Meshtastic lora viestimet
EFL voisi olla aika hyvä jos saat suoran yhteyden Vantaalla olevanaan siniseen huvimajaan (VSh1) ja se on korkealla oleva ROUTER.
Eilen katselin että jopa mun pienellä ja huonolla antennilla varustettu mobiili-node saa suoran yhteyden tuohon Vantaan Siniseen huvimajaan (ilmeisesti matkaa linnuntietä noin 6.5km) ja muutamaan muuhunkin nodeen. Kiinteitä nodeja ei taida tuossa uudella käyttöpaikalla ollakaan ainakaan EFL-modella lähimmän 5km päässä ensimmäistäkään. Taisi eilen olla nodelistassa joku 175 kuultua nodea. Ilmeisesti tuo EFL siis muutenkin kuuluu pirun paljon paremmin kuin LongFast, sillä kun tuntui ettei paria kilometriä pidemmälle meinannut päästä millään suoralla yhteydellä.
Mulla on kolme nodea 24/7 päällä.
TIK1 Tikkurila - Vantaa (LF) ☢️
TIK3 Tikkurila - Vantaa - NoReply (EFL) 🤫
TIK4 Tikkurila - Vantaa HQ (EFL) 📡
Nämä kaikki on tosin MQTT-asetuksilla, mutta sovelluksesta voi suodattaa suorat yhteydet jos haluaa tsekata mitä kaikkea FR-radioita ympärillä kuuluu.
Tuonne olen laittanut pari karttatyökalua: Mesh Metrics Dashboard
Juu, itsellä noissa uudessa lokaatiossa olevissa nodeissa ei kummassakaan ole (julkinen) MQTT päällä, osittain siksi että ei ole vielä oikein kunnon nettiyhteyttä (kuitu vasta tuloillaan eikä wifi-infraakaan ole vielä siirretty sinne). Luultavasti nykyiset pidänkin irti MQTT:sta ja kolmas node sitten on MQTT-verkossakin kiinni kunhan kerkiän sen tuonne kantamaan...
Näin ulkomuistista sanoisin että molemmat EFL-radiosi on kyllä listalla näkynyt, pitääkin tänään kurkata kun menee paikanpäälle että monellako hopilla nuo kuuluvat. Näytti jopa olevan listalla jossain Tampereen nurkilla olevia nodejakin, joten hopit tuntuvat sinne astikin riittävän.
Pirun paljon paremmin tuntuu tuo EFL toimivan kuin LongFast, jotain viestejäkin on välillä näkynyt. Harmi kun ei ole liiemmin kerinnyt chattailemaan kun on paikanpäällä vain muutaman tunnin vuorokaudessa ja silloinkin aika menee melkeinpä täysin remontointiin...
No, siirsin sitten tuon MQTT-nodenkin tänään, ensin luulin että joku asetus on pielessä kun puoleen tuntiin ei oikein mitään näyttänyt tapahtuvan mutta yhtäkkiä alkoi nodeja tulla listalle ja noin 3h jälkeen näytti listalla olevan jotain about 115 nodea.
living_deathin nodeihin näyttäisi ottavan yhteyttä 3-4 hopilla mutta edelleenkin ihmettelen millaisessa paikassa, millaisella antennilla jne tuo Vantaan Sininen huvimaja oikein on kun tuo minun MQTT-node on vielä surkeammalla antennilla kuin mobiilinode ja tällä hetkellä todella paskassa paikassa radiosignaalien kulkuun nähden ja silti otti direct-yhteyden huvimajaan.
No, nyt olisi kaikki normaalikäytössä olevat nodet roudattu uuteen paikkaan, saa nähdä koska itse pääsee muuttamaan samaan osoitteeseen...
Sininen huvimaja tarkoittaa ilmeisesti tätä taloa (maksumuuri).
Laita puhelimen appiin haku Vsh1 ja näyttäisi löytyvän kaksi radiota, joista toinen 91 metrin korkeudella ja toinen 140 metrin korkeudella.
Mulla on tästä linnuntietä sinne noin 3km, mutta antenni on ihan toiseen suuntaan parvekkeella.
SNR 8,50db RSSI -116dBm
Tein tällaiset jos näistä olisi jotain hyötyä
Pitäisi jaksaa koodata tämäkin sivu jossain vaiheessa julkaisukuntoon lisäämällä tilastohakuja. Nyt siellä on vasta kaksi tutkailtavana.
Vasen:
Aktiivisimmat radiot
Lista näyttää aktiivisimmat radiot viimeisen 30-päivän ajalta.
Sijoitus perustuu viestimääriin ja verkon käyttöön.
Tarkista 'Viimeisin' nähdäksesi kuinka tuoretta data on.
Oikea:
Kanavan kuormitus
Taulukko perustuu viimeisimpään mitattuun arvoon viimeisen 30-päivän ajalta.
Arvo ei ole keskiarvo, vaan viimeisin havainto.
Olen lueskellut tästä tekniikasta viime päivinä. Mielenkiintoinen projekti ja houkuttelisi kokeilla. Toisaalta olen yrittänyt keksiä sille jotakin varsinaista käyttöä sen sijaan, että kirjoittelisin vain että "hei" tai "tuleeko perille". Onko kenelläkään täällä ollut todellista käyttöä? Toki jos kakka osuu tuulettimeen niin mukavahan olisi olla joku off-grid viestintätapa. Jos/kun olette tilanneet näitä Kiinasta niin ovatko tulleet kivuttomasti kotiin asti vai oletteko joutuneet asioimaan jotenkin Tullin kanssa?
AliExpressistä olen kaikki tilannut ja ei ole koskaan ollut mitään ongelmia.
Kiva sekä edullinen harrastus ja kätevästi näen ulko- ja sisälämpötilat, kun käytän BME680-ympäristöantureita.
Harvemmin jaksan kirjoitella mitään, mutta kuittaan jos tulee mielenkiintoinen yhteys kauempaa esim. vaikka lentokoneesta tai radiokelit skippaa kauempaa.
Minäkin päädyin tilaamaan Aliexpressistä laitteen kokeiluun ja Postin pisteeseen se tuli ongelmitta. Päädyin hankkimaan Heltecin T114 v2:n. Asun Tampereella ja yritin virittää tuohon paikallisen Mesh Pirkanmaan suosittelemat asetukset. Laite on verkkovirrassa kerrostalon ylimmässä kerroksessa lasitetulla parvekkeella järven rannalla. Kuvittelisi, että joku muu laite löytyisi mutta toistaiseksi muutaman tunnin kokeilun jälkeen mitään ei tunnu löytyvän. Ehkä en vain osaa.
Noissa menee aina tunteja, ennen kuin saa tietää tarkasti, koska Meshtastic LoRa-laitteet eivät enää lähetä itsestään niin usein tietoja kuin projektin alkuvaiheessa.
Ota MQTT-protokolla käyttöön vaikka väliaikaisesti jos ei ole käytössä ja sitten alkaa radioita näkymään.
Tosin EdgeFastLow puolella sitä taidetaan käyttää vähemmän, mutta näkyy minulla sielläkin nyt 58 radiota online-tilassa. LongFast puolella taas näkyy 80 verkossa.
Oletko katsonut löytyykö sinun lähiympäristöstä miten paljon radioita?
No nyt pieni askel eteenpäin. Yksi kanava-asetus oli väärin. Mesh Pirkanmaa -sivusto ja Meshtastic käyttivät vähän eri termejä. Nyt pääsin meshiin ja joku viestikin kulki. Eri kartoilla ei ole kovin paljoa näkynyt paikallisia nodeja.
Nyt nettisivulle tulee myös viranomaistiedotteita ja sen lisäksi ruudulle ponnahtaa automaattisesti popup-ilmoitus heti, kun YLE Teksti-TV:n sivulle 112 tulee viranomaisten laatima vaaratiedote tai vaara ohi tiedote.
Kuvassa näkyy teksti-tv:n sivu 100 testauksen takia, koska vaaratiedotteita tulee aika harvoin, enkä jaksanut jäädä odottelemaan sellaista.
Tuleekos nuo viranomaistiedotteet kohta ihan Meshtastic-verkkoon asti? Olisihan tuo ehkä kätevä että tulisi tieto tiedotteista radioteitse Meshtasticin kauttakin, olisipa taas yksi rinnakkainen reitti noille tiedotteille (kun itsellenikään ei dronevaroitus tullut läpi mutta vaara ohi -tiedote kyllä herätti). En sitten tiedä tarvitsisiko tuollaiseen edelleenlähetykseen jotain lupia tiedotteiden tekijöiltä ja pitäisikö tuohon kehitellä joku logiikka miten noita tuota kautta jaettaisiin.
Meshtastic Finland WhatsApp -ryhmässä on ollut keskustelua siitä, että jotkin harrastajat ovat laittaneet radioita lähettämään näitä tiedotteita eetteriin.
En sitten tiedä onko radiot MQTT-protokollassa ja LongFast vai EdgeFastLow kanavalla, koska silloin tiedotteet eivät mene kuin peittoalueella olevien radioiden kuultaviksi.
Siksi päätin ryhtyä asiasta toimeen ja tehdä verkkosivulle oman viranomaistiedotteet osa-alueen. Periaatteessa jos haluaisin, voisin kytkeä radion palvelimeen ja lähettää samoja tiedotteita suoraan nettisivulta eetteriin, silloin kun niitä tulee RSS-feedeistä ja Teksti-TV:n kanavalta 112.
Värkkäilin tällaisen sivun ja siellä on myös "DEMO" painike, jolla dataa pääsee demoamaan, ilman omaa CSV-tiedostoa.
Meshtasticille on näemmä julkaistu uusi beta, 2.7.26 korvaamaan edellisen 2.7.15:n. Joko tästä on kokemuksia?
EdgeFastLow (EFL) ei vissiin ole vielä omana presettinä mukana?
Pariin radioon asensin, eikä ole ollut mitään ongelmia toistaiseksi ja yleensä kannattaa samalla päivittää Android-sovellus, että tukevat toisiaan.
EFL:stä on aikoinaan pyydetty omaa kanavapresettiä, mutta eivät suostuneet toteuttamaan sitä ja en tiedä onko asiaa enää sen jälkeen yritetty edistää.
Sain asennettua tuon uuden 2.7.26-betan. Eipä näy EFL:ää presettinä.
Uutena LoraMesh ympyröissä, onko Lopen (KK,Launonen,Läyliäinen) minkäänlaista verkkoa tällä hetkellä?
Nyt ekana laitteena posti toimitti T-Echo kikkareen ja postissa tulossa vielä Lilygo T-Beam sekä Heltecin WiFi LoRa 32 Expansion Kit. Hieman noi kanavat ja radio asetukset kateissa että mitä ne kannattaisi olla Kanta-häme(Riihimäki,Hämeenlinna,Loppi)/Uusimaa(hyvinkää,nurmijärvi) alueella?
Tarkoituksena olisi lisätä kaksi kiinteää tukiasemaa myöhemmin, toinen Loppi launonen ja toinen Loppi Läyliäinen
Tuskin on tulossa, jollei ihmeitä tapahdu. Meshtastic-ylläpito ei ilmeisesti halua tukea vakiosta poikkeavia asetuksia ja jättää niiden säätämisen loppukäyttäjille.
Olen näköjään saanut Vantaalta kulkemaan kuuluvuustestissä EFL-asetuksilla Hyvinkäälle saakka, joten oletettavasti sillä suunnalla voisi lähteä kokeilemaan EFL-asetuksia.
Itselläni on kolme 24/7 tukiasemaa, joista kaksi on EFL-asetuksilla ja yksi LF-asetuksilla ja siinä on MQTT-protokolla käytössä ja muissa vain MQTT-asetus käytössä LoRa-asetuksissa.
Tällä hetkellä hyvin hiljaista Launonen suunnilla ainakin SDR perusteella, toistaalta antenni ei ole 868mhz alueelle vaan 70cm/2m bandeille.
Pitänee kokeilla vaihtaa EFL asetukset toihin echoon jos se pongaisi jonkun noden hyvinkään ohi ajaessa.
Parempi olisi kuunnella antennilla, joka on oikealle taajuudelle viritettynä. Meshtastic LoRa-laitteet kuulevat lisäksi melko heikkoja signaaleita, joita ei välttämättä huomaa niin helposti jos kaistalla on ennestään muiden laitteiden aiheuttamaa kohinaa.
Koita etsiä jos löydät jonkin netin verkkosivulla toimivat KiwiSDR-vastaanottimen lähiympäristöstä.
Täytyy koittaa etsiä jos löytyisi jokin julkinen webSDR asema joka pystyy kuuntelemaan 868mhz aluetta. Moni KiwiSDR taitaa olla vain HF alueelle.
Ja varmaankin rakennella tai tilata omaan kuuntelu asemaan myös 868mhz antenni.
Onko käytännön kokemusta kuinka pitkä on todennäköisesti kiinteän aseman kantavuus?
Site plannerin laskenta on varmaan hieman optimistinen toisinaan. CloudRF varmaan voisi saada hieman tarkemman RF laskennan aikaiseksi. Sekä antennin korkeudessa muutaman metrin muutos vaikuttaa nopeasti.
Itselläni on Tuusulassa yksi node omakotitalon katolla (vajaa 2m katon yläpuolella) EFL-asetuksilla ja suoria yhteyksiä sillä on saanut vähän säästä ja ilmansuunnasta riippuen noin muutamasta kilometristä johonkin 25km asti.
Kokeilin myös LongFast-asetuksia mutta EFL tuntuu toimivan ainakin omassa sijainnissa huomattavasti paremmin.
Sitä kyllä ihmettelen että kun olen koittanut aina välillä traceroutella kuikuilla mitä reittiä yhteydet menevät esim 2-3 hopin päähän niin juuri koskaan tuo traceroute ei kerro yhtään mitään. Hyvin satunnaisesti tuo traceroute onnistuu jos vastapäänä on joku muu kuin oma node. Onko tuossa joku asetus tai muu juttu mitä en vaan tiedä?
Tuossakin riittää väärään paikkaa asetettu router-roolin radio, joka kerää kaikki paketit itselleen antamalla muille radioille viestin, että minä hoidan homman, jääkää te vaan kuuntelemaan.
Onko porukka testaillut näillä meshtasticin laitteilla missään vaiheessa meshcore.io toimivuutta. Yleisimpiin löytyy valmiiksi käännetty firmis. Hieman eri ajattelu että olisi vartavasten välittäjät jolla vähennetään reitityksen liikennettä ja mahdollistetaan valtava määrä hyppyjä.
Tuntuu että siellä puolen on vähän teknisempi ihmisiä hääräämässä ja tuntuu myös verkko olevan luotettavampi kuin meshtasticin kanssa useampia vuosia hääränneenä se missään vaiheessa. Toki Meshcorella oli pikku välien sovittelu hiljattain kun yksi meinas omia projektin. Mutta se alkaa oleen kuosissa vaikka esim. uk sivuston matkiikin vielä oikeaa projektia.
Meshtasticin viimeaikaiset pahimmillaan 3-5km heitto sijainnissa (vaikka GPS, kännykkä tai käsin määritetty sijainti olisi itse tarkasti kohdallaan) ja virheelliset muunnokset vei innon meshtasticista. Kaikenmaailman muulle hötölle kun tekivät tilaa heikentäen sijaintitiedon tarkkuutta.
Itsellä tällä hetkellä meshcore kokeilussa 6kpl Heltecin Wireless Stick Lite v3, 3kpl Heltec Tracker, Heltec MeshPocket 10000mAh, Heltec HT-CT62 (9kpl odottaa vielä kasaamista), Heltec Wireless Paper. Olivat ennen Mestasticissa. Nyt Meshtastic on enää 3kpl T-Beam laudoilla. Kun ei toiminut luotettavasti ja kännykän atak sovelluksenkin kanssa meni hyödyttömäksi sijainnin ollessa aina pielessä.
Mulla on ollu viisi eri meshtastic lautaa ja vain tdeck:n sijainti on välillä ihan pielessä. T1000e on ollu aina jiirissä ja kolme muuta kiinteillä sijainneilla on pysynyt paikoillaan. Nämä ollu ihan normi meshtastic käytössä. En siis ole havainnut mitään sijaintiin liittyvää ongelmaa meshtasticissa.
Hiljattain vaihdoin yhden kiinteän solarnoden meshcoren repeateriksi testiksi ja tdeckissä on dualboot joko meshtastic tai meshcore firmiksille.
Mesh liikennettä ei itseni lisäksi kuitenkaan ole ollut kummassakaan verkossa.
Itsellänikin nodejen sijainnit ovat pysyneet aika hyvin kohdillaan. Aikanaan ilmeisesti mobiiliclientin jonkun bugin takia jos kävin samalla mobiililaitteella katsomassa useampaa nodea ja osassa oli kiinteä sijainti ja osassa kännykän GPS antoi nodelle sijainnin, nuo sijaintitiedot menivät ihan pähkinöiksi mutta nyt en ainakaan pariin kuukauteen ole huomannut tuota ongelmaa.
Aika hitaasti porukka päivittelee noita Meshtasticin versioita. 2.7.26 beta julkaistiin 3 viikkoa sitten, ja 23 uhkarohkeeta on päivittänyt tuohon. Edellistä beta ajaa vielä 195 laitetta.
Jokos noita firmiksiä saa päivitettyä muutenkin kuin liittämällä laitteen USB:lla tietokoneeseen? Viimeksi kun päivitin niin ainakin vaati tuon, eikä ihan hirveän usein jaksa esim joko hakea talon katolta nodea alas tai mennä katolle kiipeilemään läppärin kanssa, ja purkaa node kotelostaan.
Olin kyllä näkevinäni että olisi joku firmware-juttu ilmaantunut mobiiliäppiin mutta en ole vielä sen enempää kerinnyt tutustua mitä se tekee. Olisi kyllä kätevä jos saisi "etänä" eli esim wifi-yhteyden perästä pistettyä päivityksen sisään.
Riippuu vähän laitteesta.
Eli ei edelleenkään onnistu ilman että menee laitteen viereen jos on ESP32-pohjainen node. Tuo on harmi, helpottaisi tuota päivittämistä huomattavasti jos saisi esim wifin yli päivitettyä. No, pitää vielä ennen talvea varmaan kerran käväistä katolla muutenkin, niin samalla sitten ottaa läppärin ja sen verran työkaluja mukaan että saa katolla olevan noden päivitettyä talveksi uusimpaan firmikseen. Keskellä talvea en kyllä lähde katolle kiipeämään ellei ole ihan pakko...
Muut omat nodet ovat vähän helpommassa paikassa, joten niitä voisi jossain vaiheessa taas päivitelläkin. Yhdestä ilmeisesti on seonnut wifi-asetukset (ainakaan ei enää wifillä saa yhteyttä siihen) niin muutenkin se saattaisi oieta kun ajaa uuden firmiksen ja konffaa uusiksi.
Uudet lukemat ovat 30 ja 196. Eli vaan uudet laitteet saavat uuden betan, vanhoja ei päivitellä.
Käyttäjän ID sekä laitteen numero vaihtuvat, jos radioon päivittää 2.8-version firmwaren.
Tässä kävi vielä sellainen paska juttu, että kun asensin vanhemman 2.7.26.54e0d8d firmwaren version päivittämällä, radio meni jonkinlaiseen bootlooppiin. Näytöllä räpsähteli ainoastaan Meshtastic.org -teksti aloitusnäyttöllä ja radion sininen sekä punainen merkkivalo paloivat vuorotellen.
Meshtastic Web Flasher ei enää tunnistanut radiota USB-kaapelilla ja oli jo kusi sukassa, että kuoliko LilyGO T-Beam.
Katsoin Windowsin laitehallinnasta ja huomasin, että USB-sarjaporttiyhteys (COM3) muodostui edelleen. Meshtastic Web -sovellus yhdisti radioon ja sen kautta pääsi asetuksiin käsiksi.
Vaihdoin epätoivoisena toiseen selaimeen ja silloin myös Meshtastic Web Flasher tunnisti radion automaattisesti. Sain tyhjennettyä radion tehdasasetuksille ja asennettua uudelleen 2.7.15.567b8ea firmwaren.
Melkoinen soppa tästä syntyi, kun piti palauttaa vanhat avaimet käyttöön ja tehdä kaikki asetukset uudelleen.
Ainakin tuli todettua, että käyttäjän ID sekä laitteen numerot palasivat onneksi takaisin samoiksi kuin ne olivat ennen 2.8 firmwaren asentamista.
Sen ainakin opin, että omalta kohdaltani nämä 2.8 firmwaren kokeilut jäävät kokonaan tekemättä. Pysyn suosiolla sitä vanhemmissa versioissa.
AlanenM
