Luottokortit
Ihan niin tarkkaan ei kyllä itselläkään ole ollut tarvis vahtia noita veloituksia.. Harvemmin siitä pistoolista yhtään enempää tulet kuin mitä olet valinnut summaksi..
Samalla logiikalla siihen automaattiin pitäisi työntää kaksi 50e seteliä, vaikka tankkaisit vain 50e:lla.
On nuo itsellä aina korjaantuneet ajan kanssa. Jos nyt juuri laskunkatkopäivänä käy tankilla, niin en mene vannomaan, että onko siellä laskulla se katevaraus vai toteutunut, mutta yleensä nyt ole muutamasta kympistä kiinni noitten kanssa..
Nämä tosiaan toimii välillä hämmentävästi. Esim. Nesteen asemat tuntuu säännönmukaisesti toimivan niin, että vaikka miten valitset vaikka 20e rajaksi ennen tankkausta, eikä mittarikaan sulle enempää bensaa anna, niin silti se katevaraus tehdään 100e suuruisena. Logiikka tämän taustalla ei ole minulle ikinä valjennut. Sitten ne sieltä jollain suhteellisen hitaalla aikataululla toki palautuu käytettäväksi, mutta vaikea myöskään sanoa mikä osa hitaudesta nykyään tulee Curve+Plutus-kombosta ja mikä asemasta itsestään.
Morrow on ainoa kortti missä katevaraus voi olla kortilla vielä viikon sen jälkeen kun ostos näkyy kortilla toteutuneena ostoksensa.
Nyt tuli pari tuplavarausta vastaan. Yhdessä 1000 euron luottorajan kanssa Morrowia ei voi tällä hetkellä käyttää.
Viikonlopusta lähtien minullakin kaikki Morrown ostot tuplana, ensin osto ja sitten katevaraus. Yli 400€ turhia katevarauksia :shifty: . Kohta tulee jo kortin limitti vastaan.
Kaikilla morrown tuplavarauksia kokevilla taitaa olla myös curve käytössä? Eli ongelma on nimenomaan näiden yhdistelmä?
Tosiaan, minunkin Morrown kaikki lauantain ja sunnuntain ostot veloittuneet, mutta näkyvät yhä katevarauksinakin. Perjantain ostoista varaus on vain myöhäisimmissä. Curve mukana kaikissa tapahtumissa.
Ei ole Curvea, mutta silti muutama katevaraus/osto -kombo jostain prisma-käynneistä ym.
Mielenkiintoista. Minulla tuplavarauksia ei ole ollut, mutta fyysistä korttia en käytä lainkaan.
e: valehtelin. Onhan noita minullakin.
Nyt näkyy vain katevarauksia viikonlopulta, ja laskemaani oikeaan summaan kun nuo vähentää niin summa myös täsmää. Jotain sieltä oli jo poistunutkin koska summa oli eri eilen kuin tänään. (115 euroa ja 11 eri ostosta).
Edit. ja kaikki katevaraukset pikku hiljaa illan aikana poistuneet. Nyt täsmää taas kokonaissumma.
Asiasta toiseen, MobilePay aikaisemmin uutisoi, että luottokortilta siirto toiselle henkilölle lakkaa 4.5., mutta yhden sentin kokeilusiirrot menivät vielä sen jälkeenkin läpi.
Tänään ei enää toiminut. Perjantaina meni vielä luottokorttimaksu läpi.
Curve+Norski toimi MobilePayssa edelleen, tänään illalla testattu. Toki mulla oli myös fronted päällä curvessa, jos vaikuttaa asiaan
Joku taisi aiemmin mainita ettei Plutus merkannut Lidlin perkkiä käytetyksi vaikka on Lidlissä tehnyt ostoksia. Huomasinpa, että nyt on sama juttu itsellä. Liekö maksutiedoissa eri nimi kuin aikaisemmin tai jotain kun aiemmin on toiminut. Ostokset tein alkukuusta, joten en usko, että kyseessä olisi jotain viivettä. Edelleen näyttää ettei Perk ole käytetty. Muilla vastaavaa ongelmaa ja onko Supportin kanssa asian hoito helppo homma vai meneekö viikkoja ja muuta äherrystä? ...mietin vain jaksaako tuota alkaa fiksaamaan jos ensi kuussa on sama tilanne kyseisen Perkin kanssa.
Ovat tosiaan poistaneet Lidlillä transaktion tekstiosasta sanan Lidl, ja jäljellä on vain kaupan sijainti. Siksipä nuo ei taida tällä hetkellä rekisteröityä Plutuksella oikein. Laitoin itse Plutuksen supportiin Lidlin kuitin kera viestiä, että onko tuota mahdollista saada Suomessa jatkossa enää toimimaan, kun Lidl meni tekemään moisen tempun. En osaa sanoa kauanko asian kanssa kestää, koska heräsin tähän hommaan vasta itsekin eilen. Suosittelen muitakin kyselemään tuon perään, josko se saataisiin jatkossakin vielä toimimaan ilman säätöä.
Reactions: |le
Supporttiin vaan viestiä. Tossa joku lidli koodi kuitenkin on koska Curvella noihin ilmestyy lidli logo tietyn ajan päästä. Varmaan kesäkuussa sama homma taas, mutta ei ollut iso vaiva.
Plutuksesta ei ole pitkään aikaan ollut täällä mitään. Pakko pistää positiivinen kommentti kun on paikallaan. Lidlin perkki ei aktivoitunut tältä kuulta kun siirtoon ei tule lidl nimeä jostian syystä enää. Kuvakaappaukset kuitista ja curven siirrosta Plutuksen suporttiin ja alle tunnissa 2,5PLU ilmestynyt suoraan rewardeihin :tup: .
Toivottavasti saivat myös vihdoin vuodenvaihteessa valittua jotkut suuntalinjat projektille kun aluksi oli liian avokätinen eikä sillä nähnyt mitään jakoa kun edut liian hyvät ja viime vuonna soudettiin ja huovattiin joka suuntaan ja lähinnä peloteltiin asiakkaita pois.
Reactions: |le
Kesäkuussa olisi Lontoon reissu edessä, olisiko antaa vinkkejä miten/mitä korttia siellä kannattaisi vinguttaa? Mulla on Curven Metal ja Revolutin Standard tilaukset. Kivuttominta toki olisi vaihtaa Revolutissa valuuttaa punniksi (taitaa olla max. 1000£/kk ilman ylimääräisiä kuluja) ja käyttää sitä, mutta tuolloin jäisi cashbackit saamatta jos maksut haluaisi myöhemmin siirtää Curven GBIT kautta "paremmille" korteille (Crypto.com tai Plutus).
Suoraan Curven käyttäminen taitaa ottaa viikonloppuisin ekstrakuluja jos maksu menee jollain muulla kuin EUR valuutalla?
Toimisiko se, että vaihdan Revolutissa euroja punniksi. Sen jälkeen liitän Revolutin Curveen, vaihdan Curvesta kyseisen kortin valuutaksi GBP ja vingutan Revolutin korttia Curven kautta reissussa? Tuolloinhan sen ei pitäisi teoriassa ottaa mitään ylimääräisiä kuluja viikonlopun ostoksilta.
Morrow Bank + laskun maksu Mobifyn kautta = 2,3% bonusta - 1,75% valuuttamuunnoskulu = 0,55% plussan puolella.
Joo, jos tapahtuma menee curvessa kortille, joka on samassa valuutassa transaktion kanssa, mitään kuluja valuuttamuutoksesta ei tule vaikka olisi viikonloppu. Tuo toimii jopa niin, että jos tapahtumasta on syntynyt muunnoskuluja, niin siirtämällä GBITllä tapahtuma puntakortille, tapahtuma siirtyy alkuperäisessä valuutassa ja kaikki kulut häviävät. Riippuu kohdekortin kuluista, kuinka kannattavaa tämä on
Yhtälöstä puuttuu vielä MasterCardin valuutan ostokurssin marginaali verrattuna kyseisen valuutan keskikurssiin, minkä seurauksena lopputulos menee jo varsin lähelle nollaa (riippuu valuutasta kuinka suuri kyseinen marginaali on).
Silloin kyse ei ole valuuttamuutoksesta Curvella.
Jos kuitenkin tehdään ostos EUR, GBP tai USD valuutassa, niin Curvessa oleva kortti voi olla missä tahansa näistä samoista valuutoista, eikä ylimääräisiä kuluja tule. Tämä tietenkin Curven rajojen mukaan.
Jos teet ostoksen samassa valuutassa kuin olet Curvessa olevan kortin asettanut, mahdollisset kulut menevät Curven alla olevan kortin hinnaston mukaan.
Curve <-------
X Travel Wallet eli saat SAS pisteitä ja nordea tililtä laitat talletat rahaa käännät paikalliseksi valuutaksi sovelluksessa ja maksat google walletin kautta ja tienaat pisteitä. Ei mitään valuuttakuluja tms. Taas kutsulla saat roppakaupalla pisteitä suuntaan toiseen. Tä helppoa koska jos pelkona ettet halua luottokorttia jossain käyttää käytä tätä sulje kortti tilaa uusi virtuaali kortti ei maksa mitää.
varmaan aika moni täällä foorumilla asuu USAssa...
Siis tä on suomessa saatavilla täysin suomeksi koko sovellus. Katsopa tarkemmin. Oli aikasemmin Sas travel wallet .
Ja sitten kun käytetään sovellusta eurot muutetaan siksi valuutaksi mihin haluat ja maksat kuin paikallinen. Ei kuluja. Se on eri juttu jos maksat eri valuutalla jossa sulla on lompakossa silloin se 2,5 kulu mutta just sitä vältetään ja eurot vaihdat mihin valuuttaan sen siis haluat. Pisteitä kertyy niistäkin kun maksetaan ikäänkuin etu .
Tähän nyt vielä lähteineen paras tapa eli Curve:lla vaan ostokset, jos ei ole tarkoitus yli 5k punnalla ostostella (Curve metal raja). Curve muutti jokunen kk sitten ehtoja ettei euroilla, punnilla eikä dollareilla maksettaessa menee mitään kuluja tilaustason rajojen puitteissa.
For transactions where both the transaction and the underlying payment cards are in GBP, USD or EUR, you will not be charged a weekend foreign exchange fee.
Morrow Bankilta tuli viesti että tilinumero vaihtuu. Uudessa laskussa näkyy uusi.
Kummassa päässä tökkii, kun GBIT ei onnistu norwegianin luotolta plutukselle. Plutuksen appista löytyy maininta "declined". Ensimmäisenä ilman curve fronted kulua ja loput yritykset koko summalla. Yli 3k€ tapahtuma, mutta saldoakin löytyy.
Laitoin jo curvelle manu GBIT pyyntöä, kunnes löysin declined maininnat plutukselta - - > sinne myös aspalle tiedustelua.
E: Plutuksella tökkii Klarna ja vielä kun on iso summa niin heidän pankkipalvelujen partneri blokkaa. No Curve hoiti homman manu GBITillä :) vielä kun cashback kilahtaa niin all good.
Fronted kulukin palautui, kun muuttuu debit puolelle :)
Tuliko cashbackit? Huomannut itse joskus saman kun yrittänyt jotain klarna maksua gibittää plutukselle. Sen veran pieni summa, että jätin sikseen. Osa on kyllä mennyt laakista. Noitahan tulee vähän salakavalasti jossain verkkokaupoissa kun valitset luottokortin maksutavaksi niin maksunvälittäjä voikin olla klarna silti.
Taas jäi plutuksen lidl perkki aktivoitumatta ja supporttiin viestiä. Nyt ei ihan tuntiin hoituntu, mutta alle 24h. Pistin kuitit vaan yhdestä, mutta jostain syystä plu:ta tuli kahden kuukauden edestä (5,5). Kattelikohan, että ei oo se viimekuinenkaan aktivoitunut... No en valita.
Tässä olis hyppy veteran tasolle tulossa varmaan loppukuusta. Kurssi sen verran aneeminen ollut, että eipä tässä ole ollut muuta järkeä kuin hillota noita jemmaan.
Laitoinpas itsekin saman Lidlin perkin puuttumisen Plutuksen supporttiin ja nopeastihan he tuon fiksasivat jopa. Kunhan saisivat tuon nyt jotenkin fiksattua ettei tuota tarvisi joka kuukausia hoitaa supportin kanssa.
Ihan hienosti taas toimi Curve + Eurocard Lidlissä.
Puhelin näytti että maksu meni läpi ja cashbackit tuli. Maksupääte näytti Declined.
No ei kun maksa uudestaan, arvasin että tuplaveloitus tuli. Toki on jo toinen käsittelyssä Eurocardin softassa hyvityksenä mutta ihme sähläystä kumminkin. Lie jokin päivittynyt Lidlin järjestelmissä tai jotain..
Cashbackit kilahti, mutta tuo fronted fee palautus ei vielä näy plutuksen puolella. Toisaalta tälläsis tapauksis on kestäny ennenkin hetki. Oikeastaan millä tahansa kortilla.
Korotin kans 500 staken --> 1000. Vaan eipä rekisteröitynyt kuitenkaan ajoissa, vaikka muutamia tunteja ennen kamppis rajaa metamaskissa. Olis päässy 5000 reward tasolle..
S-Pankin luottokortista tuli korkoa laskulle, vaikka kaikki laskut on maksettu ja lyhennetty täysin eräpäivinä. Onko joku yleinen juttu? Jotenkin aloin muistelemaan, että S-pankilla oli tähän joku erilainen tyyli kuin muilla pankeilla?
Maksuvapaa kuukausi välissä?
Alkuun S-Pankki peri tilinhoitomaksun, jos luotolla oli saldoa, kun lasku muodostui, vaikka laskun maksaisi kokonaan eräpäivänä. Tämä on jo poistunut.
Tämmöinen niillä ainakin on:
”Jos kortin luottopuolta on käytetty laskutusjakson päättyessä, veloitetaan tilinhoitopalkkio 2 €/sähköinen lasku tai 5 €/paperilasku. Sähköisen laskun tilinhoitopalkkiota ei veloiteta, jos luottosaldo maksetaan kokonaisuudessaan pois eräpäivään mennessä.”
Entäs jos maksan Paypalilla jolle on linkitetty Amex?
Ei ollut tuossa eBayn pressissä tuota mainittu. Normaalisti Paypal-maksuissa ei näy tuota maksuvälinettä, mutta eBay ei ole tavallinen integraatioasiakas. esim. Stripellä voi jo estää vaikkapa Mastercard-maksut halutessaan.
Ei ole mennyt korkoa S-pankin kortista, mutta laskut on kylläkin maksettu jo hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Tuntuu S-pankkiin menevät maksut ja siirrot kestävän huomattavan pitkään: viikonloppuna ei mene läpi mitään ja arkenakin menee seuraavaan pankkipäivään, että suoritus näkyy.
Morrowin kortti tuli hommattua. 3500€ arpoivat luottoa.
En ole kovin selkeitä ohjeita löytänyt tuon luoton maksamiseen. Lähettävät ilmeisesti kuukauden välein laskun?
Onko tuo luvattu 50 päivän maksuaika lähtien laskun saamisesta?
Morrowin laskun eräpäivä on kuun 20. päivä. Taitaa tuo 50pv mainoslause tarkoittaa ihan vaan sitä, että jos teet ostoksen kuun 1. pv, niin vastaava lasku erääntyy seuraavan kuun 20. pv ja maksamalla sen kokonaisuudessaan, on maksuaika kuluton.
Jep, vähän harhaanjohtavaa markkinointia. Saisi olla että "maksuaika 20 - 50 päivää". Vai onko markkinoinnissa kerrottu, että "jopa 50 päivää maksuaikaa" ?
Mites onko porukat maksaneet reissuja Curvella? Pitäs tänään varailla lentoja, majoitusta ja autoa...
Perinteisellä visalla maksanut ennen, että jos tulee ongelmia ja kerran deturi perui matkat. Eikä maksanut rahoja sovitussa aikataulussa takaisin niin sain op:ltä rahat aika kivuttomasti. Jotta miten mahtaa Curve pelittää jos tulee ongelmia? Nyt vaan sen verran isoja summia, että tulis useampi satanen cashbäkkejä niin jos Curve hanskaa ongelmat niin sitten sieltä kautta mieluusti...
Poorman
