M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Himottaa liikaa rakentaa pienempi kone ja ostin tänään NR200P MAX kopan ja huomasin nyt vasta että specseissä ei näy tukea AM5 prossuille. Eli käykö se AIO tuohon prossuun vai pitääkö jostain tilata joku palikka lisää? Tarkoitus olisi hankkia prossuksi 7800X3D. Uusi emo ja muistit löytyy jo.
Cooler Masterin sivuilta löysin tämän tekstin:
Vanhemmissa nestejäähdyttimien laatikoissa ei välttämättä mainita AM5-yhteensopivuutta teknisissä tiedoissa.
Nämä ovat edelleen AM5-yhteensopivia, eikä sinun tarvitse pyytää uusia kiinnikkeitä.
AM5-emolevyjen asennusohjeet saat noudattamalla käyttöohjeessa mainittuja AM4-ohjeita
Mutta kun en tiedä mikä AIO malli tuossa on niin siksi kaipailen hieman apua.
Kiinnitysreiät ja se muovikehykset on täysin samat molemmissa kannoissa. Eli se mikä sopii AM4:lle, käy myös AM5:lle ja toisinpäin.
Tuli vaihdettua NR200P:stä Danin A4-H20:aan. Olipahan hikeä nostattava prosessi, mutta tuli tehtyä. Deshroudattu MSI 3070 Ventus 3X OC mahtui juuri ja juuri kahden 120mm Noctuan kanssa. Harmillisesti nuo tuulettimet on vaan heitetty tuonna eivätkä ole missään kiinni. En vielä keksinyt parempaa ratkaisua :D
Samalla meni NR200P, tuulettimet ja tuuletinkaulukset myyntiin. Käykääs nappaamassa pois Myydään - NR200P & kaksi tuuletinta (TRE)
    314,1 KB · Luettu: 80
En ole varma milloin on lisätty valikoimaan, mutta nyt löytyy C4-SFX tilattavana Jimmsiltä. En voinut vastustaa kiusausta, koska sen verran kauan on tätä tarinaa seurattu.
DAN Cases C4-SFXv1
DAN Cases C4-SFXv1
Tänään alkoi myynti! Eilen vilkuilin Casekingillä muttei vielä Jimssillä näkynyt. Hitsi, että houkuttelisi vaikka vasta NR200P:n laitoin. Ehkä sitten seuraavaan kokoonpanoon.
Ei ole totta miten huonosti tehty kotelo. Saman mittainen GPU mahtuu kuin NZXT H1 V2 vaikka korkeutta reilusti enemmän. Okei, 3 slotin paksuus plussaa, mutta ei jatkoon. 320mm ei tahdo enää nykyään riittää joten outoa että näitä koteloita yhä pusketaan.
Kumpaa viittasit tuohon C4-SFX:ään vai corsairin koteloon? Mahtuukohan muuten C4-SFX:ään 4090 FE:n kaveriksi 25mm korkeat tuulettimet, vai ainoastaan 15mm ?
Ilmeisesti corsairilla on todella sekaisin nuo speksit tuosta kotelosta, redditissä mainittiin että 365mm olis tilaa gpu lle ja 4090 strixiäkin olisi tuohon tarjottu, sitten taas on maininta että cpu coolerin korkeus ei olisi tuota 170mm vaan 90-130mm.
Odottavan aika on pitkä. Loppukesästä pitäisi saapua oma Formd T1 SW Titanium. Tähän on tullut nyt hommattua valmiiksi niin ilmajäähy (TR AXP90-X47 full copper + noctua NF-A90x14) sekä aio (Phanteks Glacier One 240MP + Noctua NF-A12x15 + Phanteks T30). Ajattelin kokeilla molempia ja mennä sitten mieluisammalla. Lisäksi tilasin psu-kaapelit oikeilla mitoilla jottei pienessä kotelossa vie ylimääräistä tilaa.
Jos kiinnostaa vielä kolmas vaihtoehto, niin käy vaikka Oodissa tulostamassa tuulettimeen sopiva adapteri, jolla saat siihen kiinni NF-A12x15:n: AXP-90 x36 x47 x53 (Gen 1 & 2) Flush 120MM Fan Adapter by LoserCard
Vaihdoin AIO:sta tuohon ja hyvin on pelittänyt.
Hyvä idea, pistetään hankintalistalle! Edit, saattaa olla että tuolla ottaa vähän kiinni muistikampoihin mutta kyllä tuota ainakin yritän (tai vaihdan kammat)
Joo unohtui mainita, että vaatii suht matalat kammat. Mulla Corsair Vengeance-sarjan DDR4, joiden päälle tuo mahtui hyvin.
Mites AXP90 A12x15 pärjää verrattuna Black Ridgeen, onko tietoa?
Ei ole tietoa. Mutulla heitän, että 120 mm tuulettimella ja erikoismatalilla muisteilla Black Ridge vie voiton, mutta 92 mm tuulettimella ovat aika samoissa. Lukemani mukaan Black Ridgellä on huonompi mounttaussysteemi ja se on herkempi turbulenssiäänille FormD T1 -kotelossa, mutta näistäkään mulla ei ole omakohtaista kokemusta. Black Ridge ei myöskään sovi kaikkii emoihin ja tarvitsee erikseen ostettavan backplaten AM5:lle.
Samaa mutua itsellä, jäähdytysteho about tasoissa mutta se ääni voi olla kamala kun pitäisi kääntää imemään,
ks. 9min 52s alkava kohta
Blackridge 120mm tuulettimella menee yläasennossa liian korkeaksi ja ala-asennossa en osaa sanoa löytyykö esim DDR5 6000Mhz CL30 lp -muisteja mistään
Löytyisi muuten käyttämätön Black Ridge, jos jotakuta kiinnostaa. Tulee tuonne myyntipalstalle jahka ehdin sen sinne raapustamaan.
Uusi kotelo Fractalilta, Terra.
Saatavilla välittömästi, 180$, 10,4L, "lokisiipi" kyljet, liikuteltava spine. Kolme värivaihtoehtoa; jade, musta ja hopea.
Edit: Fractal ketjussa jo huomioitu tämä
Laitetaan nyt tähänkin ketjuun, vaikka oli tuossa yleisessä konepakettiketjussa, mutta suunnitelmissa siis 4k pelaamiseen mini-itx buildi:
DAN Cases C4-SFXv1, Mini-ITX -kotelo
Noctua NH-D12L -prosessorijäähdytin
Asus ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI, Mini-ITX -emolevy
G.Skill 64GB (2 x 32GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V,
Asus GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6X
SilverStone 850W Extreme 850R Platinum, SFX-virtalähde, PCIe 5.0, Cybenetics Platinum
AMD Ryzen 7 7800X3D, AM5, 4.2 GHz, 8-Core, WOF
Samsung 2TB 990 PRO, PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD-levy, 7450/6900 MB/s
+ kotelotuulettimia
Mielipiteitä? Käsittääkseni osat mahtuu koteloon, mutta miten lie kova pöhinä tuosta lähtee..
+ kotelotuulettimia
Tarvitsetko jotain tuon X670E emon ominaisuuksia vai eikö B650E riittäisi?
Tuo emon vaihto ja prossun vaihto 7700X:ään niin säästyneillä rahoilla saisi 4080:n joka pyörittääkin pelejä 4k resolla ihan toisella tavalla.
Totta turiset, eli tilalle:
Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI, Mini-ITX -emolevy
AMD Ryzen 7 7700X, AM5, 4.5 GHz, 8-Core
MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC -näytönohjain, 16GB GDDR6X
Noissa 4080:ssä aika harva näyttäis mahtuvan tuohon lootaan, mutta tuon pitäisi mahtua. Olisiko järkevä ylimitoittaa tuota poweria vielä enemmän sillä ajatuksella, että toimii ns. paremman hyötysuhteen alueella rasituksessa?
+ kotelotuulettimia
Emo X670 -> B650E -100e
Poweri Silverstone -> Corsair SF750 -50e
Kiitos vinkistä, tuo on tosiaan viisasta että piirisarjan valitsee vaan siihen mitä oikeasti tarvitsee. Powerin suhteen ei taida suuria eroja olla melun/laadun suhteen Corsairin ja Silverstonen välillä?
Nvidia myy nykyisin Founder's Edition korttejaan suoraan Suomeen 4080 Founder's. On pienempi kuin tuo MSIn ja jäähynkin pitäisi olla ihan laadukas. Poistaa ainakin osan ilmasta suoraan perästä eikä pyörittele kopassa. Kannattaa tutustua.
+ kotelotuulettimia
Onko 64gb muistia ihan pakollinen? Et pelaatko vaan varman päälle, vai tarviiko oikeesti noin paljon muistia? Meinaan että jos lankuks valitset b650, kosk x3d prossuja kun ei voi kellotta, niin toi lankku on semi turha. Laittamalla 32gb muistia ja b650 lankun, saat pikku summia lisäänällä 4080, jossa on enemmä muistia ja tehovaikutus on suurempi.
Varman päälle :) mutta kyllä 32gb varmaan riittää ihan hyvin ja säästyvät eurot kannattaa tosiaan lyödä 4080:een. Ja kiitos Leitsonille vinkeistä, en tiennytkään että noita FE malleja saa vielä/nykyään tilattua. Tuohon lootahan sais myös 4090 FE:n mahtumaan..
Mulla on Corsair SF600 ja jos tuo on samanlainen niin väittäisin että rahalla et saa parempaa.
Useampi poweri on levinny tässä vuosien-kymmenten aikana, joten taidan satsata siihen vähän enemmän. Aiemmassa m-itx buildissa oli Silverstone SST-SX600-G eli 600W Strider SFX 80 Plus Gold. Sen huono puoli oli se, että rasituksessa tuuletin nosti kierrokset lyhyeksi aikaa täysille ja nopeasti sitten taas tiputti ne hyvin alas - toistuvasti. Tämmönen oskillointi on paljon häiritsevämpää, kuin jos olisi tasaisesti nostanut kierroksia. Kuorma ei ollut silti lähelläkään maksimeita.
Eikö noissa Silverstoneissa ole surkeat takuut?
Corsair on varma valinta, itse päädyin aikanaan hinnan takia CM V850 (taisi olla 100-120€) , josta ei ole pahaa sanottavaa varsinkin kun ripeästi muuttivat tuulettimen jatkuvatoimiseksi.
Itse itselleni, ei mahdu 25mm korkeat tuulettimet, ainoastaan 15mm. 4090 FE:n kaverina tullut 12vhpwr adapterikaan ei mahdu sisään, onko kokemusta moddiy:n ATX 3.0 PCIe 5.0 600W Triple 8 Pin to 12VHPWR 16 Pin kaapelista? Mikä kannattaisi valita, jotta saa mahdollisimman jyrkän kurvin juuri liittimen jälkeen, hd single sleeved / ultra soft silicone vai premium silver wire? Muuta huomioita?
edit: Ja koppa oli Dan-C4sfx
Ei tuollainen kulma adapteri?
136mm leveän näyttiksen kanssa kannattaa myös hommata 180asteen liitin, että saa sivupaneelin kiinni C4 SFX:ssä ja virtaliittimen sijainnista riippuen sivutuulettimien kehikon reuna voi olla vähän tiellä.
soossi: Reddit - C4-SFX EVGA RTX3080 FTW3 with 180° power connectors
ja siinä toinen kuka yritti laittaa 4090 FE tuohon koppaan D4-SFX 4090 FE power cable recommendations
Thorilta tulossa kaksi uuttaa koteloa q3/2023, NanoQ S 11L ja NanoQ R 16L.
Värit hopea, harmaa ja musta, hintaa ei kerrota.
Mjolnirin hinta oli jossain 300€ huitteilla, tuskin uudetkaan kovin edullisia ovat.
Mikä voisi olla NR200P:a pienempi kotelo johon saisi:
- 240mm AIOn
- 2,5-paikkaisen 303mm pitkän GPUn
- SFX-L virtalähteen
Kone olisi tarkoitus ottaa mukaan käsimatkatavaroihin. Tuo NR200P varmasti menisi myös, mutta pienempi olisi tietty parempi.
E: selvennykseksi siis että nykyinen kokoonpano pitäisi saada mahdollisuuksien mukaan siirrettyä pienempään koteloon.
Se siitä kopasta. Ensi vuonna v2 sitten ilmeisesti.
Nyt kun tätä C4 SFX:ää ei enää saakkaan, niin olisiko kellään vinkkiä suht samankokoisesta alumiinisesta kotelosta, missä olisi myös tämä ns. ylösalaisin layout? 145 mm CPU cooleri pitäisi mahtua ja 4080. Esim. NR200P ei oikein miellytä ulkonäöltään ja on tietty isompikin sekä perinteisellä layoutilla.
Antma
