- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 2 519
Ai niin, piti vielä kysyä, että onko sillä väliä luoko swapfileen tuolla "fallocate" komennolla vai dd:llä (esim: dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=4M)?
Kiitos. Eli siis käyttää "/dev/mapper/sda6_crypt":in UUID:tä, vai kelpaako tuo "/dev/mapper/sda6_crypt" itse?
Kernelin boottiparametrina ja fstabissa voi käyttää kumpaa vaan, syntaksi on vaan vähän eri. Mutta kuten sanottua tuosta kryptistä en oikeasti tiedä. Archwikissä oli käytetty sdX ja niissä toisissa linkkaamissasi uuid.
Teknisesti fallocate/dd tosiaan eroaa mutta käytön kannalta lopputulos pitäisi molemmilla tavoilla olla sama. Ddllä tosiaan kestää kauemmin kun se kirjoittaa koon verran.
Note that a swap file must not contain any holes. Using cp(1) to create the file is not
acceptable. Neither is use of fallocate(1) on file systems that support preallocated
files, such as XFS or ext4, or on copy-on-write filesystems like btrfs. It is recommended
to use dd(1) and /dev/zero in these cases. Please read notes from swapon(8) before adding
a swap file to copy-on-write filesystems.
Mutta taas ainakin Ubuntun mkswap man-sivu sanoo:
Koodi:Note that a swap file must not contain any holes. Using cp(1) to create the file is not acceptable. Neither is use of fallocate(1) on file systems that support preallocated files, such as XFS or ext4, or on copy-on-write filesystems like btrfs. It is recommended to use dd(1) and /dev/zero in these cases. Please read notes from swapon(8) before adding a swap file to copy-on-write filesystems.
To set up a swap file, it is necessary to create that file before ini‐
tializing it with mkswap, e.g. using a command like
# fallocate --length 8GiB swapfile
Note that a swap file must not contain any holes. Using cp(1) to cre‐
Kokeile jotain toista peliä, joka myös näyttää fps -lukemat. Jos siinä toistuu sama, niin voidaan ainakin sulkea se vaihtoehto pois, että pelin fps mittaus on rikki, ja keskittyä itse järjestelmään. Unreal tournament 2004 esimerkki peliksi, toistuuko siinä sama?Olen jonkinaikaa pelaillut World of Warcraftia Lutriksen kautta. Käyttiksenä tuorein stable Mint.
Muuten ei ole moitittavaa, mutta jostain syystä kuva muuttuu täysin diashowksi, mikäli taustalla on selain auki ja youtubesta pyörii jokin video.
Pelin oma fps meter näyttää tästä huolimatta ~90fps lukemaa, vaikka todellisuus on alle 10fps luokkaa.
Rautana 4790k + gtx 980 + 16GB ram ja käyttöaste kaikilla ~30-40%
Onko ideaa mistä moinen voisi johtua?
Tämä. Hiljattain vaihdoin punaisen vihreään ja huomasin heti saman jos selaimessa on jokin video auki. Ei ole auttanut vaikka ja mitä vipuja säätänyt. AMD kanssa toimi kaikki.Nvidian paskat ajurit.
Raspbianissa yritin mountata usb-tikun komennolla "mount /dev/sda1" niin tulee tälläinen vikinä --> mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab
Tuossa yllä olikin jo selvitetty, että mount komennon kanssa pitää määritellä kansio mihin osiota ollaan mounttaamassa. Määritys kannattaisi tehdä fstabiin, jos kyseessä olisi pysyvä mount point, joka oletettavasti pysyy aina samassa osoitteessa. Mount point pitää siis määrittää joko komennon yhteydessä, taikka fstabissa.Raspbianissa yritin mountata usb-tikun komennolla "mount /dev/sda1" niin tulee tälläinen vikinä --> mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab
Vai tartteeko se jotain hienosäätöä /etc/fstab kohdassa?
Edit. vielä tarkennuksena, että kansio johon usb tikkua ollaan mounttaamassa pitää olla valmiina. Esim näin:
sudo mkdir /media/usb
sudo mount /dev/sda1 /media/usb
Pmount osaa automaattisesti tehdä tuon mount pointin sen ollessa /media/sda1. Pmount on vaan lisäkääre tuohon normi mountiin, jos ymmärsin oikein.
# nmap -sP -n 192.168.1.0/24
Mutta jos MAC-osoite ei ole tarpeen,
$ nmap -sn 192.168.1.0/24
Tossa taitaa olla sama ongelma kun windowssilla "arp -a" -komennolla. Se ei näytä kaikkia laitteita ja omasta mielestä näkymättä jää ne laitteet, joihin komentoa ajavalla koneella ei olla aiemmin oltu yhteydessä.Näköjään noilla nmap loitsuilla löytyy selvästi paremmin sisäverkon laitteet kuin tuolla "arp-scan -l" loitsulla. Puolet jää näkymättä.
Toi paketti löytyy universe reposta:Mitenkäs ubuntun live cd usbitikussa saa youtube videot toimimaan? Osa videoista toimii ok mutta osa taas ei. Vimeo ei toim myöskään eikä dailymotion eikä twitch. Tällä sivustolla tuo eka video ei toimi:
HTML5 tests - video
Koneella on firefox ja vivaldi ja molemmat sama asia. Jotain loitsuja olen yrittänyt ajaa. Esim kun vivaldin starttaa terminalista "vivaldi" loitsulla niin siellä sanotaan että:
"No suitable library for HTML5 proprietary media (MP4[H.264/AAC]) was found,
therefore only open codecs will play.
To add support for proprietary media, issue the following command and restart
Vivaldi:
sudo apt update && sudo apt install chromium-codecs-ffmpeg-extra"
Tuota kun yrittää ajaa nii tekstiä rullaa ruudulla ja lopuks tulee "E: Package 'chromium-codecs-ffmpeg-extra' has no installation candidate"
Ajoin nämä loitsut sitten kans:
sudo apt-add-repository universe
sudo apt-get update
jotain tekstiä taas rullasi mutta ei videot toimi yhtään paremmin.
Voiko tuon edes tähän asentaa? Toki se katoaisi seuraavassa bootissa pois kun ajelen ei-persistent live cd usb tikulla mutta jos jonkun päivän tämän kanssa selviäisi niin pääsee eroon tästä.
Lisäinfona usb tikku on tehty mkusbillla ja siinä on uusin ubuntu .iso täältä pohjana: Download Ubuntu Desktop | Download | Ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install chromium-codecs-ffmpeg-extra
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 308 not upgraded.
Need to get 1111 kB of archives.
After this operation, 4437 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 chromium-codecs-ffmpeg-extra amd64 73.0.3683.86-0ubuntu0.18.04.1 [1111 kB]
Fetched 1111 kB in 1s (967 kB/s)
Selecting previously unselected package chromium-codecs-ffmpeg-extra.
(Reading database ... 143855 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chromium-codecs-ffmpeg-extra_73.0.3683.86-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking chromium-codecs-ffmpeg-extra (73.0.3683.86-0ubuntu0.18.04.1) ...
Setting up chromium-codecs-ffmpeg-extra (73.0.3683.86-0ubuntu0.18.04.1) ...
No rebootin sijaan koita logata ulos ja takaisin sisään, jos se auttaisi.Just lisäsin maininnan tuosta loitsusta ja ajoin nuo, ei vaikutusta mihinkään?
sudo fdisk /dev/sdbYritin kytkeä jostakin pois heittämästäsi tietokoneesta otetun WD Blue-kovalevyn (1 TB) SATA-adapterilla kiinni tietokoneessa kinni olevaan USB-jakajaan, mutta mites tämän nyt saisi sitten toimimaan ulkoisen kovalevyn tavoin? Hämäränä muistikuvana on se, että levy olisi ylikirjoitettu komennolla "sudo scrub -p dod /dev/sdX" (X on joko pieni a- tai b-kirjain) ennen päätymistään kuukausiksi työpöydän laatikkoon. Ubuntu 18.04:n oma levytyökalu näkee tuon mallinimellä "ASMT 2105 (0)", mutta ilmoittaa "Ei mediaa", jonka vuoksi esimerkiksi mount-komennon käyttö ei onnistu. Komento "ls /dev/sd*" näyttää laitteeksi /dev/sdb, mutta esimerkiksi komento "lsblk" ei tuota löydä lainkaan.
TL;DR: Kyseinen levy pitäisi siis saada alustettua ja tiedostojärjestelmäkin siinä olisi ihan kiva lisä (parantaa käytettävyyttä kummasti)
Jahas, "sudo fdisk -l" ei löydä koko levyäsudo fdisk /dev/sdb
Mikäli se levy tosiaan on tuo sdb, siinä fdiskissä painat d, enter, g, enter, n, enter, enter, enter ja lopuksi w
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
Ja levyn pitäisi olla käyttökunnossa. Jos haluat jostain syystä jonkun muun tiedostojärjestelmän niin mkfs.ntfs jne.
e: ehkä kannattaa tarkistaa kuitenkin ensin komennolla "sudo fdisk -l" että on oikea levy kyseessä.
Onko toi sulla käytössä oleva usb-jakaja omalla virtalähteellä? Pyöriikö se levy kuitenkin?Jahas, "sudo fdisk -l" ei löydä koko levyä![]()
Ongelma näyttää olevan nyt siinä, että vaikka USB-jakajassa on oma virransyöttö (on päällä) ja adapterin molemmat kaapelit (USB3+USB2) ovat kiinni jakajassa, levy ei edes lähde pyörimään. Adapteria on kuitenkin käytetty sen verran vähän, että en uskoisi sen sentään olevan rikki..Onko toi sulla käytössä oleva usb-jakaja omalla virtalähteellä? Pyöriikö se levy kuitenkin?
Saatko sen adapterin kytkettyä koneeseen ilman sitä usb-jakajaa?Ongelma näyttää olevan nyt siinä, että vaikka USB-jakajassa on oma virransyöttö (on päällä) ja adapterin molemmat kaapelit (USB3+USB2) ovat kiinni jakajassa, levy ei edes lähde pyörimään. Adapteria on kuitenkin käytetty sen verran vähän, että en uskoisi sen sentään olevan rikki..![]()
Saan toki, mutta ikävä kyllä lopputulos ei muuttunut parempaan suuntaan sen myötä.Saatko sen adapterin kytkettyä koneeseen ilman sitä usb-jakajaa?
Voitko kertoa tarkemmin mitä nämä komennot tekevät? Tiedän että systcl-komentoa käytetään muuttamaan kernelin asetuksia ajossa, mutta en tiedä/ymmärrä näitä parametreja ja niiden vaikutusta.roottina kokeile laittaa tuommoset:
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem='40960 873800 62914560'
sysctl -w net.core.rmem_max=8388608
Dokumentaatio löytyy vaikka linux-doc-nimisestä paketista, ainakin Ubuntussa, tiedostosta /usr/share/doc/linux-doc/sysctl/net.txt.gz.Voitko kertoa tarkemmin mitä nämä komennot tekevät? Tiedän että systcl-komentoa käytetään muuttamaan kernelin asetuksia ajossa, mutta en tiedä/ymmärrä näitä parametreja ja niiden vaikutusta.
Huom en ole alkuperäinen kysyjä, vain utelias sivusta seuraaja joka näki sauman oppia uutta.
rmem_max
The maximum receive socket buffer size in bytes.
Edit. Olikin väärä kohta eka lainaus. Ei tuossa tiedostossa ollutkaan paljon mitään, muistelin, että tuolta löytyi kaikki.
Jos ei niitä kukaan halua avata ja porukka tottuu siihen, niin joku kohta tiputtaa väliin komennon "rm -f /*" (nyt en muista et oliko toi asteriski pakollinen)
Samoin kun uutisista keskustellessa ei riitä vain linkin heittäminen ilman omaa inputtia, ei tietotekniikasta keskustella riitä heittää satunnaisia komentoja avaamatta niiden tarkoitusta.Dokumentaatio löytyy vaikka linux-doc-nimisestä paketista, ainakin Ubuntussa, tiedostosta /usr/share/doc/linux-doc/sysctl/net.txt.gz.
Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun Linuxilla ftp/sftp siirrot ovat vain murto-osan nopeuden osalta kuin Windowsilla?
Windowsilla kun saa koko kaistan täydeltä (100Mbit download) mutta linuxilla jäädään sinne 3-4megaan siirtonopeudessa. Tämä siis Wifin kautta. Wifi-korttina läppärissä on Intelin 7360 kortti
Juu dualbootti kyseessä Win10 ja Fedora 30 (sama ongelma tosin oli jo Fedora 29:lla sekä Manjarolla). KYseessä siis Thinkpad T480.En nyt ihan ensiksi lähtisi säätämään kernelin buffereita. Tyypillisesti sellaiselle ei pitäisi olla mitään tarvetta.
Onko sulla siis sama kone, jossa vaihdat dual-bootilla Windowsin ja Linuxin välillä? Vai onko kyseessä eri koneet?
WLAN-kortin ajurissa voi olla jotain pielessä Linuxin puolella.
Mikä on läppärisi malli ja mikä Linux-jakelu on kyseessä?
Se että postaan mistä paketista löytyy dokumentaatiota, ja toisin kuin @Leo_Greta väittää, en usko kaikkien tietävän tuosta, ei tarkoita, ettei asiasta keskustelua voida enää jatkaa. En itsekään tiennyt mitä nuo tekevät, niin en viitsinyt sitä yrittää alkaa selittämään.Samoin kun uutisista keskustellessa ei riitä vain linkin heittäminen ilman omaa inputtia, ei tietotekniikasta keskustella riitä heittää satunnaisia komentoja avaamatta niiden tarkoitusta.
Niitäkin tapauksia löytyy ihan riittävästi, kun komennot antanut käyttäjä ei itse ymmärrä, mitä hänen antamansa komennot tekevät, jolloin ainakin sivustaseuraajat osaisivat tulla kertomaan, että oikeastaan tuolla tavalla vain paskoo koneensa ennemmin kuin korjaa ongelmia.
Buffereiden käpistely on oppikirjaesimerkki tällaisesta tilanteesta. Ulkopuolinen ei voi millään tietää, ovatko annetut arvot järjellisiä tai kenties typotettuja tai että onko kirjoittaja vain ravistanut ne hihastaan, koska ne kai toimivat joskus vuosia aiemmin täysin eri ongelmaan.
