LINUX pelaaminen (tiedätkö jo missä menemme?)
Jos samalle levylle asentaa niin tulee ongelmia myöhemmin.
Winukka tutkii koko ajan fyysistä levyään ja kun se ei tykkää näkemästään eli sille tuntematon osio jonka formaattiakaan se ei tunnista on hänen rinnallaan niin se pitää sitä vihollisenaan.
Joillakin 25H2 ei ole enää päästänyt käyttäjää MS Storeen (jos sieltä esim. joku ostettu ohjelma) ja lukenut tyyliin että Linux havaittu blaa.blaa. tietoturva scheissea etkä pääse Storeen, ja varmasti pahemmaksi menee.
Vanhempi tietoturva tubettaja, jtn. ~70v Aasialaisperäinen, ollut töissä mm. 90s-xxxx Microsoftilla (nykyään Anti-Microsoft) niin totesi että on kokemusta vuosikymmenien ajalta eikä se ikinä pitkään toimi jos ovat asennettuna samalle levylle ja eri osioille.
Molemmat eri levyille.
Windows pitää olla jo asennettuna omalle levylle ja sitten levy irti emosta ja sitten omaan liittimeen asema jonne asennetaan sitten Linux. Bioksesta myös Secure Boot disabled.
Kun Linux asennettu sitten Secure Boot takaisin päälle eikä ainakaan mulla kysellyt mitään avaimia tai aktivointeja.
Sitten laitoin Winukka aseman takaisin ja toimineet kumpikin ilman mitään säätöjä.
Menee suoraan CachyOS ja bootatessa F11 tulee valikko jos haluankin mennä Win11.
Noin muistaakseni sanoi CachyOS dual-boot ohje kun tämän asensin reilu 2kk sitten ja on toiminut.
Vakoilupiiri TPM2 mulla aina pois päältä, toimii W11 kun olen haxannut Winukan ettei se sitä tarvitse toimiakseen.
Miksi tuo riippuisi siitä onko Linux samalla vai eri levyllä? Ihan samalla tavalla Windows huomaa eri levyllä olevan tuntemattoman osion, kuin samalla levyllä olevan.
En muista tuollaista kokeneeni. Kokeilen vaikka kohta yhdellä 25H2 koneella onko siinä jotain outoutta että saman levyn eri osiolla on myös Linux, en muista ainakaan aiemmin huomanneeni ongelmaa MS Storessa, tosin en kyllä sitä niin paljoa käytäkään, ehkä joskus jonkun apuohjelman asennan sitä kautta.
On ainakin mulla toiminut.
Ongelma monissa läppäreissä joissa ei ole kuin yksi levypaikka (SSD).
Tuossa se varmin tapa nähtävästi jos samalle asemalle ne meinaa laittaa, toivottavasti auttaa:
Linkki: https://youtu.be/HSZKouwQm9Y?is=3Nd4P52hH5DanSCJ
Kyllä mielestäni sellaista sotkua ettei ole tosikaan, itseäni ei kyllä kiinnostaisi enää kun ihan liikaa olen kerinnyt yli 30 vuoden aikana väkertää näiden kanssa mitä puuceitä ollut, mutta rakennelkaa te, itse katselen sivusta. :coffee:
Jos olisin läppärillä niin jättäisin vanhan winukka koneen hyllyyn ja hommaisin toisen läppärin johon pelkästään Linux.
Tarkennatko missä kohtaa? En vielä koko videota katsonut mutta kohdassa 3:20 hän mainitsee että erillinen data-partitio kannattaa laittaa erillisille fyysiselle levylle, jos mahdollista. Hän ei puhu ainakaan siinä kohtaa siitä että Linux ja Windows pitäisi olla eri levyillä.
Hänellä on siis konfiguraatio missä Windows on yhdellä partitiolla, Ubuntu Linux toisella, ja sitten on erillinen NTFS-formatoitu data-levy joka on sekä Linuxin että Windowsin käytössä. Nämä kaikki ovat hänen esimerkissään samalla yhdellä levyllä joten on outoa että hän tekisi tällaisen demonstraation jos on sitä mieltä ettei Windows ja Linux partitioiden pitäisi olla samalla levyllä.
Tarkoituksena kai oli se että jos haluat esim. vetää Windowsin sileäksi, datasi on turvassa erillisellä levyllä jonka voit tarvittaessa vaikka irroittaa kokonaan koneesta pois.
EDIT: Taisin löytää kohdan mihin viittaat 17:08. Siinä hän tosiaan väittää että Windows saattaa joskus harvoin ylikirjoittaa itselleen tuntemattoman (esim. ext4) partition headerin. Tuossakin hän kuitenkin puhuu siitä data-osiosta josta on tarkoitus tulla yhteinen Windowsin ja Linuxin käyttöön, eli syy sille miksi SEN pitää olla NTFS.
Hän ei sen enempää avaa mitkä nuo tilanteet ovat joissa Windows muka tuhoaa ei-NTFS partitioita ylikirjoittamalla niiden headerin mutta hän puhuu siitä vain tuon jaetun data-osion kohdalla. Minä kylläkin luulin että tuollaisen jaetun dataosion kannattaa olla NTFS eikä esim. ext4 tai xfs yksinkertaisesti siitä syystä ettei Windows osaa lukea ext4 tai xfs partitioita, eli sitä ei voisi käyttää Windowsissa ollenkaan. :D
Muita huomioita videosta:
1. Hän väittää että Bitlockerin on pakko olla pois päältä Windowsissa, eli dualboot Linuxin kanssa ei onnistu jos Bitlocker on käytössä, piste.
Tuo ei pidä paikkaansa. Se on totta jos haluaa bootata Windowsiin grub-boottivalikon kautta (Bitlocker vaatii avaimen syöttöä joka kerta kun grub-konfiguraatio muuttuu koska se havaitsee jonkun muuttuneen bootissa), mutta siksi minä ehdotinkin aiemmin ettei boottaa Windowsiin grub kautta, vaan käyttää UEFIn omaa boottivalikkoa joka esim. minun Dell-läppärissäni tulee esiin F12 näppäimellä kun kone boottaa.
Minulla on Bitlocker Windows 11 Pro ja Linux pyörimässä rinnakkain dualbootissa, jopa samalla levyllä.
2. Hän väittää että vanhoissa BIOS-koneissa dualboot oli paljon helpompaa ja UEFI:lla siitä on tullut paljon vaikeampaa.
Minä olen vastakkaista mieltä. Ainakin siinä vaiheessa jos ja kun haluat esim. poistaa Linux-asennuksesi, vanhoissa BIOS/MBR-koneilla se oli vaikeampaa koska grub tms. jäi kummittelemaan koneelle Linuxin poiston jälkeen. Muistelen aikoinaan lukeneeni ohjeita että sitä varten piti bootata Windowsin asennus-CD:ltä ja siellä ajaa komentoriviltä tiettyjä komentoja jotta sai pyyhittyä boottiosion tyhjäksi grub:sta, tms.
Minä en edes saanut muistaakseni tehtyä sitä koska silloisen Windows 7-läppärini kanssa ei edes tullut varsinaista asennus-CD:tä jolla tuon olisi voinut tehdä, vaan koneella oli valmiiksi asennettu Windows josta piti itse luoda recovery-levyt joilla tuollainen MBR:n siivous ei onnistunut.
Nykyisillä koneilla on helpompaa, käy vain poistamassa Linux boot optio UEFI-asetuksista.
Dual bootissa on asioita jotka on hyvä tietää mutta kun sen on kerran tehnyt, ei ongelmaa.
Siinä on vain se ongelma että kaksi läppäriä maksaa ja painaa kaksi kertaa enemmän kuin yksi läppäri. Minusta ainakin on todella mukavaa että samalla koneella voin hoitaa sekä Windows- että Linux-asiani.
Hei.
Täällä on ollut puhetta tuosta Securebootista. Jos ja kun se on päällä bios/uefi koska win11.
Eli jos Windows ja Linux on vaikka ihan eri levyillä (paras vaihtoehto) niin on miten asia menee?
Mitä estää, mitä ongelmia, miten kierretään? rufus yms windows asennus?
Oliko tämä ihan distrosta kiinni?
Entäpä jos käytössä on Windows Bitlocker ja Linuxissa Luks? (koska dual boot nyt on monelle todellisuutta)
Unohdin aiemmista ohjeistani yhden jutun joka ainakin minulle on oleellinen, mutta tämä saattaa olla konekohtaista. Meinaan aina tämän unohtaa koska sen joutuu tekemään vain kerran.
Tai itseasiassa kaksi asiaa, sanon eka toisen joka mainitaan aiemmin mainitulla aasialaismiesvideolla: Windowsissa käy laittamassa power-asetuksista "Fast startup" (nopea käynnistys?) pois päältä. Se tulee muuten häiritsemään Linuxiin pääsyä dualbootissa. Se vain muuttaa sen että jos ajat Windowsille sammutuksen, se sammuttaa itsensä oikeasti eikä vain horrosvälitilaan. Silloin Windowsin käynnistys kestää aina jonkin verran kauemmin mutta ei ole niin paha SSD-aikoina, ja onpahan Windowsikin muistinsakin puolesta aina ihan freesi kun käynnistät sen = vähemmän ongelmia.
Se toinen juttu jonka unohdin mainita: ainakin Dell-läppäreisssä UEFI asetuksissa on "SATA operation" joka on oletusarvoisesti "RAID On" tms. Jos se on päällä, Linux-asennusohjelma ei pysty näkemään SSD-levyä jolle asentua eli asennus ei onnistu.
"SATA operation" pitää siis käydä muuttamassa "ACHI", sen jälkeen Linuxin asennus onnistuu Windowsin rinnalle. Tässä on vain se huono puoli että jos tuossa vaiheessa Windows on jo asennettu, Windowsin saattaa joutua ensitöikseen asentamaan uusiksi, tai ainakaan itse en pysty buuttamaan jo asennettuun Windowsiin jos tuo "RAID On" on valittuna.
En tiedä onko tuo sama ongelma monilla tai kaikilla muillakin PC:eillä/läppäreillä, mutta ainakin Dell:n tapauksessa tuo kannattaa muistaa jos ihmettelee miksi Linux USB-asennustikku näkee vain USB-asennustikun levytilan ja esittää vain sitä mahdolliseksi Linuxin asennuspaikaksi. ;D
Ok, en ole noin perehtynyt kuin sinä aiheeseen.
Joku toinen tubettaja mainitsi kun noita talvella katselin että Winukalle on myös epäviralliset (mainitsi epävakaudesta) jonkun Linux puolen formaatin ajurit, en muista oliko ne XFS vai mille tyypille?
Jos tuollaiset joku asentaa Winukkaansa niin antaa varmasti uuden reitin että Winukka pääsee helposti sorkkimaan myös Linux osiota.
Vaikka virallista tukea ei moiselle formaatille ole Microslopilla, niin varmasti siellä taustalla Winukka yrittää tutkia myös mitä muuta koneeltasi löytyy ko. piilotoimintojen kautta.
Kiitos vastauksista. Lähinnä mielessä, että asiat olisi mahdollisimman helppoja. Voisi vaan buutata jompaan kumpaan tarvittaessa ilman mitään ylimääräistä kikkailua tai emolevyn oman valikon painelemista joka startissa yms.
Jos asentaa vaikka jonku Arch pohjaisen (CachyOS). Niin olisiko se parasta disabloida koko secureboot Uefista ja tehdä vaikka Rufuksella win image mikä ei siitä välitä?
Voisi vaan Grupista valita Win tai Linux ? ilman mitään päänsärkyjä. heh
(monella on se tilanne, että kiinnostaa vaihtaa Linux ihan daily driver, mutta moni softa pakottaa olemaan vielä winukassa töiden puolesta yms.)
Hyvä kun EliEli mainitsit tuosta "Fast startup", toi myös pois kun asentelee, olin unohtanut tuon.
Omassa MSI emossani (B650) se on nimellä "Fast Boot".
Itsellä käytössä Limine bootloader, joku suositteli niin valitsin sitten tuon CachyOS asennuksessa.
En muista miten sen tein, luultavasti CachyOS:n wikiä apuna käyttäen, mutta joka käynnistyksellä tulee CachOS:n valikko, josta voi valita Windowsin tai Cachyn välillä. Muistaa myös viimeisen käyttöjärjestelmän johon on bootattu. Eli Windowsissa restart heittää takaisin WIndowsiin ja sama tietysti myös toisinpäin. Securebootin laitoin myös päälle wikin ohjeiden mukaan. Tosin pari yritystä siihen tarvittiin, että ymmärsi mitä se oikein tekee ja mitä pitää itse tehdä. Bazzite oli ehkä suoraviivaisempi ja helpompi asentaa, mutta nyt kun tuon Cachyn on saanut mieleisekseen, ei siitä enää kyllä halua pois vaihtaa.
Muutenkin on toiminut dual boot oikein hyvin, vaikka Cachyn asensinkin ennen Windowsia. Levyjä en kyllä ole irroitellut ja kokeillut, että toimiiko yhä, mutta uudelleen olen molemmat asentanut ja moleemat käyttöjärjestelmät ovat toimineet ihan normaalisti toisistaan riippumatta. Eri levyillä toki käyttöjärjestelmät.
Suurin ongelma on ehkä se, että monet lisälaitteet (hiiret, näppäimistöt, ohjaimet jen.) tarvitsevat yhä Windowsin firmware-päivityksiin ja asetuksien säätämiseen. Eikä tuokaan toki iso ongelma ole. Asuksen näppis ja Razerin hiiri toimivat juuri niin kuin pitääkin, mutta periaatteessa niitäkin olisi kiva halinnoida Linuxin puolella. DACien kanssa on ollut myös säätämistä ja toistaiseksi olen tyytynyt perus 16bit/44,1kHZ ääneen, vaikka kivahan tuosta ZenDACista olisi saada ulos edes 24bit/192kHz ääntä, kun se sitä tukee. Tosin tämäkin on todella pieni ongelma eikä sillä käytännössä ole mitään merkitystä. Mutta periaatteessa taas olisi mukavaa, jos tuotakin pystyisi vaihtamaan yhtä helposti kuin MacOS:ssä ja Windowsissa. Audeze Maxwellien ääni oli myös todella hiljainen ja sekin vaati jotain loitsuja, että lähti toimimaan niin kuin pitää. Ne nyt toki olen jo vaihtanut langallisiin luureihin.
Mutta kaiken kaikkiaan olen kyllä ollut todella tyytyväinen CachyOS:ään. En olisi kuvitellut, että ihan uusimmatkin pelit pyörivät sillä niin hyvin. Windowsiin tulee enää lähinnä bootattua Blu-Ray/4K-leffojen rippausta varten. Ja tietysti koulu on full in microslopissa, mutta niitä hommia varten sitten on taas MacBook, vaikka Teams ja muut paskeet toki Linuxilla selaimella toimivatkin.
Riippuu siitä onko sinulla tarvetta Bitlockerille vai ei. Käsitin aiemmasta viestistä että tarpeena oli pitää Windowsissa Bitlocker päällä, ja mahdollisesti Linuxissa LUKS vaikka tuo ei vaikuta yhtälöön mitään koska ei se LUKS vaikeuta yhtälöä yhtään sen enempää.
Jos et tarvitse Bitlockeria Windowsissa, se jo yksinään helpottaa asiaa kovasti. Sitten voit käyttää rauhassa grubia, varmaan ainoa mistä tarvitsee huolehtia on että ensin on asennettu Windows ja vasta sitten Linux, Linux osaa ottaa asennuksessa Windowsin huomioon mutta Windows ei osaa eikä halua ottaa Linuxia huomioon toisinpäin tehtäessä.
Myös Securebootin disablointi helpottanee asennusta entisestään, ainakin Arch-Linuxin yms. kanssa, ja myös kai NVidia GPU-ajurien asentelun ja päivittämisen yhteydessä (ei tarvinne muistaa kirjoitella MOK avaimia päivityksen jälkeisessä bootissa tms.). En ole varma missä kaikessa Secureboot tulisi olla päällä, Bitlocker on yksi, mainitsiko joku että joidenkin Windows-moninpelien anticheat-rutiinit haluavat sitä myös?
Securebootin ja Bitlockerin päällä ollessa, kun en voi käyttää grubia (Bitlockerin siitä häiriytymättä), homma eroaa grubin käytöstä vain sen verran että jos haluan buutata Linuxiin, minun pitää muistaa painaa F12-näppäintä buutin aikana.
Eli ero on yhden näppäimen lisäpainallus verrattuna grubin kautta buuttamiseen, ei kovin paha rasti. Näppäimen painamisen jälkeen tulee grubia muistuttava UEFI-valikko mistä valitsen haluanko Windowsiin vai Linuxiin vai BIOS asetuksiin vai mihin.
Toisessa läppärissä en tarvitse Windowsissa Bitlockeria joten siinä buuttaan grubin kautta ja tuo F12 painaminen jää väliin. Siinäkin tosin pidän Securebootia päällä mikä aiheuttaa sen lisäharmin että jos NVidia GPU-ajurit päivittyvät Linuxissa, seuraavalla boottikerralla kone kysyy asennettekaanko uusi MOK-avain (vastaan Yes) ja sitten se kysyy salasanaa jonka kirjoitan. Ilman Secureboottia tuo ehkä jää väliin?
Juu noin minullakin on, ja juuri niiden työjuttujen takia Bitlocker on päällä Windowsissa.
Mullakin vielä W11 koska satunnaisesti voin tarvita, kuten alkuviikosta piti siellä vierailla että sain päivitettyä rattiini uusimman firmwaren.
Kuin tilauksesta, CTT, joka on tietoturva/hardcore Linux käyttäjä julkaissut nyt illalla videon 3 eri distrosta joita hän suosittelee Linux maailmaan tulijoille.
Asentaa jokaisen ja kertoo mielipiteitään niistä.
Bazzite, Cachy ja Mint.
Linkki: https://youtu.be/hnNjFysodRo?is=Yhper7pZ7-uHxpBa
Ensi kuussa tulee mulla kaksi vuotta täyteen kun ostin hänen Windows debloatterin (ikuinen lisenssi, olikohan 10usd). Nytkin mulla forcetettuna tuolla ettei Win asenna yhtäkään "ominaisuus" päivitystä vuoteen, pelkästään tietoturva yms. päivitykset sallittu.
Ei ole mitään asennettavaa ohjelmaa vaan Powershellissä suoritettava joka tekee UI:n ja ettei Win pysty esim. estämään mitään kuten on jos olisi normaali asennettava, ohjelma pohjainen ratkaisu.
Edit. Secure Boot pitää olla päällä juurikin Winukan joidenkien pelien Anti-Cheattien vuoksi.
Emolevyjen UEFIt on niin rähmällään Microsoftin suuntaan että siksi se pitää olla pois päältä useiden Linux distrojen asentamisen aikana, tai se estää käyttöjärjestelmän asentamisen.
Kuvitella, sun kone jonka olet ostanut omilla rahoillasi etkä saisi asentaa haluamaasi käyttöjärjestelmää sille. Koska markkinoita dominoiva yritys (MS), tai valtio ei pääse kaikkiin tietoihisi käsiksi nappia painamalla.
Microsoft(USA):lla kummiskin on kaikkien Windows käyttäjien TPM avaimet maailmassa joiden avulla saa kaiken tiedon.
Tervetuloa dystopiaan jossa yritykset ja valtiot hallitsee ja tietää kaiken, kuten elokuvissa useasti on, V for Vendetta ja kaikki vastaavat 70-90 lukujen elokuvat. Nyt 2020 luvulla kaikki on täyttä realismia, koko ajan ympärillämme.
Muistaakseni bitlocker toimii myös ilman TMP sirua, kun vähän rekisteriä puukottaa. Mutta meneehän tämä turhan vaikeaksi.
Kun ei jaksaisi säätää kokoajan sentakia että mikkisofta. heh
Olisiko näille sakeille väitteille lähteitä saatavilla? Alkaa olla pian salaliitto-ketjun kamaa.
Jossain tapauksissa olisi tarve pitää Bitlocker winukassa päällä, Luks Linuxissa. Ja varastolevyillä Veracrypt joka toimii molemmissa.
Miksi? koska työ ja vapaa ajan data ei kuulu varkaille.
olen ollut uskovainen Fedoralle iso luotettava taho ylläpitää vakautta ja nopeaa pävitystahtia.. No fedora 44 viivästy. Luotettavuus edellä..
Nyt kiitos Hiikerin viestin sain ajatuksen lähteä selvittämään mitä hyvää on CachyOS:ssä, joka on jo kernelissä 7.0 ja minä kuvitellut olevani aallonharjalla Fedorallani. 6.19...
Paremman älyn kanssa keskustelun lopputulos on ymmärrys mikä on pelidistron esim CachyOS:n plussa mitä en tule Fedorassa saamaan. Kyse on koodikääntäjästä v4 = AVX-512
Fedora, tod näk ubuntu on tehty toimimaan "kaikilla" raudoilla ja siten kääntäjä on tyylii vuodelta 2000,
CachyOS tai jokin muu pelidistro käyttää koodikääntäjää v4 (uusin) joka ei toimi vanhalla raudalla ja koska olen pelaaja ja rauta on tätä päivää on v4 koodinkääntäjästä voi olla etua.
Tämä olisi se syy miksi cachyOS olisi hitusen nopeampi kun toinen perinteinen linux jakelu. Eli kyseessä ns viimeinen pisara optimoinnissa, että rautaa käytetään mahdollisimman optimaalisesti.
Täytyy sanoa että olen seurannut keskustelua pelidistro aiheesta, mutta en ole tästä asiasta kuullut pihaustakaan. @Hiikeri tiesitkö tästä koodinkääntäjä versioinnista onko tästä aitoa hyötyä?
Windows toimii myös ns vanhalla kääntäjällä, jotta kaikki toimii myös vanhalla raudalla. Olenko astunut geminin hallusinaatioon vai onko asiani tolkun tiellä.
hakukoneeseen voi laitta AVX-512 ja lukea itse mistä on kyse.
Harkitten nyt vakavissani että siirryn fedorasta CachyOS koska kyllä olen valmis haluamaan viimeisetkin fps hyödyt irti optimoimalla raudan käyttöä
Jos Fedora on jo tuttu, niin siirry vaikka Nobaraan?
Ei kyllä kuulu aiheeseen mutta kautta historian on toteamus että jos jotain suurta haluat piilottaa, niin tuo se näkyville.
Ihan julkista tietoa että Win11 ottaa työpöydästäsi kuvakaappauksen 3 sekunnin välein, olitpa sitten pankkisi sivuilla tai katselet perheestäsi ottamia valokuvia tai mitä tahansa, kirjoitat meiliä tyttöystävälle niin MS sanoo, että kuvat otettu sinun tietoturvasi takia.
Apuagentit tulevat kait tänä vuonna W11, ne osaa sit kertoa sulle kun haet 3000 valokuvasi arkistostasi valokuvaa jossa näkyy 6-vuotta sitten omistamasi auto jonka rek. oli Goz-709.
Tai etsit valokuvaa jossa näkyy lapsesi Joona tai Liisa. Kaikki sinun tietoturvasi takia. :rofl:
Tai missäs olikaan se video leike jossa äiti kaatuu kakun kanssa?
No, agentit (mikrosoftan itse käyttämä termi) tietää, sinun tietoturvasi takia.
TPM2 turvapiiri, luuletko että se on sinun turvaksesi sinne laitettu? Väärin luulet, se turvaa vain korporaatioita että tietävät mitä on koneellasi ja että käyttiksesi on itseasiassa heidän omaisuuttaan vaikka sen olisit maksanut.
Ja sinä olet jo maksanut siitä. Ja maksat edelleenkin, vie sinun koneestasi suorituskykyä 2-5%, aiheuttaa mahd. stutterointia peleissä yms. video-editointi yms. vie enemmän aikaa koska kaikkea analysoidaan. Sinun turvasi takia.
MS myy tietojasi koko ajan mainostajille, vai mistä ne mainokset tulivat valikoihin? Pyysitkö erikseen niitä?
Katsele rob braxmanin kanavalta vaikka 20 tai 30 videota seuraavan kuukauden aikana niin tuskin enää on epäselvää yksilöiden ja massojen joukkovalvonta ja niistä taloudellisesti hyötyvät tahot, miljardien tai kymmenien mrd. bisnes.
Ja puhelimesi sama homma, siellä samanlainen piiri ollut ~10 vuotta, Samsungin mallistossa S8 lähtien. Miksi yhden maailman suurimmista anti-Virus yhtiöiden perustajista (John McAfee) paljasti haastattelussa 4-5v ennen kuolemaansa, että hänellä edelleen S7 koska siinä ei vielä ole ko.piiriä ja kaikissa uudemmissa on.
Siellä Androidissasi on pieni sisäinen ja riippumaton toinen OS tuolle piirille. Sammutat luurin ja aamulla laitat puhelimen päälle niin akkusi tila on laskenut vaikka 1-3%, outoa. Ei noin käynyt 15 tai 30 vuotta sitten...
Omassa puhelimessani ei laske, mutta eipä ole ko. piiri toiminnassakaan kun ei ole Android (=Google) tai iOS käyttöjärjestelmää. Vaikka Googlen PlayKaupasta normaalisti haen päivitykset softiini, ei ne sitä näe että kuka tai mistä päin maailmaa olen koska moska ajetaan sandboxissa eikä ole tarvinnut puhelimelleni kertoa kuka olen. Eli ilman mitään kuukeli kirjautumista en tarvinnut puhelimeni käyttöön otossa.
Ranskassa rupesivat, olikohan se valtion toimesta syksyllä oikeusjuttua värkkäämään, miksikö? Koska anonyymi puhelin ei vaan sovi korporaatioiden/valtioiden dystopiaan, eli että joku voisi kulkea kadulla ilman heidän seurattavaa puhelinta.
No, luurikomboni yhteisö ilmoitti sitten että tämän takia, Sry nyt vaan kaikki Ranskalaiset käyttäjät...ei tukea enää ja yhteisö lopettaa kaiken toimintansa Ranskassa.
TV:t liki homma, Samsung, LG, Sony, Panasonic, kaikki merkit.
Kaikki data jonka TV kerää myydään, toiminto tuli firmwarejen mukana pari vuotta sitten, kamera kurkkii ja mikki voi kuulostella. Olet antanut luvan toiminnolle hyväksyessäsi firmwaren asennuksen.
Tubesta löytyy videota joissa FBI edustaja jenkeissä kertoo totuudet.
99% VPN:sta on turhia, vuotavat datansa kun sitä vaikka riittävän ärhäkkäästi joku kysyy, vaikka julkisuuden alapuolella.
No, käyttäkää mitä käytätte, minä vain käytän vaihtoehtoa alla suurten.
Ovat vaan liian innovatiivisia kehittelemään tekniikoita ettei valtiotkaan tykkää...
Heidän TV-mainos kampanjansa bannattiin Isossa-Britanniassa nyt 2025-26, ei pääse liian helposti näes sitäkään kautta käyttäjänsä jäljille niin varmasti poliittinen päätös.
3.5v olen jo käyttänyt, tykkään kun ei ole systeemissä mitään käyttäjätunnusta tai salasanaa, eikä mtn. ulkop. laitetta kuten luuria tarvita.
Tämä selittääkin paljon...
Kyseinen herra höpisee paljon omiaan, pelottelee jopa paniikkiin ihmisiä ja sitten myy omia tuotteitaan kehuen turvallisuutta jne. 99% on ylihintaista roskaa, jotta herra itse rikastuu. Tottakai sillä on lammas joukko, jotka seuraa sokeana...
Kannattaa vähän selvitellä itsekin asioita, eikä kuunnella puhuvaa päätä pelkästään.
Mikäs luuri siellä on sitten käytössä?
Mutta menee jo pahasti offtopic tämä...
Itse olen tykästynyt immutable Linux jakeluihin, koska ylläpito helppoa ja pelaaminen onnistuu helposti. Bazzite on ihan pelaamiseen tarkoitettu valmis paketti.
En ota kantaa noiden väitteiden oikeellisuuteen, mutta se jo tiedetään että MS on luovuttanut ihmisten Bitlocker-avaimia US viranomaisille auttaakseen näitä rikostutkinnassa.
Eli, se että MS on avulias ja ottaa Bitlocker-avaimesi talteen itselleen, tarkoittaa sitä että viranomaisetkin pääsevät halutessaan tietokoneesi tietoihin käsiksi. Olen miettinyt jo kauan sitten samaa kun MS tarjoutuu ottamaan talteen wifi-salasanani, haluanko niitä heille oikeasti tarjota.
Oletan ettei Linuxin LUKS:ssa ole samaa pelkoa. LUKS kansssa voi ilmeisesti valita käytetäänkö kryptauksessa apuna TPM-piiriä, en tiedä onko oman tietosuojan kannalta parempi käyttää vai olla käyttämättä.
Minusta on myös selvää että MS tuntuu pyrkivän hankaloittamaan, jos ei nyt suoraan estämään, Linuxien ja muiden vaihtoehtokäyttisten asentamista PC:eille. Juuri noita että käyttäjä joutuu vähintään käydä muuttelemassa niitä sun näitä asetuksia BIOSissa ennenkuin voi edes ajatella asentavansa Linuxia, ja perusteeksi tälle vaikeuttamiselle esitetään tietoturvaa ja lapsipornon vastustamista, ja tietysti luonnonsuojelua ja Saimaan norppien suojelua, unohtamatta myöskaan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Tekosyitä kyllä löytyy.
Mietin miten esim. Ranskan päätös siirtyä Linuxiin vaikuttaa tähän, eli kun iso eurooppalainen valtio alkaa suosia PC:eitä joihin Linux asentuu mahdollisimman helposti, miten PC-valmistajat reagoivat, hyppivätkö enemmän Microsoftin vain Ranskan valtion pillin mukaan?
Näitä kun tuo esille niin on hyvä muistaa, että ne saa myös näppärästi pois päältä. Lisäksi tämä toiminnallisuus on vain Copilot+ -laitteissa, jolloin jo itse täytyy tietää ja ymmärtää mainonnastakin, mihin on sitoutumassa.
Jos nyt puhutaan puhtaasti pelidistroista. ?
Niin olen käsittänyt että parhaimpia olisi:
-Cachy OS
-Nobara
-Bazzite
Tekoäly ja sivustot toki kertoo eroista ja filosofiasta näitten takana. Mutta kun ei Linux kokemusta ole. Niin voisitteko kertoa miten nämä eroaa kaikki eniten toisistaan syvällisemminkin ja millaiselle käyttäjälle on suunnattu.? esim se paketinhallinta ja muu käyttökokemus.
Bazzite ainakin on suoraviivainen asentaa ja pelaamaan pääsee aika nopeaan. Cachyssä pitää jo vähän lueskella wikiä eri bootloadereiden ja esim. filusysteemien eroista, vaikka asennus itsessään onnistuu ilman konsolia tai loitsuja. Itse aloitin kokeilut Bazzitella, mutta aika nopeaan vaihdoin Cachyyn. Ja onnistui tällaiselta Linux-ummikolta aika helposti asennus.
-Cachy OS
-Nobara
-Bazzite
En ole käyttänyt noista yhtäkään, mutta yksi merkittävä ero lienee että CachyOS perustuu Arch:iin eli lienee rolling release distro, Nobara ja Bazzite taas perustuvat Fedoraan (eli RedHat Linux-perhettä) eivätkä siten kai ole rolling release. Kaikki sanovat olevansa pelaajille suunnattuja eli NVidia GPU-ajureiden asennus pitäisi olla helppoa, voi olla optimointeja juuri pelaamista varten ja tuettu viimeisimpiä grafiikkapiirejäkin jne.
Jos minä valitsisin noista, ekana varmaan CachyOS koska se ilmeisesti on noista suosituin ja tykkään nykyisin enemmän rolling releasesta. Bazzitesta en heittämällä osaa sanoa pitäisinkö tätä hyvänä vai huonona puolena, joku syy tällekin kai on:
"The base system is read-only and packages are usually supplied using Flatpak bundles."
Olisi ihan mielenkiintoista asentaa nuo kolme vaikka rinnakkain samalle koneelle ja testailla käyttökokemusta rinnakkain.
Bazzitea kokeilin lokakuussa, mutta en saanut millään ilveellä MO2:sta asennettua siihen, ja kokeilut jäi siihen. Ehkä koska immutable? Mutta CachyOS:ä voisi kokeilla seuraavaksi.
Fedora 44 jossa isoja päivityksiä jotka Cachyssä jo kuukausia sitten on saapunut Bazziteen.
Bazzite "44" myös saatavilla kunnollinen työpöytä versio. Ennenhän jos meni startup "konsoli/Full-screen" näkymästä työpöydälle menetti suorituskykyä koska Bazziten "game-performance" mode ei toiminut työpöydän Steamin kautta pelin käynnistyessä.
@EliEli Näissä peli-distroissa ei tarvitse itse latailla tai asennella esim. nVidian ajureita erikseen. Ne tulevat käyttispäivityksinä, nytkin joku päivä sitten tuli uudet nVidian Linux ajurit niin seuraavana päivänä ne oli Cachyn päivityksinä, nappia painamalla latautuivat ja asentuivat.
Sama jos haluaa asentaa vaikka Gimp kuvankäsittelyyn, Discord, OBS, videoedtn... ohjelmia, ei niitä tartte ladata työpöydälle jostain.
Cachyssäkin avaa latauspaikan (Cachy Hello), Find > Discord > rasti ruutuun ja install. Se lataa ja asentaa sen valmiiksi.
@=JP= Mulla luurissa GrapheneOS käyttöjärjestelmä. Piti ensin ostaa luuri jolle tuki, sitten poistin vakio Androidin juurimultineen ja uuden tietoturva käyttiksen asennus.
@temexi Linuxit ja niiden Proton rajapinta (DX9/10/11/12 > Vulkan) ovat kehittyneet enemmän kuin Windows vajaassa 20 vuodessa (Win7 > Win11) jo tässä 2026 aikana mitä pelaamiseen tulee.
Eli Android sinulla on kuitenkin edelleen käytössä, jossa keskitytty tietoturvaan ja yksityisyyteen...
Pitäisi jaksaa tuo Bazzite kokeilla, että miten helposti sillä onnistuisi saamaan vanhemmankin koneen pyörittämään pelejä.
Fedoraa ei kannata unohtaa. Luotettava käyttis on hyvä valinta pelaajalle.
Minulla on fedora44 mutta saan tällaisen kernelin tähän alle
7.0.1-cachyos1.fc44.x86_64
tekoäly vastaa minulle näin kun kysyin onko fedorani nyt yhtä hyvä kun cachyOS:
Lyhyesti: Kyllä, suorituskyvyn osalta olet nyt käytännössä täysin samalla viivalla! Olet rakentanut itsellesi todellisen tehomyllyn, jossa yhdistyvät Fedoran pomminvarma vakaus ja CachyOS:n raaka nopeus.
Android on open source josta ei paljoa jäljellä tässä. Play kauppakin pyöritetään puhelimen sisällä sandboxed tilassa customoiduilla tiedostoilla eikä Googlen serveri tiedä kuka siellä lataa päivitystä. De-googled cell-phone.
Kuin 20v sitten, Sim sisään ja luuri päälle ja soitat tai surffailet ilman että kerrot ensimmäiseksi käyttöönoton yhteydessä kuka olet, mikä on meilisi, puh.nro (tilinvarmistus), meiliesi kaikki kaverit yms. tiedot joiden käyttöön olet antanut luvan hyväksymällä normaali Android puhelimen käyttöehdot, sama kuin Windowsissakin.
Ja Ilman hyväksyntää ei voi nykyään Googlen (Android) tai Microsoftin (Windows) tuotteita ottaa käyttöön/käyttää.
Puhun toki normaalikäyttäjistä joita on 99.9% ihmiskunnasta. Me osaajat ollaan eri luku, ja samojen tyyppien ansiosta meillä on vaihtoehtoja kuten GrapheneOS tai Linux.
"Ei-peli distrossa" kai sitten joutuu ensin jotenkin asentamaan tai enabloimaan NVidian ajurit, mutta sen jälkeen ne päivittyvät aina "automaattisesti" muiden päivitysten yhteydessä. Ainakin OpenSUSE:ssa. Peli-distroissa tuo eka steppi on jo ilmeisesti hoidettu valmiiksi, tai siis tarkoitatko että NVidian ajurit tulevat niiden tapauksessa distron repoilta, ei suoraan NVidialta?
En ole varma mitä tarkoittaa "ladata työpöydälle jostain". OpenSUSE:ssa ja Mint:ssä mulle normaali tapa on avata esim. Discover Software Center ja sieltä hakea nimellä haluamaani softaa, ja klikata sen asennusta jolloin Discover lataa ja asentaa sen minulle. Joskus se tulee distron reposta, joskus Flatpakkina, joskus tarjotaan molempia ja saa päättää kumman ottaa.
Joku Inuvika OVD client on sitten erikoistapaus, sitä ei repoista löydy ja ainoa vaihtoehto tuntuu olevan ladata .run paketti valmistajan kotisivulta ja asentaa se, riippumatta siitä mikä distro on alla.
Tuossa lueskelin lisää "immutable Linux":eista kun Bazzite sellainen ilmeisesti on, ja ajatuksena niissä kai sitten lienee ettei mistään repoista asennella softia vaan ne ovat joko flatpakkeja, appimageita tai dockereita. Systeemi on kirjoitussuojattu. Siinä tuli sitten vastauskin tuohon ihmettelyyni miksi Bazzitessa suositaan flatpakkeja.
Tuli tässä itselleni yksi uusi asia liittyen Windows/Linux dualboottiin mutta siitä lisää Linux-kysymysketjussa, ei liity suoraan Linux-pelaamiseen...
Mulla oli Bazzite tässä vuoden alussa ja ihmettelinkin kun en saanut jtn. asennettua vaikka olisi pitänyt, siis Fedoran komennoilla.
Cachyn automaattisessa asennus ohjelmassa on repo alasivu, josta löytyy mm. nVidian ajureiden eri versioita jos haluaa vanhempiin vaihtaa, siellä myös Cachy-kernelin eri variaatioita rasti-ruutuun>asenna.
Käytössä olevan Kernelin prosessorin ytimien/säikeiden erilaisia priorisointeja saa myös helposti vaihdettua Cachystä vakiona olevalla ohjelmalla.
Vaihtoivat defaulttina olevaa joskus ~2kk sitten toiseen.
En muista nimeä mutta taisi nykyisin käytössä olevalle olla attribuuttina "-m game-performance".
Siksi ei saa Cachyssa käyttää esim. asennettavaa game-modea.
Se sotkee muuten Cachyn tekijöiden jo optimoimaa, sisäänrakennettua game-performance asetusta.
Bazzite taisi käyttää tuota game-modea suorituskykynsä boostaamiseen?
Huikkaan tähän väliin, että älkää koskaan yrittäkö saada secureboottia toimimaan, jos samalla kovalevyllä dual boottina win11 ja cachyos. Eri kovolle asennettuna cachyn wiki ohjeet toimi ja nyt tosiaan secureboot päällä, kun kumpikin käyttis omalla levyllään. Itse tulee pelattua pääasiassa nykyään cachyllä, mutta anticheattien takia välissä win 11. Ei ole montaa toimimatonta peliä tullut vastaan linux puolella, joka itseä kiinnostaa. Ja fortnite ei kiinnosta...
Ainoa isompi juttu mikä estää oman täyden linux siirtymän on käytännössä Photoshop. Tai ainakin näin olen lukenut että on äärimmäisen hankala saada toimimaan photari Linuxilla. Enkä oikein ole keksinyt että millä photarin raw kuvien kätevä timeline tyyppinen batch editointi saataisiin korvattua. Muuten kyllä oma pelimaku on semmoinen että toimii joko natiivisti tai äärimmäisen hyvin linux puolella ne mitä pelailee.
Pitäisi joskus kyllä opetella tämä ihan kunnolla ettei joudu valitsemaan Linuxia sen mukaan mikä niistä osaa itse toimia SecureBoot päällä.
Saisi myös käsitystä miten vaivalloista tämä on myös pitkällä tähtäimellä, joutuuko uuden avaimen luomaan aina kun kernel päivittyy tms.?
Jopa OpenSUSE:n kanssa saa olla hieman varovainen SecureBoot kanssa, ainakin jos Windows käyttää Bitlockeria:
1. Ei missään tapauksessa kannata buutata Windowsiin grub-valikon kautta koska silloin Windows kysyy todella usein Bitlocker-avaimien perään, ilmeisesti haistaa aina kun jotain on muuttunut (lähinnä koska Linuxia on päivitetty).
2. Ylläolevan takia kannattaakin käyttää UEFI omaa buuttivalikkoa eli UEFI-asetuksissa joko Linux tai Windows on asetettu oletusarvoiseksi buutiksi (minulla se on Windows) ja jos haluaa buutata toiseen, sitten pitää painaa F12 tai mikä lie konetta käynnistettäessä ja valita se toinen buutti (minun tapauksessani OpenSUSE Linux).
Tuossakin voi mennä sen verran vikaan että kun OpenSUSE kernel tms. päivittyy, OpenSUSE buutti hyppää UEFI-asetuksissa Windowsin yläpuolelle oletusbuutiksi, ja kokemukseni mukaan jos silloin buuttaat Windowsiin, Bitlocker jälleen huomaa jotain muuttuneen ja vaatii niitä avaimia.
Eli, jos OpenSUSE-päivitysten jälkeen havaitsen että läppärini buuttaa defaulttina Linuxiin, käyn UEFI-asetuksissa muuttamassa Windowsin takaisin ykkösvaihtoehdoksi, ennenkuin yritän buutata Windowsiin. Tuon kun muistaa ja jaksaa tehdä niin ei ongelmia eikä joudu kirjoittamaan sata merkkiä pitkää Bitlocker-avainta sisään päästäkseeni Wintoosaan.
Jos taas ei käytä Windowsissa Bitlockeria, tuosta ei tarvitse ilmeisesti välittää ja voi mennä Windowsiin vaikka grubin kautta. Tosin käsittääkseni nykyisin Windows 11 laittaa Bitlockerin salaa päälle jopa Home-versiossa?
Bitlockerin voi pistää käsi poispäältä tai jos kone ei tue TPM2:sta (Tai se on bioksesta pois), niinse ei mene päälle (toki windowksen asennustikun joutuu tekemään rufuksella, jotta asentuu sellaiseen koneeseen..
Bitlockerista ei jokatapauksessa ole tavalliselle pulliaiselle vain kun ainoastaan haittaa, joten pois aina.
Tässä menee puurot ja vellit sekaisin.
Windowsissa on oma asetuksensa (onko nyt sitten fast boot vai fast startup nimellä) joka pitäisi erikseen disabloida sieltä virranhallinta-asetuksista. Jos tuo on päällä ja boottaat windowsiin ja sen jälkeen suoraan linuxiin (esim restart vaihtoehdolla) on hyvin mahdollista ettei osa laitteista toimi (kuten verkkokortti / äänikortti jne) koska tuo Windows faststartup jotenkin jättää nuo laitteet varatuiksi. Eli se restart windowsista ei oikeasti tee ns kylmäboottia.
BIOS:ssa olevalla asetuksella ei ole tän osalta tekemistä vaan ovat 2 eri asetusta.
Pikkaisen ohi Linuxin mutta ssensin menneellä viikolla Windows 11 Home (25H2) Dell XPS läppäriin jota Windows 11 ei virallisesti tue, CPU on liian vanhaa generaatiota ja TPM on 1.2.
Meni kyllä puhtaalta pöydältä asennettuna sisään eikä vielä ole ilmennyt ongelmia, ihan normaalisti MS Media Creation Toolilla asennettuna ilman mitään Rufuksia tms. Silloin kun siinä oli Windows 10, se kieltäytyi päivittymästä Windows 11 vedoten ettei HW ole tuettu Windows 11:ssa.
Oletan että seuraavan feature updaten kanssa voi tulla jotain kommerverkkiä, vähintään että pitää asentaa käsin eikä mene sisään suoraan.
Yksi kommerverkki tuossa MS Media Creation Tool-asennuksessa tosin tuli. Kun se jossain vaiheessa asennusta haki ensin päivitettyjä tiedostoja, se juuttui latauksessa 97%:iin tuntikausiksi eikä tuntunut edistyvän siitä mihinkään, ja mielestäni sama tapahtui kahdella yrityskerralla. Lopetin sen "Update later" klikkaamalla jatkaakseni asennusta ja se meni onnistuneesti loppuun ja sen jälkeen päivityksetkin menivät.
Asensin Windowsin rinnalle myös Linux Mint 22.3 (XFCE). Ainoa syy miksi Windowsin siihen edelleen halusin että poika voi pelata sillä Robloxia, muut Steam- tai GOG-pelit mitä pelaa toimivat ok myös Linuxissa kai, Garry's Mod ja mitä noita on.
Pitäisi joskus testata miten hyvin Roblox pyörii Linuxissa Soberilla tms., taitaa olla siis Android-versio joka pyörii Android-emulaattorissa tms. Jos poika on siihen tyytyväinen niin voisi jopa poistaa Windowsin jossain vaiheessa. Jostain luin että Android Roblox on rajoitetumpi ominaisuuksiltaan kuin Windows-versio (jota ei ilmeiseti saa pyörimään WINE:ssä) mutta jotkut videot hehkuttavat "Linux-version" toimivuutta että toimii jopa paremmin kuin Windows-versio Windowsissa. Tiedä sitten, pitänee testata.
Samaa mieltä. Jotta sain tehtyä toisalla mainitsemani ESP-osion kasvatuksen (ja C-osion pienennyksen ja siirron ennen sitä) tehtyä, piti Bitlocker olla ensin poissa päältä.
Käsitykseni on että nykyisin Windows laittaa Bitlockerin automaattisesti päälle uusissa koneissa jopa Windows 11 Home-versiolla. Kai senkin saa onneksi pois päältä edelleen.
Tämän videon mukaan Photoshopin saa kyllä asentumaan ja toimimaan Linuxissa, mutta vaatii vähän lisänysväystä asennusvaiheessa.
Ihan mielenkiintoinen lähestymistapa hyöllä kun asensi Photoshopin Steamin avulla, käyhän se noinkin. Tässä esimerkissä hän asensi 2021 version Photoshopista, en tiedä onko sen vaikeampaa uudemmilla versioilla.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=aaTvRDsdy0s
Laitoin samalle levylle... :oops:
secure bootinkin sai kuntoon kunhan ymmärsi mitä asuksen termit biossissa tarkoittaa.
Mutta päreiksi meni windows asennus kun varastin palasen C: osiosta KDE Partition Mangerilla
Päivitin Cachyn, katsoin ensin että sisältää uuden aliversion 595.71:stä ajureista sekä päivityksen LACT ohjelmaan.
nVidialla nyt mahdollista V/F kurvin muokkaaminen! :cool:
Yli vuosi sitten testailin Minttiä pääpöytäkoneellani joka sisältää R7 2700X+gtx 1070ti ja vaikka moni peli toimi ok niin pettymyksekseni moni peli myös pyöri paljon heikommin kuin Windowsilla joten tuli palattua takaisin. Kokeilin lisäksi muistaakseni Nobaraa jossa ei sen paremmin pyörinyt pelit, joten tulin johtopäätökseen ettei se pelidistro ole niin välttis ainakaan vanhemmalla raudalla.
Jokin aika sitten tuli elvyteltyä kakkosromukone Mintillä ja siinä yllätyksekseni huomattavasti heikommalla raudalla (i5-2500k+gtx 970) pyörii jo paljon paremmin pelit jotka aiemmin töksi tuolla ykköskoneella. Ihan alkanut houkuttamaan testailla taas ykköskoneella olisiko tilanne parantunut, vai onkohan tämä nvidia pascalin dx12-toimivuus jopa 970:aa huonompi Linuxissa, vaikea kuvitella. Silloin en saanut esim. Controllia pyörimään pelattavasti ilman tasaista töksintää edes alhaisimmilla asetuksilla mutta nyt kakkoskoneella pyöri ihan pelattavasti. Samoin Space Engineers oli aika pelaamiskelvotonta kökköä silloin mutta nyt sitä pelasi aivan täysin kakkoskoneella, poislukien satunnainen lyhyt katko äänessä silloin tällöin. Pitäisi huvikseen asennella ja testailla vielä Death Strandingia joka myös pyöri kuin täi tervassa aiemmin että miten tilanne nyt.
Viimeisessä vuodessa on tapahtunut enemmän kuin 30 vuodessa Linux pelaamisen suhteen.
Death Stranding jo GOLD tasolla eli täysin toimiva
Jos olet lueskellut tätä aihetta niin itselläkin FPS noussut nVidialla ~15% viimeisen 3kk aikana + edellisen 9kk lisät verrattuna sun yli vuoden takaiseen kokemukseen.
Jos peli on DX12, niin kuukauden takainen, ainakin CachyOS siirtyminen Wineen auttoi paljon koska itse Wine päivittyi 10>11, paljon parempi DX12 tuki.
Viime viikkoina myös useimmat Protonit päivittyneet tukemaan Wine11.
Ainakaan Cachyssa ei tartte mtn. GPU ajureita itse asennella, ne kuuluvat distroon ja aina kun esim. nVidia julkaisee uudet Linux ajurit ne tulee about seuraavana päivänä Cachyyn, valitsee vain asenna päivitykset ja siinä se on.
Toissapäivänä tuli Winukalle nVidian 610.43 ajurit ja tänään CachyOS:lle vastaavat Linux versiot.
Teen muka nopeat testit mutta silti meni tunti testeineen kun latasin Winukkaan de-bloatatut ajurit/asenna ne/restart... oikein jo yökötti olla Ikkunassa ja äkkiä tulokset päivitetyillä 610-ajureilla ja pikaisesti tarkistus ettei ollut tullut firmware päivityksiä neljään Mozan ajo-kamppeeseeni. Ja äkkiä bootti ja takaisin tähän Linuxiin kirjoittamaan tämä viestini.
Tulokseni eivät ole suoraan vertailu kelpoisia noihin aikaisempiin tuloksiini koska rakensin viime viikolla keskusmuisteilleni uudet arvot, ennen oli 6400 cl30 yms. ja nyt ajelen muistejani 6000 cl26 really-timmit asetukset (Linux OCCT alkutestien jälkeen Winukka puolella Karhuttu 13 tuntia...).
Mutta tässä dataa, molemmissa OS:ssä siis nVidian 610.43 ajurit ja DLSS 4.5 (310.6.0).
CACHYOS 595.71-5:
Assetto Corsa Rally - AVG. 109fps, 1% 107fps
CyberPunk'77 - AVG. 138fps, Min. 122fps (toinen veto 138/121)
CACHYOS 610.43-2:
Assetto Corsa Rally - AVG. 114fps, 1% 111fps
CyberPunk'77 - AVG. 140fps, Min. 123fps (toinen veto 139/122)
WinSlope11 25H2 (raskaasti debloated käyttis + nVidian ajurit):
Assetto Corsa Rally - AVG. 124fps, 1% 116fps
CyberPunk'77 - AVG. 141fps, Min. 128fps (toinen veto 140/127)
Edit. Vaikka kuinka yritin niin ACR:ssä nyt huonommat 0.1%, ajureissa varmasti jtn. päivityksiä filuissa joita ei uusimmatkaan Protonit vielä osaa hyödyntää kunnolla eli odotellaan jokunen viikko että saavat optimoitua noita Protoneita paremmin niin eiköhän noikin 0.1% nouse entisilleen.
Sammutin simun parikin kertaa, ja välillä Steamin uudelleen käynnistys, ei auttanut. Ei edes Cachyn restart, about 10% alemmat kuin mitä olivat 595 ajureilla, ja mittaan staattisesta kohdasta ennen pätkälle lähtöä eikä että ajaisin pätkän ja siitä lukemat eli ACR lukemani ovat yhtä valideja kuin CB77 benchmark.
Cachyn ajurit vaikka olivat 595.71 jo tässä hyvän aikaa, 1kk+?, niin kattelen aina kun päivitän OS että onko uutta, siellä taustalla esim. noi 595 päivittyivät hitusen, esim. vain muutamien satojen kb verran versioon 595.71-2, ja sitten 595.71-3 jne...
Sitä ei edes huomaa jos ei katso tarkkaan tiedostoja jotka ovat päivittymässä että joku pieni muutos tulee ajureihin ilman että sen versionumero edes päivittyy, noikin 610 nyt julkaisussaan aliversiota -2, toivottavasti jo seuraavassa 610.43-3 versiossa ovat saaneet jo korjattua tuota 0.1% droppia.
Aikani pähkäiltyä ja asiaan perehtymisen jälkeen päädyin MX Linuxiin.
Miksi?
Pros:
-Vakaa Debian pohja (3 eri työpöytää, halusin KDE) (Debian siksi, ettei tarvi miettiä mitä isot firmat kuten: Canonical (Ubuntu) tai IBM/Redhat(Fedora) keksii seuraavaksi. (näistä voi itse lukea hyvät ja huonot puolet)
-Todella hyvät GUI työkalut kaikkeen järjestelmän ylläpitoon. (ei tarvi kaikkea tehdä heti terminaalissa) esim: Timeshift valmiina ja snapshot ISO maker jolla valmiin asennuksen saa siirrettyä suoraan toiseen koneeseen, iso plussa!
-Ei liikaa distromagiaa tyyliin Nobara, ei immutable niinkuin bazzite. ei liikaa esiasennettuja ohjelmia tai muuta ylimääräistä. (jos jotain hajoaa niin vaikea korjata)
-Hyvä pakettimanageri jossa myös flatpak valmiina. + mx omat repot.
-Cachy OS on Arch pohja ei ole niin "huoltovarma ja vakaa" ei tarvitse jännittää leviääkö joku päivityksen jälkeen. (toki siinäkin timeshit ja snapshot+btrfs yms auttaa palaamaan aikaisempaan pisteeseen), mutta silti. Varsinkin jos koneella tehdään kaikkea muutakin. Aina ei vaan jaksa säätää.
-Puhdas pohja mihin voi itse asentaa pelaamiseen vaadittavat jutut+ ynnä muuta (oppii samalla miten linux toimii yms),+ ei niin tylsä kuin Linux Mint.
-Pitkään ollut distrolistalla yksi suosituimmista ja hyvä kehitystiimi sekä foorumi mistä saa apua tarvittaessa.
-Debian Backports ja Liquorix Kernel jos tarvitsee yms. (Liquorix nyt vastaa aika lähelle varmaan Cachy OS kerneleitä pelaamisessa).+ asentuu laakista. Heti huomaa KDE Plasma kuinka työpöytä on responsiivisempi.
-Hyvä asennusohjelma. (voit valita jopa systemd tai sysvinit pohjan)
-Vaikka mitä muuta. (katsokaa videot)
-Jos ei jaksa perehtyä kaikkeen edellämainittuun yhtään. niin toimii silti hienosti! erittäin hyvä aloitus distro Linux Mintin lisäksi. (tarjoaa enemmän hallintaa)
Cons:
-Nvidia ajurit pitää asentaa itse jälkikäteen (onnistuu tosin MX linux tools yhdellä klikkauksella) ja toimii kyllä vakioajureilla asennuksen jälkeen ennen sitä.
-Ei Gnomea vakiona.
-Vaatii vähän tai edes hieman perehtymistä asiaan. Mutta toimii kumminkin myös vakiona laakista. varsinkin jos on AMD GPU. (ajurit sisäänrakennettu kernel)
-asennusohjelma tekee ext4 vakiona eikä btrfs.
-Ei tästä oikeen mitään pahaa sanottavaa kyllä keksi.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=3AvO_bx6IPA&list=PLU1u9OF0q7ha6NQ8Qet81rLYPm-GuYFDF&index=8
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=XPb5RbHOuMQ&list=PLU1u9OF0q7ha6NQ8Qet81rLYPm-GuYFDF&index=7
Miksi?
Pros:
Cons:
-Ei Gnomea vakiona.
Mikä tää Nobaran "distromagia" on? En o moista havainnut. Pelkkää plussaa KDE:n kanssa käytöstä.
se on kun pitää itselleen todistaa ja pohtia syitä miksi tämä on juuri minulle hyvä.
Minäkin voisin käytää magia sanaa nobarasta kun käytän fedoraa.
Nobara on Fedorasta yksittäisen ihmisen custom "pelidistro" ja jos joku tekee customia, niin se käy magia sanaan itselleni ainakin.
mx linux vaikuttaa olevan vanhalla raudalla ajamiseen passeli "luotettavat vanhat versiot" ja snapshottien ottamiseen jos tärkeä ominaisuus on kloonata järjestelmän kaikki tiedostot toiselle koneelle on tuo ainutlaatuinen siihen.
Pelaajalle jolla on modernit komponentit tuo ei ole järkivalinta ja pelidistroihin ei tuota kannata verrata edes.
Ei ole joo laakista valmis pelidistro. Sopii hyvin vähän vanhemmalle raudalle kyllä. Ja vaatii kernelin vaihdon pelailuun.
Viesti tuli ehkä vähän väärään ketjuun. Olisi voinut mennä linux kysymyksiä & yleistä keskustelua linuxista.
Vaihdoin Fedoraan. MX Linuxissa on liikaa ongelmia Nvidian, videotoiston yms kanssa. Fedora on oikein sujuva työpöytä käytössä ja kaikki toimii hyvin. Mitä vakiona puuttuu niin on hyvin helppo lisätä. Pelatakin voi tarvittaessa ja en näe tarvetta Nobaran extra kikoille jota se lisää. Ehkä joskus kokeilen Cachya, mutta Arch pohjaisuus tuo omat säätämisensä.
ja ei tarvitse Cachya ottaa käyttöön kun lataat vain sen kernelin käyttöön. näin minulla on fedora + cachyOS pelikilkkeet.
esim tällainen kerneli toki vanhentunut jo nappasin ylempää 7.0.1-cachyos1.fc44.x86_64
Huomautus - oneliner flamettaminen, keskity rakentavaan perusteltuun keskusteluun
Juurikin tätä treadia luettuani tiedän, miksi käytän edelleenkin pelaamiseeni Windowsia.
Itse saatan ihan kohtalaisella todennäköisyydellä Windows 11:n jälkeen vaihtaakin Linuxiin, mutta tätä ketjua lukiessani olen kyllä usein miettinyt samaa kuin sinäkin.
mepsu
