Mekaaniset näppäimistöt
Kiusaus on suuri olla irroittamatta lankkua virroista, jos tarkoituksena on vaihtaa vaan yksi kytkin johtuen siitä, että jossain yksilössä on vaikapa häiritsevä jousipingi ja haluaa laittaa varakytkimen sen tilalle.
Vahinkoa on kyllä mahdollista tehdä siinä kytkimen asennusvaiheessa, postasin tänne joskus kuvankin kun Xtrfy K5:stä lähti hotswap socket kytkimen edellä irti. Vahinko voi olla isompaa jos laitteessa on silloin virta päällä.
Joo myönnettäköön, että ite tullut ajeltua jo niin kauan customeita yms, ettei tullut mieleen miten ehkä joka näppiksessä johtoa ei saa irti myös näppäimistön päädystä. Nimittäin itselle ei ainakaan tätä kiusausta tule, kun sen johdon irroittaminen vaatii vähemmän vaivaa, kuin näppäinhatun (saati itse kytkimen) irroittaminen.
käykö mekaaniseen aina kaikki kytkimet? mistä tiedän mikä sopii omaani? Tarvitseeko näppäimstö olla offline eli varmaankin langallinen tila ilman piuhaa tilassa, kun irrottaa kytkimiä?
Yleisesti kaikki MX-tyyliset paitsi tuo aikaisemmin mainittu pin-määrä mitä PCB tukee.
Virtoja ei tarvitse ottaa pois, mutta yleensä hotswap sockettien kanssa olisi hyvä silti tukea sitä socketia pohjasta ku kytkintä laittaa kiinni, ettei se socket pompahda irti, kuten esimerkki täällä annettiinkin jo. Harvemmin tätä kyllä itse tulee tehtyä, mutta takuu ei korvaa kyllä jos itte aiheutettu vahinko.
Eikös tässä käsittääkseni vähän jotain tiettyjä yksittäisiä knoppeja ole, että Outemulla on pikkuisen erikokoiset ne kontaktit ja socketit verrattuna muihin valmistajiin ja että vähän saattaa vaikuttaa onko esim. Kailhin vai Outemun socketit, koska muiden isommat kontaktit ei mene Outemun socketeihin viilaamatta tai socketeja rikkomatta. Lähinnä varmaan tulee ajankohtaiseksi, jos alkaa Kiinasta tilailla halpispään lankkuja ja Outemun kytkimiä.
Se toki pitää muistaa katsoa, että tosiaan on mekaaniset ja MX-tyyliset kytkimet jos aikoo hankkia irtotavarana, eikä jostain tarjouksesta nopeasti nappaa epähuomiossa vaikkapa low profilea tai jotain magneettis-optista vaihdokkia.
Clickiezit tuli ja pistin tähän Keychron Q2 Pro:hon. Taktiilisuus on oikein näpsäkkä. Ihan kuin valonkatkaisijassa. Vaatii pientä totuttelua, mutta tuntuu mukavalta. Ääni ei niin korkea kuin vaikka Cherryn sinisissä tai Kaihlin clickbareissa. Suurin ongelma on spacebar, joka jumittaa kiinni Traitorkeysin raskaalla PBT-laatalla. Varastin toisesta setistä Keychronin halpaspacebarin ja sen kanssa nousee terhakasti. Joku varoittelikin, että kannattaisi hommata vähän 75 grammasia tuon ongelman takia, mutta en kehdannut pistää isompaa tilausta. Näinhän siinä sitten kävi.
Edit. Voisi tietysti ottaa toisesta laudasta yhden Kaihl Box Navyn irti ja pistää spacebarin kohdalle. En tiedä kuinka paljon rikkoisi äänimaailmaa, mutta spacebar nyt joka tapauksessa kuulostaa erilaiselta kuin pienemmät näppäimet.
Kytkin auki ennen kiinnilaittoa ja kunnolla rasvaa clickbariin? :D
Vois kokeilla räplätä tuollaistakin.
Tämä Q2 Pro:n välilyönti rämisee ilkeästi. Pitäisi varmaan sekin availla ja katsoa mikä auttaisi. Joulun alla aleista hankittu Q6 välilyönti on stokkina moitteeton.
Casa Lemmuksessa onkin tänään oltu kiinalaisissa tunnelmissa. Posti toi vihdoin helmikuun alussa Alista tilatut KCA-profiilin "Lion Dance" -näppäinhatut. Kuvauslaite on taas jostain syystä juuttunut asetukseen peruna, joten parempaakaan kuvaa en saa otetuksi. Likimain cherryjen korkuinen profiili kiehtoi hattujen muodon ja etenkin pienipinta-alaisten hatunkansien takia, mutta visuaalisesti tarpeeksi miellyttävää hattusarjaa sai vähän etsiskellä.
Ensivaikutelma kirjoitustuntumasta on kyllä hyvä, ihan oikein arvelin että kun isokansisilla hatuilla ei niin suju niin pienikantisten on sitten oltava just hyvät. Aika vahvan oloista muovia, joka tuntuu ja kuuluu. Kansissa on hieman sellaiset sormenpäiden mentävät kuopat, joihin täytyy koittaa vähän totutella. Nuo pienet länkkärikirjaimet eivät muuten auta oikean näppäimen löytymisessä sitten yhtään.
Lautana Keychron K4 Pro ja kytkiminä taktiiliset Akko Cream V3 Blue Pro. Tosin 96 % lauta ja etenkään tämä nimenomainen lauta tiheine yläriveineen ei ole hattusarjalle toimivin, koska oikeanlaiset ekstrahatut ei ihan meinaa riittää tarvittaville paikoille. Aina vähän kurjaa kun valmistaja ei huomaa huomioida 1.25u Vasemman Shiftin kaverinappia, vaikka muuten sisällyttää sarjaan ISO-asettelun tarvitsemat näppäimet.
Onko se ihan suora? Kierot spacet itsellä aiheuttanut jumia ja ääniä.
Muuten rasvaa stabeihin tai band aid modi?
Laatikosta tullessa ei ollut suora. Käytin kiehuvassa vedessä ja suoristin. Testasin juuri, ettei keikkaa pöydällä edelleenkään. Voisiko olla mahdollista, että stabi on vääntynyt? En ole vielä aukonut näitä, kun on vaikea saada hetkiä ettei 1,5v poika rellestä lähettyvillä.
Rämiseekö se rämisemätön space jos sen laittaa tähän näppikseen, ja rämiseekö se rämisevä space jos sen laittaa toiseen näppikseen?
kytkimiä on nyt kokeilussa. Omat vaaleanpunaiset on super kevyet ja tottunut jo oikestaan hyvin.
pikkurillille ja nimettömälle testatuksessa eri värisiä. Kytkimen asentaminen on tarkkaa hommaa. Sinisestä vääntyi pinni on se tarkkaa kiinni laittaessa.
Hyvin pieniä eroja lopulta. Ei huomaa kirjoittaessa, että on erilaisia kytkimiä sormien alla. Lineaariset on omaan mieleen.
Esc laitoin raskaan ja DEL laitoin äänekkäimmän clikkaavan.
Spacen irroittamista vielä harkitten. Siihen ajatus pikkasen raskaampi, jotta peukalo ei tee virhepainallusta.
Spacebar rämisemättömästä näppiksestä rämisee vieläkin karmeammin kuin se alkuperäinen rämisevä tuossa rämisevässä.
Tähän mennessä paras ratkaisu oli yllättäen laittaa spacebariin lineaarinen raskas Morandi -kytkin. Jännästi ei tunnu mitenkään oudolta kirjoittaessa ja kytkimen matala ääni istuu mukaan ongelmitta.
Spacebar kuulostaa hyvältä vasemmalla puolella, mutta heti keskikohdan jälkeen oikealta alkaa räminä. Pitäisi varmaan viimein uskaltautua avaamaan ja tutkailla stabia vähän tarkemmin.
Onko ne stabit voideltu kunnolla?
Noissa on tehdasvoiteet ja näyttää aika samalta määrältä päältä katsoen molemmilla puolilla. Pitäis varmaan hommata seuraavaksi voitelusetti ja oikeasti mennä konepellin alle. Vähän ollu pettymys toi Q2 pro juuri tästä syystä.
Esivoidellut stabit on harvoin mitään erityisiä, eikä Keychron ole tässäkään poikkeus. Onhan se toki parempi ku kuivana vaan, mutta eihän näitä varmaan siellä mitenkään tehtaalla tarkemmin testata tai tuunata. Ja muutenkin varmasti kuljetuksien aikanakin ne rasvat siellä liikkuu. Tästä syystä itse ennemmin vastaanottaisi kyllä aina kuivat stabit, niin ei tarvitse sitten vanhoja lähteä putsaamaan pois jos kyseisiä stabeja haluaa käyttää. Mutta kuten sanoin niin onhan se parempi kuin ei mitään, varsinkaan jossei mitään halua tai intoa alkaa itse mitään tekemään. Parhaan tuloksen kuitenkin saa aina itse tekemällä jos näkee sen arvoiseksi panostaa aikaa ja valuutta tarvikkeisiin.
Keychron Q2 buildissa käytössä TX AP stabit, jotka toimivat ongelmitta. Eiköhän Keychronin omatkin ole ihan pätevät.
TX AP:t on ollu täälläki jo pitkään ne luottostabit.
Keychronin mukana tulevat stabit taisi olla Gateronin screw-in:t, jotka on siis ihan hyvät nekin tuunauksen jälkeen. Yleensä vaatii omat rasvat tai ainakin rasvan lisäämistä jos haluaa lähtee testaamaan mahdollisesti kahden eri rasvan sekoituksia.
Kiinnostais tehdä teippi modi omaan näppikseen, tulin tänne kysymään että pitikös siinä olla jotain tiettyä teippiä
Maalarinteippiä kaikki tuntuu käyttävän. En tiedä onko värillä väliä mutta sinistä näkee enemmän käytettävän.
Itse laitoin sähköteippiä. Maalarinteippien liimapinta on yleensä tosi huono ja ne lähtee repsottamaan, koska ei niitä ole tarkotettu pysymään kuin hetken.
Ton Q6 -järkäleen kanssa osui tuuri ja kuulostaa tosi hyvältä. Tämä Q2 pro sitten edustaa vastapuolta. Mistäs kannattais rasvat hankkia?
Riippuu vähän kuinka paljon haluu panostaa.
Keygemilt löytyy harrastelijoille hyvin, Maxgamingillä myös, mutta nämä on tuntunut olevan vetisempiä kuin kilpailijoiden.
Halvalla helpommalla pääsee myös Abu Kelarasvalla jota saa vaikka Motonetistä. Itse en oo tätä testannut, mutta moni harrastaja vannoo tän nimeen. Tätä siis vaan stabin lankaan, housingiin varmaan olisi liian tuhtia tököttiä.
Tuota voisi kokeilla tietysti. Luulen, että stabin langan käsittelemällä pääsisi pitkälle.
Joissain videoissa olen nähnyt tuota tehtävän. Saattaa olla vain aika iso riski, että menee liikaa ja tulee lisää ongelmia.
Hyvin mahdollista. Olen pari kertaa tuota tehnyt eikä vielä ole onneksi mennyt överiksi.
Minulla on pari ylimääräistä oheisen näköistä ruiskua juuri tähän hommaan. Alista niitä tuli väkisin liikaa. Voin lähetellä postikuluja vastaan jos joku haluaa. Ovat turhan jäykkiä kun pitäisi pieniä määriä roiskia, mutta menettelevät.
Mekaanista TKL -näppäimistöä olen hankkimassa ja haluaisin päästä helpolla, eli en jaksa itse lähteä kasaamaan. Vaihtoehdoiksi nyt todennäköisesti joko Ducky One 3 TKL tai Keychronicin Q3. Ducky on selkeästi halvempi ja aiempi näppis myös Duckyn, joka on yli 10 vuotta kestänyt moitteetta. Jotain heikkouksia tuossa One 3:ssa, miksi pitäisi hankkia tuo Keychronic? Tosiaan nordin layout oltava ja swapattavat kytkimet.
Riippuu vähän mitä itse kaipaa tai näkee rahan arvoiseksi.
Duckyn näppiksessä on monelle tutut OEM-profiilin näppäinhatut PBT-muovilla, kun taas Keyhcronin valmis seteissä on OSA-profiilin ABS-muovin hatut. Eli Keychronillä on hieman halvemmat hatut erikoisemmalla profiililla, tietenkin nämäkin saa kyllä vaihdettua helposti jälkikäteen jos siltä tuntuu. Sen kuitenkin haluaisin huomauttaa että pelkästään se että Keychronin hatut on ABS-muovia ei tarkoita että olisi huono. Hyviä ja laadukkaitaki ABS-hattuja löytyy mitä itselläkin monessa custom laudassa kiinni, mutta huonot PBT-hatut on paremmat kuin huonot ABS-hatut.
Tähän hieman liittyen Duckyn hotswap PCB:llä kytkimet käyttävät north-facing orientaatiota, eli ledit on kytkien yläosassa toisin kuin Keychronilla alaosassa. Tässä on pari vaikuttavaa tekijää. Perus shine-through hatuilla mitkä päästää valoa läpi legendien kohdalta, näyttää paremmalta north-facing ledien kanssa kun ledi on suoraan kirjaimen alla. Tästä syystä Keychronin omissa hatuissa legendit on hattujen alareunassa. North-facing kuitenkin aiheuttaa sen ongelman että joillakin kytkimillä kytkimen yläosa osuu näppäinhatun pohjaan esim. yhden käytetyimmän hattuprofiilin, eli Cherryn kanssa. Tämä voi aiheuttaa inhottavaa tuntumaa kirjoittaessa sekä ylimääräistä epämiellyttävää ääntä.
Sitten on myös näppiksen materiaalit. Duckyn kotelo on muovinen kun Keychronin kotelo on alumiinia. Molemmissa on omat puolensa, muovinen on kevyempi liikuttaa jos tarvetta siirtää näppistä paikasta toiseen kun taas alumiininen tuo enemmän "premium" fiilistä. Tämä kotelon materiaali myös vaikuttaa miltä näppis kuulostaa. Sanoisin että kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole mitenkään loistavia suoraan laatikosta, mutta Keychron on ainakin helppo ja halpa "korjata". Laittamalla pelkästään pienet palat sähköteippiä kotelon ylä- ja alaosan väliin lähelle ruuvipisteitä, niin tämä tekee jo ihmeitä ja poistaa hyvin paljon näppiksen pingaavaa ääntä. Ylipäätään modauksien mahdollisuudet Keychronilla on paljon paremmat kuin Duckyllä, jos sille linjalle koskaan haluaa lähteä.
Kustomoitavuuteen liittyen, on Keychron tässä selvästi softapuolellakin voittaja. Tämä johtuen siitä että Keychronin PCB:ssa on QMK/VIA tuki, eli sinulla on aikalailla vapaat kädet päättää miten näppis toimii, mitä mikäkin painike tekee, omat hotkeyt ja macrot yms. Mitään ohjelmaa ei myöskään tarvii pitää taustalla pyörimässä jotta omat asetukset on voimassa ja käytettävissä. Duckyllä ei myöskään ole mitään ohjelmaa taustalla, mutta ei ole myöskään käytettävissä. Vaikka Duckyn näppiksellä pystyykin paljon määrittämään pelkillä pikanäppäinkomennoilla, on VIA paljon helpompi ja monipuolisempi.
Eli hieman nyt riippuu siis siitä mitä näppikseltä haluat.
Jos haluat vain perus mekaanisen näppiksen mistä voit halutessasi vaihtaa vain kytkimiä ja hattuja. Niin Ducky on tähän hyvä, kunhan pidät mielessä että esim. Cherry-profiilin näppäinhatut ei välttämättä toimi nätisti kaikkien kytkimien kanssa.
Jos taas haluat hieman enemmän kustomoitavuuden varaa siltä varalta että joskus haluatkin kokeilla muutakin kuin vain hattujen ja kytkimien vaihtoa, niin Keyhcron on tällöin paljon parempi.
Osaako joku sanoa minkä arvoinen olisi käytetty (ehkä 3v vanha) Steelseries Apex Pro näppäimistö? Jää tuo täysikokoinen näppäimistö ylimääräiseksi, kun vaihdan TKL kokoon, niin mietin jättääkö tuon laatikon pohjalle vai myykö pois.
Itselläkin nurkassa käyttämätön Apex Pro niillä PBT PrismCaps -hatuilla. Pitäisi varmaan yrittää myydä. Kertynyt parempaa ja parempaa näppistä metsästäessä nåitä.
Montech MKey TKL? Tosin hyllytavarana ei taida löytyä kaikkia versioita, jos on kiire.
Minä vaihdoin Ducky One 3:sta juurikin tuohon Q3:seen ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Duckyn hinta ei todellakaan kohtaa laadun kanssa. Varsinkin jos vähänkään tekee joskus mieli modata jotain. Duckyn muovirunko on hankala avata ja hankala saada kuulostamaan hyvältä. Ja mahdoton saada tuntumaan hyvältä! Kallis muovirimpula jonka valaistuksen ym säätö oli myös aivan järkyttävän typerää ja hankalaa.
Q3 tuntui heti kädessä laadukkaalta ja pirun painavalta mutta se ei haittaa. helppo ja kiva modailla ja VIA:n kautta valaistus ym makrot onnistuu helposti.
Kiitos tästä, taitaa tuonne Q3:n suuntaan sitten kallistumaan.
kyllä muovinenkin voi painaa. Oma tkl kokoinen herkkulauta läpinäkyvää muovia koppa. Paino: 1200 g.
versus logitech g413 se täysikokoisena sis alumiinilevyn myös löytyy taloudesta 780g.
power toys:lla windowsilla saa mäpättyä näppäimet miten haluaa ja on microsoftin oma työkalu.
Käytän itse Capslock => m ja capslock on lakimerkki 1 vieressä. sille ei ole ollut käyttöä koskaan itselleni. Kantsii tsekata power toys. ei maksa mittään.
Kyllähän se muovisen saa painamaan kun laittaa sisään kaikkea muuta lisäksi kuin muovia. Eipä sekään mikään salaisuus että monet valmistajat on pitkään aikaan jo laittanut muovisiin tuotteisiin, kuten näppiksiin, lisäpainoja. Ihan vaikka palasia terästä jotta toisi enemmän premium tunnetta kun vähän enemmän painoa sisällä. Samaten silikooni mitä jotkut käyttävät äänenvaimennukseen, nostattaa nekin tietenkin painoa enemmän kuin kevyt vaahtomuovi.
Tietenkään tuo ei koske pelkästään muovisia näppiksiä, vaan kyllä alumiinisiinkiin koteloihin customien sunnittelijat pistää monenlaisia erillaisia sisäisiä painoja myös. Näillä tosin on usein muitakin tarkoituksia kuin nostattaa vain painoa, kuten visuaalinen ja akustinen tarkoituskin.
Keychron Q3 painaa heidän omien sivujen mukaan ~2kg, eli melkein tuplat kuitenkin jo tuosta esimerkkilaudasta eikä Keychronin laudoissa ole mitään lisäpainoja lisättynä. Ja tässäkin vielä käytössä nämä Keychronin heppoiset ABS-hatut.
Mutta eihän tuo paino ole mikään merkki itsessään hyvästä näppiksestä ja jotkut tyykkää että näppis on kevyesti liikuteltavissa, kun taas jotkut tykkää että lauta ei liiku edes yhdellä kädellä. Se on kyllä kuitenkin fatka että suurinosa yhdistää painon premiumiin, minkä takia juurikin monesti valmistajat tällä tapaa koittavatki huijata lisäämällä painoa keinotekoisesti ilman että sillä on mitään muuta funktiota.
PowerToysin asetukset taitaa olla konekohtaiset ja vaatii ohjelman pyörimään taustalla? Toki ihan kätevähän se jos näppiksellä ei ole QMK/VIA tukea ja oma softa on surullisen huono.
Itse en kyllä ole vieläkään kohdannut mitään VIAL:ia parempaa (VIA:stä parannettu versio) softaa näppiksen hallintaan, eikä VIA myöskään ole kauhean kaukana. Tosin itselle nuo RGB:t ei ole niin tärkeitä etteikö niiden asetukset riittäisi itselle, kun maksimissaan tulee pidettyä joku himmeä aksenttivalo päällä jos sitäkään. Valoa elämään saa sitten kyllä muualta.
Päätin testata Keychronin V-sarjaa V4 muodossa. Siihen mukaan Gateron Melodic clicky -kytkimet. Ihan mielenkiinoinen matalan kuminan rytmittämä klikitys tästä lähtee ja tuntuu melko miellyttävältä kirjoittaa. Jousen takaisin ponnahdus voisi olla vähän näpsäkämpi, mutta olen tainnut vain tottua näpsäkämpiin kytkimiin. Aika hyvin toimii yhdessä. Voisi kokeilla ehtiessä miltä nuo Clickiezit kuulostaisivat tässä.
Nappasin K Pro Brown -version. Outoa oli, että kytkimet olivat niin tiukassa kiinni laudassa, että muutamasta lähti pieniä palasia irti kiskoessa. Aika monesta laudasta noita on kytkimiä irti otettu, eikä koskaan ole ollut tuollaista. Toinen outous on, että lauta haisee ihan partavedeltä. Mikähän juttu sekin on?
Nyt on kevyt ja pieni lauta, jota voisi kuljettaa helposti mukana, mutta äänekäs. Terävä klikkaus yhdistettynä tuohon matalaan jytinään on aika efekti. :lol:
Edit. Se vielä, että näppäinhatut ovat aika heppoisen tuntuiset. Eikö ANSI-versiossa ole mukana PBT -hatut? Tässä ISO:ssa on ABS:t. Kiva ääni lähtee tosin.
Taisi olla se silikoonipaino pohjassa missä oli parfyymin tuoksua. Itsekkin muistan tän kyllä että oli aika voimakas tuoksahdus kyllä mikä siitä tuli. Mahdollisesti koittanut jotain sen silikoonin omaa ominaishajua peitellä, mutta vähän överiksi menny kyllä :lol:
Hämärä muistikuva että jossain toisessakin kiinalaisessa halpislaudassa olis sama efekti tullut vastaan.
ANSI versioissa näyttäisi olevan PBT-hatut ainakin Keychronin mukaan, kun ainakin nordicit on ABS. Joka on hieman harmi kun ainakin ne ABS-hatut on niin selkeästi halvalla tehty.
Oli kyllä aikamoinen pettymys, kun vedin irti hatun laudasta ja se tuntui suorastaan hauraalta. Sen lisäksi huomasin kytkimien vaihdon jälkeen, että nyt jo kiilteli pari hattua ja vaati pyyhkimistä! Ehkä tuohon pitää hommata paremmat hatut jossain vaiheessa, mikä on sinsänsä harmi, kun tuo erikoisempi profiili on ihan hauska ja esteettisestikin tykkään kokonaisuudesta. Muuten kiva lauta ja"ontommat" hatut tuottaa ihan mielenkiintoista ääntä klikien kanssa.
Wooting 80HE:n ennakkotilaukset ovat alkaneet: Wooting 80HE - Our most competitive keyboard yet
Kuukauden ajan saa kaksi kytkinsettiä eri vahvuisilla jousilla (40-60cN ja 30-45cN). Nuo kevyemmät voivat olla kivat käsien rasitusta vähentämään.
ISO-layout metallirungolla ja ilman näppäinhattuja kustantaa varsin suolaiset 300€ + toimitus 15€. Laitoin kuitenkin tilaukseen. Muovirungolla satasen halvempi.
Ei pahemmin ole vaihtoehtoja, kun näppäimistön pitää olla täysikokoista pienempi mutta funktionäppäimillä ja kunnolla toimivalla rapid trigger -ominaisuudella. Razer Huntsman V3 Pro TKL maksaa 250€, enkä usko sen olevan yhtä hyvä. 80HE on hieman kapeampi, kirjoitustuntuman luulisi olevan parempi, se tukee O-renkaallisia näppäinhattuja ja ohjelmisto on parempi.
Keychron näköjään julkaisi juuri Q0 MAX -version. Kaikki tarvitsevat numeronäppäimen 2,4GHz donglella? Right? RIIGHT? :geek:
erilliset numeronäppäimet on niille käyttäjänsä. Itte siirryin TKL ja onhan se työnteossa harmitus näpytellä yläriviltä numeroita ei tod tehokasta. Voi olla että tulee erillinen numpad hankittua.
Itse toivoisin että erillinen numpad toimisi myös peruslaskimena sisältäen pienen näytön.
erillisenä se on liikuteltavissakin. Leluja on kiva olla pöydällä :love:
Pointti taisi olla että kuinka moni tarvitsee oikeasti 2.4GHz yhteyden sille numpadille, eikä pärjäisi vain BT:llä.
Mutta onneks ei näytä hintaa sentään pahemmin nostattavan se, kun Q0 Plus on langallinen ja Q0 Max on sitten vain $10 kalliimpi. BT tuki kolmelle laitteelle tuon 2.4GHz langattomuuden lisäksi kuitenkin löytyy myös, niin eipä pahemmin hintaan olisi vaikuttanut jos olisi ollut vain BT langattomana mahdollisuutena.
Ja kaipa niitäki on jotka käyttää numpadia hyödykseen pelatessa.
Jos on ennestään Keychronin Q-sarjalainen vaikka 75 % niin toimiiko se tuon kanssa yhdellä ja samalla donglella, vrt. langattomat näppis-hiirit-kombot joissa yksi vastaanotin?
Ihan näppärähän se olisi jos 2.4GHz yhteydellä käyttämänsä vajaakokoisen näppiksen kaveriksi hankkii saman sarjan langattoman numpadin niitä hetkiä varten kuin tarvitsee.
meisseli123
