Microsoft Flight Simulator 2024
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maxxi
Tuskin mitään korjataan, myy ilman korjauksiakin ja jos ei myy, niin julkaistaan taas sama peli eri vuosinumeron alla. Sitten availlaan taas samppanjapulloja jotka on ostettu pelin budjetilla, kun peli myy taas kun vesi aavikolla.
Täytyy kyllä todeta että tuntuu että melkein jokainen peliyhtiö pettää yksi kerrallaan. Oma periaatteeni on ollut ettei tehdä enää ennakkotilauksia eikä pelejä (tai simulaattoreita) osteta julkaisussa mutta olen muutamia poikkeuksia tehnyt koska "eihän nyt tämä firma perseilisi kun sillä on niin hyvä track record"...noh tyhmästä päästä kärsii koko lompakko.
En tosin usko että Asobo tätä peliä halusi kusta vaan Microsoftin pukumiehet halusivat pakottaa tähän striimauksen buustatakseen Azuren käyttöä ja Microsoftin pilvipalveluita. Nyt sitten kun viemärin luukku räjähti naamalle niin hitaasti hampaita kiristelleen myönnetään virheellinen tekninen arkkitehtuuri ja peliä pätsäillään ainakin vuoden ajan että saadaan julkaisu 1.0 tasolle..ainakin toivottavasti. Kyllä tuota 2020 on ahkerasti päivitetty joten ellei MS jotenkin kuse tätäkin niin uskon että ainakin tarkoitus on korjailla myös 2024.
Mikä tilanne pelin suhteen? Ite oon antanut olla rauhassa pari kuukautta
Huonenee vaan. Nyt ovat luoneet jonkun vram bugin, että aina kun laskeutuu niille paremmille kentille niin rysähtää fps alle viiden ihan millä tahansa näyttiksellä. Ehkä pari vuotta lisää niin tästä tulee pelattava.
Itse oon nauttinut, ei oo ollut ongelmia. Olen tosin beta-käyttäjä joten en osaa sanoa virallisen version toiminnasta. Perffi ainakin itsellä tuntuu hyvältä. Olen nyt lennellyt kyllä oikeastaan pelkästään GA koneilla ja matkustajakoneet jääneet varjoon.
Samat kokemukset täällä, GA-lentely VR-laseilla toimii ilman mitään suurempia ongelmia. Myös satunnaiset airliner-vedot on onnistuneet joskin koneissa itsessään on erinäisiä bugeja.
Joo su3 betan viimeisin päivitys on tuonut aika lailla viitteitä, että SU3 ei ole kaukana. Sen verran hyvin toimii, toki olen poistanut käytöstä kaikki vähänkään stutteria aiheuttavat ongelmat: kaikki käsin tehdyt lentokentät esim. VR-lentelyä GA-koneilla täälläkin. Iso suositus tälle koneelle, on muuten todella kevyt FPS:lle: https://flightsim.to/file/86668/robin-dr400-140b-dauphin VR-lasien kanssa MSFS 2024:ssa siis. Ja stock C152 on myös tosi kevyt. Saa kivasti laitettua lasien resoa isommalle näillä koneilla.
Onko tuohon joku helppo tapa saada nuo käsin tehdyt kaikki kerralla pois? Sais hitonmoiset lagit vältettyä
GA on eniten munkin mieleen. X-plane 11 oli TBM 900 mun suosikki ja yleensäkin turbo propit mm. King Air.
Mikä suosikki?
C208 olisi suosikki, mut se on todella huonosti optimoitu msfs2024. Ostin eilen ton Aerostarin early accesina, on muuten hyvä. Vaikka kallis olikin, mutta tykki kone lentää. Sit tolla freeware dr400:lla tykkään lennellä myös.
XP11 pidin baronista, msfs:n versio ei ole herättänyt samaa tunnetta. Nyt suosikiksini on muodostunut C172, mukavan helppo lentää ja erinomainen näkyvyys. Hidas kylläkin pidemmillä matkoilla. Asobon H125 on helikoptereissa syrjäyttämässä Cowanin 500E:n, H145 tuntuu turhan isolta.
Harrier on kiva nopeaan lentelyyn, vaikka ei ole mallinnettu täysin tarkkaan. Bf109 on jäänyt kokeilematta msfs2024:ssa, se oli mukava elämys vanhemmassa versiossa. Museokoneena vaan vaatii enemmän kuin modernit koneet lentäjältä.
Ootko tätä kokeillut? https://flightsim.to/file/15473/c172jta
Tuo näyttää mielenkiintoiselta👌
Täytyy todellakin tutustua
Black Squaren koneet on kyllä kauttaaltaan hyviä ja laadukkaita. Omat suosikit on A2A:n Comanche, BS:n 850 ja FlightFX:n Vision Jet. Tietysti myös JustFlightin Turbo Arrow vaikka sillä ei juuri viime aikoina ole tullut ajettua.
Black Squarella on kyllä erittäin laadukasta tuotantoa ottaen vielä huomioon, että kysessä on yhden henkilön firma! Tosin äänet tekee nykyisin Boris Audio Works.
BKSQ TBM 850:n kanssa pikku huomio, että kone käyttää osittain FS20 Asobo TBM 930 ääniä ja näin ollen moottorin äänet ei toimi tällä hetkellä FS24, ellei FS24 community-kansiossa ole kopiota FS20 Asobo TBM 930:stä tai vähintäänkin kopio Asobo_TBM930.PC.PCK -tiedostosta.
All one really needs to do is copy the Asobo_TBM930.PC.PCK from the 2020 default TBM 930 folder to here:
Microsoft Flight Simulator 2024\Community\bksq-aircraft-tbm850\SimObjects\Airplanes\Asobo_TBM930\sound
And then regenerate the layout.json - which is easy if you download this little app from GitHub that I've been using for the last 4 years to make repaints.
Jokos tähän on korjattu se, että custom viewien pikanäppäimet ei katoa? Tekisi mieli pitkästä aikaa käynnistellä simu, mutta viimeeksi into lakkasi siihen kun kaikki edelliskerralla tallennetut Pikakomennot Fenixin A320:ssa oli kadonnut. Jaksaisi joka käynnistyskerrallanäpytellä uusiksi noita.
Nehän voi ottaa talteen kansiosta simobjects/airplane/kone mitä lennät. Mut se on toinen asia sit jos key bind nollaantuu.
Onko Fenix-koneita lentäviä paikalla? Hommasin uuden tietokoneen vähän aikaa sitten, ja vähän jo houkuttaisi siirtyä MSFS 2020:sta tähän versioon, nyt kun ilmeisesti tämän viikkoinen iso Fenix-päivitys toi virallisen tuen MSFS 2024-versiolle. Lennän siis lähes pelkästään Fenix A320-konetta. Tuleeko muuta uutta kuin parempi grafiikka verrattuna edelliseen versioon? Onko tässä pahimmat bugit saatu jo korjattua?
No siis tällä hetkellä suurin bugi on nimenomaan käsintehdyt lentokentät, fps tippuu. Jos sulle on ok lennellä stock kentille (autogen), niin msfs2024 toimii hyvin. Mutta sun tapauksessa se ei kyl ehkä toimi.
Tekeekö tekoäly laskeutumisen pelaajan puolesta jos laittaa valikosta jonkun asetuksen päälle?
Oisko ollut joku Co-Pilot avustin. Monella isommalla koneella myös ihan se koneen oma autopilotti tekee ILS laskun. Eipä oo tullut ikinä noita juuri käytettyä kun tarkoitus itse lentää eikä katella. Huonoissa olosuhteissa vain autopilottilaskuja
Millaisia näyttöjä olette käyttäneet simuissa? Mulla olisi näytön päivitys edessä. Oottelen lähinnä BF tarjouksia. Tällä hetkellä 1080 27”.
Miten esim 32 ultra wide?
yleensähä pelaan VRllä mutta aina ei vaan pysty esim. saunan jälkeen kun on valmiiksi hiki ja olisi linssit huurussa niin 39" laajiksella. ja kaverina beam eye tracker. on mainio lisä tuohon peliin!
edit: tuohon vielä kaveriksi SIM Dashboard Android App niiin saa mittarit tabletille :thumbsup:
Taitaa olla vastaavaa myös kännykälle. Ite käytin ipadin pään seurantaan... ennen kuin siirryin vr-maailmaan.
En ollut kuullutkaan tuosta Beam Eye Trackerista o_O Tuohan pitää ottaa testiin, kun näyttää toimivan puhelimen avullakin!
minulla oli aluksi joku ikiwanha lokitekin 2mpx veppikamera toimi silläkin. tilasin kyllä sitten streamplifyn 60fps kameran kun tuossa vanhassa johto oli kait poikki kun se tippui linjalta pois. ei kyllä vaikutusta eli toimii vanhemmillakin. ja demolla voi testailla.
vinkkinä kannattaa jättää vaan se head movement päälle ei silmiä :D ainaki oma katse harhailee koko ajan joka paikkaan niin oli aika sekavaa.
kaveri kyllä sanoi että toimisi pelkällä opetrackilla mutta en itse saanut toimimaan. eikä tuo beam eye niin iso sijoitus ollut..
edit: tommonen ilmainen aitrack löyty myös
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=aC925DMgDhc
Aikaisemmin luin uutisen jonka mukaan playstationilla pelaavat eivät saa samanlaista crossplay- toiminnallisuutta kuin Xboxilla ja PC:llä on, sillä pleikkari ei ole yhteydessä Microsoftin servereihin tuolta osin.
Eli pleikkaripelaajat pelaavat omana ryhmänään moninpelissä.
Onko 1440?
Tuo musta perjantai lähestyy enkä oo speksaillu oikeestaan yhtään. Näytön osto edessä…
Joo oli. Mut ostin viikko sitten torista 599e LG:n 38" oledin ultrawidena. Sekin vain 1440p. Pelinäyttönä huikea, mut muuhun käyttöön kyl vaatii vielä totuttelua, kun blurria joka puolella.
Kukaan ostanut ennakkoon pleikkarille?
3. päivä lähtien ennakkotilaajille, muille peli aukeaa 8. joulukuuta.
Täällä odottaa jo valmiiksi ladattuna huomista early accessia. Ensi vuodeksi on luvattu tuki PSVR2:lle. Ohjaintarjonta on heikkoa vielä julkaisussa kun vain Thrustmaster Hotas 4 tuetaan.
Aika buginen on tää Pleikka versio. Miten tässä voi nopeuttaa lentoa esimerkiksi nousun jälkeen siirtyä laskeutumiseen? Ei jaksaisi lentää koko matkaa😁
En löydä sitä kohtaa mikä nopeuttaa lentoa
Ihmattelin miten huonoksi peli oli muuttunut pc:llä, kun käynnistin pitkäksi aikaa. Grafiikkavalikko oli muuttunut ja samalla oli resetoinnut grafiikat mediumille. Grafiikan tarkkuuskin vr:ssä vain 80%. Laitoin paremmaksi ja taas maistuu.
Kuullostaa siltä et käytät TAA:ta? Ootko ikinä kokeillut DLSS DLAA vr:ssä? Samat fps:sät mut näyttää paremmalta kuin TAA, mut digitaaliset mittarit vähön ghostingin peitossa, mut maailma paljon tarkempi.
Täytyykin kokeilla. Näytti kuitenkin ihan hyvältä Quest 2, kun 100% tarkkuus ja asetukset high kustomoituna.
DLSS pirtää nykyään tarkemmin maastoa kuin TAA. DLSS quality tuo sitten enemmän FPS:ssää ja näyttää silti hyvältä.
jylli
