    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Mega-Ale alkaa klubilaisille perjantaina
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Biba
Puoliso haki kalliimman noista Lenovon läppäreistä ja 200€ alea varten kelpasi ikivanha Ideapad kaapin perältä. 699€ jäi siis hintaa tälle :tup:
Kiitos @semmossii !
Mahtava kyllä tuo 2.8K OLED, seuraavaksi täytyy varmaan hakea pöytäkoneeseen vastaavat näytöt.. Kalliiksi tulee nämä heräteostokset.
Olihan tuo ihan ok kone, jämäkkä laatu, hyvä, näyttö, hyvä näppis ja touchpad, suht kevyt. Seuraavien asioiden takia palautui:
Akkukesto ei ollut lähelläkään 30h, oikeasti n. 6-8h ja koneessa lähti melkein heti tuulettimet päälle, eikä ole niin hiljainen kuin oletti. Macbookki on kyllä niin paljon edellä Windows kannettavia, ettei taida helposti löytyä samalla hinnalla (899€ vs. 699€) kilpailijoita vastakkaisesta leiristä. Etsinnät jatkukoon. Hyvä että kelpasi muille!
Pystyykö joku vielä varmistamaan, että eihän tuossa ole mitään purkkaviritelmää kovon osalta, esim. ettei ole juotettu kiinni? Eli voisi vain ottaa tuon 512GB kovon pois ja lyödä 2TB tilalle.
Alla olevasta koneesta siis kyse.
Ilmeisesti käytössä hieman harvinaisempi 2242 koko:
"For storage, Lenovo could only fit a M.2 2242 SSD inside this laptop. The default SSD is fine for regular use, but finding replacements for upgrades is more restrictive than with regular 2280 drives. The SSD is the only upgradeable component, as everting else is soldered on."
Be quiet! Pure Power 13 M 850W on äärimmäisen hiljainen virtalähde koko tehoalueellaan. Sai Hardware Bustersin Arikselta Recommended -maininnan. Virallisesti Cybenetics Gold- ja 80 PLUS Gold -luokiteltu, mutta Ariksen testissä saavutti Cybenetics Platinum -tason lukemat. Tukee ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeja. Japanilaiset ja kiinalaiset kondensaattorit 105 asteen luokituksella. Tuuletin ei pyöri noin alle 180 watin kuormalla ja suuremmalla kuormalla pyörii äärimmäisen hiljaisesti. 10 vuoden takuu. Tämä on tähän hintaan hyvä valinta tehokäyttöön, jos hiljaisuus on tärkeää. :tup:
On se virallisestikin Cybenetics Platinum Cybenetics Test - be quiet! Pure Power 13 M 850W
Be Quiet! ei markkinoi tätä japanilaisilla tai 105 asteen konkilla, joten siellä voi olla muuta.
Esim. 85 asteen konkat tämän testin yksilössä: be quiet! Pure Power 13M im Test - Jetzt mit Semi-passiv Lüfter
"nur 85 Grad Kondensatoren verbaut"
Kauanko käytit? Windows tuntuu aina aluksi lyövän kaiken jumiin joksikin aikaa, kun avannut ensimmäistä kertaa. Vähän huvitti miten paljon kone lagasi ja pöhisi, käytin noin tunnin ennen kuin asensin Linuxin ja ne ongelmat poistui, akunkestosta en osaa vielä sanoa, mutta ei taida mahdottomia olla.
Ensimmäiset OLEDilla varustetut mäkit ilmeisesti kohta tulossa, jännä nähdä millaisen akunkeston saavat niihin.
Windows 11 päivitykset vajaat 2h, muutama tunti tuon jälkeen. Akkuprosentti tippui peruskäytössä niin että olisi n. 10h saanut maksimissaan kestämään.
P-Arska
