Mekaaniset näppäimistöt
Maxgaming toimittaa...
Tänään saapui tofu60 setti, mutta minäpäs sain vain erikseen tilatun polycarbonaatti platen ja laatikon "accessories" jossa näytti nopeasti olevan stabit, foamit ja pcb sekä johto. Koko muu näppäimistö/osat puuttui lähetyksestä 🤦🏼‍♂️
Perus Maxgaming moment
Mitenkäs tähän Keychron V1 asennetaan uusin firmware?. En meinaan ole pelehtinyt tämmösen vehkeen kanssa ikinä ennen, ja on sormi suussa. Piti miettiä kolme varttia että miten tästä sai tuon rgb oksennuksen pois, sen pidemmälle en ole tutustumisessa vielä ehtinyt.
Firmware
Ei suositella päivitettävän
Erityinen syy tuolle?. No ei tuo viakaan jostain syystä anna tallentaa komentoja näppäimille. Pystyykös tuota nupin käyttötarkoitusta muuttamaan?, ainakin sanoo "Your current firmware does not support rotary encoders, please install the latest firmware."
No se, että voi mennä teoriassa puihin ja käyttökelvottomaksi. Se via pitäisi olla pääkeino muuttaa näppäimistön asetuksia.
Jos ei toimi ilman päivitystä niin silloin sitä on kai päivitettävä.
Erittäin epätodennäköistä että saisi mitään peruuttamatonta aikaiseksi firmwaren päivityksellä ellei oikeasti koita sitä että rikot jotain. Eli sitä turha pelätä tai sillä muita peloitella. Firmwaren päivitys voi oikeasti monesti olla erittäin hyödyllinen ellei tarpeellinen tai jopa muuten vaan qol parannus.
Flashasin firmiksen ja nyt saa valita mitä nuppi tekee. En vaan tiedä mistä noita qmk keycodeja löytää, kun semmonen pitää syöttää tai joku hex koodi. Annan olla kai ihan tehdasasetuksissa, mietin vaan että saisko tuohon nuppiin muten sijasta stopin ja playn?.
Edit: Löysin listan noista komennoista, nyt toimii. Näky pitävän laittaa 2 layerille kun 1 layer on macille.
Menee vähän flavor of the monthin mukaan nämä. Yhdessä välissä tuntui että kaikki puski vaan 65% layoutin näppistä ulos.
Mutta kerro sitten toki omia kokemuksia tuosta Bridgestä kunhan saat sellaisen pöydälle.
Tänään Bridge75 saapui, ja olen vähän järkyttynyt mitä näin pienellä rahalla saa.
Plate stabit on hieman yli rasvatut, mutta se on pikku juttu. Äänimaailma lineaareilla on vaahtoinen, mutta se sopii minulle. Ecoating-tyyppinen pinnoite on siisti, rgb kirkas, mukana tulleet kytkimet kevyet, sulvat ja ilman mitään sivuääniä. Langattomuuskin löytyy tosin testaamatta. Näppäinhatut on siistit mutta ohuehkot, tosin yksiväriset toisin kuin ANSI-versiossa olisi ollut. Ball-catch avausmekanismi vaikuttaa heppoisemmalta kuin esim. Neo80:ssä, mutta vasta ajan myötä näkee onko sillä merkitystä. Via ei suoraan pcb:tä tunnistanut ja lataamani json-tiedosto ei kelvannut, mutta senkin puolen pitäisi olla kunnossa.
Ulkonäöllisestihän tässä ei ole mitään jännää vaan kyseessä erittäin perus muotoilu. Mutta rahoille todellakin saa hurjasti vastinetta.
Pitää kokeilla joululoman aikana vähän eri kytkimillä ja hatuilla miltä tuntuu.
Itsekkin sain Bridgen, mukana tulleet kytkimet tuntui äänen kannalta hyviltä, mutta ei niitä voinut normikäytössä käyttää (lineaariset). Tilalle Akkon V3 Lavender Purple Pro Tactilet, heti tuntuu paremmalta. Näppis itsessään tosiaan tosi jämäkkä ja painava, välilyönti tuntuu tosi tukevalta vs. normi markettimekaaniset. Itselle vähän ärsyttävää näppiksen kulma ja rannetuen puute, mitään jalkoja kun ei ole jota voisi säätää. Mitään kummoisia ohjeitakaan ei tullut tai softaa, saa nähdä saako RGBt toimimaan järkevästi, vakiona vilkkui ihan liikaa. Wifi dongella toimii ainakin deskarikäytössä hyvin, ja yhdistyi suoraan.
Mukana tuli läpikuultava liuska jossa on näppäin kombot valojen säätöön. Ja softanahan toimii usevia.app.
Tuollaisissa järeämmissä rungoissa on hyvin harvoin jos koskaan säädettäviä jalkoja, mutta totta kyllä että voisi olla asteen jyrkempi kulma.
Kaikki profiilit oli aika ledihelvettejä, ja tuntui reagoivan kirjoitukseen. Olikohan ehkä 4 erilaista. Hakusessa joku "tylsä" staattinen väri. Usevia ei toiminut moderneilla selaimilla, pitänee kokeilla Edgellä.
E: edgellä heiluu joku ukkeli kuvassa, vaikka näppis statuksella"paired":
En ole bridgellä tuota vielä säätänyt, mutta parituksen jälkeen voi ylhäältä vaihtaa välilehtiä. Mutta pitää tosiaan olla json tiedosto jolla tuolle vialle kertoo näppäimistön ominaisuudet. Se tiedosto löytyy googlailemalla ja varmaan jotain via.app opastakin löytyy. Tuosta viasta on standalone versiokin, tosin itse en ole käyttänyt enää pitkään aikaa joten en tiedä onko se millä tolalla.
Joo, piti ladata ISO json, lähti toimimaan. Nyt toimii taustavalotkin. Pientä sirinää pitää jos ei ole kirkkaus 100%, mutta vaatii tosiaan aika läheltä kuuntelua.
Olen nyt pari viimeistä näppistöä mennyt Logitechin malleilla ja nykyisessäkin on vielä käyttöikää jäljellä.
Gigantin viikon tarjouksissa olikin pari aika hyvää alennusta ja G Pro Tactile oli mielessä, tai G815 Gl Tactile matalalla profiililla.
Uusin tovi sitten hiiren ja ainoa joka vastasi edes jollain tasolla etsimääni oli Roccatin Kone Xp. Joten kun näin Roccat Vulcan Tkl Pro näppäimmistön, ajattelin antaa mahdollisuuden vaikka suurella tod näköyisyydellä kyseinen malli on Turtle Beachin valmistama.
Matalat näppäinhatut, optiset kytkimet, ei sivunumeroita jne mahdollisuus yhteinäiseen Rgb valaistukseen hiiren ja matalan hinnan kanssa sai lisäämään tämän ostoskoriin.
Näppis tuli tänään ja on kyllä jämäkkää tekoa. Kansi harjattua alumiiinia. Näppäintuntuma hyvä ja pienellä säädöllä saa tuota värimaailmaa hieman hillitymmäksi (toki esiasetuksista löytyi yksi esteettisesti hieno vaihtoehto, jonka meinaan hiireenkin laittaa), lisäksi makrot yms jos kokee tarpeelliseksi jossain kohtaa.
Toivotaan vaan että kestää, mutta 69€ sijoituksena tuo nyt vielä menee, sillä tämä on oikein loistavan tuntuinen vekotin.
Tässä värimaailma omaan makuun
Itelläkin oli tuo Vulcan tovin ja ihan pätevä vehje, ei vaan lopulta maistunut näppäintuntuma itselle ja sitten hankinkin jo hotswap lautaa ja kustomointi vei mennessään.
Näitä Kiinan ihmeitä kyllä tullut kivasti. Vaikkei varmasti täydellisiä olekaan, niin hinta-laatusuhde kohdillaan näissä jos vaikka vertaat paljon kalliimpiin gamer brändien näppiksiinkin. Yksi isoin puheenaihe noissa kyllä ollut nuo firmwaret jotka on vähän "iffy" ja enemmänkin vain VIA "yhteensopivia" eikä edes lähdekoodia jaettuna mihinkään joka taas normikäytäntöä ollut ennen näitä kiinan "qmk/via" näppiksiä. Useammille tuo kuitenkin nyt ei varmaan tarkoita mitään tai tuo mitään isompia haittoja, vaikka olisihan se mukava jos nämä firmikset eivät olisi vain valmistajan armoilla, jotka ei todennäköisesti julkaisujen jälkeen paljoa pistä näihin vaivaa enempää. Eikä se mukavaa jos/kun ominaisuuksia riisuttu pois, mutta jos et niistä ominaisuuksista ole koskaan ollutkaan tietoinen mikä mahdollisesti karsittu niin tuskinpa isompaa haittaa. Näin yleisesti siis perus näppiskäyttäjälle.
Itsellekin tulossa räpellettäväksi ND75 tuossa lähiaikoina, niin ihan mielenkiintoista päästä sitäkin "budjettinäppistä" sitten tutkimaan. Alkaa vähän kyllä projektit kasaantumaan tässä, ehkä sitä joskus ehtisi taas enemmän paneutumaan niiden pariin ja edes muutamat ruksattua pois to-do listalta :x3:
Eilenkin tuli postista haettua hieman suomalaista designia kasattavaksi, eli TwoVeiTwo split näppis kotelollaan ja tähän sopiva knobikin oli jo valmiina odottamassa.
Näyttää kiinnostavaalta vempaimelta, mutta mikä juttu tuo heksan muotoisilla rei-illä varustettu plate on?
Olikin tänään hyvä hetki kasata kun totesin että mennään tehdasrasvoilla vaan kytkimien kanssa.
Hattuina PBTfans Dolch ja kykiminä JWICK T1
Oliko täällä Iqunixin F97 sarjasta kellään kokemuksia tai Iqunixista yleensä?
Onko millainen äänimaailma ja tuntuma?
Mulla on F97 Hitchhiker ja yksi lempparilaudoistani tuntumaltaan. Kuulostaa hyvältä suoraan laatikosta.
Stabit on suurimmassa osassa malleista costarit (käsittääkseni kaikki F97:t) mitkä on vähän hankalia, mutta kuulostaa hyvältä. Kannattaa katsoa video niistä stabeista ennen kuin rupee ottamaan hattuja irti, ettei riko niitä. Noista costareista on helppo saada myös voitelutöhnät liikkumaan, jos niitä napsii irti, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti ääneen, mut helppo se on korjatakin, jos on omat töhnät.
Mulla on tossa F97:ssa kiinni Kailh Box Jaden clickiet ja sopii todella hyvin sen kanssa. Myös profiili on mulle tosi sopiva, mutta nää onkin sitten täysin subjektiivisia juttuja.
Edit. Täisihintaisens aivan liian kallis, mutta noista on tainnut olla aika kovia alennuksia. Iqunixin laudat tuntuu olevan häviämässä ISO markkinoilta.
Viikon ollut käytössä tämä Keychron K5 MAX (ruskeilla kytkimillä) ja hyvä ostos oli, isot kiitokset suosituksista ja neuvoista täällä! 115 eurolla irtosi MaxGamingista ja näyttäisi olevan tällä hetkellä samalla hinnalla molempia kytkinversioita saatavilla Gigantista. Aika liioitellulta tuntuu tuo 179e OVH Gigantissa, jos Keychronin sivuilta saa 89 dollarilla? Toki kaupat harrastaa tätä, että joku tuotteen julkaisun aikainen hinta parin vuoden takaa pidetään perushintana, niin sitten saadaan mukavia "alennuksia" aina. Ja toki ymmärrän miten kaupat toimivat, mutta silti jotenkin aika ronski hinta. 170e tais olla verkkiksessä kanssa hinta.
Oli käytössä lähemmäs 8 vuotta tai jotain vastaavaa Microsoftin SideWinder X4 jota kyllä monet kehuivat parhaaksi ei-mekaaniseksi näppäimistöksi ja samaa mieltä täytyy olla melkeinpä. Sitten kun se lahosi, niin pari viimeistä vuotta oli nyt Deltacon WK75 näppis eli n. 30 euron membrane täysikokoinen pelinäppis rgb etc. härpäkkeillä. Sekin oli yllättävän hyvä tuohon hintaan, mutta kirjoittaminen ei mitään nautintoa ja näppäimet aivan liian korkealla omaan makuun. Mutta en ole koskaan kokenut mitään näppäimistöä omaa menoa rajoittavana, oli kyse sitten pelaamisesta tai kirjoittamisnopeudesta. Nautinto on tietty sitten asia erikseen hehe.
Vertailuksi 10fastfingers sivuston WPM ennätykset näppiksillä:
Sidewinder X4: 123 WPM
Deltaco WK75: 122 WPM
Keychron K5 MAX: 124 WPM
Taisin ekana päivänä saada Keychronilla 120 wpm jo, että kertoo että on kyllä kirjoitustuntuma ihan loistava ja vielä kun tottuu tähän niin kokoajan paranee ja nopeutuu. Pari peliä CS tullut myös pelailtua pitkän tauon jälkeen ja tuntuu sopivan siihenkin ihan hyvin nämä kytkimet ja näppis yleisesti.
RGB:llä ei itselle väliä, niin siitä ei sinänsä kommentoitavaa. Yksivärisen violetin laitoin palamaan kokoajan ja ihan nätin näköinen on.
Langallisesti tulee käytettyä, niin langattomuudesta ei myöskään erityistä kommenttia. Kai sitä voisi joskus testata, mutta ei ole kummempaa tarvetta sille, niin olkoot dongle ja lähetin vielä kaapissa ;)
VIA ei toiminut jostain syystä, mutta Keychronin oma launcheri toimii niin en selvittänyt sen tarkemmin. VIA tunnistaa näppäimistön, mutta jää siihen "Authorize Device" ruutuun. Keytester osio toimii VIA:ssa kyllä.
Iso suositus kyllä tuohon 115e euron hintaan. Näppäimistö on itseasiassa hiljaisempi kuin tuo Deltacon membrane näppis. Ääni on tässä kyllä miellyttävä silti. Kirjoittaminen silkkaa nautintoa. Uskon että lineaarisista en välttämättä olisi tykännyt niin paljon kirjoittamista ajatellen. Sen verta kevyen tuntuinen on kyllä painallus tässä ruskeassakin, että uskoisin että virheitä tulisi enemmän vaan kirjoittaessa, jos vielä jotenkin kevyempää olisi kirjoittaminen. Tässäkin huomaa välillä, että sormet luistaa niin nopeasti näppiksellä että ei oikein tavallaan "hahmota", että miten nopeaan oikeasti pystyy. En tuon paremmin osaa selittää.
Ainut miinus tulee, että numlockille ei ole indikaattorivaloa? Vähän googlettelin, niin tämä voi johtua firmiksestä, mutta kaikki toimii muuten niin en jaksa lähteä päivittelemään.
Molemmat näistä oletettavasti korjaantuu firmispäivityksellä, sillä itsellä ainakin näkyy tuo numlockin valo ja myös via toimii ilman ongelmia. Firmiksen muistaakseni päivitin heti, kun näppiksen sain (ehkä juuri tuon via:n toimimattomuuden vuoksi).
Onko nämä jotenkin erikoisia näppäinhattuja, kun ei listan mukaan käy tähän V1?. Toisissa keychronin hatuissa paksuus on 1,6mm ja siinä ei ole tuommoista yhteensopivuus listaa. Menee vähemmästäkin sormi suuhun kun saa miettiä joka kohdassa käykö jotkut vai ei, ja mistä syystä?.
V1 vaatii esim. tietyn kokoisen oikean shiftin ja spacen oikean puoliset modifierit mitä tosta voi puuttua. Kannattaa linkittää tuo hattusarja niin helpompi katsoa mitä puuttuu.
Linkki olisi kiva, mutta äkkiseltään katsottuna keychronin setit eivät kaikki käy 75% layouttiin. Valitse filtteriksi 75% niin ei pitäisi mennä pieleen.
Halvalla saisi nyt nuo, mutta jos ei sitten käy niin ei voi mitään.
Edit. Eihän mulla ole mitään hajua jonkun välilyönnin leveydestä, jos satun vaikka ostamaan jonkun muun valmistajan hatut. Nämä mukana tulleet abs hatut on kyllä vielä epämiellyttävämmät kun tuossa vanhassa dareussa.
Välilyönti pitäis olla 6.25u 75 % näppiksessä, kun sen oikealla puolen on 1u modit.
Ota sarja, jossa on 75 % tuki.
Varmaan viittaat tällä 75% tuohon V1 jossa näin tosiaankin on.
Mutta 75% yleisesti voi olla muullaki tapaa, eli tämä vain selvennys henkilöille jotka tuon ehkä voi lukea universaalina sääntönä, joka se ei ole. Itse tykkään esimerkiksi tsangan alarivistä, jolloin spacebar on 7u ja sen oikealla puolella sitten yksi 1.5u modi. Sitten ehkä toiseksi yleisin tuon 6.25u spacebarin oikealla 1u modien sijaan on kaksi 1.25u modia.
@Junaski yleisimmät ongelmat mitkä voi tulla vastaan 75/65% näppisten hattujen kanssa, on tuo 1.75u oikean shiftin puute ja väärän kokoiset alarivin modit. Toinen mikä ei välttämättä kaikille tärkeä asia, on että kaikissa seteissä ei välttämättä ole oikealla riviprofiililla (korkeudella) navigointi painikkeita mitkä 75/65% sivuilta löytyy.
Ja toki hyvä varmistaa että spacebar on oikean kokoinen vaikka todennäköisesti on. Nämä koot on helppo tarkistaa aikalailla silmämääräisesti, kun muistaa että 1u = yhden aakkos kirjaimen hatun koko. Eli 2u hattu on silloin yhtä leveä kuin kaksi aakkoshattua vierekkäin.
Jokatapauksessa tuo linkkaamasi multitronicin hattusarja ei ole yhteensopiva V1 kanssa.
Keychronilla on aika omintakeinen lähestymistapa noihin hattuasioihin, kun myyvät sivuillaan joistakin hattusarjoista n. kolmea erilaista kattausta, joista kukin sitten hattujensa koon ja profiilien puolesta sopii joihinkin tiettyihin Keychronin omiin näppäimistömalleihin. Tapa on muille kuin kovimmille Keychron-faneille kovin epäselkeä ja varsinkin jos sarjoja myydään niinkuin nyt kolmannen osapuolen verkkokaupassa.
Selkeämpi olisi sekin jos sanoisi että tämä sarja sopii 100%, TKL, 60% näppäimistöihin, ja selkein tietty että myisi yhtä sarjaa, joka on tarpeeksi kattavasti tuettu myös 65%, 75% ja 96% näppäimistöille. Eihän tuo nyt montaa lisähattua käytännössä vaatisi. Mutta ehkä se on kivempi myydä uusi sarja ihmiselle, joka vaihtaa näppäimistön toisenlaiseen layoutiin.
Taidan vaan pistää Vortedin 75% näppiksen pbt hatut, eipähän maksa mitään kun saan kaverilta semmoisen hajonneen lankun. Oman entiseni.
Edit. Ihan sama näppäinprofiilikin taitaapai olla.
Saisko ehdotuksia suht edulliselle perus langattomalle mekaaniselle 60-80% ?
Ei siis tarveis olla mitään hifistely kytkimiä, hattuja, jne kun tulisi käyttöön sängyssä löhöilemässä
Tuosta about viidelläkympillä. Taitaa just mennä ilmaisten postien kynnyksenkin yli.
Nämä Gamakayn kytkimet saapuivat tänään ja on kyllä kuin se kuuluisa nyrkki silmään kyllä itselleni nämä, todella hiljaiset jo vakiona ja tuntopiste on kirjoittamiseen käytännössä pakko olla (kirjoitustestin WPM nousi heti ensi yrittämällä parani toisella kokeilulla).
Videomuodossa äänitesti Asus NX Red vasemmalla ja Gamakay Pegasus oikealla, iPhonen nauhoittama ääni kuulostaa hieman voimakkaammalta ja korkeataajuisemmalta kuin se ehkä korvaan kuuluu, mutta ainakin Azothin omistajat saanevat jonkinlaisen kuvan.
Tänään saapui tännekin.
Ensituntuma on kyllä todella hyvä! Kiitos suosituksesta!
Vähän pidemmän käytön jälkeen kyllä näihin oil kingeihinkin kaipaisi jäykkyyttä vähän lisää.
Maxilla näytti olevan alessa DrunkDeerin 69 g jouset jos niitä koittaisi.
Ilmeisesti oma sweet spot lineaarisessa olisi jossain tuossa, koska 60... 63 g tuntuu vielä aavistuksen kevyelle, mutta se 75 g oli jo liikaa.
Yllättävän isoja eroja on samaksi speksatuissakin kytkimissä, esim. Durock Black Lotus, HMX Jammy ja KTT Rose on kaikki 63 g.
Kuitenkin noista Black Lotus on selvästi jäykin - ja suoraan sanottuna ainoa, josta tuon 63 g voisi uskoakin. Muut ei tunnu juuri esim. Glorious Foxia jäykemmälle.
Eli joko nuo jousen arvot ilmoitetaan väljästi tai asiaan vaikuttaa muut tekijät.
Black Lotus on tähän mennessä jäykkyyden puolesta lähes täydellinen. Lähes.
Oikein hyvä kytkin muutenkin.
Akkon V3 Cream Black ja tämä Gateron Oil King tuntuu aika samalle, oil kingissä vaan buenompi ääni.
Monesti käyrien tutkiminen on myös hyvä katsoa jos saatavilla, kun tuo bottom out ei tosiaan kerro muuta kuin bottom outin. Sitten kun on kuitenkin myös erilaisia jousia eri pituuksilla ja asteilla jotka vaikuttavat myös tuntumaan. Tai no asteet ei ainakaan omissa sormissa ihan niin paljoa ole vaikuttanut, mutta jousen pituudella on ainakin itselle erittäin iso vaikutus tuntuman kannalta.
Tuli sitten tuo Wooting 80HE kasattua PCR Ghost kotelolla kun löytyi siihen kivasti sopivat hatut valmiina sekä läjä Gateron Jade kytkimiäkin.
Eipä mikään erityinen päivitys 60HE:lle jos sitä joku miettii, itsekkään en kyllä niin olettanut mutta ainakin nyt voi varmana sanoa.
Gasketit on siitä kiva että mitään hotspotteja ei ole niinkuin traymountilla, mutta tämänkin sai suurimmakseen osakseen korjattua pistämällä ainakin Tofussa burgermountilla kiinni. Jopa tuntuma on paljon pehmeämpi tuolla Tofulla burgermountilla kuin tässä 80HE:ssä.
Eli en ainakaan erityisesti itse suosittele että päivittää 60HE -> 80HE, ellei sitten layout ole se syy. Tästä syystä varmaan pidän kyllä oman 60HE vielä itsellä enkä pistä myyntiin ja sitten vaan vaihtelevasti pelistä riippuen sitten käytän aina toista.
Joo varmasti näin, erot on vaan ihmeen huomattavia. Tekee myös hankalampaa sen optimin etsimisestä.
Katotaan minkä säväyksen tuo 69 g tekee. Tilasin samalla PE switch padeja, kokeillaan nyt niitäkin antaisko vielä vähän lisää thockia.
On kyllä melkoinen suo nämä näppäimistöt. :D Joku hiljaien kompaktin kokoinen TKL näppäimistö haussa (miksei pienempikin kun työpöytä on aika pieni), mielellään alle satkun. Samassa tilassa katsotaan usein telkkaria niin olis syytä olla hiljainen. Ei ole pakko olla langaton. Satunnaista pelikäyttöä, enemmän surffausta ja kirjoittelua eli ei tartte olla pelaamiseen optimoitu mutta hyvä että toimii siinäkin. Mitäpä suosittelisitte?
EDIT: Onkohan tämä punaisilla näppäimillä ihan pätevä? V3 QMK TKL RGB Knob Hotswap Pelinäppäimistö - Frosted Black [K Pro Red]
75% Layout on mielestäni hyvä kompromissi. Esimerkiksi keychronilta V1 on tuota linkkaamaasi näppistä vastaava ja 4cm kapeampi: V1 75% Pelinäppäimistö Knob Version RGB Hotswap [K Pro Red] - Musta
Youtubesta varmasti löytyy äänitestejä kyseisestä näppiksestä, että onko tarpeeksi hiljainen sinun käyttötarkoitukseen.
Mikäli hiljaisuus on 1. prioriteetti, niin kannattaa katsella silent-kytkimillä olevia näppiksiä. Nopealla haulla esimerkki: 5075B Plus-S Langaton Näppäimistö - Musta [Fairy Silent]
Kiitos tästä tipsistä. Tänään posti toi erittäin edullisesti varahatut. :cigar:
Kiitos tästä! Akko ei ollutkaan tullut itselle vastaan ainakaan vielä...
Tilasin suoraan Akko:lta tämän (ilmaiset postit sekä noista lisänäppäimistä sai vielä koodilla vähän alennusta):
Siihen pari pussia näitä:
86€ kaikkineen. Pojalle menee tuon näppiksen esiasennetut painikkeet ja nuo silent näppäimet toivottavasti ei häiritse vaimon reality TV seuraamista liikaa (youtube perusteella ovat hiljaiset). :giggle:
Itse tilasin samaisen 5087tkl nordicin black friday-tarjouksista. Kolme kytkintä jo pimentynyt, mutta onneksi mukana tuli puolen tusinaa varakytkintä niin ei ole tarttenu laitella palautukseen. Ei se mukavin tilanne, mutta noita lukuun ottamatta olen tykännyt kyllä tästä niin kirjottamiseen kuin pelaamiseen...
Tässä parista He laudasta omat arviot:
Steelseries Apex Pro TKL näppäimistö
- Kirjoitustuntuma ihan ok. Jonkun verran sivuttain liikettä
- Vain 1K päivitysnopeus
- Kytkimet pitää kovempaa ääntä kun Corsair
- Ohjelmisto hyvä jos siihen ei tarvitse koskea( Tähän lautaan ei koskaan kannata päivittää Firmwarea jos lauta toimii normaalisti )
- Itse näppiksestä löytyvä tehdasasetuksien palautus
- Johdollinen näppäimistö
- PBT hatut
- Nordic versio
Corsair K70 Pro TKL näppäimistö
- Näppäin tuntuma huomattavasti parempi kuin kuin Apex prossa
- Todella pehmeä kirjoittaa
- 8K toimii hienosti ja en pois vaihda
- Esivoidellut kytkimet
- Näppäimistö painaa enemmän kun Apex Pro ja pysyy hyvin paikoillaan
- Hiljaisempi ääni kun Apex Prossa
- Kytkimissä ei tunnu kirjoittaessa heilumista sivuttain
- Kiiltävät ABS hatut
- Nordic versio
8K päivitys nopeuden huomaa Esim New World pelissä ja ero on suuri verrattuna 1K lautaan. Hahmo vastaa liikkeisiin selvästi pienemmällä viiveellä tällä näppäimistöllä. Lisäys: Kyllä tuossa New Worldissa pienen eron huomaa 1k ja 8k erolla, mutta isoin ero viiveen osalta oli tosiaan laudan vaihdolla.
Näistä kahdesta ehdottomasti suosittelen Corsairia.
Olisi mielenkiintoista kuulla sokkotestin tulokset huomaako samalla näppiksellä eron jos satunnaisesti vaihtuu 1k ja 8k polling raten kanssa. Ehkä pitää joskus tehdä tuo omalla Wootingilla vaikka olen aika varma että mitään eroa en tule huomaamaan. Hiiren kanssa ehkä saattaisi vielä huomata.
Ei välttämättä huomaa muissa peleissä, mutta tuossa New Worldissa on aina ollut todella iso viive hahmon liikkeissä. En itsekkään odottanut että olisi eroa ollut, ennen kun testasi.
maddoge
