Myytävä tuote: Marantz PM7200
Hinta: 295€-> 240€
Ylimääräiseksi jäänyt loistava ja hyväkuntoinen class A + AB Mara! Mukaan alkuperäinen kaukosäädin.
Power output (class AB operation)
RMS 8 ohms (20 Hz-20 kHz) 95 W
DIN 8 ohms 105 W
THD at 8 ohms RMS rated output 0.03%
Damping factor 150
Power output (classA operation)
RMS 8 ohms (20 Hz-20 kHz) 25 W
DIN 8 ohms 28 W
THD at 8 ohms RMS rated output 0.03 %
Damping factor 150
IHF dynamic power (class AB operation)
8 ohms 120 W
IHF dynamic power (classA operation)
8 ohms 35 W
Magnetic cartridge input
Input sensitivity impedance 2.5 mV/47 kOhm
Accuracy of frequency response to IEC RIAA 0.5 dB
Signal to noise ratio 85 dB
Tuner/CD/Aux/Tape inputs
Input sensitivity impedance 150 mV/40 kOhm
Signal to noise ratio 88 dB
Frequency response (1 dB limits, Source Direct)10 Hz - 50 kHz
Tone characteristic (100 Hz and 10 kHz) ±8 dB
Channel separation (1 kHz/10 kHz, Source direct) >80/>70 dB
General
Power Requirements 230V AC, 50 Hz
Dimensions
Width 440 mm
Height 159 mm
Depth 374.5 mm
Weight
Unit alone 12.3 kg
Myynnissä myös muualla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Kirkkonummi
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Mobilepay
Kuva:
Hinta: 295€-> 240€
DIN 8 ohms 105 W
Damping factor 150
DIN 8 ohms 28 W
Damping factor 150
8 ohms 120 W
8 ohms 35 W
General
Dimensions
Width 440 mm
Height 159 mm
Depth 374.5 mm
Weight
Unit alone 12.3 kg
PM7200
www.marantz.com
Toimitustapa: Nouto
Kuva:
