Liikeanturin elektroniikan korjaaminen?
Eli tuollainen Hera IR-S laite olisi joka yhtäkkiä alkoi pitämään aika kovaa pärinää. Tuo punainen on liitin johon tulee kiinni anturi joka havaitsee jos sen eteen tulee jotain ja sytyttää/sammuttaa valot, eli käytännössä laittaa tuon oranssin releen vetämään tai ottaa sen pois.
Pärisee ilman mitään kuormaakin ja jos on kuormana nuo valot niin valot palavat himmeästi kun ovat päällä ja tulee pärinää. Jos valot ovat pois niin vain pientä sirinää. Jos taas pitää kättä koko ajan anturin edessä niin pärinää ei tule ja valot palavat. Jos ottaa tuon anturin irti niin ei pärise.
Noin äkkiseltään ajattelin, että varmaan tuo rele rikki ja sen vaihdoin mutta ei mitään vaikutusta, eli sama homma jatkuu. Mutta onko ideoita mikä muu voisi tuossa olla rikki? Tietysti voisi olla tuo anturikin? Vai hajoaako tommonen pieni muuntaja helposti ja voisiko oireena olla pärinä?
Jonkin aikaa annoin tuossa päristä ja tuo muuntaja kyllä lämpenee aika paljon. Noin muuten piirilevyssä/komponenteissa ei näy mitään palamisen tms. merkkejä ja juotoksetkin näyttää ihan hyviltä.
Kannattaa mitata jännitteet muuntajan jälkeen ja tasuri/diodit. Jos diodit on ok niin konkan vaihtoa kannattaa aina kokeilla.
Tasurit menee harvoin mutta kuvasta ei näy miten se on toteutettu. Voi olla että yksi diodi on oikosulussa ja aiheuttaa tuon mutta ei ylikuormita tarpeeksi että muuntaja menisi rikki.
Ja aika usein nuo pienet korttimuuntajat lämpenevät jonkin verran joka tapauksessa.
Voi olla vastaavaa vikaa kuin omissa devin lattiatermostaateissa joissa powerina on vain konkka+vastus sarjassa tasurin vaihtopuolella ja melko pieni konkka toisella. Toimi sen verran huonosti että rele sanoi naks mutta ei kuitenkaan yhdistänyt eli ei jaksanut vetää loppuun asti. Korjaantui konkkien vaihdolla.
Vaihda nuo elkot. Elä yritä mittailla ensin mitään, se on turhaa. Asiaan kannattaa palata vasta, jos elkojen vaihto ei auta.
Kannen väristä päätellen tuo muuntaja käy kuumana. Joten en pysty uskomaan, että nuo elkot on enää kunnossa, aiheuttivatpa ne juuri tuon vian tai ei..
Elkot vaihdettu ja laite toimii taas. Kiitoksia tästä. :tup: Olisihan tuo pitänyt itsekkin arvata kyllä.
248 208
Osimandius
