    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Makita akkuruohonleikkuri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masax
Eikö tämä ole hyvä jos lisäakuille ja kevyelle moottorisahalle tarvetta.
Laturi ja 4Ah akku, sekä Makitalta vielä toinen 4Ah akku.
Hintaan 459e.
Eipä ole hinnan kiroissa saha + 2 akkua + laturi. Täytyypä laittaa harkintaan itsekin.
Hehtaarin aukkoja ei sillä kukaan rupeaisi tekemään mutta pitäisi olla ihan pätevä laite vaikka mökkiläisen polttopuuhommiin.
Hintaan 459e.
On hyvä laite, tuolla (tai joku vastaava malli) tulee tehtyä mökillä kaikki puunkaadot. Onhan tuo hitaampi kuin ammattipolttomoottorisahat mutta ei tarvitse huoltoa ja paljon hiljaisempi. Tosiaan se akkujen kuumeneminen on pieni ongelma mutta jo kolmella akulla ongelma poistuu kun yksi voi olla "jäähyllä".
Suurin puu mitä olen yrittänyt katkoa oli tuulenkaatama raita jonka halkaisija oli yli 60cm, tässä piti vaihtaa perinteiseen sähkösahaan kun söi niin nopeasti akut tyhjäksi.
Miten tuo käy näiden 40V kamppeiden kanssa ilmi? Itsellä 2 x 18V (LXT) -laite ja siinä ei kauaa tarvi sahailla, niin punaiset valot vilkkuu eikä hetkeen voi tehdä mitään ilman, että akut käyttää irti.
Tehdäänkö nuo Makitan sähkösahatkin siellä entisellä Dolmarin tehtaalla Saksassa? Sillä nyt ei yhtään mitään väliä ole mutta ihan muuten vaan kiinnostaa onko noissa sellaista historian havinaa mukana.
Jos sähköt löytyy niin mökkiläisen polttopuuhommiin suosittelen johdollista sähkösahaa. Todella halpa, tehoa on hyvin eikä tarvi miettiä akkuja.
Ei toki toimi jos tarvii jatkojohdon kantaman ulkopuolelta kaataa puita mutta klapejen katkomisessa johdosta ei ole haittaa.
No juu ja siihen pelkkään klapien katkomiseen tuo XGT alkaisi olla ylilyönti jo hinnan ja painonkin puolesta.
Mutta sitten jos se puu pitää ensin kaataa ja karsia vähän etäämmällä lähimmästä verkkovirran pistokkeesta niin akkusaha alkaa olla houkuttava vaihtoehto. Vaikka homma muuten hoituisi verkkovirtakäyttöiselläkin, niin jonkun 50m jatkojohdon operoiminen on aika tympäisevää hommaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kaapeli pitää kelata takaisin kelalle.
Jos pitkään sahaa putkeen niin juuri näin eli punainen vilkkuu, akku siinä lämpenee. F-akku ehkä vähän parempi mutta kuumiaa sekin. Ja tuo akku pysyykin pitkään kuumana kun on sen verran massaa.
Ehkä 10min. voi käyttää yhdellä 4ah akulla jatkuvaa sahausta, riippuu todella paljon puun paksuudesta ja ketjun kunnosta.
No tuo on minusta jo aika pitkä aika vs. LXT-vehje (oma taisi olla DUC353). Pitäisiköhän sitä samalla laittaa saha vaihtoon, kun näitä 40V-akkujakin alkaa kertymään kuin varkain (jos moottorisahan ostaisi samalla). :cool:
Leikkurin mukana tulee ilmeisesti BL4040- ja BL4040F-akut. BL4040F käyttää samoja kennoja kuin viiden ja kahdeksan Ah akut, jotka kuumenee hieman hitaammin kovalla tehonkulutuksella. Mitenkähän tuo BL4040 pärjää leikkurin kanssa ylikuumentumatta?
Molemmat leikkurit testissä
Tuohon sellainen pieni korjaus, että bl4040f on ainoa akku uudemmilla muratan vx40 kennoilla. Noissa viiden ja kahdeksan ah akuissa on samat kennot kuin 2,5ah ja 4ah vanhemmissa akuissa, mutta kennoja on niissä tuplamäärä rinnan kytkettyinä, niin antavat suuremman tehonkin. Sen takia sitten kun on 20 kennoa, noin ovat aika mötiköitä.
Me ostettiin tuo 48cm malli LM001G. Makitan kampanja-akkukin tuli jo kotiin.
Kaksi 4 Ah akkua riittää hyvin meidän noin 500 m2 nurmikon leikkuuseen. Akkua kului yhteensä ehkä sellaiset 1,3-1,5 akullista eli 5-6 Ah. Akkujen kuumenemisesta ei mitään havaintoa näin ensimmäisellä kerralla.
Leikkuri on näppärä ja ketterä käyttää. Helppo ja kevyt työntää vaikka ilman sitä avustavaa vetoa.
Yksi akku ei kestänyt edes varttia, isompi malli. Muuten mukava laite, mutta naurettavaa pelleilyä tuo range.
Ehkä juu, mutta itse palautan sillä 150m2 on kyllä liian vähän per akku. Pieneen pihaan varmaan soiva peli. hieman epäselvää mainontaa kun tuotesivulla oli 2500-3400m2 tm..
Pitää ostaa polttis..
Nuo mukana tulevat akut on ehkä varsinkin yksittäin vähän niukkoja isommille aloille, mutta lisää ja suurempaa kapasiteettia saa kaupasta. Se vain sitten vähän myös maksaa siihen päälle.
Repullinen 4Ah XGT akkuja mukaan ku leikkaa niin menee.
Tuo mainostus on vain suhteellisen posketonta, että pitäisi pystyä leikkaamaan 2500-3400m2. Tuon realisoituminen vain vaatisi ~8-10x 8Ah akkua eli kevyen 2500-3500€ panostuksen akkuihin.
3 akkua ja 2 laturia riittää ainakin omasta kokemuksesta. Ensimmäinen on jo ladannut ainakin lähes täyteen ennen kuin viimeinen on tyhjä.
Meillä on 2 akku ja ei jää paljosta kiinni, että menis koko piha 700 neliötä. 1-2 akkua lisää niin menee koko piuha.
frequent_flyer
