- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 1 281
Koita rsync -avz /from/ /to/, niin antaa varmaan jonkun järkevämmän virheilmoituksen.
Onko oikeudet oikein uudessa polussa?
sudo chown crafty:crafty /path/to/your/server -R sudo chmod 2775 /path/to/your/server -R
Eli tässä tapauksessa poluksi /media/xxx/crucial-ssd/backupkansio -R
Oliko tämä kommentti tarkoitettu minulle ?Koita rsync -avz /from/ /to/, niin antaa varmaan jonkun järkevämmän virheilmoituksen.
Oli.Oliko tämä kommentti tarkoitettu minulle ?
Tarvin yksityiskohtaisempia neuvoja. Mitä tuon from kohtaan pitäisi laittaa ? /dev/sda1 ?
Kun yritän ajaa Fedora 39:ssä sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg tai sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg, saan seuraavan errorin:
Syntax error at line 201 Syntax errors are detected in generated GRUB config file. Ensure that there are no errors in /etc/default/grub and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg.new file attached.
Noista /etc/default/grub and /etc/grub.d/* -tiedostoista en löydä mitään ongelmaa.
Grub.cfg.new-tiedostossa tuota riviä 201 edeltävä osio on seuraavanlainen:
197 ### BEGIN /etc/grub.d/31_uefi-firmware_proxy ###
198
199 if [ "$grub_platform" = "efi" ]; then
200
201 fi
Eli, jos grub-alusta on efi, sitten pitäisi tehdä jotain, mutta mitä? Tuosta kai se antaa tuon syntax errorin?
Mitä teillä lukee tuossa kohtaa tiedostossa /boot/grub2/grub.cfg.new? Pitäisikö nuo edelliset rivit vain kommentoida inaktiivisiksi risuaidalla, kun en keksi, mitä siinä pitäisi olla ja miten tuon korjaisi?
on syönyt.Tarvisin edelleen apua tuohon kovalevyn mounttausongelmaan, jos joku pystyy opastamaan...
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 7.7G 0 7.7G 0% /dev
tmpfs 1.6G 12M 1.6G 1% /run
/dev/sda4 228G 62G 155G 29% /
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 7.8G 787M 7.0G 10% /tmp
/dev/md0 3.6T 1.8T 1.9T 50% /data/data1
/dev/md1 3.6T 2.0T 1.7T 54% /data/data2
/dev/sda1 380M 124M 232M 35% /boot
/dev/sda2 98M 9.7M 89M 10% /boot/efi
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
Ilmeisesti se toinen levy ei ole mountattu minnekään. /dev/sdjotain ei ole suoraan käytettävissä kopiointiin jne.
Käytän niin harvoin graafista linuxia etten tunnista jakelua tuosta kuvasta, mikä linux siis on asennettuna ?
kokeile vaikka terminaalissa komentoa "df", se kertoo onko levy mountattu vai ei. Tässä esimerkki yhdestä koneesta:
Koodi:df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs 1.6G 12M 1.6G 1% /run /dev/sda4 228G 62G 155G 29% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 7.8G 787M 7.0G 10% /tmp /dev/md0 3.6T 1.8T 1.9T 50% /data/data1 /dev/md1 3.6T 2.0T 1.7T 54% /data/data2 /dev/sda1 380M 124M 232M 35% /boot /dev/sda2 98M 9.7M 89M 10% /boot/efi tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
/dev/sda4 on root- levy (/)
/dev/md0 ja /dev/md1 on datalevyt jotka löytyvät hakemistoista /data/data1 ja /data/data2
Sinulla pitäisi näkyä jollakin rivillä /dev/sda1 ja mount- hakemisto jos se on mountattu. Jos näin on niin viimeisessä sarakkeessa on se hakemisto jonka alle jonnekin ne tiedostot pitää kopioida.
Se 128G levy on ilmeisesti joku nvme/vastaava ja näkyy jollakin muulla kuin /dev/sdxx.
Jos levyä ei ole mountattu niin se pitää ensin tehdä, oikea paikka lisätä aina käytössä olevat levyt on /etc/fstab, ohjeita löytyy esim täältä: /etc/fstab – Linux.fi
Ilmeisesti sulla crafty controller käytössä ja onko tarkoitus ottaa kaikki backupit suoraan sinne uudelle levylle?Tarvisin edelleen apua tuohon kovalevyn mounttausongelmaan, jos joku pystyy opastamaan...
Juuri näin. Mikä helvetti on fstabIlmeisesti sulla crafty controller käytössä ja onko tarkoitus ottaa kaikki backupit suoraan sinne uudelle levylle?
Varmaan kannattaa siinä tapauksessa mountata se levy suoraan /var/opt/minecraft/crafty/crafty-4/backups/ polkuun fstabia käyttäen.
Juuri näin. Mikä helvetti on fstab![]()
Se diski on jo tuolla fstabissa tuon /media/ alkuisen pathin kanssa, mutta ei vaan toimi.
Ja koko polulla /media/mun_nimi on sellaiset oikeudet että backup- prosessia ajava käyttäjä saa kirjoittaa sinne ?
Ja se näkyy df -h komennolla ilman että olet kirjautunut koneelle graafisen liittyän kautta ?
Prosessi on käyttäjän "crafty" takana. En tiedä saako se kirjotella minne. Olen käyttänyt oikeasti linuxia viimeksi lukiossa ja siitä on yli 20v aikaa. Käytän ubuntua graafisen guin takaa.
OIsko tuola apua muistaakseni jopa minä sain mountattua levyn home/minä/ hakemistoonTarvisin edelleen apua tuohon kovalevyn mounttausongelmaan, jos joku pystyy opastamaan..
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=c763f0cf-a5c8-45b6-b19a-f65523975d82 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=D020-DD7E /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/disk/by-uuid/9b495f54-9a0c-4972-9772-de8f4acae9f0 /media/mun_nimi/crucial-ssd/ auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
id crafty
ja tuloksesta talteen uid-arvo. Sen jälkeen muokaat tiedostossa /etc/fstab riviä, jossa levy mountataan hakemistoon "/media/mun_nimi/crucial-ssd/", niin, että lisäät "x-gvfs-show" perään ",uid=<cratyn_uid>,file_mode=0775,rw,dir_mode=0775". Lopputuloksena sen rivin pitäisi siis näyttää tältä /dev/disk/by-uuid/9b495f54-9a0c-4972-9772-de8f4acae9f0 /media/mun_nimi/crucial-ssd/ auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,uid=<cratyn_uid>,file_mode=0775,rw,dir_mode=0775 0 0
. Talleta muokkaus ja käynnistä kone vaikka uudelleen, niin sen jälkeen pitäis olla craftyllä oikeudet siihen mounttaukseen.vituiksihan se meni![]()
Heti kun vaihtaa tuon oikean pathin
/var/opt/minecraft/crafty/crafty-4/backups/5047c554-22bd-4a1c-92a8-dce1175e851d/
kaikki menee ongelmitta.
Joo, mutta ne menee edelleen sinne vanhalle levylle. Uudellen levylle ei onnistu kirjoitus edelleenkään. Ollaan alkupisteessä.
Tuo /var/ on m2 ssd:llä ja tuo /media/ on sata-ssd:llä.
ls -l /dev/disk/by-uuid/9b495f54-9a0c-4972-9772-de8f4acae9f0
Tarkoitit varmaan tuota crucialin id:tä, se muuttui kun formatoin levyn.
f6e70f96-63f9-4a20-a217-0029d6511536
lrwxrwxrwx 1 root root 10 marras 10 19:22 /dev/disk/by-uuid/f6e70f96-63f9-4a20-a217-0029d6511536 -> ../../sda1
Ja tuonne Crucialiin on siis tarkoitus myös saada ne backupit?
joo
jep
sudo chown -R crafty:crafty /media/mun_nimi/crucial-ssd
sudo chown -R crafty:crafty /var/opt/minecraft
Itse valitsisin jonkun debian-pohjaisen linuxin, esim xubuntu, kubuntu, lubuntu, ubuntu, debian tai muu vastaava, ihan sillä että debian-pohjaisille ainakin löytyy googlella paljon dokumentaatiota jos ongelmia ilmenee. Toki joku muu ehdottaa jotain muuta mutta se nyt on makuasia. Oikeastaan kaikkiin linuxeihin saa samanlaiset etäkäyttöfeaturet rakennettua, lähinnä suurin rajoittava tekijä taitaa olla etäkäyttäjän / koneen asentajan osaaminen. Joka tapauksessa olkoon distro mikä tahansa mutta kannattaa valita joku sellainen joka on kohtalaisen yleisesti käytössä että ongelmatilanteessa ei joudu ihan kuseen sen kanssa ellei oma osaaminen suorilta riitä.Mitä kevyttä (vanhalle raudalle) ja Windowsiin tottuneille suht helppoa Distroa suosittelisitte läppäriin?
Eli taustana:
Mietiskelin tässä kun vanhemmilla on koneena läppäri jossa Windows ja virustorjunta päivittelee aina kun pistävät päälle niin että on ekat 15 minuuttia ihan jumissa... Käyttävät kuitenkin lähinnä nettiselainta ja sähköpostiohjelmaa ja ehkä joskus silloin tällöin skannaa jotain kuvia ja tekee tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa.
Niin, eli siis mietin että josko siihen laittaisi jonkin Linuxin. Mutta noita distorja on niin ziljoona, niin suosituksia kaivataan.
Ja yksi mikä olisi kiva että siihen tulisi päivityksiä ja olisi tuettu pitkään ettei tarvitsisi heti vuoden kahden sisään olla säätämässä taas jotain muuta.
Tietenkin sitä pitäisi pystyä etätukemaan. Ajattelin paremman puutteessa pistää sinne jonkin kuvakkeen joka avaa SSH-tunnelin palvelimelle jota kautta sitten taas pääsen tunneloitumaan koneelle. Mutta tähänkin saa ehdottaa "best practice".
Ja siihenkin voi antaa vinkkejä, että miten pystyisi varmistamaan että nettipankkia voi käyttää turvallisesti vaikka tietenkin sähköpostiin tulee kaikenlaista kalasteluviestiä. Erilliset tunnukset verkkopankkiin ja sitten toiset kaikkeen muuhun? Vai mikä olisi tähän paras ratkaisu?
Muokkaa sitä fstabia niin, että "/media/mun_nimi/crucial-ssd" tilalle tulee "/var/opt/minecraft/crafty/crafty-4/backups/5047c554-22bd-4a1c-92a8-dce1175e851d" ja boottaa kone ja testaa sitä backuppausta.
Oon ite ajanu tollatteella vanhalla 2c2t intel atom läppärillä LMDE6 (Linux Mint Debian Edition), yllättävän hyvin toimii noinkin vanhalla raudalla. Sekin Debian pohjainen eli samoilla linjoilla aikaisemman käyttäjän kanssa. Sen Cinnamon työpöytäympäristö on ihan selkeä käyttää windowsin käyttäjillekin.Mitä kevyttä (vanhalle raudalle) ja Windowsiin tottuneille suht helppoa Distroa suosittelisitte läppäriin?
Eli taustana:
Selain nyt samanlainen käyttää ihan sama mikä distro tai win on alla. Itellä on Ubuntu 22.04 vanhassa T420 Lenovossa ja hyvin pyörii. Päivitykset tulee ja huomattavasti kevyempi prosessi kuin windowsissa. Pävitykset on noissa Ubuntu ( sekä xubuntu, lubuntu yms. )LTS versioissa aina 5vuotta. Mint on toinen sitte, vähän kyvyempi ja enemmän windowsmainen. On varmasti 100 muutakin mutta noi on varmaan helpoimmat IMOMitä kevyttä (vanhalle raudalle) ja Windowsiin tottuneille suht helppoa Distroa suosittelisitte läppäriin?
Eli taustana:
Ainakin Kubuntussa on nykyään vain 3 vuotta päivityksiä virallisesti tarjolla: Download Kubuntu | KubuntuSelain nyt samanlainen käyttää ihan sama mikä distro tai win on alla. Itellä on Ubuntu 22.04 vanhassa T420 Lenovossa ja hyvin pyörii. Päivitykset tulee ja huomattavasti kevyempi prosessi kuin windowsissa. Pävitykset on noissa Ubuntu ( sekä xubuntu, lubuntu yms. )LTS versioissa aina 5vuotta. Mint on toinen sitte, vähän kyvyempi ja enemmän windowsmainen. On varmasti 100 muutakin mutta noi on varmaan helpoimmat IMO
nettipankin käytössä estää jo paljon sillä ettei mene koskaan minkän linkin kautta
Joo siis LTS versioissa on 5 vuotta. Muissa sitten vähemmän. 22.04 on viimeisin ja kahden vuoden välein tulee uusi, eli ens keväänä 24.02 seuraava. Siinä välissä noita lyhyemmällä tuella oleviaAinakin Kubuntussa on nykyään vain 3 vuotta päivityksiä virallisesti tarjolla: Download Kubuntu | Kubuntu
Tosin suurin osa Kubuntun paketeistahan (eli kaikki KDE:hen liittymättömät) on samoja kuin Ubuntussa, eli niitä voinee päivittää kolmen vuoden jälkeenkin.
Vastaukseni koski nimenomaan LTS-versiota. Alimpana tuolla linkkaamassani sivussa on 22.04.3 LTS, jonka kohdalla sanotaan "Kubuntu 22.04 supported with security and maintenance updates, until April 2025", eli kolme vuotta. Muiden versioiden kohdalla tukea riittää vain 9 kuukaudeksi.Joo siis LTS versioissa on 5 vuotta. Muissa sitten vähemmän. 22.04 on viimeisin ja kahden vuoden välein tulee uusi, eli ens keväänä 24.02 seuraava. Siinä välissä noita lyhyemmällä tuella olevia
