M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Pitäs kyllä näkyä videoilla ainakin suuntaa-antavasti, muistaakseni yhdellä buildillä oli muistaakseni 53mm tilaa yhteensä blokin alla.
Joo, tästä videosta varmaankin pystyy aika hyvin arvioimaan käytettävissä olevaa tilaa.
Edit, yksityiskohtia: Videolla oli laitettu 52 mm jäähdytystavaraa GPU-blokin alle (jokin EK:n blokki ja GeForce GTX 1080 Ti), joten sirompien 35 mm:n paksuisten jäähdytystarvikkeiden kanssa voi käyttää aika jykevääkin blokkia.
PCI-E slotin sijainti emoissakaan ei taida olla ihan täysin standardoitu vai onko. Muistelisin, että joskus ollut puhetta.
Kyllä korttipaikkojen sijainnit on standardoitu: Mini-ITX-emolevyissä on enintään yksi korttipaikka, ja se on aina samassa paikassa. Myös isommissa mATX- ja ATX-emolevyissä korttipaikkojen sijainnit ovat vakioituja suhteessa kotelon korttipaikkoihin, joskin esimerkiksi näytönohjaimelle tarkoitettu korttipaikka saattaa sijaita ylimmässä standardin mukaisessa paikassa, toiseksi ylimmässä tai jossain muussa paikassa.
Nr200 ja nr200p ero on siis ainoastaan lasikylki. Lähinnä olisi kiinnostanut tietää että jos laittaa pohjalle vaikka 20mm slim radin 15mm slim tuulettimilla niin kuinka paksu vesiblokki voi olla maksimissaan
Vähintään 26mm sirun päältä mitattuna ja alle mahtuu 20mm radi ja 25mm tuulettimet.
15mm tuulettimilla siis menee 36mm paksu ja jää vielä hieman tilaa.
Edit: Mielestäni järkevin kasata peltikyljellä ja laitaa kehikkoon toinen radi.
Edit2: Unohda yllä mainittu, katselin samalla nykyistä koteloa ja muistin väärin:rolleyes: 20mm + 15mm mahtuu juuri 26mm blokin kanssa
Edit3: Jos haluaa kikkailla niin tulostaa/hommaa korkeammat jalat ja laittaa tuulettimet pohjan alapuolelle.
Kuvassa TX240+A12x15+EK VGA Supremacy +hieman haju rakoa
Joo olin vammanen, voisi olla vähän hankalaa saada korttia oikeaan kohtaan kotelossa jos ei olisi :sfacepalm:
Cooler Master NR200P, gpu maks. on kolme korttipaikkaa 60mm, mutta onko siinä yhtään pelivaraa eli menisikö 3.25 paikan 65mm näyttis ?
Tähän ehkä vähän jo vastattiinkin, mutta tässä vielä kuva MSI RTX 3060 Ti Gaming Z Triolla, joka on sen 56 mm korkea. Mittanauhan mukaan tuohon jäisi melkolailla tasan kaksi senttiä vielä varaa niin en kyllä keksi miksi ei mahtuisi.
Itsellä kävi sillä lailla, että sain mahdutettua 4070ti eagle ocn ncaseen kun otin ion ja m.2 heatsinkin pois. Nyt en saa enää näyttistä pois. Onko edes mahdollista?
    223 KB · Luettu: 196
Vanha pöytäkoneen järkäle alkaa olla tiensä päässä ja ajatuksissa on ollut uuden kompaktimman setupin kasaaminen. Potkua pitäisi olla sen verran, että 1440p resoluutiolla pystyy pelaamaan esimerkiksi apex legendsiä järkevillä grafiikoilla ja fps:llä, ei tarvita ultra asetuksia ja 300+ fps:ää siis. En haluaisi lähteä modailemaan setuppia sen isommin, eli mieluusti valmiiksi sopivat osat koteloon, johon ne saa myös asennettua ainakin kohtalaisen helposti. Plussaa siitä, että setuppi on mahdollista saada pysymään edes kohtalaisen viileänä ja hiljaisena. Toivottavasti nämä toiveet ei ole täyttä utopiaa pienemmän setupin kanssa.
Budjetti on melko auki vielä, kun itsellä ei ole kunnollista käsitystä siitä, mitä tuollaiset setupit nykyään voisi maksaa. Mitä vähemmän, niin sen parempi toki :D
Olisiko täällä jollain suositella jonkinlaista kokoonpanoa tällaiseen käyttöön?
No tästä voisi aika hyvin saada osviittaa ainakin alkuun hinnasta käytettynä kaikki tarvittava itx-koossa: Myydään - ITX-pelikone (Ryzen 3600, Strix B550i, LPX 16Gb, GTX 1060 Strix, 500Gb Nvme, U12S, P12 Slim, NR200P) JKL
Uutena toki maksaa enemmän, ja jos en ihan väärässä ole niin itx-emojen saatavuudet ei tällä hetkellä ole sieltä ihan parhaimmasta päästä. Näyttis on vähän heikohko tuolle pelille, tässä videossa on tuolla 1060:lla saatu 1440p-resolla ja high-asetuksilla agv fps 58:
Tästä kaaviosta saa taas vähän osviittaa minkä tehoista näyttistä kannattaisi metsästää, jos halutaan sinne +60 fps tasolle: https://i.pcmag.com/imagery/articles/021nKNgrwRGaEFaE9OnRXc6-22.v_1571708091.jpg (lähde). Vanha kaavio toki niin puuttuu uusimpia näyttiksiä, mutta esimerkiksi tuolla RTX 2060:lla päästään jo siihen 100 fps:n pintaan 1440p-resolla ja high-asetuksilla. Noiden hinnat käytettyinä liikuu siinä vajaassa 200 eurossa. Edit: tässä videossa siis:
Kiitoksia, tuostahan pääsi jo hyvin alkuun. Tuo käytetty setti on luultavasti hieman liian mopo suhteessa siihen mitä olisi hakusessa, mutta hyvä verrokki. Katselin vähän tarjontaa ja arvoin jotain osia, mitkä voisi olla hyvä lähtökohta tähän. Jos jotakin tämän suuntaista olisi hakusessa, niin meneekö jossain kohtaa pahasti metsään? Esimerkiksi osien mahtumisesta koteloon ei ole kunnon käsitystä. Ajattelin säästää tässä kohtaa vanhasta koneesta GTX 1070:n näin alkuun ja sitten rauhassa katsella vaikkapa käytettyä RTX 2080/3070 korttia jos (eli varmaankin kun) siltä tuntuu. Tällainen siis löytyisi valmiina GeForce® GTX 1070 WINDFORCE OC 8G (rev. 1.0) Key Features | Graphics Card - GIGABYTE Global
Tällä korilla ollaan 870€ luokassa ja uuden (käytetyn) näytönohjaimen kanssakin jäisi reippaasti alle 1500€, mikä kuulostaa varsin sopivalta.
Jimmsillä paahdetuissa hinnoissa tarjouksessa Cooler Master MasterBox NR200P MAX jossa jäähy, virtalähde ja kotelo pakettina. Tulisi halvemmaksi kuin valitsemasi erilliset osat, sekä paremmalla jäähyllä ja isommalla virtalähteellä.
NR200P MAX löytyy Jimmsiltä tarjouksesta 299€. Kotelo, 280 AIO ja 850W virtalähde samassa paketissa.
Henk. koht. en hankkis cooleria 120 millisellä rivastolla. Tuolla rahalla saa jo "ylihintaisen" Noctuan, joka on hemmetin hiljanen.
On tullut vähän mietittyä, että olohuoneeseen olisi kiva saada aika kakkoskoneeksi pääasiassa ei ihan uusimpien pelien pelailuun 1080p-resoluutiolla jonkinlainen kompaktimpi kone. Käyttö olisi varmaan sen verran vähäistä, ettei ihan hirveästi viitsisi välttämättä tähän investoida, joten Steam Link on hieman ollut mielessä, mutta se taitaa olla 1080p-käytössä jo vähän turhankin tuhnu jo nyt, saati sitten muutaman vuoden kuluttua... Sen sijan esimerkiksi nykyisen GTX 1650 Superin tasoinen kone olisi jo taatusti riittävän hyvä, ja näytönohjainpuoli on kyllä muutenkin tarvittaessa hoidossa. Löytyisikö tähän tarpeeseen siis jotain puolivalmista tai valmista vai pitääkö ihan suosiolla käyttää aikaa ~alusta asti askarteluun? Esimerkiksi Intel NUC näyttää jo budjetin puolesta karkaavan vähän toivottua korkeammalle, ja muutenkaan vaihtoehtoja ei ole ainakaan vielä tullut vastaan mitenkään turhan paljon...
Tässä ehkä näkyi se, että ei ole kokemusta vesijäähyistä, eikä pienistä kokoonpanoista. Tuo oli arvalla valittu pienikokoinen jäähy, jotta varmasti mahtuu koteloon. Selvästi sinne isompia ja parempiakin saa, kun niitä valmiissa paketeissa mukana tulee. Luultavasti päädyn tuohon Jimmsin paahdetuissa hinnoissa olevaan valmiiseen pakettiin, jossa kotelo, jäähy ja poweri mukana.
Oletko mittaillut, onnistuisiko asennus paremmin deshroudattuna? Itsellä on harkinnassa sama gpu Ncaseen...:hmm:
Raijintek ophion kotelo tuli hommattua io-techin ser keräyksestä. Siihen on nyt tulossa tälläinen setti.
MSI MEG Z590 Unify
I3-10100
Noctua NH-L12S
2x16Gb ram
Samsung 870 evo 250gb ssd
Asus dual Rtx 2060
Seasonic P-660 atx 80+platin
Articin p12 tuulettimet.
Käyttö tulee olemaan varmaan aika vähäistä pelaamista telkkarin ääressä. Kun telkkarin ääressä pelaamisen hoitaa ps5 yleensä.
Halusin vain kovasti rakentaa itx koneen, mutta omaa ykkös konetta en saa itx muotoon helposti sorvattua.
Voihan tuo olla että menee myyntiin pakettina. Jos raaskin kasauksen jälkeen tuosta luopua.
Pyrin vielä saamaan tuohon vähän lisää jerkkua näyttiksellä ja prossulla jos löytyisi halvalla parempaa.
Emolevy on ainoa joka on ostettu uutena kaupasta vain tätä buildia varten. Muut ostettu täältä ajan saatossa.
Jos tällä sais 1.5 vuotta piinanneen itx kuumeen korjattua
Onko tuosta Dan-case C4-SFX kotelosta mitään käryä milloin pitäisi saapua myyntiin? Haussa mini-itx kotelo johon mahtuu perushyvä ilmacooleri, omaan lian-li q58 ei oikein hyviä saa.
MSI MEG Z590 Unify
I3-10100
Noctua NH-L12S
2x16Gb ram
Samsung 970 240gb ssd
Asus dual Rtx 2060
Seasonic 660W
Nyt päässyt testaamaan kokoonpanoa ja prossun osalta ei ongelmia ole, vaikka tuuletin miltein lasissa kiinni.
Näyttis se lämpeni 85c lukemiin superposition 4k testissä. Hotspot 103c. Eli tuuletusta pitää parantaa, ja alivoltittaa näyttis.
Tuuletuksen osalta tuo on aika kehno kotelo. Pohjaan kun saa vain yhden 120mm slimmi tuulettimen ja kattoon 2 normaalia 120mm tuuletinta ellet ole laittanut toisen paikalle 2,5" ssd lättyä kuten minä. Minun mielestäni tuo järjestys pitäisi olla aivan toisin. Eli pohjasta kaksi sisään ja katosta yksi ulos. Mutta raijintek on ilmeisesti suunnitellut ilman virtaavan lasin ja kotelon välisestä raosta. Kun koteloon syntyy alipaine jos kattoon 2 tuuletinta laittaa
Ssd:n paikka pitää vaihtaa ja hommata yksi slimmi jotta saa lisää tuulettimia koppaan, ja kokeiltua onko tuuletin asettelulla merkitystä näyttiksen suhteen paljonkin.
Kaapelin hallinta myös tehty jotenkin tyhmästi kun sitä ei oikeastaan ole ollenkaan. Nippusiteillä saa joten kuten siistimmäksi, mutta ei se minusta ole siltikään riittävä.
No tästä ei nyt pääse kuin ylöspäin kotelon suhteen. Ja eipä tuo nyt kallis ollut.
onko joku erityinen syy ssd:n käytölle, eikö m.2 riitä? 2.5" levyt tuovat lisää kaapelirumbaa ja vievät tilaa, ei ole ollut about kymmeneen vuoteen niitä ITX kopissa.
Syy on se, että se oli jo valmiina. Vaihtuu myöhemmin m.2 levyyn. Voishan tuon ssd:n vetää jonnekkin etulevyn nurkkaan tarranauhalla kii, nyt alkuun
Laitetaan tännekin, että sain kivuttomasti 5600X:n toimimaan Asrock AB350 itx emolevyn kanssa. Aika siistiä että Asrock on tuonut näin vanhaan lautaan ihan virallisen tuen 5000-sarjalle. PBO toimii myös hienosti ja boostaa hieman yli 4,6 GHz, joskin Noctuan L9:n kanssa lämmöt pyörivät siellä 85-90 asteen välissä raskaammissa peleissä, joten pitänee jossain välissä säätää ja testailla vaikka ECO-moodia.
Jos jollain valkoinen NZXT H1 menossa vaihtoon niin nakatkaa YV:tä, alkoi himottamaan tuo tornimalli. Vanha malli etusijalla ihan vain kustannussyistä, ei tarvetta PSU:lle tai AIO:lle jos haluaa pelkän rungon myydä.
Yritän muistaa jossain vaiheessa postata kuvia nykyisestä valmiista projektista, joka on kasattu täälläkin vilahtaneeseen iTek Evoke (Sama IM01) -koteloon. Sisällä majailee 5800x (AIO:lla) + 3080 Ti, CoolerMasterin V750 sfx-powerilla. En tiedä meneekö jo ohi aiheen, kun on snadisti isompi kuin NR200 ja tukee mATX-emoja.
Pölyjä putsatessa sain vihdoin otettua pari räpsyä tästä kohta 2v käytössä olleesta kokoonpanosta. Tosiaan en tiedä kuuluuko enää tänne, kun on mATX-yhteensopiva, mutta menköön. Ei tämä montaa milliä korkeampi ole NR200:sta.
Kotelo siis iTek Evoke, jonka löysin '21 kesällä tämän reddit-langan kautta, kun NR200-buumi oli ilmiliekeissä. Halusin jotain vähän erilaista, ja ajattelin mATX-yhteensopivuuden antavan tulevaisuudessa mahdollisuuden vähän edullisempiin emolevyvaihtoehtoihin. Saapa nähdä...
Kotelo on lievästi modattu: Toinen etu-USB-A viety etupaneelin taakse näppäimistön vastaanotinta varten. Erillinen Silverstonen Type-C -liitäntäjohto kuumaliimattu tämän toisen A-portin paikalle.
  • Cooler Master V750 SFX Gold -poweri
  • Asus ROG Strix B550-I gaming wifi
  • Ryzen 5800X
  • Asus TUF 3080Ti
  • 32 GB Corsair LPX, 3200 MHz
  • 1 TB Samsung 970 EVO, NVMe
  • 4 kpl Arctic P12 PWM PST flektejä
  • Prossucoolerina Corsair H100x 240 mm AIO
    • Tämä modattu käyttämään vain emon 4pin liitintä, jottei tarvitse roikottaa SATA-virtapiuhoja kiinni virtalähteessä. Vakionahan tuo H100x käyttää emolevyä vain pumpun RPM:n ilmoittamiseen ja virran se ottaa SATA-liittimestä.
Vaikka olen pyrkinyt tuota johdon määrää minimoimaan, pitäisi silti laittaa sormisuojia ainakin AIO:n flekteille. Vesiletkut joutuvat olemaan sen verran spiraalilla, että herkästi rapisee tuulettimia vasten. Voisi tietysti myös kokeilla AIO:n flektien sijoittamista ulkopuolelle...
Oliko täällä muita NR200P / RTX 4090 FE combon omaavia? Pitäisikö tuon Cablemodin 180 asteen kaapelin mahtua näyttiksen ja kopan pohjan väliin jos pohjassa ei ole tuulettimia käytössä?
Edit; ei toi heidän adapteri olekaan yhteensopiva Founders Editionin kanssa jos haluaa näyttiksen alakautta vetää 180 asteen mutkan adapterilla.
Minulla olisi mahdollisuus saada kaverilta nolla hintaan Intel i7 12700kf, mutta mietityttää muutama asia.
Nykysin käytössä Nzxt H1 V1 650w powerilla, jossa R5 3600, Asus ROG STRIX B550-I GAMING ja Asus 1070 OC.
- Jaksaako tuo 650w poweri pyörittää tuota 12700kf?
- Millainen emo tuolle 12700kf olisi hyvä hankkia, kun tarkoitus ei ole kellottaa. Vaatimuksena olisi wifi valmiina ja type c liitin emossa kotelon etupaneelia varten.
- Tuleekohan ongelmia lämpöjen kanssa tai muita ongelmia?
Jos haluat vanhat muistit säilyttää niin emoksi:
Jos siirryt muistien kanssa ddr5 aikaan:
Prossujäähykin menee mahdollisesti uusiksi, riippuen siitä mikä nyt on käytössä. Paljon kuumempi tapaus on 12700 kuin 3600.
Ilmainen vaihdos siis ei ole, mutta 3600 prossusta saa myymällä ~60€ ja emosta ~140€
:edit: Nostin emon myyntihintaa, haluttu malli on.
Kiitos kommenteista.
Nykyisellään löytyy Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3200MHz C16, High Performance -kitti muistia, jonka voisin siirtää uuteen koneeseen.
Jäähyä ei oikein voi laittaa uusiksi, kun se on tässä Nzxt H1 kotelossa ns. integroituna.
Nzxt:ltä pyysin, että saisiko heiltä sopivat asennusraudat, joilla tuon H1 kotelon vesijäähyn saa asennettua LGA12700 emoon kiinni ja netistä tilasin thermalrightin kontaktikehyksen, jolla pitäisi saada n. 8 astetta lämpötiloja alemmas.
Kiitos, että jaksoit laittaa myös noita arvioita myyntihinnoista. Tuo riittää itselle, jos pienellä lisärahalla saa itselle viikonlopuksi säätämistä ja kohtalaisen runsaansti lisää tehoja.
Pistin sulle YV:tä aiheesta
Itselläkin on kiinnostusta b450/b550 itx emoon mutta kiinnostus on sen verran laimeata että tuo Maickin emo on liian kallis :D Valmiina kun olisi itx-koppa ja siihen psu niin vois edullisesti päivittää htpc-purkin. Myyntipalstan halvat itx-emot vaan katoaa nopeasti parempiin suihin.
Ei mitään ongelmia ittellä 1070 Ti ja R5-3600 Corsair SF450:n varassa kakkoskoneessa.
NR200P irtoaa taas halvalla, 43,90€
Kyseinen kotelo kiinnostaisi ja kotiväki arvostaisi esteettisessä mielessä pienempää koteloa. Osaako joku hieman valaista M-ITX kokoonpanon haitoista verrattuna ATX:ään? Tuleeko saman teholuokan kokoonpano miten paljon kalliimmaksi lähinnä emojen pienemmän tarjonnan takia ja miten paljon on odotettavissa mahdollisia ongelmia lämpöjen suhteen? Tuohon taitaisi mennä 4080 FE sisään, vaatiiko jotain erityistä huomioimista?
Emot ovat tosiaan yleensä selvästi kalliimpia, mutta sinänsä ajavat täysin saman asian olettaen kahden muistikamman ja yhden pci-e -liittimen riittävän. Suosittelen tuohon kaveriksi myös SFX(-L) -koon poweria, joka myös atx- verrokkiaan jonkin verran tyyriimpi.
4080:n laiton haasteina paksuus --> pohjaan intakeksi mahtunee max 15mm fanit ja todnäk.kortin tehonkulutus lämmittää prossuakin jo kovaa tuossa setupissa ja kaupan päälle tukkii lopullisesti pohjasta tulevan ilmavirran.
Itsellä oli tuossa kopassa ensin Zotac RTX3080 ja toimi mainiosti NH-U9:n kanssa lämpöjen ja äänen suhteen. Sitten vaihdoin 6900 XT TUFiin, jota tukki ilman kierron ja laittoi Noctuan kiljumaan, vaikka lisäsin taakse suoraan Noctualle ulkoa puhaltavan tuulettimen.
Äänekkäämmän ja jonkin verran atxää lämpimämmän myllyn tod.näk. saisit, mutta onhan itxät vaan mahtavia pöydällä/hyllyssä.
edit: iteroimalla havainnut pohjalta sisään ja katosta ulos olevan ehdottomasti toimivin tapa pitää lämmöt kurissa tuon kanssa. Ropeli takaa sisään auttaa myös joissain tapauksissa selvästi. Metallista sivupaneelia en ole edes koittanut yhteenkään kolmesta tuollaisessa olleesta setupistani. Itsellä ollut nyt parisen vuotta vain itx-vehkeitä (X58- ja X79-kantojen leluja lukuunottamatta) eikä ole tullut isompia ikävä.
Hinnat elää ihan omaa elämäänsä ITX emolevyissä. Hyviä X570 ja B550 ITX lankkuja on saanut aikaisemmin 150€ hintaan mutta viimeisen vuoden tai pari ovat hinnat lähteneet laukalle oikein urakalla. Asus B550-I Strix lankkuja tullut ostettua kaksikin kappaletta 150€ kipaleelta, nyt kyseinen lankku maksaakin lähemmäs 300€... Samoin X570 ITX Asrock tuli ostettua ~130€ hinnalla joku vuosi takaperin.
Nykyään täysimittaisissa ATX lankuissa ei oikeastaan ole mitään järkeä kun multi-gpu on täysin kuollut konsepti, ja pcie-väylään asennettavat äänikortitkin on aivan turhia kun ulkoisia äänikortteja saa halvemmalla parempia. ITX emolevy olisi se optimaalisin vaihtoehto kaikkiin pelikoneisiin jos niitä saisi vielä samaan hintaan kuin ennen...
Sanoisin että unohtakaa SFX-L versiot samantien, hankaloittaa vaan asioita kun SFX:nä saa laatua esim Corsairin SF-sarjalla.
Tosi on, siksi laitoinkin L:n sulkuihin.
Vie enemmän tilaa moinen eikä suo etua edes hinnassa. Hitusen hiljaisempia voivat olla, mutta harvoin poweri se möykkääjä on muuhun nähden.
Itsellä ollut pelkkää SF-sarjaa jo vuosia, en muista ikinä kuulleeni mitään ääntä powerista. Mutta tosiaan L-mallit vie vaan tilaa eikä tuo hyötyä.
Väittäisin, että nuo X570 lankut olivat melko pitkään myyntiintulon jälkeen +200€
Verkkis ainakin myi toissa vuonna joulun alla kunnon alella ja sieltä tuli napattua B550i Strix 159€. Ja jostain poistosta sai viimevuonna X370i ja B350i Strixejä 89€ ja 79€.
Joo niitä itselläkin ollut ja harvoin kyllä saa ääntä ulos.
Nyt ostin mielenkiinnosta Asus Lokin, kun O11D minin kanssa ei tila ole kortilla kuin radien ja pumpun kanssa.
Niin, mutta se olikin neljä vuotta sitten ja kyseessä oli "premium"-piirisarja joten hinnan voi olettaakin olevan ainakin ensimmäisen vuoden siellä 200€ yläpuolella.
Etenkin kun AMD vatuloi halvemman B550-piirisarjan julkaisun kanssa vuoden päivät.
AM5:een siirtymiseen ei onneksi ole kiirettä tehojen puolesta, sapettais maksaa se 350+ € itx-lankusta.
Näyttää olleen n. 2 vuoden ajan, lähinnä pointti oli ettei niitä X570:sia ole saanut koko "aikaisemmin -ajan" saanut sadallaviidellakympillä.
Jos en ihan väärin muista niin olisiko ollut jopa +500€ julkaisussa. Joka tapauksessa jokin ihan älytön summa niille oli keksitty.
Samaa katselin noista 7950X3D vertailuista, että esim 5900X jää noin 10% jos sattuu omistamaan 4090:n.
Lorenz
