LGA775 kellotukset&kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Z50
On vielä yksi E8200-kone nurkassa, mutta muistit on 800Mhz eli kellotukset aika rajallisia ellei joku keksi miten noista saa kerroinlukon pois ilman vasaraa :smoke:
Q9650 rullaa 3.8GHz, 1.325v taitaa olla. Abitin lankku ja 800MHz rytöpaskeramit kiinni niin ei parempaan pysty. :(
E6600 Löytyy tuosta kakkoskoneesta. Mahtava tekele oli ja kun sai selville sen tosipotentiaalin.
Yksi E8200 löytyy vielä lasten nettikoneena. HP joten ei paljon kellotella. Vois kyllä kokeilla vaihtaa E8400 tai E8500 ja msi:n emokin löytyis, muisteja yms. Vaikkei mikään kellotusemo olekaan niin joku 3.4 - 3.6 GHz vois laittaa 24/7. Tuo E8400 kulki noin 4.4 GHz parhaimmillaan vaikka oli C0.
Q6600+asus p5b deluxe vieläkin aktiivikäytössä 8x400@1.3V säädöillä. Nettisurffaus menee ongelmitta ja vanhat pelitkin pyörivät ok ( 560Ti rajoittaa enemmän ). Cpu voisi mennä lisääkin mutta tuo 965-piirisarja ei anna ihan samoja mahdollisuuksia kuin uudemmat p35/45, 3.6 on noussut windowsiin asti mutta vakaaksi ei saanut.
Itse ajelen nettikoneessa tällä hetkellä Q9400@3,2GHz @1,24V. En edes jaksanu testata vakautta millään IBT:llä tai primellä, suorilta vaan lujaa ajoa. :smoke: Ei oo ainkaan vielä kaatunu, ja vakaalta tuntuu. :kahvi:
Pääasiallisessa käyttökoneessa LGA775-emolla LGA771-Xeon :D
Kun käyttislevynä vielä on SSD, pelittää kuin unelma. Uudempaa näyttistä tosin olisi vailla, tällä hetkellä käytössä on rojulaatikosta löytynyt Radeon HD 2600 Pro, kun pitkään käytössä ollut Geforce GTX 260 Core 216 sanoi yhteistyösopimuksen irti.
Kakkoskoneessa pyörii vielä Q9300. Kovasti tekis mieli laittaa Q9650 tilalle, mutta pyynnit on tähtitieteellisiä kiven ikään nähden.
Olikos näissä vanhoissa Qxxxx prossuissa ongelmia IHS:n kanssa? Oma kivi idlailee vakiokelloilla ~50C. Coolerina Noctua NH-U12P, joten jäähdytystehosta ei pitäis jäädä kiinni.
Ei ole, kun se IHS on juotettu prossuun. Ainut, jolla voi olla vaikutusta lämpöihin on IHS:n kierous, mutta tämähän näkyy lähinnä eri ytimien lämpöjen erona.
Sanoisin, että Q9550 on järkevämpi kuin Q9650, koska ainoana erona on 0,5 alempi kerroin. Järkevillä volteilla kulkevat aika samanlailla, mutta Q9550 saa paljon halvemmalla.
Unohtuikin mainita noista lämpöeroista. Kaksi ydintä käy noin viisi astetta kuumempina. Nopeella googletuksella muutamalta foorumilta löytyi vanhoja postauksia aiheesta ja ilmeisesti kiero IHS oli syyllinen lämpöihin. Ei tässä muukaan auta, kun nykästävä kivi irti ja katseltava millä karkeudella lähdetään hommaa hoitamaan :)
Kuten 9700 Pro tuossa edellä mainitsikin, järkevä päivitys S775-emolle on nimenomaan Harpertown-Xeon. Lisätietoa:
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
Kannattaa valita FSB 333 -malli mahdollisimman isolla kertoimella, koska noissa kerroin on lukittu, mutta ne ottavat FSB:tä paljon speksattua enemmän. Kuten edellisestä viestistäni ilmenee, X5470 (multiplier: 10x, stock: 3.33 GHz) pelittää hyvin yli gigahertsin ylikellotettuna pelkällä ilmajäähdytyksellä eikä edes voltteja tarvitse nostaa speksatun 1.35V yli. Yli 5 GHz kellotuksiakin on nähty, mutta silloin voltit ovat jo varsin korkeat.
Itse en lähtisi viiden asteen lämpöeron takia hiomaan, hyöty niin minimaalinen vaivan näköön nähden. Itellä ollu pahimmillaan jollakin prossulla 12°C ero kuumimman ja viileimmän ytimen välillä, enkä ole tehnyt asialle mitään. :smoke:
Xeoneissa aina ne huippumallit (E5450 ja X5470) on kalleimmat, joskin kalleus on suhteellista parin-kolmenkympin prossuissa. Murossa oli ainakin E5440-mallia myynnissä 12€:lla ja huutonetissa jotain, nuo on jo hyviä päivityksiä mille tahansa Duo:lle tai välimuistivajaille Q8000/Q9000 kiville.
Tässä oman E5450 E0-kiven asetukset Asus P5Q-lankulla, joka valitettavasti hajosi. Nykyisen P5K Deluxen vdroop on melko järkyttävä. :smoke:
4 GHz:
FSB: 445 MHz
FSB Strap: 333 MHz
CPU Voltage: 1,18750 V
CPU GTL Reference: 0,65x
CPU PLL: 1,52 V
FSB Termination: 1,22 V
DRAM: 1,86 V
NB: 1,28 V
SB: 1,1 V
PCIE: 1,5 V
3,6 GHz:
FSB: 400 MHz
FSB Strap: 400 MHz
CPU Voltage: 1,10 V
CPU GTL Reference: 0,63x
CPU PLL: 1,52 V
FSB Termination: 1,10 V
DRAM: 1,80 V
NB: 1,18 V
SB: 1,1 V
PCIE: 1,5 V
Kuten prossun jännitteestä voi päätellä, kulku on täysin emon väylänkeston rajoittama.
Miten ootte modaillu Xeonit sopimaan 775 kantaan? Emolevystä ohjurit pois, vai prossuun väkästen teko? Onko biossit tunnistanu prossut modailun jälkeen ilman ongelmia?
Vähän mietityttää MSI P35 Neo emo, johon en löydä v.2.1 uudempaa biossia.
Emosta ohjurit pois, pitäisi onnistua keneltä tahansa, jolla pysyy mattoveitsi kädessä.
Prossu toimii, mutta nimi ei näy oikein, ellet lisää microcodeja. Ohje:
http://www.delidded.com/lga-771-xeon-microcode/
Eli etsit emon valmistajan sivuilta uusimman tarjolla olevan BIOS-version, lisäät Xeonien microcodet BIOS:in valmistajasta riippuen joko Award/Phoenix- tai AMI-ohjeen mukaisesti ja sen jälkeen flashaat microcodeilla varustetun BIOS:in paikalleen.
Emoa modaamalla se tarvii tehdä vain kerran, prossua viilaamalla joutuu tekemään joka kerta uudestaan :kahvi:
Viilattu prossu sopii mihin tahana emoon. Harvoimpa noita prossuja kovin usein vaihdellaan muuten kuin testatessa. Lisäksi sanoisin, että viilattu prossu helpompi myydä, koska ostajan ei tarvi tehdä mitään fyysisiä muokkauksia ja vastaavasti alkuperäiskuntoinen emo helpompi myydä kuin räpelletty.
Eli toimiva emo, johon sopii sekä socket 771 että 775 -kantaiset prossut, on vähemmän arvokas kuin sellainen, johon sopii vain socket 775 -kantaiset prossut? Ok.
Suurin osa mahdollisista ostajista ei kuitenkaan tiedä/ole kiinnostunut koko modista ja haluavat sen alkuperäiskuntoisen mieluummin kuin muokatun vaikka täysin toimiva olisikin. Ja tästähän löytyy ihan omia kokemuksia.
Nämä on kaikki ihan totta. Mulla itellä on just tuo tilanne että on ~10 prossua ja yks emolevy, joten ei yhtään napostele viilata jokaista erikseen sen lisäksi, että mun mielestä on helpompi tökätä veitsellä ohjuritapit uittuun kuin hinkata piirilevyä viilalla tms.
Toisaalta halvemmat 775-lankut alkaa olla niin arvottomia, että on samantekevää, onko se puukotettu vai ei.
Tein muuten threadin koskien 771 to 775- modia. Koitan laitella sinne infoa enemmän.
Koskien tätä lankaa. Omat LGA775 -ajat ovat jo takana lukuunottamatta LGA771 -modia, mutta mietin onko kellään muulla ollut samaa ongelmaa.
Itsellä oli 2kpl P45 emolevyä. Molemmissa Q9550 meni helposti 3,8Ghz, mutta vain 4Gb ramilla. Kun lisäsi 8gb, joko 2 tai 4 kammalla. Kumpikaan emolevy ei nostanut yli 400FSB. P35 kantaisella kuitenkin sai nostettua toimivasti. Onko tämä sitten joku P45-sarjalaisten ongelma vai olenko saanut 2 vammaista emoa. :D
Toisaalta hyvät LGA775 -lankut alkavat olla harvinaisia ja ne saa tuhottua helpommin. Itsellä ollut joku C2D sapluunana ja mennyt monta Xeonia sarjana.
Eri emoillahan voi tarvittavat asetukset vaihdella ja todennäköisesti muistin lisäyksen jälkeen olisi sillä P45 emolla pitänyt säätää jotain asetusta, mitä P35 emolla ei tarvi/ei ole.
Lga 775 oli hyvä vehje mutta harmi että on tullut se joskus hävitettyä ja tilalla on joku aavistuksen uudempi joka ei ole ollut edes käytössä.
E8500 oli suht ok kulkuinen. Asus P5E X38 emolevy.
SuperPi 1M 9sec 170ms @ 5078 MHz.
534,6 x 9,5. 1.616 V.
Prossun koodi Wolfdale E0.
http://webid.pl/submission/768417_jm82_superpi___1m_core_2_duo_e8500_9sec_170ms/
Tuo oli varmaan paras prossu mitä kaikkia prossuja nyt on itsellä ollutkaan. Ekat oli 486 dx66 -> pentium 200 mmx + voodoo 2 -> Amd Athlon slot-a 700 MHZ, matrox g400max. -> AMD Opteron 144 s939, Intel c2d E6300.
Nykyinen romu joka ei ehkä edes toimi. Core i7 920 (maximit kai 4296MHz), asrock emo, amd radeon hd 6850
http://webid.pl/submission/1078701_jm82_3dmark06_2x_radeon_hd_6850_29749_marks
Ainakin oma P45-emo Asus P5Q-E toimii 4x 2 GB DDR2-1066 kammoilla FSB 452 asti, josta ylöspäin ei ole vakaa ainakaan speksien rajoissa pysyvällä jännitteellä. Yhdellä kammalla joku on päässyt FSB 525 asti:
http://valid.x86.fr/qfqg9u
Biostar TP45 HP emolevy meni ihan hyvin kahdella muistikammalla 504MHz maksimi väylänopeus.
P45 piirisaja. Mutta asus P45 ja X38 taisi nekin toimia hyvin.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=425572
"8.5x504=4284MHz, 10.859s. Sain värkättyä kohtalaiset asetuksen, mutta aika ei ole mikään kovin erikoinen. Prossu jännite jäi vähän korkeaksi.
[signature]E8500, Biostar TP45 HP, 4850 CF, axeram, Seasonic S12 380W[/signature]"
Abit X38 meni kyllä kevyesti yli 500 väylällä kahdella kammalla. Emon muistiasetukset oli vaan niin tiukat ettei 1066MHz speksatut kampani kulkeneet kuin 1030MHz max. En kyllä kokeillut kokeillut enää viimesimmällä modibiosilla olisko tuo korjattu.
Ittellä Q9650 4.23Ghz:
Luulin tuon kellottuvan surkeasti, mutta ilmeisesti pitäisi olla tyytyväinen? Tavoitteena oli jotain 4.8Ghz
Kaikkihan tuolla toimii, mutta ei ne kellot aina sitä nopeutta tuo.
Menee ensi vuonna käyttiksestä fileservuksi... :kahvi:
Onhan noita itsellä yksi toissijaisena (varaosa) koneena ja sukulaisilla useita joita huollan mutta ne kaikki on HP/Compaq koneita joten kellottelut on vähissä.
Hommasin aikoinaan läjän yrityskäytöstä poistuneita koneita joten niistä on vielä suurinosa hengissä ja päivittäisessä surffauskäytössä.
Nyt itsellä menossa E6600:sen rääkkäys. Katsotaan mihin tälä asus P5K lankulla pääsee.
Kannattaa tuolle tehdä lyijykynämodi, niin vähenee vdrop merkittävästi. Load line calibrationiahan ei tuosta löytynyt, ainakaan muistaakseni.
Jep. Se auttoi. Sain V dropin pienennettyä merkittävästi.
Kyllähän tuota tulee vielä rääkättyä. Prossuna e8400 ja lankkuna Asus p5n 32sli-e. Ei mikään paras mahdollinen yhdistelmä. Tai ainakin tuntuu kellottelu olevan haastavaa. Jos jollain on kokemuksia tosta laudasta, niin olisi kiva kuulla. Nyt kulkee 3,4 ghz.
Taitavat yleisesti kaikki nforce emot olla paskaa kellotuksessa, piirisarja ei vaan kestä kunnolla väylää.
Laitoin ostopalstalle ilmoituksen, jos jollain olis tarjota paremmin sopivaa lankkua kellotukseen..
Ainakin oma P5N72-Premium on niin sysipaska väylänkestossa kuin olla vaan voi. 400 FSB kestää hädin tuskin, ja siitä eteenpäin pitää jo valmiiksi kiukaalle piirisarjalle lisätä volttia aika raa'alla kädellä, että kestää edes 425 MHz väylää. 450MHz astikin pääsee, jos vain uskaltaa antaa NB:lle jänöä, mutta prossu toimii silloin hitaammin kuin vakiona. :think: "Premium" nForce. :rofl:
Sama lankku oli mulla, P5K-VM (G35) otti enemmän väylää kuin tuo ripulikasa.
Sekään ei mennyt kuin 400 MHz :think:
f:llä alko tuolla toisessa paikassa. ;)
Joo nyt muistan ;)
Laitetaan nyt joku tuloskin niin ei mene tyystin offariksi
Ichiwanha lukema, oliskohan lankkuna P5Q Pro :comp: Oli jopa vakaa Vantagessa ja jossain muussakin mutta jos tuli eräs foorumi mainoksineen niin :beye:
sandelssia
