Mekaaninen kiintolevy ei pysy sammutettuna
Minulla on koneessa yksi mekaaninen kiintolevy, jolle on asennettu pelkästään harvemmin pelattuja pelejä. Loput pelit ja käyttöjärjestelmä on SSD levyillä. Huomasin tuossa, että tuo mekaaninen kiintolevy on tällä hetkellä äänekkäin yksittäinen komponentti koneessani ja haluaisin pitää sen sammutettuna suurimman osan käyttöajasta. Määrittelin ihan kokeilun vuoksi virranhallinnan asetuksista levyn sammumaan yhden minuutin viiveellä, mutta jostain syystä levy ei vain kertakaikkiaan suostu pysymään sammuksissa, vaan käynnistyy aina uudestaan 10-30min kuluessa vaikka en käyttäisi levyä mihinkään.
Miten saisin jäljitettyä mikä tuon levyn oikein käynnistää? Voiko levyn määritellä pysymään sammutettuna myös koneen bootissa?
Käyttiksenä Windows 10 64-bit.
Onko taustalla auki jonkinlaista monitorointi softaa joka näyttää kovalevyjen lämmöt? Jos on, niin tällaiset pitävät kovalevyt hereillä.
Taustalla pyörii Afterburner+rivatuner, Avast, Steam, Dropbox ja äänikortin softa. Loput ovat sitten Windowsin omia prosesseja joita onkin melkoinen liuta. Ei tuo Afterburner tietääkseni seuraile kovalevyn lämpöjä.
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Hyvinkin mahdollista on, että jokin Windowsin oma prosessi käynnistää sen. Siellä on NIIN paljon erilaista käyttiksen käyttiksen toimintaa taustalla, että ei välttämättä saa estettyä ollenkaan.
Avaa resource monitor ja tutki mikä prosessi selailee kovoasi. File indexing kannattaa ottaa varmaan pois kyseiseltä kovolta myös, jos ei muu tepsi.
Resource monitor tosiaan näyttää useita prosesseja jotka kirjoittavat ja lukevat levyä kokoajan. System, registry, chrome ja jotain avastiin liittyviä prosesseja. Taitaa olla mahdoton tehtävä pitää tuota sammuksissa, jos tuolla windowsin taustalla tapahtuu noin paljon aktiviteettiä. :rolleyes: En kyllä ymmärrä miksi ne lukevat tuota levyä kun siellä on vain pelejä ja valokuvia.
No kokeile nyt ensiksi vaikka ilman avastia ja file indexiä jos auttaisi. Yksihän mahdollisuus on sata hotplug (vaatii AHCI moden biosista, et voi vaihtaa lennosta) ja ottaa tuolta "safely remove device" kohdasta kovo irti, mutta en tiedä saako ilman fyysistä uudelleenpluggausta sen takaisin eloon.
Why is Windows constantly spinning up my secondary HDD?
Tuon perusteella se voi näyttää että windows tekisi jotain vaikka se on joku muu (lightworks tuon jäbän tapauksessa)
https://support.microsoft.com/en-ph/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
Clean boottia voisi kokeilla myös jos jaksat yksi kerralla täpätä noita servicejä ja tutkia milloin se alkaa heräilemään :D
edit: Device Managerista saa kai tuon hotplugatun takaisin ("scan for hardware changes")
Eipä auttanut tuo levyn salaaminenkaan, silti käynnistyy itsestään. On se ihme härveli :bored:
Alensia
Custom-titteli
Onko tuolla levyllä Steamin pelejä? Steami tykkää haistella omia jätöksiään ja jos se päättää tutkailla jotain peliä, mikä on tuolle levylle asennettu, se selittäisi spontaanilta näyttävän herätyksen. Avast toinen vahva veikkaus, yksi kokeilemisen arvoinen juttu olisi käskeä Avastin real-time-skannauksen ignoroida koko levy.
On steamin pelejä kyllä. Nämä molemmat asiat on käynyt itselläkin mielessä, mutta en oikein tiennyt mitä noille voisi kokeilla tehdä. Ehkä steam ei kuitenkaan pystyisi kryptattua levyä herättämään horroksesta? Tuota Avastia pitää tutkailla seuraavaksi.
Focus0
System Specialist
Jos omalla käyttäjätunnuksella olet avannut Steamin niin miksi se ei saisi avattua kryptattua kiintolevyä?
Johan olet sille kuitenkin oikeuden antanut toimia sillä kovalevyllä :vihellys:
Ongelma on tuo että siellä on niitä Steam pelejä asennettuna.
Aina kun teet Steamilla jotain niin se käy "nuuhkimassa" onko kaikki okei :hungry:
Lisäys: Itselläni on samanlainen "vaiva" kun pyörivälläkin kiekolla on steam pelejä.
Toisaalta hyvin pieni vaiva kun se toisaalta myös säästää kovalevyä kun se ei pyöri turhaan mutta sitä voi arvailla syökö tuo toistuva "käynnistely" levyä.
Veikkaan että ei niin paljoa.
Itsellä steam ei käy kurkkimassa kovoja aktiivisesti vaan googlen crome.
Eiköhän turha herättely lopu jos unmounttaat kovon.
Koodi:
mountvol /l
ja ota nimi talteen tyyliin\\?\Volume{b0cfj7b5-cece-45c9-9e9b-198b09990876548d}\
mountvol D: /p
ja takas saat
mountvol D: \\?\Volume{b0cfj7b5-cece-45c9-9e9b-198b09990876548d}\
Itsellä vanha kovalevy piti jatkuvasti ääntä siitä huolimatta että sisälsi pelkästään pelejä ja joitain varmuuskopioita. Tämän lisäksi windows ei sallinut kovalevyn käytöstä poistoa laitehallinnan kautta. Kauan mietin että mikä ohjelma sitä käyttää jatkuvasti. Lopulta selvisi levyhallinnan kautta että windows oli kaikessa viisaudessaan sijoittanut näennäismuistin tälle kiintolevylle. En nyt ole ihan varma johtuiko tuo ainainen raksutus tuosta, mutta nyt sen saa ainakin nopeasti kytkettyä pois käytöstä tarvittaessa.
Jos tarkoitat näennäismuistilla pagefileä, niin se on jo tarkistettu eikä ole tuolla levyllä.
Heittäisin itse Avastin mäkeen, oli se syypää tuohon spinnailuun tai ei.
Focus0
System Specialist
Jaa miksi? Ja mitä tilalle?
No ei se ainakaan suojaamista tee paremmin etteikö Windowsin oma defender riittäisi.
Normikäytössä se riittää enemmän kuin hyvin koska päivittyy monta kertaa viikossa ja on ajantasalla.
Kuten Focus0 mainitsikin, niin Windows Defender on pääsääntöisesti riittävä. Toki se on myös suosituin, joten haittaohjelmat koittavat päästä juuri sen ympäri. Jos haluaa turvata persauksensa niin noscript-addon vie jo mielestäni erittäin pitkälle, olettaen toki huomioon että ei aja ohjelmia kyseenalaisista lähteistä.
Toisaalta tuo Defenderin suosio tarkoittaa sitä, että sen kanssa törmää harvemmin yhteensopivuusongelmiin. Avasti on käsittääkseni aika-ajoin rikkonut VACin ynnä muuta kivaa.
Focus0
System Specialist
Voisipas itselle pistää tuon.. Ei ole osunut silmiin aiemmin vaikka on tullut tutkailtua Firefoxin addoneita. :bored:
Tuo Defender on suojannut omaa käyttöä VPN:n kanssa jo Win7 ajoista ja en kyllä näe perusteluja maksaa tai laitella mitään kolmannen osapuolen softia kun se Windowsin omakin hoitaa työnsä.
Oma käyttö sen tarpeen kertoo mikä riittää ja mikä ei.
No tästä on ehkä vuosi aikaa kun aihetta tutkiskelin ja silloin löysin vielä testin, jossa Avast löysi enemmän tietoturvauhkia kuin pelkkä Defender. Muistaakseni silloin Defenderin kanssa suositeltiin lisäksi käytettäväksi Malwarebytesiä, ei pelkkää Defenderiä yksinään.
Mutta joo, kyllä Defenderin tietoturvakin olisi varmaan riittävä tämmöiselle peruskäyttäjälle ja voisin kokeilla heivata tuon Avastin ja katsoa vaikuttaako se tähän kiintolevyasiaan. Varsinaisesti Avastin kanssa minulla ei ole ollut mitään ongelmia ja käytän sitä silent-modessa, jotta mitään ärsyttäviä mainoksia ei hypi silmille.
Steam ja avast pois päältä ja kokeilee auttaako?
APM arvoa voi kans kokeilla säätää pienemmäksi, ainakin menee takaisin lepotilaan nopeammin.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Tolla data levyllä ei ole mitään swappia tai hibernaten tiedostoa?.Kyllä ainakin itsellä levy sammuu(noita on muuten vaikea saada sammumaan jos käyttää hdd:tä systeemilevynä).Taitaa olla joku avasti joka tarkistelee levyä koko ajan.Itsehän sammuttaisin avastin,steamin,dropboxin ekaksi ja jos levy sammuu niin sen jälkeen pistelisin niitä päälle.
248 200
yasj
