    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Makita (lehti-)puhallin XGT 40V UB001GZ ja 4 Ah akku 199 €
Vielä kun saisi laturin kaupan päälle :poop:
Kun nuo XGT:t tulivat pari vuotta sitten niin Punavuorella oli kamppis, jossa aika moneen laitteeseen sai laturin ja akun kaupantekiäisinä. Katselin silloin yläkahvallista sahaa muttei kuitenkaan sytyttänyt käsiteltävyytensä takia vs. LXT ja polttis Echo-2511TES, joilla huseeraan. Yläkahva XGT + 4Ah + laturi oli silloin 389€. Muissakin XGT-laitteissa oli samanlaisia herkkutarjouksia.
Akkukampanjan viimeinen päivä näyttäisi muuten olevan huomenna: ”Muistutamme vielä, että voit lunastaa ilmaisen akun aina kun ostat kampanjavalikoimassa olevan puutarhakoneen kampanja-aikana 17.3.-30.9.2025.”
Lehtipuhaltimista ei itselläni ole aiempaa kokemusta lainkaan, niin en osaa vertailla mihinkään muuhun. Mutta takapihan putsaamisen jälkeen tuli semmonen fiilis, että tämähän on varsin toimiva laite. Puhaltelin n. puoliteholla menemään ja kuivat lehdet lenteli helposti kasaan, meni ehkä 10-15 minuuttia koko takapihan käsittelyyn. Tuo pätkä meni helposti kädessä pidellen konetta, mutta pidempiin rupeamiin tarvinnee olkahihna viritellä. Lehtiä kertyi ehkä 200l jätesäkillisen edestä. 4 Ah akusta ei tässä ajassa tällä teholla sammunut ekaakaan lediä. Ja äänikin tuntui semmoiselta ettei tarvinne pelätä että naapurit räjäyttää uutena vuotena postilaatikkoa kostoksi.
Näin ensikokemuksen pohjalta ei tarvitse miettiä palauttamista. Kyllä tuo haravalla vaatii vielä viimeistelyn, mutta säästäähän tuo vaivaa kun enimmät lehdet saa kerättyä kasaan helposti ja nopeasti. 199 e tästä + akusta tuntuu ihan sopuhinnalta. Enempää en maksaisi, kun ei tarvetta niin paljoa kuitenkaan ole.
Sitä voi käyttää myös auton kuivaamiseen, rännien ja syöksyputkien avaamiseen.
On kyllä hiljainen ja tehokas verrattuna Robotan 2x18V puhaltimeen. Mukana myös kaiken näköistä tötteröä ja jatkoa toisin kuin rbotassa. Vaikuttaa ihan hyvältä ostokselta.
Nytpä tätä tuli koeajettua vähän enempikin. N. puolet syksyn lehdistä on täälläpäin tipahtanut maahan, joten vanhimmat olivat märkiä ja junttautuneita, uudemmat kuivia.
Urakan myötä lehtiä kertyi N. 1000 l, ja tämän sai kahdella 4 Ah akulla hoidettua. Ilma oli hyvin tuulinen, joten myötätuuleen puhaltaminen auttoi jonkin verran, tyynellä ilmalla olisi varmaan mennyt vähän enempi virtaa. Kaikki kyllä irtosi maasta, mutta märät pihlajanlehdet oli tiukassa. Niin ne on kyllä haravoidessakin.
Jos olisi isompi piha, 4 Ah akkuja tarvittaisiin 3-4 kappaletta jotta voisi puhaltaa tauotta. Olkahihna oli mielestäni liian liukas, laite halusi tipahtaa olalta koko ajan. Käytännössä pidin koko urakan ajan toisella kädellä hihnasta kiinni. Perinteinen kaulan ympäri menevä olisi mielestäni parempi tähänkin laitteeseen.
Kaiken kaikkiaan, onneksi tuli ostettua vaikka alunperin epäröinkin.
Miten iso kaveri olet, jos et sitä olkahihnaa saa ns. kaulan ympärille eli laite toisella kyljellä ja hihna toisella olkapäällä? Itsellä kyllä saa noin, eikä hihnan kanssa ongelmia.
Ruumiinrakenne on varsin keskinkertainen kaikin puolin, mutta noin kun yritin niin aika kireälle jäi ja koneen käsittely hankalampaa kuin samalla olkapäällä. En tosin ihan ääriasentoon auki sitä hihnaa vetänyt, että ehkä mä sen vielä koitan. Selvästi se on kuitenkin samalta olkapäältä tarkoitettu käytettäväksi, kun hihna on lyhyenpuoleinen ja niin se ohjekirjan kuvassakin oli.
Onko tämmönen 40V makita oikeasti 4x parempi kuin joku Einhellin 70 eur "puhallin + 4Ah akku + laturi" mitä kesälläkin sai?
Toki aikalailla puolet lisää puhallustehoa, mutta kuiviin OKT talon lehtiin tuntuu tuokin riittävän - varsinkin jos miettii hintaeroa jossa tuntuu olevan aikalailla Makita-premiumia (tietty saattaa kestää 10 vuotta 8:n sijaan, tms).
Onko mercedeksen s sarjalla ja nissanin qashqailla oikeasti eroa? Molemmilla kumminkin pääsee maitokauppaan?
Niin, mersu-kuskina (toki vain E-sarjalainen) mietinkin, kun tonttia on vain rapiat 1200 neliötä ja tuntuu nuo halvemmatkin vehkeet toimivan ns. OK...
Terassin puhalteluun varmaan einhellikin toimii mutta nuo makitat kyllä kestää varmasti paremmin työmailla kun niitä roiskitaan ja tiputellaan vuosia. Ja tosiaan ilmamäärät eriluokkaa mitä hönkii.
Jos joku osti muttei tarvitsekaan, niin maksan 250€ puhaltimesta ja akusta.
LeoN0998
