Mekaaniset näppäimistöt
En oikein tajua, miksi niin monesta mekaanisesta jätetään volumerullat pois. Kerran kun on itseään sellaisella hemmotellut, ei oikein ilman haluaisi elää. Tai saisiko vastaavan erillisenä laitteena?
en taas itse tajua volume rullaa. tykkään että näppis on pieni saahan nuo volumet moneen näppikseen ohjelmoitua niin onnistuu se äänen helposti
Reactions: hmb
Useammassa hiiressä on shift + rulla yhdistelmä. Tuo on mielestäni paljon näppärämpi mitä näppäimistön kiinteä rulla.
Tässä tämänhetkinen oma top 3. Yksi dz60 vaihtoi hieman layouttia omasta sävellyksestä ANSI malliin. Tykästynyt tähän kaikessa helppoudessaan. Yksi one 2 mini on vielä matkalla jenkeistä tänne. Se varmaan päätyy johonkin muuhun koteloon, kunhan keksin mihin.
Miten tollasella ANSI-layoutilla pystyy tulemaan toimeen??
Ärsyttää kyllä kun on niin vähän valinnanvaraa jos haluaa ISO nordic layoutin.
Muuten ostaisin kyllä heti varmaan valkoisen Anne Pro 2:n... Tietääkö joku pystyykö sillä softalla editoimaan sitä layouttia silleen, että sais ääkköset?
Ääkköset toimii suoraan samoista näppäimistä kun iso nordic
anne pron softassa voi niitä sitten muokkailla viellä layouttia lisää jos haluaa
ANSIn isoin ongelma ISO Nordic käyttöön on "<" -näppäimen puute. En tiedä saako sitä Anne Prolla mapattya johonkin muualle.
Täysin samaa mieltä, itse halusin vain tkl iso nordicin enkä löytänyt.
Sen jälkeen päätin tehdä koko näppiksen itse ja sain juuri sellaisen kuin halusin. Poikkeuksena se että tarvittaessa lautaan sopii normaalitkin hatut.
Tämä on jo moneen kertaan ketjussa mainittu, mutta yksi vaihtoehto (ja mielestäni paras) on ANSI-näppisten kanssa siirtyä käyttämään Swerty-layoutia: The Swerty Keyboard Layout
Pienen totuttelun jälkeen en ole kaivannut enää takaisin normaaliin FIN/SWE-layoutiin.
Itsellä jenkkinäppiksillä (lähinnä työmäkki) käytössä päinvastainen custom layout, eli käytän FIN/SWE-leiskaa pohjana, johon on lisätty [{ ja ]} tulemaan samoista nappuloista kuin ANSI-leiskassakin. Normi å/Å ja ~/^ ovat täten altin takana [ ja ] nappuloissa. Umlaut pisteet puuttuvat, mutta en koe niitä tarpeelliseksi (lisäksi mäkissä ü löytyy alt+u yhdistelmällä jos sitä kaipaa). Lisäksi <> on siirretty ykkösen vasemmalle puolelle, mutta tämän ainakin macOS tekee itsekin jos valitsee FIN-layoutin ja näppäimistö on fyysisesti ANSI. Windowsilla lisäksi olen siirtänyt /|\ tulemaan kaikki 7:n alta kuten mäkissä.
Tähän oli ehdottomasti helpoin/nopein itsellä tottua kun pohjalla oli se 15-20 v. FIN-layout-lihasmuistia (en ikinä katso näppikseen kirjoittaessani joten väärät labelit eivät haittaa) ja on myös koodaamiseen hyvä (koska [, {, ] ja } eivät tarvitse sormijoogaa). Itse asiassa käytän tätä myös normi FIN/SWE-layoutin näppäimistöillä, eli yksi leiska toimii kaikissa käytössä olevissani näppiksissä riippumatta onko menossa mukana Win/Mac tai ANSI/ISO.
Eniten itseä ANSI-layoutissa nyppii vasen shift, joka on ISOn vastaavaa leveämpi. Tämä ei läppärin näppiksessä haittaa, mutta "mekaanisissa näppiksissä" kyllä: itsellä oli hetken aikaa Logitech G Pro kokeilussa (ANSI-layout) ja peleissä shiftin pohjassa pitäminen tuntui rasittavalta – shiftiä tuli painettua jatkuvasti aivan nappulan vasemmasta reunasta, josta tulee ylimääräistä vääntöä vs. keskeltä painaminen.
Itsellä oli sama homma ton vasemman Shiftin kanssa, se oli pitkään lihasmuistissa painaa sitä samasta kohdasta kuin ISO-näppiksen pientä Shiftiä, eli ihan liian vasemmalta. Olen pari vuotta käyttäny nyt noita ANSI-näppiksiä ja painan sitä nykyään keskeltä, eli jossain vaiheessa siihen ilmeisesti oppii/tottuu, en ole kiinnittänyt asiaan mitään erityistä huomiota, kaipa se tapahtuu automaagisesti kun vaan sitkeästi jatkaa käyttöä.. :)
Reactions: hmb
Tuotakaan ongelmaa ei pitäisi olla laadukkaalla näppiksellä. TADA:ssa on huonot stabit, jotka rämisee ja kilisee käyttäessä, ja tuossa näppiksessä shiftin reunasta painaminen vetää shiftin kallelleen. Toisessa customissa taas on muistaakseni GMK-stabit, jolloin ei ole mitään väliä mistä kohti shiftiä painaa. Itse painan yhäkin tuolta vasemmasta reunasta, kun en siirrä sormen päätä erikseen controllille kyykätessä, vaan painan sitä tuolla pikkurillin viimesellä nivelellä, joten koko sormi on vasemmassa reunassa ctrl kohdalla.
Pitkään käytössä olleen Duckyn tilalle olisi hakusessa uutta hieman hiljaisempaa näppistä. Duckyssa on siis Cherry mx brown -kytkimet. Vaatimukset olisi siis:
- hiljaisempi kuin Cherryn ruskeat kytkimet, käyttö on lähinnä surffailua yms peruskäyttöä ja satunnaista casual pelailua
- ei tenkeyless
- suht edullinen, 150e malleille ei kiitos
- mahdollisimman simppeli ulkoasu (ja mieluusti perinteinen isokokoinen enter-nappi :btooth:)
Olisko suosituksia? Tämmösiä katselin äkkiseltään:
HyperX Alloy FPS -pelinäppäimistö, Cherry MX Red -kytkimet 68,90
Logitech G413 -pelinäppäimistö, Romer-G -kytkimet, punaiset-ledit, musta 58,90 (liekkö tosin yhtä äänekäs...)
edit: Kelpaa myös Saksa-layoutilla jos esim. Amazon tarjousta löytyy, nykyisessäkin on niin siihen on hyvinkin tottunut.
- ei tenkeyless
Osta multa pok3r gateronin silent blackeilla ja cherryn rasvatuilla vakaimilla. Koteloa myös vaimennettu. Tehdasvalmisteisena tuskin löytyy hiljasempaa näppistä.
E: ANSI keskusteluun vähän jälkijunassa, mutta kuten mainittu kaikki toimii normaalisti paitsi <> nappi. Itse ratkaissut ongelman asettamalla layoutin vaihdon windowsista alt+sift. Eli us layoutin saa päälle ja pois tosi vikkelää millon merkit toimii hattujen mukaan. Ulkonäkö syistä käytän us layoutin hattuja vaikka windowsista suomi :D
ps. Toinen ducky one 2 mini saapui.. Mitähän kivaa tälle keksisi. Tofu ?
Reactions: hmb
Kenelläkään konfirmaatiota mitkä näistä halpis aliexpress 60% lankuista sisältää QMK fläshättävän PCB:n?
Oliko porukka testannu Anne Pro 2:sta, mitä mieltä? Himottas vähän valkonen gateron redeillä...
Ansi layoutti on sopii minulle paremmin kuin iso-nordic. Käytän bluetoothia anne pro 2:lla, eikä senkään kanssa ole ollut ongelmaa. Tap layer toimii nuolinäppäimiin hyvin vaikka joskus kaipaankin ihan aitoja nuolinäppäimiä. Switcheinä gateron brownit. Teknisesti toimii siis hyvin, tosin tämä on ensimmäinen mekaaninen näppis minulle, eikä se mekaanisuus vrt. membraani ihan täysin ylivertaiselta vaikuta, mutta se ei tietysti ole Anne pro 2:n vika.
Reactions: hmb
Itsellä tuli projekti valmiiksi:
DZ60 PCB
GMK Screw-in stabit
Duckyn perus mustat PBT hatut
perus 60% layout
valkoiset ledit
kbdfans low profile alu case
Ledien kolvaus oli yhtä helvettiä ja sitä en kyllä herkästi lähde enää tekemään. QMK firmiksen säätäminen hirvitti aluksi, muttei se mitään rakettitiedettä sitten ollutkaan.
Tämän tylsemmäksi ei paljoa enää näppistä saa, mutta itse tykkään :) Ledit ei hirveästi paista läpi kun ovat alareunassa ja se toki on vähän harmi, muttei niitä nyt niin kaipaakkaan. Pitänen ne pois päältä.
Seuraava projekti olisi rakentaa töihin joko samanlainen setti valkoisilla hatuilla ja frosted acrylic kotelolla, mutta kovasti tekisi mieli jostain syystä opetella tuota ANSI-layouttia ja rakennella pari sellaista. Eipä siinä sinänsä järkeä olisi kun Duckyltä saisi samanlaiset hatut valkoisena Nordicina, mutta joku siinä ANSIssa kiinnostaa. Ei vaan huvittaisi ostaa kallista näppistä ja todeta, ettei ANSI ollutkaan se oma juttu.
Edit: kytkimet jäi mainitsematta! Nehän on Kailh boc burnt oranget ja omaan näppiin tuntuma on oikein hyvä. Huomaa kyllä, että ovat raskaammat kun ruskeet.
DZ60 PCB
GMK Screw-in stabit
perus 60% layout
valkoiset ledit
Layouttia voi aina muuttaa. Vielä jos rakennat vaikka yhden gh60 laudan ilman platea, niin layoutytia pystyy vaihtamaan minuuteissa parilla kytkimen paikan vaihdolla. Eikä tule hirveästi hintaakaan.
Näköjään juu tuon platen poisjättö olisi yksi vaihtoehto, eikä ilmeisesti kovinkaan paljoa haittapuolia tostakaan ole. Pitäisi vaan keksiä PCB:hen kiinnittyvät kytkimet, ettei mene kolvatessa vinoon
Gateronilta löytyy ainakin 5 pinnisiä kytkimiä vissiin kaikista kytkimistä. Taitavat olla halvimmasta päästä kytkimiä muutenkin, elikkä testisettiin hyvä valita.
Hieman pehmentää tuntumaa. Ei yhtään niin napakka. Tietysti ulkonäöllisesti hieman erilainen varsinkin low profile kotelossa. Korkeamman mallisessa joutuukin tarkemmin tutkailemaan löytyykö platea.
Onko kellään ideoita? Tuntuu, ettei maailmasta löydy oikein itselleni kriteereitä täyttävää näppistä:
- Mekaaninen
- Taustavalaistu (ei niin väliä onko RGB vai ei)
- Matala profiili ja muutenkin ylimääräiset volumerullat jne. minimissään (mahd. "kliini" lookki)
- MX Red (tai silent), tai vastaavat
- TÄYSIkokoinen Enter. En tuntunut tottuvat tuohon matalaan, mikä monista löytyy.
- TKL tai ei, molemmat piisaa
- Nordic
Tällähetkellä on Tesoro Gram, joka osuu kyllä noihin kriteereihin. Tästä on jo kolmesta näppäinhatusta haljennut se liitoskohta kytkimen ja hatun välillä, joten ei huvita ostaa uutta vastaavaa.
- Mekaaninen
- Nordic
Osta uudet keycapsit?
Pari viikkoa siinä Jimmsin kesälomien huoltoruuhkassa meni, mutta vihdoinkin lähettivät uuden näppiksen ja tällä kertaa kytkinpaikkojen pin-aukot olivat sellaiset kuin piti ja kaikki kytkimet menivät sulavasti naksahtaen paikoilleen. Samalla tuli kokemusta kahdesta eri GMMK Compactista ja ne, jotka miettivät, kannattaa lähteä vaihtorumbaan vähemmän rätisevien stabien toivossa, niin rätinä on käytännössä sama kuin huoltoon lähteneessäkin: ehdottomasti siedettävä mutta ero stabittomiin on selkeä (hankaavan vaimennettu vs. muovinen kalke).
Tulin kotiin kalareissulta ja yhtäkkiä näppäimistössäni ei toimi i juuri ollenkaan. Joudun painamaan todella lujaa näppäimen yläkulmasta jotta toimii. Irroitin tuon näppäimen ja koitin ilman sitä niin ei toiminut ollenkaan. Onko jotain niksejä vai heitänkö roskiin? Hyper X Alloy FPS näppäimistö.
Tarkastaisin itse ensimmäisenä kys. näppäimen juotokset.
- Mekaaninen
- Nordic
Cooler Master SK630, mekaaninen näppäimistö, Cherry MX RGB Low Profile, asemetallin musta - 129,00€
Kyseisessä näppiksessä Cherry MX RGB Low Profile Redit eli läheltä liippaa. Vaihdoin tähän normi Cherry MX Red kytkimistä ja suurin ero on lyhyempi travel distance.
Itse omistan kyseisen näppiksen, ja kunhan tällä tottui kirjoittamaan niin olen ollut tyytyväinen. Ostin tämän vain ja ainoastaan ulkonäön takia, kun suurimman osan ajasta pelaan ja varsinaista kirjoittamista tulee aika vähän.
Jos et jaksa totutella kapeampiin näppäinväleihin ja tasaisiin keycapeihin niin en suosittele. :D
Kannattaako kallista mekaanista näppistä hankkia jos on tapana syödä tietokonee ääressä? :D Nykyinen rubber dome on kestänyt 7 vuotta ongelmitta, mutta voiko cherryn kytkin mennä jumiin jos sinne menee leivänmuruja tai vastaavia?
Eipä ole jumiin mennyt vaikka 6 vuotta tässä syöty :D Kannattanee avoin malli ottaa, jonka voi puhdistaa suhauttamalla paineilmalla tms. kätevästi. Varmilot ainakin tuollaisia noista kalliimmista.
No juurikin Varmiloa katsellut :D Tosiaan juuri siksi kysyin kun kallis näppis kyseessä niin ei halua että se heti tuhoutuu pienistä muruista.
Oman näppiksen mukana semmonen muovisuoja näppiksen päällä. Ite tulee laitettua aina se näppiksen päälle jos sattuu syömään jotain koneella.
Itse en vain ole päässyt irti tästä ikivanhasta keytronicista ja se on seurannut aina vain uusiin kokoonpanoihin mukana adapterilla.
Olisikohan tullut jo markkinoille vastaavaalla tuntumalla olevaa näppäimistöä?
Onko Ducky-näppäimistöissä oikeasti PBT Double-Shot keycapit niin kuin tuotekuvauksissa sanotaan? Olen kuullut että jos kyseessä ei ole ANSI-layout, niin ne saattaa olla jopa ABS-muovia. Eikä ole Double-Shot välttämättä myöskään. Jos nuo nordic layout Duckyt on ABS-muovia, niin ostaisin mieluummin esim. Varmilo VA88M-näppiksen, joka taitaa ainakin olla PBT-muovia. Tai sitten etsin ANSI-layout Duckyn.
Tässä ehdin jo nauttia uudella GMMK Compactilla (ISO) kirjoittamisesta, mutta tuli huomattua, että juuri se näppäin, jonka alla olisi ruotsalainen o ei reagoi mitenkään painalluksesta. Fyysisesti näppäin tuntuu samalta kuin muut ja LED-valo palaa alla. Toki olisi kovin epätodennäköistä, että juuri ko. skandinaavinen kirjain ei toimisi kaikista mahd. näppäimistö. Alla oleva Win10 Pro on kyllä suomen kielellä etten ymmärrä mikä mättää. Kukaan törmännyt moiseen?
UPDATE: Kyseessä oli kuin olikin puhdas sattuma juuri kirjaimen å suhteen. Olin jo melkein aloittamassa laajempaa taustatyö- ja kyselytutkimusta ongelmasta, mutta päätin nyt kuitenkin ottaa hatun ja kytkimen pois... Kas kummaa, kytkimen toinen pin oli taipunut kiinni kytkimeen (ei ollut mennyt koloonsa suoraan ja siten jäänyt suulle ja painunut kytkimen alle). Vaihdoin toisen suoremman kytkimen (onneksi jäi kolme ylimääräistä Aliaz-kytkintä) ja heti toimi. Huh.
On PBT doubleshotit. Mulla on siis Ducky One 2 mini nordic-leiskalla. Tuntumaltaan hatut ovat oikein kivat, eivät ole siitä karheimmasta päästä, mutta "nahkeammat" kuin ABS-hatut yleensä.
Tänään saapui dz65rgb hotswap:tup:
Osaakos joku kertoa miten tuota flässätään?
Vielä kun tuon PCB:n saisi ISO-layoutilla :drool:. Mikäs kotelo tuo on?
Tämän perusteella olen omaa DZ60:ta flashaillyt:
Pitäisi joskus jaksaa perehtyä astetta syvemmälle QMK:n maailmaan, kun ilmeisesti webbieditorilla ei pysty esimerkiksi "tap dance" toimintoa käyttämään.
swerty leiskalla menee ansi myös:geek: tada68 muovikotelo jonka maalasin valkoseksi. kuvissa näyttää hyvältä mutta jos tuota katsoo lähetä niin on kyllä paskasti maalattu:D:D
viellä neuvoja kyselen. QMK Configurator antaa mulle vaan bin filua vaikka kuinka tuota perunaa pyörittelen. mitenköhän tuosta saa tuon hexin:confused:
mikand
