.
Pelasin uran ensimmäisen tehtävän ja siinä ukko tuli maan läpi ja tehtävän lopussa kone oli kyljellään läpinäkyvää hallia vasten. Sen jälkeen koitin päästä Everestin huipulle ottamaan valokuvaa, mutta pikku kone ei jaksanut ottaa korkeutta. Sitten koitin kuvailla Pariisissa, mutta servut tukossa joten jäi tekemättä.
Huomenna uusiks
Xboxilla pääsin lentämään pikaisesti Helsingin päällä. Käyttöliittymä vaikuttaa hyvin sekavalta. Olisi toivonut että ohjain olisi suoraan toiminut kuten FS2020.
juiceezz
