Myyty M-Audio Studiophile AV 30 Active Studio Monitor/Desktop Speakers - Ylivieska
Myytävä tuote:M-Audio Studiophile AV 30 Active Studio Monitor/Desktop Speakers
Hinta:30
Tuote ostettu (mistä ja milloin):Cdon jokunen vuosi sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa):Toimintatakuu
Muuta huomioitavaa: Toimivat kajarit, mukaa oma rca-piuha ja kaapeli kajareiden välille. Siistikuntoiset ja naarmuttomat.
Specifications
  • Type: Two-way desktop reference speaker
  • Low-Frequency Driver: 3" diameter, polypropylene-coated, magnetically shielded with high-temperature voice coil
  • High-Frequency Driver: 1" diameter, magnetically shielded silk cone tweeter
  • Frequency Response: 90 Hz – 20 kHz
  • Crossover Frequency: 3.3 kHz
  • RMS SPL: 101.5 dB @ 1 meter
  • Signal-To-Noise Ratio: > 90 dB (typical, A-weighted)
  • Input Connectors: Left and right RCA line input and 1/8" aux input
  • Polarity: Positive signal at "+" input produces outward low-frequency cone displacement
  • Dynamic Power: 10 watts continuous, per channel into 4 Ω
  • Input Impedance: 10 k Ω unbalanced, 20 k Ω balanced
  • Input Sensitivity: 100 mV pink noise input produces 90 dBA output SPL at 1 meter with volume control at maximum
  • Protection: RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off transient, subsonic filter
  • Indicator: Blue power LED ring around volume knob on front panel
  • Power Requirements: 100-120V/~50/60 Hz, 220-240V/~50/60 Hz; powered via attached 2-conductor line cord
  • Cabinet: Vinyl-laminated MDF
  • Dimensions: 7.9" (H) x 5.3" (W) x 6.3" (D) / 20 cm (H) x 13.4 cm (W) x 16 cm (D)
  • Weight: 11.7 lbs. / 5.3 kg
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa):Ylivieska
Toimitustapa:Nouto, posti
Maksutapa:Mobilepay, käteinen
Kuva:
Mitäköhän nuo kustantaisi (hinta + toimituskulut) toimitettuna esimerkiksi postin automaattiin Espoon Matinkylään?
246 362
mattila91
