Mediaserveri/YleiskäyttöPC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuhisK
Hei! Vanha 11v. vanha kone alkaa osoittamaan hajoamisen merkkejä ja ajattelin, että nyt olisi oikea aika laittaa uusi kone tilaukseen.
Kone tulisi toimimaan Jellyfin/Plex serverinä ja samalla yleiskäyttökoneena (lähinnä YouTube-videoiden katselua ja todella satunnaista pelaamista). Vähävirtaisuutta, hiljaista käyntiääntä ja pitkäikäisyyttä arvostaisin. Budjetti n. 600e, mutta hinta ei ole niin kiveen hakattu, kunhan vaan saisin omiin tarpeisiin sopivan buildin. Pelaamisesta sen verran, että konsolilla tulisin pelaamaan lähes kaikki pelit eli mediaserveriksi soveltuva laite olisi haussa ensisijaisesti.
Mediaserveri tulisi toistamaan 1080p H.264 materiaalia ainakin alkuun. Myöhemmin siirryn varmaan kokonaan AV1. Arvelen että max 5 yhtäaikaista transkoodausta voisi olla päällä. Haluaisin hyödyntää Jellyfin/Plex laitteistokiihdytystä ihan sähkönsäästönkin kannalta, niin katselin alustavasti Intelin Arc näytönohjaimia (A310/A380), mutta varmaan iGPU:lla pärjäisin myös hyvin. Tosin mulla ei ole yhtään tietoa miten paljon tehoa AV1 transkoodaus tulee vaatimaan. Pelaaminen tietty vaatis mielellään erillisen näyttiksen, mutta arveluttaa sitten virrankulutuksen nousu verrattuna integroituun. Kone päällä n. 15h päivässä ja suurimman osan ajasta idlenä.
Kotelossa saisi olla ainakin kolme 3,5'' HDD-paikkaa. Kotelon koolla ei ole niin merkitystä, kun kone ei tule mihinkään olohuoneeseen vaan ihan tietokonepöydälle toiseen huoneeseen.
Varmaan jotain unohtui vielä mainita, mutta kyselkää jos haluatte selvennystä johonkin asiaan :)
600 euroahan on ihan yliampuvaa tuohon, kun tuollainen pyörii 100 euron (esim. 3740 QM) läppärillä.
Kannattaa siten varmaan ostaa joku tarjouskone.
Joku käytetty HP Z200/vast. vanha yrityskone voisi olla kova tuohon. Energiatehokkaampaa voi tietysti hakea.
Mahtuu tasan ne kolme levyä, saa Xeonia ja jonkun näytönohjaimen.
1 tuommoinen transcode vaatii n. 2000 passmark scoren, mutta 5500:lla voi jo saada 7 streamia.
Varmaan tuollaisellakin pärjäisin tällä hetkellä tosiaan, mutta unohtui mainita vielä että siirryn myös todennäköisesti striimaamaan 4k-materiaalia serveriltä jossain vaiheessa. Haluaisin vähän enemmän future-proof koneen siis jo nyt. QuickSync tuki olisi hyvä löytyä niin ei ala yskimään 4k transcodetkaan.
Eiku sit ostat vaan enemmän noita samoja klusteriksi. Ehdit odotella parempia diilejäkin. Z600:ssa saisit dual Xeonia.
Jos ihan nassia haluat niin tuossa
Jos ecc:n haluat niin näitä 2kpl
Ja tuosta prossu
Quick synkillä tosta prossu
Ja ehkä tämä emoksi
Ja heti tuosta esimerkistä nähdään, että parilla käytetyllä yrityskoneella saa >10000 passmark, kun tuo uusi setuppi on alle 8000 ja maksaa saman verran.
Itseasiassa jo yhdellä Z600:lla saa 10000 CPU passmark, ja se maksaa n. puolet tuosta uudesta AMD-setupista.
En usko että prossulla on paljoa merkitystä. Igpulla ja quicksynkillä voi ollakkin. Tilalle voi laittaa n.130 € 5600g tai 220 € 13600k:n
Tai erotuksella voi ostaa ZXXX:ään/vast. uudemman näytönohjaimen.
i3-12100 on passeli Plex/Jellyfin-käyttöön Intel QSV:n takia. AMD:ta en suosittele, kun sen tuki ei ole yhtä hyvä, vaikka muuten olisikin teknisesti pätevä.
Tuossa i5-12600k on UHD 770 (2 video engine), i3-12100 UHD 730 (1 video engine). Eri asia onko se sitten satasen arvoista, tuolla UHD 730 saa Redditin mukaan 5x 4K -> FHD transkoodausta ongelmitta.
AV1 tukea näistä ei löydy, tarvitsee erillisen kortin, esim Intel Arc.
E: Löytyy sittenkin AV1 decode, mutta ei encode - tosin Plex/Jellyfin eivät osaa edes transkoodaa AV1->AV1. Nykyään on kyllä muutenkin suositeltavaa että päätelaitteet osaisivat suoratoistaa sen lähdemateriaalin niin että transkoodausta ei tarvita, muuten huonontaa käyttökokemusta (lähtee toistamaan hitaammin, HDR lähtee pois (tosin tonemapataan) jne..).
Eli jos teet AV1 kirjaston, niin sinulla ja Plex/Jellyfin-palvelimen käyttäjillä tulisi mielellään olla kaikilla rautaa jossa AV1-dekoodaus. Toki se iGPU on varalla niille, joilta sitä ei löydy.
Mitään 100 euron läppäreitä ei tähän hommaan kannata suositella, eikä SER xeoneita vuodelta kivi ja keihäs.
8 years ago.. Ei helvetti nyt :D Sillon ei varmaan paljon ollut edes HEVC/HDR10 materiaalia. Satasen i3 iGPU:lla hoitaa ton kaiken ja paljo vähemmällä energiankulutuksella. Ei jatkoon!
Sulla varmaan löytyy noita SER-xeoneita ajosta, niin koitappa huvikseen paljonko saat fps sellaisella kun koitat purkaa 4K HEVC HDR10+ sisältöä? En usko että riittää edes reaaliaikaiseen transkoodaukseen.
Tuolla sanottiin, että dual SER-Xeon saa 25000 passmark, ja 4k transcode vaatii 17000. Tuo AMD setup oli < 8000.
Sitten päälle UVD-näytönohjain tai parikin crossfireen.
Tuo prossu oli valikoitunut että hommat tehdään igpu:lla, ei prossuytimillä
5600g tarjoaa 19893 pasmark lukeman.
Energian kulutuksen ja tilantarpeen (11.09 litraa) ollessa pientä.
200 € 5700g tarjoaa 24563 pasmark lukeman.
I3-12100 tarjoaa 13561 pasmark lukeman.
Toi 12600k tarjoaa 27725 pasmark lukeman. Tosin veikkaan emon virransyötön tulevan vastaan ja todellinen lukema on jotain muuta.
Tässä voisi vrm (8+1+1) riittää 12600k:lle
Intelin meteorlakesta löytyy sitten jo iGpu:sta av1 enkoodaus. Tyyriitä vain ovat varmasti esim nucit
Raaka prosessoritehohan aina noissa uusissa kodekeissa on tarpeen kunnes rautatason tuki lisätään niin prossulle ei jää sen jälkeen juurikaan kuormaa.
Tuolla videolla kyseinen toveri transkoodasi plexillä 4k ->720p Lopputulemana että kyseinen i5-10400 prossu kykeni 7 yhtäaikaiseen lähetykseen bufferoimatta. Jollain toisella videolla kyllästyi 1080p videoita lisäämään lähetykseen tyyliin ~30 kpl kohdalla.
Intelin prossut näissä videokodekkien rautapurussa olleet jo pitkään etukenossa eli nopeammin uudet ominaisuudet saatu käyttöön.
Tuo halvinkin oem-arc erillisnäyttis sitten hakkaa suorituskyvyllä igpu:t maanrakoon, varsinkin tuossa hevc 4k:ssa.
Pelkkä 12600k maksaa melkein saman verran kuin koko dual SER-Xeon kone ilman näytönohjaimia.
SER-Xeon tukee myös kiertotaloutta.
Taka-ajatuksenani oli, että SER-Xeoneissa voi myös valita kuorman jakamisesta jopa sille tasolle, että liittääkin niitä klusteriksi. Lisäksi ne on yleensä suunniteltu tätä varten eli löytyy portteja yms.
En laskenut, mutta olen melko varma, että SER-Xeon:ssa on parempi Passmark/price -ratio eli paljonko passmarkia saa per dollari.
Kiitos jo kaikille vastanneille! Paljon mietittävää jo saanut.
Ilman nassia tosiaan haluaisin rakentaa serverin. Varmasti riittävä olisi mulle tuo I3-12100, jota Timo ja bindi suosittelivat. Tuohon soundmodelin ehdottamaan Xeoniin en oikein osaa ottaa kantaa kun ei ole kokemusta, mutta hyvä että tosi halpojakin vaihtoehtoja löytyy. Tein myös ihan huvikseen oman kasausehdotuksen yhden toisen ketjun pohjalta erillisellä näyttiksellä ja isommalla kopalla. Saa haukkua pystyyn sekä antaa rakentavaa palautetta :D Virtalähde tuossa taitaa olla ainakin ylimitoitettu, enkä ole yhtään varma käviskö prossu ja näyttis hyvin yhteen jne.
Timon linkkaama ostoskori Intelin prossulla (ssd taitaa puuttua vielä):
Oma kyhäys:
My Solution: $200'ish Plex server that can do 6 streams of 4k hevc 10 bit transcodes
n. 70 euron (tai halvempikin) Quadro P600.
Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
Juu ssd puuttuu, kun käyttislevyksi käy joku kaapin nurkasta löytyvä 120 gb ssd.
Et saa tuohon 3 kiintolevyä.
Partpickerin mukaan tähän menisi 4 kpl
Tähän saisi 6 kpl mutta palaat itx emoon.
Ja tässä sitten paikka matx emolle ja jopa 10 hdd levylle.
Hyvä huomio! Vaihdan tuon kotelon tilalle. Tuo Fractal on ainakin liian yliampuva mulle.
Mitä ootte mieltä, että kannattaisko mun ottaa vaan I3-12100 vai onko tuosta mun ostoskorin Ryzen 5 3600/Intel Arc A310 kombosta mihinkään? Lähinnä mietin hinta-laatusuhdetta ja virrankulutusta.
Linkitän tähän vielä molemmat. Päivitin molempiin ostoskoreihin pienen 250 GB ssd:n.
Ryzen/Arc
I3-12100
Tuli mieleen myös että pärjäänkö 16 GB keskusmuistilla vai pitäiskö olla 32 GB?
Virrankulutusta spekuloiden kannattaa tietysti myös tietää, kuinka kauan konetta aikoo käyttää.
Sähkön hinta tuskin on ongelma verrattuna raudan initial cost:iin tai uuden raudan arvonlaskuun, jos konetta käytetään alle 3 vuotta ja kun sillä on suunnilleen sama käyttöaste.
Jos ei käytä kalleimpina päivinä, niin 14c keskihinnalla tuollainen PC maksaa jotain 120 euroa vuodessa 8h/pv käytöllä. Mutta koska sähkö on halvempaa yöllä ja käyttö on transkoodausta, niin spottihinnoilla tuota voi tiputtaa jopa 1/10:aan ...
Lopulta alkuhinnaltaan kalliimpi setup voi maksaa jopa 30% enemmän, jos käyttö on 3 vuotta tai alle. Jos meinaat käyttää samaa konetta 10 vuotta, niin silloin toki kannattaa ostaa uudempaa rautaa, koska tuo vanhempi ei välttämättä kestä huoltamatta niin kauaa.
Tarkoitus olisi mennä uudella koneella taas se 10v ainakin, jos vaan komponentit kestää ja ei tule mitään muutoksia käyttötarpeisiin. Konetta pidän auki joka päivä vähintään 12h riippumatta sähkön hinnasta, tai no jos alkaa olemaan ihan pilvissä spot-hinnat niin sitten ehkä sammutan koneen ainakin hetkeksi. Idlenä suurimman osan päivästä aina kone.
Selailin tuota redditin plex-kanavaa niin siellä myös sellainen koulukunta, jotka haluavat pitää ns data-varaston erillään, jolloin ite koneena voi käyttää läppäriä, pöytäkonetta, energiatehokkaita minipeeceitä jne.
Budjetti käyttäen kokonaan niin tuon kylkeen:
+ ~40% multicore suorituskykyä vs 13100. tehokkaampi iGpu, 32 gigaa muistia
Ehdotelma vain vaihtoehdoksi moinenkin yhdistelmä :)
Usbi on huono väylä pitää kovoja kiinni. Mielummin sisäisesti, jos on tilaa. Tai sitten suoraan levyhylly ja SAS, mutta menee ehkä överiksi..
Katselinkin muutamia MiniPC vaihtoehtoja, mutta laittaisin itsekin NASin kautta kovot kuin usb:n. Ehkä seuraava setuppi sitten vois olla joku tuon tyyppinen viritelmä.
Tuollainen levyhylly on tosiaan liian pro ratkaisu mulle tässä vaiheessa kun vasta aloittelen tällaista mediaserverin ylläpitämistä, niin luulen että paras ja helpoin vaihtoehto on tilata vaan tämä Timon ehdottama kone.
Kiitokset kaikille auttaneille! Laitan varmaan lähipäivinä tilaukseen nuo osat. Vielä toki saa laittaa ehdotuksia ja parannuksia :)
Muistit oli loppu.
Laita vaikka nämä tilalle ja saat koneen nopeammin.
12 € lisää ja saa 2x isomman ssd:n, joka on specsien mukaan tlc:tä ja jolle saa 5v takuun
Voit vaikka käyttää sitä mahdollisesti myös cachena.
Tuli muuten mieleen että transkoodauksessa ddr5 muistista voi olla iloa.
Emo
Ja muistit
Edit. Olin myöhässä. Antaa olla, ei ddr4 huono ratkaisu ole ja riippuen kuormasta ddr5 ei tuo mitään lisää.
Jos muistia jää paljon vapaaksi (luulisin että 32GB:llä jää), niin kannattaa Plex/Jellyfin laittaa transkoodauksen väliaikaishakemistoksi /dev/shm (eli RAM), niin ei kuluta turhaan SSD:n kirjoituskestävyyttä.
Okei, aina oppii jotain uutta :geek: Meinasin asentaa käyttikseksi Windows 11 (huutonetistä avain). Onko merkitystä mun käytössä? Moni suosittelee Linuxia varmaan täälläkin.
Niin joo, sillä piti tehdä muutakin kuin vain servutella. En tiedä miten onnistuu Windowsilla vastaava temppu.
No koitan tutkia asiaa itse. Eiköhän tuo onnistu jotenkin. Tai jos ei niin aika opetella Linuxin ihmeellinen maailma.
Jos enemmän levyjä niin truenas ja zfs on ihan ok vahtoehto isoille tiedostoille. Pienet tiedostot (logit, exelit, wordit, yms) ei ole niin hyviä zfs kanssa. Emolla on 4 sata liitintä, koppaan mahtuu 5 hdd:tä.
Pistät 4 hdd:tä raid z1
Jos projekti laajenee, niin lsi hba on mitä suositellaan usein.
Suosittelen käymään vaihtoehdot läpi.
TeppoWin
