Luottokortit
Anteeksi jos edelleen menee sekaisin mutta tuossa linkissä mainitaan:
”Yksi CashPoint–piste on yksi Norjan kruunu, joka on noin 0,10 euroa. ”
Eli 10 000eur ostoista saa 1% Cashpoint-pisteitä eli tässä tapauksessa 100 cashpointsia/NOK joka euroiksi muutettuna n.10€.
1 CashPoint-piste = 1 NOK
Itse käyttänyt korttia alle vuoden ja pisteitä kertynyt 150€ edestä ja voin olla aika varma että en ole käyttänyt korttia 150000€ edestä.
Helpottaa kun ajattelet että prosentti tulee takaisin, älä ajattele sitä muunnosta. Kolme vuotta nyt korttia käyttäneenä voin vahvistaa, että homma toimii juuri niinkuin Vipu ja kilroy1 kirjoittivat.
Reactions: Bbs
Noni tämä selvä. Ja kiitos kaikille, jotka jaksoivat vääntää rautalangasta. [emoji2]
Täällä pisteitä jo yli tonnin edestä yhteensä ja euroina siis. Just varasin koko perheelle lennot kesäksi kreikkaan niillä. Hirvittää että mihin sitä on tullut noin paljon höylättyä. vaan samapa tuo, korttilasku maksettu aina kokonaisuudessaan pois.
Onko tuohon Komplett Bank Mastercard -kortin bonussyteemiin kukaan saanut selvyyttä? Bonuspisteitä saa 1 % tai 2 % tehdyistä ostoksista, ja 1 piste = 0,1 €. Jos lasketaan että pisteitä saa 2 % ja ostoksia on tehnyt 1000 € edestä, pisteitä tulee 20, joiden rahallinen arvo olisi siten 2 €. Tämän perusteella todella huono bonus?
Toisaalta tulee mieleen, että nuo Komplettin sivut on vain suoraan käännetty ilman että on huomioitu eri valuuttoja. 1000 € on noin 10 000 NOK, jolloin pisteitä tulisi 200. 1 piste on 1 NOK, ja bonus olisi silloin 200 NOK, eli 20 €. Eli tilanne olisi ilmeisesti sama kuin CashPoint-pisteiden kanssa?
No jos ne pisteet prosentteina lasketaan, niin 2% 1000€:sta on 20€, ei kai siinä pitäisi olla mitään epäselvää?
No laita sitten linkki ja copypaste missä näin selvästi lukee?
Tässä varalta se mitä omat silmäni näkevät, voit sitten tulkita oman näkemäsi tähän perään
Suomeksi:
100 bonuspistettä = 10 euroa
Luottokortin avulla voit kerryttää 500 bonuspistettä kuukaudessa ja 2 000 pistettä kalenterivuoden aikana.
Näin kerrytät bonuspisteitä:
2% verkossa tekemistäsi ostoista
1% muista ostoista
Norjaksi(ei välttämättä siis sama kuin suomen ehdot koska myös parempi bonus 4 vs 2%):
110 bonuspoeng = 100 kroner
Et kjøp med Komplett Mastercard hos Komplett.no eller Blush.no på kr 1000 vil gi 4 % bonusopptjening, som tilsvarer 40 bonuspoeng.
Kredittkortet gir deg muligheten til å opptjene opptil 500 bonuspoeng i måneden og 2000 bonuspoeng siste 12 måneder.
Epäselvästi tuo on kerrottu. Myös bonusten käyttö on mielestäni hieman epäselvää, eli voiko sitä käyttää esim itse kortin laskun maksamiseen ja missä osissa.
Sain komplettin kortin tällä viikolla, joten voin kertoa asiasta faktaa lähiaikoina.
Ei kyllä mielestäni ole. Ongelma on ihmisissä, jotka lähtevät ajattelemaan asiaa aivan liian vaikean kautta. 1% 100€:sta on 1€, siihen on ihan turha edes sotkea mitään pistelaskua, tai muuta valuuttaa.
Tämä, viime viikolla oli ihan sama keskustelu Norwegianin kortista.
Tuleeko Bank Norwegianin luottokortin lasku sähköpostiin? Vai pitääkö aina käydä se itse hakemassa tuolta omilta sivuilta?
Lasku on jo ilmestynyt omille sivuille, mutta ei ainakaan vielä ole tullut sähköpostiin, jos edes tulee.
Ei, muistaakseni tulee vain ilmoitus että lasku on nähtävissä omilla sivuilla. Lisäksi ainakin Nordealla se näkyy myös e-laskuissa.
PDF-liitteenä tulee (tuli) sähköpostiin ainakin mulla. Laskut voi myös tilata e-laskuina verkkopankkiin jonka jälkeen liitettä ei enää tule vaan pelkkä ilmoitus sähköpostiin ja lasku sitten verkkopankkiin.
Mikään lasku ei vain "tule" näkyviin verkkopankkiin, vaan e-lasku pitää aina tilata erikseen laskuttajalta omasta verkkopankista, ja sen tilaukseen tarvitsee yksilöintitiedon laskuttajalta. Useimmiten yksilöintitieto on edellisen laskun viitenumero, mutta se voi olla myös jäsennumero tai muu vastaava tieto laskuttajasta riippuen.
Reactions: hmb
Etsinnässä Bank Norwegian -kortille kaveria pienellä kuukausikorkoerällä. Nykyiselläänhän toi Norskin kortti paras mikäli kertamaksuna vetää, mutta nyt etsinnässä paras mahdollinen, jos makselee kuukausierissä.
S-pankin Visa ?
S-pankillakin tais just nousta 8 prosenttiin se peruskorko joten aika samaa varmaan kuin muillakin pankeilla.
Lainaan tässä itseäni, eli tulee kyllä sähköpostiin tuo lasku. Ei ihan heti samalla kun lasku luodaan mutta vähän jäljessä :)
Onko stockmannin luottokortissa tilinhoitomaksuja tms. Kuluja, jos maksaa luoton aina kokonaisuudessaan esim. E-maksulla? Ja mitkä kaikki kortit nyt toimii google payn kanssa? Tuohi, nordea ja stockmann, onko muita, esim. "Ulkomaalasia" kortteja?
Tuossa on listattu luottokortteja ja niistä perittäviä maksuja, Luottokortit vertailussa 2019 • Katso kattava luottokorttivertailu S-pankilla ei ole edelleenkään kuukausimaksuja, mutta korko tosiaan 7,95%. Op:lla 7% korko, mutta kuukausimaksu n. 2,95€. Tosin jos on muutenkin pankin asiakas, niin kuluja voi toki bonuksilla maksaa. Itse ottaisin yhdistelmäkortin pankista, mihin palkkakin juoksee (toki pankkejakin kannattaa kilpailuttaa) ja sitten näitä vuosimaksuttomia kortteja, joilla saa hyvin ilmaista maksuaikaa ja edullista käyttöä ulkomaille. Komplett bank Mastercardissa esim. korotonta maksuaikaa jopa 50 vrk. Toki näissä pitää sitten muistaa maksaa se lasku kokonaisuudessaan, koska muuten korko on korkea peruspankkeihin verrattuna.
S-pankilla menee 2 euron tilinhoitomaksu (5 euroa paperilaskusta) jos korttia käyttää.
Pelkkää huijausta monen luottokortin kohdalla tuo ilmaisuus tai kuukausimaksuttomuus. Heti kun korttia käytät niin tilinhoitomaksuja pukkaa.
Jep. Suomessa on valitettavan vähän hyviä vaihtoehtoja. Norski on onneksi tullut sekottamaan pakkaa ja kilpailuakin on vihdoin alkanut syntyä. Tosin tuo Komplettin kortti tuntuu olevan aika hankala saada. Varmaan vuokralla asuminen alueella, jossa on 30% maksuhäiriöisiä, nostaa jonkun lipun pystyyn, vaikka itsellä onkin hyvä palkka ja vakityö :D
Tuo on kyllä totta, että vähän harhainen käsitys tulee kortin ilmaisuudesta. Ilmainen vain käyttämättömänä. :) Ja tosiaan aiemmin korko oli S-pankin kortissa vain 6%, niin sitäkin on hilattu ylöspäin. S-pankki taitaa nyt pikkuhiljaa korotella maksuja, kun on saanut houkuteltua asiakkaita. Edelleen kuitenkin halvimmasta päästä.
Eikö S:n korteissa ollut joku tilinhoitomaksu tms. kuukausittain joissain tilanteissa?
Asiakasomistajille on ainakin kuukausimaksuton/vuosimaksuton. Jos ei ole omistaja niin tieten kortista muutenkin 2,50€/kk. Jos käytät luottokorttia niin menee tosiaan 2€ tilinhoitomaksu.
Siis meneekö tuossa tuo 2e maksu vaikka ei päästä "luotolle" asti vaan maksaa laskun tullessa summan heti pois? Toisin sanoen nuo veloittavat sähköisen 2e laskun lähettämisestä...
Juuri niin. Heti kun käytät korttia menee 2€. Ja ensikuussa taas uusi 2€.
öööö, no tarvitseeko nyt sitä luoton puolta päntiänään olla höyläämässä, itse ainakin maksan debitin puolelta kaikki niin ei mene 2 eur maksuja.
Ainakaan n. vuosi sitten tämä ei toiminut ihan näin. Silloin 2e maksu tuli silloin kun S-Pankki generoi laskun ja luottokortin saldo oli alle luottorajan. Ts. jos maksoit käytetyn luoton pois ennenkuin lasku generoitiin, niin säästit 2e.
Thanks. Vittumaista kun itse ilman laskua pitää osata maksaa, mutta jos on Prismassa ostavia niin..
Luoton puolta käyttäessä on paljon hyviä puolia joita ei pankkipuolella ole kuten todella kattava ostajan turva vähän asiassa kuin asiassa. Itse käytän käytännössä pelkään luottokorttia....
Ostoturva on aika kova etu ja toimivuus käytännössäkin testattu. Omavastuu itselläni pienempi kuin kotivakuutuksen (150e vs 50e). Ei juuri syytä maksaa mitään isompaa muulla kuin maksuaikakortilla.
Nykyään kuitenkin 2 e maksu tulee, vaikka luoton maksaisi ennen laskua.
Tämä on sitten muuttunut. Itsellä ei ole mennyt maksua viime kuukausina kun olen maksanut yli luottorajan muutaman kympin ja sitten sieltä on mennyt muutaman euron maksuja silloin tällöin. Tein tämän juurikin siksi ettei tarvi muistaa maksaa ennen laskua.
Liitteenä kooste Komplettin mastercardin bonusten kertymisestä ja käytöstä. Hyvin näyttää toimivan 2% bonukset pienemmistäkin kotimaisista verkkokaupoista.
Bonuksia voi "nostaa" haluamansa määrän ja nosto vähennetään nähtävästi suoraan kertyvästä luottokorttilaskusta. Mielestäni nostin 50 bonuspistettä mutta tapahtumissa näkyy että käytettiin 42. Muutenkin bonusten pyöristykset herättävät kysymyksiä.
Näillä kokemuksilla suosittelen!
Hieman joo pyöristykset hauskuuttavat mutta näyttää kyllä siltä että kortilla saa 1/2% edun joka on ihan rahana käytettävissä.
Täytyy ottaa itsekkin käyttöön kun kortti on jo olemassa.
Mistä tieto on? Pankki itse kertoo
S-Pankki UKK sanoi:
Kun Visa Credit -ostoksistasi muodostuu perinteinen lasku tai e-lasku, lisätään laskulle koron lisäksi Visa-luoton tilinhoitomaksu. Tilinhoitomaksu veloitetaan myös silloin, jos maksat tekemäsi ostokset kerralla pois viimeistään eräpäivänä.
Verkkopankki näyttää tämän kun olin käyttänyt korttia vielä viime viikolla mutta maksanut kaiken käytön pois. Kai tässä on vielä se mahdollisuus että vaikka hinnasto on muuttunut 1.5. niin laskutusjakson täytyy alkaa tuolloin tai myöhemmin että palkkion periminen olisi mahdollista.
Minullakin oli ongelmia saada S-pankilta tähän vastausta.
Joka tapauksessa jos jo kuluvan jakson aikana maksettava pois, on varsin hankalaa.
Jos niiltä saisi selkeän vastauksen ja päivän suhteessa laskutusjaksoon, niin mikäs siinä maksaen silloin pois.
Omista kokemuksista. Aikaisemmin pystyi maksamaan S-ostokset luotolla saaden maksutapaedun ilman, että rahoja olisi pitänyt pitää S-pankissa (toki piti muistaa maksaa luotto pois ennen kauden päättymistä). Tämä kuitenkin muuttui pari vuotta sitten ja palvelumaksu alkoi tulla, vaikka olisi maksanut luoton pois ennen kauden loppua syöden kaikki maksutapaedusta saadut hilut.
skodaoktaavi
