Luottokortit
Ihan hyvin pystyy maksamaan toisen laskun, luottokortti tai ei. Kunhan vaan viitenumero menee paikalleen, niin maksu kohdentuu oikein. Luottokortin tapauksessa maksuja voi muutenkin tehdä vapaasti useampia kuukaudessa, joten ylimääräinen maksu ei haittaa mitään.
Noh ihan vaan maksaa pankkitililtä hänen luottokorttilaskunsa ts. jos olen hänelle vaikka velkaa esim. 400e, niin voinko yhdessä sopien maksaa sen pois vaikkapa hänen luottokorttilaskulle..
Kunhan muistat, että mikäli tätä "velkaa" maksat kolmen vuoden aikana yli 5000 euroa, on puolisosi velvollinen maksamaan lahjaveroa.
Mikset saisi? Toki jos olet sen hänelle velkaa, mikset vain maksaisi sitä ihan vaan tilisiirtona ja hän maksaa laskunsa normaalisti?
Mahdollisesti kannattaa toki perehtyä siihen, että jos tuollaista velkaa ei olekaan, onko kyse verovapaasta elatuslahjasta vai ei, ja tuleeko isompien summien kyseessä ollessa maksella lahjaveroa. Ks. Verovapaat lahjat
Ei se nyt puolisoiden välillä ole ihan noin suoraviivaista että 5k/3v rajan ylittyessä maksettaisiin heti lahjaveroa, koska puolisot saavat vapaasti maksella normaaleja elämisen juoksevia kuluja toistensa puolesta. Riippuu siis mitä varten tuo velka on otettu.
Sen takia siinä oli ne lainausmerkit, kun hieman vaikutti siltä ettei kyse ollut mistään yhteisistä juoksevista kuluista.
Onko tietoa pystyykö jonkun palvelun kautta maksamaan laskuja Amex Platinum-kortilla? Aiemmin oli joku OmaPostia hyödyntävä keino olemassa. Toimiiko esim PayUp Amexin kanssa? Itsellä tarve löytää suht nopealla aikataululla lisäkäyttöä kortille, jotta pistekampanja toteutuu.
Joku ehdotti aiemmin jonkun ruokaketjun lahjakortin ostamista isohkolla summalla ja sen käyttämistä sitten hiljalleen ostoksiin.
Keskolta saa 500 euron summalla lahjakortteja, Ääs tarjoaa vain 150 euroon asti. Noilla Keskon korteilla kertyisi nopeasti kulutettuja euroja.
Mikä niitä S-ryhmän kortteja estää ostamasta useampia? Parempikin kun on vähemmän yhden kortin takana.
Kauppojen palautusoikeudet tietty voi kanssa hyödyntää jos palautusaika riittää kynnyksen ylitykseen.
Oon maksanu viimeset pari vuotta perinteisen pankin luottokortilla päivittäis- ja verkko-ostokset. Tuostahan ei rahallisesti mitään hyödy, joten mikä on tämän hetken paras kortti rahahyötyjen kannalta?
Koittanu tuota Curvea tutkia mutta ei siitä taida normaalissa ruokakauppa kulutuksessa olla hyötyä..
Nimenomaan Curven kautta Morrow tulkitsee kaikki ostokset verkkokaupaksi ja tulee tuo 2% ruokakauppa ostoksista.
(En tiedä toimiiko logiikka noin että tulkitsee verkkokaupaksi, mutta tuo 2% siitä tulee). Olen käyttänyt jo jokusen vuoden, silloin Morrow oli vielä komplett.
Reactions: Vee
Mikä plani tarvitaan Curvessa?
Itsellä kun tuli hommattua tuo morrowin kortti, niin oli pohdinnassa tuo curve.
Päätin sitten jättää tuon ylimääräisen apinoinnin välistä sen kautta ja mennä ilman.
Puoli vuotta nyt ollut kortti käytössä ja vielä olisi 300 cashback pistettä ansaittavissa rullaavalle 12kk:lle. Eli turhaksi olisi omalla kohdalla tuo curve tullut, jos se pelkästään pisteiden kerryttämiseen nopeampaa on tarkoitettua.
Edit: Taisi myös täällä raportoidut toimivuus ongelmat (curve+kortti) säikäyttää kokeilemasta comboa
Itsellä kun Morrowin pisteet täyttyy niin siirryn Norwegiaan loppuajaksi
Täällä ei ole ollut mitään toimivuusongelmia. Se myönnettäköön että curven kortilla maksaessa kestää 2-3sec pidempään korttikoneen saada transaktio läpi. Pari ihmettelyä tullut kassoilta "mitäs se kone nyt hidasteli tai on varmaan vähän viiveitä ". En ole koennut ongelmaksi ja tiedän sen johtuvan kortista. Kassahenkilöille sitten vaan hymyn tapainen.
Muistini sattaa myös pettää, mutta tuota 12kk rullaavaa maksimimäärää ei ollut ennen tai sitten se oli isompi, jolloin 2% bonareista oli kunnolla hyötyä. Nyt yleensä maksimoim morrowin pisteet curven kautta ja sitten siirryn bank norwegianiin.
Reactions: Vee
Tässä ajatustavassa on vain yksi ongelma, jos tavoitteena on saada rahaa takaisin mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli olisi käytetty Curvea niin Morrowin tarjoamat cashbackit olisi kerätty jo kokonaisuudessaan, jolloin voisi siirtyä keräämään cashbackia jollain toisella luottokortilla. Tällöin saa vuositasolla enemmän euroja takaisin.
Itse käytän aina Curve+Morrow kun siellä on 2% cashbackia tarjolla. Sen loputtua siirryn Bank Norwegianiin, jolla saa sitten sen 0,5%. En tiedä olisko kakkoskortiksi jotain fiksumpaa. Lisäksi arvostan ihan yleisesti Curvessa myös sitä, että voin aina näyttää sitä yhtä korttia kassalla ja sovelluksen kautta valita mikä kortti käytössä. Myös timetravel on näppärä, jos on maksanut jotain isompaa vahingossa väärällä kortilla.
EDIT: Esimerkkilaskelma, jos käyttää vuodessa luottokorttia 20k€ edestä. Morrowin 1% tahdilla tuolla summalla saa kerättyä juuri sen maksimin eli 200€/v takaisin. Sitten taas 2% tahdilla 10k€ riittää Morrowin täyttämiseen, jolloin loput 10k€ voi käyttää vaikka Norskin kautta. Tällöin saa cashbackia 250€/v sen 200€/v sijaan, kun Norwegianilta irtoaa vielä ylimääräiset 50€.
Teknisistä syistä Curven pitänee veloittaa kaikki verkko-ostoina. Curven laitos sijaitsee Liettuassa, joten fyysisen oston veloittaminen sieltä voi laukaista hälytyksiä, jos käyttäjä on oikeasti muualla. Curve ei myöskään voi merkitä taustalla olevalle maksuvälineelle "card present", kun taustakortti ei ollut kassalla käytössä.
Reactions: Vee
Tämähän toki totta, että maksimi hyöty jää myös saamatta. Mutta ehkä tuo täytyy kestää. Norskin kortti tosiaan kakkoskorttina myös käytössä, odottelee korkkaamista
Reactions: Vee
Pari viikkoa sitten siirtelin ainakin ihan ok Curvella Norski=>Morrow. Noin yleisesti kannattaa katsoa, että kohdekortti ei ole mennyt sulkuun. Mulla oli yksi kortti, joka hyvin helposti laitettiin kiinni kun tapahtuma ja maa eivät tuntuneet vastaavan toisiaan.
Sama täällä. Curve toiminut itse asiassa viime kuukausina täysin ilman häiriöitä korttien OP Visa, Danske Master ja Morrow Master kanssa. Joskus viime vuonna S-Visan kanssa oli muutamia häiriöitä. Kaikissa tosiaan tulee se parin sekunnin viive ja samaa pientä ihmettelyä kassoilla. Ruokakaupoissa kun käyttää 99% itsepalvelukassoja niin aika harvoin tuota aidosti tulee koettua.
Yleisesti Curven planeista: nykyäänhän saa kaikkiin planeihin kortit lisättyä ilman lukumäärärajoitusta. Mutta tuon Go Back In Timen takia tulee maksettua se 10e kk Curve Pay Prosta (eli entinen Black). Sitä toimintoa tulee käytettyä jatkuvasti.
Mielenkiinnosta miksi tulee käytettyä Back in timeä? Kikkailetko jotain bonuksia eri korteille? Itsellä ne kerrat kun maksan väärällä kortilla ovat todella harvinaisia (oikeasti jtn 1-2 vuodessa) ja jos näin käy niin samalta tililtä ne loppujen lopuksi hupenee (eli palkkatililtä pitää muistaa siirtää sitten summa sen kortin käyttämään tiliin)
Reactions: lko
Minä en kyllä nää mitään syytä miksi curveen pitäisi laittaa muita kortteja kuin morrow? Ainakaan ilmaisella planilla. Toki jos Morrowin pisteet on täynä niin sitten käyttää muuta, mutta sitä muuta voi käyttää suoraan walletista tai apple paystä yms..
Curve kortti on syötetty myös esim. suoratoistopalveluihin ja s kaupat ruokakauppasovellukseen jne. Joten luottokortin vaihtaminen on mielestäni helpompaa Curven kautta.
Lisäksi muistaakseni Morrow ei maksanut bonuksia pienistä ostoksista, olikohan se 2,5€ vai 5€, niin Curven kautta pystyy tekemään säännön että pikkuostokset veloitetaan automaattisesti Norskilta
Reactions: lko
GBITillä mahdollista ikäänkuin pidentää korotonta maksuaikaa, kun hyvitys lyhentää yhden luottokortin laskun saldoa ja tekee veloituksen toiselta mahdollisesti seuraavalle kaudelle jne.
Nykyään saa Morrowilta bonuksia pienemmistäkin ostoksista, minulla näkyy verkkosivuilla yksi 2,30 euron osto josta sai yhden pisteen.
Nettisivuilla ainakin lukee vielä että ei saa alle 5e.
Curvessa ei taida olla ilmainen tuo fyysinen kortti? Ja jos ei ajokorttikuvia lähetä niin 1000€/v maksimiraja?
Minä sain aikanaan Komplettin korttiin huikean 1000e luottorajan, niin mulla on oletuskorttina Curvessa koko ajan Norski. Riittävän usein tulee useamman sadan euron kertaostoksia joita siirtelen GBITillä Morrowille. Näin pistekertymä pysyy käytännössä koko ajan tapissa. Lisäetuna tulee maksuajan pidentyminen tarvittaessa. Kaikki pikkuostot jää Norskille, eikä tarvitse vaihtaa korttia Curven takana kuin yksittäisissä tilanteissa.
Banknorwegianilta luulin saavani pienistäkin ostoksista cashbackia, mutta taisin tulla siihen tulokseen kun tapahtumia kerran kävi läpi, ettei alle 2 euron ostoksista tule yhtään mitään.
Reissussa saa maksut paljon paremmalla vaihtosuhteella käyttäen Curvea, kun verrataan varsinkin pankkien luottokortteihin. Jos siis matkustaa euro-alueen ulkopuolelle.
Ja toinen syy on tuo yhden luottokorttinumeron helppous. Ei tarvitse eri palveluihin päivitellä luottokortin numeroja kun se vaihtuu, tai edes muistaa että mitä korttia on minnekin käyttänyt. Tietysti se Curvekin vanhenee mutta sitten voi kerralla hoitaa kaikki.
Ei tule mitään hälytyksiä, vaikka käyttäjä olisi missä. Kun korttia käytetään kassalla, on se ihan yhtä "card present" kuin muutenkin.
Ei hän tarkoita Curven korttia, vaan korttia joka on Curven kortin alle lisätty, ja sehän ei ole fyysisesti välissä kun maksutapahtuma suoritetaan.
Näkyykö nuo Curven nostot silti käteisnostona, eli ne kannattaa kuitenkin ohjata Norwegianin kortille Morrowin sijaan?
Tämä ei ole pelkästään curveen liittyvä, mutta esim. Aliexpressistä saa tavarat halvemmalla kun tekee ostokset dollareissa. Aliexpress saattaa vaihtaa muut valuutat ensin dollariin omalla vaihtosuhteella ja sitten kiinan valuuttaan. Curvella kun ostaa dollareissa, niin säästää selvästi verrattuna eurohintoihin.
Ihan sutjakkaastihan Galaxy S25:llä sai maksettua google wallet+curve+morrow yhdistelmällä kaupassa. Kohta sitten nähdään tuleeko se 2 bonuspistettä vai 1.
Joo, Curve päästää läpi MCC koodin, joten korttiyhtiöt näkevät ne käteisnostoina ja veloittavat sen mukaisesti.
Kannattaa mieluummin maksaa suoraan kortilla kuin käteisellä mutta tietysti sitä joskus käteistäkin tarvitaan.
Ulkomailla tehtävien käteisnostojen suhteen Curve+Norwegian on hyvä yhdistelmä (jos siis käteistä ylipäätään tarvitsee), kunhan Curven quota käteisnostoille riittää: Curve hoitaa valuuttakurssin muunnoksen ilman lisäkuluja ja Norskilla on ilmaiset käteisnostot euroissa. Muilla tavoin penaltyä tulee joko kurssista, nostokuluissa/korossa tai molemmissa.
Curveen voi myös liittää debit-kortin käteisnostoja varten.
Poorman
