Meshtastic lora viestimet
Onko kenelläkään kokemuksia näistä lupavapailla taajuuksilla toimivista LoRa standardin härpäkkeistä eli lähinnä meshtastic käytöstä? Mahtaako Suomessa olla enemmän hyötyä 868 Mhz vai 433 Mhz versiosta? Aiheesta löytyy paljon tietoa esim youtubesta, mutta ei juuri yhtään suomenkielisiltä sivustoilta.
Itselläkin heräsi Meshtasticiin kiinnostus kun tullut paljon kiinnostavia Youtube-videoita vastaan. Arvoin tuota samaa 868 vs 433 tilannetta, ja päädyin lopulta 868 MHz laitteeseen. Googlailin niin löyty tällainen kartta, jonka perusteella Suomesta löytyy ainakin muutamia 868 MHz taajuudella toimivia laitteita.
Samoin päädyin 868 Mhz versioon, kun ajattelin että 433 Mhz taajuus on muusta liikenteestä ruuhkaisempi. Mutta ei ole nodeja tullut vielä vastaan.
Hankin joku aika sitten pari kpl 868 Mhz Meshtastic-projektin tukemia kortteja. Tänään tiputin niihin tuoreimmat firmwaret käyttäen Chrome-selainta. Android-appiksella viimeistelin asetukset, ja testasin että laitteet juttelevat keskenään. Muita nodeja en täällä Espoon Tapiolan suunnalla kuullut parin tunnin testailun aikana. Korttien mukana tuli hyvin vaatimattomat nysäantennit, joten ihan mahdottomia etäisyyksiä en noilla antenneilla odotakaan saavani betonitalon toisesta asuinkerroksesta.
Hei Tim,
Itsekin hankin Heltec V3:n ja huomasin, ettei Etelä-Helsingissä näytä olevan juurikaan liikennettä. Toisaalta, puhelinsovelluksen Mesh Log-osiossa olen bongannut joitakin reititystapahtumia, mutta en ole vielä päässyt kärryille, mitä ne tarkalleen ottaen meinaa.
Laitteen näytölle ilmestyy ajoittain "Unpowered..." -ilmoitus siitä huolimatta, että olen kokeillut eri tehoisia virtalähteitä ja 18650 paristoa. Toivottavasti kyse on vain softaongelmasta...
Oon viime aikoina pohtinut strategisia sijoituspaikkoja lämpömittarille, joka toimisi paristojen ja aurinkopaneelin voimin. Erityisen kiinnostava sijainti olisi jokin Helsingin edustan saarista, mistä olisi esteetön näköyhteys länteen, keskustaan ja itään.
Maailmalla homma on kovassa nosteessa, joten eiköhän näitä rupea ilmestymään täällä pohjolassakin pian. Mitä kautta hommasit Heltecin ja kestikö toimitus kauan/tuliko tulleja, jos aliexpressin tms. kiinan palvelun kautta? Itselläni T-Beam v1.2, mutta Heltec ilmeisen vähävirtainen ja siksi kiinnostaisi myös. Pistin isomman antennin tilaukseen tuon nysän tilalle, josko sillä muita nodeja löytyisi. Toistaiseksi vain yksi node tullut vastaan Turun seudulla.
Hei Tim,
Moi Heiskanen,
Etelä-Hki voisi olla mahdollisuuksien rajoissa saada yhteys. Nimittäin jos varustan tuon toisen noden premmalla antennilla ja roudaan noden tuonne talon 9-kerrokseen, niin sieltä näkyy aika pitkälle Hgin suuntaankin.
Täytyy vähän funtsia miten saisin siihen jonkin powerin kun en viitsi kytkeä usb-poweria periaatteen takia taloyhtiön yleisen tilan sähköihin. Tuo T-Beam GPS:llä ei ole mitenkään pienivirtainen, joten 18650 akku ei taida kauaa kestä (pari pvää ehkä?). Kokeilua varten tietty voisi hommata jonkin virtapankin, jolloin pääsisi muutaman pvn käyttöaikaan.
Toisen noden voisi yrittää sijoittaa niin että se kuulee katolla olevan noden. Tällöin periaatteessa olisi mahdollista saada viestejä lähtemään laajemmallekin alueelle.
Kytkin gepsin pois, mutta silti se on ehkä vuorokausi mihin akku riittää. Ehkä tuossa saa jonkun virransäästön päälle. Mutta kotiasemana ei virrankulutuksella ole väliä. Heltecin voisi ottaa ulos mukaan vaikka pidemmälle reissulle. Itellä on node korkealla, mutta ei silti poimi muita. Toivon mukaan kunnon antennilla löytyy lisää.
Facebookin Meshtastic-ryhmässä monet ulkomaisetkin kirjoittelijat valittelevat juuri tätä että toistaiseksi nodeja on niin harvassa ettei vasta-asemia juurikaan ole. Eihän tämä harrastus paljoa maksa, eikä tarvitse esim. radioamatöörilupaa, niin on mahdollista että pikku hiljaa nodeja alkaa ilmaantua niin että jonkinlaista kattavuutta voisi saada aikaan.
TIlasin tämän Aliexpressistä. Käsittääkseni tuo on Heltechin virallinen jakelukanava. Toimituksessa meni n. 2 viikkoa ja sain sen juuri ennen kiinalaista uuttavuotta (10.2). Ei tullimaksua.
Olen vasta aloittanut tähän tutustumisen, joten kokemuksia kulutuslukemista, optimoinnista yms. ei vielä ole. Parin tunnin testailun perusteella päättelisin että että yksi 18650 akku riittää n. vuorokaudeksi. Asetuksissa voi säätää mm. lähetystehoa ja nopeutta, jotka vaikuttanee jossain määrin kulutukseen. Kiinnostaisi hankkia parempi antenni tai vaihtoehtoisesti askarrella sen itse. :)
Millasia antenneja ootte katellu?
Uskoisin että hyvillä antenneilla tää 5km on ihan tehtävissä. Kiinnostaisi myös testata vakioantennien suorituskykyä. Voin tuoda 20,000mAh virtapankin lainaan, niin päästään testaamaan.
Käsittääkseni GPS:n voi ihan surutta kytkeä pois jos node pysyy samassa paikassa tai sijaintitietoja ei tarvita muuhun tarkoitukseen. Vai käytetäänkö GPS:ää jotenkin millä olisi vaikutusta verkon toimivuuteen? Ainakin Heltec V3:een voi asettaa koordinaatit käsin.
Moi Heiskanen,
Millaisia antenneja ootte katellu?
Mittasin NanoVNA:lla T-Beamin mukana tulleen nysäantennin, ja se näytti ainakin olevan vireessä 868MHz taajuudella: Ei erityisen hyvin, mutta selvästi tarkoitettu kuitenkin toimimaan 868MHz:llä. Arvelen että antenni on ihan käyttökelpoinen jos aivan maksimietäisyyksiä ei tarvita.
Olin hankkinut pari kpl vähän pidempiä 868MHz LoRa-taajuudelle tarkoitettuja antenneja, ja ne näyttivät mittauksen mukaan menevän vireeseen huomattavasti paremmin 868MHz:llä, jolloin niillä pitäisi saada jonkin verran pidempiä yhteysvälejä.
Kävin hakemassa tuollaisen 20 000 mAh virtapankin, niin sähköä riittää muutamaksi päiväksi, eikä tarvitse kytkeä mitään taloyhtiön sähköihin tms. Samalla laitteen saa sijoitettua niin että ei ole ihan näkösällä.
Laitan laitteen + antennin + powerbankin johonkin muovikoteloon ja roudaan sen tuonne ylimpään kerrokseen niin että sieltä on suora näköyhteys sektorille meilahti-pasila-keskusta-lauttasaari.
Kanavien asetukset on defaultit mitä firmwaren ohjelmoinnin yhteydessä laitteisiin sattui tulemaan.
Huomio Powerbankista: T-Beam kuluttaa näköjään niin vähän virtaa että käyttämåni powerbank menee sleep-tilaan ja lopettaa sähkön syötön.
Täytyy virittää joku toinen tapa syöttää sähköjä.
Laittamalla lisäkuormaa powerbankin lähtöön (esim sopivan kokoinen kiinteä vastus), niin sen saisi pysymään hereillä. Mutta kokeillaan nyt ensin jotain muuta ratkaisua.
Joissain powerbankeissa on low-power mode langattomien kuulokkeiden ja vastaavien hituvirtalaitteiden lataamiseen. Kannattaa kokeilla jotain long-press / multi-click napautusta virtanapille jos saisi sellaisen aktivoitua.
Noissakin tosin voi olla joku parin tunnin timeout joka ei oikein pelasta. Sitten vaan omaa powerbankki rakentamaan…
https://www.rxtx.fi/paavalikko/siri...868-960-ja-1710-2170-mhz-2g-3g-umts/p/511019/ tätä olis tarkotus testata. Näin vastaavan jollain youtube videolla, mutta omaa kokemusta ei vielä ole. Ennestään löytyy https://www.rxtx.fi/paavalikko/chin-lte-ymparisateileva-lte-800-2600mhz-antenni-9dbi/p/511032/ joka taajuusalueen puolesta ainakin sopisi. Millaisia rssi/snr lukuja saatte omien laitteiden välillä? Tuntuu aika kehnolta, kun asunnon sisällä -68/13,3.
RSSI on noin -60 ja SNR on noin +12, etäisyys laitteiden välillä nelisen metriä. Antennit on ne "vähän paremmat" joista mainitsin aiemmassa viestissäni, jotka näyttävät samanlaisilta kuin nuo mitä sinulla on jo ennestään.
Vein yhden laitteen tuonne talon ylimpään kerrokseen.
RSSi on -119, ja SNR on 4. Radioiden välissä on joitakin kerroksia betonia ja teräskattoa (ts. ei suoraa näköyhteyttä).
Saa nähdä kuuluuko muita Meshtastic asemia nyt kun lokaatio on varsin hyvä.
Aihe kiinnostaa paljon, mutta en saanut tästä ketjusta oikein selville mitä teette näillä laitteilla.
Itselläni on kolme Arnuino Unoa, joista yhdessä on wifi ja ilmeisesti sen saisi valjastettua tähän systeemiin :hmm:
Muutenkin näin radioharrastajana löytyy kaikenlaista tietoa, antennia, kaapelia yms. että pääsisi helposti alkuun.
Voisin kuvitella, että arduinon kanssa käyttöliittymä on vähän hankala toteuttaa tai varmaan meshtastic verkkoa voi käyttää arduinojen väliseen tiedon siirtoon esimerkiksi. Meshtasticin ajatus on kuitenkin ihmisten välisestä viestinnästä, jossa ei tarvita tukiasemia eli off grid tyyppisesti. Laitteet ovat myös pieniä ja vähävirtaisia. Parilla kympillä saat kiinasta dedikoidun laitteen, esim Heltec V3. Meshtasticista löytyy youtubesta esim.
tai
Lyhyesti meshtastic on softa, millä kommunikoidaan LoRa protokollan/taajuuden mukaan niin, että laitteet muodosta mesh-tyyppisen verkon eli välittävät viestejä eteenpäin. Varsinainen käyttöliittymä eli viesteily tapahtuu esim. puhelimella. Puhelin on bluetoothilla yhteydessä meshtastic firmwaren sisältävään radiolaitteeseen, joka hoitaa sitten LoRa liikenteen. Androidin käyttöliittymä on kuin tekstiviestejä lähettelisi.
Mielenkiintosen hommasta tekee juuri se, ettei ole mitään keskitettyjä tukiasemia ja voi kirjoitella yleiseen kanavaan tai sitten luoda omia kryptattuja kanavia esim. oman perheen kesken. Kantama on muutaman kilometrin tai suuntaavalla antennilla jopa moninkertaisesti enemmän. Tällä hetkellä laitteita tuntuu olevan vielä aika vähän Suomessa, mutta luultavasti homma yleistyy nopeasti.
Kovasti vähän tuntuisi olevan Suomessa noita Meshtastic-nodeja, yhdelläkään kartalla en tänään nähnyt ensimmäistäkään nodea. Jokunen aika sitten sentään tämän keskusteluketjun alkupäähän postatulla karttalinkillä sentään näkyi pari kappaletta, tosin nekään eivät olleet missään lähelläkään omaa asuinpaikkaani.
Itseäkin hieman kiinnostaisi tuo touhu, kuitenkin aikanaan (ehkä joskus 90-luvun puolivälissä) itselläkin oli hetken aikaa pakettiradio LA-puhelimen perässä. Olisihan tuo varmaan ihan hauskaa hommaa joskus viikonloppuiltaisin puhua paskaa tuntemattomien kanssa ja samalla ottaa muutaman oluen, ihan kuin joskus aikanaan. Varsinkin kun noita clientteja näytti olevan tietokoneillekin, voisi jossakin kotiserverissä ajaa node-clienttiä ja sitten ssh:n yli kurkkailla liikennettä mistä päin vaan.
Toisaalta, kun tänään vähän aihetta googlaili niin jossain päin maailmaa oli jo Meshtastic-homma lopahtamaan päin ilmeisesti niin ei oikein tiedä yleistyykö tuo vai kuoleeko kokonaan pois.
Täällä postattu karttalinkki ei ainakaan minulla toimi.
Sovellus ei ole aktiivinen
Tätä sovellusta ei voi käyttää juuri nyt. Sovelluksen kehittäjä on tietoinen ongelmasta. Voit kirjautua sisään, kun sovellus aktivoidaan uudelleen.
EDIT: Googlen tunnuksella toimii :thumbsup:
Käsittääkseni yksi karttapalvelu nollattiin juuri hiljattain ilkivallan johdosta, mahtoiko olla juuri tuo Canvis.app. Ymmärtääkseni jatkossa MeshMap | Meshtastic Nodes olisi luotettava kartta ja toimii MQTT palvelimelle ilmoitettujen nodejen pohjalta. Tietty pitäisi MQTT kytkeä päälle ja se varmaan floodaa laitteen nopeasti. Itse uskon, että homma on väkevässä nousussa. Tämä on poikkeusolosuhteisiin loistava viestintäkeino ja jollain kartalla näyttikin että Ukrainassa oli huima määrä nodeja. Varautuminen kaikkiaan on muodissa niin tämä tulee siinä siivellä. Tosiaan LA-ajat tulee itselläkin tästä mieleen. Isojen kaupunkien keskustaan ei montaa nodea tarvi niin on katettu äkkiä suuri pinta-ala.
Moi! Tässä hieman kokemuksia Heltec V3 -laitteen kanssa tältä päivältä. Toistaiseksi minulla on vain tämä yksi laite, joten en ole vielä päässyt viestittelemään kenellekään. Tutustuin tänään laitteen käyttöliittymään ja huomasin, että näytön yläreunassa oleva '1/1' näyttäisi tarkoittavan, että laite on verkossa, kun taas '0/0' ilmeisesti tarkoittaa, ettei kuuluvuutta ole. Otin laitteen mukaan ajelulle ja havaitsin, että kuuluvuutta löytyy, myös Lauttasaaressa, missä saaren molemmin puolin näytöllä luki koko ajan '1/1'.
Myös kotonani on kuuluvuutta, vaikka asun sisäpihan rakennuksessa toisten kerrostalojen ympäröimänä. Tästä huolimatta olen havainnut laitteeni kautta menneitä reitityksiä, myös tänä iltana kahdeksan maissa.
Perustin julkisen kanavan nimeltä Helsinki, johon asetin 'key size'-arvoksi 'Empty', joten kaikkien pitäisi pystyä liittymään. Tim, olisiko sinulla mahdollisuus kokeilla pääsetkö kanavalle?
    154,5 KB · Luettu: 227
Itseasiassa nyt taitaa ihan Meshtasticin omilla sivuilla olla "virallinen" kartta. Sinne vaan ilmeisesti kaikkien pitää käsin lisäillä nodensa eikä niitä keräillä millään tavalla automaattisesti.
Vähän muutenkin googlailin ja koitin opiskella tuota ja ilmeisesti itse asun erittäin huonossa paikassa tuon kannalta ellei nodeja tule todella lähelle. Kerrostalon alin kerros eikä oikein mitään mahdollisuuksia minnekään korkeammalle saada nodea järjellisellä vaivalla. Ja muita kerrostaloja ja metsää ympärillä niihin suuntiin mihin saisi antennia suuntailtua niin ei ole oikein vapaata "ilmaa" mihinkään potentiaaliseen toiseen nodeen, ellei sitten tuossa puolen kilsan päässä oleva asukas jolla on pari jotain antennia pihassa satu omaa nodea pistämään pystyyn. Kun asuisikin toisella puolella rakennusta niin olisi huomattavasti suurempi todennäköisyys saada johonkin nodeen yhteys kun on niin pallon aukeampaa.
Moi,
Mulla on yksi laite tuolla kerrostalon katolla ja toinen täällä alhaalla. Molemmat laitteet kuulevat toisensa.
Eilisen yön aikana muita asemia ei ilmeisesti kuulunut koska Mestastic-appiksen ruudulla ei ole näkynyt muita nodeja.
Sama juttu tänään klo 21 jälkeen kun vein aseman tuonne ylös.
Asetuksina on Meshtasticin oletuasetukset ja oletuskanava LongFast.
Kokeilen mitä tapahtuu jos konffaan tähän toiseen nodeen tuon Helsinki-kanavan. Jos mitään jännää ei tapahdu, niin konffaan huomenna vielä tuon korkeuksissa olevan noden samalle kanavalle.
Linkin takaa ei löytynyt mitään QR-koodiin viittaavaa tai kanavatietoja.
Lisäsin kanavan Helsinki kanavanumerolle 1, ja tyhjensin kanavan PSK-kentän. Muita asetuksia en ole vielä tehnyt.
Edit:
LoRa Config-asetukset on seuraavat:
- Use modem preset on enabloitu
- Modem preset: LONG FAST
- Channel number 1.
Mietin tässä sitä että kuinka hyvin tuollaisen ympärisäteilevän antennin suuntavahvistus riittää siihen että vasta-asema on muutaman kilometrin päässä. Lähetysteho on aika vaatimaton 27dBm eli 0.5W.
Vastaanottimen pitäisi olla varsin herkkä, eli muutama km voisi olla mahdollisuuksien rajoissa jos välissä ei ole hirveästi esteitä.
Edit:
Antenni kannattaa pitää pystyasennossa jotta lähetysantennissa ja vastaanottoantennissa on sama polarisaatio. Nimittäin jos toinen antenni on pystyasennossa ja toinen vaakatasossa, vaimennus voi kasvaa useamman desibelin verran, mikä lyhentää maksimikantamaa.
Mulla on Device Config-valikosta laitettu Node info broadcast interval arvoon 300 sekuntia. Se oli oletuksena joku turhan pitkä aika. Sitä kannattaa yrittää lyhentää esim tuohon arvoon 300s että nodet lähettävät tunnustaan sopivalla intervallilla. Intervallia voi sitten pidentää kun saa yhteyden muodostettua vasta-asemaan ja tietää että systeemit toimii noin muuten.
Mulla Androidin status-palkissa näkyy Meshtasticin kohdalla teksti Connected: 2 of 2 online.
Olen parittanut kaksi nodea puhelimeeni, ja olen Android-appiksella kiinni Bluetoothilla niistä toisessa.
Koska molemmat laitteet on nyt Meshtastic-verkon kantaman sisällä, niin siitä tuo 2 of 2.
Jos tuo katolla oleva laite sammuisi, niin ruudulla näkyisi teksti 1 of 2.
Kiitokset vinkeistä. Laitoin kanavalle viestin, mutta saan virheen ”Max Retransmission Reached”. Tämä taitaa liittyä Lora-valikon ”Number of hops”-kohtaan mikä on oletusarvoisesti 3. Rohkenin kokeilla viestin lähettämistä kertaluontoisesti viidellä hypyllä, mutta sekään ei mennyt läpi. Taidamme olla vielä liian etäällä toisista, tai sitten lähialueen laitteet ovat liian ahtaassa ympäristössä.
Huomenna voisin tehdä uuden lenkin.
Ootko tehnyt kantamakokeiluja sun laitteilla?
Itsekkin pistin youtuben yms innoittama pari kappaletta helteccejä tilaukseen. Oleskelen tällä hetkellä Joensuussa, niin täällä ei varmaan oo muita käyttäjä, mutta jonkun pitää aina olla ensimmäinen
Vielä en ole ehtinyt tehdä kantamakokeiluja. Täytyy virittää tuohon toiseen laitteeseen akku kiinni ja kyhätä jonkinlainen kotelo sille. Kantamatesti kannattanee tehdä tuolla ylhäällä olevan laitteen kanssa, sen sijaan että yrittäisi mitata kakkoskerroksessa olevan laitteen kantamaa.
Onko sun mesh lokiin jäänyt reititystapahtumia?
Kännykän applikaatiolla olen välillä katsellut laitteen debug-lokia, ja toistaiseksi en ole huomannut muuta liikennettä kuin mitä nämä kaksi laitetta ovat generoineet keskenään.
Mulla pari noodia pohjois helsingissä. Pääasiassa omalla custom kanavalla, mutta pidin tuon Longfast vakiokanavan kakkosena. En tiedä miten se hanskaa sen ja reitittääkö sen kautta mitään.
"By default the PRIMARY channel's name is LongFast with the encryption key “AQ==” (Base64 equivalent of Hex 0x01). If this is left unchanged, your location will be shared with all nodes in range that are also using the default channel."
Turussa vilahti yksi node omien lisäksi. Hommatkaa turkulaiset laitteita niin pistetään mesh verkko pystyyn.
Espoo, Helsinki ja Vantaa kaipaisi myös aktivointia.
Vielä en lähde epäilemään omaa setuppiani, mutta kenenkään muun noden liikennöintiä en ole nähnyt näiden kolmen päivän aikana.
Tulee varmaan hankittua jossain vaiheessa tänne Vantaalle Tikkurilan kupeeseen.
Itsekin olen vähän miettinyt yhden noden hankkimista kokeeksi, menee kyllä varmaan kuukauden-parin päähän. Tuo varmaan tulisi tänne Tuusulan ja Keravan rajan kieppeille. Sitten jos tuosta innostuu enemmänkin niin ehkäpä saattaisin saada jonkunlaiset repeater-nodet järkättyä Tuusulan Riihikallioon ja/tai Vantaan Petikkoon.
Jos saisi paikallisen radioamatöörikerhon innostumaan asiasta, niin repeater-nodet voisi saada hyvään paikkaan jonnekin korkealle. Heillä on toistinasemat yleensä paikoilla mistä antennilla on esteetön näkymä ympäristöön. Sopiva antennikin järjestyisi varmasti siinä samalla.
Tuollaiset repeater-nodet tulisi varustaa systeemillä millä olisi mahdollista päivittää laitteiden firmware ja tehdä noden asetukset etänä valtuutetun käyttäjän toimesta. Nykyisin noissa radioamatöörien toistinasemille taitaa olla jo internetyhteys olemassa, joten tehtävä ei ole mahdoton.
Olen Vantaan Radioamatöörit ry:n maksava jäsen ja voin yrittää kertoa asiasta kunhan ensin itse saan ostettua laitteen ja pääsen tutkailemaan sitä.
Moi Heiskanen,
Yhteyskokeilu onnistui!
- Suora viesti (Direct Message) tuli perille, vastasin takaisin.
- LongFast-kanavan kautta tuli perille myös, vastasin takaisin.
- Laitoin viestin Helsinki-kanavalle.
Kumman noden näit (a808 vai a548)? a548 on tuolla katolla niin sen pitäisi kuulua paremmin.
Huomio 1:
Kuittausta viestin menemisestä perille ei taida tulla automagic. Näen kyllä että joku node on saanut viestin ja lähettänyt sen eteenpäin, mutta varmuutta siitä että viesti olisi tavoittanut vastaanottajaa (Direct Message) tai ketään (FastLong tai muu kanava) ei Meshtastic taida tarjota.
Esim. kun mulla on node katolla ja toinen täällä kämpässä, niin saan kyllä joka kerta kuittauksen kun lähetän viestin, koska katolla oleva node kuulee lähetyksen ja lähettää aen edelleen.
Huomio 2:
Signaalin RSSI ja SNR ovat näköjään mun tapauksessa aina samat riippumatta siitä kuinka hyvä tai huono vastaanotettu signaali oli, koska raportoitu RSSI ja SNR on kämpän ja katon välisen noden signaalilaatu.
Kiinnostaisi kanssa Tampereen suunnalle perustaa pari nodea, kun vaan ehtisi tutkia mitkä laitteet kannattaisi tilata ja asentaa laitteet käyttöön.
@Tim65 Kun tuo sun katolla oleva node lähettää viestin edelleen niin siinä on jo yksi edelleenlähetys "hop count" käytetty (oletuksena kai max 3) joten viesti ei välttämättä kulje sen pidemmälle. Toki kuuluvuus seuraavalle nodelle on varmasti parempi kuin betoniseinien sisältä.
Mulla on hop limit asetettu arvoon 5 täällä kämpässä olevassa laitteessa. Katolla on default arvo 3.
Jos lähettää DM viestin, niin vaikuttaisi että saa kuittauksen viestin perillemenosta. Ainakin viestin perään ilmestyvä ikoni antaa näin ymmärtää. Hommasin jagiantennin minkä voisin suunnata kerrostalon yläkerroksesta sen mukaan miten muita turkulaisia ilmottautuu mesh-kokeiluihin.
Heltec V3 on ainakin edullinen ja aliexpressistä oli tässä ketjussa mainittu tilatun. Itselleni tuli n. viikossa saksan Amazonista T-Beam laitteita (Lilygo merkkinen). Youtubesta löytyy vertailuja laitteista. Osassa joutuu itse kolvaamaan esim. näytön tai moduulit paikoilleen ja joihinkin saa kotelon mukaan (esim. Heltec). ESP32 pohjaiset kai kuluttaa enemmän virtaa ja esim. WisBlock on youtuben mukaan huomattavan virtapihi ja perustuu eri piiriin. Lilygon T-Beam tuli Amazonista käyttövalmiina, meshtasticin firmiskin oli jo valmiina, mutta toki niin vanha että sen heti päivitin.
Yritin lähettää Heiskaselle DM:n (laite näkyy edelleen mun Android-sovelluksessa) vaikka viimeinen havainto on reilu tunti sitten eikä traceroutekaan palauta mitään. Pilvi-ikoniin tulee kuitenkin kuittauksesta kertova väkänen.
Tuosta päättelin että kuittaus syntyisi myös DM:n tapauksessa siitä että joku node on viestin saanut kiinni (ja lähettänyt sen edelleen).
Pitsakuski
