    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Makita akkuruohonleikkuri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masax
Tuote: Makita akkuruohonleikkuri
Tarjoushinta: 490 / 590
Normaalihinta: 949 / 1090
Kauppa: Punavuoren rauta
Voimassa: 31.8.2025
Linkki:
Kommentti tarjouksesta:
40v xgt akkuruohonleikkurit kovassa tarjouksessa. Sis laturin ja akun, ja tarjouksen tekee vielä kovemmaksi, että makita tarjoaa toisen 4ah akun kaupan päälle.
Vain myymälästä noudettuna ja kumpaakin myymälässä 0kpl.
E: Näköjään lisätty huomautus, että tulee arviolta 12.8
Ilmeisesti voit kuitenkin tehdä nettitilauksen ensimmäisestä tuolla hinnalla. Toimitusvaihtoehtoina on vain nouto myymälästä.
Nyt näyttäisi olevan aika hyvä tarjous. Laturin ja 2xakun hinta erikseen verkkokaupoista ostettuina näyttäisi olevan 400e luokkaa...
Ovatkohan itse leikkurit mistään kotoisin? Kannattaako kalliimmasta mallista maksaa satanen lisää?
Taitaa olla ainoa ero leikkuuleveys 5cm enemmän kalliimmassa ja 8L tilavuudeltaan isompi keruusäkki
Oli niissä muitakin eroja: akunkesto, kierrosluvut, paino ainakin.
Erot olivat sen verran minimaalisia, että en nähnyt tarvetta maksaa satasta lisää. Laitoin halvemman laitteen tilaukseen, kiitos postaajalle!
Kiitos vinkistä, tuli tilattua tuo edullisempi malli. On ollut jo pitkään mielessä että millä saisi järkevästi korvattua nykyisen Makitan akkuleikkurin, jossa leikkausleveys vain 38cm ja akut sekä terä huonossa kunnossa.
Vähän tulee hakumatkaa, ja saa nähdä että mahtuuko paketti edes autoon :D
Ei auta kuin lähteä noutamaan. Onko muita lähdössä Tampereen suunnalta? 😅
Otin tuon kapeamman mallin, kun ei nyt niin valtava alue leikattavana. Ei mene myöskään ihan niin helposti tukkoon. Ryobin 36 V nimittäin sai tukkoon, kun ajeli vähän pidempää kosteaa nurmikkoa.
Akunkesto näissä kyllä käytännössä ihan sama, halvemmassa käyttöaika 58-71min ja kalliimmassa 56-76min. Painoerokin oli vaan vähän reilu kilo niin mielestäni merkityksettömiä eroja eikä mainitsemisen arvoisia. Ehkä tuo kierroslukuero (halvemmassa 2800rpm ja kalliimmassa 3200rpm normaalitilassa) voi jollekin oikeasti merkatakin jotain, en tiedä?
Halvempi malli lähti täälläkin tilaukseen, kiitos postaajalle
Kierrosluku voi olla kova myyntivaltti, mutta kun otetaan huomioon leikkuuterän leveys niin olisikohan kehänopeus loppupeleissä likimain sama molemmissa?
Miten tämä on mahdollista? Miten samoilla akuilla leveämmän ja painavamman akunkesto voi olla suurempi?
Keväällä juuri investoin halvempaa vastaavalla euromäärällä 2*18V leikkuriin. DLM432Z , 2 * 5Ah akut ja tuplalaturi. En päivitä, en päivitä... onneksi on niin vähän leikattavaa, etten tarvitse tälläistä painavaa hiiliharjattomalla moottorilla olevaa rohjoa :).
Kyllähän tuon DLM530:n voisi pistää kiertoon ja päivittää XGT-aikaan. Väkisinkin tulee vain mieleen, että mikä juju tässä on. Onko poistuva malli, vai mistä johtuu näin poikkeuksellinen ale
Tuota kalliimpaa tässä pohtinut ja meillä on 1500m2 rinnetontti ni vähän tahtoo arveluttaa koneen soveltuvuus. K-rauta sanoo samalle koneelle näin:
Kahdella 5 Ah:n XGT-akulla täydellä moottorin pyörimisnopeudella ja vetoa käytettäessä leikkausala on jopa 2000 m² ja käyttöaika yli puoli tuntia.
Tuossa kuitenkin vain 4Ah akut. Varmaan joku reilu 1.5 tuntia menee bensaleikkurilla tuota meidän pihaa jyystää ja kierrellä pusikoita sekä muita esteitä.
Aina noissa on leikkuualat liioiteltuja. Lasketaan jotenkin että optimiolosuhteissa leikataan matalimmalla teholla kahdeksan senttistä ruohoa neljäsenttiseksi. Tuo puoli tuntia kahdella akulla kuulostaa suht realistiselta. Maksimi käyttöajat varmaankin laskettu maksimi akkukapasiteetilla joka on 2x8ah. Niistä akuista saa sitten vaan maksaa itsensä kipeeksi.
Ei siinä välttämättä suuria jujuja ole. Makitalla suuret alennukset eivät ihan poikkeuksellisia, ja siihen lisätään, että ovat kai vaihtamassa varastoa paikasta toiseen, ja punavuoren rauta on siinä lähellä. Ja vielä, että aika agressiivisesti markkinoivat akkukampanjoillaan xgt sarjaansa, jotta kansa saisi siitä kiinni, ja syksy tulossa ja ruohonleikkureiden sesonki menossa, niin siinähän se sitten.
Ostin alkukesästä LM004G, että saa niitä viimeisteltyä mitä robotilta jää. Kaiken kaikkiaan on ollut vähän kehno kokemus.
Vaikka on XGT niin ei vain riitä potku, jos nurmi on päässyt kasvamaan pitkäksi. Tukkeutuu, sammuu eikä enää lähde pyörimään. Pitää kaataa kone kyljelleen ja käsin ottaa suuremmat kasat pois leikkuuterän ympäriltä. Ongelma mitä ei ole koskaan ollut polttomoottorikäyttöisissä.
Jos käy säännöllisesti joka viikko leikkaamassa sen muutaman sentin pois, niin silloin tietysti toimii hienosti..
4040F akku kestää jonkun 10-15 minuuttia / 300-400 m2. Tehokkaammalla ja vetävällä koneella leikkuuaika (minuuteissa) todennäköisesti vähemmän?
Tarjous on kyllä erinomainen. Tekisi mieli vaihtaa.
En tiedä onko tässä ruohonleikkurissa samaa kuin xgt ketjusahoissa: Tehot riittää mutta akut kuumenee niin että vaikka on pari ylimääräistä, ei laturi lataa sitä kuumaa akkua vaan jäähdyttelee ensin puoli tuntia. Ja tämä tapahtuu myös kylmillä keleillä. Saa olla monta akkua että homma jatkuu.
Loistava tarjous kyllä, korvaa varmasti polttomoottorileikkurin ainakin pienemmällä pihalla.
Leikkurin mukana tulee ilmeisesti BL4040- ja BL4040F-akut. BL4040F käyttää samoja kennoja kuin viiden ja kahdeksan Ah akut, jotka kuumenee hieman hitaammin kovalla tehonkulutuksella. Mitenkähän tuo BL4040 pärjää leikkurin kanssa ylikuumentumatta?
Molemmat leikkurit testissä
Olin jo eilen tilaamassa tuota halvempaa versiota, uuteen kotiin tarvis robotin kaveriksi myös lykättävää leikkuria koska ei tule pärjäämään pelkällä robotilla.
Mutta nyt sitten arvelluttaa, ehkä turhaakin, ylikuumenemiset ja jaksaako hoitaa kuitenkaan hommaa jos on hieman pidempi nurmi. Polttomoottorileikkurilla ei varmasti ole ongelmia, mutta sen bensan kans talostelu niin ei vaan jaksaisi. Onko se vaan jostain tingittävä jos mukavuutta haluaa. :D
Tuleeko tähän tosiaan kaksi akkua, eli tämän laitteen mukana kuuluu muutenkin tulla yksi ja sitten tämä makitan kampanjan kautta toinen?
En usko ylikuumenemisen olevan ongelma bl4040:n ilman f:kään kanssa. Trimmerillä pystyy käyttämään akun 20 minuutissa, eikä mitään ongelmia. Ne on noi sahat ja sellaiset vähän eri juttu sitten kun niillä kysytään kovaa piikkitehoa, eikä niin lasketella vaan akkua tasaisesti tyhjäksi. Ja ainahan sen f:ttömän voi käyttää ensin, niin saa toisen käytön ajan huilata. Nuo kun kuluttavat akut vuorotellen, ei yhtaikaa.
Ihan tarkkaan laitteeseen ei suoraan kuulu yhtään akkua. Punavuoren rauta tarjoaa akun ja laturin kaupanpäälle, ja makita kampanjan kautta rekisteröimällä toisen.
Bauhausista ostettu viime kesänä LM004G yhdellä akulla ja laturilla 379€. Pelkkiä hyviä kokemuksia, yhdellä akulla jaksaa n. 30min / 500m2 pihan vääntää vaikka olis jo viidakoksi kasvanut. Akku on lämmin kun irrottaa mutta ei mitään ylikuumenemisia ole tullut vastaan. Mietin jykevämpääkin mallia, mutta tämän keveys ainakin plussaa rinteessä käännellessä.
Pitääkö tuo laturi--ja akkupaketti lisätä tuohon tilaukseen vai antavatko mukaan liikkeestä ilman erillistä lisäystä?
edit. Ei tarvikaan lisätä mitään.
Op Laskulla 45 päivää korotonta niin näkee tuotteen ennen ku maksaa mitään.
Tuossa kun kikkailee, niin makita antaa sen toisen akun vasta sitten kun palautusoikeudet on menneet. Ihan ymmärrettävästi, ettei tehdä niin, että napataan vaan akku ja palautetaan itse ostos.
Mitä tässä kikkaillaan? Sitäkö, että ei maksa tuotetta ennen kuin sen on nähnyt ja saanut käsiinsä? Harvemmin on tapana ostaa sika säkissä.
Akkukampanjaan riittää kuitti ja sarjanumero laitteesta. Toki voihan se olla, että Punavuorenkone ei anna kuittia eikä muutakaan tositetta mulle kun noudan koneen. Se jos mikä olisi erikoista ja saan kuitin OP:lta sitten kun lasku on kuitattu. :D
Vähän myöhäistä vastata mutta mulla 1500m2 tontti myös, tosin tasainen josta suurinosa nurmikkoa. Mulla DLM460 eli 2x18v vehje ja kyllä tohon yleensä kaksi tai jos oikein pitkäksi ehtinyt vetää niin kolme akkusettiä menee. Turha varmaan kuvitella yhdellä akkusetillä pärjäävän eli kannattaa suosiolla ostaa lisäakkuja.
Näihin akkuvehkeisiin kun rupeaa isompia akkuja ostamaan, että noilla ees tekee jotain niin loppusummalla saa melkosen hyvän polttomoottorivehkeen. Kokemusta on.
Juu. Nuo tuossa videollakin testissä olevat akut on suurimmat mitä saa, ja ne on 349 euroa kappale. Niillä kyllä näytti pääsevän aika pitkälle, niin ei nuo leikkurit ihan toivottomia voi pienemmilläkään akuilla olla.
Sepä se, mutta hajuttomuudesta ja tärinättömyydestä kannattaa kyllä maksaa, ihan kauheasti tuota 1500-2000 neliötä isompaa pihaa ei kyllä enää ole mitään järkeä millään akkuvehkeillä hoitaa, ennemmin panostaa roboon ja/tai päältäajettavaan jos mukavuutta haluaa eikä jaksa bensan kanssa puljailua, hajuja ja tärinöitä.
Niinpä, käyttää hieman kalliimpaa pienkonebensaa, ei haise yhtään. Ja valitsee vähän laadukkaamman, kuin se satasen työnnettävä polttomoottorileikkuri, paremmissa on tärinänvaimentimet rungossa. Toimii.
Nimenomaan on niillä 2x8Ah akuilla laskettu. Makitan omat speksit mallille LM001:
  • Leikkuualue 8,0 Ah x 2: 2100 - 2600 m²
  • Käyttöaika 40V XGT / 8,0 Ah x 2: 58 - 71 min
Puoli tuntia siten voisi olla realistinen. 199 eurolla saa 4 Ah akun ja pikalaturin pakettina ja sen kanssa saisi jo enempi joustoa työhön.
Tai jos tarvetta lisäksi raivaussahalle, niin nyt saisi 80 voltin akkusahan 2x5 Ah akulla ja tuplalaturilla ja 1x4Ah bonuksena niin sittenpä olisi ruohonleikkurin kaveriksi enempi akkujakin. :)
Kiitos vastauksesta. Oli vähän arvokkaampi kuin toivoin. Tuolla hinnalla pysyn bensaraivaussahassa.
Joo, tuo voisi olla järkevä ostos maltillisen pinta-alan metsätöihin, jos akuille on muitakin käyttötarpeita ja jos muutenkin olisi halu hankkia uusi raivaussaha. Itse saha ei akkujen ja laturin arvon jälkeen ole erityisen kallis, mutta jos akkuinfra tulee pelkästään tai pääasiallisesti sahaa varten niin sitten on kyllä kallis hankinta.
Hinta on hyvä, mutta tuskin tulee lähdettyä Hesaan tuon takia.
Vähän myös mietityttää etuvedon toteutus, se on samanlainen kuin nykyisessä 7v vanhassa Stigan akkuleikkurissa:
Vasemmalla muovipusla jonka sisällä pieni laakeri, siitä veto metallisen hammaspyörän kautta nailonkehälle. Itsellä on märkä tontti (tulee ajettua ojanpohjat) eikä tuo mekanismi selvästikään tykkää kosteudesta. Pari vuotta sitten uusin muoviosat ja laakerit, taas leikkuri jumittii siihen malliin että piti purkaa, puhdistaa ja rasvata laakerit jotta leikkuri alkoi kulkea nypyttämättä. Kokeilin leikkausta myös vetopyörät irti, rullaa todella hyvin mutta rinnetontilla ylämäkeen lykkiessä hajottaa kyllä paikat...
Mitä tulee leikkurin hyytymiseen, niin tietääkseni kaikki bioleikkaavat leikkurit saa tukkeeseen ajamalla pitkää kosteaa ruohoa. Itsekin olen puolessa välissä leikkuuta joutunut huuhtelemaan teräosaston, jotta leikkuri leikkaa kunnolla. Jos ajaa pitkää ruohoa, pitäisi poistaa biotulppa/keruulaite ja antaa ruohon lentää vapaasti. Omassa leikkurissa sellaista vaihtoehtoa ei ole.
Leikkailen RY36LMM46A ryobin 36 v / 46 cm kalulla ja 4Ah akku 20-25 min max. Kun tuo Makita on teräsrunkoinen , vetävä , niin akkua kuluu. Nyt on 4Ah kaverina 5 Ah niin menee noin 1.5 akkua ja jää trimmerille loput ( tontti 900 m2) ,
Pointter
