Linux-kysymyksiä & yleistä keskustelua Linuxista
kvm oli msi b450 emossa smv vaihtoehtona, joka oli tietysti disabled. Nyt laitoin enabled ja katsotaan jos pääsis live työpöydälle tikulta. Kokeilen asentaa tuon lmde mint käyttiksen jossa ubuntu tippuu pois välistä. Se olis jo ihan ok väliaikaisratkaisu. Sitten kun oon asentanu sen kokonaan, voidaan ihmetellä mitä tietoja uname -r antaa jne jos koskaan päästään siihen vaiheeseen saakka.
Jotenkin tuo debian ja lmde ei ole suosutunut käynnistymään aikaisemmin kun on valittanut tuota kvm disabled by bios lausetta. Katsotaan kun nyt enabloin sen niin jjos tilanne olis muuttunu. Jos ei ole niin sitten en asentele tuota.
Kvm:n ei pitäisi vaikuttaa boottiin. Todennäköisemmin joku muu asetus/ajuri noissa ottaa vastaan
Nyt väittäisin että vaikutti. Aiemmin en ole mint LMDE työpöydälle päässyt, ja enabloimisen jälkeen nyt olen työpöydällä. Asensin levylle käyttöjärjestelmäksi tämän, ja kuten odottaa saattoi niin oikeassa yläkulmassa on tuo ilmoitus "Tarkista näytönohjaimen ajurit" Järjestelmäsi toimii tällä hetkellä ilman näyttiksen laitteistokiihdytystä. Voit kokea huonoa suorituskykyä ja korkeaa CPU:n käyttöä.
Noh. Sitten miten päivitän kernelin ja mesat. Onnistuin saamaan ne tämän näköiseksi :
uname -r
5.4.0-0.bpo.2-amd64
glxinfo | grep Mesa
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 19.3.4
OpenGL version string: 3.1 Mesa 19.3.4
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 19.3.4
glxinfo | grep -A4 Extended
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: VMware, Inc. (0xffffffff)
Device: llvmpipe (LLVM 9.0.0, 128 bits) (0xffffffff)
Version: 19.3.4
Accelerated: no
Nyt en enää tiedä mitä tekisin sillä oikeassa yläkulmassa on edelleen tuo perhanan sama ilmoitus... :/
Ja vielä sekoitan hieman pakkaa. Kokeilin ihan huvin vuoksi asentaa Amdgpu ajurin ja se tais asentua ongelmitta, mutta...Se hiton ilmoitus on ja pysyy tuolla oikeassa yläkulmassa, millään ei ollu mitään vaikutusta tähän.
Mitäs sitten kokeiltais ? Varmaan taas uusi asennus että saa puhtaan lähtökohdan mutta entäs sen jälkeen ? Vaihdetaanko distroa vai onko jotain mitä kokeilla ? Blan b on se että ajattelin Manjaron Cinnamonia kokeilla jos tämä ei mene eteenpäin halutulla tavalla.
uname -r
5.4.0-0.bpo.2-amd64
glxinfo | grep Mesa
Version: 19.3.4
Accelerated: no
Siis ajat virtuaalikoneessa sitä?
En, ihan "normaali" asennus. Tuota vmware tekstiä minäkin ihmettelin että miten hemmetissä se mihinkään liittyy tässä :) "Vendor: VMware, Inc. (0xffffffff)"
Hämmentävää. Tuo + KVM vaatimus kuulosti epäilyttävästi virtuaalikoneelta.
Joka tapauksessa tuo:
Tarkoittaa että käytössä on softarenderöinti. Kaipa siinä vendoriksi annetaan VMware aina.
Mutta joko jotakin puuttuu, taikka on muuten päin prinkkalaa koska kernel + mesa yhdistelmä on tarpeeksi uusi ja silti tarjolla on vain softarenderöinti. Mitäs sanoo `dmesg | grep drm` ja/tai `dmesg | grep amdgpu`?
dmesg | grep drm
[ 0.979298] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[ 0.980184] [drm] initializing kernel modesetting (NAVI10 0x1002:0x731F 0x1DA2:0xE411 0xCA).
[ 0.980189] [drm] register mmio base: 0xFCA00000
[ 0.980190] [drm] register mmio size: 524288
[ 1.005583] [drm] set register base offset for ATHUB
[ 1.005583] [drm] set register base offset for CLKA
[ 1.005584] [drm] set register base offset for CLKA
[ 1.005584] [drm] set register base offset for DF
[ 1.005585] [drm] set register base offset for DMU
[ 1.005585] [drm] set register base offset for GC
[ 1.005585] [drm] set register base offset for HDP
[ 1.005585] [drm] set register base offset for MMHUB
[ 1.005586] [drm] set register base offset for MP0
[ 1.005586] [drm] set register base offset for MP1
[ 1.005586] [drm] set register base offset for NBIF
[ 1.005587] [drm] set register base offset for OSSSYS
[ 1.005587] [drm] set register base offset for SDMA0
[ 1.005587] [drm] set register base offset for SDMA1
[ 1.005587] [drm] set register base offset for SMUIO
[ 1.005588] [drm] set register base offset for THM
[ 1.005588] [drm] set register base offset for UVD
[ 1.005589] [drm] add ip block number 0 <nv_common>
[ 1.005590] [drm] add ip block number 1 <gmc_v10_0>
[ 1.005590] [drm] add ip block number 2 <navi10_ih>
[ 1.005590] [drm] add ip block number 3 <psp>
[ 1.005591] [drm] add ip block number 4 <smu>
[ 1.005591] [drm] add ip block number 5 <dm>
[ 1.005591] [drm] add ip block number 6 <gfx_v10_0>
[ 1.005591] [drm] add ip block number 7 <sdma_v5_0>
[ 1.005592] [drm] add ip block number 8 <vcn_v2_0>
[ 1.005607] [drm] amdgpu: finishing device.
[ 1.005619] Modules linked in: amdgpu(+) gpu_sched i2c_algo_bit ttm drm_kms_helper drm ahci xhci_pci libahci xhci_hcd libata usbcore scsi_mod crc32c_intel r8169 realtek i2c_piix4 libphy mfd_core usb_common wmi gpio_amdpt gpio_generic button
[ 1.005776] drm_dev_register+0x10d/0x150 [drm]
Ja toinen
dmesg | grep amdgpu
[ 0.979412] amdgpu 0000:28:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 0: 0xe0000000 -> 0xefffffff
[ 0.979413] amdgpu 0000:28:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 2: 0xf0000000 -> 0xf01fffff
[ 0.979414] amdgpu 0000:28:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 5: 0xfca00000 -> 0xfca7ffff
[ 0.979415] amdgpu 0000:28:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 1.005599] amdgpu 0000:28:00.0: firmware: failed to load amdgpu/navi10_gpu_info.bin (-2)
[ 1.005604] amdgpu 0000:28:00.0: Direct firmware load for amdgpu/navi10_gpu_info.bin failed with error -2
[ 1.005605] amdgpu 0000:28:00.0: Failed to load gpu_info firmware "amdgpu/navi10_gpu_info.bin"
[ 1.005606] amdgpu 0000:28:00.0: Fatal error during GPU init
[ 1.005681] amdgpu_device_fini+0x445/0x479 [amdgpu]
[ 1.005720] amdgpu_driver_unload_kms+0x4a/0x90 [amdgpu]
[ 1.005768] amdgpu_driver_load_kms.cold.12+0x38/0x6e [amdgpu]
[ 1.005814] amdgpu_pci_probe+0x15a/0x1d0 [amdgpu]
[ 1.005916] amdgpu: probe of 0000:28:00.0 failed with error -2
Tuommoista antaa, jälkimmäisestä ehkä alkaa ymmärtämään että tuo amd sivuilta ladattu ajuri ei nyt ihan ole yhteensopiva ldme mint linuxin kanssa, vaan on tehty nimenomaan ubuntulle (oli ehkä typerääkin jopa kokeilla se asentaa debian pohjaan, mutta kuvittelin jos tuo ubuntu on kerran debianin jälkeläinen niin se olisi myös sopinu tähänkin.
Voin kokeilla asentaa puhtaasti uudestaan käyttiksen ja sitten kokeilla päivittää mesa & kernelin uusimmaksi , ilman että asentaa tuota amdgpu ajuripakettia. Voipi olla helpompi saada toimimaan ?
Tein näin :
- edit : biossista se svm enabled koska muuten livemintillä ei pääse työpöydälle (sitten ei enää valita että kvm disabled by bios)
- Käyttikse asennus
- kernelin päivitys uusimpaan (reboot)
- mesa päivitykset (reboot )
- amdgpu ajurit(reboot)
Missään bootin välissä ei tuo ikkuna ilmoitus oikeasta yläkulmasta hävinnyt. Voin tehdä tuon saman mutta ilman tuota amdgpu ajureita ? Odottelen kuitenkin vielä jos sulta löytyiski jokin loitsu vielä tuohon ennenkuin paan sileeks kaikki :)
dmesg | grep amdgpu
Itseasiassa, nuo ylläolevat boldatut rivit vähän vihjaisi että sieltä puuttuu tarvittavat firmwaret. Ainakin karvalakki-Ubuntussa nämä taitavat tulla kaikki kun asentaa linux-firmware paketin. Melkein kokeilisin ensin sillä ennen pöydänputsausta :)
En tiedä millä nimellä se löytyy Mintistä, mutta tuo sama linux-firmware lienee vahva veikkaus. Tai jotakin samansuuntaista.
Komentoriviltä voinee kokeilla `sudo apt(-get) install linux-firmware`, oletan että toimii myös Mintissä.
Edit: Luonnollisesti oletuksena on että saatavilla oleva firmwarepaketti on tarpeeksi uusi että siinä tulee navi10 filet...
Navi10 firmikset tulivat viime loppuvuodesta. En muista kuukautta. Jos on tän vuoden puolelta paketin päiväys, niin pitäisi olla mukana. Ne voi kuitenkin ladata käsipelilläkin. Ohjeet löytyi jostakin eilistä, kun googletin navi10 linux firmware. Koitan muistaa kirjoittaa ohjeet tänne kunhan olen taas tietokoneella.
Jos btw joku tietää navi10:n suspend/resume-ongelmista, niin saa vinkata ohjeita sellaisen korjaamiseen. Mulla toimii Ubuntussa, mutta ei Gentoossa enkä ole vielä keksinyt, mitä niissä on eroa.
Tein näin :
- Käyttikse asennus
Päivititkö kernelin ylöspäin tuosta 5.4-versiosta? Tuo 5.4 on kuitenkin viime marraskuulta joten sen jälkeen on tullut vielä valtavasti päivityksiä, 5.7 on uusin josta löytyy vakaa versio. Lisäksi 19-sarjan Mesa on myös viime vuodelta, kannattaa kokeilla löytää jostain vaikka 20.1-versio.
Ihmettelin vielä tuota linux firmwarea ja pitkään tutkiskeltuani rohkenin kokeilla jos sitä voi päivittää. Hain googlen avulla ohjeita , ja niitä kyllä löytyikin mutta aina lopputulos oli sama. Pääte sanoi vain että jo uusin firmware sisässä. Toki ois voinu varmasti niinkuin ylläkin joku sanoi että itse ladata ja asentaa mutta siihen en enää lähteny.
Tuon kernelin päivitystä otin varoivaisesti ylöspäin, oli niin pitkä lista erilaisia vaihtoehtoja että otin sen minkä kuvittelin parhaiten sopivan tähän kokoonpanoon. (Se oli kyllä 5 jotain versio kuitenkin sen katsoin). Olis toki voinu valita vielä uudemmankin, mutta en ollu varma oliko ne sitten pitkään tuettuja vai jotain beta malleja niin päädyin hieman varhaisempaan versioon (enkä ihan uusimpaan) sillä en niin tiedä näistä kernel tai mesa hommista tarpeeksi.
Joka tapauksessa, en sitä saanu toimimaan niin että se ilmoitus oikeasta yläkulmasta olisi kadonnut mihinkään. Hetken mietin vedänkö puhtaan asennuksen vai mitä teen.
Päädyin lopulta palaamaan ja kokeilemaan Manjaroa. Iso tiedosto tikulle ja kauhulla boottaamaan miten käy, vai käykö yhtään mitenkään. Hyvin kävi, suoraan live työpöydälle eikä ilmoitusta näkyny oikeassa ylänurkassa. Äkkiä asentamaan ja kokeilemaan ja kun asennus valmis äkkiä boottaamaan kone ja tikku irti koneesta. Noh, mustaksi jäi ruutu ja ajattelin että voi p*ska. Virrat kiinni koneesta ja sohvalle lataamaan hermoja. Hetken kuluttua palasin koneen ääreen ja kun virrat laitoin päälle tuli myös kuvakin... ihmettelin hetken että mitäs tämä nyt meinaa ja uudestaan boottia. Ei kuvaa, virrat pois ja päälle tuli taas kuva. Ajelin kaikki päivitykset ja päivitin kernelin ihan uusimpaan versioon ihmettelemättä ja nyt toimii bootin jälkeen sekä virtojen katkaisun jälkeen.
Ja edelleen, loistaa poissaolollaan se inhottava ilmoitus tuolta oikeasta ylänurkasta. Eli aika lailla taidan tämän Manjaron jättää pyörimään koneelle käyttikkseksi kun nyt tuntuu toimivan ihan niinkuin kuuluukin. Nyt aion vielä biossista laittaa sen svm asetuksen takaisin disabloiduksi ja katsoa miten käy bootin jälkeen. Tuskin vaikuttaa mihinkään mutta jos sitä ei tässä tarvi se voi jäädä disabloiduksi.
Graafisesta ajurimanagerista myös nyt näen Navi10 5000 sarjan ajurin olevan käytössä.
Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT] (ATI Technologies Inc)
Ja uusin kerneli on käytössä ja näyttää toimivan. Kyllä kai tässä voi nyt todeta että ongelmaan löytyi ratkaisu.
Pääsin ubuntusta eroon, nyt on vain Arch->Manjaro ja nyt tällä hetkellä näyttäis kaikki toimivan niinkuin pitää.
Olis pitäny vain heti tajuta kokeilla tätä niin olisi säästyny teidänkin aikaa. Kiitoksia kuitenkin paljon suuresta avusta ja ajankulusta kun vaivaiduitte avustamaan.
Mikähän ihme on, kun en pääse kirjautumaan ubuntulla kun asensin? Tein tunnukset ja käski käynnistämään uudelleen, mutta en pääse kirjautumaan? Piti automaattisesti kirjautua, mutta salasanan syöttäessä ei valita väärästä salasanasta, vaan tulee takaisin tähän kirjautumis sivulle.. Eli sitä edestakasin
Kotihakemistossa jotain hämärää. Mulla on tehnyt tuota, että autentikointi menee läpi, mutta heittää takaisin kirjautumiseen mm seuraavista syistä:
- /home ei ollutkaan mountattu
- /home-osio on täynnä
- kotihakemiston oikeudet oli jostain syystä väärin
- päivitys rikkonut työpöydältä jotain, niin pahasti, että kirjautuminen vanhoilla asetuksilla feilaa
Toimiiko ubuntussasi virtuaalikonsolit CTRL + ALT + F1 ja muut? Kokeile kirjautua sieltä, niin voit alkaa debuggaamaan syytä.
Kokeilisin ekaksi poistaa kotihakemistosta kaikki pisteellä alkavat hakemistot. Uusi asennus, niin tuskin sulla siellä mitään tärkeää
öö.. ei mitään tietoa ole linuxin / ubuntun käytöstä, mutta tällä käskettiin testaamaan näitten ongelmien takia koneessa..
Tyhjensin 500gb sampan ssd:n tätä varten, että ubuntu voi sielä olla. tuntui menevän helvetin sekalaiseksi kun noita f näppejä paineli... piti sammuttaa väkisin sitten. Ja näyttis hohkaa helkutisti lämpöä näyttävästi..
Nyt välillä vilahti normaali ruutu jo siellä, ja sikinsokin oli päällekkäin tämä clt alt del + f2 näkymä ja tuo kotinäkymä... mitä helkuttia oikein...
F2 tilassa antaa käyttäjänimen laittaa, mutta salasanan kohdalla pitää enteriä painaa ennenkuin antaa kirjoittaa mitään edes.. ja ehkä 1-2 s aikaa kirjoittaa salasana, eikä sitä kerkeä..
Linuxit ei terminaalissa salasanaa kirjoittaessa näytä mitään, ei *-merkkejä tai muutakaan. Enteriä painamalla kone reagoi ulospäin painalluksiin koska se poistuu siitä salasanan kirjoittamistilasta.
Näyttiksen lämpeneminen johtunee siitä, että käytössä on avoimen koodin ajurit nvidian ajureiden sijaan. Nvidian ajurit löytyy paketinhallinnasta, sudo apt install nvidia-driver-390 komennolla pitäis asentua. Tuon 390 versionumeron voi korvata myös tuoreemmalla versionumerolla, 440 taitaa olla uusin.
Näyttiksen lämpeneminen johtunee siitä, että käytössä on avoimen koodin ajurit nvidian ajureiden sijaan. Nvidian ajurit löytyy paketinhallinnasta, sudo apt install nvidia-driver-390 komennolla pitäis asentua. Tuon 390 versionumeron voi korvata myös tuoreemmalla versionumerolla.
kunhan pääsisi edes kirjautumaa tuonne, ja tekemään noita asioita.. nyt siinä sitten jumissa
Perkule 2 kertaan tätäkin koitettu nyt uusiksi asentaa, toisella kertaa ei tikulta suostunut enää edes boottaamaan, vaan piti bioksen secure erasella pyyhkiö levy tyhjäksi että suostui buuttaamaan tikulta.. kolmas asennus käynnissä, nyt kokeilen ilman sitä "kolmansien osapuolien" sovelluksia yms
Ubuntu on kohtuu pyllystä, asenna mint (ubuntusta parempi versio). Lataa levykuva, tsekkaat sha256sum iso tiedostolle, ja helpoimmalla pääsee kun asennukseen meneee n. 5 minuuttia.
Minun mielestäni mint linuxia parempi on Manjaro
Onko distrojen selaamiselle jotain suositumpaa sivustoa kuin tuo distrowatch ?
Debianin olisin itsekkin cinnamon työpöydällä himoinnut mutta lähes pakotettuna ja taitojen puutteen vuoksi oli pakko päätyä manjaroon joka onneksi suostui toimimaan halutulla tavalla :)
Ilman noita "lisäasetuksia" onnistui asentamaan, ja pääsin työpöydälle normaalisti. Mutta ubuntu käski jotakin päivittämään, ja sen jälkeen samat ongelmat alkoikin... en jaksa vaan enää tuon kanssa tapella, prkl laitan kohta järvee koko laitoksen
Ota ny ja asenna vaikka Manjaro cinnamonin työpöydällä niin ei tarvitse hakata päätä seinään :)
Nyt olisi toiminnassa tämä Manjaro xfce, ja etsin näyttikselle vielä ajurit vuan.. tälläiset löyty nvidian haulla, taitaa sopia super 2080:lle?
linux 54-rt-nvidia-440xx
Kerrotko alusta alkaen, oletko asentamassa pöytäkonetta vai läppäriä. Mikä on asennettavan Ubuntun versio ja miten lähdet asennusta tekemään.
Mitään SSD:n secure-erasea ei Ubuntun asentamisen vuoksi joudu tekemään, sinulla on ollut väärä massamuistien käynnistysjärjestys valittuna, jos et saa USB-asemalta käynnistettyä asennusta.
Lisäksi "Ubuntu käski jotakin päivittämään" ei auta vianselvitystä. Sinun tulee kirjoittaa ylös, mitä päivitettiin, jonka jälkeen ongelma alkoi. Miten ongelma ilmeni ja mitä ilmoituksia näytöllä näkyi?
Mjaa a, en minä enää sitä muista ulkoa mitä se päivitti, oli pitkä litania mitä käski tekemään ja nopeasti meni. Mutta ubuntu on jo kuopattu, koska ei suostunut toimimaan.. tämä manjaro toimii hyvin.
Ja en muuten koskisi linuxiin, mutta pakko tällä testata tätä koneen ongelmaa, minkä kanssa tapellut jo jonkun aikaa..
Kyseessä pöytäkone. Bioksesta säädetty tuo käynnistys tikulta, kun asennettu jotakin, ja levyltä, kun on asennettuna ja tikku irti. Eli siitä ei ollut kyse.
Testailen nyt tätä manjaroa, jos tällä ne alkuperäiset ongelmat selviäisi.
Manjaro ola on se oma Manjaro Settings josta löytyy mm ajuripäivittäjä joka poimii sulle oikeat NVIDIA ajurit
Näyttävästi juu.. löytyikin tuolta.
Pystyykös tässä mitenkään kontrolloimaan näyttiksen tuulettimia? Se on aivan tulikuuma, eikä tuulettimet pyöri ollenkaan.. windowsissa pystyi helposti afterburnerilla tms säätämään niitä, mutta pystyykö tässä manjarossa? jonkun fancontrol gui:in löysin, muttei mitään tee..?
Edit. nyt käynnistetty uuelleen, ja löytyy tuolta valikosta se sovellus. Nyt toimii tuulettimet, niin ei ole kuin leivänpaahdin tuo näyttis..
Tämä kuulostaisi siltä, miten Ubuntu asennuksen jälkeen kertoo, että olisi suljettuja ajureita saatavilla ja niitä ei lisenssisyistä voinut asentaa järjestelmän mukana. Vaikea kuitenkaan toisen puolesta veikata tarkemmin.
No eipä oikein kummosesti tunnu toimivan tämä helkutin fancontrolli tässä manjarossa... ei pyöri nyt ollenkaan nämä tuulettimet vaikka mitä säätää, ja ei pysty edes "apply" painamaan tms.. ja tuo musta sensori mikä näyttää "nykytilan" niin näyttää 0,0 astetta lämmöksi.. taidan kohta palata windowsiin, ja jatkaa sen kanssa tappelua mieluummin sitten..
Sulla vaikuttais olevan käytössä nvidian avoimet ajurit jos en väärin tulkitse. Kokeiles asentaa vaikka tuo nvidia-paketti josko sillä lähtis suoraan toimimaan.
edit: Voi olla myös että nuo avoimet ajurit ladataan ennen suljettuja ajureita. Voit estää ajureiden latautumisen seuraavasti:
Avaa terminaali ja suorita
Koodi:
sudoedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Tiedoston blacklist.conf sisälle lisäät
Koodi:
blacklist nouveau
Sitten käynnistelet koneen uusiksi. Pienenä varoituksena lisättäköön että jos nuo nvidian suljetut ajurit ei ole asennettuna niin et pääse ollenkaan graafiseen käyttöliittymään vaan joudut kirjautumaan komentoriviltä. Kun poistat tuon ylempänä luodun rivin niin saat avoimet ajurit takaisin käyttöön.
nvidialla pitäisi olla graafinen ohjelma linuxillakin työpöydälle ja sieltä näkee lämmöt ja jotain muutakin kivaa nippelitietoa. Ohjelmat linuxilla ei yleensä vastaa aivan windows ohjelmia koska ne on avointa lähdekoodia ja ilmaisia kun windowssin ohjelmat on suljettua koodia ilmaisia tai maksullisia. Tuommoisen seikan itse olen huomannut että linuxin ohjelmat on hieman karumpia kuin windows ohjelmat. Mutta kaiken pitäisi silti pystyä tekemään mitä tekisit myös windowssilla.
Asensit näemmä xfce Manjaron kun Cinnamon olisi ollut vähän tyylikkäämpi mutta tuokin on hyvä.
Muistaakseni kun ajurit saa asennettua niin käynnistysvalikkoon tulee myös nvidian oma ohjelma. Käynnistysvalikon takaa etsi Manjaro settings Manager. Sieltä Laitteiston asetukset jos kielenä on suomi. Sieltä löytyy tällä hetkellä käytössä olevat ja asennetut ajurit. Lisäksi on tärkeä muistaa tarkistaa että biossissa ei ole integroitu näytönohjain käytössä. Joskus on käynyt niinkin että on ollut molemmat näytönohjaimet käytössä jostain syystä joka sitten aiheutti ongelmaa melkolailla.
Ainakin näyttäis ajureita löytyvän 2080 sarjalle, (et maininnu mikä näytönohjain on mutta oletan tuota kuvausta katsomalla että 2080)
440.82 tuo on versio numero ehkä uusimpiin ajureihin, täsmääkö ajurimanagerissa tai löytyykö tuommoisia ?
Jos olet jo asentanu niin luultavasti ne video linux, modesetting ja vesa ajurit on pois päältä ?
No eiköhän se ole .ielipodekysymys mistä tykkää. Itse en taas Cinna omia voisi käyttää vaan perus Gnome on itselle se toimivin tai sitten jos haluaa vähän erikoisempaa niin i3wm
Tämäpä se. Verraton Linuxin vahvuus että voi valita sellaisen kun omaan työskentelyyn parhaiten sopii.
Itse olen jonkun vuoden käyttänyt mainittua i3:sta, en enää vaihtaisi tavanomaiseen paskaa työpöytämetaforaa toteuttavaan stackaavaan ikkunansekoittajaan. Mutta en silti suosittelisi kenellekään ketä en tiedä kykeneväksi tekemään perusjuttuja ilman kädestä pitävää työpöytäympäristöä.
Itsekin vasta opettelen tuon i3 kanssa ja vaatii kyllä totuttelua pitkällisen Gnomen käytön jälkeen. Konffit sai aika hyvin kuntoon pohjaksi lainaamalla muutamalta eri osia konffeista.
Joskus vannoin i3-tyylisten ("tiling", mitä se nyt sitten suomeksi olisikaan) nimeen, mutta mun maku on sittemmin kehittynyt aivan toiseen suuntaan. KDE pienillä kustomoinneilla on mun juttu nykyään. Gnomesta tai sen tyylistä en ole koskaan tykännyt.
Ja tosiaan tämä Linux-maailmassa parasta onkin. Vaihtoehtoja riittää.
Tykkään siksi aina suositella cinnamonia kun jos joku aloitteleva linux käyttäjä siirtymässä pois windows maailmasta ja suosittelet sille gnomea työpöydäksi niin se muutos voi olla liian suuri ja vaikea. Cinnamon & Mate on ehkä silloin ne "parhaat" työpöytä versiot vaikka toki niinkuin sanoitte pitkälti tämä makuasia. Jotkut tykkäävät isommasta muutoksesta windowssin jälkeen ja jotkut haluavat pienen askeleen kerralla.
Mate on myös erinomainen, cinnamon vain on hienompi. Gnome toki on hyvä ja takuuvarmasti erilainen. Lähtökohtasesti nämä kaikki linuxin työpöydät on todella mukavia ja hyviä, mutta ei sitä voi koskaan tietää mikä kellekkin sopii. KDE on myös todella näyttävä , mutta jostain syystä käytän mielummin cinnamonia tai matea. Gnomeakin olen kokeillut mutta ei ole minun juttu se. Xfce työpöytää olen käyttänyt n.5 minuuttia.
Joo mä en käyttäisi gnomea välttis jos ei olis Dash to dock tai vastaavan helppoa lisäosaa. Dokkiin kun tottunut niin kyl se pitää olla. Vaikka kuinka olisi helppo painaa super-näppäintä ja painaa "f" että sais firefoxin. Huono nimimuisti mulla muutenkin. Pöydälle en tosin halua käynnistimiä.
Noille ny kannattaa luoda omat pikakäynnistyskomennot muutenkin. esim super + <näppäin> käynnistää sovelluksen.
Aiemmin i3:een siirtymisen alkuaikoina tuli itsekin harrasteltua noita pikanäppäimiä. Jossakin välissä ne alkoivat lähinnä ärsyttämään, nyt on enää pari perusjuttua pikanäppäimen takana, kaikki muu käynnistyy rofilla.
Pop Ossiin tuntuu tulevan aika usein noit päivityksiä, niin asensin How to set up automatic updates for Ubuntu Linux 18.04 - nixCraft Unattended-upgrades noilla ohjeilla.
Tuossa ohje toisella lailla: How to Enable Unattended Upgrades on Ubuntu/Debian
Tosin lähettämiseen asensin ssmtp postin lähettäjäksi kun oli paljon simppelimpi. Tuossa ohjeet miten gmailin kautta saa postin: SSMTP gmail configuration : gmail antaa aika hyvän virheilmoituksen ja siihen pitää laittaa turvakoodi gmailin ohjeiden mukaan.
Käyttääkö joku vastaavaa?
Mitä pitäisi ajatella siitä, että NFS lopetti toimimisen, client sanoi "access denied" uudelleenmounttaamisen yhteydessä, mutta "exportfs -a":n jälkeen mounttaus taas onnistui? /etc/exports ei ollut muuttunut sitten edellisen exportin jälkeen.
Enkö ymmärrä jotain, olenko unohtanut säätää jotain, vai hajoaako tuo vain satunnaisesti? Ja mikä on oikea keino tunnistaa/estää tuon hajoaminen?
Onkos clientti määritelty /etc/exports:issa nimellä vai IP-osoitteella? Miltä näyttää NFS-palvelimen /var/lib/nfs/etab, onko siellä nimiä vai IP-osoitteita? Ja onko clientin IP-osoite pysyvä vai onko se DHCP:llä jolloin se saattaa vaihtua? Jos clienttikone on Linux, miltä näyttää /proc/fs/nfsfs/servers kun NFS-mountissa on jotain toimintaa?
IP-osoitteella on. IP määritelty DHCP:llä, mutta ainakin tähän asti ollut pysyvä, ja siihen koskematta tuo alkoi tuossa exportin jälkeen toimimaan.
Tarkistan nuo, kiitokset (ja Linux on). Joskin yllätyn, jos siellä ei vain IP-osoitteita.
Seuraava kysymys menee enemmän politiikan suuntaan, mutta koskee kuitenkin linuxia. Deepin on kiinalainen linux. Se tulee ilmeisesti jo Kiinan markkinoille myytävien Huawei koneiden mukana. Vaikka tuo pohjaa Debianiin, niin se on sangen vahvasti kiinalaisten mestaroima distro. Ottaa yhteyttä kiinalaisiin analytics palveluihin, kryptattuna, mutta asia selitetään sen niiden "kaupan" seurannalla. Voi pitää paikkansakin, ja seuraavathan ne nämä muutkin kyllä aivan yhtä paljon.
Kysymys kuuluu: Asentaisitteko tuon kyseisen distron itsellenne, ja pidättekö ilmi selvää Kiinan Valtion distron taustavoimina oloa jonain keskimääräistä suurempana tietoturvariskinä? Muuttuuko asia, jos (kun) otan käyttöön tuohon väliin ulkopuolisen palomuurin, jota itse voin säädellä ja esim. estää mielestäni tarpeetonta liikennettä? Niin se muuten Applen Mail ohjelmakin ottaa yhteyttä aina viestiä lähetettäessä myös Amerikkaan. Pidän tuota asiaa hiukan häiritsevänä, eikä sille mitään oikeasti hyvää selitystä olekaan. Olen tuon liikenteen lopettanut, mutta aina kun jotain systeemistä päivittää, tuon lopettamisen joutuu tekemään uudelleen. Siksi kuituliitännän mukana aion pistää myös tämän palomuuriasian jatkossa oikeasti kuntoon ihan erillisellä raudalla.
Mutta siis: Deepin distro. Ei se ole ainakaan vielä jäänyt kiinni mistään vakoilusta. Onko asia kiinalaisten kyseessä ollen enää vain ajan kysymys? Ensin annetaan hyvä tuote ilmaiseksi, ja lopuksi siitä kuitenkin tulee Kiinan tiedustelupalvelun pälyilevä silmämuna, jolle voisi vaikka vilkuttaa kättään?
T -.-
Eipä sitä distroa ole pakko asennella, Deepin löytyy monesta jakelusta (ainakin Arch-pohjaisista) suoraan repoista. Tosin eriasia sitten onko tuon asentelu kovin kannattavaa ja ainakin uusin v20 versio on vielä täysin beta-kamaa vaikka onkin jo julkaistu pakettina.
Tämäkin on käynyt mielessä. Deepin DDE on tosiaan monessa muussakin distrossa jakelussa. Aikanaan nuo betatkin kyllä valmistuvat nekin. Käytän tällä hetkellä lga775 konetta 4 gigan rammilla ja pyöritän siinä päällä Solus distroa. Aina noita muita tulee vilkuiltua kuitenkin sillä silmällä... Tuohon Deepiniin tullaan tekemään paljon valmista työtä sisään. Kivahan sitä olisi valmiiksi saakka tehtyä käyttää. Istua valmiiksi katettuun ruokapöytään. - Haen kai erilaisia vaihtoehtoja Applen systeemeille, joiden sulkeutuneisuus ei niin sekään oikein miellytä.
T -.-
Voiko GNOMEssa avata terminaalin tuosta vain aktiivisessa kansioikkunassa? Helppoa tapaa tähän en ole löytänyt Googlella vaan aina pitäisi koodata jotain (mikä on hankalaa työkoneella).
Tilanne on se, että minulla on kansio auki (ikkuna) ja se on aivan täynnä tiedostoja. Tiedostot on listattu toistensa alle, joten yhtään tyhjää tilaa ei ole minne voisi klikata hiiren oikealla ja valita "Open in Terminal". Voin avata terminaalin kansiossa menemällä valitsemella polussa taaksepäin askeleen ja sitten valita kansion sekä hiiren oikelalla "Open in Terminal". Voin painaa Crtl+Alt+T ja terminaali aukeaa kotivalikkoon (liian hidas). Voin mennä muokkaamaan tiedostojen esitystapaa jotta saan tyhjän tilan ikkunaan jossa saan hiiren oikealla esiin "Open in Terminal" valinnan. Kaikki keksimäni tavat ovat jotenkin hitaita ja ärsyttäviä. Helpompaa jos terminaalin voisi vain avata siinä missä jo on ilman, että pitää lähteä kansiosta pois ym.
Kokeiles painaa Ctrl+F10, tuon kaiketi pitäisi avata hiiren oikean valikon ja siitä sitten voit valita normaalisti tuon "Open in Terminal" (tai painamalla E suoraan?), jos ei ole mahdollista alkaa lisäilee skriptejä.
Ctrl+F10
In the file manager, pop up the context menu for the current folder, as if you had right-clicked on the background and not on any item.
Ctrl+F10
Toimi! Harmi kun ei aukea vain Ctrl+F10 kombolla terminaali, mutta tähän mennessä tämä on paras. Kiitos!
Cypress Papi
