Mekaaniset näppäimistöt
KBDfansilta löytyy hyvä valikoima, itse tuli sieltä tilattua jokin aika sitten Kailh Box -switchien testeri. Toimituksessa kuienkin menee toista viikkoa kun Kiinasta tulee.
Valikoimasta löytyy mm. 72 kytkimen testeri:
Kiitos!
Haluisko joku Turun seudulla tilata tämän kimppaan?
Täältä lähti tulemaan. 119e näytti posteineen + sitten alvit jos tulliin jää.
Tilasin myös yhen dz60 pcb:n. Toiseen omaan dz tuli mystinen vika, kun ' ja backspace vaihtoi paikkaa, ja altit lakkasi toimimasta. Koitetu flässäillä uudestaan mutta ei mitään vaikutusta, mitä flässää sisään. Onko kellään ideoita?
Täydellinen ajotus. Nyt näkyy jimmssilläkin listoilla :D Pistin sieltäkin tulemaan ja koitan perua ton toisen. Jos ei enään onnistu niin kohta oon kahden duckyn omistaja.. Ei tarvii arpoo laittaako tofuun vai ei. Toisen voi laittaa..
Vihdoinkin sain ensimmäisen mekaanisen näppäimistöni kasaan, kun Jimmsiltä lähti vihdoin ja viimein GMMK Compact ISO matkaan. Olin jo kuukausia ennen ostanut valmiiksi Aliaz 70g:n kytkimet, EnjoyPBT:n mustat ja kermanvalkoiset blankkihatut sekä KPRepublicin valkoisen USB-kaapelin.
Kokoamisesta... Aliaz-kytkimet menivät lähes kivuitta näppisrunkoon. Pienessä osassa kytkimiä pinnit olivat hieman taipuneet, mutta ne sai kyllä oiottua. Yhden kytimen oikeaa alakulmaa en meinannut saada työnnettyä paikalleen ja syy tuntui johtuvan siitä, että oikeanpuolimmaisessa pinniaukossa näkyi kahden erillisen metalliosan sijaan yksi. Meinasin jo harkita kirjoittamista Jimmsille, mutta sain kuitenkin työnnettyä kulman sisään ja ko. kytkin toimi moitteitta. Hattujen kanssa ongelmaa aiheutti lähinnä se, että blankkeja kun hatut ovat niin oli todella vaikea ymmärtää, miten Cherry-profiilin kuuluisi mennä. Yli tunti siinä kului, mutta netistä löytyneen sivuprofiiliohjekuvan avulla sain lopulta hatut oikeille riveilleen. Mukana tulleistä ylimääräisistä ISO-painikkeista Enter ei meinannut mennä paikalleen, mutta pieni rassaus hatun alla olevaan plussan mutoiseen reikään sopivalla ristipäämeisselillä selvitti asian.
Ensivaikutelmat... GMMK Compactissa on sopivasti painoa (ei tunnu kevyeltä) ja metalliset osat tuovat arvokkuutta. Ladattava softa, jolla voi lähinnä valaistusta, efektejä ja USB Report Ratea säätää oli helposti käytettävä mutta aika askeettisen oloinen. Ostin Aliaz-kytkimet täysin sokkona ja ummikkona eri kytkimille. Valinta tuntuu onnistuneen, sillä nämä ovat todella hiljaiset (ääni on hankaavan hiljainen eikä sen suurempi kuin laattapainikkeisessa Logitechin BT-näppiksessäni), eivätkä liian raskaat. Näidenhän kai pitäisi olla tactile-tyyppiset, joskin moni sanoo näiden olevan lähes lineaaristen kaltaiset. Kun kirjoitan, niin tuntuu siltä, että käytän painiketta 70-80%:ia pohjassa. Näin ollen on kai hyvä, etten ottanut lineaarista, jossa olisi vaadittu kai se pohjaan asti painaminen. Pakko mainita muuten siitä, että esim. Enter ja etenkin Spacebar kuulostavat erilaisilta (kovaäänisempi, muovimainen kalke) kuin muut painikkeet ja syy kai löytyy siitä, että tämän(kin) näppiksen vakaimia on parjattu. EnjoyPBT:n hatut tuntuvat sormissa kivan karheilta, eikä Cherry-profiiliin tunnu olevan vaikea tottua. Toki sormet tuntuvat kaipaavan hieman isoalaisempia laattapainikkeita, mutta alaa on silti tarpeeksi ja painikkeet eivät tunnu liian korkeilta. Kun hatuissa ei lue mitään, niin pelkäsin hieman, miten kirjoittaminen onnistuu. Hyvinhän se onnistuu 10-sormijärjestelmällä ja nuo GMMK:n Fn-painikkeen takana olevat erikoistoiminnotkin ovat sen verran loogisissa paikoissa, ettei niitä ole niin opetteleminen. Toki numerorivin symboleita ei hevin muista ulkoa, mutta eiköhän se siitä. Kokonaisuus on kyllä tyylikkäämpi kuin mitä uskalsin odottaa.
Jos joku ihmettelee tuota rannetukea, niin kyseessä on Gloriouksen Onyx-värinen puurannetuki. Hyvältä tuntuu kieltämättä käyttää sitä ranteita lepuuttamaan. Sen sijaan samanlainen tuki hiirelle (lähinnä lyhyempi versio), joka piti sitten lopulta hankkia ajatellan, että se kuuluu teemaan, on ehkä vähän turha hankinta. Toki se pitää paremmin käsivarren lattiansuuntaisena ja ranteen suorempana, mutta jopa pelkkä hiirimaton reunus tuntuu paremmalta. Tiedä sitten mitä tehdä tuon kanssa. Tuli ehkä liikaa innostuttua Gloriouksen tuotteista (nimimerkillä Model O:kin piti tilata).
75%, langaton, jonkinlainen hiiri (pad, point, ball). Plussaa taustavalaistuksesta. Onko liikaa vaatimuksia?
Tavoite olisi langaton sohvalta käyttävä näppäimistö kuitenkaan tinkimättä korkeista näppäimistä.
Hiireksi kävisi myös esim erillinen langaton trackball jonka voisi modata näppäimistön kylkeen kiinni, saa vinkata jos on tullut vastaan.
Tänään tuli Jimm'siltä Glorious PC Compact RGB kaihl purple kytkimillä ja mustilla ABS hatuilla. Tuntuu hieman jäykemmiltä kuin mx brownit.
No nuo Kailh Pro Purplet on sentään oikeasti tactilet kytkimet, eikä niiku MX Brownit, jokka tuntuu melkein lineaarisilta
Eipä saanut GMMK Compactista kauaa nauttia. Tuli oltua Glorioukseen ja Jimmsiin yhteydessä koskien viallista kytkinpidekettä (kolo johon toinen kytkimen kahdesta pinnistä tulee oli erinäköinen kuin toinen... siellä ei ollut ikään kuin pientä väliä kahden metallipalan välillä vaan pelkästään yksi näkyvä metallipala). Kytkin kyllä toimi oikein mutta jäi koholle, eikä tällaista vikaa toisaalta soisi näppikseen, jonka pointti hot swap -mallina on taata kytkimien helppo vaihto. Onneksi asiakaspalvelu tuntui pelaavan ja sain näppiksen takuuvaihtoon.
Nyt vaan sitten jatkuu taaskin tämä odotus: Varmilon tilasin ennen vuodenvaihdetta (ei ole kytkimiä saatavana), vaihdoin tilaukseen Ducky 2 Miniin (odottelua vuodenvaihteesta huhtikuulle toimituspäivän vaihtuessa koko ajan tuonnemmaksi), vaihdoin tilauksen GMMK Compactiin (joutui odottamaan runsaat pari kuukautta) ja nyt vielä takuuvaihtoa joutuu odottelemaan... :vihellys:
Hyvää kannattaa odottaa vai miten se meni? ;)
Kieltämättä. :rofl: Nyt kun piti taas hetkeksi mennä takaisin Logitechin BT-näppikseen (membrane laattamaisilla hatuilla), niin on tämä sormilla ikävämpi. Tosin on siihen mekaaniseenkin ollut pieni tottuminen (varsinkin kun tulee näppiksestä, jossa hatut ovat 5x matalampia) ja totta puhuen vähän sitä välillä miettinyt, menikö tässä nyt jonkinlaiseen PC-modaajien hypeansaan (joskin kyllähän se Logitechinkin pyytää näistä paremmista BT-malleista välillä yli satasta ettei mekaaninen nyt niin paljon kalliimpi ole). Onneksi on ollut myös niitä hyviä hetkiä ja toki niin visuaalisena kuin mekaanisena kokemuksena mekaaninen näppis on paljon makeampi tapaus.
Tuli tilattua Logitechin G910 tilalle Ducky one 2 mini. Logitecistä meni kytkin rikki, eikä suostuneet sitä enää korjaamaan, kun takuu ummessa. Varaosiakaan eivät suostuneet myymään.
Mutta asiaan, ainoa mitä jäin kaipaamaan on medianappulat. Itse löysin tälläisen: MaxFalcon ja sitten yks vaihtoehto olisi tietenkin erillinen numpad vaikka Ducky tai MaxFalcon...
Olisiko suositella jotain? Tuohon samaan hintaluokkaan.
Duckyyn saa myös medianapit.
Programming media keys on the Ducky One 2 Skyline
Mekaanisen näppiksen päälle kaatui sokerijuomat. Vakuutus korvasi jo, joten mitään menetettävää ei ole. Muutama näppäin on hyvin tahmea ja jämähtää ala-asentoon hetkeksi. Millä tätä kannattaisi kokeilla puhdistaa, jos ei ole väliä hajoamisella? Laitan kunnon suihkuun ja annan kuivua 48h auringossa?
Saisko tästä referaatin? Mitä teki ja mikä lopputulos?
Tuosta nyt hetki kun itse katsonut tuon, mutta LN2 yms. <0°C ylikellotushommissa arkipäivää eristää emolevyjä vaseliinilla tms tökötillä ja pesee sitten pesukoneessa ne veks. En tiedä soveltuuko oikeasti kytkimien /kokonaisen näppäimistön putsaamiseen :D
E: emolevystä tietty kaikki heatspreaders yms. ulokkeet pois, joiden alle voisi jäädä pesuaine/nestejäämiä.
Voisin kokeilla tätä menetelmää: pumpulipuikolla kytkin puhtaaksi ja tarvittaessa lämminta vettä pillillä päälle:
itse irrottaisin eka hatut ja sen jälkeen putsaisin kunnolla alkoholilla tai jollain vastaavalla. jos ei auta niin ne kytkimet irti mitkä tahmaa ja uudet tilalle
Alkaa itse kullakin mielenkiinto loppumaan tuon Ducky One 2 Minin odottelemiseen. Useammassakin paikassa ollut tilaus vetämässä ko. näppäimistöstä ja toimitusaika-arvio on siirtynyt tuonne ensikuun loppuun.
Alkanut itseäkin kiinnostamaan tuo Gloriouksen GMMK näppäimistö Gateron Browneilla. Näppäinhattujen yhteensopivuus sekä Gateronien tuntuma vs Cherry MX vain mietityttää.
Kokeneemmat kultasormet voisikin hieman valaista eroa ko. Kytkimien välillä.
Liekkö mulla hyvä tuuri käyny vai mikä, mutta oisinkohan kuukaus taka perin laittanu tilauksen jimmsille sisään samaisesta ja viime viikolla oli noudettavissa näppis.
Edit!: Jaap vois varmaan katella kui vanhoihin viesteihin vastailee :D
Onko porukalla kokemuksia Kailhin pro light greeneistä? Miten esimerkiksi vertautuu Gateronin sinisiin?
Onko täälä väellä käytös Ducky Shine 7 tai One 2 Backlit mallia? Onko näissä mitää sellasia vikoja mitä perus "Gaming" näppikset tekevät, surkee laatuset keycapit sekä pingaava runko, onko duckyn laatu parempi ja hiljasempi kun yleisimmät pelinäppikset "asus,logi,razer jne"?
Mulla loi toi Shine 7 yhden päivän käytössä. Oli mun eka mekaaninen näppäimistö ja halusin laatua.
Petyin kuitenkin pariin asiaan ja palautin:
- Näppäinten "legendit" oli hyvin epätasalaatuisia, ilmeisesti johtuen tuosta valmistusmenetelmästä (tummempia kohtia siellä täällä)
- Välilyönnin alta paistaa 2 lediä suoraan silmään kun olet about normaalilla kirjoitusetäisyydellä näppiksestä.
Ei ollut läheskään 200 euron arvoinen mun mielestä, saman tyylisen cherry mx-kirjoituskokemuksen saa 70 euron perus pelinäppiksillä vaikkei PBT hattuja olekaan.
Nyt katselen DZ60 pcb:tä ja kiinnostaisi tietää onko jollain kokemusta siitä ja ISO layoutista, vaatiiko ton B-platen?
Juuri viikko sitten rakensin ISO DZ60 -buildini. Oma plateni on hieman eri kuin mitä luultavasti katselet, mutta omani vastaa nimenomaan tuota B-platea, jossa 2,25U vasen shift. Shift ja sen viereen tuleva < -näppäin vievät juuri 2,25U tilan ja tuo oikeanpuoleinen kytkin tulee ihan tuon kolosen oikeaan laitaan. Myös tuo platen oikea laita näyttää omaan silmääni tukevan perinteistä layouttia paremmin.
Kiitos, tuo taitaa olla tää sama,
Tässä se plate mitä oon kattonu:
US $18.9 |Alu plate dz60 plate for DIY mechanical keyboard Stainless steel plate gh60-in Keyboards from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Kuuluu tähän "bundleen": US $35.0 |DZ60 Custom mechanical keyboard PCB 60% keyboard support arrow key alu plate gateron switch stab-in Keyboards from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Millasia kokemuksia sulla on nyt viikon jälkeen? Mitkä switchit ja hatut? Kuvia? :)
Jep, vaikuttaa samalta ja vaihtoehdot myöskin samat, eli B:tä tulemaan vaan :D
No PCB:hän tukee layoutteja aivan laidasta laitaan ja mukana vielä underglow-ledit niille, jotka niistä välittää. KBDFansin tavarat on kyllä loistavaa laatua hintaansa nähden. Olen itse jo aiemmin Planckin kohdalla tuota QMK-firmwarea kustomoinut kevyesti ja olen tehnyt siitä oman forkkini henkilökohtaiseen käyttöön, johon mergeilen aina uusimmat versiot QMK:n versionhallinnasta. On aivan loistavaa, kun kaikki on omissa käsissä. Selvää on, että tästä tuli paras näppikseni tähän mennessä, mutta jätetään vielä tarkemmat speksit ja kuvat myöhemmäksi, sillä hattujen pitäisi saapua yli puolen vuoden odotuksen jälkeen postissa huomenna tai ylihuomenna. Voin sen jälkeen koostaa hieman paremmin kuvia osista, rakennusvaiheista ja lopputuloksesta.
Itsellä kanssa just DZ60 projekti aluillaan ja tilasin aluksi tuon A-platen kun ajattelin haluavani nuolinäppäimet ja muuten ISO-layoutin. Tuolla setillä ei mahdu kuin 1U shiftit molempiin reunoihin ja kaikki oikean alareunankin napit on 1U -kokoisia. Päätin sitten, että käytänkin perinteistä 60% ISO-layouttia ja tuo A-Plate ei siihen tietenkään sovi.
Väittäisin, ettei tuo B-platekaan toimi kun tuo oikea shifti on niin kyrväkkeen kokoinen. Eli noiden A- ja B-platejen kanssa joudut tekemään sellaisen layoutin mihin nuo nuolinäppäimet kuuluu.
Tilasin itse tämän: 60% CNC'D ALUMINUM PLATE
Tuo tuntuisi sopivan perus 60% layoutille. Voin toki olla väärässä, koska täysi tumpelo näiden kanssa vielä olen, mutta A-platen kanssa ei tuo layout onnistu se on varmaa :D
Itsellä ois kanssa tarkoitus hankkia DZ60, mutta layoutin valitseminen kieltämättä aiheuttaa päänvaivaa. Nuolinäppäimet on oltava ja haluaisin 1.25u vasemman shiftin, mutta sitten taitaa "-" jäädä puuttumaan. Lisäksi oikea shift olisi 1.75u, mikä puuttuu lähes jokaisesta oman budjetin näppäinhattusetistä. ANSIn kokeileminen houkuttais näppäinhattuja ajatellen ja QMK:lla pitäisi saada <, > ja | -merkit kätevästi jonnekin muualle.
Kytkintesterillä leikkiessä on tullut selväksi, että tunnottomista Cherryn browneista täytyy päästä eroon.
Samojen asioiden kanssa itsekin painiskelin ja lopulta päädyin tuohon perus ISO-layouttiin kun itsellä siihen jo löytyi hatut.
Semmoinen tuli tosta DZ60:stä mieleen, että ledin perkeleet tulee kytkimen alapuolelle, mutta näppäinhattujen kuviothan on kytkimen yläpuolella -> ledit ei paista hatuista läpi :facepalm: Täytyy ihmetellä miltä tuo näyttää kun on valmista.
Kytkintesteri antaa hyvän tuntuman kyllä, mutta omalla kohdalla se "mindblow" -efekti tapahtui kun ekan kerran kirjoitteli valituilla kytkimillä kokonaisella näppiksellä (Box Burnt Orange). Tuli tosiaan pilattua Cherryn ruskeat, tähän asti olivat ihan hyvät :D
Tässä kannattaa huomioida se, että tämä "south facing" -tyyli kytkimille on ainoa, johon esim. cherry-profiiliset hatut istuvat nätisti. Jos laitat minkä tahansa GMK:n hattusetin north facing -lautaan, jossa ledit on yläpuolella, kolisee hattujen alapuoli kytkinten kuoreen, kun se tähän tarkoitukseen tehty "viisto" puuttuu. Tästä syystä valmistajat / harrastajat eivät oikein suosi tuota markettilaudoissa käytettyä orientaatiota.
Tätäpä en tiennyt! Löytyi siis järkevä selitys tällekin! Voisin kyllä kuvitella, että valaistus on riittävä myös alapuolelta. Kuvia toki luvassa kunhan tuo uusi plate saapuu!
Kannattaa tuontakia kannattaa ottaa kytkimestä ne jossa on läpinäkyvät ylä ja alaosa
Olen vähän miettinyt että pitäisi päivättää Pok3r johonkin QMK:ta tukevaan 60 % -lautaan, ja katellut Satan GH60 -pcb:tä sillä silmällä. Täällä näyttää kuitenkin tuo DZ60 olevan suositumpi, onko siinä muuta eroa kuin tuki useammalle leiskalle?
Saatana on kuitenkin kympin halvempi, ja tukee perus ISO-leiskaa johon ajattelin tyytyä, varsinkin kun siihen sopivat hatutkin jo löytyvät.
on siinä ainaki vielä rgb pohja valaistus ja usb-c
Postipoikaa odotellessa, tilattu vihdoin Iris v3. BDN9 lähti tilaukseen samalla kun vaikutti kivalta :D .
Noniin, nyt vihdoin tuli oikea paketti perille. Viimeks sain jonkun 7 näppäinhattua omien rojujen sijasta, yhä jäi puuttumaan toi macropadi mutta Iris + plate ja kytkimet tuli \o/
Nyt vaan joutuu ihmetteleen, että missä välissä ehdin kasaamaan kun muutto meinaa painaa päälle.
Tuossa aiemmin uhosin laittavani dataa rakentamastani DZ60-buildista, joten täältä tulee:
  • DZ60 PCB
  • Oranssi KBDfans 5 Degree -kotelo
  • Messinkinen KBDfans plate
  • Massdropin Holy Pandat (lubed)
  • Cherryn stabit (lubed)
  • MT3 Godspeed -näppäinhatut (Kitit: Solar alphas, Mono, Norde, Ares mods)
Tarinaa rakennuksesta löytyy täältä.
Ja itse tuotos hieman paremmalla kuvanlaadulla:
Kokonaisuutta tulee täydentämään vielä Clarkkablelta tilattu coil-kaapeli, mutta se antaa vielä odottaa itseään hetken aikaa. Lankku on siis menossa työmaalle ja seuraavana suunnitelmana on korvata pelikoneessa virkaa-ajava Varmilo omalla custom-buildilla.
EDIT: Typo platen kohdalla :D
gmk screw-in stabit, gateron yellow smd kytkimet ja nämä hatut,dz65 rgb hotswap pcb tuli tilattua. vanhasta tadasta maalaan kotelon valkoseksi niin se pääsee tähän sitten kun nuo saapuu:happy: pakko oli hotswap pcb tilata yritin tadaan vaihtaa kytkimet ja onnistuin sen siinä samalla paskomaan :dead:
Harmi ettei tuo dz65 tue ISO-layouttia.
Tässä keskustelussa näyttää korostuvat rehellinen DIY-henki: osat tilataan eri puolilta maailmaa ja näppäimistö kootaan itse. Näppäimistölle kertyy hintaa, työtunteja ja vaivaa.
Omat taitoni tuntien, jatkuvan ajanpuutteen ja laiskuuden vuoksi etsin parasta näppäimistöä perus kirjoitus- ja satunnaiseen pelikäyttöön n. 100-150 euron hintaluokassa.
Logitechin G513 (romer g linear kytkimet) on Gigantissa tarjouksessa 99 euroa. Onko parempaa hinta/laatu -suhdetta tarjolla muilla valmistajilla?
Näin siinä helposti tuntuu ajan myötä käyvän. Ensin hifistellään hyllytavaralla, kunnes siellä ei tarjonta enää miellytä ja oma harrastuneisuuden ollessa tarpeeksi korkealla alkaa rakentelu. Joku joskus kuulemma sanonut, että harrastuksiin sijoittaminen on mielenterveyteen sijoittamista! :D Pahintahan tässä hommassa on odottelu. Usein tavarat on group buyn takana ja odotusaikaa voi olla parista kuukaudesta jopa yli vuoteen.
Tässä nyt tulee omalta osaltani hieman toistoa, mutta hyllytavaran osalta suosittelen vilkaisemaan Cooler Master Masterkeys PBT -sarjan lankut läpi. Esim: Cooler Master MasterKeys S, mekaaninen näppäimistö, Cherry MX Brown, Nordic, musta - 94,90€
Toinen oiva vaihtoehto on Duckyn valikoima, esim: Peli- ja esport-kauppa - MaxGaming.fi
Myös Vortex kannattaa ottaa huomioon riippuen siitä, miten noi layoutit kelpaa: Peli- ja esport-kauppa - MaxGaming.fi
Näistä varmasti kaikki vie Logitechia hinta-laatusuhteessa aika kovaa.
Voin suositella tuota MasterKeysiä ja siitä löytyy myös isompi versio, jos TKL ei kelpaa. Duckyn ja Vortexin näppiksistä ei ole kokemusta, mutta ovat pidettyjä "markettilautoja".
MasterKeysissä Logitechia parempaa on ainakin irroitettava johto ja kotelon kulma. Cherryn brownit ovat ihan hyvät ensi kytkimet. Romer G -kytkimistä ei ole kokemusta, mutta eivät taida olla erityisen pidettyjä.
Mulla oli tuo silenteillä tovin käytössä. Todella laadukas vaikutelma, ja nätti kuin mikä. Iso puute oli volumerullan puuttuminen ja itse en voinut sietää jatkuvaa metallimaista ääntä kun näppistä käytti. En hakkaa, vaan kirjoitan aika kevyesti, silti hiljaisessa tilassa kilinä alkoi ärsyttää. Ymmv. Tämä jossain määrin kaikkien mekaanisten ongelma, mutta Strafe mk.2:ssa vähemmän.
99e on sinänsä hyvä hinta tuosta!
Itellä on Ducky Shine 7 tällä hetkellä, ollut todella tyytyväinen mut on tää aika hintavaki, Logitechis enite just ärsytti se rungon pingaus kirjottaes. muute oli aiva loistava tuote
En oikein tajua, miksi niin monesta mekaanisesta jätetään volumerullat pois. Kerran kun on itseään sellaisella hemmotellut, ei oikein ilman haluaisi elää. Tai saisiko vastaavan erillisenä laitteena?
mikand
