Linux kysymyksiä
Jos USB id vastaa tuolla olevaa niin sitten zyxelin tikku todennäköisesti käyttää rtl piiriä ja pitää käyttää sen ajuria
Tuolta wiki- sivulta löytyy linkki Edimax EW-7822UAC - WikiDevi arvauksella että zyxelin palikka voi olla sama laite uudessa paketissa. Ihan mahdollista. Ja siellä oli sen rtl:n usb id.
Kysyjä ei kuitenkaan kertonut mitä usb- listalla näkyy ja mikä id siellä on. Ilman niitä on turha yrittää hakea ja arvata mitään, kysyjä on ainoa joka näkee omasta koneestaan sen id:n ja sen avulla voi yrittää löytää oikean piirin ja sille ehkä ajurin vaikka zyxelin nimellä ei mitään löydykään.
Kuten jo aiemmin kirjoitin: jos tikku näkyy usb- laitteena ja sillä on tuon wiki-linkin sivulla oleva id niin sitten voi yrittää käyttää sitä mainittua rtl- ajuria.
Parempi tietysti on vaihtaa tikku sellaiseen jolle on oikea tuki olemassa.
Tai sitten kysyjä haluaa labrata tuolla tikulla kun sellainen sattuu olemaan...
Edit: tulikin näköjään turhan tyly kirjoitus, tarkoitus ei ollut...
Terve. Tässsä vastaus myös @novoiperkele :elle kans.
Juu tuo usb ID vastaa tuota. Ja ajuriksi pitäisi tulla rtl8812au. Ei löydy valmiina pakettina valitettavasti. Ja ostin tämän wifi tikun kiireellä, kun oli pienet nettitestit kämpässä samaan aikaan menossa ja piti vain saada suht nopeaa ja huokeaa samana päivänä kaupasta. Toimi winukassa ja nyt ajattelin koittaa linuxissa, mutta tuli nää wifi ongelmat yllätyksenä.
Ja ongelma on, että rtl:n jakaman ajurin lähdekoodi ei täytä jotain mac(numerosarja tähän) standardia, ja vaatisi sitten refaktorointia. Ja ei siksi siis ole mainlined (mitä nyt Suomeksi onkaan). Eli vaihtoehdoksi jää githubissa olevien puukotuksien kääntäminen tai odotus tai jopa itse kyseisen ajurin ylläpitäjäksi ryhtyminen. Päädyin siihen, että tökkäsin suoran kaapelin kiinni ja pelasin koko päivän Steam pelejä Linuxilla :)
Opensuselle näyttäisi olla ihan peusrepoissa openSUSE Software
edit: rpm -pohjainen, eli voinet tuolta ladata src rpm ja kääntää omalle koneelle sopivaksi.
edit2: RTL8811AU & RT8812AU Wireless on Fedora 28 | KC Linux
Ajattelin ostaa käytetyn business-läppärin, jossa tarkoituksenani on kokeilla, miten selviäisin Linuxilla arkikäytössä. Koneeseen siis tulee sekä Win10 että joku linuxi, todennäköisesti mint tai ubuntu, molemmat omille asemilleen.
Pitäisi vielä päättää otanko ThinkPad 450s:n vain Elitebook 820 G2:n. Molemmissa noissa on mahdollisuus kahdelle SSD:lle, tosin Lenovossa toinen paikka on lyhyt M.2. Molemmat viettävät ainakin puolet päälläoloajasta telakassa.
Onko täällä porukalla tietoa kumpi noista toimisi paremmin linux/windows sekakäytössä?
Lenovon yrityskannettavat lienevät parhaasta päästä Linux-tuen suhteen. HP:n tuotteista en tiedä, mutta tuskin nekään ihan huonoja ovat.
Thinkpadille ääni täältä, niillä on yleisesti ollut paras tuki ja parhaimmat wikioppaat säätämiseen yms. Itsellänikin vanha sotaratsu x230 vielä käytössä.
Mulla on ollut kaksi HP:n läppäriä ja yksi Lenovo. Lenovossa kaikki on toiminut suoraan, toisessa HP:ssa ainakin joutuu elan ajurin asentamaan ethernetillä. En käytä näissä suspendia tms. joten sen toimimisessa voi olla eroja.
Lenovo on varma valinta mutta todennäköisesti pärjäät kummalla vaan. Kannattaa vielä kutkata googlesta onko porukalla juuri noilla malleilla ollut jotain pulmia linuxin kanssa.
Tietokoneen käynnistäessä ei toinen hard disk mene päälle vaan se täytyy käydä "Disks" paikasta laittamassa päälle Play napista. Miten saan sen niin että se automaattisesti meni päälle tietokoneen käynnistäessä? Käytössä Linux Mint
Lenovo meni näillä puheilla ostoslistalle. Se oli jo muutenkin suosikki näppäimistön ja hyvän telakan vuoksi. Täytyy vielä metsästää jostain puolen teran 2242 M.2 asema kun Suomesta en löytänyt kuin 256 gigaisia. Kiitokset avusta!
Miten käytetään FD ohjelmaa?
Terminaalissa toimiva ja ollut tosi suosittu Japanissa. Sillä pitäisi helposti löytää tiedostoja, mutta kun tuon fd:n kirjoitan terminaaliin niin tulee tiedostolistaus juuresta ja alhaalla olevien toimintojen käyttö hakusessa. Siis en tiedä miten niitä valita.
Painat niiden toimintojen alkukirjainta. Jäänyt näköjään vähän käännöstyö kesken ja japania näkyy tulevan melkein joka komennon takaa.
No nythän mä hokasinkin. En nyt ole ihan varma onko tämä se alkuperäinen fd, kun asennustiedoston nimi oli fdclone eli apt install fdclone, mutta fd komennolla kuitenkin käynnistyy. Japanilainen tekijä tällä fdclonellakin.
Tässä sitten toinen ja vain vajaa kuukausi sitten päivitetty --> wget https://github.com/sharkdp/fd/releases/download/v7.3.0/fd-musl_7.3.0_amd64.deb
Tietty tuossa ongelma se, että se on amd64:lle eikä arm tietokoneelle.
Tuolta vaan tullut bongailtua näitä terminaaliohjelmia--> Linux Commands
Purkasin tuon paketin, mutta en ymmärrä miten tuo asennetaan. Autocomplete kansion sisällä on _fd fd.bash-completion fd.fish
Millaisella arm-koneella muuten haluat saada tuota toimimaan? Kokeilin Raspberry Pi B:ssä ja siinä ei toimi. Tulee Segmentation fault.
Koodi:
$ file fd
fd: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=0e5db4e469e605071cd9877e128545306b502fe3, stripped
fd on itse ohjelma ja sen voit kopioida /usr/local/bin:n. fd.1 on man page ja sen voi kopioida /usr/local/man/man1:n ja fd.bash-completion on bash completion -tiedosto, jolla voi täydentää komentoa suoritettaessa hakkaamalla tabualattoria, esim. fd <TAB><TAB>. Sen voit kopioida /usr/local/share/bash-completion/completions:n. Jos kansioita ei ole, niin luo ne. Noita muita kuin fd ei ole pakko asentaa, jos et halua. Voit kokeilla käyttää ohjelmaa heti, jos olet samassa kansiossa kuin fd, kirjoittamalla ./fd ja painamalla enter.
Edit: Toisen arm-version saan suorittumaan, mutta ei toimi näytä toimivan kunnolla. RPi:ssä tulee illegal instruction, helpin saa näkyviin. Puhelimessa junnaa paikallaan ja syö kaikki CPU-syklit.
https://github.com/sharkdp/fd/releases/download/v7.3.0/fd-v7.3.0-arm-unknown-linux-musleabihf.tar.gz
Koodi:
$ file fd
Kokeilin tuota file fd juttua RPI 3:ssa ja OPi Litessa niin tuli ihan sama herja molemmissa-->
Koodi:
$ file fd
Pitää sitten testailla tuota fdclonea, kun se toimii molemmissa.
Kokeile vaan sitä ./fd.
Tosiaan toimiikin ja heitin tuon cp fd /usr/local/bin niin toimii yleisesti suoraan juuressakin. Ennen kuin heitän tuon cp fd.1 /usr/local/man/man1 niin on jo valmiina man fd:llä fdclone elikkä meneekö manuaalit päällekkäin, jos tekisi tuon siirron?
Hupsista tuo eka komento jyräsi tuon fdclone ohjelman, kun niillä on aivan sama käynnistyskomento fd ja ovat hyvin erilaiset. Saahan tuon tietysti korjattua helposti.
Miten jos käyttää molempia ohjelmia niin voiko toisen komentosanan muuttaa hieman toiseksi esim. fd1 vai onko se itse ohjelmassa pysyvästi?
Yleensä voi nimetä melko vapaasti. Jos ei muuten ole varmuutta niin aina voi kokeilla
Muuta vaan man pagen ja ohjelman tiedostonimiä. Jos muutat fd.1:n fd2.1:ksi, niin se man page avataan man fd2.
fdclone vaikuttaa hyvältä ohjelmalta ja on niin kuin windowsissa resurssienhallinta, mutta toimii linuxin terminaalissa. Näppärästi poistelee esim. tiedostoja ilman liikoja loitsutteluja. Bugeja ainakin nuo japanin harakanvarpaat.
Sitten tämä perus fd vaikuttaa yhtä vaikeakäyttöiseltä kuin find ohjelma näin nyypälle tapaukselle, kun pitää muistaa loitsuja.
Tuli testailtua arm vehkeillä terminaali selaimia niin lynx toimii, mutta tämä nykyaikaisempi browsh ei toimi, kun ei saa asennettua vähintään firefox 57. Kuitenkin browsh on tehnyt paketit monelle arm(ARMv6 / ARMv7 / ARM64) vehkeelle ja linux distrolle, että siinä mielessä sääli, että firefox ei ole jaksanut vääntää RPI:lle tätä tuoreempaa selainta.
Midnight Commander ois kyllä oma valinta, jos terminaaliin hakee tiedostojenhallintaa ja luulisi löytyvän ARM paketitkin, sen verta suosittu.
sudo apt-get install mc asentui kivuttomasti RPI:lle ja OPI:lle. Näyttää oikein toimivalta ilman japanilaisia harakanvarpaita. Ylhäällä vielä hiirellä kliksuteltavat pudotusvalikot ja ei kyllä fdclonessa mitään tuollaista.
Vaaleansininen tausta hyökkää silmille, mutta kait noitakin voi säätää haluamakseen.
Vaihda skini
Midnight Commander comes with multiple skins by default. You can set the skin in Options > Appearance.
Midnight Commander - skin list
Muokattavuus on omaa luokkaansa, ja varmaan löytyy valmiitakin pohjia lisää jos etsii, taikka sitten muokkaat itse tuon pohjalta.
doc/common/skins – Midnight Commander
Tässä on tovi käytelty Solus gnome versiota. Todella hyvin pelittänyt mutta nyt iski firefoxiin ongelma.
Selain aukeaa mut sivut ei avaudu ollenkaan... En tiedä onko selaimen ongelma vai Solusko on syy.
Mitähän tässä nyt?
Mitähän tässä nyt?
Nyt on aika epämääräinen kuvaus. Sano nyt edes mikä error Firefoxissa tulee ja toimiiko netti muissa ohjelmissa.
Asensin uuteen läppäriin Antergoksen ja tässä on jostain syystä chromiumissa häiritsevän suuret fontit tabeissa ja bookmarks barissa. Järjestelmän fontin kokoa muuttamalla nuo ei muutu mihinkään vaikka järjestelmän fontista noiden koko ja fontti taitaa tulla?
Sieltä Chromium ne hakee, mutta kun kun UI ei ole puhtaasti GTK:ta tms. niin pitää sulkea ja avata uudelleen että tulee voimaan.
Tai ainakin noin normaalisti toimiessaan. Voi olla joku muu ongelma...
Chromiumin uudelleen asennus, rebootit eikä teeman muuttaminen myöskään vaikuta mitenkään. Samalla myös alareunan lataustekstin fontti on normaalia suurempi.
Tämäkin foorumi on ollu kaks vuotta pystyssä eikä vieläkään täältä pysty aina poistamaan kuvia/liitteitä editoimalla viestiä.
Ei tule mitään erroria . Lukee vaan että odotetaan vastausta xxxxxxx... Tottakai netti toimii.
Chrome pelittää.
Oletko kokeillut puhtaalla profiililla? Jos et niin vähimmällä säädöllä onnistunee käynnistämällä firefox --ProfileManager optiolla.
Näköjään joo. Synk päällä kirjautuneena ei toimi. Kun ei ole kirjautunut synk palveluun toimii.
Kyllä mulla muuttuu (Xfce), mutta siis vasta Chromiumin uudelleen käynnistyksen jälkeen. Joku on rikki.
Kysytäänpä täältä,
Pitäisi jollain tavalla hajonneelta kiintolevyltä sekä cd:ltä, jossa on kuvia, koittaa pelastaa tiedostoja. CD:llä kuvien tiedostonimet ja koot näkyvät, avatessa lukee vain että kuvia ei voi näyttää.
Voisin tuota kovoa sekä cd:tä tutkailla live linuxilla, mikä on paras USB live linux tähän tarkoitukseen? Windows miehelle siis, eli suht helppokäyttöinen? :)
Kysytäänpä täältä,
Pystyy, suunnilleen mikä tahansa live-distro käy. SystemRescueCd on vähän tuohon tarkoitukseen erikoistunut, mutta ei ihan helpoimmasta päästä käyttää.
Optisten levyjen tutkimiseen IsoBuster on ihan hyvä työkalu. Se on Windowsille tehty ja saattaa toimia Winen kanssa Linuxilla.
Paljon kiitoksia, kokeilen näitä!
Ihan vielä, Ormu tai joku muu, jos voisi opastaa oikeaan suuntaan.
Eli en ala windows miehenä mitään terminaalia hakkaamaan, eli graafisella käyttöliittymällä pitää pärjätä, niin boottasin tuohon SystemRescue graafiselle puolelle, mutta filemanagerilla ei näy koneen kiintolevyjä, eikä niitä näy GPartedilla. Mitä teen väärin? Testaan siis ehjällä koneella.
Edit: nuo sivuston ohjeet eivät siis ole graafiselle liittymälle, niin niistä ei ole apua. Yritin jotain mounttausohjetta terminaalissa mutta ei siitä mitään tullut. Minä haluan klikkailla hiirellä...
EDIT 2: ei, näkyyhän tuo kiintolevy GPartedissa, mutta en ymmärrä miten sitä pääsisi filemanagerilla selaamaan
SystemRescueCd:ssä saattoi olla joku karsitumpi tiedostonhallinta, joka ei näytä levyjä välttämättä suoraan. Aika moni tiedostonhallinta kyllä näyttää, ja jotkut live-distrot näyttävät ne työpöydälläkin.
En muista, saiko SystemRescueCd:n live-järjestelmään asennettua ohjelmia tilapäisesti kuten joihinkin saa. Voi tosin mennä terminaalihommiksi sekin.
Rikkinäiseltä levyltä saattaa sitten joutua kaivamaan dataa jollain muulla ohjelmalla, jos tiedostonhallinta ei pysty sitä lukemaan.
Ei taida tuo SystemRescueCD mountata levyjä laisinkaan automaattisesti ihan syystä, koska tuosta on haittaa tiedostojen palauttamisessa. Yleensä ensin otetaan täys image levystä ja siitä sitten aletaan niitä tiedostoja pelastamaan ja itse viallinen levy laitetaan sivuun, jos tosissaan halutaan tiedostot talteen.
Tottakai sitä levyä voi alkaa tutkimaan "lennossakin", mutta kannattaa tiedostaa ne riskit.
Aaltoliike
Alkuperäinen jäsen
Problem: nothing provides python-gnome needed by bleachbit-2.2-1.1.noarch
Solution 1: do not install bleachbit-2.2-1.1.noarch
Solution 2: break bleachbit-2.2-1.1.noarch by ignoring some of its dependencies
Tätä python-gnomea ei löydy Opensuseen sitten millään, mutta onnistuin päivittämään tuon, valitsemalla raakasti 2 ja ignoraamalla kaikki valitukset. Mitenkäs tuon paketin tähän Opensuse Tumbleweediini saan?
Ehkä pip:llä asentamalla? Löytyy ainakin gnome-python ja PyGTK, jos jompi kumpi noista olisi oikea paketti.
Onko joku saanut laitteistokiihdytyksen toimimaan selaimessa pyörivälle videolle?
Itsellä toimii hw-avustettu video muuten paitsi ei selaimissa. Mitkään optiot eivät auta ja esim. Firefoxissa ei kai ole toivoakaan että tuo alkaisi toimimaan. Youtube kyllä toimii laitteistokiihdytettynä mpv + youtube-dl -yhdistelmällä jos sen viitsii käynnistää.
Entä Chromium-pohjaisilla?
about:flags -> Override software rendering list päälle
about:gpu niin pitäs tulla enabled. Toki se ei tarkoita että oikeasti toimisi ja ainakin itsellä lukee "enabled" mutta vie kyllä aika paljon CPU:ta.
Youtuben kohdalla kannattaa huomioida että vp9 codec taitaa olla oletus nykyään kaikissa selaimissa. H264 voi pakottaa päälle lisäosilla.
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Pitää olla chromium ja siihen tehty patch jolla tuon saa käyttöön.
Loppu on sitten kiinni distrosta miten helposti saa toimimaan.
240 256
olsteri
