LineageOS, Cyanogenmodin seuraaja
Jos jollekin laitteelle ei ole Lineagen Pie versiota, se ei tarkoita että niitä ei muille laitteille olisi.
Lista Lineagen pie laitteista löytyy tuolta:
https://www.google.com/amp/s/www.cyanogenmods.org/lineageos-16-supported-devices-list-and-downloads-android-pie-9-0/?amp
Ei ole Lineage16 versiota vielä julkaistu millekkään laitteelle. Vasta epävirallisia versioita saatavilla. Linkkaamasi sivusto ei myöskään ole virallinen LineageOS – LineageOS Android Distribution
Joo. Ei ole omia laitteita listalla
Ei oikeen Googlesta saanu selvää toimiiko tämä LG G3/Snapdragon 801 luureilla? Olisin nyt päivittelemässä tota uusinta Lineagea G3:een niin samallahan tuo tulisi.
SD801 on 32-bittinen prosessori, joten myös kamerasovelluksen pitää olla 32-bit. Kannattaa haeskella alla olevan linkin kautta sopivaa Gcamia.
Noissa ei todennäköisesti ole Google Kameran uusimpia ominaisuuksia. Esim. Nexus 5:n (SD800) kanssa 3.2 on uusin versio, jossa toimii HDR+. 4.2 toimii myös mutta ilman HDR+ ominaisuutta (kts. Custom rom -esittelyketju). Mitä tuota xda:ta hieman selasin, niin näyttävät käyttävät jonkin verran muiden LG:n luurien kamerasoftaa (esim. LG G6 ja LG V10)
Jees, voisin testailla noita. Kiitoksia linkeistä ja etsivätyöstä.
Moi. unofficial lineageos 16.0 PIE asennettu ja tuntuu toimivan niinkuin tähänkin saakka aina. Hyvä puhelin vielä varsinkin lineagella, en kaipaa muuta. Päivitin twrp ja sen jälkeen vain installoin lineagen Pie 16.0 versio sisään, toimii hienosti.
Mutta jo Oreosta saakka on pitäny tulla kysymään yhtä seikkaa, mutta sain "jo" nyt aikaiseksi :)
Elikkä, en nyt ymmärrä tuota unofficialissa on tuommoinen punainen kolmio, Trust, järjestelmän turvallisuus "Koontiversio on allekirjoitettu julkisilla avaimilla". Ok, ei tässä"kään" mitään vielä. Mutta, tuo toinen...
Toinen punainen kolmio ja Trust taas kyseessä.
SeLinux ei ole täytäänpano-tilassa, turvallisuus on heikko jne.
Mitä ihmettä tuo tarkoittaa ja mitä voin tehdä ?
Tuo on jokin varoitus, ja kun pyyhin ilmoituksen se tulee aina takaisin varoittelemaan samaa asiaa jo oreosta saakka.Nämä 2kpl punaista Trust kolmiota teksteineen näkyy aina siis tuossa kotinäytöllä, missä myös muutkin ilmoitukset näkyy.
Semmoinen homma vielä, että kun painan Trust ilmoitusta, se menee asetussivulle , josta ei kuitenkaan voi yhtään mitään säätää. Lukea voi , mutta mitään asetuksia ei voi muuttaa.
Puhelimen tyhjäsin kunnolla, asensin lineagen uusiksi. Mitään ohjelmia ei ole asennettu muita kuin vpn ja signal apit. Nyt pitäisi vielä fennec selain asentaa f-droidista...
Tässä on jotain selitetty tuosta Trust hommasta xda foorumilla :
LineageOS Introduces Trust: A Centralized Interface for Security & Privacy
Tuosta oli juttua Custom ROM esittelyketjussa. Eli käyt asetuksista nappaamassa SELinux tila ja
Koontiversion allekirjoitus offille.
Settings -> Security & privacy -> Trust -> Security alerts kohdan alta (ei tietoa mitä suomeksi).
Tarkoittaa, että todennäköisesti käytössä epävirallinen buildi, jota ei ole allekirjoitettu LineageOS:in omilla avaimilla.
Tuollako ei siis ole väliä että sammuttaako vain nuo.
Selinuxia ei saa siis päälle kytkettyä että varoittelu loppuis ? Löysin kyllä tuon keskustelun, jonne ohjasit minut mutta ei tuossa oikein selitetty nyt että mitä tuo tarkoittaa ja kannattaako niitä kytkeä päälle vai ei.
Se vähä, mitä tuosta linkkaamastani sivulta ymmärtää niin ehkä nuo tosiaan voi vaan kytkeä pois päältä.
Mulla on kyllä Lineage 15.1. Nexus 6P:ssa ja Selinux on päällä eikä tommosia varottele.
Ainoa varoitus tulee siitä että bootti on unlocked...
Viralliset on allekirjoitettu oikeilla avaimilla.
On to the fun stuff - build roster, release process and other details:
  • The build roster is ever growing, but we are supporting Marshmallow and Nougat capable devices.
    • We’ll list the 80+ devices in a separate post.
  • Our release cadence will be ‘weekly’ by default (to be nice to all the donated hardware).
  • We will NOT be shipping root baked into the ROM.
    • Root will be a downloadable zip based install similar to gapps installation (only need to flash it once).
    • Home builders that want to bake su back into the ROM can use the command ‘export WITH_SU=true’ prior to building.
  • Our official builds will all be signed with a private key for authentication and signature permission control
Epäviralliset (unofficial) Lineage OS buildit ovat yksittäisten kehittäjien rakentamia custom ROMeja Lineage OS yhteisön ulkopuolelta. Silloin ne buildit eivät ole allekirjoitettu virallisilla Lineage OS:n koontiavaimilla. Tämä on vain tapa, jolla käyttäjät voivat varmistua, että heillä on virallinen Lineage OS käytössä. Kaikki custom ROMit ovat kuitenkin vapaaehtoisten kehittäjien tekemiä, joten sinällään sillä ei ole väliä. Jos luotat siihen unofficial buildin tekijään, niin sitä voi käyttää ihan hyvin. Käytännössä kaikki viralliset buildit ovat joskus olleet epävirallisia ennen kuin ovat saaneet virallisen statuksen. Alla olevasta linkistä löytyy vaatimukset virallisille buildeille. Jos joku ominaisuus ei toimi, niin sitten ei saa virallista statusta.
SELinux on eräänlainen mekanismi, jolla voidaan suojautua laitteeseen kohdistuvilta hyökkäyksiltä. Jos puhelin rootattu, niin pääkäyttäjän oikeuksilla hyökkääjä voi saada suurempaa tuhoa aikaiseksi. SELinux käsittääksenin rajoittaa pääkäyttäjän oikeuksia. Lisää infoa tuosta alla:
Since the SELinux Policy restricts full access to the device in order to achieve root some of those restrictions need to be bypassed. How this is performed varies, but the end goal is the same : inject new permissions into the SELinux Policy to allow the root implementation full access to the device. If the root implementation is ethical then it should only inject permissions related to providing root access...
...SELinux provides three modes : Enforcing, Permissive & Disabled (not covered in this discussion). In Enforcing mode SELinux will deny and log any requests for permissions against the SELinux Policy. Enforcing mode is meant for production devices (or devices for end users). In Permissive mode SELinux will only log the requests against the SELinux Policy, but will not deny any requests. Permissive mode is meant for development devices so that developers can isolate the appropriate permissions to include in the SELinuxPolicy before enabling Enforcing mode and shipping the device for production.
EDIT: Lineage OS vaatii, että SELinux on oletuksena Enforcing-tilassa. Jos SELinux on Permissive tai Disabled, niin käyttöjärjestelmä herjaa varoituskolmion kera.
Tässä käytännön esimerkki OmniROM buildista (unofficial -> official)
Official State
After fixing SELinux state, we can now ship this as official builds
Download Link : index · powered by h5ai 0.25.2 (http://larsjung.de/h5ai/)
Most important changes since last build :
  • SELinux Enforced
  • NightLight enable
  • NavBar toggle added
  • Some new features on ROM side
  • Bugs fixes
Tietty jos ei uusimmat ja parhaat featuret kiinnosta. Ainakin adaptiivinen virranhallinta ja kirkkaudensäätö, screenshot virtanapin valikossa, tumma teema ja paremmat säädöt ilmoituksille on juttuja mitkä on jäänyt itselle käyttöön Pien myötä. Missään nimessä en Pieta vanhempaa Androidia haluaisi käyttää koska Pie on niin monella tavalla parempi.
IMO vakio Androidin innovaatiot ominaisuuksien osalta on kyllä ollut todellä vähissä viime vuosina (treble, yms. sitten erikseen). Esim. mainitsemasi screenshot power menussa ja teemat on löytynyt custom ROMeista ainakin jo jostain Gingerbreadista (Android 2.3) lähtien. Myös AOSP:n tumma teema löytyy jo LineageOS 15.1:sta jopa valittavilla aksenttiväreillä höystettynä...
Jos et halua että varoittelee, niin kytket pois päältä. Ei se mihinkään muuhun vaikuta kuin siihen ilmoitukseen.
SELinux on varmasti jätetty pois päältä ihan siitä syystä, että kaikki ei vielä kehityksen tässä vaiheessa toimi enforcing tilassa.
... Silloin ne buildit eivät ole allekirjoitettu
virallisilla Lineage OS:n koontiavaimilla. ...
Viralliset LineageOS buildit on allekirjoitettu yksityisillä avaimilla, jotka eivät ole julkisessa tiedossa toisin kuin AOSP-avaimet (LineageOS/android_build), joilla muut buildit on usein allekirjoitettu. Potentiaalinen ongelma julkisesti tiedossa olevien avainten kanssa on ollut paikattuna jokaisessa CyanogenMod/LineageOS versiossa 14.1:en asti, mutta ei näköjään enää uudemmissa :eek: (PackageManager: Restrict system packages to protected storage · LineageOS/android_frameworks_base@9629df4). Tällöin ainoa tapa mahdollisesti hyödyntää tuota olisi kopioda jokin ohjelma/frameworkin osa suoraan /system-osiolle, mutta tähän hyökkääjä tarvitsee root-oikeudet, jolloin peli on jo täysin menetetty muutenkin.
Yksityisillä avaimilla allekirjoittamisella on haluttu estää kaikki kolmannen osapuolen mahdollisuudet muokata tiettyjä järjestelmän osia (system appit ja framework). Trendi nykyään on, että (näennäinenkin) turvallisuus menee muokattavuuden edelle. En kyllä näe mitään hyvää syytä, miksi tuo yllä mainittu patch on jätetty pois. Tulipahan ainakin omat buildit paikattua!
Android-puhelimia/laitteita ei rootata, vaan pääkäyttäjän oikeudet liittyy aina johonkin käyttöjärjestelmään jota ajetaan. Esim. TWRP:ssä käyttäjä on automaattisesti pääkäyttäjä (root). Harva kai kuitenkaan mieltää puhelintaan rootatuksi, jos Androidin puolella käyttäjällä taas ei ole pääkäyttäjän oikeuksia. Bootloaderin avaaminen mahdollistaa minkä tahansa allekirjoittamattoman imagen boottaamisen ja laitteen turvallisuutta on heikennetty jo siinä vaiheessa.
Vaikka käyttäjällä itsellään ei olisi pääkäyttäjän oikeuksia, niin järjestelmässä on kuitenkin kasapäin prosesseja ja palveluita, jotka suoritetaan root-oikeuksin (tai muiden käyttäjäryhmien oikeuksin kuten vaikka system, media, radio, jne.). Esimerkiksi komennoilla 'ps' tai 'top' näkee mitä on käynnissä ja minä käyttäjänä (pitää tietysti suorittaa roottina, että kaikki prosessit näkyy). SELinux rajaa prosessit hiekkalaatikoihin, joiden määrittämän alueen sisällä ne saavat toimia (secontext). SELinux toimii whitelist-periaatteella. Jokaiselle prosessille on määritetty erikseen toiminnot, jotka se saa suorittaa (sepolicy). Kaikki mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä. Jos joku hyökkää jonkin jossain prosessissa olevan haavoittuvuuden kautta ja saa kyseisen prosessin käyttäjäryhmän oikeudet, niin hyökkääjä ei silti pysty tekemään oikeuksillaan ihan mitä vain, koska SELinux estää toiminnot joita ei ole erikseen sallittu kyseiselle prosessille.
Jos kaikki on uusinta uutta, niin tunnetut haavoittuvuudet pitäisi olla aika vähissä. SELinux tuo tuohon vielä uuden turvallisuuskerroksen.
Edit: NYT VOI LADATA
Virallinen Lineage Pie (16) pitäisi olla tulossa myös oneplus onelle.
Tarkempaa aikaa eikä betaa ole vielä saatavilla. Ilmeisesti päivän kahden sisään.
Changelog 22 - Pushing Pie, Bracing Builds and Careful Calculator
twrp pitää varmaan olla uusin.
Download TWRP for bacon
Upgrading to LineageOS 16.0
  1. (Optional) Make a backup of your important data
  2. Download the build either from download portal or built in Updater app
    • You can export the downloaded package from the Updater app to the sdcard by long-pressing it and then selecting “Export” in the popup menu
  3. Download proper addons packages (GApps, su…) for Android 9.0/Lineage OS 16.0 (32.bit oneplus one)
  4. Make sure your recovery and firmware are up to date
  5. Format your system partition
  6. Follow the “Installing LineageOS from recovery” section on your device’s installation page
Please note that if you’re currently on an official build, you DO NOT need to wipe your device.
If you are installing from an unofficial build, you MUST wipe data from recovery before installing.
Tuo versio kiinnostaa itseä eniten: Xiaomi Poco F1
Tulipa siinä paljon asiantuntemusta.
Itse vain huomannu että osa ohjelmista ynnää roottauksen ja julkilla avaimella allekirjoituksen samaan kastiin ja estää ohjelman käytön turvallisuuden nimissä.
Useimmat ohjelmat kai käyttää nykyään Googlen SafetyNetiä laitteen tilan tarkistamiseen. SafetyNet laukeaa nykyisillä laitteilla jo siinä kohtaa kun bootloader avataan. Se ei ole sama asia kuin pelkästään root-oikeuksien tarkistaminen.
SafetyNet tietääkseni tarkistaa avaimiin liittyen vain ro.build.tags ominaisuuden arvon (esim. 'release-keys' tai 'test-keys'). Se millä avaimilla buildi on todellisuudessa allekirjoitettu, ei pitäisi olla SafetyNetin suhteen vaikutusta.
Ei kai ihan noinkaan. Avattu bootloader ja Magisk
Tarkoitin sitä, että SafetyNetiä ei aina menetä, vaikka käyttäisikin avattua bootloaderia.
Ensinnäkin vähän vanhemmilla laitteilla (ja vähän uudemmilla Xiaomi-laitteillakin) bootloader ei usein edes ilmoita siitä, että se on avattu (ro.boot.verifiedbootstate). Magisk taas osaa kiertää noita SafetyNetin tekemiä tarkistuksia. Tässä puhutaan kuitenkin eri asiasta kuin vain root-oikeuksien tarkistamisesta.
Lakkasi toimimasta LOSin kanssa OPn pankkiohjelman sormenjälkitunnistus koska herjaa että pitäisi olla "salattu" käyttöjärjestelmä, ja se salauspa ei ainakaan ton Mi 2S vielä epävirallisessa LOSissa toimi. Pivokin vielä pelaa Magiskin avulla, mutta toi OP-sovelluksen ongelma on melkoinen deal breaker.
Itsellä tekee tuota myös Skydragon romin kanssa satunnaisesti. Magisk hide käytössä mutta jostain syystä välillä vaatii tunnuksia.
Jaahas, unofficial lineagen 16.0 uusimmat päivitykset 25/5 & 26/5 toi ison ongelman omaan puhelimeen (note 4) . Virtoja päälle laitettaessa kun lineage alkaa latautumaan ja pallot alkaa pyörimään ruudussa jää tähän jumiin kaiken aikaa. Pyörii pallot vaikka koko yön siinä. Akun irroitus pariin kolmeen otteeseen ja pitkät hermot käynnistystä yrittäessä auttaa tähän. Lopulta se kyllä käynnistyy mutta aika hankala tällä hetkellä jos haluaa käynnistää puhelimen uudelleen niin aina sama jumitus iskee. Onhan tuo puhelin kyllä jo aikansa eläny...
Aikaisemmin ei ole vastaavaa koskaan ilmennyt, en nyt tajua että mistä moinen yhtä äkkiä alkoi. Pitää vissiin odotella jos tulee "parempi" päivittäinen päivitys ja kokeilla dirty flassinä ?
Ilmeisesti muillakin on ilmennyt samaa jos vähäänkään ymmärrän muita tuolla xda foorumilla
[ROM][UNOFFICIAL][9] LineageOS 16.0 [tblte][trlte][trlteduos]
Mulla on muuten ollut sim kortin kanssa ongelmia aina ajoittain kun lineage hukkaa yhteyden siihen, nyt on paha paikka jos hukkaa simmin eikä puhelinta voi edes uudelleen käynnistää koska se temppu on aina auttanut lopulta siihen että sim myös löytyy. Mistäköhän löytäis jonkun alkuvuoden päivityksen että vois kokeilla korjaantuuko tuo käynnistymis ongelma jollain vanhalla päivityksellä ?
Tuolta ketjusta löytyy linkki Google Driveen, jossa on aikaisemmat buildit ladattavissa:
Ehkä itse tekisin clean flashin, jos se korjaisi ongelman.
Mitenköhän jatkossa kun haluaa uudet päivitykset, kyllä kai tuo yritetään korjata johonkin päivitykseen joskus...Vai jääkö puhelin sitten vain päivittämättä kunhan on löytäny vanhan zipin jolla tuo lähtee toimimaan... Noh, toivottavasti tuo korjaantuu jossain vaiheessa.
Käykö tuosta laittamastasi linkistä juuri minun puhelimeen nuo zipit ? Pitäs käydä joo jos minun linkkaamasta ketjusta löysit tuon.
Kiitos !
Joo se vo olla että vain clean flash auttaa tuohon.
Kiitos !
Jos sinulla on se Suomessa myynnissä ollut Note 4 (SM-910F), niin pitäisi käydä tuo linkkaamani. Ne oikeat buildit on eritelty tuossa XDA:n ketjussakin:
  • - SM-N910F/G/P/R4/T/T3/V/W8: trlte
Jos jokin vanhempi build toimii ongelmitta, niin jätät vaan uusimman päivityksen asentamatta. Ei uusimpia nightlyjä/weeklyjä ole pakko aina asentaa. Odottaa vaikka siihen asti, että XDA:n ketjussa joku raportoi vian korjatuksi. Kannattaa myös ottaa back up silloin tällöin toimivasta buildista, niin on helppo palata toimivaan.
Heitin vanhemman zipin sisään clean flashinä, ja perään sitten koitin tämän päivän zippiä perään dirtynä ...ei toimi. Sitten otin askeleen taaksepäin ja clean flash uudestaan tuolla vanhemmalla zipillä. Nyt tuntuu toimivan kunhan ei päivitä uudempaa enää dirtynäkään.
Ajatuksissa oli jotain tuommoista mitä kerroitkin että seurailen tuota foorumia jonkun aikaa kunnes tulee lisää informaatiota ja nyt en ennen sitä aio zippejä puskea sisään ainuttakaan. Odotellaan ja katsotaan mitä tuolle tehdään.
Tarkoitus oli joo ottaa se backuppi kun olen ensiksi asentanu cleanisti kaikki ja sitten backup. Mutta tulikin pieni yllätys :) Alustin muistikortin ja kaikki eli meni vanhatkin varmuuskopiot samalla kun ajattelin että saan kertalaakista puhtaan pöydän. Muttamutta :) Jos nyt sitten sitä backuppia kun kerta tuntuu toimivan.
Asentelin Moto X 2014 puhelimeen LineageOS 16 custom romin. Ihan mielenkiintoinen projekti kun en ollut koskaan custom romeja asennellut. Muuten toimii hyvin mutta Netflix herjaa "Sovellus täytyy käynnistää uudelleen 502.-1019". Auttaako tuohon muu kuin vaihtaa ROMmia? Google ei oikein auttanut. Puhelin ei ole ollut käytössä, ja ajattelin huvikseni värkkäillä siihen custom romin jos sitä voisi käyttää Netflix luurina.
Helpommalla taidat päästä kun vaihdat siihen toisen Custom Rom.
Tuolla voisi olla jotain:
Moto X (2014) Forum on XDA Developers
Sen verran vanha luuri, että saattaa kenties LineageOS 14.1 versioista löytyä se toimintavarmin.
Jos sinulla on käytössä unofficial Lineage OS build ([ROM][9.0.0][UNOFFICIAL] LineageOS 16.0), jossa SELinux on oletuksena "enforcing", niin se pitää muuttaa "permissive" tilaan. Samaa ongelmaa ollut esim. OnePlus Onella.
Has anyone else problems with Netflix? I'm getting error 502 - 1019 all the time, weeks ago I could use the app without having problems. The solution on the Netflix help page doesn't work.
Set Selinux status to permissive. Worked for me.
Kiitos vinkistä! Tuota pitää kokeilla. Sen verran vanha luuri kyseessä että tämä on nimenomaan unofficial versio.
Googlen omistuksen aikainen Motorola ja msm8974. <3 Harmittaa kun oma ei ole enää tallessa.
Löytyy kyllä ihan virallinen LineageOS 16.0 (LineageOS Downloads). Nykyään SafetyNet laukeaa ties mistä syistä (ks. keskustelu ylempänä) ja sen vuoksi monet ohjelmat ei suostu toimimaan. En tiedä auttaako juuri tässä tapauksessa, mutta kannattaa ehkä ensin testata asentaa Magisk, kuin lähteä heikentämään turvallisuutta ottamalla SELinux pois käytöstä.
Kiitos! Mitenhän en tuota huomannut. Yhden version olinkin jo ladannut lineage-16.0-20190904-nightly-victara-signed mutta olihan tuolla vielä uudempikin.
SELinux Status on jo "Permissive" Root Checker apin mukaan. Kokeilen tuota uudempaa LineageOS Official versiota. Nyt on asennettuna lineage-16.0-20190822-UNOFFICIAL-victara.
Ai nyt muistinkin miksi en asentanut tuota signed versiota. Eivät mene läpi TWRP:n zip verification tarkistuksesta.
TWRP:n ei pitäisi oletuksena tarkastaa pakettien allekirjoituksia, mutta tuonkin saa kyllä TWRP:n asetuksista pois päältä jos se on jotenkin sattunut menemään päälle. Uusin TWRP, mitä kannattaa käyttää, löytyy siis täältä (Download TWRP for victara).
Uusin TWRP on käytössä. Otin varmistuksen pois ja asensin version lineage-16.0-20190915-nightly-victara-signed sekä openGappsin, nyt toimii myös Netflix. Kiitos avusta!
Itsellä Lineage os 16.0 käytössä Samsung Galaxy A5 2017 mallissa. Käytin ilman roottia jonkin aikaa, mutta päätin rootata Magisk:illa tovi sitten. Nyt sai asennettua Youtube Vancedin ja magisk hide pelittää hyvin, että pankkisoftatkin toimii. Tosin kaikissa ei sormenjälki pelitä, vain pin-koodi.
Mikäs kannattas tuohon SM-P605 (Galaxy Note 10.1 2014) versioon iskeä?
Jos haluat uusimman Androidin, niin unofficial Lineage OS 17.1 (Android 10) kannattaa tsekata. Esimerkiksi kamera siinä tosin ei toimi.
What is working
Wifi
Sound
Bluetooth
S-Pen
Off Charging
ADB/MTP
RIL
What is not working
Camera
GPS
Untested
GAPPS
IR
Viimeisin official julkaisu on Lineage OS 14.1 (Nougat 7.1) vuodelta 2018. Build ei ole enää saatavilla Lineage OS:n virallisilta sivuilta mutta viimeisin Nightly löytyy esim. alla olevan linkin kautta.
jahuman
